电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>基于TIDA-00250的压电式空气流量传感器
收藏
查看更多
INIR-ME100%
空气质量 传感器 电压
2024-03-14 22:30:11
空气质量传感器搭上智能手机?三星新专利曝光
污染问题及空气质量监测日益关注的需求。 据称,这款三星设备有以下主要特点: 滑动外壳设计:调整显示尺寸并控制流向传感器气流。 可卷曲显示屏:灵活的屏幕尺寸,可满足用户需求,同时保持设备紧凑。 集成气流管道:将外部空气
2024-03-14 09:23:11127
压电式传感器的工作原理 压电式传感器的技术参数
压电式传感器工作原理主要基于压电效应,利用电气元件和其他机械把待测的压力转换成为电量,再进行相关测量工作的测量精密仪器,比如很多压力变送器和压力传感器
2024-02-19 17:15:47280
压电式蜂鸣器的工作原理是什么?具有哪些优点呢?
压电式蜂鸣器的工作原理是什么?具有哪些优点呢?  压电式蜂鸣器是一种利用压电效应产生声音的装置。它由压电陶瓷材料和电子电路组成,通过电源提供电能,经过电路调节后施加在压电陶瓷上,从而使其变形,并产生
2024-02-19 11:04:12231
压电和应变力传感器有各自的优点,如何进行选择?
压电和应变力传感器有各自的优点,如何进行选择? 压电传感器和应变力传感器是常用的力量测量装置,它们在不同的应用领域具有各自的优点。在选择合适的传感器时,需要考虑许多因素,包括精度、可靠性、灵敏度
2024-02-05 10:54:33343
什么决定了压电传感器的输出信号?
什么决定了压电传感器的输出信号? 压电传感器是一种能够将压力、力、力矩或加速度等物理量转换成电信号的传感器。它的工作原理基于压电效应,即某些晶体材料在受压或拉伸时会产生电荷。下面,我将详细介绍压电传感器
2024-02-05 10:54:30224
压电式传感器的前置放大器的作用是什么?
压电式传感器的前置放大器的作用是什么? 压电式传感器的前置放大器是将传感器输出信号放大到适合进行后续信号处理的电平的一种电路。在压电传感器中,当受到外界的压力或振动时,压电晶体会产生微小的电压信号
2024-02-05 09:45:15299
MS4525DO-DS3BI005DS空速传感器的测量原理
MS4525DO-DS3BI005DS空速传感器采用超声波原理,通过向空气发射超声波信号并测量其传播时间来推算出空气流速。具体来说,当超声波在空气中传播时,其传播速度会受到空气温度、压力和湿度等环境
2024-01-23 16:26:15260
压电式超声波传感器的工作原理 压电式超声波传感器探头主要由什么组成
压电式超声波传感器工作原理: 压电式超声波传感器利用压电效应来通过声波的传输和接收实现测量。压电材料是指施加机械应力时产生电荷,或者施加电场时发生机械变形或位移的材料。利用压电效应,传感器可以
2024-01-19 11:27:49458
加速度传感器常用的有哪两种
加速度传感器常用的有两种,一种是基于压电效应的压电式加速度传感器,另一种是基于微机电系统(MEMS)技术的微型加速度传感器压电式加速度传感器是利用压电晶体的压电效应来测量加速度的。压电晶体是一种
2024-01-15 15:27:40187
MEMS热式气体流量传感器及其应用选型
热式气体流量传感器是基于流体传热学原理的一类传感器,利用 MEMS 热式原理对管路气体介质进行流量监测。
2023-12-28 16:26:45412
国产电流传感器推荐-汽车空调系统
汽车空调系统,是用于将车内的温度、湿度、空气清洁度及空气流动等控制在最佳状态,为驾驶员和乘客提供舒适的乘坐环境。
2023-12-26 09:15:54422
面向微流控应用的3D打印流量传感器
被动式流量传感器不需要外部能量来测量流量。最常见的被动式流量传感器包括基于重力和悬臂的流量传感器。重力流量传感器通过测量储液器中收集的液体质量随时间的波动来确定流量。这些传感器可以非常精确,但是需要大尺寸设备,并且数据采集速率较低。
2023-12-20 10:33:24143
质量流量空气流量计与容积式流量计相比各有什么优缺点?
质量流量空气流量计与容积式流量计相比各有什么优缺点? 质量流量空气流量计与容积式流量计是两种常见的空气流量测量技术。它们在原理、应用和优缺点等方面有着一些区别。下面将详细介绍这两种技术的优缺点
2023-12-19 09:49:06429
为什么热式质量流量传感器输出的流量都是标况流量
为什么热式质量流量传感器输出的流量都是标况流量? 热式质量流量传感器是一种常用的流量测量设备,它通过测量流体对热敏感件的冷却效果来间接测量流体质量流量。其输出信号一般为标况流量,即标准条件下的流量
2023-12-19 09:49:03280
流量计和流量传感器的区别
流量计和流量传感器在工业生产中都是常用的设备,但它们之间有着明显的区别。
2023-12-13 15:20:46319
压电式雨量传感器的工作原理
压电式雨量传感器是一种用于测量降雨量的装置,它通过压电效应来检测和测量降雨。 压电式雨量传感器的工作原理 当雨滴落在压电元件上时,会给压电元件施加一定的压力,使其产生电荷。这些电荷会被信号处理电路
2023-12-13 10:38:27477
汽车空气流量
老宝来五伐空气流量计内部有一个lm258芯片另一个是不是一样的还是lm211芯片???????????????????
2023-12-12 08:44:52
AD8244如何在单电源(+5V)供电的情况下用于压电式加速度计的阻抗匹配?
如何在单电源(+5V)供电的情况下用于压电式加速度计的阻抗匹配(电压放大器或电荷放大器)?
2023-11-22 07:29:42
MEMS热式质量流量传感器的原理和应用
热式质量流量传感器是利用气体流经加热元器件时,从加热元器件表面带走部分热量,根据气体流量与换热量之间的关系进行测量。利用此传感器做成的流量计具有结构简单、压损小、量程范围宽、过载无损害等优点。
2023-11-20 09:47:27549
MEMS热式质量流量传感器的应用
2023-11-20 09:47:13394
超声波流量计的管道安装方法
保证管内上部分无气泡的条件下,垂直或有倾角地安装传感器。超声波流量计选型容易忽视的问题 一、超声波流量计水、气、油各种介质都可以测量,其应用的领域十分广阔。手持超声波流量计探头直接安装在管道
2023-11-13 14:15:21
液体流量传感器有哪些
液体流量传感器是一种用于检测流量多少,控制流量开关一种电子元器件,常用于咖啡机、啤酒机等需要控制流量的设备等。根据不同的工作原理,液体流量传感器有多种类型,其中常见的包括霍尔流量计和光电流量
2023-11-10 14:10:12434
多图直观!全面了解11种常见流量传感器知识
,非常直观,涉及节流式、毕托管电容式、靶式、浮子、容积式、电磁、超声波、涡轮、涡街、质量、空气等11种常见的流量传感器。推荐需要全面了解流量传感器知识的伙伴分享、收藏。   审核编辑 黄宇
2023-11-01 08:43:09339
【应用探索】琻捷传感控制芯片SNJ08L152:空气流量传感器
SNJ08L152是一款支持高精度ADC测量的车规级SOC,基于8051内核,支持最高12MHz系统时钟。
2023-10-27 14:53:39436
ATA-8061射频功率放大器在心室导管式扩压电式测力传感器中的应用
心室导管式扩压电式测力传感器是一种广泛应用于心血管领域的关键设备,用于测量心脏内部的压力变化。本文将主要介绍关于压电式测力传感器的相关知识概念,以及功率放大器在心室导管式扩压电式测力传感器研究
2023-10-25 16:01:35201
压缩空气流量计-全球百科 #从入门到精通,一起讲透元器件!
元器件空气流量
嘉可自动化仪表发布于 2023-10-18 07:56:32
卡罗拉空气流量计的作用和工作原理
卡罗拉(Corolla)是一款丰田汽车的车型,空气流量计(Air Flow Meter)是发动机控制系统的一部分,用于测量进入发动机的空气流量。它在汽车引擎的运行中起着重要作用,用于优化燃烧过程,提高燃油效率和减少尾气排放。
2023-10-17 09:29:13500
通常用什么传感器来实现无接触的高精度距离测量?
可以用什么传感器来实现无接触的高精度距离测量
2023-10-13 07:37:04
什么是力敏传感器
力敏传感器有电阻式、电容式、电感式、压电式和电流式等多种形式,它们各有优缺点。
2023-10-11 11:21:03529
惠斯顿电桥在汽车空气流量传感器上有何应用
空气流量传感器种类很多,目前应用最普遍的是热线和热模式,是质量流量型检测传感器
2023-10-09 10:03:02241
什么型号的粉尘传感器可以用作空气过滤器上的探头?
什么粉尘传感器可以用作空气过滤器上的探头
2023-10-07 07:45:02
电磁力补偿传感器和应变传感器哪个精度高?
电磁力补偿传感器和应变传感器哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
节气门位置传感器有什么作用
空气流量,确保发动机的运转平稳。   2. 提高发动机性能:节气门位置传感器可以根据发动机的工作状态,调整节气门的开度,提高发动机的性能和燃油经济性。
2023-10-05 10:31:001087
压电式雨量监测传感器# 雨量# #传感器技术 #雨量计
传感器仪器仪表
pgz1234发布于 2023-10-03 15:00:06
惠斯顿电桥在汽车空气流量传感器上的应用有哪些?
2023-09-25 16:51:26289
翼腾大力分享传感器工作原理及相关应用
就成为正比于所受外力的电量输出。压电式传感器用于测量力和能变换为力的非电物理量,如压力、加速度等(见压电式压力传感器、加速度计)。它的优点是频带宽、灵敏度高、信噪比高、结构简单、工作可靠和重量轻等
2023-09-15 11:25:03
带你看懂发动机最重要传感器,《空气流量传感器
空气流量传感器,也称空气流量计,是电喷发动机的重要传感器之一。它将吸入的空气流量转换成电信号送至电控单元(ECU),作为决定喷油的基本信号之一,是测定吸入发动机的空气流量传感器。 审核编辑 黄宇
2023-09-04 16:05:27536
汽车上常用传感器的作用与识别
L型电控燃油喷射系统使用。空气流量计安装在空气滤清器与节气门体之间,它用于测量空气流量。它能将吸入的空气量转换成电信号送至发动机ECU,作为决定喷油量的基本信号之一。
2023-09-04 11:26:54510
压电振动传感器的基本驱动原理以及结构
压电粉体液位传感器 TSP系列
2023-08-21 16:52:111214
压电式压力传感器(2)#传感器
传感器压力传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:50:47
压电式压力传感器(1)#传感器
传感器压力传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:50:21
压电效应和压电材料(1)#传感器
传感器压电传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 09:48:24
压电式传感器的测量电路(2)#传感器
传感器压电传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 09:48:01
压电式传感器的测量电路(1)#传感器
传感器压电传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 09:47:38
压电式传感器概述(2)#传感器
传感器压电传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 09:47:15
压电式传感器概述(1)#传感器
传感器压电传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 09:46:52
什么是热式空气流量计?
数值。 热式空气流量计的通过传感器进行流体的测量,传感器由两部分组成,一个叫速度传感器,在工作中会被加热至比周边环境更高的温度,另一个叫温度传感器,用来感应介质温度变化,随着介质流速加快,更多热量被带走,温度下降
2023-08-17 11:49:03745
差动电感压力传感器、磁电涡轮流量传感器#传感器
传感器电压电感
未来加油dz发布于 2023-08-17 09:24:23
压电式传感器(2)#传感器
电源传感器电阻
未来加油dz发布于 2023-08-16 16:51:37
压电式传感器(1)#传感器
电源传感器电阻
未来加油dz发布于 2023-08-16 16:51:16
压电式传感器及其应用(2)#传感器
传感器电阻电路光电池
未来加油dz发布于 2023-08-14 18:45:25
压电式传感器及其应用(1)#传感器
传感器电阻电路光电池
未来加油dz发布于 2023-08-14 18:45:02
Siemens压差传感器QBM2030介绍
V ●零点调整 ●由外壳内的集成支架带来的简单和快速的安装 ●校准和温度补偿测量信号 ●供货时提供风管连接装置 应用 压差传感器获取空气和非腐蚀性气体的压力差。 应用领域 ●测量通风设备和空调管道中的细微的压力差 ●检查空气流量 ●监控过滤器和控制风扇 审核编辑 黄宇
2023-08-14 11:52:11423
汽车传感器的主要功能是什么
和激光雷达这些我们经常讨论的”当红辣子鸡“,下面我们就谈谈其它智能传感器在汽车电子中的应用。 传感器在汽车电子系统中占据着重要地位,常用的汽车传感器有温度传感器空气流量传感器以及氧传感器等,可以全面采集汽车电
2023-07-21 09:38:28629
关于汽车传感器检测的16个小技巧
而连续增大,且中间没有突变现象发生。②用万用表测量传感器的怠速触点(IDL)信号端脚与搭铁端脚之间的电阻,节气门关闭时,电阻为0欧姆,节气门从打开微小的一个开度一直到全开,电阻应为无穷大。 2、检测热线式空气流量
2023-07-14 11:02:08353
电蒸锅防干烧如何实现的-分离液位传感器
分离液位传感器。这种传感器由两个部分组成,一个是传感器本身,另一个是控制传感器安装在电蒸锅的水箱内,通过检测水位的高低来判断是否需要加水。当水位低于一定程度时,传感器会向控制发送信号,控制会自动
2023-06-27 14:13:35
烟气参数监测数据(温度、压力、流量、湿度及氧含量)
(1)烟气流速:皮托管流量计(差压传感器法)、超声波流量计(超声波法)。超声波流量计:通过测量超声波脉冲的滞后时间来进行气体流速的测量。发射/接收装置安装在烟道的两侧,并与气体流动的方向成一定的角度
2023-06-25 13:31:04506
分离液位传感器代替浮球传感器的优势
分离液位传感器是一种新型的液位检测设备,它可以代替传统的浮球传感器。相比于浮球传感器,分离液位传感器具有以下优势: 精度高:分离液位传感器采用先进的电容检测技术,可以实现高精度的液位检测
2023-06-20 14:02:25
气流对散热的问题
如果是锻造厂,工件冷却过快,加快或减慢气流可以使工件保温。因为气流温度刚好使工件利于散热,所以冷得快。扰乱气流有恢复保温的效果,最好换换气。 其它,并不是冰冷的气流就利于散热,要注意升华和凝华的情况,如果有气体挥发或者有霜凝结就不易挥发,这时最好改变空气温度,3-40度能更快散热。
2023-06-15 18:18:54
一文带你全面了解11种常见流量传感器知识
,非常直观,涉及节流式、毕托管电容式、靶式、浮子、容积式、电磁、超声波、涡轮、涡街、质量、空气等11种常见的流量传感器。推荐需要全面了解流量传感器知识的伙伴分享、收藏。 因公众号篇幅有限,文档阅读体验不佳,本文放
2023-06-13 08:41:381320
86-500A-C传感器在发动机的工作原理
86-500A-C传感器用来检测发动机的燃烧过程中是否发生爆震,并把爆震信号输送给发动机控制电脑作为修正点火提前角的重要参考信号,常见的爆震传感器有两种,一种是磁致伸缩式爆震传感器,另一种是压电式
2023-06-09 16:15:03214
发动机中的85BSD030PA4-3BSR传感器,你了解多少?
85BSD030PA4-3BSR传感器主要用于发动机空气流量和燃油流量的测量, 85BSD030PA4-3BSR传感器的作用是将单位时间内吸入发动机气缸的空气量转换成电信号发送给发动机控制模块(ECU)。 确定燃烧条件、控制空燃比、启动、点火等。
2023-06-09 16:08:38217
汽车传感器有哪些及作用视频
仪表板上测量水温 车内外空气温度传感器 负温度系数热敏电阻车内:挡风玻璃底下车外:前保险杠内测量车内、外空气温度 进气温度传感器 热敏电阻空气流量计内或空滤器内;进气总管;进气导管内测量进气温度 蒸发器出口温度传感器 热敏
2023-06-08 14:02:22274
汽车传感器大全及作用
汽车传感器大全及作用 汽车传感器有这些: 1、空气流量传感器 空气流量传感器是将吸入的空气转换成电信号送至电控单元(ECU),作为决定喷油的基本信号之一。根据测量原理不同,可以分为旋转翼片式空气流量
2023-06-08 13:55:361349
气体流量传感器LMM-H03的工作原理
LMM-H03气体流量传感器(热线空气质量流量)是电喷发动机的重要传感器之一,它将进气流量转换为电信号并将其发送到电子控制单元(ECU)。热线式质量空气流量 (MAF) 传感器电路由传感器、控制模块和连接两者的导线组成。
2023-06-06 18:17:12391
MEAS压电式交通传感器用于自行车计数
MEAS压电式交通传感器以灵活的形式直接安装在道路中,以便符合路形。传感器的扁平结构可在内部抑制由于道路弯曲、相邻车道以及接近车辆的弓形波导致的道路噪声。道路上的小切口最大限度地减少了对道路的损害,加快了安装速度并减少了安装所需的灌浆量。
2023-06-05 17:19:09281
4525DO-DS3BS015GP空气流量传感器组成介绍
4525DO-DS3BS015GP空气流量传感器是物理设备或生物器官,可以检测和感知外部信号、物理条件(如光、热、湿度)或化学成分(如烟雾),并将检测到的信息传输到其他设备或 器官。
2023-06-03 10:30:05231
8711-01-500压电式加速度传感器工作原理
8711-01-500是一款能够测量加速度的传感器。它通常由质量块、阻尼器、弹性元件、敏感元件和自适应电路组成。在传感器加速过程中,利用牛顿第二定律通过测量质量块上的惯性力得到加速度值。根据传感器敏感元件的不同,常见的加速度传感器有电容式、电感式、应变式、压阻式、压电式等,常用的是压电式
2023-06-02 14:55:53554
4525DO-DS3AS002DP压力传感器空气中怎么测量风速
4525DO-DS3AS002DP差压传感器暴露在被测空气中,与惠斯通电桥相连,通过惠斯通电桥的电阻或电流平衡检测被测段空气的流速。热膜 4525DO-DS3AS002DP 差压传感器与流体绝缘
2023-06-02 14:51:21236
流量传感器分类_原理_应用
流量传感器是一种测量液体或气体流量的仪器,它可以将流体的流量转换为电信号输出,常用于工业自动化控制、环境监测、医疗设备等领域。
2023-06-01 10:24:383298
虹科案例 | 日产X-Trail压电式喷油器故障
日产X-Trail压电式喷油器故障故障现象故障诊断维修总结一辆日产X-Trail,在检测时出现了两个故障代码,“P2146:喷油器1和2电源对地短路”和“P2146:喷油器3和4电源对地短路”,指向
2023-05-31 16:40:40638
TE传感器在睡眠呼吸治疗机的应用
TE在睡眠呼吸暂停治疗机的温湿度/低压/位置等多种传感器,可监测和控制空气流量、气压、温湿度。
2023-05-31 15:51:18373
汽车传感器一般多少钱
进气歧管内的绝对压力大小的变化,是向ECU(发动机电控单元)提供计算喷油持续时间的基准信号; 2、空气流量计:测量发动机吸入的空气量,提供给ECU作为喷油时间的基准信号; 3、节气门位置传感器:测量节气门打开的角度,提供给ECU作为断油、控制燃
2023-05-25 16:08:472069
4425-015A压力传感器
,高可靠性,高精度类型:差压、绝压电气连接: 板载式典型应用: 医疗器械,海拔/空气流速测量,过程控制,工厂自动化,捡漏
2023-05-25 13:52:300
电喷发动机热车难启动的一般原因是什么?
进气系统中有漏气;燃油压力太低;空气滤清器有堵塞;水温传感器故障;空气流量计故障;怠速控制阀或附加空气阀故障;冷起动喷油器不工作;喷油器漏油;点火正时不正确;起动开关至电脑的接线断路;气缸压缩压力太低。
2023-05-22 15:58:361036
如何用BME680和ESP866模块制作空气质量传感器
我正在用 BME680 和 ESP866 模块制作空气质量传感器。我想使用 MQTT 协议进行通信,因为我正在尝试了解更多相关信息。谁能指导我如何去做?
2023-05-19 12:04:23
浙江大学:在石墨烯柔性传感器用于呼吸和气流监测的最新进展
传感新品 【浙江大学:在石墨烯柔性传感器用于呼吸和气流监测的最新进展】 柔性器件已迅速开发并应用于各种应用。然而,关于可打印的石墨烯传感器的报告很少,这些传感器具有能够进行呼吸和气流监测的定制结构
2023-05-11 10:15:12513
基于压电式血压传感器的智能手表及电子贴片
据麦姆斯咨询报道,由韩国科学技术学院(KAIST)和韩国加图立大学(Catholic University Of KOREA)组建的一支合作研究团队开发了一种高灵敏度的可穿戴压电血压传感器
2023-05-10 10:35:23306
超声波液位传感器的应用
。另外,它还能够处理非线性和随意控制,可以在不同的材料和形状中提供可充分定制。 二、应用领域 超声波液位传感器在生产领域中有多种应用,例如,用于监测流程液位、温度、压力和流量,在粮油、化工、医药、饮料
2023-05-05 15:19:42
气体流量传感器的应用场景-「安的电子」
气体流量传感器通过精确测量气体的流量,在许多工业中起着至关重要的作用。这些传感器为过程优化、控制系统和安全措施提供必要的信息。这些设备具有监测和调节气体流量的能力,已在各个领域得到应用,包括医用保健
2023-04-28 17:48:25415
看图识传感器,图片上是哪种流量传感器
拆解一个气体流量控制器,想知道这是哪种传感器,工作原理是什么,哪位大神可帮忙解答,提前答谢?
2023-04-27 08:38:31
一文了解11种常见流量传感器工作原理等相关知识
2023-04-20 15:32:301494
分离液位传感器为何有4线
我们经常看到的光电液位传感器一般都是3根线,分别是正极、负极、信号输出,那么为什么分体式液位传感器是4根线呢,今天能点科技就来带大家了解一下相关内容。从电路图中可以看出,这条线也是输出信号线,主要
2023-04-08 11:02:31
浅谈露点仪的安装方法
/4”或6mm)与“T”型部位相连。在采样室与压缩空气主管道之间安装一个实用的隔离阀,这使得传感器得安装和拆卸变得更加方便。2.有必要采用流量调节装置控制流经传感器气流量,一般所需流量仅为1升/分钟
2023-04-06 12:37:12
气体流量传感器在渔业养殖监测氧气流量的应用技术方案
工采网小编和大家一起看看气体流量传感器在渔业养殖监测氧气流量的应用技术方案。 影响水产生物生长的主要是水的温度、水中含氧量、以及水中其它有害气体的含量。这些因素在以前只能靠养殖户凭借经验来确定,现在随着传感器技术的飞速发
2023-04-04 13:47:34278
电容水位传感器与光电水位传感器有哪些不同
,而光电水位传感器适用在洗地机、咖啡机等设备上。电容水位传感器采用的是电容感应原理,内置 MCU,利用算法控制, 通过感应有水和空气状态(无水)时的电容值差 异判断水箱内部是否缺水。 传感器可置于绝缘
2023-04-03 13:47:53
不接触液体检测的传感器有哪些呢
会有所要求。安装方式是紧贴水箱外壁检测。其优点安装简易、使用便捷。但是相比光电液位传感器,精度会偏低。适用于对精度要求不高的设备。深圳市能点科技有限公司是一家专注于研发,生产,销售各类液位传感器流量控制传感器,光电位置传感器,光电倾倒传感器等产品的高科技公司。
2023-03-28 16:41:47
今日传感财经:​物联网芯片概念报跌;流量传感器概念报跌;智能传感器概念报跌
3月16日传感财经分析 物联网芯片概念报跌,力合微领跌;流量传感器概念报跌,万讯自控领跌;智能传感器概念报跌,中航电测领跌 3月16日盘后,物联网芯片概念报跌,力合微 (-4.55%)领跌,乐心医疗
2023-03-28 15:48:24244
串口角度传感器模块
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
AFE-01流量芯片在汽车发动机进气量检测应用
所要求的范围内,决定了发动机的动力性、经济性和尾气排放等性能指标。空气质量流量传感器是当前汽车发动机电子控制燃油喷射系统中最关键的部件之一,是对发动机的空气进气量的准确测量的器件。在车用空气流传感器中,由于热式流量传感器
2023-03-27 11:07:38617
流量控制传感器有哪些
流量控制传感器有哪些,如今随着人工智能的不断发展,流量计也不断被人们熟知,今天能点科技带大家了解一下流量控制传感器有哪些相关内容,希望可以给大家带来帮助。 流量计分为霍尔式和光电式,霍尔式是利用霍尔
2023-03-25 13:50:26617
TAL A49
Leroy-Somer/利莱森玛 功率 ​750 - 1000​​ kVA 空气流量 ​1 m3/s, 50Hz - 1.2​​ m3/s, 60Hz
2023-03-24 15:10:01
已全部加载完成
