传感器节点部署在各个位置,实时收集环境数据,并通过无线信号传输到基站或手机端进行分析和显示。
2、方案特点:
1、高效稳定: 采用先进的2.4GHz芯片技术,保证了传感器节点的高效稳定性,即使在复杂
2024-03-18 01:47:42
Rd-03L作为安信可雷达系列中一款超低功耗人体存在毫米波传感器,包含极简化24 GHz雷达传感器硬件和低功耗人体存在感应智能算法固件。 外观展示 主要特点: 1、24GHz单雷达,电池供电超低功耗
2024-03-07 11:19:47171 一、上海雷卯EMC小哥针对NFC接口静电保护,推出了ESD器件和保护方案:ULC1811CDN满足18V的低容参数需求,而且VC箝位电压低,电容超低,可保护NFC接口天线的有效使用。二.近场通信
2024-02-24 08:02:3990 上海雷卯EMC小哥针对NFC接口静电保护,推出了ESD器件和保护方案:ULC1811CDN 满足18V的低容参数需求,而且VC箝位电压低,电容超低,可保护NFC接口天线的有效使用。
2024-02-23 11:34:27233 虽然有些数据记录器只有一个传感器和输入,但许多数据记录器有多个通道,在许多情况下,它们可以记录来自不同类型传感器的测量值。
2024-02-08 12:28:00858 使用低功耗产品替换遍布于制造现场的通用传感器,实现设备设施的能耗降低。根据预期用途确定需要使用的不同机型,例如使用通用传感器取代用于简单有无检测应用的高性能传感器,在不改变安装和配线规格的前提下减少CO2排放量。
2024-01-04 10:50:06142 定时器,以及 2 路比较器。PY32L020 单片机的工作温度范围为-40°C ~ 85°C,工作电压范围 1.7V ~ 5.5V。芯片提供sleep/stop/Deep Stop 低功耗工作模式,超低功耗
2023-12-20 16:02:38
HarmonyOS 系统传感器是应用访问底层硬件传感器的一种设备抽象概念。开发者根据传感器提供的Sensor接口,可以查询设备上的传感器,订阅传感器数据,并根据传感器数据定制相应的算法开发各类
2023-11-28 15:36:45
电子发烧友网站提供《超低功耗16位MSP430 TM电源管理解决方案MCU.pdf》资料免费下载
2023-11-16 11:25:540 电子发烧友网站提供《27 MHz超低功耗无线鼠标参考设计.pdf》资料免费下载
2023-11-13 14:59:392 前提:用STM32单片机串口读取RS232接口IMU传感器的数据,传感器与单片机之间的连接使用232转TTL。(相关电路工作正常)
我的操作:按照数据手册中的协议内容,用串口向IMU传感器发送字符
2023-11-10 06:42:03
超神波数据如何使用?收发一体传感器对障碍物方位要求很高,数据跳动特别厉害!
2023-11-07 08:05:20
电子发烧友网站提供《创新的低功耗能量采集传感器设计.pdf》资料免费下载
2023-11-02 11:09:510 此设计展示了一款用于驱动 SAR ADC 且在运行期间仅消耗纳瓦级功率的超低功耗放大器。此设计用于收集传感器数据,整体系统级功耗仅有区区数微瓦。PIR 传感器、气体传感器 和血糖监测仪 是此 SAR
2023-11-01 16:56:466795 此设计展示了一款用于驱动 SAR ADC 且在运行期间仅消耗纳瓦级功率的低功耗放大器。此设计适用于收集传感器数据的系统,这类系统需要功耗仅为几 μW 的低功耗信号链。PIR 传感器、气体传感器
2023-11-01 16:45:306857 Si314是一款具有自动灵敏度校准功能的14通道电容传感器,其工作电压范围为1.8~5.5V。
Si314设置休眠模式来节省功耗,此时,功耗电流为10uA@3.3V。
Si314各个感应通道可实现
2023-10-29 23:38:49
HLK-LD2410S是海凌科 LD2410S 系列的电池供电超低功耗人体存在毫米波传感器,包含极简化24GHz毫米波传感器硬件 LD2410S 和低功耗人体存在感应智能算法固件。
2023-10-28 09:45:49471 PHY6222蓝牙5.2
PHY6222是一款支持BLE 5.2功能和IEEE 802.15.4通信协议的系统级芯片(SoC),集成了超低功耗的高性能多模射频收发机,搭载32-bit ARM
2023-10-27 17:23:53
基于瑞纳捷RJM8L151S低功耗MCU的传感器模块方案
2023-10-27 09:40:55263 在某些传感器模块中,采集的数据是以什么形式存储在传感器当中的?
2023-10-23 08:14:37
Prophesee 新款 Metavision® 事件视觉传感器 GenX320性能达到新高,提供超低功耗、低延迟、高灵活性,适用于 AR/VR、机器人、笔记本电脑、物联网等领域的高效集成
2023-10-20 11:19:37504 电子发烧友网站提供《一种低功耗能量采集传感器的实现方案.pdf》资料免费下载
2023-10-20 10:34:000 请问需要超低功耗,选择MSP430还是STM32?需要在野外收集数据,长期收集。
2023-10-20 07:20:40
需要对数据进行浮点运算、还需要保存超低功耗,用什么单片机比较好?
2023-10-20 06:48:26
超低功耗STM32L011x3/4系列包括7种不同封装类型的设备从14到32个引脚。以下描述概述了该家族中提出的外围设备。
这些功能使超低功耗STM32L011x3/4微控制器适用于
广泛
2023-10-09 07:06:47
有做过485总线接多个传感器的老哥吗?现在遇到一个情况,就是同时在总线上同时接多个传感器,会有传感器没有返回数据帧,如果把这个没有返回数据帧的传感器,只把他自己接到总线上,却正常返回数据。有老哥知道这是咋回事吗?
2023-10-08 07:38:42
行车记录仪方案 联发科低功耗迷你安卓主板。超小尺寸的安卓主板,尺寸为43mm*57.5mm。主板搭载联发科四核/八核64位A53架构的CPU,具有超低功耗。默认内置1G+8G/2G+16G内存
2023-09-20 19:02:43655 本文档旨在提供STLIS2MDL磁力计传感器相关的使用信息和应用提示。LIS2MDL是系统级封装的3D数字磁力计,具有数字I²C和3线SPI串口标准输出,在高分辨率模式下功耗200 µA,在低功耗
2023-09-13 07:48:37
本文档旨在提供 STAIS2DW12 运动传感器相关的使用信息和应用提示。AIS2DW12 是一种超低功耗三轴线性加速度计,设计用于处理非安全汽车应用,利用了已用于微型机械加速度计生产的稳健成熟
2023-09-13 06:33:38
本文档旨在提供ST LSM303AH eCompass六轴惯性传感器模块相关的使用信息和应用提示。LSM303AH是系统级封装的3D数字磁力计和3D数字加速度计,具有数字I²C和3线SPI接口
2023-09-13 06:10:41
本文档旨在提供ST IIS2MDC磁力传感器相关的使用信息和应用提示。IIS2MDC是一款系统级封装的3D数字磁力计,具有数字I²C和3线SPI串口标准输出,在超低功耗模式下可提供出色的传感精度。该
2023-09-13 06:00:15
主控芯片BAT32G135GE32FP采用Cortex M0+ 超低功耗内核,主频高达64MHz,内置12位高精度ADC,8位DAC,具备I/O矩阵功能等
2023-09-11 17:04:42324 ,特别适合工业应用中的振动监控。低功耗、高性能、还有数字输出和嵌入式数字功能(如 FIFO 和中断),这些特点非常适合电池供电的工业无线传感器节点。IIS3DWB 具有可选的满量程加速度范围(±2/±4
2023-09-08 07:23:26
可编程内核,集成 AI 算法• 10MHz 时钟• 程序内存 32 kB / 数据内存 8 kB• 浮点/整数 32 位单位• 传感器中枢(最多 4 个从站)• 工作温度范围 -40 ~ +85 °C
2023-09-07 07:38:59
LIS2MDL是系统级封装的3D数字磁力计,具有数字I²C和3线SPI串口标准输出,在高分辨率模式下功耗200 µA,在低功耗模式下功耗不超过50 µA(在20 Hz输出数据速率下)。由于磁力计具有超低噪声性能,始终具有低功耗特性,并结合了高传感精度,因此能够为客户提供最佳运动体验。
2023-09-06 08:24:25
LSM303AH是系统级封装的3D数字磁力计和3D数字加速度计,具有数字I²C和3线SPI接口标准输出。由于磁力计和加速度计均具有超低噪声性能,始终具有低功耗特性,并结合了高传感精度,因此能够为客户提供最佳运动体验。器件具有超低功耗工作模式,可实现高级节能、智能睡眠唤醒以及恢复睡眠功能。
2023-09-06 08:11:31
2023-09-06 07:16:02
本文档旨在提供 ST 的 LIS2DS12 运动传感器相关的使用信息和应用提示。LIS2DS12 是系统级封装的 3D 数字加速度计,具有数字 I2C/SPI 串口标准输出,在高分辨率模式下功耗
2023-09-06 06:10:18
储存、设备监测等多个领域提供精确的温度和湿度数据。温湿度记录仪的工作原理温湿度记录仪主要通过感应原理进行工作。常见的温湿度记录仪通常包含一个温度感应器和一个湿度感
2023-09-01 16:03:01
大家介绍一款基于i.MX 8ULP超低功耗微处理器的Sensor Hub参考案例。该方案利用i.MX 8ULP评估板的板载传感器,实现温度,气压,加速度等数据的采集,并显示在屏幕上。在完成数据采集、处理、显示后,系统可以进入待机状态,维持极低的功耗,同时可以被迅
2023-08-18 08:05:08356 光波主机中,可单独使用,也可多个传感器一起使用对多通道器件进行同时测量。 输出光纤可使用灵活的是德连接器适配器或裸光纤适配器轻松连接。
该模块能够运行多个测量应用程序,例如数据记录、稳定性以及记录
2023-08-10 13:49:18
昂科烧录器支持Analog
Devices亚德诺半导体的超低功耗、独立式电量计IC MAX17201X
芯片烧录行业领导者-昂科技术近日发布最新的烧录软件更新及新增支持的芯片型号列表,其中昂科发布
2023-08-10 11:54:39
的佳选择。该模块化传感器可安装在所有Keysight 816x 光波主机中,可单独使用,也可多个传感器一起使用对多通道器件进行同时测量。 输出光纤可使用灵活的是德连接器适配器或裸光纤适配器轻松连接
2023-08-10 10:49:52
,超低功耗MCU在物联网方案中的应用有哪些呢? 一、传感器设备 物联网中的传感器设备是非常常见的一种设备,主要用于监测温度、湿度、气压等环境参数。由于传感器需要长时间运行,能耗的控制非常重要。超低功耗MCU在这类设备中能够
2023-08-09 14:41:41682 电路: 设计适合高速风扇驱动的电路,通常采用MOSFET等元件来实现风扇的精准控制。
传感器: 集成温度传感器、过流保护传感器等,用于监测和保护风机和电路。
用户界面: 考虑在PCBA上添加LED
2023-08-07 20:24:14
循序渐进式的功耗优化已经不再是超低功耗mcu的游戏规则,而是“突飞猛进”模式,与功耗相关的很多指标都不断刷新记录。我们在选择合适的超低功耗mcu时要掌握必要的技巧,在应用时还需要一些设计方向与思路才能够更好的应用。
2023-08-04 14:46:421164 有电池的场景(比如:远程⽔表、燃气表、智能⻔锁等行业应用),总是不断寻求功耗的更优方案。功耗越低,使⽤时间越长,项目成本也就更低。合宙4G低功耗解决⽅案——三种低功耗模式一键切入,其中PSM+模式
2023-07-31 18:45:47937 了许多应用中对额外的传感器和复杂机械结构的需求。数字串行外设接口(SPI)为四线制接口,与大多数处理器平台兼容。该SPI接口可用来访问传感器数据以及一组配置寄存器
2023-07-18 16:01:05
iButton®温度记录器(DS1922L/T)是坚固耐用的自供电系统,能够测量温度并将测量结果记录在受保护的存储器内。记录温度的频率由用户定义。总共可以保存8192个8位数据记录或4096个16
2023-07-14 10:47:05
iButton®温度记录器(DS1922E)是坚固耐用的自供电系统,能够测量温度并将测量结果记录在受保护的存储器内。记录温度的速率由用户定义。总共可以保存8192个8位数据记录或4096
2023-07-14 09:16:40
iButton®温度记录器(DS1925)是坚固耐用的自供电系统,可以测量温度并将结果记录在受保护的存储器中。记录数据的频率由用户定义。总共可以存储122K 8位数据记录或61K 16位数据记录
2023-07-14 09:11:23
电子发烧友网站提供《由电池供电的点击记录器构建.zip》资料免费下载
2023-07-11 15:05:000 MDT无线温度压力记录器可以实时监测和记录压力蒸汽灭菌器中的温度和压力变化。通过精确的传感器和数据采集系统,无线温度压力记录器可以准确地测量灭菌器中的温度和压力,并将数据连接到终端设备上。用户可以随时查看数据,了解灭菌过程中的温度和压力变化情况,确保灭菌过程的稳定性和可靠性。
2023-07-07 10:25:011037 一种温湿度传感器的记录数据保存方法
2023-07-05 10:55:28991 英尚微介绍的是一款为消费电子应用领域设计的温湿度传感器芯片。它在封装体积、功耗、供电电压范围和性价比方面完全满足消费电子领域需求。 特点 •超低功耗 •宽工作电压范围
2023-06-30 17:26:30488 引以为傲地推出了全新的解决方案——JW®5711。 JW®5711是一款专为可充电锂离子电池、锂原电池化学物质Li-MnO2或碱性电池供电的产品而设计的超低功耗解决方案。它采用了先进的降压转换器技术,可将输入电压范围从2.3V至5.5V转换为输出电
2023-06-27 17:46:34318 PHY6222
超低功耗蓝牙芯片
是一款低功耗蓝牙芯片,主要应用在数据传输的产品领域。例如,车载蓝牙、手环、医疗、蓝牙锁、蓝牙自拍杆、蓝牙健身器材等等。处理器为32位的ARM Cortex M0
2023-06-27 17:30:17
)或 FDTU08(Lora转WiFi DTU)设备的配合。
功能概述:
通过 485 总线 Modbus 协议读取到传感器数据,并将数据转成 Json 格式传输给 FDTU07(Lora转4G
2023-06-27 09:43:46
功能概述:
2023-06-26 10:14:17
功能概述:
2023-06-25 15:16:12
电子发烧友网站提供《Pimoroni Enviro pHAT到Google表格记录器.zip》资料免费下载
2023-06-20 15:03:400 电子发烧友网站提供《Arduino SQLite微记录器.zip》资料免费下载
2023-06-20 11:26:400 有电池的场景(比如:远程⽔表、燃气表、智能⻔锁等行业应用),总是不断寻求功耗的更优方案。功耗越低,使⽤时间越长,项目成本也就更低。合宙4G低功耗解决⽅案——三种低功耗模式一键切入,其中PSM+模式
2023-06-20 10:30:451702 电子发烧友网站提供《紧凑型多开关数据记录器开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-20 09:59:200 )或 FDTU08(Lora转WiFi DTU)设备的配合。
功能概述:
2023-06-16 10:42:34
电子发烧友网站提供《带1 Wire温度传感器的低功耗LoRa节点.zip》资料免费下载
2023-06-15 14:57:450 )或 FDTU08(Lora转WiFi DTU)设备的配合。
功能概述:
2023-06-15 10:08:09
功能概述:
2023-06-14 10:28:21
一、传感器设备
2023-06-13 18:18:17
功能概述:
2023-06-13 10:39:40
电子发烧友网站提供《AquaPing超低功耗智能传感器开源.zip》资料免费下载
2023-06-12 10:27:470 )或 FDTU08(Lora转WiFi DTU)设备的配合。
功能概述:
2023-06-12 09:53:35
电子发烧友网站提供《简单的数据记录器开源设计.zip》资料免费下载
2023-06-09 10:55:500 )或 FDTU08(Lora转WiFi DTU)设备的配合。
功能概述:
2023-06-09 10:38:02
功能概述:
2023-06-08 10:58:33
功能概述:
2023-06-07 10:23:43
介绍Cortex-M0、Cortex-M0+超低功耗
2023-06-02 09:36:01409340 不会有低功耗休眠功能!
注意2:BatteryFriend 和本设备配合使用的教程请访问本地址。
(6)Lora 从机地址设置
[LoraAddr] ,不同的Lora传感器从机节点[LoraAddr
2023-05-31 12:31:43
我正在构建一个数据记录器设备,到目前为止,我可以使用 SD 卡分线板在 SD 卡上成功读取/写入数据,如下图所示:
但是,当我尝试使用微型 SD 卡
2023-05-29 06:07:42
)、BME280 (3x)、TSYS01 (1x)、MCP9808 (1x),数据记录在 ThingsSpeak。传感器安装在室外,彼此靠近并防止日晒雨淋。附近没有热源或其他来源。传感器连接正确(否则无数据
2023-05-25 09:14:03
嘿,我正在使用 wifi 数据记录器:我想连续(有一些暂停间隔)从串行设备接收六个不同的值,然后将它们发送到 thingspeak.com 上的不同字段。我是 Lua 语言的新手。编写的程序成功连接
2023-05-24 09:20:56
esp8266 能否发送从 sd 卡模块(数据记录器文件)创建的文件 .xls。如果可以,如何发送。
2023-05-24 06:42:19
我采用超低功耗、基于电池、低成本、实时触发传感器来监控门和运动或使它们充当墙壁开关。你可以在视频中看到他们的动作!
它在待机时使用微安,触发时间为 240 毫秒。
使用 ESP8266、Attiny 和
设计。
2023-05-22 09:10:05
亲爱的 Michal,FreeMASTER 开发人员和高级用户,
我用记录器监测 Unix 时间,现在大约是 1684321580。这是十位数字。
尽管该变量是一个整数值,但缩放比例显示了一个带有
2023-05-18 13:40:39
我创建了一个记录器,但它不起作用。出现错误 0x80000081(无效命令)。我还添加了 FMSTR_Recorder(0)。
2023-05-18 07:40:10
、 UART 、 SPI 、 QSPI 、 I2C 等通用外围通讯接口, ADC 、 OPA 、比较器等传感获取接口,以及 LPTIMER 、 WDT 等超低功耗模块接口,并内置 RC 高频和低频振荡器
2023-05-11 10:45:50
CameraRainGauge.ino”提供服务的项目网站旨在提供可通过 Internet 访问的数据记录器,提供
通过文件传输协议 (FTP)、无线方式管理文件的功能( OTA)固件更新、两个
2023-05-11 07:59:04
AQ3010《加油站安全作业规范》4.5条关于可燃气体声光报警装置的配备。为实现部分加油站不方便动工的现实情况,电池供电无线报警器成为最佳选择,慧感4R-NDIR超低功耗丙烷传感器,平均功耗小于2mW
2023-04-26 16:08:02499 应用要求传感器几乎适用于所有具有独特电源和通信要求的环境。Microchip构建了全面的微控制器(MCU)产品组合,具有精密集成模拟功能、多种接口和通信选项、业界领先的低功耗操作,以及与现代MCU兼容的广泛传感器解决方案系列。
2023-04-24 10:13:511101 MAX34446数据记录器用于监测电源的过压和欠压故障,并可监测过流、高温状况。器件连续检测用户设置的门限值;当电源参数超出这些门限设置时,器件将在非易失闪存内记录近期的实时工作状况。器件能够监测4
2023-03-31 17:29:26
NHS3100 示例温度记录器使用外部电池在一段时间内启用记录功能,因此电池为通过 NFC 接口记录和读取数据提供电力。是否可以配置 NHS3100 PMU 单元,仅使用来自 NFC 场的电源,在
2023-03-29 07:36:06
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
超低功耗、8M 位串行标准和双 I/O 闪存数据表
2023-03-24 14:41:28
查看更多
