电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>大哥们新唐N76E003低功耗及唤醒怎么做
收藏
查看更多
如何降低N76E003功耗
STM8S003移植N76E003功耗增加了一倍,除了降主频外,还有其它降功耗的办法吗
2024-01-17 07:17:57
n76e003怎么配置霍尔信号的超前角/导通角?
2024-01-17 06:44:33
N76E003例程介绍
电子发烧友网站提供《N76E003例程介绍.zip》资料免费下载
2023-12-21 09:45:530
请问新N76E003单片机的引脚中断功能只能给某8路使用吗?
N76E003单片机的引脚中断功能只能给某8路使用吗?因为正常的外部中断只有INT0和INT1, 我需要更多外部中断脚
2023-10-08 06:26:25
请问N76E003在使用nu-link pro在keil下如何配置不同电压输出?
1、N76E003在使用nu-link pro在keil下如何配置不同电压输出?(可以输出四种电压) 2、nu-link pro的vcc引脚与N76E003的vcc引脚不直连是否可以?比如
2023-09-01 10:05:45
使用3.3v nu-link下载5v N76E003需要电平转换吗?
下载器3.3V的N76E003是5V供电下载不成功N76E003换3.3就可以了,用到的信号需要做电平转换才可以吗?
2023-09-01 09:59:27
N76E003按键应用GPIO输入的例程
询问 N76E003 按鍵應用 GPIO 输入 的例程
2023-09-01 08:05:31
关于N76E003多个管脚中断使用的问题求解
N76E003的 DataSheet上说N76E003的每个管脚都提供入管输脚中断功能,最多配置8个IO口管脚用于中断。觉得这几句话单独每一句都对,但是合在一起就是有歧义了。 N76E003如果
2023-09-01 07:51:02
N76E003电脑为什么识别不了串口?
N76E003芯片,电脑为什么识别不了串口啊,SW3那个是什么作用呢
2023-09-01 07:50:13
STM8S003移植N76E003功耗增加了一倍怎么解决?
STM8S003移植N76E003功耗增加了一倍,除了降主频外,还有其它降功耗的办法吗,用到三路ADc,两时钟,一串口
2023-09-01 07:22:16
请问N76E003输入是否有上拉?
询问 N76E003 输入是否有上拉? 可否设置为上拉输入?
2023-09-01 07:02:08
请问有没N76E003管脚中断例程?
有没N76E003管脚中断例程
2023-09-01 06:28:26
N76E003 INT1为什么没有上升捕获?
各位大侠,请教INT1为什么没有上升捕获,我目前用的N76E003芯片,谢谢。
2023-09-01 06:10:47
用KELL5.26版本N76E003系统时钟不对是怎么回事?
用KELL5.26 版本N76E003 系统时钟不对是怎么 回事?
2023-08-30 07:26:42
N76E003数据掉电存储是直接存在APROM中吗?
N76E003数据掉电存储是直接存在APROM中么,相关的例程有么
2023-08-30 06:48:44
基于N76E003计时器和GPIO发送和接收Wiegand协议包
应用: 本样本代码基于 N76E003 计时器和 GPIO 发送和接收 Wiegand 协议包 。 BSP 版本: N76E003 BSP Keil C51 V1.0.6 硬件
2023-08-29 07:31:43
N76E003到增强MS51系列软件的移植指南
完整指南包含必要的信息,如:特性差异汇总、增强特性兼容列表、从 N76E003 移植到增强的 MS51 系列软件注意事项。用户可以参考特性差异汇总和兼容列表决定移植时是否需要修改代码或其它改变
2023-08-28 06:41:51
2023-08-22 07:21:42
N76E003波特率是怎么计算的?
这个是新塘N76E003自带的例程,图片是波特率计算,不知道我划线部分+1是怎么算得的,有高手指点下吗?
2023-06-27 15:23:19
N76E003如何降低功耗
STM8S003移植N76E003功耗增加了一倍,除了降主频外,还有其它降功耗的办法吗?
2023-06-27 09:58:25
N76E003如何实现按键唤醒进入PD模式?
需要一位做过N76E003的大神指导一下按键唤醒进入PD模式的芯片。之前的帖子在下面,实在是搞不出来了。 说一下我的逻辑功能,按键长按进入PD模式,然后再长按退出PD模式。 芯片已备货10K,求助FAE,AE,各位大神帮助解决。 谢谢
2023-06-27 08:32:26
N76E003单片机从LDROM切换到APROM,输出高的引脚会有个2ms的半低电平,这正常吗?
2023-06-26 08:54:04
单片机N76E003怎么样?
N76E003为新高速1T 8051 单片机系列产品,提供18 KB Flash ROM、可配置Data Flash与高容量1 KB SRAM,支持2.4V 至 5.5V宽工作电压与-40℃至
2023-06-26 08:46:23
N76E003官方的ISP Bootload怎么还没有放到ICP软件中去?
N76E003 已出了一年多了吧! 新其的IC ARM-M0都有ISP Bootload 了. N76E003 还没有出来. BBS上要人传的 \"N76E003-ISP方式烧录程序资料\", 写入后用最新的2.04, 2.00的ISP软件根本就边连不上.
2023-06-26 08:34:38
N76E003的nulink无法识别怎么解决?
N76E003的nulink无法识别,官方例程工程也一样。怎么解决???
2023-06-26 08:31:56
请问n76e003的p2.0输入怎么用?
n76e003的p2.0输入怎么用?如何定义,头文件没有找到定义
2023-06-26 08:18:30
请问N76E003能接外部晶体吗?
N76E003号称与STM8S003兼容,但我看手册上,只标有OSC IN 的引脚,并且在说明中说:XIN: If the ECLK mode is enabled, XIN
2023-06-26 07:47:49
N76E003使用NULINK连接芯片,ICP正常,keil不正常是为什么?
单片机N76E003使用NULINK连接芯片,ICP正常,keil不正常,点解? 使用ICP的时候提示更新,使用ICP更新完后,去keil那里又提示更新, ICP中可以读出芯片信息,但是keil不管是否更新,都无法连接上芯片,这又是什么原因?
2023-06-26 07:41:21
N76E003 PWM如何捕获占空比?
我在使用 n76e003占空比捕获的时候,发现频率5K 占空比0.1%的时候 捕获会出错误。有没有大佬有成熟的占空比捕获的程序给我参考一下。
2023-06-26 06:25:47
N76E003带内部上拉电阻吗?
N76E003带内部上拉电阻吗
2023-06-25 14:05:03
N76E003怎么在串口助手软件查看ADC采样的数值呢?
2023-06-25 09:47:06
N76E003与传统51的速度对比哪个快?
2023-06-25 08:49:26
请问在哪里添加N76E003,或安装什么补丁?
有个项目要用到N76E003,也是第一次使用新的MCU,准备用KEIL来编写代码,目前用到的编译环境是uVision 4.00a,这个用于开发C51单片机的;另一个开发环境是uVision
2023-06-25 08:11:16
通过N76E003的间隙电压基准可以得到电池电压VBAT吗?
通过N76E003的间隙电压基准可以得到电池电压VBAT吗?如果能,该如何得到?
2023-06-25 07:57:33
N76E003能带隙是什么?
: N76E003 Read actual bandgap value by IAP command
2023-06-25 07:48:03
N76E003硬件iic在接收数据时,每次都接收到从机的地址是为什么?
N76E003硬件iic在接收数据时,每次都接收到从机的地址。请前辈帮助分析一下原因。各种初始化设置参照文档及新例程。
2023-06-25 07:40:43
请问N76E003如何添加使用printf?
N76E003 第一次使用,编译完例程,想试试printf,不能用,不知道该如何重定义?
2023-06-25 07:01:26
请问N76E003能使用多通道ADC吗?如何配置?
N76E003 能使用多通道ADC吗?如何配置?
2023-06-25 06:27:23
求帮忙解决关于N76E003莫名死机的问题
1、用N76E003莫名死机,重新加电无效,重新下载程序无法和下载器连接,尝试了几次可以连接了,但未下载程序,之后发现单片机正常工作了,这是什么原因呢? 2、N76E003连接了一个射频接收模块
2023-06-25 06:09:04
求助,用N76E003收音机的例子有吗?
以前很流行数控的收音机,我看N76E003非常适合这个啊,不知道现在还有没有市场搞这种。
2023-06-21 08:02:21
N76E003低功耗,为何降到几个mA就不降了?
好多人问过N76E003低功耗,为何降到几个mA就不降了,跟手册不一样啊。咋回事呢?
2023-06-21 07:06:00
N76E003需要点亮LED灯,可是烧了几次LED灯就是不亮的原因?
准备学下新N76E003的单片机,买 了个小板,先从学习点亮一个LED灯开始。这几行程序应该没问题,没有错误也没有警告。可是烧了几次LED灯就是不亮。那问题肯定是出在头文件上了,已经用了N76E003.h 头文件了,难到还要其他头文件吗?N76E003这个单片机写程序的时候到底需要几个头文件?
2023-06-21 06:47:47
N76E003低功耗唤醒后,电流达到17ma,比正常低速电流高是为什么?
N76E003低功耗唤醒后,电流达到17ma(正常低速电流0.9ma),急等大神!
2023-06-20 10:36:14
MS51可以使用N76E003的烧录器烧录吗?
2023-06-20 08:03:04
如何修改N76E003的配置字?
最近在学习N76E003单片机,想给代码增加一个看门狗复位功能。 看DATASHEET,发现看门狗的使能位在配置字4上,不知道配置字如何进行修改。 手册上也有讲如何操作配置字,但是依然整不懂,希望大家帮帮忙。
2023-06-20 07:58:22
N76E003下载失败原因?
一个很莫名其妙的原因,求新N76E003下载失败原因,希望知道的指点下,谢谢了
2023-06-20 07:40:44
n76e003的配置字存放在哪里的,地址是多少啊?
2023-06-20 07:19:02
N76E003进入低功耗后,每隔10S会有一个大概10个ma的电流冒出一下又消失是为什么?
请问各位大大,小弟初次使用N76E003,在该芯片进入低功耗后,为什么会大概每隔10S芯片会有一个大概10个ma的电流冒出一下,又消失了,好像不是唤醒,不知道是什么原因让导致的,各位大大有遇到过这样的情况吗
2023-06-20 06:02:59
请问可以用KEILC51能仿真N76E003自带的PWM吗?
各位高手:请问可以用KEILC51能仿真N76E003自带的PWM吗?
2023-06-19 08:56:42
N76E003带电有nu_link升级程序后功耗异常怎么解决?
N76E003主控的电路板,带电池用nu_link进行升级程序,发现程序进入掉电模式后有4.2mA电流,进行reset pin强复位后,功耗3uA,N76E003主控的电路板,不带电池用
2023-06-19 06:40:58
N76E003使用双串口,下载程序不稳定怎么解决?
N76E003使用双串口,下载程序不稳定,有时检测不到芯片
2023-06-19 06:18:02
N76E003 PWM分辨率是多少?
有没有相关的方法,N76E003 ADC采集的电压转换为PWM,还有N76E003 PWM分辨率是多少。转换的精度怎么样,有没能大神了解过。
2023-06-19 06:15:04
N76E003例程例怎么没有SPI的?求个SPI的例程
N76E003例程例怎么没有SPI的?求个SPI的例程。
2023-06-19 06:03:43
N76E003+GPRS串口乱码故障如何排除?
单片机采用N76E003,GPRS模块采用AIR208,N76E003使用USART0与AIR208通信,使用USART1与另一个设备通信。由于每个设备在服务的唯一性,每个设备编号都应该是唯一的。而
2023-06-15 13:22:51
求分享N76E003移植NUC029LAN 的移植操作系统
2023-06-15 08:07:59
为什么在keil中选芯片没有发现N76E003这个芯片?
有没有知悉在keil上操作新芯片的人告诉我一下,为什么在keil中选芯片没有发现N76E003这个芯片
2023-06-15 06:12:05
N76E003不受控自动复位怎么解决?
如题N76E003 不停的复位,下面是代码,板子是用别人验证过的,没问题。 void led_Init() { P14_Quasi_Mode; P14 = 1; } void main
2023-06-14 13:14:13
求助,MS51FB9AE和N76E003完全兼容吗?有BANDGAP吗?
MS51FB9AE和N76E003完全兼容吗?有BANDGAP吗? 之前用N76E003,需要读取ADC带隙电压来保证供电电压变化的同时,读取固定电压的值不会变化。 现在要换成 MS51FB9AE,看了官方pdf,介绍不是很详细,没有看到有这个功能啊? 不知道各位知道吗?
2023-06-14 13:03:37
N76E003串口接收字符串乱码是什么原因?
N76E003串口接收字符串部分是乱码,偶尔正常。 发送是正常的,仅接收不正常,波特率是115200
2023-06-14 12:35:07
请问N76E003低功耗,掉电模式最低可以做到多少uA ?
请问N76E003低功耗,掉电模式最低可以做到多少uA ?我怎么调也在120uA呢!
2023-06-14 08:39:42
N76E003关闭了OCD,下载仿真口仍然无法当IO口使用怎么解决?
2023-06-14 08:33:41
请问MDK5能用N76E003吗?
下载了Nuvoton_8051_Keil_uVision_Driver_v2.00.6561 直接在MDK5安装,运行发现没有找到N76E003,难道必须卸掉MDK5,换成MDK4,还是有个补丁或插件能使用在MDK5
2023-06-14 06:59:03
求助,请问n76e003如何使用串口下载?
n76e003在使用icp烧写串口下载的引导程序Bootloader之后,如何使用串口下载?需要哪个软件?需要特定的串口下载器还是普通的usb转串口的小板就行?第一次发帖,还请大佬指教。
2023-06-14 06:51:23
请问N76E003 INT0怎么配置?
求解:N76E003使用INT0中断,配置: P30_Input_Mode;//输入口 IT0=1;//设置INT0为下降沿触发 EX0=1;//使能INT0中断 EA=1;使能总中断
2023-06-14 06:26:14
N76e003上电电流不得低于多少ma?
N76e003 上电电流不得低于多少ma
2023-06-14 06:26:13
请问N76E003有没有用LDROM模拟EEPROM的例程?
N76E003开辟LDROM空间,可避免离线擦除EEPROM数据。
2023-06-14 06:08:30
已全部加载完成
