, Limited Use): 解析: CMX 是铜缆的一种低级别防火标识,通常用于一些低风险的室内应用。这种类型的铜缆在阻燃性能上要求较低,不适合在大多数商业建筑的横穿区域使用,也不适合安装在空气流通的空间。 CM(Communications Cable): 解析: CM 铜缆是一种普通的通信电缆,用于一般的室内应用。它具有一定的防
2024-03-22 10:46:19
41 常见的开关电源有正激、反激、单端、双端、单管、双管等类型,怎么判断这几类开关电源处在连续、临界、不连续工作模式,看哪些器件的电压电流,原理是什么?
针对这三种工作模式,连续、临界、断续,分别
2024-03-06 21:47:18
在互联网不断发展以及万物互联时代的开启过程中,鸿蒙操作系统的出现无疑是技术领域的一次重大突破。鸿蒙操作系统是一款“面向未来”的操作系统,它创造性地提出了三大技术理念:一次开发,多端部署;可分可合,自由流转;统一生态,原生智能。随着鸿蒙生态的壮大,投入鸿蒙开发的IT专业人才越来越多,对于从未接触过此方面零基础的学生而言,也是一次很不错的职业转向和技术提升的好机会。 什么是鸿蒙? 鸿蒙系统(HarmonyOS)是华为技
2024-03-04 17:50:11
184
低功率输出型PLC:这种PLC通常不适合直接驱动接触器,因为其输出电流较低。这种PLC通常用于控制较小功率负载或传感器信号的接收。
2024-03-04 09:56:53
68
电阻可以串联,为何二极管不适合串联? 二极管是一种非线性电子元件,其工作原理与电阻截然不同。由于其独特的电学特性,二极管不适合串联使用。 首先,我们来了解一下二极管的基本原理。二极管由PN结构组成
2024-02-18 10:00:13
234 到底纯FPGA适不适合这种大型神经网络的设计?这个问题其实我们不适合回答,但是FPGA厂商是的实际操作是很有权威性的,现在不论是Intel还是Xilinx都没有在自己传统的FPGA上推广AI,都是
2024-01-24 09:51:33
355
adas1000里提到呼吸测量路径不适合用于其他ECG测量是指用于测量呼吸的导联不能测量心电信号吗?对于adas1000-4如果要同时测量三路心电和呼吸怎么配置了?
2023-12-29 07:41:14
请问是否有用软件控制电阻值的电位器?看资料说数字电位器内部使用MOS链接,不适合做纯电阻元件?是否是这样的?我需求一个电位器,使用软件控制其阻值,阻值分布在小于1Ω到1KΩ之间,请问有没有合适的芯片?
2023-12-27 08:15:28
稳定性和速度的重要因素之一。本文将详细介绍如何确定自己的网络线路是几类并如何选择适合的路由器。 一、了解不同网络线路类型的背景知识 网络线路类别:网络线路由不同的类别组成,包括Cat 5、Cat 5e、Cat 6和Cat 6a以及最新的Cat
2023-12-22 14:02:19
535 压,精度只有3位半左右,后几位抖动的非常厉害,这是为什么?是不是我使用的不恰当?如果AD7175-2不适合做高精度数据采集,可以给我推荐一款24bit的ADC做数采吗?
2023-12-18 08:29:30
在现代健身领域,唯创知音的WT2605C-32N蓝牙音频MP3音乐解码语音芯片IC作为音乐解码的新搭档,为跑步机带来了更为智能、富有音乐节奏的健康奔跑体验,引领跑步健身的新时代。1.蓝牙连接,自由
2023-12-13 09:19:59
157
您好,我们需要用AD9928驱动安森美的KAI08051的800万像素的CCD sensor,请问AD9928适合驱动KAI08051吗?若适合有没有推荐的配置寄存器列表?若不适合有没有推荐的驱动方式?
2023-12-12 08:30:20
怎么判断家里的网线是几类线? 判断家里的网线是几类线,可以通过以下几个步骤和线缆特征进行检查和确定。 第一部分:了解网络线缆及分类 网络线缆是用于在计算机网络中传输数据的物理媒介。它是由一系列绝缘
2023-12-07 15:29:27
927 由于飞机的特殊用途与密闭空间的特点,决定了飞机上不适合进复杂的烹饪。实际上,我们吃到的飞机餐,一般都是在地面上已经加工过的半成品。
2023-12-05 15:25:28
415
需要用AD9648采集 带宽500K-200M的信号,请教下驱动放大器怎么匹配,有什么理论指导。
参阅了datasheet、AN-742、AN-827,里面的并联谐振方式不适合这么宽的频带,尝试加了电感有改良。
用单端探头测试(无输入信号的情况下)
2023-12-04 07:28:56
1 ldr文件能否转成二进制或16进制文件?想用MCU加载ldr文件!
2 生成的ldr文件可以通过CCES或者VDSP++软件烧录到flash中,但是这种方法太慢了,效率低,不适合批量生产。可不可以用flash烧录器烧写ldr文件?应当怎么烧写?相对应的驱动程序有哪些!求告知!
2023-11-30 08:16:13
运动蓝牙耳机适合跑步戴吗?几款适合跑步运动蓝牙耳机品牌推荐 运动蓝牙耳机可以提供便捷、无线的音乐体验,适合运动时使用。一款好的运动蓝牙耳机,不仅能让和运动时间延长,而且还感觉不到累。你心目中
2023-11-27 17:35:56
367
依旧不变,达不到题目所有的范围
我个人理解:是否问题出后面三极管2N3904和电容做峰值检测的那个地方,峰值检测因为电容选取的缘故,并不适合低频范围的检波
当频率较低的时候,我测得2N3904集级
2023-11-27 07:14:41
做单片机项目陪跑营的这3年时间,我接触到各种各样的人群,有研究生、本科、大专、转行的、小企业老板等。
经手过很多案例,我发现研究生这个群体,整体成功概率最高。
倒不是说,编程有多难,需要多好的数学、英语、学历基础、或者需要多高的智商和天赋。
2023-11-07 10:40:08
207 可以通过以下方法来判断是几类网线: 标识:在网线的绝缘胶皮上印有网线的品牌、种类等信息,可以通过外皮上印有的标识区分。CAT5是五类网线,CAT 5E是超五类网线,CAT6是六类网线,CTA后面
2023-11-06 10:09:07
3819 传统机器人比较僵化,通常不适合执行精细任务或近距离与人类互动,而软体机器人的灵活性和柔顺性降低了人机交互过程中的潜在风险,并适应更广泛的任务。
2023-11-03 15:48:10
106
串口发送的这几种写法,你用过几种?
2023-11-02 16:20:23
569
LCom: 传统 TCP/IP 协议不适合工业应用场合,通过 “LCom” 库指令,优化了 TCP/IP 通讯的性能,用户不再需要手动调用 T-block 程序块,对比TCP/IP 协议,提供了以下的性能改进:
2023-10-19 12:41:47
635
在使用STM32WB系列MCU时,通过STM32CubeProgramer GUI方式更新FUS,Stack,User APP,需要操作多次,并且要输入不同的地址,比较繁琐,不适合在量产中操作使用
2023-10-13 18:13:46
1510
电子发烧友网站提供《基于ARM WinCE的跑步机控制器设计.pdf》资料免费下载
2023-10-12 10:34:41
0 有机涂漆应用起来非常简单,但由于其浓度、成分和固化周期的改变而不适合长期的使用,它甚至还会导致焊接性不可预测的偏差。氧化膜可以保护电路免受侵蚀,但它却不能保持焊接性。
2023-10-09 14:54:24
156 一般家用跑步机上中的需要霍尔开关在无刷电机上带动跑步机滚带,霍尔开关的功能是测量转速,结构相对简单。将磁体安装在跑步机的轴上面,轴旋转,当霍尔开关感应到磁体的磁场后输出脉冲信号。脉冲信号反馈到
2023-10-07 09:49:03
Verilog编码过程中会存在有规律的代码,其中不少代码不适合用for循环实现。如MAC、PCS模块里就有很多重复有规律的模块例化,此时使用Perl循环打印能够提高效率,减少笔误。
2023-09-25 12:32:47
486 热敏电阻可分为哪几类 热敏电阻是一种用于测量温度的电阻器件。它的电阻值随着温度的变化而变化,因此可以通过测量它的电阻值来确定温度。热敏电阻的应用非常广泛,例如温度控制、温度补偿、温度检测和过热保护
2023-09-08 10:44:52
1715 提到柔性振动盘,大家第一印象就是它能兼容多种不同类型的物料,比如复杂的几何形状、表面镀层怕刮伤的零件、薄片类零件、异形零件等,柔性振动盘可以轻松解决易卡料、上料难等问题。
但也存在一些特殊物料,可能不适合使用柔性振动盘进行上料。
2023-08-29 10:55:30
382
容器的定义:容器是为了解决“在切换运行环境时,如何保证软件能够正常运行”这一问题。
2023-08-25 16:58:45
223 现在的车库门(卷帘门)一般就是手动,电动,遥控,感应这几类。
2023-07-18 17:10:49
919
不适合?对于高频信号在面包板上的表现形式到底如何?下面,通过一些简单的测试来回答这个问题。 二、实验器材 实验器材包括有以下几个方面: 1、频谱仪 这里使用了一台DSA815频谱仪,它具有“Trace”功能,可以用于测量一些系统的
2023-07-08 07:35:02
667
容积式中气体腰轮流量计可应用于工商业计量,价格便宜,精度、压损、量程都比较适中,但需要前置过滤器,但不适合小流量(≤10m3/h)的测量。
2023-07-01 10:03:56
816 尽管编程以逻辑为基础,但它实际上是一门创造性的艺术。一个新的程序就像一块空白的画布。你的画笔和调色板是语言、框架和库。你需要对创作有一个愿景,并有创造力将这个愿景变为现实。
2023-06-26 15:03:18
326
为了满足大家对网络的需求,目前网线的种类很多,常见的有五类网线、六类和超六类网线,对于怎么看网线是几类线,科兰小编觉得有以下几种方法。 怎么看网线是几类线? 1.如果是整箱网线,网线的包装箱上都有
2023-06-25 11:14:15
34181
传统的稳压器显然是不适合市场,因为对于一些特定的应用,输入和输出的压差过低就无法使用。
2023-06-18 17:29:55
519 超级电容作为一种位于传统电容器和电池之间的新型储能元件,利用活性炭多孔电极和电解质组成的双电层结构获得超大容量,于20世纪七十年代、八十年代发明一直到现在,超级电容技术在不断改善。
2023-06-15 17:33:21
438
PLC在国内外已广泛应用于专用机床、机床、控制系统、楼宇自动化、钢铁、石油化工、电力、建材、汽车、纺织机械、交通运输、环保以及文化娱乐等各行各业。
2023-06-13 11:36:35
968 首先是X5R型电容,它具有高容量、高精度和低损耗的特点,适用于高频响应场合,而且工作温度范围更广。接下来是Y5V型电容,适用于低成本电路设计和储存能量,但不适合高频应用。C0G型电容则是稳定性
2023-06-12 12:23:38
344 “如果你想强壮,跑步吧如果你想健美,跑步吧如果你想聪明,跑步吧”——古希腊格言跑步是一种生活方式,也是一门艺术。2020年,美国癌症协会(ACS)公布预防癌症的运动与饮食指南,指出成人每周最佳
2023-06-12 10:16:26
520
因为给定路径中的“arduino”而感到困惑。我只是在使用工具链,而不是框架。但是,我在这里编译/链接的代码是一些没有说明任何特定链接的现有代码。我的胶水代码有一个典型的入口点:
代码:全选void
2023-06-12 06:14:40
错误
“.output/eagle/debug/image/eagle.app.v6.out 部分‘.text’将不适合区域‘ iram1_0_seg\'”
我尝试减少其他模块,但 id 似乎不起作用。我有点惊讶,因为我认为这些函数比 PCM ou UCG 库(编译得很好)占用更少的内存。有人可以帮我吗?
2023-06-09 07:57:03
,所以学习嵌入式开发必须具备一定的C语言基础。 其次,女生适不适合加入嵌入式行列呢?那是一定的,现在嵌入式这一领域还处于人才缺口相当大的现状,而且很多技术团队还是希望有女孩儿加入的,所以,想要加入这样
2023-06-07 15:55:26
跑步机控制板BGA芯片用底部填充胶由汉思新材料提供。客户开发一款跑步机产品,上面的控制板上有3颗BGA芯片需要底部填充加固,防止运动过程中控制BGA芯片引脚由于震动掉落脱焊,影响跑步机正常工作
2023-06-06 14:27:59
498
在语音芯片行业中,常用的压缩技术有以下几类: 1. ADPCM压缩技术:ADPCM(自适应差分脉冲编码)是一种相对简单的压缩技术,可以实现较高的压缩比。ADPCM主要是通过减少采样位数和适当
2023-06-01 16:25:11
365 1MB 闪光灯,与 ESP8285 模块(如 ESPm1 或 2)相同。
原型使用 ESP03,我移除现有的闪光灯并将其替换为所需的尺寸。
适合玩,不适合制作!
我的问题:
• 是否有任何我没有看到
2023-05-31 08:31:20
示例“nor_polling_transfer”,没有问题:
可能是什么问题?
也许这些示例 lpspi_btb_interrupt_master和 lpspi_btb_polling_master不适合这种任务?也许他们是 BTB 专用的?
2023-05-29 09:01:17
:等于88。记者:??fastjson:你就说快不快吧! ❞ 这个略显马丽苏的标题,各位看官将就着看吧。主要是怕被喷。fastjson真的很好,我用不用我喜不喜欢的,太不重要了,我只是觉得不适合我而已
2023-05-28 11:37:40
194
这真的太简单了,所以我想知道为什么我以前从未见过这个。
NodeMCU 板和 ESP32 开发板不适合面包板,因为它们太宽了。
两种解决方案:
1 将面包板切成两半并使用两半
2 切割面包板一侧的电源轨并使用两个面包板。
2023-05-25 07:26:03
码它?我四处搜索,有一些谷歌搜索结果有类似的错误,但他们的解决方案都不适合我。据我所知,它与看门狗定时器有关。
ets Jan 8 2013,rst cause:4, boot mode:(3,6
2023-05-25 06:54:20
目前常见的无线充电技术主要有电磁感应式、电磁共振式、电场耦合式。当前手机无线充电大部分采用电磁感应式无线电能传输技术,发射线圈安装在在充电座上,接收线圈安装在手机背面,当手机靠近充电座的发射线圈时,磁场会让接收线圈产生感应电流。在整个过程中能量由电能转化成磁场场能再通过感应线圈感应生电,最终完成充电的过程。
2023-05-19 09:48:58
469
对于我的项目,我使用带有 EBTresos 的 S32K342 进行配置和 Autosar OS。我面临如下 sram内存块不适合 mcal_bss 段问题。
链接 main.elf
2023-05-19 08:31:12
栅极驱动器是一个用于放大来自微控制器或其他来源的低电压或低电流的缓冲电栅极驱动器的原理及应用分析用中,微控制器输出通常不适合用于驱动功率较大的晶体管。
2023-05-17 10:14:52
6240
我需要从 ESP8266 提供一个大的 (~250KB) HTML 文件。
我还想支持 OTA 更新(ESP 在互联网上检查新版本并自行下载)
250KB 是否太大/不适合存储在 PROGMEM 中
2023-05-16 09:04:20
一些低频电路的设计习惯需要注意。例如我惯用的单点接地对于低频应用是非常适合的,但是和公司大牛聊天,发现不适合于射频信号场合,因为射频信号场合存在更多的EMI问题。
2023-05-11 15:11:37
184
CH32Vxxx的 USB和以太网什么时候能开放寄存器描述和编程参考,不希望使用官方的库,
希望使用自己的库和协议栈。封闭的模块不适合推广。
2023-05-06 19:27:35
我想知道为什么示例图中的 follow meta freme 没有时间戳 int?
我已经在 通用参数表中配置了 SEND_META[0/1] 集,但框架中仍然有零。顺便说一句,META框架的结构似乎不适合UM11040
2023-05-04 08:37:05
\\SPT\\SPT_driver\\build\\linux_kernel\\rsdk_spt_driver 不适合 BSP34.0
2023-04-23 09:06:08
sh:设备的不适当的 ioctl
2023-04-21 06:58:56
TB6-R3协作机器人是一款灵活的小型工业协作机器人,其精巧的机械结构设计,外形紧凑,能够适应狭小的工作空间,及高精密的工作任务需求;这款协作机器人自重仅为11.5KG,有效负载为3KG,工作半径达666mm,是轻型装配和高精度控制的理想选择。
2023-04-19 10:18:50
问题。我在这里构建 SDK如果我解压缩 SDK 文件,我会发现这些可能的示例:OpenThread example 是有的,但是当我尝试使用下载的 SDKs 的 OpenThread example 时,我发现这种情况: OpenThread 示例不适合。我使用 Windows 操作系统。
2023-04-19 06:50:27
。LPUART_WriteBloking 函数不适合在 RTOS 中的任务中使用。虽然有LPAURT_RTOS_Send和LPUART_RTOS_Receive函数,但是这些函数适用于9位模式吗?我在任何地方都找不到有关此的任何信息。谁能给我建议?谢谢。
2023-04-17 06:41:24
请问有多少人是基于RocketChip开发的RISC-V?
2023-04-14 15:39:44
有适合新手小白学习 risc-v 的资料吗?最好能偏北向一点
2023-04-13 09:07:58
我的项目无法构建,如下图所示我确定这是因为 Windows 定义的命令行限制 (8192)。但它可能不适合 MCUXPresso IDE。我怎样才能在 MCUXpresso IDE 中解决这个问题?请帮助我。
2023-04-10 07:04:54
大家好,我想获取适合MCIMX8DXL-EVK开发板的SDK,但是在MCUXpresso SDK 构建器你能给我指一个替代的 SDK 吗
2023-04-06 07:30:02
寄存器这个太多太复杂,不适合写故事,拖了很久,总算是写完了,这篇文章就来详细聊聊x86/x64架构的CPU中那些纷繁复杂的寄存器们。
2023-04-03 14:36:18
1338
寄存器这个太多太复杂,不适合写故事,拖了很久,总算是写完了,这篇文章就来详细聊聊**x86/x64架构**的CPU中那些纷繁复杂的寄存器们。
2023-04-03 14:35:08
1178
我在S32K144(100 pin)上编译失败,失败信息如下图,我尝试通过指针类型发送参数,但问题仍然存在,我不知道如何解决这个问题,谢谢
2023-03-31 08:26:28
随 SDK 提供的 CM4 (evkmimxrt1160_freertos_hello_cm4) 的 FreeRTOS 示例不适用于 i.MX RT1160 评估套件。你能解决这个问题吗?
2023-03-30 06:59:44
我想用RT1011通过两线串口驱动AD7606。LPSPI 不适合其仅有的 1 线 SPI 支持。我已经检查了 FlexSPI,所有的演示代码都是针对串行闪存的,而不是针对 QSPI ADC 的。我
2023-03-23 09:04:07
