电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>SM4A20T系列低压线性恒流灯带IC最新升级版方案应用
收藏
查看更多
UA78L系列正电压线性稳压器数据表
电子发烧友网站提供《UA78L系列正电压线性稳压器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 14:15:040
什么是降压芯片?它有什么作用?
5V12V24V36V智能调光方案 产品描述 H5119SL是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED驱动器,适用于5-85V电压范围的非隔离式大功率LED驱动领域。芯片采用了平均电流模式控制,输出电流精度
2024-03-08 18:12:14
低噪声,高PSRR 低压线性稳压器系列数据表
电子发烧友网站提供《低噪声,高PSRR 低压线性稳压器系列数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-05 11:24:310
FS6212系列是以 CMOS 工艺制造的高精度超快响应低压线性稳压器
2024-03-04 21:07:4917
世微AP5101C 高压线性IC 9-19V 500ma LED电源驱动方案 过压保护 抗浪涌
产品描述AP5101C 是一款高压线性 LED 芯片 , 外围简单 、 内置功率管 , 适用于6- 100V 输入的高精度降压 LED 驱动芯片。最大电流2.0A。AP5101C 可实现内置
2024-02-29 15:19:57
五通道IIC TO模拟高压线性LED恒流驱动芯片:SM2335EGH
SM2335EGH是一款先进的五通道IIC TO模拟高压线性LED恒流驱动芯片,通过其每个OUT端口可以产生1024级的电流灰度变化,从而驱动LED灯实现智能调光功能。该芯片采用了先进的数字信号处理
2024-02-25 10:41:25155
双通道PWM TO 模拟高压线性LED恒流驱动芯片SM2612EN
双通道PWM TO模拟高压线性LED恒流驱动芯片SM2612EN是一款能够提供高效、稳定和可靠的LED驱动解决方案的芯片。这款芯片具有双通道PWM TO模拟转换功能,可以实现LED的渐变调光效果
2024-02-25 10:35:41165
三通道PWM调光80V低压线性LED恒流驱动芯片:SM15633EK
三通道PWM调光80V低压线性LED恒流驱动芯片是一种新型的LED驱动芯片,它具有多种优秀特性,适用于LED照明应用中。该驱动芯片采用三通道PWM调光技术,可以实现LED的精确调光,满足不同场景
2024-02-21 16:07:27178
ALP200智能低压线路保护器
ALP200系列智能型低压线路保护器(以下简称 ALP),适用于额定电压至 AC660V、额定电流至 AC400A、额定频率为 50/60Hz 的低压系统。产品体积小,结构紧凑,安装方便,是低压馈线终端的保护、监测和控制的智能化综合装置。
2024-02-18 15:02:5787
12V 24V 30V转9V 线性无电感-H7303
输入电压波动的影响。 产品描述 惠海H7303是一种PWM调光功能的线性降压LED驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的LED驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调
2024-02-01 16:44:39
5通道低压线性恒流LED驱动芯片:SM15155E特性与典型应用
5通道低压线性恒流LED驱动芯片是一种新型的电子元件,它具有多个通道,可以同时驱动多个低压线性恒流输出。这种芯片可以广泛应用于LED亮化照明、LED背光源等场合。 5通道低压线性恒流LED驱动芯片
2024-01-30 16:57:14303
AP5101C 高压线性 LED驱动器 DFN2*2 LED汽车雾灯转向
产品描述     AP5101C 是一款高压线性 LED 芯片 , 简单 、 内置功率管 , 适用于6- 100V 输入的高精度降压 LED 驱动芯片。电流
2024-01-20 15:04:25
Vishay推出升级版红外接收器模块
日前,Vishay 推出适合遥控、接近探测和光幕应用的升级版 TSOP18xx、TSOP58xx 和 TSSP5xx 系列红外 ( IR ) 接收器模块。增强型解决方案采用 Minicast 封装
2024-01-19 16:41:23532
世微AP5160宽电压降压型芯片 LED电源 带调光SOT23-6
这是一款14-18V 3A 电流的PCB设计方案.运用的是世微AP5160 电源驱动IC,这是一款效率高,稳定可靠的 LED 驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定 关断时间控制电路,驱动
2024-01-16 16:29:24
100V耐压 LED驱动芯片 SL2516D兼容替换LN2516车照明芯片
SL2516D LED驱动芯片是一款专为LED照明设计的高效、高精度驱动芯片。与LN2516车照明芯片兼容,可直接替换LN2516芯片,为LED车灯照明提供稳定、可靠的电源解决方案。 一
2024-01-10 16:03:35
低压线性恒流驱动芯片的产品特性与应用领域
2024-01-05 14:25:53201
高精度的低压线性恒流驱动芯片SM4A00T规格书
SM4AXX系列产品是高性价比、支持PWM调光的单通道LED恒流驱动芯片,具有宽电压范围输入、低阈值电压开启特点,解决因电源电压衰减造成的LED灯带亮度不一致问题。SM4AXX系列内置内部电源启动
2024-01-05 11:17:200
SD5088系列低压线性稳压器手册
电子发烧友网站提供《SD5088系列低压线性稳压器手册.pdf》资料免费下载
2024-01-03 09:13:450
LTC7003过损坏是什么问题?
LTC7003做的过保护,电流保护设置的60A载40A,这个时候是没发生保护的,IC不会坏. 电流保护设置的是40A载40A,保护关闭MOS,这个时候IC就坏了 只是在保护瞬间损坏,请问是什么问题?
2024-01-03 08:02:09
YB4156/7/4A是一款锂电池充电管理芯片
YBM4156/7/4A20V1.0A线性锂电池充电管理芯片 概述: YB4156/7/4A是一款锂电池充电管理芯片,集成涓流、、恒压三段式线性充电管理,符合锂电池安全充电规范。充电输入耐压高达
2023-12-29 11:05:21
压线性五路智能照明方案:SM2235EGH
压线性五路智能照明方案SM2235EGH,采用IIC协议输入调光信号,实现了精准的调光控制。其1024级电流灰度调节技术,使灯光可以实现更加细腻的亮度调节,满足不同场景的需求。 高压线性五路智能
2023-12-27 17:39:50187
SE9017恒流恒压线性充电器IC规格书
电子发烧友网站提供《SE9017恒流恒压线性充电器IC规格书.pdf》资料免费下载
2023-12-27 09:57:040
HK71XX低压线性稳压器IC规格书
电子发烧友网站提供《HK71XX低压线性稳压器IC规格书.pdf》资料免费下载
2023-12-27 09:54:220
S9017恒流恒压线性充电器IC规格书
电子发烧友网站提供《S9017恒流恒压线性充电器IC规格书.pdf》资料免费下载
2023-12-27 09:54:020
AP5102三路线性LED芯片 LED照明驱动IC
说明 AP5102是一款电路简洁的三路线性 LED 驱动器,适用于 5-46V 电压范围的 LED 照明领域。 芯片 PWM 端口支持高辉调光,能够响应 60ns 超小脉宽
2023-12-26 14:44:57
SD4054恒流/恒压线性充电器IC规格书
电子发烧友网站提供《SD4054恒流/恒压线性充电器IC规格书.pdf》资料免费下载
2023-12-26 10:17:591
世微 AP510X 单路低压线性芯片 LED手电筒景观亮化台灯车灯照明
说明AP510X 是一系列电路简洁的单路线性LED芯片,适用于3-60V电压范围的LED调光领域。AP510X采用我司算法,可以实现高精度的效果,输出电流精度≤±3%,电源供电
2023-12-25 15:08:15
YB75xxH 高耐压线性稳压器(Yucan)
YB75xxH高耐压线性稳压器 ■产品简介: YB75XXH系列是采用CMOS工艺制造,低功耗的高压稳压器,最高输入电压可达25V,输出电压范围为1.5V一12.0V。它具有高精度的输出电压、极低
2023-12-22 16:40:51
AP5101C高压线性LED驱动芯片 6-100V 2A LED电源驱动
产品描述AP5101C 是一款高压线性 LED 芯片 , 简单 、 内置功率管 , 适用于 6- 100V 输入的高精度降压 LED 驱动 芯片。电流2.0A。 AP5101C 可实现内置
2023-12-22 16:04:57
单通道LED高压线性恒流驱动IC无需变压器芯片方案推荐:SM2082D
随着LED照明技术的不断发展,LED驱动IC也在不断创新。其中,单通道LED高压线性恒流驱动IC无需变压器芯片SM2082D备受关注。
2023-12-22 15:25:35274
SD5088系列低压线性稳压器应用介绍
电子发烧友网站提供《SD5088系列低压线性稳压器应用介绍.pdf》资料免费下载
2023-12-22 10:44:490
OC5220原厂降压IC芯片
在电子工程领域,降压IC芯片是一种非常重要的电子元器件。它们被广泛应用于各种电子设备中,如LED照明、电动汽车、电子烟等。其中,OC5220原厂降压IC芯片是一款非常优秀的降压IC芯片
2023-12-21 19:08:01
OC5219原厂降压IC芯片
【OC5219原厂降压IC芯片】OC5219是一款专为LED照明应用设计的降压IC芯片。它采用先进的CMOS工艺,具有高效率、高可靠性、低功耗等特点,适用于各种LED照明产品,如LED灯具
2023-12-21 18:59:31
OC5213原厂降压IC芯片
【OC5213原厂降压IC芯片】OC5213是一款专为LED照明应用设计的降压IC芯片。它采用先进的CMOS工艺,具有高效率、高可靠性、低成本等优点,适用于各种LED照明产品,如LED灯具
2023-12-21 17:22:36
分享一款LED降压驱动芯片-YB8620
YB8620 外置MOS大功率LED降压驱动芯片 概述: YB8620是一款高效稳定的高亮度LED降压驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,驱动电路等,适合单个或多个
2023-12-18 15:08:43
幻彩LED芯片:SM16703SP单点单控 断点续传
幻彩LED芯片SM16703SP3是一款单点单控断点续传的芯片,它采用了先进的技术,可以实现灯光的变化和控制。这款芯片不仅仅可以提供各种丰富多彩的灯光效果,还有断点续传功能, LED断点续传
2023-12-18 14:45:01
电动晾衣架应用方案消毒DC-DC 降压OC5255/5267B
DC-DC降压芯片
久宇盛电子发布于 2023-12-14 17:03:17
世微 AP5101C 高压线性降压IC 兼容vas1086 5-100V LED车灯驱动IC
产品描述        AP5101C 是一款高压线性 LED 芯片 , 外围简单 、 内置功率管 , 适用于6- 100V 输入的高精度降压 LED
2023-12-12 11:37:20
SL9008 3.6-60V输入 LED降压芯片 内置MOS管 PWM调光
的LED降压芯片,适用于各种需要LED灯具驱动的应用场景。它具有高效率、优异的负载调整率、高可靠性和长寿命等优点,能够为LED照明和其他领域的电源设计提供高效、可靠的解决方案。SL9008内置
2023-12-11 15:52:12
DCDC输入72V转20V、12V、5V降压电源IC
转模拟调光”。升压调光IC:无频闪、高调光精度。 ● 3A输出峰值电流 ● 10V至100V宽工作电压范围 ● 内置功率MOSFET ● 110KHZ固定开关频率 ● 软启动 ● 输出短路保护
2023-12-07 16:44:03
SL6015B降压60V耐压1.5A高辉调光LED芯片 电路简单 元器件少
SL6015B是一款专为LED照明应用设计的降压芯片,具有60V的耐压能力,最大输出电流可达1.5A。它采用高辉调光方式,通过改变输入电压或电流来调节LED的亮度。此外,SL6015B还具有电路
2023-12-05 16:33:31
输入电压线性调整率、输入电压线性变化时对输出电压的相对影响?
输入电压线性调整率、输入电压线性变化时对输出电压的相对影响? 输入电压线性调整率是指当输入电压改变一定百分比时,输出电压的变化率。它是评估电压调节器性能的一个重要指标。输入电压线性变化时对输出电压
2023-11-28 17:29:59331
DC-DC降压芯片
求推荐一款,降压芯片 输入USB供电,有2种情况,5V1A, 5V2A 输出3.3V,给一颗3.2V的电池充电,充满3.3v 要求,输入有限流或者功能, 好比,输入5V1A,可以限流到1A以下,这样不会损坏usb。 最好电流可以pwm单片机能够控制 谢谢!
2023-11-23 10:59:59
PC3059低压线性稳压器IC规格书
电子发烧友网站提供《PC3059低压线性稳压器IC规格书.pdf》资料免费下载
2023-11-17 17:55:540
普诚PT1909高压线性三段低谐波投光灯方案
简介:PT1909 是一款超高压线性输入输出功率 LED 驱动 IC,输入电压可达 400V,适用于驱动高电压小电流 LED 负载。应用方案外部元件极少,布局紧凑,能 简单灵活地应用于各种小体
2023-11-09 12:17:27
台灯 ,摄影补光,消毒UV方案 FP7209M升压测试板 输入5V 输出18V 60W
台灯 ,摄影补光,消毒UV方案 FP7209M升压测试板 输入5V 输出18V 60W 脚位图: 芯片原理图: 规格书:
2023-11-08 15:33:01
大功率调光驱动芯片FP7125讲解
驱动芯片
jf_77818851发布于 2023-11-06 09:14:09
AP5101C 高压线性 LED电源驱动IC 3D打印机显示驱动器
1,产品描述AP5101C 是一款高压线性 LED 芯片 , 简单 、 内置功率管 , 适用于6- 100V 输入的高精度降压 LED 驱动芯片。电流2.0A。AP5101C 可实现内置
2023-10-18 17:28:09
钰泰半导体车规级低压线性稳压器EQ5130重磅来袭
在此背景下,钰泰半导体股份有限公司(下称“钰泰半导体”)历经近3年的筹备,车规级产品研发及认证体系搭建完成,旗下车规级低压线性稳压器EQ5130也顺势推出,该产品在输出电流、电源抑制比、静态电流、输出电压等关键指标上处于行业领先水平。
2023-10-09 14:27:26602
如何选择高质量双节串联锂电池充电管理芯片--我们推荐YB4028
YB4028系列 具有防电池反接功能 双节电池1A电流线性充电芯片 概述: YB4028 是一款双节串联锂电池充电管理芯片,集成涓流、、恒压三段式线性充电管理,符合锂电池安全充电规范。充电输入
2023-09-25 17:09:05
AP5101C 高压线性 LED驱动IC 车灯9V 12V 24V车灯驱动芯片
产品描述AP5101C 是一款高压线性 LED 芯片 , 简单 、 内置功率管 , 适用于6- 100V 输入的高精度降压 LED 驱动芯片。电流2.0A。AP5101C 可实现内置MOS
2023-09-21 17:53:45
美甲杀菌专用升压恒压驱动芯片!
提供样品和样板测试有FAE支持!: 有需要的朋友可以联系我提供样品和样板测试有FAE支持!:方案资料+技术支持+DEMO板+欧阳手机号: ,欢迎咨询 专注DC-DC降压驱动ic压线性驱动
2023-09-14 11:10:42
大功率LED升压驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W
手机号: 欢迎咨询 专注DC-DC降压驱动ic压线性驱动IC升压驱动ic,LED车灯ic舞台灯ic 景观ic 台灯ic 智能照明调光ic共阳无频闪调光高辉度调光ic低压MOS管
2023-09-14 10:19:23
大功率LED升压驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W 描述
手机号:18811874036(VX) QQ:2355558464,欢迎咨询 专注DC-DC降压驱动ic压线性驱动IC升压驱动ic,LED车灯ic舞台灯ic 景观ic 台灯ic 智能照明调光ic共阳无频闪调光高辉度调光ic低压MOS管
2023-09-14 10:16:53
0-10V调光 PWM调光 调光效果稳定功率可以做150W
手机号:,欢迎咨询 专注DC-DC降压驱动ic压线性驱动IC升压驱动ic,LED车灯ic舞台灯ic 景观ic 台灯ic 智能照明调光ic共阳无频闪调光高辉度调光ic低压MOS管
2023-09-14 09:52:52
小功率锂电池USB升压驱动芯片内置MOS
+DEMO板+欧阳手机号: 欢迎咨询 专注DC-DC降压驱动ic压线性驱动IC升压驱动ic,LED车灯ic舞台灯ic 景观ic 台灯ic 智能照明调光ic共阳无频闪调光高辉度调光ic低压MOS管
2023-09-14 09:41:18
宽压雾灯日行专用驱动芯片
宽压输入降压小封装SOT23-6外围简单外围简单小体积宽压输入LED驱动芯片小方案宽压LED降压驱动芯片宽压雾灯日行专用驱动芯片宽压雾灯日行专用驱动芯片AP5216 是一款
2023-09-14 09:33:23
AP5101C 高压线性IC LED汽车大灯照明 宽电压 台灯LED矿灯 指示电源驱动
产品描述AP5101C 是一款高压线性 LED 芯片 , 外围简单 、 内置功率管 , 适用于6- 100V 输入的高精度降压 LED 驱动芯片。电流2.0A。AP5101C 可实现内置
2023-09-06 15:47:55
AP9193 升压驱动芯片 美容护肤仪 美容 锂电池升压驱动IC
AP9193 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 驱动控制芯片。应用领域LED 杯电池供电的 LED 串平板显示 LED 背光充电器控制大功率 LED 照明AP9193 内置
2023-09-04 11:33:01
大功率同步降压驱动方案高效率96%温度低
大功率同步LED降压驱动方案高效率96%温度低 方案产品优点特点 宽输入电压范围:4V~40V 可设定电流范围:10mA~3600mA 固定工作频率:130KHZ 对其他设备的 EMI 抗干扰
2023-08-18 12:05:56
宽压雾灯日行专用驱动方案专用芯片
宽压雾灯日行专用驱动方案专用芯片外围简单小体积宽压输入LED驱动芯片 小方案宽压LED降压驱动芯片 宽压雾灯日行专用驱动芯片 宽压雾灯日行专用驱动芯片 AP5216 优点
2023-08-18 11:16:14
DC-DC 降压输出方案, 连续的开关直接导致IC击穿?
各位老师, 请教一个DC-DC方案的问题; 近期碰到一款用明微SM32108E做一款DC的驱动,连续开关的情况偶尔会出现IC 击穿的情况! 输入:12V输出:9V1A DC-DC方案都会出现这种情况吗?
2023-08-15 17:05:46
用LM358D做的充电模块,测试调节无效怎么解决?
用LM358D做的充电模块,测试调节无效,流电位器往小调就跳到恒压,电流没什么变化。求大佬教解决办法
2023-07-31 15:19:21
AP5101 高压线性恒流电源驱动 输入 24-36V 输出3串18V LED线性恒流驱动方案
2023-07-31 10:29:59704
SL8311A磁吸照明降压芯片 48V转36V 替换PT4121H 和MP24894
SL8311A60V降压型LED驱动器 概述: SL8311A是一款工作在电感电流连续模式下的降压型LED驱动器。用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入电压范围为6V~60V
2023-07-28 10:55:41
AP5151 线性降压驱动芯片 LED手电筒驱动 台灯 矿灯 指示IC
PCB底层示意图PCBA示意图 概述AP5151 是一种低压差、线性降压、固定输出电流的 LED 驱动器。除 LED 外,AP5151 无需外接其它元器件即可构成一个输出的 LED
2023-07-20 15:10:40
AP5160 宽电压降压型芯片 LED手电筒车灯IC
产品描述AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED 驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,驱动电路等,特别适合大功率 LED 驱动。AP5160 采用
2023-06-29 17:23:31
LED线性车灯 H1 H4 H7 AP5101B高压线性芯片
1,产品应用方案:LED汽车灯  H7方案BOM表 2,产品应用方案:LED汽车灯  H7方案线路图​  3,产品描述AP5101B 是一款高压线性
2023-06-21 17:20:47
LED线性车灯 H1 H4 H7 AP5101B高压线性恒流芯片
2023-06-21 16:43:23556
输入12-80输出9V电流2.2A四线输入高亮线低亮线爆闪线车灯驱动方案
联系: 深圳市 有需要的朋友可以联系我提供样品和样板测试有FAE支持!专注DC-DC降压驱动ic压线性驱动IC升压驱动ic,LED车灯ic舞台灯ic 景观ic 台灯ic 智能照明调光ic共阳无频闪调光高辉度调光ic低压MOS管
2023-06-13 15:43:46
DC-DC流电源 车灯方案的应用
大功率 LED 驱动。AP5103 采用 ESOP8 封装,散热片内置接 SW 脚,通过调节外置电流检测的电阻值来设置流过 LED 的电流,支持外加电压线性调光,电流 3.5A。AP5103
2023-06-06 15:21:35
FS5261手持RGB补光调光照明IC方案
一、FS5261方案适用领域适用于RGB手持补光调光照明,摄影,手电,应急,台灯等单节双节电池供电的LED升压调光驱动应用。  FS5261 是一系列外围电路简洁的宽调光比升压
2023-06-03 13:57:59
3838,DMX512控制#led #dmx512
零奔洋光电-专业灯带发布于 2023-05-30 08:29:24
多功能平均电流型 LED 驱动器
1MHz 精度≤±3% 支持 PWM/模拟调光 封装:SOT23-6 2. 应用领域 景观亮化洗墙 舞台调光效果 高端汽车照明 LCD 背光照明 建筑照明 3. 说明 Hi7000D
2023-05-27 11:42:27
低压球泡灯 高压线性恒流方案 12-10V 出9W AP5101B
低压球泡灯 线性恒流方案 12-20V 9V BOM表+线路图AP5101B 线性恒流芯片
2023-05-20 17:00:43536
lp3783a替代芯片PL3378/C高精度恒压ic-5V2A手机充电器方案
供应lp3783a替代芯片PL3378/C高精度恒压ic,提供5V2A手机充电器方案,更多产品手册、应用料资请向聚元微代理商骊微电子申请。>>
2023-05-18 15:16:20
降压流电路图分享 AP5101高压线性 LED降压芯片
1,产品描述AP5101B 是一款高压线性 LED 芯片,外围简单、内置功率管,适用于6- 60V 输入的高精度降压 LED 驱动芯片。最大电流1.0A。AP5101B 可现内置MOS 做
2023-05-16 15:34:37
舞台灯芯片 无频闪无噪音 多路共阳 调光深度0.1% 方案分享
舞台灯无频闪无噪音设计IC方案 SL8700 是一款外围电路简单的多功能平均电流 型LED 驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式 大功率LED 驱动领域。 芯片PWM 端口支持超小占空比
2023-05-16 10:35:49
【DCDC】AP9193LED 大功率升压驱动芯片+应用方案
:250mV 芯片供电欠压保护:2.5V 关断时间可调 外置频率补偿脚 **应用领域 ** LED 杯 电池供电的 LED 串 平板显示 LED 背光 充电器控制 大功率 LED 照明 1,升降压原理图 ​编辑 2,输入24V 升36V 1A 三 色三线方案如下 ​编辑 ​
2023-05-10 16:29:24
AP5153 PWM 调光 低压差 LED线性降压驱动芯片
 AP5153 是一种 PWM 调光的、低压 差的 LED 线性降压驱动器。 AP5153 仅需要外接一个电阻和一个 NMOS 管就可以构成一个完整的 LED 驱动电路
2023-05-10 11:18:41
低压球泡 输入36V 输出 3V 2.5A AP5160 DCDC降压芯片 LED驱动方案
AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED 驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,驱动电路等,特别适合大功率 LED 驱动。AP5160 采用 SOT23-6 封装
2023-05-08 15:33:50
AP5191 DCDC降压IC 12-80V 输出9V 6A 车灯方案
怎么做一款通用型的LED车灯方案 1,芯片的选用,宽电压输入通用性强 AP5191是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-150V输入的高精度降压LED驱动芯片
2023-04-28 17:58:08
低压线性VAS1086ID08E耐压40V 0.4A 线性欣峰茂代理
AS1086-线性驱动IC低成本球泡方案线性IC-VAS1086MR16驱动电源IC恒定电流低成本方案VAS1086是一个广泛的输入范围恒定电流LED驱动器提供性价比高的解决方案广告灯箱
2023-04-22 12:58:08
高端电流检测降压 LED 驱动方案
概述 OC5265 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 驱动器,用于驱动一个或多个 LED 串。OC5265 工作电压从5.5v 到 60v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达
2023-04-20 16:13:19
低压线路保护装置的设计
摘要:设计了一种低压线路专用保护装置,可配合断路器使用,对线路的过载、接地、过压、欠压等故障进行保护,提高低压配电系统的用电安全和用电可靠性,简化配电柜设计,提高自动化程度。
2023-04-18 15:37:18779
LED线性可控硅调光芯片VAS1106A+VAS1001调光方案
 VAS1106A+VAS1001是一款高压线性可控硅调光方案组合,VAS1106A是高压线性可控硅调光主控IC,VAS1001是去频闪IC,两者搭配可做高P无频闪方案,过振铃波2500V
2023-04-15 16:11:58
高端电流检测降压驱动方案
概述 OC5215 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 驱动器,用于驱动一个或多个 LED 串。OC5215 工作电压从5.5v 到 30v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达
2023-04-15 10:02:56
LED电动摩托 汽车矿灯 指示压线性驱动IC 1A 2A电源方案
外置 MOS 做 2A 低压差:700MV应用领域电动车,摩托车灯照明,手电筒 汽车灯照明,LED 线性驱动,台灯 LED 矿灯、LED 指示
2023-04-14 16:11:59
DC/DC降压LED汽车灯/LED长条/汽车雾灯驱动IC
MOSSOT23-6封装DC-DC12-100V大电流3A共阳极调光无频闪降压驱动IC8-100V流电动车灯芯片 72V电动车LED大灯芯片10-220V输入5A降压LED汽车灯驱动IC 长条、辅助
2023-04-13 18:46:48
SL6015B 平均电流型高调光比LED降压驱动IC 5-60V 1.5A 车灯方案
产品概述SL6015B 是一款工作在电感连续模式下的降压型LED驱动器,用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入电压范围为5V-60V,输出电流外部可调,最大可达1.5A。SL6015B
2023-04-12 14:34:39
AP5101 LED高压线性IC 内1A 外2A 指示灯头灯汽车大灯矿灯应用
AP5101B 是一款高压线性 LED 芯片,外围简单、内置功率管,适用于 6- 60V 输入的高精度降压 LED 驱动 芯片。最大电流1.0A。 AP5101B 可实现内置MOS 做
2023-04-10 10:35:08
AP9193 大功率升降压驱动 3.6-100V LED理疗 LED控制器
AP9193 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 驱动控制芯片。 AP9193 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度 LED
2023-04-08 11:17:52
OC5266 是内置功率 MOS,同时可支 持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流 导通模式的降压型 LED 驱动器
OC5266 是内置功率 MOS,同时可支 持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流 导通模式的降压型 LED 驱动器,用于 驱动一个或多个 LED 串。OC5266 工作 电压从 5.5V
2023-04-07 16:55:34
OC5217 是一款连续电感电流导通模 式的降压型 LED 驱动器
OC5217 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 驱动器,用于驱动一个或多个LED串。OC5217 工作电压从5.5v 到 30v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到 800mA
2023-04-07 16:54:17
OC5265B 是一款连续电感电流导通模 式的降压型 LED 驱动器
OC5265B 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 驱动器,用于驱动一个或多个LED串。OC5265 工作电压从5.5v 到 60v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到 1.2A
2023-04-07 16:40:17
AP5153 线性降压 PWM调光LED照明驱动
概述AP5153 是一种 PWM 调光的、低压 差的 LED 线性降压驱动器。 AP5153 仅需要外接一个电阻和一个NMOS 管就可以构成一个完整的 LED 驱动电路,调节该外接
2023-04-06 14:50:38
已全部加载完成
