电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>DK1208级反馈电源替换亚成微过温过压保护电源驱动管理IC
收藏
查看更多
PN8035芯朋 SOP8贴片12V400MA开关电源芯片
。PN8035内置高压启动模块,实现系统快速启动、超低待机功能。该芯片提供了完整的智能化保护功能,包括过载保护,欠保护保护。另外PN8035的降频调制技术
2024-03-20 16:01:55
一般电源模块有哪些保护过载短路欠压过BOSHIDA
短路电源模块
稳控自动化发布于 2024-03-18 09:07:48
H6392升恒压DC3.7V升5V 3.7V升9V 3.7V升12V电源芯片
0.5~2.5A l 内置18V耐压MOS l 超低待机功耗<0.1uA l 芯片恒压精度≤±4% l 固定工作频率0.8MHz l 支持保护功能 典型应用 l 锂电池升压恒压电源
2024-03-12 10:04:27
OVP保护芯片:为何电子工程师需要它?功能、作用全解析
OVP 保护芯片 OVP 保护 IC: 为了保护电路, 平芯早早推出了系列 OVP 保护芯片产品, 很多客户对于 OVP 保护芯片的功能和使用仍然存在一些误解。 这次我们平芯
2024-03-06 10:20:58
明微ACDC隔离电源管理ic方案推荐及产品特点
电源管理IC_SM70XX(7012,7022,7015,7055,7075,7095等)系列产品采用730V单芯片高压集成工艺技术,内置软启动功能,具有输出过载保护、过流保护、过温保护
2024-02-29 16:30:51172
变频器的硬件保护和软件保护分别是怎么判断的?
通用变频器分别由硬件保护和软件保护,我随便距离一个变频器设计定标方案,举例输出额定电流的两倍峰值为流点,那么从硬件和软件方面是怎么判断出变频器输出过流的?硬件电路大概知道,电流检测电路
2024-02-25 20:40:01
电源驱动ic的作用是什么 电源IC驱动电路设计图
电源驱动IC的作用是提供对电源开关器件的精确控制,同时保护电源和提供反馈控制功能,帮助实现高效、稳定和可靠的电源系统。
2024-02-05 17:32:55336
反激式开关电源光耦反馈电路为什么要相位补偿电路?
什么是相位补偿电路?反激式开关电源光耦反馈电路为什么要相位补偿电路? 相位补偿电路是一种用于调整或补偿信号相位差的电路。它在电子设备和电路中起到重要的作用,特别是在反激式开关电源的光耦反馈电
2024-02-02 09:50:46412
DK1203东科12W交直流转换AC-DC 开关电源芯片
12W 交直流转换芯片 产品概述 DK1203 是一款反激式次边反馈开关电源控制芯片。专用于高性能、外围元器件精简的 AC-DC 开 关电源。该芯片提供了极为全面和性能优异的智能化保护功能
2024-01-26 16:00:03
电源模块的实际应用 BOSHIDA输入欠保护,输出过流、短路保护
短路电源模块
稳控自动化发布于 2024-01-18 09:50:24
SL4010升恒压电源芯片DC3.7V升压5V、12V、24V/5A
软启动功能,调节 SS 端口的电容大小,可以改变软启动的时间。SL4010支持逐周期的限流保护,输出过保护以及保护,当保护机制被触发时,芯片会及时关闭 GATE 的输出,有效保护电源系统以及输出
2024-01-17 16:20:48
LTC7003流损坏是什么问题?
LTC7003做的保护,电流保护设置的60A,带载40A,这个时候是没发生保护的,IC不会坏. 电流保护设置的是40A,带载40A,保护关闭MOS,这个时候IC就坏了 只是在保护瞬间损坏,请问是什么问题?
2024-01-03 08:02:09
介绍八种常见的电源管理IC芯片
电源管理IC是电子系统中非常重要的组成部分,它们负责管理电源供应、功率输出、电源滤波和电压调节等功能。随着越来越多的人依赖电子设备,对电源管理芯片的需求也越来越高。良好的电源管理芯片可以延长电子设备的使用寿命。在这篇文章中,我们将介绍 8 种常见的电源管理 IC 芯片,以及它们的特点和应用场景。
2023-12-26 17:21:16917
GC6609/TMC2209/TMC2208 36V 2A 步进静音电机驱动 静音步进电机驱动芯片
。 GC6609内置自动增益控制环路(AGC),对可变负载实现力矩的自动调整补偿,保证力矩一致。电机保持时自动省电功能。全方位的输出保护,包括保护,欠保护,输出短路保护等。 GC6609采用QFN28 封装形式。
2023-12-26 10:39:49
bsp452电源开关ic工作原理
BSP452电源开关IC是一种高性能的电源管理器件,其工作原理涉及到多个方面。在本篇文章中,我们将详细介绍BSP452电源开关IC的工作原理,包括其结构、工作模式、保护功能等方面。 首先,让我们来了
2023-12-22 16:24:39254
AP8851H 电源管理芯片 宽电压降压恒压DC-DC
产品描述         AP8851H 一款宽电压范围降压型DC-DC 电源管理芯片,内部集成使能开关控制、基准电源、误差放大器、过热保护、限流
2023-12-19 15:31:56
ZS2930原边反馈外置MOS恒流恒压PWM电源管理芯片
。无需外接补偿电容和采样滤波电容。内置软启动功能。前沿脉冲消隐。内置斜率补偿。降低次谐波震荡。完整的保护功能。包括输出短路/开路保护。VCC欠保护保护
2023-12-14 12:03:13
IP5316 为移动电源提供完整的电源解决方案
,单电感实现充放电  多重保护、高可靠性  输出过流、、短路保护  输入充、保护  整机保护  电池 NTC 温度检测功能,支持电池高低温保护  ESD 4KV,VIN 瞬态耐压高达 12V 应用:  移动电源  手机、平板电脑等便携式设备
2023-12-05 09:28:42
FS5080E锂离子充电器IC概述
锂电池充电的应用领域。 FS5080E的主要特点包括:输入电压为5V,兼容USB电源和适配器电源;充电电流可调,最大可达800mA;具有过保护充电保护放电保护、过电流保护等多种保护功能,确保
2023-11-30 22:24:28
香薰灯智能电源管理ic怎么选?
年轻人小资生活的必备品。许多厂商也瞄准了这一商机,加入此赛道。小伙伴们开立新项目时,请不要忘记了友恩半导体的电源管理ic,可以帮你省却不少烦恼! 比如这颗电源管理ic U6237D,适用于手机充电器、AC/DC 适配器和LED照明驱动等领域,典型
2023-11-29 15:56:16269
AP5125 DC-DC降压恒流 LED车灯电源驱动IC SOT23-6
悬空或接地时, 为高亮模式,MODE 引脚接高电平时,为 1/2电流的低亮模式。AP5125 芯片内部集成了 VDD 钳位稳压管以及 保护电流等,减小了外围电路元件数量并提高了系统的可靠性。 特点
2023-11-27 15:54:02
mV输出电压,保护问题如何解决?
你好,我想请教下,就是输出一个0-150MV的电压,想对这个电压进行保护,输出超过0.5V左右时就进行保护,请问能有什么有效的办法?感谢
2023-11-17 07:54:10
LT1395做电压跟随器时,反馈电阻的选择和电源电压有关系吗?
您好ADI工程师! 1.LT1395做电压跟随器时,反馈电阻的选择和电源电压有关系吗? 2.我用LT1395搭建电压跟随器,反馈电阻用的是360Ω。输入信号由函数发生器提供,5MHz,幅值为
2023-11-16 08:20:28
PC6406降压调整器大电流输出800mA压过流保护
)内的低纹波、高效率和大输出电流等特点。PC6406内置功率MOSFET,使用过流、过热、短路等诸多保护电路,在超过控制值时会自动断开,以保护芯片。本产品结合了微型封装和低消耗电流等特点,最适合
2023-11-15 11:57:43
KOF01高速风筒电源芯片-FT8440E,可以代替SDH8322S
,提高EMI性能 内置前沿消隐(LEB) 内置欠流、、 短路等保护功能 封装形式:SOP8 一代理,更多型号和详情 请咨询:黄生:19928739245(同)QQ:541777848
2023-11-14 14:12:00
请问AD623能否在反馈电阻端直接加上右腿驱动电路?
我按照差分输入的设计,在AD623的反馈电阻端提取工模信号,连接到右腿驱动电路上,但是反馈电阻端的直流电压能够达到供电电压,导致输出饱和,右腿驱动电路没有效果。电路的输出端也看不到任何人体电信号
2023-11-14 07:33:18
双通道 H 桥电机驱动芯片AT8833,软硬件兼容替代DRV8833
过流保护,短路保护,欠锁定保护保护,并提供一个故障检测输出管脚。AT8833提供三种封装,一种是带有裸露焊盘的ETSSOP16封装,另两种是带裸焊盘的QFN16封装,尺寸为4*4和3*3,能有
2023-11-08 10:20:06
PL7501E 双节锂电升压充电管理电路IC 技术支持
保护IC保护IC温度自适应调节功能 ●ESD 2KV 应用范围 ● 锂电池包 ● 对讲机 ● 玩具 ● 蓝牙音箱 ●电子烟 ● POS机
2023-11-06 14:42:35
PL5057 带电池反接保护双灯显示微型线性电池充电管理芯片
电流/恒电压运行和热度调节使得电池管理效力最高,没有热度过高的危险 从 USB 接口管理单节锂电池 预设充电电压为 4.2V 1% 充电电流输出监控 充电状态指示标志 6.2V 输入保护 1/10
2023-11-02 16:22:14
力驰 LC6833 DIP7 高精度的非隔离降压型LED控制芯片
具有丰富的保护功能:输出开短路保护、采样电阻开短路保护、 欠保护、输出过保护自适应调节等。 特点: ◆ 内部集成 650V 功率管 ◆ 芯片超低工作电流 ◆ 无需辅助供电电路 ◆ LED
2023-10-30 18:01:18
DC72V降12V降压恒压IC芯片/DC72V降5V芯片SL3036
得到15V或24V的输出电压,我们只需要相应地调整反馈电阻网络的反馈电压即可。 除了以上介绍的特点和使用方法外,SL3036还具有其他一些重要的特性。例如,它具有过热保护和短路保护等功能,可以确保电源
2023-10-25 17:45:15
TP4586 是一款集成线性充电管理、同步升压转换、电池电量指示和多种保护功能的单芯片电源管理 SOC
开关机  轻载关机电流可外部设置  待机电流低至 0.8uA  PFM 工作模式,输出电压纹波小  充电电流自适应技术  智能温度控制与保护  电池 NTC 温度保护  封装形式:QFN3x3-16L 应用:  蓝牙耳机充电仓  锂电池电子设备  其他小功率电源管理应用
2023-10-23 15:29:10
MP4026原边控制照明IC
锁定保护(UVLO)和带自动重启功能的保护(OTP)。 特性 • 无需副边反馈电路的实时电流控制 • 线性和负载调整率<2% • 通用输入电压上的高功率因数(=0.9) • 临界导
2023-10-20 15:46:09
电机驱动电源IC U6205D介绍
在节能政策的呼吁和实行下,电机能效被进一步提升。目前智能家电市场空间增量,同时对产品的能耗和安全、可靠等性能要求不断提高。作为核心元件,一款优异的电机驱动电源IC将在家电设计中带来性能增益,是不容忽视的IC选择。深圳银联宝科技继续带来品质上乘的电机驱动电源IC U6205D,赶紧收藏起来吧!
2023-10-20 09:40:38236
DPO2036 USB Type-C 上 CC/SBU 引脚的 4 通道保护
DPO2036  产品简介DIODES 的DPO2036这款是通过连接到 USB Type-C® 连接器的 CC1/2 和 SBU1/2 引脚提供 4 通道保护。4 个通道分为两对
2023-10-17 12:31:39
值得拥有的一款低压差充电前端 OVP 保护开关IC 具有充电前端过电压和保护功能-YB4618
概述: YB4618 具有充电前端过电压和保护功能。支持 3V 到 40V 的宽输入电压工作范围。保护阈值可以外部设置或采用内部默认设置。超快的保护响应速度能够确保后电路的安全。集成
2023-10-11 14:47:56
MP4068可调光LED内置MOS电源驱动IC
电流精度 • 支持降压/降压升压拓扑 • 高温下 LED 电流折返 • 关断保护(带迟滞的自动重启) • 带迟滞的 VCC 欠锁定(UVLO) • 可编程保护 • 输出短路保护 • 采 SOIC8-7A/SOIC-8 EP 封装
2023-10-09 11:55:40
15W电源管理IC U6203D焕新品质体验好
15W电源管理IC U6203D采用DIP-7的封装方式,推荐输出5V1.2A/2A/2.5A和12V1A,可应用在控制板系统、充电器、适配器、控制板系统、LED照明驱动电源系统等。
2023-09-27 16:18:33572
ZS2921SN原边反馈内置MOS恒流恒压驱动芯片
.包括输出开路/短路保护.VDD欠保护.逐周期电流检测保护保护.可广泛适用于高压离线式小功率开关电源的各种应用场合
2023-09-25 16:11:44
ZS2922SN原边反馈内置MOS恒流恒压驱动芯片
机制.包括输出开路/短路保护.VDD欠保护.逐周期电流检测保护保护等.可广泛适用于高压离线式小功率开关电源的各种应用场合
2023-09-25 16:04:06
芯片测试工具之ATECLOUD-IC系统如何测试电源芯片的稳压反馈
电源芯片稳压反馈的测试需要一台多通道直流电源和一台数字万用表,测试之前需要使用直流电源给芯片的VIN和EN端输入电压和电流,保证芯片正常启动,之后只需要在FB端口接入数字万用表,测出FB端口的输出电压,此时万用表测出的电压值即为该芯片的稳压反馈电压。
2023-09-25 15:22:52335
ZS2931SL原边反馈内置MOS恒流恒压驱动芯片
保护机制.包括输出开路/短路保护,VDD欠保护.逐周期电流检测保护保护等.可广泛适用于高压离线式小功率开关电源的各种应用场合
2023-09-25 15:08:39
ZS2932SL原边反馈内置MOS恒流恒压驱动芯片
2023-09-25 15:00:07
ZS2933SL原边反馈内置MOS恒流恒压驱动芯片
机制.包括输出开路/短路保护.VDD欠保护.逐周期电流检测保护保护等.可广泛适用于高压离线式开关电源的各种应用场合
2023-09-25 14:45:37
DK1203东科反激式次边反馈开关电源控制芯片AC-DC 开关电源
 DK1203 是一款反激式次边反馈开关电源控制芯片。专用于高性能、外围元器件精简的 AC-DC 开 关电源。该芯片提供了极为全面和性能优异的智能化保护功能,包括输出短路、次级开路、
2023-09-21 10:18:12
反馈电阻为什么不能过大
反馈电阻为什么不能过大  反馈电阻在电子电路中扮演着非常重要的角色,它可以改善放大电路的性能,提高放大电路的稳定性和减小非线性畸变。但是,反馈电阻如果选取过大,就会带来一些负面影响,影响电路的性能
2023-09-17 10:47:291736
雾灯日行灯小灯专用驱动芯片
平均电流模式采样,恒流精度更高 0-100%占空比控制,无电流节点跳变 输出短路保护 保护功能模式:全亮/半亮 SOT23-6封装应用领域电动车,摩托车灯照明 汽车灯照明 手电筒 有需要的朋友可找欧阳找欧工申请样板和样品测试确认
2023-09-14 09:33:23
电源管理ic U6117S典型功率推荐
电源技术的不断发展创新,使电源管理ic在手机、数码相机、笔记本电脑、移动硬盘等便携式产品的应用不断扩大。
2023-09-11 15:59:09310
电源管理参考手册
和低压功率MOSFET与 IGBT • 定制的电源模块• 二极管和晶闸管 • 保护器件和滤波器• AC-DC转换器和控制器 • DC/DC转换器 • 线性电压稳压器 • 模拟集成电路 • 电池管理IC • 数字控制器• STM32微控制器 • MOSFET和IGBT栅极驱动器 非常好的资料
2023-09-07 07:36:32
PWM和线性调光 LED车灯电源驱动IC AP51656
原厂主要供应:电源IC、DC/DC升压芯片、DC/DC降压IC、太阳能草坪灯IC、手电筒功能IC、逻辑IC、LDO稳压IC、带使能端LDO、射灯IC、日光灯IC,LED升压/降压恒流驱动IC,车灯驱动IC,太阳能驱动IC,复位IC,锂电充电管理IC,锂电保护IC,MOS管,MCU
2023-09-01 15:35:57353
升压LED电源驱动恒流IC
应急日光灯 补光灯 太阳能路灯 升压LED电源驱动恒流IC
2023-08-31 17:35:52958
大功率同步降压恒流驱动方案高效率96%温度低
电流精度±5% 效率可高达 93%以上 输出短路保护,输入欠保护 保护保护 SOP8 封装 输入欠/、输出短路和过热保护 SOP8 封装 汽车前大灯车灯IC 船泊灯IC 探照灯驱动IC 有需要的朋友请联系欧工申请样板和样品:
2023-08-18 12:05:56
AP8851 宽电压降压恒压 DC-DC 电源管理芯片 汽车刹车电源应用
产品描述 AP8851H 一款宽电压范围降压型DC-DC 电源管理芯片,内部集成使能开关控制、基准电源、误差放大器、过热保护、限流保护、短路保护等功能,非常适合在宽输入电压范围具有优良
2023-08-14 16:29:48
LOTO示波器实测保护芯片LP5300工作效果
使用一个通道,通过示波器探头接在LP5300的输出端,检测保护芯片的输出电压波形。输入端我们使用一个可调的数字电源,我们测试给定不同的电压输入情况下,保护的芯片输出的电压波形。 我们可以
2023-08-08 11:26:38
开关电源反馈电路原理图 基于TL431和光耦的反馈电路设计
开关电源最基本的要求是输入电压变化时,输出电压保持恒定,而与此相关的测试如电压调整率、负载调整率等也是衡量开关电源性能的重要指标,实现输出电压恒定的方式是反馈,即输出电压的改变可以反馈电源管理芯片FB脚(feedback),再通过调节开关管的脉宽实现输出电压动态平衡。
2023-08-07 09:17:303142
电源启动时220V给电容充电如何避免保护
220VDC电源输出并接20000uF电容来提供瞬时电流,采用的反激拓扑,实际设计输出总功率200W,关于电源启动时220V给电容充电如何避免保护电源控制芯片UC2844.各位大神,帮忙分析一下,救急!!!
2023-08-01 11:24:04
电源驱动IC AP5151 线性降压恒流驱动芯片
LED手电筒 台灯 矿灯 指示灯 电源驱动IC AP5151 线性降压恒流驱动芯片
2023-07-20 10:54:42525
电源管理ic故障原因分析,电源管理ic故障怎么解决
电源管理IC的工作电压范围一般比较窄,如果输入电压过高或过低都有可能导致芯片损坏。
2023-07-14 09:32:203532
DC-DC降压恒压电源管理IC
DC-DC降压恒压电源管理IC 平衡车控制器 电动车控制器 以太网交换机驱动芯片
2023-07-13 16:44:32759
产品AP8851 一款宽电压范围降压型DC-DC 电源管理芯片,内部集成使能开关控制、基准电源、误差放大器、过热保护、限流保护、短路保护等功能,非常适合在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整度
2023-07-13 16:38:01
电源管理ic芯片类型有哪些,电源管理ic芯片的特性是什么
电源管理IC集成电路包括很多种类别,电源管理IC提供商英锐恩科技为您解析。电源管理IC集成电路大致分成电压调整和接口电路两方面。电压凋整器包含线性低压降稳压器(即LDO),以及正、负输出系列电路。
2023-07-11 17:44:501467
AP9196 DC-DC 升压恒流电源管理芯片 LED补光灯太阳能灯电源驱动IC
2023-07-05 17:20:56901
一种流过保护电路原理分析
保护
YS YYDS发布于 2023-06-28 16:20:59
反馈电阻取值大小的影响
电阻者,能量消耗元件也!高边反馈电阻和低边反馈电阻是串联在输出电压VOUT和GND之间的,也必然存在着能量消耗。
2023-06-26 10:46:103101
SW7201升降压IC,可做双节、三节、四节移动电源快充方案IC
62368 标准 • 完善的保护机制 ➢ 输入/输出过 ➢ 输出过流/短路保护 ➢ 芯片保护 • I2C 接口 • QFN-32(4x4mm) 封装
2023-06-26 09:49:14
英集芯响应市场推出IP2366电源管理芯片,值得关注!
保护IC 保护,充电电池温度 NTC 保护等多重保护措施,可靠性高。CC1/CC2 引脚均支持30V耐压,可有效防止产品损坏。 广大客户现可通过华秋商城购买英集芯系列产品!作为本土“元器件电
2023-06-25 11:51:27
Merchip水芯 M12229H 2串单路PD3.0移动电源SOC
、FCP、SCP、BC1.2DCP等主流快充协议,并提供输入/输出的/欠、电池充/放、NTC、放电流、输出短路保护等完备的保护功能。配合极简的
2023-06-20 17:48:55
IU5365具有NTC及电池放电电压保护功能,3A异步降压型铅酸电池充电管理IC
LED充电状态指示400KHz开关频率 电池充电,短路保护电池放电电压保护输入欠保护IC温度自适应调节,IC保护 ClassD音频功放:CS8126S,CS8126T,CS8138
2023-06-17 21:09:00
。IU5365E通过外部电阻,可独立调节充电压。IU5365E具有完善的保护功能,包括输入欠保护、电池充电和短路保护、电池放电电压保护、芯片保护
2023-06-17 20:59:42
Merchip水芯 M12269 多串单路PD3.1移动电源SOC
、AFC、FCP、SCP、BC1.2DCP等主流快充协议,并提供输入/输出的/欠、电池/欠充/放、NTC、放电流、输出短路保护等完备的保护功能。
2023-06-17 16:44:25
Merchip水芯 M12266 多串单路PD3.0移动电源SOC
2023-06-17 16:43:13
Merchip水芯 M12229 2串单路PD3.0移动电源SOC
、FCP、SCP、BC1.2DCP等主流快充协议,并提供输入/输出的/欠、电池充/放、NTC、放电流、输出短路保护等完备的保护功能。配合极简的外
2023-06-17 16:42:05
Merchip水芯 M12269H 多串单路PD3.1移动电源SOC
、AFC、FCP、SCP、BC1.2DCP、UFCS等主流快充协议,并提供输入/输出的/欠、电池充/放、NTC、放电流、输出短路保护等完备的保护
2023-06-17 16:38:58
Merchip水芯 M12266H 多串单路PD3.0移动电源SOC
2023-06-17 16:37:35
Merchip水芯 M12219 单串升压型22.5W移动电源SOC
、BC1.2DCP等主流快充协议,并提供输入/输出的/欠、电池充/放、NTC、放电流、输出短路保护等完备的保护功能。配合极简的外围电路,即可组成支持188
2023-06-17 16:36:15
Merchip水芯 M12218 单串升压型22.5W移动电源SOC
、BC1.2DCP等主流快充协议,并提供输入/输出的/欠、电池充/放、NTC、放电流、输出短路保护等完备的保护功能。配合极简的外围电路,即可组成支持LED
2023-06-17 16:34:51
输入扫地机器人专用芯片模块电机供电驱动
管理 方 案。 另外 AP5688 包含多重保护功能:保护,输出短路 保护和输入欠/保护等。 输出电流:3.6A 开关频率:130kHz 宽输入电压范围:4V-30V 宽输出电压范围
2023-06-12 15:08:41
电源管理IC下游市场向高端工业和汽车领域转型,这家芯片设计厂商值得关注
本土电源管理芯片设计企业在激烈的市场竞争中逐渐崛起。 从研发投入来看,我国电源管理芯片上市企业重视研发投入,呈现头部企业研发投入占比较高的趋势。其中全志科技、圣邦股份、晶丰明源、芯朋、士兰及韦尔股份
2023-06-09 15:06:10
驱动电源怎么选择灌封胶?驱动电源封装保护胶应用解决方案!
驱动电源灌封胶是一种用于保护驱动电源内部元件的胶材料。它能够防止电路板上的细小零件受到灰尘,潮气,霉菌等外界因素的侵害,从而保证了驱动电源的长期稳定运行,在用胶方面如何选择,本文将为你逐一讲解
2023-06-06 17:03:46534
BOOST 恒压控制驱动芯片,外围电路简单
端口的电容大小,可以改变软启动的时间。芯片支持逐周期的限流保护,输出过保护以及保护,当保护机制被触发时,芯片会及时关闭 GATE的输出,有效保护电源系统以及输出负载。 特性 宽输入电压
2023-06-06 09:56:32
探析电源管理IC低压差稳压器(4): LDO 选型终极大补帖
Protection,当电源电流输出短路或超过额定电流值时,输出端的电流超过负荷,会关断输出电源的电路。保护OTP:Over Temperature Protection,当内部温度超过温度
2023-06-05 14:01:27
探析电源管理IC低压差稳压器(1): LDO概述
[探析低压差稳压器(1): LDO介绍] 电源管理芯片市场需求成长 电源管理芯片主要包括有AC/DC(交流转直流)、DC/DC(直流转直流)、驱动IC保护芯片、 LDO(低压差稳压器) 、负载开关
2023-05-22 13:48:07
AP5688同步降压恒压驱动芯片
2023-04-25 10:42:09
设计一个直流电源电路需要考虑哪些因素?
和用户的安全,电路应该具备必要的保护功能,如保护保护保护等。  可调节性:为了适应不同的应用场景,电路应该具有可调节性,如输出电压、输出电流等。  根据以上要求,下面是一个简单的直流电源
2023-04-21 11:34:56
设计一个单板电源电路需要考虑哪几个方面?
或MOSFET等半导体器件。  保护电路:对于不同的电源应用场景,需要考虑不同的保护措施,例如流、等。  输出电压调节:通过调整输出电压来满足不同负载的需求。  连接输出和负载:将电源输出
2023-04-21 11:26:45
CPU电源管理芯片的EN是由哪个IC提供的?
CPU电源管理芯片的EN是由哪个IC提供的?内存和桥的电源管理芯片呢?EN都是由哪个IC提供的啊?PG信号一般是灰线直接提供吗?
2023-04-18 09:58:07
CMS6021广泛应用于锂电扳手、锂电电钻等电动工具
保护保护、限流检测、使能关断、分输出等功能。原厂代理,更多详情请咨询 深圳市芯美力科技有限公司 黄先生:19928739245(同) QQ:541777848
2023-04-14 14:17:17
芯派36V转5V3A电源管理芯片MC8118A
(overvoSNPageprotection)可通过外部电阻设置,打嗝式输出短路保护功能,其他保护功能包括逐周期电流限制(cycle-by-cycle current limit),保护(thermal shutdown),短路保护
2023-04-11 16:04:09
SL6605 单节锂电池升压LED驱动IC 低启动电压0.8-5.5V
停机 ·温度保护功能(130℃保护点)应用范围 ·恒流源,如LED 手电筒、背光模组等 ·恒压源,如蓝牙音箱、移动电源等 ·需要精确限定输入电流的场合,如限流方案的LED 手电筒典型应用方案1:恒
2023-04-07 10:31:45
CMS3960广泛应用于风扇、水泵等小功率直流无刷电机
电机驱动是中半导体集驱动和三相半桥于一体设计的紧凑型芯片,具有多重保护功能、输出电流能力强、空间体积小等特点 。CMS3960是一款内置 MOSFET三相直流无刷电机驱动IC,集成故障输出、
2023-04-07 09:13:57
低噪声 256 细分步进电机驱动
1.4A,峰值电流 2A。芯片集成了保护、欠保护保护、短地保护、短电源保护保护功能。主要特点两相步进电机,可以到达 2A 的峰值电流低导通电阻电压范围 4.75V∼36V,STEP
2023-03-29 11:34:00
DK1208
12W 高性能准谐振开关电源控制芯片
2023-03-28 12:50:48
SL4010升芯片 DC12V升压30V恒压10A 大电流 300w大功率
保护,输出过保护以及保护,当保护机制被触发时,芯片会及时关闭 GATE 的输出,有效保护电源系统以及输出负载。特性⚫ 宽输入电压:2.8-40V⚫ 2.5V 启动⚫ 高效率:最高可达 95
2023-03-23 11:10:37
已全部加载完成
