城市三维空间信息的获取是“数字城市”的基本工程,它具有位置性、多维性和时序性等特点,是“数字城市”中融合其他各种信息、形成在空间和时间上连续分布的城市综合信息的基础,这就决定了所获取的城市三维空间
2020-07-14 08:04:003553 的内部结构。3、 成本可控三维产品动画设计拥有的拍摄灵活性,能够更好的控制成本,例如对于重现成本高的镜头,产品动画可以利用仿真技术实现,避开这一成本消耗。4、 直观三维产品动画与传统方式相比,具有
2019-08-24 14:12:00
`维度是一个神奇的东西,从二维、三维到四维、五维,每个人对他们的了解都不同,我们知道二维最简单来讲就是点线面,而三维赋予了他更多立体和能动因素。二维的曲面完全可以置身于三维空间,它也不必是平面,只要
2019-12-26 15:34:19
`三维快速建模技术与三维扫描建模的应用随着数字化测量的发展,三维激光扫描仪能够快速地以多角度、高效、高精度方式获取物体的表面三维数据,可以用于物体的三维建模。首先采用中科院广州电子
2018-08-07 11:14:41
高精度的三维移动天线平台在许多测试测量场合得到广泛应用。然而,现有的高精度天线平台大多为单一平台,本文提出了一种多平台组合控制、协调工作的解决办法。
2020-04-21 08:09:24
三维动画技术放入虚拟环境中,最后借助各种展示设备,展示在人们面前。在这个虚拟环境中,用户可以任意浏览查询三维内容,也可以进行分析、标注和量算。 三维立体数字沙盘优势包括以下几点: 1、有多种展示形式
2020-08-28 14:40:10
完美利用触摸屏交互特性的游戏也获得了大家的青睐。当触摸屏可以捕捉到人手在三维中的动作时,在游戏中可以实现许多新的玩法。一个非常有潜力的方向就是和VR技术结合,例如类似《水果忍者》的游戏可以在三维空间
2016-12-19 15:53:17
。三维CAD的使用,不仅能提高设计质量,还能缩短设计周期,创作良好的经济效益和社会效益。所以,越来越多的企业将三维CAD作为企业进行产品设计和创新最通用的手段和工具。而随着我国计算机技术的迅速发展
2019-07-03 07:06:31
方面对考古学家在考察文物,给予了很大的帮助,在家里就可以看到庞大的文物建筑。 3.对于广大喜欢文物方面的爱好者提供了便利的渠道,在计算机上或者手机APP上就可看到三维文物的展示。 北京科达诚业空间技术有限公司电话:01083616649`
2016-03-02 15:12:00
各位大佬,想问一下就是三维空间中每一平面有四个点能根据这四个点画出一个圆来吗 ?应该如何实现?希望有人能够讲解一下不胜感激
2022-05-24 16:46:54
突破,而成本也在产业规模化之后逐渐地降低,“高精度、低成本”的定位方案无疑是未来市场的趋势。恒高EHIGH在多年来对技术高点的不懈追求和创新,已在各行业中积累了大量基于UWB超宽带定位技术的应用案例,如
2018-11-09 15:19:59
本文将描述一种替代方案,该方案采用一种标准的低成本双焊盘检测电阻(4焊盘布局)以实现高精度开尔文检测。
2021-02-03 06:37:37
高精度的三维运动平台,配上相机,实现高精度图像抓取。这样的系统可以应用到什么场合?工业、医疗或者其他什么都可以,我现在要做个报告,各位大侠指点一下。
2015-12-28 09:31:32
点)的三维坐标。 从工程测量的实施应用中,我们可以充分看到GPS测量的优越性,充分显示了这一卫星定位技术的高精度和高效益。 1、采用GPS技术测设方格网,比常规方法适应性更强。网形构造简单,点
2010-01-21 16:53:20
的样件进行了分析,在和技术沟通完其主要的需求后,我们向客户推荐了这款便携式的Handyscan SAOMIAO3D,CN激光三维扫描仪。 因客户平时测量的是这类圆形产品,需要对其形状和一些孔位进行尺寸
2020-07-21 16:52:08
智能检测软件平台组成的连杆半自动化检测方案,能够非常快速的对连杆尺寸及相关形位公差进行全面检测,有效避免人为测量误差。帮助客户大幅提升现有检测效率。1、手持式激光三维扫描仪2、三维扫描过程:工件贴好定位
2020-08-04 16:07:16
(如低容值电容、电阻、滤波器、阻抗转换器、耦合器等)埋入多层陶瓷基板中,然后叠压在一起,内外电极可分别使用银、铜、金等金属,在900℃下烧结,制成三维空间互不干扰的高密度电路,也可制成内置无源元件的三维
2019-10-17 09:00:07
设计,于是客户找到我们,希望借助三维扫描技术去进行快速的逆向工程设计。如图所示,该串行数据传输模块:尺寸偏小,且缝隙较多,本身扫描难度就比较高。而客户希望扫描时不要喷粉,尽量保留表面细节精度。在完整逆向
2020-09-17 16:16:57
三维空间中物体的几何信息。其中,图像处理技术是视觉测量系统中最重要的一部分,也是本文的研究重点。传统的视觉测量系统主要是在 PC机上采用软件方式实现,由于其专用性不够高,因此处理速度较慢。近年来
2019-07-30 06:05:03
2019-08-29 06:07:29
的时域脉冲,使得UWB信号具有极高的时间分辨率,非常适合高精度定位。二、UWB定位的技术特点1. 高精度具有厘米级的高精度定位能力。UWB信号时域宽度极窄,接收端在测量时,能获得极高的时间分辨率,简单讲
2020-08-28 09:30:11
员精确定位成为一个问题需要解决。精位科技的UWB室内精确定位系统,采用先进脉冲无线定位技术、利用物联网、三维可视化,人工智能、大数据分析等技术,定位精度最高可达厘米级,可以满足不同场景下对人员、设备
2018-12-14 17:44:45
的立体匹配,并重建出匹配点的三维空间坐标。对位移场数据进行平滑处理和变形信息的可视化分析,从而实现快速、高精度、实时、非接触式的三维应变测量。<br/>&nbsp
2010-01-17 08:56:11
ZLDS200 2D传感器扫描得到的测量数据,可以做出三维轮廓坐标图及三维轮廓模拟图吗?
2015-12-23 07:57:19
是需要根据少量信息,推断到整个三维空间,因此必须使用先进的插值方法和技术,来确保三维建模的快速、简捷、准确。GOCAD的创始人Mallet教授,研制了一套“离散平滑插值DSI”的专利技术,该技术已被
2009-10-30 16:54:35
labview 利用三维空间画了一个球,然后想在球面上画几个点,不知道该怎么加,求助各位大牛,能不能最好把程序穿上里呀
2014-02-21 19:07:39
想要强调的中心点,对于那些尚未实现或准备实施的项目,使观者提前感受实施后的精彩效果,这实际上是以工程师对于设计的思考过程为基础,通过对抽象空间的视觉整理来完善设计师想要通过作品的传达的理念。 三维动画技术
2021-06-30 09:26:37
应用于产品的低成本高效率生产,包括高性能应用,如三维微处理器和高度小型化的多功能系统,传感器之间的节点、存储器数据处理与传输(eGrainsTM, eCubesTM)等。 推动三维系统集成技术
2011-12-02 11:55:33
的时间,提高了获取物体三维数据(包含纹理贴图)的效率,降低成本,在家具家装、三维展示等行业前景良好。-所需仪器和型号-手持式三维扫描仪▲HSCAN3313.扫描过程及结果第一步:扫描获取三维数据,拍摄
2017-08-02 10:18:24
、轨道交通、核电等制造领域。测量软件:中图仪器自主研发,专为大尺寸测量设备如激光跟踪仪配套使用的,通用的三维测量分析软件。高精度三维空间测量数据分析算法为生产制造提供几何尺寸公差评定。专业智能化的仪器,搭配
2022-11-18 17:48:36
请求大神分享一款不错的低成本便携式的高精度噪声计设计方案
2021-04-15 06:42:51
视觉,却有以下优势:1,非接触测量,不会影响测量物自身的运动状态;2,能以影像序列的形式瞬时记录运动物体的空间位置和状态;3,通过摄影测量解析处理,可获取运动物体特征点的高精度三维空间坐标;4,可以
2016-03-03 09:36:59
汽车车身视觉检测站是用于测量车身关键点的三维空间坐标的大型的专用检测系统。它由机械及定位系统、三维视觉传感器系统、测量控制与接口系统、标定系统以及计算机软件五大部分组成。
2019-10-08 11:43:47
分流器的电阻值就可以得到电路中的电流值。而霍尔传感器检测方式虽然结构简单,但其测量值随温度的变化较大。为此,本文将介绍一款基于microchip MCU、CAN接口和信号调理平台的低成本高精度的分流器检测方案,供大家参考与使用。
2020-08-06 06:05:56
的电压,再根据欧姆定律,用测得的电压除以分流器的电阻值,从而得到电路中的电流值。而霍尔传感器检测方式虽然结构简单,但其测量值随温度的变化较大。为此,本文将介绍一款基于Microchip MCU、CAN接口和信号调理平台的低成本高精度的分流器检测方案,供大家参考与使用。
2019-07-12 08:00:08
,它的显示原理属于三维显示中的体三维显示一类。它是通过适当方式来激励位于透明显示体内的物质,利用可见辐射光的产生三维体像素。当体积内许多方位的物质都被激励后,便能形成由许多分散的体像素在三维空间内构成
2018-08-30 14:42:59
在一个真正具有宽度、高度和深度的真实三维空间内进行图像信息再现的技术,它能够使众多观察者以其习惯的观看方式同时从各个侧面观看到空间三维景象。它是利用可见辐射的产生、吸收或散射而形成体素,在空间实现三维
2013-10-19 15:16:55
一、设计概述 /Design Introduction1.1 设计目的基于麦克风阵列模拟人耳进行三维空间的声源定位,有着广泛应用前景,可应用于大型机械产品的故障检测以及新生婴儿先天性心脏病检测筛查等
2021-08-06 09:21:43
面和多个铅直外墙面构成的实体;构建同高程水域平面三维模型可以利用边界多边形的三角剖面表示;构建复杂三维实体三维模型利用制图软件将三维实体的数据在三维空间坐标体系中直接定位,然后利用以下技术进行建模:一种
2020-10-22 08:09:53
一种标准的低成本双焊盘检测电阻以实现高精度开尔文检测
2021-03-18 08:00:24
空间。三维空间是指由长度、宽度和高度(在几何学中为X轴、Y轴和z轴)三个要素所组成的立体空间。对于二维动画与三维动画的定义没有一个明确的结论,由于现有的动画播放形式都是在一个平面或者曲面上进行投射
2022-01-22 10:02:07
标签可以在各个单元自由行走,通过定位平台软件分析,将定位目标真实地以虚拟动态三维效果显示出来。 1. 定位传感器Sensor Series 7000系列传感器是一种精密测量仪器。它包含一
2009-02-09 10:37:36
。使用RSS算法,在提高可实现的准确度的意义上,对大带宽没有积极影响。与提供高精度的时间方法相比,这使得RSS方法的使用效率降低。 关于在二维空间中的定位,TDOA算法需要至少三个适当定位的基站,而AOA算法
2020-12-03 15:42:01
想要寻找一个能够获取空间坐标的传感器,打算做一个测量噪声的小设备,其中有多个传感器,需要知道每个传感器的三位坐标.想问一下各位前辈,有没有现成的传感器或者单片机,我获取的三维坐标都是静态的,测量之前获取位置即可.谢谢大家了
2020-12-15 17:49:01
,其实质是基于现实学校构建的三维虚拟环境,用于支持对现实学校的资源管理、环境规划等。广西钦州三维动画制作基于这种定义的虚拟校园,侧重点在于建立一个虚拟环境中的三维校园景用来供予三维空间浏览。进一步而来所面临
2021-03-15 09:24:22
`广西扫描服务三维检测三维扫描仪中科院广州电子的Creaform便携式激光三维扫描仪,包括便携式GoSCAN全彩三维扫描仪,便携式HandySCAN工业级三维扫描仪,接触式超高精度CMM
2018-08-29 14:42:40
手机短信服务BBS论坛网络服务产品功能:图像测量——所测即所指提供高精度的三维坐标任何形状的空间都在控制当中,轻而易举的捕获和记录距离、高差、面积、周长、体积、坡度、夹角等数据,甚至测量难以触碰到的位置。 触屏操控
2022-01-07 10:16:26
阵列模拟人耳进行三维空间的声源定位,有着广泛应用前景,可应用于大型机械产品的故障检测以及新生婴儿先天性心脏病检测筛查等领域,这些应用要求定位精度高,空间定位分辨能力强,而声源的定位精度与声音信号的频率、传感器阵列的大小及声音信号的信噪比等因素密切相关。传统的时间差或相位差定位算法,...
2021-08-06 09:27:12
在手机设计、质量检测中,利用三维光学测量技术,有助于优化从原型和模具构建、首件检验报告到装配分析等环节的质量控制,并有效节省检测时间,快速推进新产品上市。基于三维光学动态测量,可以让手机物理部件
2021-12-22 15:23:38
先进封装发展背景晶圆级三维封装技术发展
2020-12-28 07:15:50
激光标线器的安装机使用简单方便,可按装在使用机械的垂直或水平面上。激光线可在三维空间任意微调,已达到最佳使用效果。
2020-03-02 11:07:28
此三维人员定位系统是相当有必要的。此系统的定位精度高,实施成本较低,可为管理人员提供对全厂各项工作的有效管理手段,重要的是对人员安全起到很大的保障作用,将成为智慧电厂中智慧安全的领航者!`
2018-10-12 09:55:36
除了具有常规的CS/BS功能外,更是在智能、智慧管控上加强建设,通过人员定位、三维建模、虚拟仿真、大数据分析、人工智能和互联网技术,实现了高度智能的管控一体化平台。三维可视化人员定位平台,利用人员定位
2020-06-28 17:45:13
我的想法:如果利用陀螺仪,地磁计数据在空间建立三维坐标系,再利用这些传感器参数通过伺服电机实施修正,做到三维空间内镜头指向不改变,需要用到哪些知识?(打算用avr做,)求指明大概方向,学习哪些知识。
2012-10-27 04:17:55
想请教各位大佬,有没有在1米范围的空间内,实现三维准确定位的方法,得到目标物体在空间中位置。 被定位的目标比较小,只有8cm左右,针状圆形。 前部分是针(大概3cm左右),后一部分可以做存放定位模块
2021-01-13 19:11:54
想请问一下加速度传感器ADXL345配合陀螺仪,能否精确测量短时三维空间运动路径,或者说它测量的准确度怎么样,对于重力加速度的消去有没有什么好的算法实现呢,不胜感激。
2019-02-26 14:18:11
作用力、摩察力和离心力的综合作用,具体运动过程受力分析如下: (1)元器件三维空间的移动 如图1所示。 图1 元器件三维空间移动受力 (2)元器件转动 如图2所示。 图2 元器件转动受力
2018-09-05 10:49:10
等各种先进技术,能对空间运动目标进行跟踪并实时测量目标的空间三维坐标。 GTS激光跟踪仪具有具有高精度、效率高、实时跟踪测量、安装快捷、操作简便等特点,
2022-06-30 15:01:05
高精度三维测量,还可以对运动的目标进行跟踪测量,是大尺寸精密测量的主要手段。 功能特点1.集成化控制主机设计强大CPU处理能力、紧凑型的控制主机
2022-07-01 17:59:17
基恩士 高精度三维扫描测量仪 VL系列一键即可360°高精度3D测量传统测量仪*无法检测的形状,也可通过高精度模式,以超大 1600 万点进行扫描。对无法分析的细微形状也可以高精度地进行
2022-11-01 09:40:26
基于交流伺服控制的三维空间磁场与磁力测试技术:利用交流伺服控制的高精度、高稳定性的特点,以交流伺服数控设备为运动平台,采用霍尔探头、测力传感器、数据采集卡和测
2009-07-05 19:33:0711 测量系统中一种高精度的大尺寸测量仪器。 功能丰富的三维空间尺寸测量软件(1)测量软件系统可在Windows 操作系统上运行,具有图形显示模块
2022-12-22 09:51:10
目标跟踪过程中运动模型不准会导致预测中心不准,而预测中心不准会导致错误关联。为解决三维空间杂波环境下机动目标跟踪过程中数据互联问题,在数据关联时假定目标转弯率
2009-11-20 15:22:397 ,提高测量效率。是一种空间大尺寸三维坐标精密测量的先进几何量仪器,不仅可以对静止的空间目标进行高精度三维测量,还可以对运动的目标进行跟踪测量,是大尺寸精密测量的主要手
2023-02-17 14:47:44
激光跟踪仪不仅可以对静止的空间目标进行高精度三维测量,还可以对运动的目标进行跟踪测量,是大尺寸精密测量的主要手段。 中图仪器GTS激光跟踪仪主要用于百米大尺度空间三维坐标的精密
2023-02-17 14:50:51
激光跟踪仪是建立在激光和自动控制技术基础上的一种高精度三维测量系统,主要用于大尺寸空间坐标测量领域。它集中了激光干涉测距、角度测量等先进技术,基于球坐标法测量原理,通过测角、测距实现三维坐标的精密
2023-06-20 10:16:46
激光跟踪三维测量仪在大尺度空间测量工业科学仪器中具有高精度和重要性,是同时具有μm级别精度、百米工作空间的高性能光电仪器。 在大尺寸精密测量领域,激光跟踪仪具有测量范围大、精度高、功能多
2023-06-29 14:26:42
Novator系列三维全自动影像测量仪将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,采用高精度光学成像技术和计算机数字处理技术,能够快速、准确地获取三维物体表面形态信息,并进行精密的尺寸、角度等多项测量
2023-10-08 09:17:18
中图仪器GTS大尺寸三维空间测量仪激光跟踪仪是高精度、便携式的空间大尺寸坐标测量机,同时具高精度(μm级)、大工作空间(百米级)的高性能,能够解决大型、超大型工件和大型科学装置、工业母机等全域高精度
2023-11-15 09:26:26
中图仪器VT6000系列共聚焦高精度三维显微镜基于光学共轭共焦原理,结合精密纵向扫描,以在样品表面进行快速点扫描并逐层获取不同高度处清晰焦点并重建出3D真彩图像,从而进行分析的精密光学仪器,一般用于
2024-02-21 13:55:40
利用交流伺服控制的高精度、高稳定性的特点,以交流伺服数控设备为运动平台,采用霍尔探头、测力传感器、数据采集卡和测试应用软件组成的三维空间磁场与磁力测试系统。
2017-09-08 15:15:0817 所谓定位,即是要求解某物体在三维空间下的坐标值(如x-y-z),而GPS定位原理主要是透过测距及空间后方交会法来达成
2017-09-14 11:29:1614 基于无线通信和网络技术的三维空间定位是目前物联网领域的一个研究热点,针对当前三维目标定位算法的精度低、复杂度高、功耗大等实际问题,提出了一种新型的分布式三维定位机制。该算法采用合作位置感应算法
2018-02-27 16:21:060 无线传感器网络( Wireless Sensor Network,WSN)可以实现复杂的大规模监测和追踪任务,而节点定位技术是无线传感器网络的主要支撑技术之一。目前一般通过获得节点间的距离或者角度
2018-03-12 14:16:440 提出了三维空间矢量调制算法,直接将三相参考电压映射到三维空间坐标系,所得基本矢量与开关状态矢量一一对应,不存在冗余现象。该调制算法首先确定参考矢量所在单位正方体的位置,然后在这个单位正方体上寻找合成
2018-03-20 14:32:510 三维空间矢量进行表述),以降低三维空间矢量调制算法复杂度并优化变流器中点电位控制。在对比分析两类传统三维空间矢量调制算法优缺点的基础之上,提出一种非正交三维空间矢量。通过基本单元识别、矢量作用时间求取、开关序
2018-04-24 17:16:075 这款工业级3D相机使用动态结构光方案实现高精度三维点云输出,采用知微传感自有的MEMS微振镜技术,实现了3D相机的小型化、低成本和高精度。
2018-09-14 10:59:484333 本文将重点介绍单目方案的空间定位。 三、单目三维空间测量与定位要解决的问题 1、 求解原理和过程 如前文所述,单目三维空间测量与定位,是依据PnP原理来求解的。理论上讲,如果可以获取一个三维刚体
2018-10-16 14:54:0010707 随着社会的发展,位置应用无处不在,精确的位置管理对各行各业都有重要意义,所以高精度定位技术的应用前景将会十分广阔。从市场需求来说,定位的精度是越高越好,所以,所有的定位技术也在精度方面不断地进行突破,而成本也在产业规模化之后逐渐地降低,“高精度、低成本”的定位方案无疑是未来市场的趋势。
2018-11-09 08:00:0015 分析MIMO天线系统性能,推导出到达角、到达时间的概率密度函数表达式,并研究影响URA空间相关性与信道容量的因素。理论分析与实验结果表明,在基于URA的三维空间椭圆信道模型中,方位扩展角(AS)是影响URA空间相关性的主要因素,而收发端
2021-05-11 17:04:1315 为什么要进行立体仓库三维空间路径优化 在制造企业的智能仓储系统中,货物的转移作业是智能仓储系统中最常见作业方式,同时也是体现其效率的最关键点。选择最优化的仓位间的三维运行路径是提高智能仓储系统整体
2021-07-12 09:24:04808 LPMS-BE2 是一款低成本、高精度的 6 轴惯性测量单元。它整合了三轴加速度计、三轴陀螺仪传感器,能提供包括欧拉角、四元数和加速度等信息在内的精确数据。
2022-06-22 18:01:40456 点是描述地理空间的最小单元,世间万物都可以通过一系列具有三维坐标和属性的点来刻画,形成我们肉眼所见的世界。
2023-05-20 09:59:10474 本文根据某公司提供的图纸,分析三维空间桁架结构在给定支撑和载荷条件下的应力、变形分布情况,以便对该结构在安装前是否合理给出意见和建议。结合公司提供的数据,为桁架的制作安装等提供支持。
2023-05-26 10:01:371040 产品简介:基恩士高精度三维扫描测量仪VL系列一键即可360°高精度3D测量传统测量仪*无法检测的形状,也可通过高精度模式,以超大1600万点进行扫描。对无法分析的细微形状也可以高精度地进行测量、分析
2022-10-26 15:42:181323 的数据处理分析功能,支持生产制造过程中的几何尺寸公差(GD&T)评定,此外SMT具有用户交互性,方便灵活的分析报告功能。SMT的高精度三维空间测量数据分析算
2022-12-08 17:57:056
查看更多
