AD的IP核哪里有?
AD的IP核哪里有
quartus的LVDS_RX IP的输入与实际传入相应的数据配置关系是什么?图像数据需要的时钟为147M而IP核设置的为70M时钟?
模块框图LVDS_RXIP核配置(下图)。EDID读取的图像参数及计算出的数据速率与时钟速率(下图)。手册IP核解析 1. 接收器发送器使用共享锁相环2. 使用锁相环源同步模式 代码中例化lvds
2024-02-26 09:35:47
什么是本地IP?服务器本地IP有哪些优势?
本地IP是指直接在互联网上分配给服务器或设备的IP地址,而不是通过NAT(网络地址转换)或 代理等中间设备进行转发。让我们关注本地IP的优势。 1.直接访问:原始IP允许无中间设备转发或代理直接
2023-12-26 11:52:53
1448
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
AD9683的引脚如何与zynq 7015芯片中的JESD204 ip核端口对应相连?
目前,我在设计中想使用ZYNQ 7015系列的FPGA,利用JESD204 IP核接收A/D转换器AD9683转换完成后的数据。但是JESD204 IP核的端口很多,我不知道应该如何将AD9683
2023-12-15 07:14:52
AD9625用8lane 2.4Gsps时,FPGA内部的IP核会提示无法锁定怎么解决?
我在使用AD9625芯片时,使用4lane 1Gsps时能正常工作。但是用8lane 2.4Gsps时,FPGA内部的IP核会提示无法锁定,问下各位大神遇到过类似的问题吗?有什么解决措施吗?
2023-12-12 08:16:05
发生IP冲突的原因是什么呢?如何解决IP冲突的问题呢?
发生IP冲突的原因是什么呢?如何解决IP冲突的问题呢? IP地址冲突是指在一个局域网中两个或多个设备被分配了相同的IP地址,这会导致网络通信中断或无法正常进行。下面将详细介绍IP冲突的原因以及如何解
2023-12-07 09:32:58
2622
256核!赛昉发布全新RISC-V众核子系统IP平台
11月23日,中国RISC-V软硬件生态领导者赛昉科技正式发布自主研发的片上一致性互联IP——昉·星链-700(StarLink-700),并推出基于StarLink-700和昉·天枢-90
2023-11-29 13:37:35
静态IP与动态IP的区别
静态IP和动态IP是计算机网络中常用的两种IP地址分配方式,它们在分配方式、使用范围、安全性和适用场景等方面存在一些区别。 一、静态IP的定义与特点 静态IP(Static IP)是指在
2023-11-27 14:44:16
452
FPGA新IP核学习的正确打开方式
FPGA开发过程中,利用各种IP核,可以快速完成功能开发,不需要花费大量时间重复造轮子。
当我们面对使用新IP核
2023-11-17 11:09:22
HLS中RTL无法导出IP核是为什么?
请教一下,我在HLS里面要将以下程序生成IP核,C Synthesis已经做好了,但是在export RTL的时候一直在运行
int sum_single(int A int B
2023-09-28 06:03:53
使用uIP TCP/IP堆叠的TCP客户端实例
应用程序:使用 uIP TCP/IP 堆叠的 TCP 客户端实例
BSP 版本: M480系列 BSP CMSIS v3.03.001
硬件: NuMaker-PFM-M487 VER 3.0
2023-08-22 07:47:40
HTTP服务器使用uIP TCP/ IP堆栈的示例
应用程序: HTTP 服务器使用 uIP TCP/ IP 堆栈的示例
BSP 版本:M480系列BSP CMSIS V3.03.001
2023-08-22 07:07:07
移植E203到非官方开发板,32.768KHz的时钟无法通过IP核分频得出怎么处理?
VIVADO 的官方IP核最少分频出4MHz多,而32.768KHz太小了,难道只能自己写分频器吗?
谢谢。
2023-08-12 07:03:06
什么是IP地址 IP子网划分VLSM详解
网络掩码值为1的bit对应IP地址中的网络位;为0的bit对应IP地址中的主机位,以此来辅助我们识别一个IP地址中的网络与主机位。
2023-08-10 10:00:42
712
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/FD/wKgZomTURW2AE_5YAAAIDdvXBl0230.png)
RS Encoder v1.0 IP用户手册
RS(Reed-Solomon) Encoder 是一款逻辑 IP 核,主要应用于信息传输或存储过程中容易发生错误并需要前向纠错(FEC)的场景。例如车载系统、数据中心、空间技术及卫星通信系统、CD 存储系统等。
2023-08-09 07:25:29
RS Decoder v1.0 IP用户手册
RS(Reed-Solomon) Decoder 是一款逻辑 IP 核,主要应用于信息传输或存储过程中容易发生错误并需要前向纠错(FEC)的场景。例如车载系统、数据中心、空间技术及卫星通信系统、CD 存储系统等。
2023-08-09 06:46:19
SPI IP用户指南
的协议版本。安路的 SPI IP 核具有极高的灵活性,用户可通过配置 SPIIP 核的主/从类型,时钟极性,时钟相位,数据宽度,数据传输顺序,从设备数量以及部分接收阈值等,使 SPI IP 核兼容市场上常见的 SPI 接口。
2023-08-09 06:19:48
无线核相仪器
一、产品简介无线高压核相仪(以下简称“仪器”)用于两条高压线路并网或环网核相。该仪器可以升级远程核相的功能。仪器适合0.22KV~220KV交流输电线路带电作业和二次侧带电作业,具有高压
2023-07-23 10:51:29
ETHERNET/IP转TCP/IP网关ETHERNET/IP伺服
大家好,今天我们将带大家了解一款自主研发的通讯网关,远创智控YC-EIP-TCP/IP。这是一个强大的工具,能帮助我们将ETHERNET/IP网络和TCP/IP网络连接在一起,让我们更好地管理和监控网络。
2023-07-17 09:20:02
410
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/DE/wKgaomS0lz2AEyFfAAAxFQc9rWI518.png)
什么是ip网络音柱?网络音柱用在哪里?
什么是ip网络音柱?用在哪里? IP音柱 室内 户外一体化壁挂式 安装 网络音频解码音柱,内置网络解码****广播 模块,数字立体声电阻功放,扬声器。 室内室外均可使用,直接接入网络,每个音柱可作
2023-06-28 09:15:32
777
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/90/wKgaomSbiaCAR37aAADsnP1ORMY506.jpg)
MES50HP——IP核安装与查看用户指南
1.安装 IP 核
(1)打开工程,点击菜单栏中【tools】 下的【IP Compiler】。
IP Compiler
(2)在弹出的 IP Compiler 界面中,选择【File】下
2023-06-26 10:41:47
Xlinx IP Core实现FFT变换——为什么你的matlab数据无法严格比对?
一.Xilinx FFT IP介绍
1.总体特性
•FFT IP核支持复数的正逆傅里叶变换,可以实时配置变换的长度
•变换的长度N=2 ^m^ ,m=3-16,即支持的点数范围为8-65536
2023-06-19 18:34:22
xilinx vivado调用cordic IP核进行实现时报错多重驱动?
(if...else...);2、做位拼接,拼接后的数据用于做加。
问题:不知道什么原因,IP核不应该有这种问题吧,但是回看自己的工程代码,也不觉得哪里有问题,目的是要把计算结果用于后续操作,并没有对将其
2023-06-06 17:17:37
HPM6750的核2的代码空间大小如何增加?
您好,从目前的例程看,核2的代码是运行时由核1拷贝到核2的内部RAM的。
就是说最大也就核2内部ram的大小?
还有其他方式增加代码空间吗?
谢谢
2023-05-26 06:44:45
如何“直接”从ESP8266发送和接收tcp/ip数据包“?
数据包。我需要能够编写一个接口,以便我可以
在我的 CPU 中调用一个函数,例如打开与另一台主机的 TCP/IP 连接
并开始通信。我不想在不知道的情况下简单地接收/发送 ASCII
它来自哪里等。
我
2023-05-15 07:05:52
ESP Basic的IP地址在哪里找?
嗨,我是 ESP Basic 的新手,但有 Micromites 的背景。我已经刷新了我的模块并以 AP 模式连接。在“设置”页面上,我输入了我的 Sation ID 和密码,但我在哪里可以找到要
2023-05-10 07:13:29
IP库新增10多个功能IP简介
一直想做一个可以供大家学习、使用的开源IP库,类似OpenCores,OC上IP在领域内的IP很少,通用性强一点,所以作为OC的“补充”,所以做了一个开源IP库,
2023-05-06 09:16:08
521
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/7F/wKgaomRVquiAJ2YGAAAYUeg3mOY102.png)
Vivado生成IP核
在vivado生成ip核后缺少一大片文件,之前是可以用的,中途卸载过Modelsim,用vivado打开过ISE工程,因为工程中很多IP核不能用所以在重新生成过程中发现了这个问题,还请大神告知是怎么回事?
2023-04-24 23:42:21
静态ip和动态ip的区别
静态ip意味着无论我们连接到哪个网络,我们设备的ip地址都保持不变。动态ip会不时更改。如果我们要管理计算机服务器或Web服务器,静态ip是有利的,因为用户或客户可以更轻松地找到我们。地理位置
2023-04-19 17:16:55
2378
IP等级是什么意思?
IP等级是什么意思? 我们在选购PLC等设备的时候,经常会看到IP等级这一项,比如IP20,IP65什么的。下面,咱们来简单认识了解一下。 IP等级全称应该是IP防护等级,是由IEC协会
2023-04-19 14:25:07
1416
FIFO IP核的使用
地址线,不能够随机的速写数据。这样的好处就是不用频繁的控制地址线。FIFO典型的结构如下:虽然看不到地址线,但是在FIFO内部实际是有地址线的。读写过程如下图所示:向FIFO中写入一个数据,写地址加1
2023-04-12 22:44:21
S32G274有没有M核和A核共享的PFE相关的例程或文档?
亲们:目前使用NXP S32G274平台设计车载网关,需要参考以下问题:S32G的M核和A核要同时使用Ethernet和PFE_MAC2接口。我们计划核心A使用hif0与PFE模块通信,核心M
2023-03-24 07:48:24
