源程序是可以完整的图像采集和图像处理,生成exe和安装程序按照网上标准步骤生成的,安装后也没有错误,运行时数据库能出数据,但相机没有反应,不能采集图像,查了好多原因,最后感觉是图中这两项被密码锁定,不能调用和使用所致。那位能指导下。
labview2014视觉处理生成exe和安装程序后,安装在电脑上相机不能驱动
热点推荐
Beremiz 开源 PLC 从安装到运行全流程实操指南
和部署控制逻辑。 二、软件安装 1.Beremiz软件安装 在官方(https://github.com/beremiz/beremiz/releases)下载最新的window环境的安装包。 安装完成后
2026-01-05 16:42:04
11
11
ODF配线架的安装步骤有哪些?
ODF(光纤配线架)的安装步骤通常涵盖安装前准备、机架安装、光缆处理、光纤熔接与连接、盘纤与走线、测试验收以及标识管理等方面,以下是详细介绍: 一、安装前准备 确定安装位置:根据机房布局和光缆走向
2026-01-04 11:57:00
27
27工业视觉相机的应用有哪些
工业相机,最本质的功能就是将光信号转变成有序的电信号。选择合适的相机也是机器视觉系统设计中的重要环节,相机的选择不仅直接决定所采集到的图像分辨率、图像质量等,同时也与整个系统的运行模式直接相关
2025-12-31 10:45:29
131
131
【精选活动】缺陷系统检测不走坑!10年+资深LabVIEW视觉专家全套珍藏
;完整技术链,带你掌握工业4.0硬核技能!LabVIEW视觉学习困境1.技术体系复杂,学习路径模糊LabVIEW视觉开发需同时掌握图形化编程、图像处理算法(如NIVisio
2025-12-30 08:06:30
67
67
Vector产品驱动安装问题解决方法
和应用控制里的设置全关了,全关后需要重启电脑,尝试重新卸载并安装驱动;3.如果上述方式仍无法解决,尝试打开注册表,找到[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYST
2025-11-20 13:57:48
1655
1655
调试蜂鸟E203时报错Error:no device found的处理方法
在调试的时候,出现报错,
这种情况下,可能是蜂鸟驱动没有装好,查看电脑的设备管理器。
发现串口没有,重新安装了一下驱动HBird_Driver.exe
2025-11-06 07:47:34
机器视觉系统中工业相机的常用术语解读
、场景的某种认识并作出相应决策的有机整体。可配置的机器视觉系统是由工业相机、工业镜头、光源、采集与处理软件等分离部件构成,可通过软硬件参数调整和算法配置,适用于多个不
2025-10-31 17:34:42
1096
1096
RVMCU课堂「9」: 手把手教你玩转RVSTAR—常见问题
并不能自动安装正确的串口驱动,进而影响到IDE的程序烧写和串口连接功能。另外,有些用户使用PlatformIO IDE进行开发也遇到相似问题。经实验,可尝试用下述方法予以解决:
先下载蜂鸟调试器驱动
2025-10-31 06:36:42
Windows下解决OpenOCD找不到设备及串口无法识别的方法
但有些时候,Windows系统并不能自动安装正确的串口驱动,进而影响到IDE的程序烧写和串口连接功能。另外,有些用户使用PlatformIO IDE进行开发也遇到相似问题,经实验,可尝试用下述方法予以
2025-10-20 11:25:38
nRF54芯片怎么烧录程序&nrfutil的安装使用
如上面安装了J-link驱动后就会有这个程序
2.4VS CODE
VS code则是直接将你现在构建的代码烧录进去,一般用于前期开发和调试使用
2025-09-29 22:09:42
env-windows-v2.0.0.7z解压打开env.exe没有进行初始化配置,也没有显示RTThread标志,怎么解决?
新下载的env-windows-v2.0.0.7z,按照安装步骤解压后双击“env.exe“,ENV并没有进行初始化下载等配置,而是直接提示 “系统找不到指定的路径。”,
我以前
2025-09-29 08:18:43
env安装完报错是什么原因?
安装git 无误
环境变量已添加无误,在官方rt-thread-master 下的bsp中右键conemu .输入menuconfig显示如下
点击完确定显示如下
安装版本为从官网下
2025-09-29 06:47:19
ubuntu系统安装之Vmware虚拟机安装
软件的安装
双击VMware-workstation-full-15.1.0-13591040.exe进入安装向导。
点击“下一步”。
勾选我接受许可协议中的条款,点击“下一步”。
修改安装位置
2025-09-22 16:27:01
渗压计的安装对测量结果影响吗?如何避免安装误差?
影响机制,并提出科学的质量控制措施。透水部件处理决定响应真实性渗压计的核心传感单元通过透水石与周围介质水力连通。若安装前未充分饱和透水部件(标准要求浸泡≥2小时)
2025-09-10 15:53:26
447
447
Zivid3D相机安装使用教程
Zivid3D相机小巧便携,重量轻,分辨率高,速度快,适合高反光透明物体。本文介绍Zivid 3D相机的操作流程,帮助用户掌握其功能。从硬件连接、软件安装到参数设置,重点涵盖点云生成、预览及数据导出等关键步骤,并提供优化拍摄效果的实用技巧
2025-08-26 15:34:27
485
485哪些Windows作系统支持Nu-Link-Me的VCOM功能?是否需要安装任何其他驱动程序?
2025-08-26 06:06:04
请问Nu-Link 驱动程序可以同时安装在 Keil RVMDK UV4 和 UV5 上吗?
2025-08-22 06:39:22
VC6800智能相机AI工业相机机器视觉
VC6800系列智能相机集照明、采集、处理、存储、通讯于一体。内置各类检测工具及AI算法工具,满足产线的多样检测需求,包括识别、测量、计数、缺陷检测等。在3C电子、光伏、泛半导体、新能源、等行业的表现优良,是产线升级的首要选择。紧凑、坚固的外观设计,可适应各类严苛的安装条件。
2025-08-11 14:54:08
机器视觉系统工业相机的成像原理及如何选型
做出决策或执行任务。简单来说,机器视觉是用机器代替人眼来做测量和判断。机器视觉系统图像处理流程工业相机是机器视觉系统中的一个关键组件,其最本质的功能就是将光信号转
2025-08-07 14:14:53
1208
1208
AICube生成部署文件失败的原因?怎么解决?
我按照网上的方法安装了dotnet,和AICube,并且我是安装在非中文路径,但是尝试了一天了,都不能成功的生成部署文件,我使用软件自带的样例,但是就是不能生成部署文件
期待结果和实际结果
环境路径
错误日志
2025-08-05 06:26:51
关于LABVIEW 生成EXE后 动态调用外部VI的问题
ADD.VI :是我需要调用的VI
应用程序.EXE :是我项目里面把 \"调用DLL.VI\" 生成的exe文件
我没有编译exe前去调用add.VI是没问题的,但是我生成
2025-07-30 14:22:19
【VisionFive 2单板计算机试用体验】安装openplc
windows版本测试,下载完成后,正常流程安装软件。
2.2、创建工程
2.2.1、创建梯形图工程
2.2.2、测试梯形图
2.2.3、生成st文件
2.3、打开OpenPLC HMI
浏览器输入
2025-07-15 23:30:57
GM0-5602适配openEUler22.03-LST-SP2并安装网卡驱动
配置DHCP方便后面驱动依赖的安装 进系统安装ssh(无需安装) yum install openssh-server 编译网卡驱动 mkdir drivers cd /root/drivers 将源码
2025-07-10 17:03:50
726
726
labview生成exe时,总是提示icon无法写入
如题。以前这个项目保存从没有出过毛病,从最近一次程序大改之后,就很难生成exe了,10次里可能有一次成功。
提示的错误就是icon无法写入,选择默认的icon也不行。
最近程序调试过程中,把代码弄
2025-06-28 13:12:20
shimetapi:开源RGB+EVS视觉融合相机事件相机工具链与算法库
简介:ShiMetaPi Hybrid Vision SDK 由 hybrid_vision_toolkit 和 hybrid_vision_algo 两个独立的SDK组成,分别实现视觉融合相机
2025-06-26 13:52:46
542
542迅为RK3576开发板Android 系统开发笔记安装adb驱动
软件的时候,记得把附带的垃圾软件安装选项去掉。
保证电脑和开发板是连接的状态,Android 系统启动成功后并允许 USB 调试,然后用驱动精灵扫描驱动,注意:如果硬件没有连接允许 USB 调试
2025-06-17 10:24:26
请问在Windows10下可以安装USB2.0驱动么?
请问在Windows10下可以安装USB2.0驱动么?为什么HID的实例无法运行,且用烧录程序后,这样显示,能具体告知如何正确导入hid_kd程序么,如何让CY7C68013实现HID功能么?
2025-06-03 10:22:44
迅为RK3568开发板安装烧录工具-安装 RKTool 驱动
】\\\\02_iTOP-RK3568 开发板烧写工具及驱动”路径下。
驱动如下图所示:
解压缩后,进入文件夹,如下图所示:
点击“DriverInstall.exe”,如下图所示:
如果出现提示,选择安装,如下图所示:
驱动安装成功如下图所示:
2025-05-29 10:47:05
如何安装 CY7C65213 的驱动程序?
无法连接 teraterm。
我尝试安装 CypressDriverInstaller_1,但是驱动程序没有更新。
你能指导如何安装 CY7C65213 的驱动程序吗?
2025-05-27 07:58:40
如何处理FX3 USB驱动程序与MFI相关接口的安装?
USB 电缆将设备(没有 PMODE 的 SPI 引脚)连接到 PC(USB 2.0)并为 WestBridge 设备安装驱动程序时,在断开设备与 PC 的连接并重新连接后,驱动程序会在几秒钟后从
2025-05-23 07:54:09
无人职守自动安装部署操作系统指南
当组织有服务器需要部署linux系统时,需要通过网络方式安装并结合自动应答文件,实现无人职守自动安装部署操作系统。这种方式需要我们至少配置一台服务器,所有需要安装系统的客户端通过网络的方式连接服务器端启动安装程序,再根据服务器中存放的自动应答文件实现大规模自动安装部署系统。
2025-05-22 13:38:00
787
787
工业相机图像采集卡:机器视觉的核心枢纽
工业相机图像采集卡是用于连接工业相机与计算机的关键硬件设备,主要负责将相机输出的图像信号转换为计算机可处理的数字信号,并实现高速、稳定的数据传输。它在工业自动化、机器视觉、医学影像、科学研究等领域
2025-05-21 12:13:32
627
627
【搬运】LabVIEW各版本安装及破解(网盘下载)
【Labview】☇点击下方链接获取:https://mp.weixin.qq.com/mp/appm ... 3421635660585402371
各版本的LabVIEW下载,安装,以及破解
2025-05-16 17:20:34
滤波器安装位置有讲究吗?
在电子设备和通信系统中,滤波器是不可或缺的关键元件,它能够筛选和处理信号,确保信息的准确传输和设备的稳定运行。然而,滤波器的安装位置并非随意为之,而是有着诸多讲究。正确的安装位置能充分发挥滤波器
2025-05-15 16:18:40
1222
1222如何在Android设备上安装Cyusb3014芯片驱动?
1.如何在Android设备上安装Cyusb3014芯片驱动? 我们在 Windows 上有 FX3 驱动程序 SDK。
2.如何在Android系统上下载固件到芯片中?
2025-05-15 07:23:04
讨论谐波监测装置安装在电网的什么位置
谐波监测装置通常安装在电网中的关键节点,以实现有效监测。主要安装位置包括:1)谐波源附近(如变频器、电弧炉、新能源逆变器的电源进线处),直接捕捉谐波发射;2)电网枢纽点(如变电站母线、配电室进线柜
2025-05-12 11:03:41
802
802
如何在Ubuntu上安装NVIDIA显卡驱动?
作者:算力魔方创始人/英特尔创新大使刘力 一,前言 对于使用NVIDIA显卡的Ubuntu用户来说,正确安装显卡驱动是获得最佳图形性能的关键。与Windows系统不同,Linux系统通常不会自动安装
2025-05-07 16:05:01
2257
2257
380V交流稳压器安装在哪里位置比较好
380V交流稳压器是一种用来稳定电压的电器设备,通常用于工业生产中,可以有效地保护电器设备免受电压波动带来的损坏,正确使用380V稳压器能够有效延长设备的寿命,并提高生产效率,下面是380V交流稳压器应该安装在哪个位置的详细介绍:
2025-05-07 15:21:35
1008
1008是否可以在安装了CY7C65213的电路板上生成USB2.0测试数据包波形?
是否可以在安装了 CY7C65213 的电路板上生成 USB2.0 测试数据包波形?
如果可能的话,请告诉我如何做,因为我有测量设备和合规套件。
请注意,我们不打算获得USB标志认证,而是确认安装在板上的CY7C65213的波形是否符合硬件标准。
2025-05-06 08:29:39
【RA-Eco-RA4M2开发板评测】keil环境安装
“setup_fsp_v5_9_0_rasc_v2025-04.exe”,进入如下界面,在当前界面需要设置安装目录,程序会检查运行环境,然后点击 Next。
安装完成后,自动进入如下界面,board中没有我们的板卡型号,所以选择 Custom User
2025-04-29 19:30:03
紧急求助!LabVIEW安装导致蓝屏,操作系统崩溃,只能重装系统?
很急切的求助!小白一名,在台式机上成功安装了LabVIEW 2023 Q1。
但是在笔记本上安装时(主要是在NIPM里安装DAQmx等工具包后)电脑重启马上蓝屏,而且再也打不开,蓝屏以及提示的图片
2025-04-27 21:03:35
Linux环境再升级:PLIN驱动程序正式发布
PLIN驱动程序现已正式发布,本文将展示如何安装PLIN驱动程序,以及如何在Linux环境下进行基本的PLIN通信操作,确保您能够快速掌握并应用这一新工具。
2025-04-21 15:29:26
872
872
labview做上位机 连接两台TCP下位机 调用通道使两台下位机数据交互 无法生成exe
labview做MODBUS TCP上位机连接多个下位机建立多个独立循环,再使用通道连接不同的循环进行数据交互,无法生成exe
2025-04-10 10:30:39
MCUxpresso无法安装在ubuntu 24.04上怎么解决?
MCUXpressoide 安装程序 100%
安装。。。
(正在读取数据库 ...215605当前安装的文件和目录。
准备解压 JLink_Linux_x86_64.deb ...
正在删除
2025-04-07 06:10:45
PADS 9.5【附破解文件+安装教程】中文激活版下载
第1步
将软件安装包下载到电脑本地,使用解压工具进行解压打开(全程关闭杀毒软件以及防火墙,避免破解文件被删除)
第2步
鼠标右键以管理员身份运行“PADS9.5_mib.exe”
第3步
加载
2025-04-03 17:38:05
SolidWorks 2024 SP4中文破解版+安装教程(亲测可用)
直接解压操作
启动安装程序
(图 8)
在挂载/解压后的目录中找到setup.exe,右键选择以管理员身份运行
确认安装初始化
(图 9)
在安装向导初始界面点击确定进入下一步
加载安装管理程序
2025-03-15 12:33:07
Keil uVision 5安装包下载,详细安装教程~
安装包获取见文末~
1、下载Keil uVision 5后,右键单击软件压缩包,选择\"解压到Keil5\"。
2、进入解压文件夹,双击打开MDK511文件夹。
3、运行
2025-03-15 12:10:02
安装包安装时报驱动无签名
用labview2020生成安装包文件在win7安装时提示安装的驱动程序未签名。驱动程序NI-PAL Legacy Wrapper Driver for Windows,服务 nipalusbedl.求助怎样解决?
2025-03-12 14:58:15
等电位连接器的安装和维护
安装注意事项 位置选择 : 安装在便于操作和维护的位置,周围环境应干燥、通风,无腐蚀性气体和液体,避免安装在高温、潮湿或有机械振动的场所。对于建筑物等电位连接,要确保连接器安装在靠近电气设备、金属管
2025-03-11 19:56:52
776
776STM32CubeMonitor安装后无法启动怎么解决?
安装1.9.0版本后提示“the application is not able to start due to error:error:listen eacces:permission
2025-03-10 08:06:41
如何在OpenVINO™安装包完成提取后手动运行install.exe文件?
运行 w_openvino_toolkit_p_2021.4.689.exe 安装包。
遇到错误: Return Code of child process: -1073741571。
安装窗口在提取包后打开并立即关闭。
2025-03-05 07:46:52
在Windows® 11上安装OpenVINO™ 2021.4时,安装程序崩溃了,安装失败怎么解决?
在 Windows® 11 上安装OpenVINO™ 2021.4 时,安装程序崩溃了,安装失败。
2025-03-05 06:50:13
DLP4500烧写程序时中途断电,重新上电后D4不亮怎么解决?
4500烧写程序时中途断电,重新上电后D4不亮,电源指示灯会亮,能不能使用JATG接口给FLASH烧写程序,使他重新工作,烧写程序准备用um232h,他的驱动下载vcp版的可以使用吗驱动具体改怎么安装呢。
2025-03-03 07:46:08
对于结构光测量、3D视觉的应用,使用100%offset的lightcrafter是否能用于点云生成的应用?
你好,我有一些对于offset的疑问,希望能够得到解答。
标定和三角重建算法和zero
2025-02-28 06:20:59
请问lightcrafter4500这款投影仪怎么和工业相机安装固定,有专门配套的支架吗?
1.请问lightcrafter4500这款投影仪怎么和工业相机安装固定,有专门配套的支架吗?能采购吗?
2.设备获取的点云信息是否有相应的算法处理软件,比如需要提取物体尺寸或缺陷信息等等,还是说需要自己单独开发?
2025-02-26 06:55:55
【紫光同创盘古100Pro+开发板,MES2L676-100HP教程】盘古676系列——FPGA 开发工具使用
,否则杀毒软件有可能会拦截一些组件,造成安装失败或功能缺失等不确定结果;
双击安装包中的安装程序 Setup.exe,启动安装程序:
启动安装程序后的界面如下:
点击“Next”,跳转至许可协议
2025-02-25 18:00:33
锚索测力计安装及后续维护全指南
的安装过程,以确保安装质量,提高监测数据的可靠性。一、安装前准备在安装锚索测力计之前,首先需要根据结构设计要求进行详细规划。测力计应被安装在锚垫板上,且钢绞线或锚
2025-02-25 13:41:53
961
961
华为云电脑怎么下载,怎么下载并安装华为云电脑呢?
在数字化时代,华为云电脑作为一种便捷、高效的云端解决方案,备受用户青睐。那么,如何下载并安装华为云电脑呢?别担心,下面我们就来为大家详细介绍,保证让你轻松上手! 华为云电脑怎么下载
2025-02-11 10:09:06
1952
1952
hyper v驱动,Hyper-V驱动安装:驱动更新与优化
:驱动更新与优化。 Hyper-V驱动安装:驱动更新与优化 在Hyper-V虚拟化环境中,正确安装和更新驱动程序是确保虚拟机高效运行的关键步骤。驱动程序不仅影响虚拟机的性能,还涉及硬件兼容性、安全性和功能扩展。以下将详细介绍Hyper-V驱动的安
2025-02-10 10:38:49
1943
1943
hyper-v 驱动,安装和配置hyper-v驱动的步骤
面对日益庞大的业务体系,如同面对广袤的疆土,批量管理就像是睿智的统治者,实现对每一寸土地的有效掌控。今天小编要讲解安装和配置hyper-v驱动的步骤。 在Hyper-V中,显卡驱动的选择和安装
2025-02-08 09:52:42
1591
1591
振弦式应变计的安装对测量结果有何影响?如何避免安装误差?
结果具有决定性影响。应变计应安装在能够准确反映被测结构应变情况的关键部位。如果安装位置选择不当,例如未处于应力集中区或未与被测结构物轴线重合,将导致测量数据无法真
2025-02-07 15:16:36
787
787
迅为RK3588开发板实时系统编译-Preemption系统/ Xenomai系统编译-实时系统烧写-安装RKTool驱动
\\\\02_iTOP-RK3588 开发板烧写工具及驱动”路径下。
驱动如下图所示:
解压缩后,进入文件夹,如下图所示:
如果出现提示,选择安装,如下图所示:
驱动安装成功如下图所示:
2025-02-07 10:57:24
半导体设备钢结构防震基座安装工艺
、连接件等。安装支架:按照设计图纸和规范要求进行支架的安装。调整和固定:安装完成后,进行必要的调整和固定,确保支架稳固。验收检查:最后进行验收检查,确保所有安装步
2025-02-05 16:48:52
1046
1046
通信控制器驱动有必要装吗,通信控制器驱动怎么安装
本文将深入探讨通信控制器驱动的必要性,并提供详细的安装指南,帮助技术人员和用户正确安装和管理这些关键组件。
2025-01-29 14:35:00
3857
3857阿里云官网电脑版,阿里云电脑版的下载使用教程
云电脑版的使用步骤如下: 下载安装:打开常用浏览器,在搜索引擎中输入“阿里云官网”,进入官网后,在下载区域找到适配电脑系统(如Windows、MacOS)的客户端,点击下载。下载完成后,运行安装程序,依照安装向导的提示,逐步完
2025-01-23 14:49:30
1970
1970
个人电脑改云存储,个人电脑改云存储的教程,云电脑搭建工具怎么连接
的可持续发展提供了新的思路。接下来和大家一起探索个人电脑改云存储的教程。 个人电脑改云存储的教程: 和把电脑改成云存储方法类似。下载安装云存储软件,如OwnCloud,按照安装向导完成安装。安装后,在软件界面进行个
2025-01-22 10:30:46
688
688
电脑搭建虚拟云,电脑搭建虚拟云电脑的具体方法
较好的服务器,至少具备多核处理器、16GB以上内存和大容量硬盘,且有稳定的网络连接。 安装系统:下载电脑系统的镜像文件并制作U盘启动盘,将服务器设置为从U盘启动,然后按照安装向导进行安装。在安装过程中,设置好网络参数、存储配
2025-01-22 10:27:03
1191
1191
云电脑ios安装,云电脑ios安装的教程,云电脑搭建工具怎么连接
,让学习者能够随时随地与老师和同学交流学习心得。远程连接打破了年龄和地域的限制,让学习成为一种生活方式。接下来和大家一起探索云电脑ios安装的教程。 云电脑ios安装的教程: 首先,打开苹果应用商店(AppStore),在
2025-01-21 10:35:58
924
924
添加控件后,生成的exe闪退
labview2015写了一个项目,迭代了若干个版本了,现在再添加控件,生成exe后,exe会打不开;只能用现有的控件替换,这样生成的exe就可以打开
2025-01-17 17:05:25
使用ADCPro时ADS1158驱动无法安装怎么解决?
我在使用ADCPro(下载链接 ftp.ti.com/.../adcpro-wlvrt-2.0.1.exe )测试ADS1158的时候,安装了ADS1158的plugin(下载链接
2025-01-16 08:32:39
单独下载安装adcpro后运行adcpro.exe并安装ADS1256PDK的plug-ing后连接开发板总是提示错误,为什么?
下载了adcpro-launcher-1.0.0.exe安装后提示要装adcpro,但是明明连着网却提示No internet connection detected。下载不了。单独下载安装
2025-01-16 07:27:33
如何获得ADS1256EVM plug-ins安装于PC上?
请问如何获得ADS1256EVM plug-ins安装于PC上?
因为直接安装ADCPro Launcher 会提示没有Internet,但确实是有的啊?所以想单独安装试试。但是只有ADCPRO.exe,没有plug-in的安装程序。
2025-01-15 07:23:37
ADS1293evm板的驱动安装完成后,为什么就是找不到驱动?
我按着TI官方ads1293evm板的说明安装软件,但是就是找不到驱动,请问是什么问题?
我试了windowXP和window7的系统,都是一样找不到驱动
2025-01-14 06:06:36
隔离变压器的安装注意事项
隔离变压器的安装是一个重要的环节,以下是一些关键的安装注意事项: 选择合适的安装位置 : 隔离变压器应安装在干燥、通风良好的场所,避免潮湿、高温、多尘或有腐蚀性气体的环境。这些不利环境可能导致变压器
2025-01-07 09:56:46
1813
1813
电子发烧友App
