模拟前端和模拟后端在电子系统设计中各自扮演着重要的角色,它们之间有着明显的区别。
2024-03-15 15:59:05
91 “功率电感和普通电感的区别”这是一个讨论度非常高的话题。功率电感是一种专门为应对高功率应用而被设计出来的一种电感产品,而普通电感则是用于一般的普通电路中。那么,它们之间究竟有哪些区别呢?本篇我们就来
2024-02-27 22:02:07
0 磁环电感和工字电感是电感产品中非常常见的两种不同类型的电感。这两种类型电感在电路中都扮演者非常重要的角色,即便如此,它们之间还是存在一些差异的。本篇我们就来简单探讨一下磁环电感和工字电感的区别。物理
2024-02-27 21:59:22
0 “功率电感和普通电感的区别”这是一个讨论度非常高的话题。功率电感是一种专门为应对高功率应用而被设计出来的一种电感产品,而普通电感则是用于一般的普通电路中。那么,它们之间究竟有哪些区别呢?本篇我们就来
2024-02-19 10:30:52
156 电感的饱和电流是如何定义的?它与电感的额定电流之间有什么区别? 电感的饱和电流是指在电感元件中流过的电流达到饱和状态时的电流大小。电感的额定电流则是指在正常工作条件下,电感元件可以持续承受的最大电流
2024-02-18 16:44:47
608 磁环电感和工字电感是电感产品中非常常见的两种不同类型的电感。这两种类型电感在电路中都扮演者非常重要的角色,即便如此,它们之间还是存在一些差异的。本篇我们就来简单探讨一下磁环电感和工字电感的区别
2024-02-18 13:04:16
134 同样,对于大多数人来说,DAC 只不过是一个输入端为数字信号数据而输出端为模拟信号数据的“黑匣子”。只有为数不多的人知道其在架构方面的区别,以及与 R2R 梯形架构相比一个电阻串架构所具有的优点和缺点。了解他们之间的不同之处并了解这些通用 DAC 的工作原理可以使设计人员为其应用选择的 DAC。
2024-02-15 16:45:00
113 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/8D/wKgaomWk8EyAfukoAADgblSx74Y573.png)
TC397多核之间数据访问效率有什么区别,本地和全局的效率有什么区别,可不可以将电机同步ADC采集放到主核0,算法在1核执行
2024-02-06 07:42:40
模拟信号和数字信号的定义、特点和本质区别。 首先,我们来看一下模拟信号。模拟信号是以连续变化的模式表示的信号,其值和时间之间呈现出一个连续的关系。模拟信号可以通过物理量的连续变化来表示,例如音频信号、视频信号
2024-02-02 11:21:50
538 一文读懂宽带、带宽、网速之间的区别与关系 宽带、带宽和网速是在网络领域中经常使用的术语,它们之间有一定的区别和关系。在深入理解宽带、带宽和网速之间的关系之前,让我们先了解一下它们的定义。 宽带
2024-01-31 09:11:30
301 薄膜电阻器和厚膜电阻器之间有哪些差异呢? 薄膜电阻器和厚膜电阻器是常见的电子元件,用于电路中的精确电阻调节和限流。它们的差异主要体现在制作工艺、性能特点、适用范围等方面。 第一段:介绍电阻
2024-01-30 17:26:50
264 整流桥输出与滤波电容之间接的低于一欧的电阻的作用是 **泄放电阻** 。在理解其作用之前,我们需要先了解整流桥和滤波电容的工作原理。
2024-01-30 10:19:02
212 电路设计中用0欧电阻还是磁珠来隔离数字地和模拟地?
我做了个实验板,不太清楚应该用0欧电阻还是磁珠来进行数字地和模拟地的隔离?
板子上的晶振有:24MHz,50MHz,27MHz等,板子入口电压5V,芯片需求电压轨:3.3V,2.5V,1.5V,1.2V.。
请高手指点!
2024-01-09 07:48:49
拟使用具有使能的多个ADP7118或7112,分别在不同时间段输出不同电压驱动同一个电阻。这样,具有使能的ADP7118或7112的输出端和负载电阻之间是否还需要采用模拟开关,对多个ADP7118或
2024-01-08 07:51:55
电压为5 V,低电平电压为0 V;原边的高电平电压为–43 V,低电平为–48 V。数字隔离器的原边地连接–48 V电轨,且VDD电源连接–43 V。由于存在内置隔离栅,隔离器的每一边都在独立的电压域
2024-01-03 06:39:28
为什么电机励磁呈现电感特性而不是电阻特性
2023-12-21 08:00:36
AD7980的地是模拟地和数字地的共用地。我的原理图设计上的模拟和数字磁珠隔离的,还有AD的调理电路。在连线的时候,能否将IN-作为模拟地,而GND作为数字地?
2023-12-21 07:51:44
,第三层为电源层,地层走低速信号;PCB布局完后,模拟信号输入通道只占用一小部分;附件是PCB的布局图;现在请教电路板数字地和模拟地需要分割吗?然后在AD9233附近通过0欧姆电阻单点连接?如果不需要分割,是不是在PCB第二层设置为统一的地层,以保持完整?哪种效果更好?希望得到贵公司的指点?谢谢!
2023-12-21 07:27:30
想问大侠个问题:
AD2S1210输出的数字信号和实际模拟角度信号之间的时间间隔是多少? 即AD2S1210的转换时间是多少?
在转换时间方面AD2S1210和AD2S83,随的转换时间比较快?
谢谢!
2023-12-21 07:19:35
低Q电感或铁氧体磁珠)
图6中,通过在模拟输入的每一侧串联一个低Q电感或铁氧体磁珠,实现了输入匹配。这是降低进入模拟输入端的噪声量的一种方法,需要时可采用。
缓冲ADC
缓冲输入ADC(见图7)更易
2023-12-18 07:42:00
输出是干净的,请问这是哪里出了问题。
这是画的电路图的一部分,电源模块没给出。其中模拟地与数字地之间是通过一个磁珠隔离开的。电源用了ADM1185、ADP1613(正负12V)、ADP3303、LM1117、ADP196。
2023-12-18 06:12:16
如上的电路图中,红色圈里10欧姆的电阻接在REF和VDD管脚之间有什么作用?这个电阻接与不接有什么区别 ?
2023-12-14 07:27:54
最近用AD5270加运放做ADC的可调放大,分别用了4片AD5270,全部挂在同一SPI总线上,但是输出的电阻值不准确,AD5270的A和W之间存在着电压值,运放的供电为5V,AD5270为3.3V
2023-12-12 07:51:36
号线与电源线的区别,以及它们是否可以互换使用,以及电源线是否应该像信号线一样被屏蔽。 1. 功能区别: 信号线主要用于传输控制信号、信息信号、数字信号和模拟信号等低功率信号。它们经常用于连接各个电子器件之间,例如电
2023-12-11 15:24:05
1395 差模电感和共模电感的区别 差模电感和共模电感是电路中常见的两种电感。它们的主要区别在于它们的作用方式和工作原理不同。 差模电感是一种电感,用于传输差模信号。差模信号是指两个信号之间的差异,常常
2023-12-08 10:41:19
1617 数字量和模拟量的区别 数字量和模拟量是电子和通信领域中的两个重要概念。它们之间的区别在于电信号的特性和处理方法。数字量是由离散的数值表示的,而模拟量是连续的数值表示的。在本文中,我们将深入研究数字
2023-12-08 10:18:38
1147 ad5260的数字接口和模拟部分是否是隔离状态?能否实现隔离输出?
spi接口处于单片机体系中,而电阻部分处于其他的电压体系中。我在使用中需要这样。
如果ad5260不能实现这样的操作。能不能推荐一下附加的方案?
2023-12-01 06:35:52
ad7147芯片的电容模拟量和数字量之间的转换公式是什么,查阅了ad7147的数据手册,未找到相应的转换公式,而其他的芯片的数据手册给出了相关的转换公式(如ad7151等),故存在“ad7147芯片的电容模拟量和数字量之间的转换公式是什么”的疑问
2023-12-01 06:30:15
0欧电阻、电感、磁珠单点接地时有什么区别? 0欧电阻、电感和磁珠单点接地是电子电路中常见的连接元件。它们在单点接地时具有不同的特性和应用。本文将详细介绍这三种元件的区别。 首先,我们来看看0欧电阻
2023-11-30 15:07:57
376 接收端差分线对之间可否加一匹配电阻? 接收端差分线对之间是由发送端发出差分信号,在接收端进行差分输入来实现数据传输的一种常见的电路连接方式。差分信号的优势在于抗干扰性能强,能够有效地减少共模噪声
2023-11-24 14:32:33
1083 用AD811做射随器,反馈电阻接0欧,软件仿真的结果正常。
但是在实际做的电路板上AD811很烫,结果也不对。
后来把板卡上的反馈电阻改为1K欧,结果正常。
按道理运放做射随器只要把运放的反向
2023-11-24 07:46:45
光伏、光电与光热三者之间的区别是什么? 光伏、光电和光热是与太阳能有关的三个重要概念,它们都利用了太阳的能量,但在实际应用和原理方面存在一些差异。下面是一篇详尽、详实和细致的1500字文章,介绍
2023-11-21 16:15:34
1046 带隔离和不带隔离的开关电源的区别 带隔离和不带隔离的开关电源是两种不同的电源设计,它们在电源的隔离性、安全性、干扰抑制、稳定性等方面有一些差异。本文将详细介绍带隔离和不带隔离开关电源的区别。 带隔离
2023-11-17 12:31:01
783 电子发烧友网站提供《在启动和停机之间,数字电源器件起什么作用.doc》资料免费下载
2023-11-15 09:17:14
0 精密电阻和普通电阻的区别 普通电阻能否代替精密电阻? 电阻是电子工程中一个常见的元件,它被用来控制电流和电压。精密电阻和普通电阻是电阻中的两个主要类别,它们之间的区别在于精度和稳定性。本文将详细介绍
2023-10-29 11:21:55
933 运放的同相输入端和反相输入端之间的电阻怎样设置?需要遵守什么原则?以及反馈部分的电阻? 运放的同相输入端和反相输入端之间的电阻设置是一个非常重要的问题,它关系到运放的工作性能和精度。一般情况下,同相
2023-10-26 17:30:36
1673 功率电感器的额定电流有两种,它们之间的差异是什么呢? 功率电感器是一种用于电力传输、计算和保护系统的重要元件。从基本的电感器开始,功率电感器通过增加导线数和金属芯片的厚度,以及使用先进的冷却技术
2023-10-25 11:39:51
689 在数码管电路中使用磁珠后,显示不正常
2023-10-23 08:12:54
BOSHIDA 模拟电源与数字电源之间的区别 模拟电源与数字电源是两种不同的电源类型,其核心区别在于电源控制方式和输出特性。本文将从这两方面对模拟电源和数字电源进行比较和分析。 模拟电源与数字电源
2023-10-18 10:01:39
757 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/75/wKgaomSsy8iAe1ZaAAGBbc08wnE661.png)
磁珠和电感有什么区别?
2023-10-18 06:53:50
pcb数字电源和模拟电源隔离器的区别 数字电源与模拟电源是指不同类型的电源,前者输出的信号是数字信号,后者输出的信号是模拟信号。PCB数字电源和模拟电源隔离器的区别主要体现在以下几个方面
2023-10-16 16:09:27
775 数字电源和模拟电源怎么隔离 数字电源和模拟电源是电力电子技术中常用的两种电源。其中数字电源主要用于数字电路,而模拟电源主要用于模拟电路。由于数字电源和模拟电源使用的电源、控制和设计等方面存在一定
2023-10-16 16:09:15
1884 数字电源和模拟电源的区别 数字电源和模拟电源是电源技术中的两种主要类型。它们虽然都是用来提供电力的,但是在原理、性能、应用等方面有着很大的不同。 首先,从原理上来看,数字电源和模拟电源的区别主要
2023-10-16 16:03:52
1955 电阻、电感与电容是交流电的三个基本参数。当这些参数是不随电压、电流的大小和时间而改变的常量时,这一电路为线性电路。 一、纯电阻电路 1、在交流电路中,凡由电阻作为负载,如白炽灯、电炉、电烙铁等组成
2023-10-10 10:10:10
2355 不考虑电流值,用于信号滤波,那么这个磁珠的参数怎么计算,越大越好,还是越小越好,比如我的spi通讯用的是10mhz,磁珠要用多少的地
2023-09-28 06:48:34
采样,当然,模拟地和单片机数字地之间是通过0欧姆电阻连接。因为微弱信号只有几mV,也就是说,模拟地稍微遇到一点干扰,就会严重影响到信号采样和输出。如果一起光耦两端地模拟地和数字地之间不连接任何器件,仪器
2023-09-20 06:48:36
深圳捷晟达科技的DIN35 2x2 MI 二进二出模拟量隔离变送器(正负双向信号隔离变送器),是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的信号调理器,接收现场仪表的各种模拟量信号输入
2023-09-16 01:32:44
0 薄膜电阻和厚膜电阻的区别1.结构:-薄膜电阻:薄膜电阻是通过在绝缘基板上沉积金属或合金薄膜形成的。常用的薄膜材料有铂、镍铬合金等。薄膜通常具有光滑且均匀的厚度,形成电阻元件的形状和尺寸是通过光刻
2023-09-15 11:07:40
2115 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/8D/wKgaomUDym6ALtPsAABX-kGjhS4565.png)
数字示波器和模拟示波器有何区别 数字示波器(Digital Oscilloscope)和模拟示波器(Analog Oscilloscope)是测试电路中常见的两种示波器,它们在原理、性能和应用上都有
2023-09-04 16:43:02
3177 射频电阻和普通电阻区别 随着科技的不断进步和应用范围的扩大,射频技术在越来越多领域被广泛使用。在射频电路中使用的电阻,被称为射频电阻,而普通电路中使用的电阻,被称为普通电阻。射频电阻和普通电阻之间
2023-09-02 10:25:43
1207 双输入四输出模拟量信号隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-2004系列双输入四输出模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的小型仪表设备,接收现场
2023-09-02 03:04:00
1 一进三出模拟量信号隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-1003系列一进三出模拟量信号隔离变送器是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离的小型仪表设备,接收现场仪表的各种
2023-09-02 02:57:39
0 一进二出模拟量信号隔离变送器4-20mA一进二出模拟量信号隔离变送器一进二出模拟量信号隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-1002一进二出模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气
2023-09-02 02:55:26
0 模拟量信号隔离变送器捷晟达科技(JSD科技)的JSD TA-1001系列模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行变换、放大、隔离、远传的小型仪器设备,接收现场仪表的各种模拟
2023-09-02 02:31:43
0 功分器是一种常用的无源器件,用于将输入功率均匀地分配到多个输出端口。隔离电阻则是用于隔离功分器的输入和输出端口之间的电路。那么,功分器加隔离电阻会对功分器的损耗产生影响吗?
2023-08-30 09:45:59
387 零线与火线之间的绝缘电阻值不能低于0.5兆欧。
断开回路中的电器、仪表等设备,用500V摇表测量,一般都是十几兆欧以上。
最新的行业规定是大于0.5兆欧姆即可(主要是在设备受潮的情况下绝缘电阻会比
2023-08-28 17:47:01
便地使用这些信息。然而,尽管经常被一起使用,模拟地和数字地在自身的关注点和设计上都有所不同。下面将详细介绍这两个概念,以便更好地了解它们之间的区别。 一、模拟地 模拟地是一种GIS数据模型,它涉及到数据的地理位置、形状、数量
2023-08-27 15:36:56
2904 MOS管具有三个内在的寄生电容:Cgs、Cgd、Cds。这一点在MOS管的规格书中可以体现(规格书常用Ciss、Coss、Crss这三个参数代替)。MOS管之所以存在米勒效应,以及GS之间要并电阻
2023-08-26 08:12:55
915 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/43/36/poYBAGJ82TeAPsAHAAA_r6nG8nE277.jpg)
隔离电源与非隔离电源的区别 隔离电源和非隔离电源是指直流电源电路中,输入和输出之间是否有电气隔离。电气隔离是指两个电路之间没有任何直接的电气连接,也就是说,它们之间没有共同的接地。隔离电源和非隔离
2023-08-18 11:39:50
3304 根据我的知识,关于“阶段(Stage)”和“关口(Gate)”之间的区别与联系,我无法提供维基百科的定义。
2023-08-10 09:02:03
768 编写有效的代码需要了解堆栈和堆内存,这使其成为学习编程的重要组成部分。不仅如此,新程序员或职场老手都应该完全熟悉堆栈内存和堆内存之间的区别,以便编写有效且优化的代码。
2023-08-07 12:23:00
346 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/91/wKgZomTQi_KAWJgXAAANW9pQV5A127.png)
薄膜和厚膜电阻器是市场上最常见的类型。它们的特征在于陶瓷基底上的电阻层。
2023-07-05 17:31:01
2083 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/14/wKgaomSlOLWADuaNAABZFgckxCY640.png)
工业控制系统涵盖了多种类型的控制系统,之前我们讲过分布式控制系统(DCS)、可编程逻辑控制器(PLC),它们和数据采集与监控系统(SCADA)较常见又容易混淆。那么,SCADA、DCS和PLC三者之间有何区别呢?
2023-06-19 10:07:40
1273 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/0B/wKgZomSPuYaAK-XmAAAcxEQxyBY991.jpg)
请高手指点!
2023-06-19 08:44:00
电感器是一种能够将电期装化为研能而储存的元件,而变压器 则是利用电确感应的原理来改变交流电压的装苦,主要部件是初始的。次线圈和铁芯(磁芯),主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等,电感结构与变压器相似,但只有一个绕组,电感器有一定的电感,只阻碍电流的变化。
2023-06-18 14:31:12
1551 电压、电流和电阻是电学中的三个基本参数。它们之间的关系可以通过欧姆定律来描述,即U = IR,其中U表示电压,I表示电流,R表示电阻。
2023-06-15 16:20:00
18047 1. 欧姆定律计算 计算电阻电路中电流、电压、电阻和功率之间的关系。 欧姆定律解释了电压、电流和电阻之间的关系,即通过导体两点间的电流与这两点间的电势差成正比。说明两点间的电压差、流经该两点的电流
2023-06-14 09:10:07
5618 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/A0/wKgZomSJE3CAFzY7AAAbOZV3bHY256.jpg)
以下是以表格形式提供的 CPU 和 GPU 之间的一些区别。
2023-06-06 15:51:34
627 服务器和数据库之间的基本区别在于,服务器是运行以向其他计算机程序或设备提供服务的计算机程序。另一方面,数据库是以有组织的形式存储数据并且可以由用户在查询的帮助下检索的应用程序。在本文中,小编将和大家一起讨论服务器和数据库之间有何区别?
2023-05-26 17:28:32
1062 电极液位开关是一种适用于导电液体液位控制的工业仪表,具有反应迅速、可多点预警、体积小巧、抗干扰等优点。根据不同的工况和使用要求,电极液位开关分为电缆型、连杆型两类,根据液位检测电极数量又分为单电极、双电极、三电极、四电极型。以下我们来介绍不同型号之间的区别,和连杆型与电缆型的区别。
2023-05-17 17:52:51
677 磁珠(ferrite bead)的材料是铁镁或铁镍合金,这些材料具有有很高的电阻率和磁导率,在高频率和高阻抗下,电感内线圈之间的电容值会最小。磁珠通常只适用于高频电路,因为在低频时,它们基本上是保有
2023-05-09 10:50:52
423 合适?这种接法更利于通过ESD静电测试?不会造成GND电位波动吗?除了加ESD 除了这个还有哪些更好的方法?
2.模拟地和数字地接一个大电阻在并联一个电容,单点接地。这个和直接接0R的电阻或者磁珠有什么区别?优缺点在哪里?
2023-05-08 17:01:51
在电路设计和PCB布线中,常常会在IC之间的信号线上接一个小电阻,这是为什么呢?这篇文章将从几个方面来分析这个问题。
2023-05-08 09:49:50
943 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8B/wKgaomRYVZiAWVI4AAAba7qN-aI436.png)
MOS管具有三个内在的寄生电容:Cgs、Cgd、Cds。这一点在MOS管的规格书中可以体现(规格书常用Ciss、Coss、Crss这三个参数代替)。MOS管之所以存在米勒效应,以及GS之间要并电阻,其源头都在于这三个寄生电容。
2023-05-08 09:08:54
3217 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8A/wKgZomRYS_2AOFxNAAAVfdgiMjk489.jpg)
之间的连接,0Ω电阻就是一个最好的隔离方式!
调试的时候不焊接0Ω电阻,等调试完成确认这部分电路没问题了,再将0Ω电阻安装上。
3、让调试更灵活
利用0Ω电阻可以使电路调试更灵活。用0欧姆电阻的方便
2023-04-25 13:59:23
有人可以帮我解决 TJA1044 和 TJA1049 之间的区别吗?
2023-04-17 08:09:07
。每个产品是否有一些图表显示返回的 LQI 值?MCU 之间有什么区别?LQI 值是否可以相差 10%、25%、50% 甚至更多?可以预期多少百分比?
2023-04-17 08:00:02
KHz的级别。 铁氧体磁芯电感用于高频场合,通常范围在MHz的级别。因此,铁氧体磁芯电感更适合在EMC中应用。 比较通用的做法是使用两种特殊的电感类型:铁氧体磁珠和铁氧体磁夹。 铁氧体磁珠是单环
2023-04-12 17:12:58
数字地与模拟电源模拟地的隔离电感用多大的数字电源呢?
2023-04-10 15:03:58
请问,在设计有数模混合信号的PCB板的时候,模拟电源和数字电源、模拟地和数字地是如何具体实现的?我看到一些资料上写着采用0欧电阻和电感来分隔开模拟和数字电源。可是,我不明白具体怎么操作,最好能附上一张图说明?谢谢。另外,如果需要用电感,电感要多大合适,我的电路中需要用到5V,3.3V, 2.5V。
2023-04-10 14:50:33
数模混合电路中,数字地和模拟地怎样能比较有效地隔离?我目前的电路在不隔离的情况下干扰比较严重。主要是模拟那边来的干扰,地电流干扰。
2023-04-10 14:48:36
磁珠是很多领域都在使用的产品,并且也有着越来越重要的作用,一开始朋友们并不清楚这一点,而在知道这么一回事以后,对这类产品的关注度也不断提升。那么,磁珠产品是否有长久的使用寿命呢?1、稳定以及耐用
2023-04-08 09:26:55
你好在 IMX8DQXPRM.pdf 表 16-6 中注意到。SAI 实例配置,用例列有:SAI0 - BT SAI1 - 外部音频编解码器/处理器请问用例的意义是什么?sai0和sai1之间有什么实际区别吗?有什么理由不将 sai0 与外部音频编解码器/处理器一起使用吗?或者它只是一个建议/惯例?
2023-04-03 06:26:02
V - 5.5 V 之间)和 5 V VCC2(也在 2.25 V - 5.5 V 之间)。除构建隔离外,通过这种方法,您还可以把数字隔离器用作逻辑电平转换器。隔离器两端相互独立。
2023-03-30 09:47:56
1524 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9C/0E/pYYBAGQk6kuAUBggAAF_wBeKiSY592.png)
我不明白 mCAN、msCAN 和 FlexCAN 之间的区别是什么,或者为什么存在这么多不同版本的 can 外设。 是否有关于每个产品的文档?
2023-03-29 08:19:06
模拟电路是处理模拟信号的电路;数字电路是处理数字信号的电路。
模拟信号是关于时间的函数,是一个连续变化的量,数字信号则是离散的量。因为所有的电子系统都是要以具体的电子器件,电子线路为载体
2023-03-24 10:47:12
4040 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/E7/wKgaomQdDwSAWOdbAAA2sWeAC0c936.jpg)
