在续航焦虑和补能焦虑之外,近日蔚来又提出了动力电池的“寿命焦虑”。
2024-03-18 10:41:49
333 MRAM HS4MANSQ1A-DS1用于固态硬盘(SSD)可延长寿命
2024-03-18 10:24:36
48 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/B8/wKgZomX3pdyAGRb_AAAZGXjLWC4993.png)
3月14日,蔚来与宁德时代就长寿命电池业务正式签约。基于此,蔚来汽车的BaaS电池租用服务也进行了调整。
2024-03-15 10:41:28
125 3月14日,蔚来与宁德时代在北京签署框架协议,双方将基于蔚来换电场景需求,推动长寿命电池研发创新。
2024-03-15 10:18:06
141 PELTIER TEC 30X30X3.8MM 6.0A
2024-03-14 22:53:47
据悉,其实早在去年 1 月,蔚来便与宁德时代签署了涵盖长寿命电池研究在内的长期合作协议。此举展现了双方共建新能源产业链的决心和实力。
2024-03-14 16:29:30
316 IC插座 圆孔镀金 高品质 长寿命 DIP IC-20P 测试底座 2.54MM间距
2024-03-14 11:14:48
我们计划在我们的项目中使用英飞凌的蓝牙模块之一。
AIROC 蓝牙模块的使用寿命是多少(寿命终止)? 我们正在寻找一款支持经典蓝牙配置文件或支持双模式(经典和 BLE)的模块。
我们正在寻找一款理想情况下可以获得5年技术支持的蓝牙模块。 3年也是一个不错的术语。
2024-03-01 13:57:03
传统的储能元件,石墨烯电容具有更快的充放电速度。这意味着您的设备可以在更短的时间内充满电,并快速释放能量。这不仅提高了设备的使用效率,还为您节省了宝贵的时间。
三、长寿命,值得信赖
石墨烯电容
2024-02-21 20:28:36
TC275GTM模块可以打时间戳测量频率占空比,但是我输入高频信号号,这种方式计数就不准确,他内部有单独的计数模块吗
2024-02-20 07:33:38
TC275用GTM还是CCU6产生PWM波,想要控制两个电机,产生12路PWM波形,用什么模块比较好?
2024-02-06 06:28:18
我将TC275的CAN_RX_FIFO例程移植到TC234上,原本的demo实现效果是:CAN TX通过loopback模式循环向RX发送信息,直到RX FIFO溢出,此时会进入之前配置好的RX
2024-02-02 07:35:19
TC275作为主芯片,通过I2C读取EEPROM芯片数据,在调用iLLD库的IfxI2c_I2c_read函数时,偶发程序卡在以下while循环中无法退出。
发现是PIRQSS寄存器的RX位一直
2024-02-02 06:52:23
TC367芯片safeTpack中regmon模块检测的内容是什么?
2024-02-02 06:21:05
贴片LED是一种广泛使用的电子元件,具有许多优点,如高亮度、低功耗、长寿命等。然而,使用贴片LED也需要注意一些问题,以确保其正常工作和延长使用寿命。
2024-01-30 11:37:01
607 illd_1_0_1_16_1__tc37a与illd_1_0_1_16_1__tc37aed有区别
芯片是tc377tp-96f300s aaatpsouseweade哪个呢?
2024-01-26 06:51:57
韩国科学技术信息通信部1月16日宣布,首尔大学李泰宇教授的研究小组成功开发出一种将金属卤化物钙钛矿和有机发光材料相结合的高效、长寿命的混合串联发光器件。
2024-01-19 10:15:56
224 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/47/wKgZomWp27aAfPZYAABsF23Pg8E608.png)
我们正在尝试在 TC233 控制器中为 CAN 通道 0 创建总线,但是 TEC 计数器在 0x80 之后没有增加。我们已经尝试将CAN_LOW和CAN_HIGH做空。此外,我们已经多次尝试通过
2024-01-19 06:16:13
美能光伏的热循环环境试验箱,评估光伏组件在各种环境条件下的可靠性,帮助组件制造商评估产品的耐久性和性能,以确保其在实际应用中的可靠性。IEC标准热循环环境试验箱模拟了光伏组件在
2024-01-16 08:32:40
257 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B6/wKgaomTcZGeAJZInAAAfzRiM67Q313.png)
什么是TEC TEC即半导体致冷器,是英文Thermo Electric Cooler的缩写。它是利用半导体材料的珀尔帖(Peliter)效应制成的。所谓珀尔帖效应,是指当直流电流通过两种半导体材料
2024-01-12 16:39:53
340 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/3F/wKgaomWg-jOAb8NJAABdddWQI9Y873.png)
为了满足不断增长的能源需求,开发具有高能量密度和长循环寿命的锂离子电池(LIB)已成为关键目标。
2024-01-11 09:17:53
323 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/F4/wKgaomWfQi6AVvwfAAAoKBOPJak557.png)
锂电池具有较高的能量密度、长寿命和快速充电能力,因此成为了UPS供电系统的理想选择。 模块化UPS是指将整个UPS系统分解成若干模块,每个模块都具有自己的电池组、逆变器和控制电路。这样的设计使得模块化UPS具有很高的可靠性和可维护性,当其中一个
2024-01-09 15:51:30
305 你好,
TEC制冷片供电3.3V,1.5A,不能加热,一端要求接地。制冷片集成了NTC,目标温度是0℃。不知ADN8834是否支持这种类型的TEC?
2024-01-03 08:17:41
里表示,循环稳定时,VOUT1=Vtempset 则此时,VOUT2=Vtempset
但是datasheet中同样提到
TEC两端电压为0时对应Vvtec=1.25V,即VLDR-VSFB等于0
2023-12-29 06:15:43
高压电容器在使用过程中会面临自然放电的问题,这不仅会缩短电容器的使用寿命,还可能给电网稳定运行带来风险。因此,了解高压电容器的自然放电时间及延长寿命的方法变得至关重要。
2023-12-27 14:19:05
180 水系锌离子电池(AZIBs)具有成本低、不易燃烧的锌金属和水电解质等优点。
2023-12-21 09:27:49
194 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/3C/wKgaomWDlSOAJKOvAAAabWNNRf0520.jpg)
电机 1FK7060-5AF71-1TA0 和1FK7060-5AF71-1SG0区别
或者这个电机的资料
那个大侠知道 麻烦告知下
2023-12-13 07:22:27
SL9008是一款内置MOS管、具有PWM调光功能的LED降压恒流芯片,适用于3.6-60V的输入电压范围。它采用了先进的电路设计,确保了高效率和长寿命,同时具有宽电压输入范围和优异的负载调整率
2023-12-11 15:52:12
均匀。风路循环出风回风设计,风压、风速均符合测试标准,并可使开门瞬间温度回稳时间快。升温、降温、系统完全独立可提高效率,降低测试成本,增长寿命,减低故障率。车载充
2023-11-27 15:30:24
stellantis通过以长寿命和高热稳定性为特征的lfp技术,使Stellantis能够为乘用车、跨领域车、b级和c级suv提供高品质、耐用、合理的电动汽车。
2023-11-22 10:13:30
302 服役状态下的 IGBT 模块处于亚稳定状态,其材料和结构会随着时间的推移发生状态改变或退化。IGBT 模块在整个寿命周期内,会经历数万至数百万次的温度循环冲击,这期间热应力的反复作用会使材料发生疲劳,造成模块封装结构的逐渐退化。
2023-11-19 10:03:53
293 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/F5/wKgZomVZbdCAdJsOAAA885wA0Xw848.png)
、电磁干扰等。 (2)可靠性:PLC经过严格的测试和质量控制,以确保其可靠性和稳定性。它们具有低故障率和长时间稳定运行的能力,能够满足工业应用的要求。 (3)长寿命元件:PLC使用的电子元件和继电器通常具有较长的寿命。这些元件经过
2023-11-10 08:10:02
231 在ATE测试中,需要注意哪些事项呢? ATE(Automated Test Equipment,自动化测试设备)测试在现代电子制造业中扮演着重要的角色。它能够快速、高效地对电子器件、模块或系统进行
2023-11-09 15:30:41
278 ate测试系统是什么?为什么要选择ate电源测试系统? ATE测试系统是自动测试设备(Automatic Test Equipment)的缩写。它是一种用于对电子、电气和机械产品进行功能和性能测试
2023-11-07 10:01:41
724 检波器是一种精密的仪器,正确使用和保养是保证其正常工作和延长寿命的关键。以下是一些可能导致检波器损坏的情况。
2023-11-03 09:18:45
210 10月29日15:00,欣旺达举办“强芯智储 岂止于大”Super「超级」工商业储能新品发布会,重磅首发新一代Super工商业储能系统。 Super家族系列搭载12000循环次数的314Ah
2023-10-30 09:51:38
370 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AB/3E/wKgaomU_DCmAYCOdAAAq2z-1LlI246.png)
我们日常买东西,都想买到性价比高的产品。企业采购冷热冲击试验箱也是如此,想用更少的钱,买更好的产品。这就要求我们在购买冷热冲击试验箱的时候,需要从多方面去对比,单单看价格是不可靠的。那么选择冷热冲击
2023-10-28 11:42:41
258 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/C5/wKgZomU8gy6AXyeXAAB__8hIRIw998.png)
所有功率模块内部的热循环变化都会导致模块老化。原因是使用材料的热膨胀性不同,所以它们之间热应力是连接疲劳甚至是断裂。
2023-10-27 11:38:38
267 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/AF/wKgaomU7MP6AKALAAAAi52jASxY813.jpg)
钠金属电池是一种具有高能量密度和低成本的电池,在能源存储领域具有广泛的应用前景。构建富含无机物且坚固的固体电解质界面(SEI)是提高钠金属电池(SMBs)电化学性能的关键方法之一。
2023-10-12 16:10:16
296 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/E1/wKgaomUnqk2AMZg4AAAdYOQnzcc581.jpg)
2023-10-09 11:00:18
1373 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/83/wKgaomUVOfeATg0VAABgLz5e3JM653.png)
开发低成本、长寿命、低环境影响的可充电电池是满足日益增长的能源和环境可持续性需求的关键。
2023-10-08 10:25:56
364 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/D8/wKgZomUiE6yAdhzoAACKk-bCjtM543.png)
可充电铝离子电池(AIBs)因其原料资源丰富、安全性高而被认为是下一代最有前途的大规模储能系统之一。
2023-10-07 12:31:30
401 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/A8/wKgZomUg3-6AEwJ5AACBfi2p4oo462.png)
SOA为什么要用TEC控温
1、温度变化会引起SOA芯片中心波长的漂移。温度越高,中心波长会向长波方向移动。
2、温度变化会引起SOA芯片增益谱的变化。温度越高,输出光功率会减小。
3、温度
2023-09-28 16:36:07
3102 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/49/wKgZomUVOs-AeEEfAABROCQmIdg530.png)
的长寿命的电池,可以达到8~10年,维护得当最长的可达15年左右。铅酸蓄电池、铅酸免维护蓄电池,锂电池及镍镉电池等,考虑到负载条件、使用环境、使用寿命及成本等因素,为保证系统可靠稳定安全的运行,一般UPS电源电池建议5年左右更换一次,不过
2023-09-21 09:55:49
308 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/0A/wKgZomULo8uAFayPAAASX4wfBrQ455.jpg)
当地时间9月12日-14日,全球顶级能源解决方案展览会RE+ 2023于美国拉斯维加斯盛大召开。中创新航携全新储能电芯产品及系统解决方案隆重亮相,重点展出全球首个量产交付的314Ah高比能、长寿命
2023-09-16 11:05:58
471 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/74/wKgZomUFHGOAKHSbAAAPrmIart0603.jpg)
的应用。SensorTile.box 板位于小型塑料盒中,并采用长寿命可充电电池,智能手机上的 STBLE 传感器应用通过蓝牙连接到板,从而使您能够立即开始使用广泛的默认 IoT 和可穿戴传感器应用。在
2023-09-13 06:40:01
2023-09-08 08:24:55
由于其卓越的能量密度和长寿命,锂离子电池(LIBs)广泛用于电动设备,如军用无人机、电动车辆和动力辅助服,这些设备需要高重量或体积能量密度。然而,尽管在各种电动装置中使用,它们仍然具有关键的问题,例如由于不稳定的界面状态导致的在超快速充电条件下低稳定性的低里程和差的循环容量。
2023-09-04 08:50:48
176 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/73/wKgZomT1KXuADy9kAAEMffFQO5M543.png)
AUTOSAR架构图下的Fls模块对上(Fee)模块提供统一的标准接口,但是具体的实现因不同的芯片而不一样,Infineon公司的Fls模块通过操作TC3xx芯片的DMU模块实现Fls的功能。在具体
2023-08-31 14:10:47
807 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/70/wKgaomTwLzKAFA9oAAAzEsYV888714.png)
AEC-Q101标准之TC解读TC(TemperatureCycling)高温循环测试意义在于证实极高温度,极低温度和高温与低温交替作用时,机械应力对于器件焊接性能的作用,标准AEC-Q101-E
2023-08-30 08:27:50
567 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/61/88/pYYBAGL7MUWAbP48AACNco_DUWI879.png)
艾思荔高温200度冷热冲击试验箱冷冻机采用欧美原装进口压缩机,并使用环保冷媒,冷冻系统采用二元式低温回路系统设计,并于不同温域采用不同压缩机作功,以增加设备使用寿命。设备采用离心送风方式之水平扩散
2023-08-14 11:19:59
艾思荔贴片灯冷热冲击试验箱可选择始动位置,高温或低温开始循环,可选择二槽或三槽循环;具有预约起动功能,可设定循环次数及自动除霜;运转状态显示;本试验机可根据每种工况环境自动调节制冷量的大小,来达到
2023-08-10 11:27:16
随着时序要求越来越复杂,元器件制造商开发了各种专用产品以满足客户需求。这些产品在复杂性迭代方面的较为相似。振荡器、定时器、多谐振荡器和简单的缓冲器等足以满足早期系统的要求。
2023-08-09 15:57:35
326 本文将探讨户外储能电池的可靠性和耐久性设计,以确保其在使用过程中具备高效、安全和长寿命的特点。
2023-08-08 13:50:06
378 针对汽车 IGBT 模块的主要失效原理和引线键合寿命短板,结合仿真分析进行了功率循环试验设计,结温差 ΔTj 和流经键合线的电流 IC 是影响键合点寿命的主要加速因子,中间温度(Tjm
2023-08-08 10:59:38
772 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/B4/wKgaomTRr52AMdPHAAA885wA0Xw262.png)
2023-08-08 10:56:36
1212 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/B4/wKgaomTRrzeAaPktAAA885wA0Xw468.png)
SunSpot 2 是下一代高强度、超紧凑的光固化设备,是行业的性价比领导者。我们在设计时考虑了较低的拥有成本,正如其一流的长寿命紫外线/可见光弧光灯和过滤输入长寿命光导所证明的那样。
2023-08-08 10:29:49
343 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/04/wKgaomTLRg2AebriAAEIOvhLmHY058.png)
led光电冷热冲击试验箱又名冷热循环试验箱、冷热冲击实验箱。适用范围:满足太阳光电模块(晶硅、非晶硅、薄膜、聚光型)的设计验证,让模块能够在一般气候下长期操作20年以上的规范要求,以确认太阳能电池
2023-08-04 10:58:46
测试区域内温度分布均匀。风路循环出风回风设计,风压、风速均符合测试标准,并可使开门瞬间温度回稳时间快。升温、降温、系统完全独立可提高效率,降低测试成本,增长寿命,
2023-07-28 17:02:58
离线语音模块可以实现语音控制,大大提高了使用的便捷性。用户只需说出设定的指令,无需动手操作,就可以实现空气循环扇的开关、风速调节、定时等功能。
2023-07-28 14:47:31
421 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/35/wKgaomTDZH-AN3MWAADFVC_jYf0277.png)
超长寿命(至少 10 000 次循环)锂离子电池对于固定储能应用非常有效。然而,由于晶内应变/应力会逐渐累积,即使是单位电池体积变化小于 1% 的 "零应变 "材料也无法维持超长循环。
2023-07-28 10:43:01
475 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/25/wKgaomTDK56AaI1LAACVRONGhZY488.png)
均匀。风路循环出风回风设计,风压、风速均符合测试标准,并可使开门瞬间温度回稳时间快。升温、降温、系统完全独立可提高效率,降低测试成本,增长寿命,减低故障率。光伏组件
2023-07-27 16:45:40
了解电池的循环寿命或使用寿命是很重要的。这指的是电池能够进行充放电循环的次数,以及其在循环使用过程中损耗的情况。选择具有较长寿命和可靠性的电池可以减少后续的维护和更换成本。
2023-07-27 11:18:27
468 材料的升级与革新是推动锂电池向高安全、高比能、低成本、长寿命方向发展的重要路径之一。
2023-07-13 08:59:30
604 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/9D/wKgZomSvTMuAaCI8AABHbmSx0qk560.png)
锂离子电池组的充放电循环是一个复杂的物理和化学反应过程,其循环寿命影响因素多种多样。下面分析影响锂离子电池组循环寿命的因素。
2023-07-05 09:52:41
686 71V3577_71V3579 数据表
2023-07-04 18:54:33
0 71T75602/71T75802 数据表
2023-07-03 20:15:49
0 特性:
●国际通用全范围交流输入
●保护种类:短路/过负载/过电压
自然风冷
,LED电源指示灯
, 100%满载老化
全部使用105C长寿命电解电容
●能承受300VAC浪涌输入5秒
, 工作温度高达70°C
承受5G振动测试
●高效率,长寿命和高信赖度
2023-07-03 11:33:02
279 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/E7/wKgaomSiQfGAY6_4AAAdAHO8G7I868.jpg)
锂离子电池具有优异的功率和能量特性,是电动设备中最有前途的储能部件之一,长寿命的锂离子电池在减少环境负面影响方面至关重要。然而,锂离子电池由于其电化学性质而经历不可逆老化和疲劳。电池老化受到电池
2023-07-03 09:36:34
630 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/E1/wKgZomSiJnCAeZtfAAAkeHraheQ245.jpg)
在循环过程中,钠金属负极的钠枝晶生长不受控制,SEI形成不稳定,导致库仑效率差,寿命较短。为了解决这一问题,本文研究了一系列钠离子导电合金型保护界面(Na-In, Na-Bi, Na-Zn, Na-Sn)作为人工SEI层
2023-06-29 09:31:35
896 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/A8/wKgaomSc342AdOT2AABtuNCx8Dk516.png)
预防和减少焊接变形的方法必须考虑焊接工艺设计以及在焊接时克服冷热循环的变化。收缩无法消除,但可以控制。减少收缩变形的途径有以下几方面。
2023-06-25 16:49:41
916 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/63/wKgZomSX__OAZ_Q5AAALP4QWkpA824.jpg)
电池包处于不同的外界环境,其电性能和稳定性都会发生改变,要确保电池的安Q全工作而不造成损失,必须对电池包进行安Q全性测试。
众多的性能测试实验保证了电池包在各种极端环境下的正常稳定工作,进而使整车的安Q全性和适应性达到实际行车要求。那么电池的湿热循环试验流程是怎样的呢?
2023-06-21 10:59:47
300 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/D7/wKgZomR1SkeAdIZBAADkuD5PWw8769.png)
由于锌离子电池(ZIBs)具有丰富的自然储量、高理论重量和体积容量(分别为820 mAh g-1和5855 mAh cm-3)以及锌金属阳极的低电化学电位( 0.76 V vs. 标准氢电极,SHE),然而,难以解决的锌枝晶问题严重阻碍了ZIBs的实际利用。
2023-06-21 09:24:33
2135 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/6C/wKgZomSSUcuAScRfAABSoIerCTg891.png)
使用金属锂作为负极的可充电高能锂金属电池(LMB)或无负极LMB被认为是基于石墨负极的传统锂离子电池的替代品。
2023-06-15 09:31:48
856 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/BB/wKgZomSKaoSAIVqlAAARzRKFDxQ928.png)
6月12日下午3点,宁德时代重卡换电生态负责人朱正良宣布,宁德时代重磅发布重卡换电产品“骐骥换电”。,骐骥换电通过采用超长寿命电池技术,高效换电服务结合车电分离的商业模式,与传统燃油重卡相比,在不增加车辆的购置成本的前提下,总体的使用成本单车每年可以节约3~6万元。
2023-06-13 10:13:48
2367 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/8B/wKgaomSH1EKAWyEyAAgnFSRaUlA397.png)
基于此,为降低储能系统的综合成本,切入电芯的研发与制造是一条重要的降本之路。天合储能通过工艺技术创新、材料迭代升级、结构设计革新,自研高安全、高循环、长寿命、低成本储能专用电芯。
2023-06-11 11:35:59
646 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/79/wKgZomSFQXmASJX2AAAUxGX2n3E479.jpg)
热电冷却器 (TEC) 可用于许多需要精确温度控制的应用中。温度关键组件与TEC和温度监测器集成到单个热工程模块中。TEC还可以通过反转电流来加热。TEC的小尺寸允许对单个组件进行精确的热控制,例如光纤激光驱动器,精密基准电压源或任何温度关键设备。
2023-06-10 15:30:59
1833 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/75/wKgZomSEJq6AKQ8TAAAzwx1ynW4976.gif)
新型多功能复合集流体高安全、高比能、低成本、长寿命、强兼容的突出优势,成为行业发展的重要新兴赛道。
2023-06-09 11:18:52
701 影响锂离子电池组循环寿命的原因是什么?近年来,锂离子电池是一种可以大规模延伸的新型电池,但是经过多次的充放电后,电池容量等功能会下降。在相同条件下,电池容量衰减越快,电池质量越差。锂离子电池
2023-06-08 16:24:36
584 除了被广泛应用的高效率,小尺寸单路输出供电之外,我们近期配合客户利于CUS600M电源为基础平台,辅助TDK-Lambda高效率大电流输出模块电源产品,并利用CUS600M内建有趣而实用的功能来实现医疗等级的高效率,高可靠性和长寿命设计的ATX供电方案。
2023-06-07 18:17:13
804 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/87/poYBAGSAWM2AJgo9AALkntoQVbU970.png)
C9M对接模块的小电流应用,从1.6mm针到6mm针不等,满足各种大小的电流。自动化对接并非是针越小越好,通过长期的客户反馈及开发实验,我们使用了1.6mm针作为我们的小电流对接模块主要用针,能满足强壮型,长寿命以及可维护性等几方面的要求,市场反馈良好。
2023-06-05 18:00:02
420 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/7F/pYYBAGR9sPOAbLVvAANSYD8CoIs987.png)
MH 系列是一种高性能铝电解电容器,广泛用于各种高稳定性电子设备中。这种电容器采用高纯度铝箔作为阳极材料,具有低内阻和高频特性,同时为电解液提供了优异的耐温性和长寿命。
MH 系列电容器具有高
2023-06-02 16:39:29
关键词:储能市场,电池安全,TIM导热材料,国产高端材料近日,中科院院士欧阳明高公开表示:“一般认为磷酸铁锂电池是比较安全的。本质上对于小的磷酸磷酸铁锂电池的确如此,但大容量电池,像320Ah的电池,其内部温度可以超过800度,这超过了磷酸铁锂正极分解的温度。”容量越大,热失控风险越高磷酸铁锂小容量电池和大容量电池安全性的区别主要在于:电池内部温度是否超过正
2023-05-31 16:45:43
752 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
冷热冲击/温度冲击是什么测试,怎么做冷热冲击/温度冲击测试,冷热冲击/温度冲击怎么进行制定。
2023-05-27 11:14:48
810 客户在调试QSPI模块过程中,将TC397的QSPI模块的CPOL位设置为1
2023-05-17 09:29:42
1191 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/D5/wKgZomRkLmOAfTPGAABtVBsjlF4378.png)
注意事项:
1、测试过程中,进行冷热循环冲击试验箱测试时,发现冷槽中的冷排会因冷热交换而结霜,但在除霜次数达到一定数值后,设备会自动启动除霜功能。
2、除霜完毕后,系统会进行预热
2023-05-10 11:00:13
280 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/A0/wKgZomRbCLqAasEXAABbIMNQcV0492.png)
固态继电器的优点包括紧凑性、抗冲击性和长寿命。以下是这些SSR 优势中最重要的优势,让您了解为什么这项技术最适合您的应用。
2023-05-06 17:11:31
693 抗干扰、长寿命、高精度、高稳定性的烟雾变送器,速来了解
2023-05-05 15:35:01
437 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/7D/wKgaomRUsZqAbsj5AADyOEcC5f061.jpeg)
HG08 系列:相应频率高、重复定位精度高、抗干扰能力强、多种保护功能,有工作状态指示灯、长寿命,高可靠性。
2023-04-24 14:55:33
954 71V3557_71V3559S/SA 数据表
2023-04-21 19:44:34
0 在我们的现代世界中,电机广泛用于电动工具、电动自行车、电动汽车、工业机器人等许多产品。尤其是 BLDC(无刷直流)和 PMSM(永磁同步电机)电机在高效率、低噪声和长寿命方面具有优势。对于 BLDC
2023-04-12 14:38:32
TEC 2-4811
2023-04-06 23:32:17
TEC 2-0921
2023-03-28 13:12:50
2023-03-28 12:57:24
10型贯通轴型 以独有的贯通轴形状实现了小型化的长寿命型。
2023-03-27 11:54:48
2023-03-24 13:42:07
