伺服电机对拖测功机是一种广泛应用于工业领域的测试设备,它主要用于测量电机的性能参数,如功率、转速、扭矩等。本文将对伺服电机对拖测功机的工作原理、应用领域、优缺点等方面进行详细阐述,以期为读者提供全面
2024-03-21 15:22:4990 用workbench和cubeMX生成代码烧写进去,但用workbench上位机根本就没法调速,一启动就提示过流,电机没法转起来,我调低启动电流,电机就在那响,但是也不转,轴没有锁死,手转电机轴速度反馈也正常,这个怎么解决呢
2024-03-20 07:56:22
是绝对定位,另一种是相对定位。本文将详细介绍伺服电机的绝对定位和相对定位方法,并探讨其适用场景和特点。 绝对定位 绝对定位是指在伺服电机初始化之前,电机控制器需要准确地知道电机的当前位置,这样才能通过控
2024-03-18 08:39:4422 一个角度,都会发出对应数量的脉冲,这样,和伺服电机接受的脉冲形成了呼应,或者叫闭环,如此一来,系统就会知道发了多少脉冲给伺服电机,同时又收了多少脉冲回来,这样,就能够很精确的控制电机的转动,从而实现精确的定位
2024-02-20 13:53:09123 伺服电机是不是也可以改变“相序”来实现电机正反转呢? 伺服电机是一种常见的电动执行器,广泛应用于工业自动化、机器人、CNC机床等领域。除了控制转速和位置精度外,伺服电机还可以实现正反转功能。反转操作
2024-02-18 14:35:29539 电机的定位方式有两种,一种是绝对定位,另一种是相对定位。本文将详细介绍伺服电机的绝对定位和相对定位方法,并探讨其适用场景和特点。 绝对定位是指在伺服电机初始化之前,电机控制器需要准确地知道电机的当前位置,这样才
2024-02-05 17:39:501069 伺服电机是一种通过反馈机制实现精确位置和速度控制的电机。伺服电机通常由电机、控制器和编码器等组成。控制器接收来自编码器的反馈信号,并根据指令信号调节电机的速度和位置。伺服电机广泛应用于需要高精度定位
2024-02-04 10:10:45247 伺服电机是一种特殊的电机,能够根据控制信号的反馈信息来调整输出转速和位置,具有较高的精度和响应速度,广泛应用于机械控制系统中。本文将详细介绍伺服电机的结构和工作原理。 一、结构 伺服电机主要由电机
2024-02-02 14:20:09318 伺服电机原理与应用 一、伺服电机原理 伺服电机是一种控制系统,通过传感器接受反馈信号,将输出信号与输入信号进行比较,并通过控制器对输出信号进行调整,以实现精确控制电机运动的位置、速度和力矩。伺服电机
2024-01-22 16:32:26281 该伺服驱动器采用有2个相同的伺服电机驱动板,电机编码器信号通过接口反馈给控制芯片。伺服电机控制信号通过光耦连接到后端伺服电机驱动芯片控制端。
2024-01-22 14:45:43292 ,这样,和伺服电机接受的脉冲形成了呼应,或者叫闭环,如此一来,系统就会知道发了多少脉冲给伺服电机,同时又收了多少脉冲回来,这样,就能够很精确的控制电机的转动,从而实现精确的定位,可以达到0.001mm。
2024-01-20 09:44:56343 伺服电机和步进电机在控制精度、低频特性、矩频特性、过载能力、编码器类型等方面存在显著差异。
2024-01-16 10:27:42192 正弦波转方波时频带要比较宽时怎么办呢!我用lm393做了一个过零比较器给单片机(aduc824)识别(频率计)但是在低频时监测不到。在小于200hz的时候不可以,到300khz又不行了。不知道是在
2024-01-15 06:42:03
伺服电机和伺服电机驱动器是紧密相关的两个部分,它们通常作为一个完整的系统来实现精确的运动控制。
2024-01-13 17:53:221243 今天公司内一台安川Σ伺服电机编码器因为变速箱轴密封出现问题,导致机油漏进伺服电机尾部的编码器内,导致编码器报错,伺服不能工作,对于这种情况编码器能修复吗,机油应该是绝缘的。有没有对于这个情况的维修案例。
伺服电机问题不大,因为机油是绝缘的,打开伺服电机清洁后应该就可以使用了。
2024-01-10 07:26:49
问题是:1 输出100%扭矩但是电机不转怎么不报过流?
2 控制器输出端电压用750档数字表过量程,请问控制器输出电压是多少?
3 此问题该怎么入手检查?是否机械问题的可能性更大?
2024-01-10 06:39:34
西门子伺服电机,西门子S120驱动。整个系统8个伺服电机。其中一个伺服电机是通过同步带驱动平台做直线往复运动,全程共三个定位点。运行N次后出现位置偏差,重新校正后定位是准确的,在运行一段时间后又
2024-01-09 07:55:37
在伺服电机系统中,通常会有两个重要的参考位置,即伺服电机零点和原点。伺服电机零点是指电机的初始位置,也可以理解为初始零位或归零位置。
2024-01-05 10:27:02576 当说"伺服电机烧了"时,通常指的是伺服电机发生了故障或损坏。这可能是由于多种原因导致的
2023-12-29 16:30:00813 伺服电机飞车的原因 伺服电机飞车是指电机在工作过程中出现突然加速或失控的现象,使机械设备无法正常工作或造成危险。 第一部分:引言 伺服电机是一种用于控制机械系统的电机。它通常使用反馈信号来控制电机
2023-12-25 13:58:011021 什么是伺服电机的原点设置?伺服电机零点和原点的区别 伺服电机的原点设置,简单来说,就是确定电机的起始位置或参考位置。在使用伺服电机控制系统时,需要将电机的位置与设定的参考位置进行对齐,以确保精准
2023-12-25 13:57:591129 伺服电机速度增益的作用 伺服电机速度增益是伺服控制系统中的一个重要参数,它对于电机的运行速度和稳定性起着关键作用。本文将详尽、详实、细致地介绍伺服电机速度增益的作用。 一、伺服电机的基本原理 伺服
2023-12-25 13:57:55554 伺服电机中的刚性是什么意思 伺服电机刚性过大导致什么后果 伺服电机中的刚性是指电机对外部扰动的抵抗能力。它是衡量伺服电机控制性能优劣的重要指标之一。 刚性越高,电机对外部扰动的响应能力越强
2023-12-20 17:36:553046 是正弦波控制,转矩脉动小。直流伺服是梯形波。但直流伺服比较简单,便宜。伺服电机可以实现精确控制,你让它转多少它就转多少,而且它还会反馈,实现所谓的闭环,由编码器去反馈看是否确实转了那么多,这样控制精度就更高。 我们知道步进电机
2023-12-20 16:37:35338 伺服电机是一种高性能、高精度的电机,广泛应用于自动化控制系统中。要实现伺服电机的正常工作,就需要将其连接到适当的驱动器上。下面,将介绍伺服电机与驱动器的连接方法。 一、接线准备 确定伺服电机和驱动器
2023-12-20 09:47:321048 我们这有一台用802系统的磨床,它的Z轴不走了,经查为电机没驱动起来,后来被另外一个班的人把电机拆了下来了。但是用手转不动转子,量线圈也平衡,电机是五根线,除了3跟电源外,还有两根24V电源线不知道做什么的。不知道转不动时不是正常的电机型号是1fk7063-5af71-1kh5
2023-12-14 08:15:52
2023-12-11 17:14:52230 汽车仪表步进电机不转,上电用手转不动,拆下用手可以转动,是电机坏了 还是驱动坏了谢谢
2023-12-11 07:33:49
为什么用PLC控制伺服控制器一给使能电机就转(此时PLC还没运行呢),控制器和电机都已经测试好了
2023-12-11 07:00:33
电机有时转有时不转是什么故障呢??
有没有可能是匝间短路??
2023-12-11 06:11:12
变频电机和伺服电机的区别 变频电机和伺服电机是现代工业领域中常用的两种电动机类型。虽然它们都可以实现电动机的运转,但在设计原理、控制方式以及应用范围等方面存在许多区别。本文将从这些方面进行详尽
2023-12-08 10:47:38747 伺服电机选型是在设计或选择机械设备时,根据工作需求和性能参数来确定适合的伺服电机。伺服电机是一种特殊类型的电机,具有高精度控制和反馈系统,广泛应用于机械、自动化和机器人领域。 伺服电机选型计算
2023-12-01 16:20:16561 发那科伺服电机维修技巧
2023-11-23 10:58:20860 伺服电机 “伺服”一词是来源于希腊语“奴隶”的意思,那么伺服电机也可以理解为绝对服从控制信号指挥电机,所以伺服电机是指在伺服系统中被控制的电机。 如果单指一个电机的话,那只能算一个被控的机械元件
2023-11-16 16:13:33284 伺服电机控制一个排线收卷装置,不知道是不是排线交接地方带电的原因,操作工说一到交接的地方伺服电机就会马上停止下来,而伺服驱动器是直接断电了,伺服驱动器也接地了,不知道怎么解决,想问一下大家
2023-11-14 07:02:16
最近在使用德系的博士力士乐主轴伺服电机后,发现伺服电机后面的风冷风扇是380V的需要单独接电源控制的,于是我就直接接到一个3P的微型断路器上面,只要设备一上电不管伺服电机转与不转风冷的风扇就运转,在
2023-11-14 06:24:01
要准确地定义伺服电机,我们首先需理解其核心特性:反馈与闭环控制。伺服电机凭借这些特性,能精确控制扭矩、速度或位置,即使在零速度下,也能保持足够的扭矩以锁定负载。
2023-11-10 10:46:39246 (\"ni\"); stepper.step(-1024); //4步模式下旋转一周用2048 步。 delay(500);}使用上述代码 步进电机只抖动不转是什么问题?
2023-11-10 08:15:41
电压,好!电机转动起来了。伺服驱动器上的转数达到了1000、2000、3000最后可到4000多转。说明书上推荐是3000转的,再高速可能会有些问题。
第五步,重新设置了伺服驱动器,改成“位置控制模式
2023-11-09 07:49:40
起作用了。使用摇表检查三相对地绝缘电阻正常。三组绕组阻值正常。
拆开伺服电机端盖,检查发现转子上有一片永磁片拱起了。本身伺服电机内定子转子之间间隙就比较小,拱起的永磁片就导致了电机的卡死。
知道了问题,清楚自己
2023-11-08 06:45:24
伺服电机在空载时出现过压报警,加上负载后却没报警了可正常运行,哪个参数有问题?
2023-11-06 06:48:04
Arduino用USBASP把328P的熔丝位弄乱了,芯片锁死怎么办
2023-11-06 06:42:00
西门子的伺服电机的在额定扭矩的60%输出时,保持堵转能坚持多久保证电机不被烧毁?
2023-11-06 06:11:30
直流伺服电机需要电流环吗?交流伺服电机电流环有什么用?
2023-11-03 07:07:06
电机过热怎么办?WAYON维安PPTC有方案
2023-11-01 15:08:05336
用4个5号电池给单片机最小系统板供电(AT89C52),但是两个电机里边响都不响,将模块接入单片机开发板,发现电机里边哒哒响,还是不转(用手助力下仍然不转动),如果只接一个电机,用手助力一下就可以转动,想问下有没有办法提供足够的驱动能力给电机?谢谢大家了。
2023-10-26 07:37:48
树莓派烧录后死机怎么办
2023-10-24 08:06:47
通过总线控制伺服电机时,如何进行回零(寻参考点)控制?这里就CANOPEN伺服电机的回零控制方法分享给大家。
2023-10-23 11:42:201627 的使用过程中,因为各种原因,可能出现电机过载的情况。今天我们就来探讨一下,变频器老是出现电机过载怎么办,以及变频器过载应该如何解决的问题。 一、变频器老是出现电机过载怎么办? 1.检查负载状态 首先我们需要检查一
2023-10-22 14:25:286336 当伺服电机在零速时发生抖动,应该是增益设高了,可减小增益值。如果启动时抖动一下即报警停车了,最大可能是电机相序不正确。
2023-10-08 17:08:09505 我STM32的板子外部晶振是25M的,设置8M后下载进去程序,结果下载器连接不上芯片了,怎么办呢?
2023-09-26 07:30:31
,同步电机启动的时候需要知道转子的磁极位置,这样才能够大力矩启动伺服电机,这样需要另外配几路信号来检测转子的当前位置,比如增量型的就有UVW等信号,正因为有了这几路检测转子位置的信号,伺服编码器显得有点复杂了,以致一般人弄
2023-09-25 14:07:17973 模型转换失败怎么办
2023-09-18 08:41:55
。 (2)控制温度:过高的温度会导致伺服电机的磨损加剧。因此,应该确保伺服电机正常工作时的温度不超过制造商指定的范围。可以通过优化散热系统、增加风扇或冷却装置等方式来控制温度。 (3)避免过载:过载是导致伺服电机磨
2023-09-08 17:05:01250 在回答这个问题之前,首先要清楚伺服电机的用途,相对于普通的电机来说,伺服电机主要用于精确定位,因此大家通常所说的控制伺服,其实就是对伺服电机的位置控制。其实,伺服电机还用另外两种工作模式,那就是速度控制和转矩控制,不过应用比较少而已。
2023-09-08 11:22:48734 伺服电机的构造伺服电机是直流电机,具有以下5个部分:1.定子绕组:这种类型的绕组绕在电机的固定部分。它也被称为电机的励磁绕组。2.转子绕组:这种类型的绕组绕在电机的旋转部分。它也被称为电机的电枢绕组
2023-08-31 08:08:401322 什么是伺服电机?伺服是一种电磁装置,利用负反馈机制将电信号转换为受控运动。基本上,伺服系统的行为类似于执行器,提供对速度、加速度和线性或角度位置的精确控制。它由四件事组成:直流电机、位置传感器、齿轮
2023-08-30 08:08:521675 伺服电机编码器是安装在伺服电机上用来测量磁极位置和伺服电机转角及转速的一种传感器,从物理介质的不同来分,伺服电机编码器可以分为光电编码器和磁电编码器,另外旋转变压器也算一种特殊的伺服编码器,市场上
2023-08-25 08:09:031588 ,同步电机启动的时候需要知道转子的磁极位置,这样才能够大力矩启动伺服电机,这样需要另外配几路信号来检测转子的当前位置,比如增量型的就有UVW等信号,正因为有了这几路检测
2023-08-25 08:08:541016 伺服电机在转动的过程中还有停下后老是颤动怎么办?
用伺服电机带动转盘转动,每转180度停一次,但是停下后转盘老是颤动,好像伺服电机的轴锁的不是很牢固,怎么办呢?
这个好象惯量大,可以更换大功率电机或加减速机。
2023-08-23 11:31:422896 在许多领域都需要各种电机,包括知名的步进电机和伺服电机。但是,对于许多用户而言,他们不了解这两种电机的主要区别,因此他们始终不知道如何选择。那么,步进电机和伺服电机之间的主要区别是什么?基本结构
2023-08-22 08:08:474036 在许多领域都需要各种电机,包括知名的步进电机和伺服电机。但是,对于许多用户而言,他们不了解这两种电机的主要区别,因此他们始终不知道如何选择。那么,步进电机和伺服电机之间的主要区别是什么?
2023-08-21 10:14:151711 ChipWatcher找不到信号怎么办?
2023-08-11 10:01:49
2023-08-09 09:25:28599 用了很久的ST-Link驱动突然不见了,重新安装设备管理器里面也没有,电脑重启也没用,到底怎么了,应该怎么办?
2023-08-07 12:14:15
机器人在运行过程中,是通过伺服电机的驱动实现多自由度的运动的。如果对机器人运行的动作速度、精度有比较高的要求,实际就要求伺服电机的响应速度、控制精度要足够高。因此,在选择伺服电机的时候,一定要掌握
2023-08-05 08:09:39796 有些系统如传送装置,升降装置等要求伺服电机能尽快停车,而在故障、急停、电源断电时伺服器没有再生制动,无法对电机减速。同时系统的机械惯量又较大,这时对动态制动器的要依据负载的轻重、电机的工作速度等进行选择。
2023-08-03 10:33:21327 选择防爆电机类型,是根据具体应用需求和系统要求而定。以下是防爆伺服电机和防爆步进电机的一些特点和比较,以帮助您做出选择。防爆伺服电机优点:高精度和高动态响应:伺服电机具有闭环控制系统,可以实现更精
2023-07-31 22:29:06384 交流伺服电机的价格相对较高,对于一些预算有限的应用来说可能不太适合。另外,交流伺服电机在低速和低负载情况下的效率较低,不如直流伺服电机表现出色。
2023-07-23 11:49:13736 伺服电机是我们常用的一种电机,在本文的案例中,将学习如何使用单片机控制伺服电机,案例以PIC16F877A单片机作为接口的连接与控制示例。
2023-07-06 10:53:142777 今天我们介绍伺服电机抱闸系统,在伺服系统控制中,抱闸一般不是经常使用,伺服电机本身制动性能比较好。
对于220V抱闸系统,抱闸控制电路时通过发光三极管对IGBT进行无源控制,无源控制就是
2023-07-04 15:51:571622 SEW伺服驱动系统由伺服减速电机和伺服变频器组成,伺服电机分为同步伺服(DS,DY,CM)和异步伺服(CT,CV),按照传统的分类,这里特别介绍恒场同步永磁伺服电机及其驱动变频器。
2023-07-03 14:58:24846 伺服电机具有独特的特性,即根据输入信号的脉冲宽度转向特定角度(0,90,180)。这些伺服电机广泛用于机器人应用、机械控制等。通常微控制器将用于控制伺服电机,但偶尔您会发现一些其他IC用于此目的。本文介绍了伺服电机的工作原理和工作原理。
2023-06-29 15:44:291637 伺服电机编码器 伺服电机编码器是安装在伺服电机上用来测量磁极位置和伺服电机转角及转速的一种传感器,从物理介质的不同来分,伺服电机编码器可以分为光电编码器和磁电编码器,另外旋转变压器也算一种特殊的伺服
2023-06-26 14:01:01899 电动伺服系统的一般结构为三个闭环控制,即电流环、速度环和位置环。一般情况下,对于交流伺服驱动器,可通过对其内部功能参数进行人工设定而实现位置控制、速度控制、转矩控制等多种功能。那么关于伺服电机有哪些需要知道的呢?
2023-06-26 10:13:17325 步进电机,舵机,伺服电机的区别?
2023-06-19 11:50:02
伺服电机用于各种应用,如机器人、工业、计算机、门、玩具等等。但与通用直流电机不同,我们可以控制伺服电机的角度。这提供了使用此电机的更精确的运动。但是伺服需要特殊的电路才能运行。这就是上述伺服电机
2023-06-18 11:11:15525 伺服电机又称执行电机,在自动控制系统中,用作执行元件,把收到的电信号转换成电机轴上的角位移或角速度输出。伺服电机内部的转子是永磁铁,驱动器控制的U/V/W三相电形成电磁场,转子在此磁场的作用下转动
2023-06-13 11:18:391337 有哪些需要知道的呢?1.如何正确选择伺服电机和步进电机?主要视具体应用情况而定,简单地说要确定:负载的性质(如水平还是垂直负载等),转矩、惯量、转速、精度、加减速等要求
2023-06-08 09:50:21641 ESP8266上传代码后连接不上。错误是未找到选择的串口。有时错误是等待数据包头超时。我尝试更换 ESP8266 模块和 USB 数据线。我的驱动程序也更新了。
我应该怎么办?
2023-06-02 08:18:50
伺服驱动电机,简称伺服电机,是在普通电机的基础上集成编码器的产物。
2023-05-08 09:55:13458 伺服电机是一个闭环系统,它使用位置反馈来控制其运动和最终位置。伺服电机有多种类型,其主要特点是能够精确控制其轴的位置。在工业型伺服电机中,位置反馈传感器通常是高精度编码器,而在较小的 RC 或业余
2023-05-06 10:08:212 在回答这个问题之前,首先要清楚伺服电机的用途,相对于普通的电机来说,伺服电机主要用于精确定位,因此大家通常所说的伺服控制,其实就是对伺服电机的位置控制。 其实,伺服电机还用另外两种工作模式,那就是速度控制和转矩控制,不过应用比较少而已。
2023-04-27 17:34:351113 交流伺服电机的性能要好一些,因为交流伺服是正弦波控制,转矩脉动小;而无刷直流伺服是梯形波控制。但无刷直流伺服实现控制比较简单,便宜。
2023-04-26 10:27:00832 伺服电动机分为直流伺服电机和交流伺服电机。直流伺服电机比较便宜,交流伺服电机比较常用。
2023-04-04 15:05:451421 PLC步进电机指令可以控制伺服电机么? 也就是步进电机指令和伺服电机指令有区别吗?
2023-03-30 17:34:11
2023-03-30 17:34:10
使用CH340转接线将hex文件片区烧入单片机的过程中找不到串口怎么办?
2023-03-30 13:55:29
步进电机和伺服电机哪个好,这个没有绝对的答案,适合的才是最好的!下面从步进电机和伺服电机各种的优缺点、性能特点
进行分析:
步进电机是一种感应电机,它的工作原理是利用电子电路,将直流电变成
2023-03-23 11:07:324
查看更多
