MOS管作为一种常见的功率器件,在电子设备中起着重要作用。其中,MOS管发热问题是设计过程中需要重点考虑的技术难题之一。下面将从以下五个关键技术方面对MOS管发热问题进行浅析:
1. 导热
2024-03-19 13:28:4834 湿度,颗粒物,温度,VOC 传感器 I²C
2024-03-14 20:35:13
1600Mbps。
由于反射更容易在近端颗粒DRAM1/DRAM2处积累,该处的信号质量更容易成为瓶颈。
方便对比,先看看不加端接的近端DRAM1信号。
和预料的一样,波形是杂乱的,眼图是闭合的。
再来
2024-03-04 15:49:14
等,经由生物质颗粒生产线可以制成固体成型燃料,能够为工业生产提供稳定的能源。 生物质颗粒生产线是包括粉碎、搅拌、制粒、烘干、冷却、筛分、包装等一系列工序的自动化生产线。产线上的粉碎机、烘干机、制粒机、包装机等
2024-03-01 14:38:01184 普洛帝近期发布了流体颗粒管控技术白皮书,这份白皮书对流体颗粒管控技术进行了全面深入的解析,为相关行业提供了有力的技术支持。
2024-02-29 16:09:3182 随着科技的不断发展,人类社会对能源的需求也在不断增长。生物质颗粒燃料作为一种可再生能源,具有燃烧效率高、环境污染小等优点,,可以实现高效的燃烧效率和低排放,对环境十分友好,因此逐渐受到人们的青睐
2024-02-27 13:29:5278 接触电阻是线缆与端子端接的一项重要质量指标,它决定着端接部位的发热量,该指标在大功率充电线上尤为重要,为降低端接部位发热量,提升载流能力,推荐线缆与接触件用超声波焊接方式。
2024-02-27 10:22:44148 请高手指教下:由于负载电阻很小,目前这种做法Q2发热很大,怎么改能使Q2热量变低?
2024-02-22 07:26:16
,NAND闪存的存储方式和堆叠技术也在持续演进。本文将围绕闪存颗粒相关的概念以及发展趋势做介绍。NAND闪存单元NAND闪存基于浮栅晶体管,通过其中所存储的电荷量表示不同
2024-02-05 18:01:17418 较高,极易吸附杂质粒子,从而导致硅片表面被污染且性能变差,比如颗粒杂质会导致硅片的介电强度降低,金属离子会增大光伏电池P-N结的反向漏电流和降低少子的寿命等。当前越来越多的新材料被广泛
2024-01-11 11:29:04348 产品简介:OPC-2300液体颗粒计数器是普洛帝采用颗粒计数器提供者英国普洛帝分析测试集团公司的核心技术,严格按照英国普洛帝第八代双激光窄光颗粒检测技术,研制的一款在线液体颗粒计数器检测设备,集结
2024-01-08 11:53:40
2024-01-08 11:19:28
2024-01-08 11:16:06
2024-01-08 11:13:11
2024-01-08 11:02:19
如上图,我把输入端的Vin和EN连接,输出的Vout和SS连接,给一款74HC4052D和4个AD823A供电,但是输出电压只有1.228V,而且ADP7118芯片发热量很
2024-01-08 06:09:03
当PCB中有少数器件发热量较大时(少于3个),可在发热器件上加散热器或导热管,当温度还不能降下来时,可采用带风扇的散热器,以增强散热效果。
2023-12-27 16:27:5173 展嵘电子推出了一款Qi的无线充电方案,这个简单高效的设计可以轻松的实现WPC Qi各类型的无线充方案。这个方案支持诱导充电头的PD协议,最大的充电功率达到了15W。
方型的PCB板,比线圈还要小的一个电路设计面板,给这个方案的应用方面提供了更多的可能。同时在充电时的发热量方面表现毫不逊色。
2023-12-27 14:20:25383 1/32步(最大值)电机控制降低了噪声和振动。 2.减少发热量 发热量通过低导通电阻降低TB67S249FTG:0.33Ω 3.系列产品采用小封装和引脚兼容封装 采用小型QFN封装使得用户减少了发热问题,简化了装置和模块散热设计模式。 这也实现了空间和成本方面的经
2023-12-22 16:57:53141 的左侧边缘出现颗粒噪声,范围在200列左右。而且局部高亮是纵向溢出比较严重。请问是否是电路设计的问题,要如何解决。谢谢!
2023-12-20 08:28:38
我用ADAS3023做数据采集,发现这个芯片发热量很大,查看了一下datasheet发现功耗是2W,热阻44.1℃/W,那么温升不就有88.2℃吗?在datasheet的第5页下面又标明温度范围在-40℃~+85℃,常温下工作不都超过这个范围了吗?
2023-12-20 06:54:11
燃料电池的潜力,而且强调了先进模拟工具在推动可持续交通解决方案中的重要性。展望未来,氢能源技术的进一步发展和应用将是实现绿色经济的关键步骤。
这是LabVIEW的一个功能介绍,更多的使用方法与开发案例,欢迎登录官网,了解更多信息。有需要LabVIEW项目合作开发,请与我们联系。
2023-12-17 20:20:22
在80286时代,内存颗粒(Chip)是直接插在主板上的,叫做DIP(Dual In-line Package)。到了80386时代,换成1片焊有内存颗粒的电路板,叫做SIMM
2023-12-16 15:00:571072 SFJ-121℃玻璃颗粒耐水性测试装置适用于玻璃材质耐水性测试,可通过淬火钢制成的碾钵、杵和不锈钢筛网,对需要测试的玻璃材质进行制样。同时可满足98℃玻璃颗粒耐水性测试。SFJ-121℃玻璃颗粒
2023-12-08 11:42:08
MU-K1030口罩、熔喷布颗粒物过滤效率测试仪MU-K1030口罩、熔喷布颗粒物过滤效率测试仪用于日常防护型口罩和呼吸器对颗粒物的过滤效率的测试。适用于医疗器械检验中心、安全防护检验中心、劳动防护
2023-12-06 14:45:44
个强制对流的通道,电机的发热量通过热传导进入到强制对流区,最后把热量带入空气中,实现电主轴的恒温工作。空气强制冷却具有无污染的特点。如果使用静压气体轴承,可以利用静压气体轴承的气体在主轴内部循环
2023-12-04 10:08:07
什么是聚集度指数PDI粒径分布一、PDI的概念及作用PDI全称为Polydispersity Index,中文翻译为聚集度指数,是一种描述颗粒尺寸分布均匀程度的参数。PDI的值越小,颗粒尺寸分布越
2023-11-28 13:38:39
在电机运行过程中,我们经常会遇到电机发热的问题。事实上,电机的发热量与电流有着直接的关系。电流越高,发热量就越大,电机的温度也就越高。这一点是无可争议的。
2023-11-28 10:02:20673 在常规的步进电机驱动方案中为了发挥步进电机的较大力矩,不得不将驱动器的输出电流设置的比较大,如此一来会导致步进电机发热,永磁体退磁,进而导致丢步。控制发热量 就需要控制电流,传统控制电流的方式需要
2023-11-25 11:32:54
烟气在线监测系统常见颗粒物测量值异常维修
2023-11-24 10:16:16391 背景 András Deák博士的研究重点是了解分子如何相互作用并附着在纳米颗粒表面背后的物理学。许多应用依赖于以预定方式附着在纳米颗粒表面的引入分子。然而,如果纳米颗粒已经有分子附着在其表面,则不
2023-11-15 10:33:52174 GL-1000 口罩颗粒物过滤效率测试仪是用于检测防护口罩的过滤性能,防护过滤效率,过滤效果的检测装置,目前针对于口罩主要是分为空气过滤式口罩和供气式口罩。本检测仪器适用于医疗器械检验中心、安全
2023-11-14 15:55:20
当PCB中有少数器件发热量较大时(少于3个)时,可在发热器件上加散热器或导热管,当温度还不能降下来时,可采用带风扇的散热器,以增强散热效果。当发热器件量较多时(多于3个),可采用大的散热
2023-11-14 15:11:31199 8gu盘闪存颗粒坏了 可以自己换16g或者更大的闪存颗粒吗
2023-11-01 06:47:37
各类的问题,比如大电流棒状电感在运行中产生大量热量的问题。大电流棒状电感发热严重不仅会影响电路的稳定运行,还可能会对电子元器件的性能和使用寿命产生影响。如何有效解决大电流棒状电感的发热严重的问题是很多人都想了解的问题,
2023-10-30 11:12:09177 随着纳米结构表面和界面在广泛的科学和技术应用中变得越来越重要,确定可扩展和廉价的方法来实现这些变成了一个关键的挑战。特别是有序、非密集、表面支撑的金属纳米颗粒的大面积阵列的制造,由于其在不同领域
2023-10-26 15:33:58194 的复合材料,多孔碳的骨架结构为 Si 颗粒膨胀提供缓冲空间, 循环稳定性得到改善。在传统制备工艺的基础上,创新的引入机械模压技术,实现一次颗粒 复合和二次颗粒的再造,提高了复合颗粒的结合强度。通过该工艺有效提高了材 料的循环稳定性。设计
2023-10-25 15:14:580 输液瓶玻璃颗粒耐水性测试设备 在国家药包材标准中,《YBB00252003-2015 玻璃颗粒在121℃耐水性测定法和分级》、《YBB00362004-2015 玻璃
2023-09-28 13:34:40
1.过热过热是电机故障的最大元凶。事实上,本文所列的其他四个原因之所以上榜,部分是因为它们会产生热量。理论上,每增加10℃热量,绕组绝缘的寿命就会减半。所以,确保电机在合适的温度下运行是延长其寿命
2023-09-22 08:08:48305 随着表面贴装技术的不断发展,越来越多的人开始接触这个行业。当我们购买锡膏时,焊锡厂家一般都会问要几号粉的锡膏。这是因为锡膏颗粒的大小对焊接有很大的影响,不同颗粒的大小有不同的焊接效果。今天
2023-09-20 16:46:04773 共模电感是一种非常常见的电感类产品,在众多电子产品中都有着非常重要的应用。大家在使用共模电感的时候,总是会遇到各种各样的问题,比如共模电感在运行中产生大量热量的问题。共模电感发热异常不仅会影响电路
2023-09-15 17:05:094 电源小白请教大佬两个问题:
想设计一个恒流源,输出电压0.6V-4.6V可调,输出电流0-2A可调,步进1uA,关断漏电不超过3uA的恒流源,要手持,发热量要小。
自己设计,用了一个BUCK电路
2023-09-14 13:21:48
目前市场上石墨烯电热膜应用较广 ,大家都知道,只要接通电源,发热材料短时间内迅速升温,达到控制器的设置温度,起到取暖的效果,那么,大家知道石墨烯发热膜的发热原理是怎样的吗?
2023-09-11 10:19:431245 Network,切片分组网络)进阶版精品切片专线 注 ① 商用服务的创新试点,成功开通洛阳至开封的小颗粒切片专线业务。此次创新试点的顺利完成,标志着SPN小颗粒切片专线已具备城域内、跨城域的专线业务的开通能力,可全面承接传统专线的业务开通场景,河南移动将
2023-09-05 22:55:02436 自动化验证testbench结果可以减少人工检查的时间和可能犯的失误,尤其对于比较大的设计。
2023-09-04 09:15:17454 使用无铅锡膏进行焊接后,你可能会发现焊后的电路板并没有想象中的那么光滑,呈颗粒状,这是什么原因呢?今天锡膏厂家就来为大家介绍一下这个无铅锡膏焊后不光滑的原因:无铅锡膏焊后不光滑的原因主要有以下几种
2023-08-30 16:20:23566 有人说“锡膏颗粒度越小其活性也就越强”,这是真的吗?对于刚接触锡膏行业不久的人可能会认同这一说法,小编本人就是其中之一。后来经过学习后才知道这是一种错误的说法。接下来由锡膏厂家讲一下为什么说锡膏颗粒
2023-08-22 16:05:49549 近日,中国电信福建公司携手华为成功实现FlexE叠加IP小颗粒切片专线电信首局商用落地,接入配电终端59个,分布式光伏、配电自动化、储能等业务终端70个,助力宁德、莆田国网电力部门构筑安全、高效
2023-08-17 18:25:06303 近日,天津大学精密仪器与光电子工程学院的程振洲教授、刘铁根教授与深圳大学王佳琦副教授合作研究,研发了一种基于铥离子掺杂上转换纳米颗粒的水分子传感探针,成果以“Tm3+-doped
2023-08-10 09:39:59287 本文档规定了新SMMU功能的行为,以支持Realm中引入的功能
管理扩展[1]。这包括:
•对所有源自客户端的访问应用颗粒保护检查。
•对SMMU发起的访问应用颗粒保护检查。
•根安全状态的接口,用于配置颗粒保护表(GPT)和颗粒保护检查
2023-08-08 07:19:45
药品溶液中存在的颗粒或聚集体可能会引起免疫反应并影响产品安全性。
2023-08-04 10:41:071199 全自动拆包机械手 常见的PP、PE、PVC塑料颗粒通常是由人工进行破包上料,为题升自动化水平减少人工成本,很多企业开始用拆包机械手进行这一作业,拆包机械手是由机器人拆垛系统、包装袋输送系统
2023-08-03 10:48:21364 配电自动化的5G+全光运力SPN小颗粒承载解决方案》经过初选、复赛、决赛等比拼,最终脱颖而出、荣获特等奖。 颁奖现场 SPN是由中国移动牵头提出的自主原创性5G承载技术,高效融合了TDM和分组交换,实现了多项技术创新和性能突破,能够为各类
2023-07-28 18:35:06458 电子发烧友网站提供《使用稳态热值在半导体数据表中.pdf》资料免费下载
2023-07-25 11:35:480 据悉,6月底,一家燃烧铁燃料的1兆瓦大型工厂在荷兰埃因霍温附近启动,Swinkels啤酒厂致力于生产酿造啤酒所需的热量,而这项测试将持续数月。该工厂名为IRON+,是三家公司的合资企业,建立在
2023-07-17 15:45:12408 在芯片制造领域,颗粒的存在可能对生产过程产生巨大影响。
2023-07-08 09:28:09567 传感新品 【华东师范大学:激光定制3D微流控芯片连续制备不同尺寸半导体聚合物纳米颗粒用于荧光传感】 半导体聚合物纳米颗粒(SPNs)具有高荧光量子产率、可调发射和带隙、低细胞毒性等特点,是生物传感
2023-07-06 08:40:52863 同等电流情况下,一是可以选择更低压降的肖特基,可以保证VF稍微低0.2-0.3V,可以保证功耗情况下,比如选择雷卯的SS34LVFA 压降为0.3V。
2023-07-05 09:38:201414 肖特基二极管在工作时发热量不可小视,发热量大小与实际工作电流大小有关,与肖特基二极管实际压降大小有关。这是可以通过测量和计算得到,很方便。
2023-07-05 09:38:05369 在许多工业和运输行业中,油液是非常重要的润滑剂,并且非常关键的是确保其质量。在不断运转的机器中,油液必然受到泥沙、水分和其他污染物的污染。因此,油液的质量检测对于保持设备的正常运转至关重要。颗粒
2023-06-26 09:16:09158 综上所述,油液颗粒计数器检测报告中的微分和积分分别对应了NAS1638和ISO4406标准的不同方面,微分对应了污染等级,而积分对应了颗粒浓度等级。
2023-06-25 16:10:13307 电子发烧友网站提供《光子空气颗粒物监测仪.zip》资料免费下载
2023-06-20 11:03:450 寿命;
③良好的导通和耐磨性:采用台湾著名厂家生产的内存颗粒测试,专用PCB金手指、IC焊盘镀金层是普通PCB 的5倍!!
④定位精准,更换方便:高精度合金IC 定位框,采用磁铁固定方式;
⑤测试稳定
2023-06-15 15:45:22
。发热电缆作用指的关注,下面跟着科兰通讯一起来看看吧。 发热电缆作用: 体感舒适 发热电缆供暖系统主要是靠远红外线辐射传热(占总传热量的60%以上),其辐射原理与太阳辐射原理相同。热量的传递方式分为对流、传导、辐射三种
2023-06-13 11:07:59209 普洛帝PMT--2擦拭材料液体颗粒计数器. 采用英国普洛帝核心技术创新型的第八代双激光窄光颗粒检测传感器,双精准流量控制-精密计量柱塞泵和超精密流量电磁控制系统,可以对清洁产品湿态发尘量、洁净室棉签
2023-06-09 11:12:57227 液体颗粒计数和颗粒尺寸分级的几种选择。光学显微镜和电子扫描显微镜的结合使用,可将颗粒分成粒径100μm三个等级。该方法的检测限由过滤器孔径决定。普洛帝擦拭布液体颗粒计数器检测,基于设备型号,模型和传感器,通常将颗粒分为粒径
2023-06-09 11:12:26329 清洗剂液体颗粒计数器. 采用英国普洛帝核心技 术创新型的第八代双激光窄光颗粒检测传感器,双精准流量控制-精 密计量柱塞泵和超精密流量电磁控制系统,可以对清洗剂、半导体、 超纯水、电子产品、平板玻璃
2023-06-09 11:12:17252 PMT-2擦拭布液体颗粒计数器,采用英国普洛帝核心技术创新型的第八代双激光窄光颗粒检测传感器,双精准流量控制-精密计量柱塞泵和超精密流量电磁控制系统,可以对清洁产品湿态发尘量、洁净室
2023-06-08 15:56:10
PMT-2清洗剂液体颗粒计数器,采用英国普洛帝核心技术创新型的第八代双激光窄光颗粒检测传感器,双精准流量控制-精密计量柱塞泵和超精密流量电磁控制系统,可以对清洗剂、半导体、超纯水、电子产品、平板玻璃
2023-06-08 15:50:31
随着微电路单元的组装密度越来越高,发热量越来越大,对封装外壳的要求也日益提高。
2023-06-08 09:30:21432 油液的质量检测对于保持设备的正常运转至关重要。颗粒计数器可以用于汽车维修、石油和天然气行业以及黄金开采等领域的油液检测,从而检测并减少油液中的污染物质量,确保设备运行的稳定性和可靠性。
2023-06-01 10:02:46205 慧荣主控SM2258XT P1027A 海力士颗粒专用开卡工具下载
2023-05-29 11:06:5640 扬尘是由于地面上的尘土在风力、人为带动及其他带动飞扬而进入大气的开放性污染源,是环境空气中总悬浮颗粒物的重要组成部分。扬尘监测是为了防治大气污染对扬尘进行实时在线监控的措施。
2023-05-26 17:53:06675 在锂电池产业相关研究方面,刘思达教授表示,将准确的充电模型应用于气力输送过程,能够帮助设计和优化输送管道和操作条件,深化对气力输送过程中锂颗粒摩擦起电行为的理解。
2023-05-24 14:27:43684 晶圆切割机在切割晶圆时,崩边是一种常见的切割缺陷,影响切割质量和生产效率。要选用合适的切割刀以减少崩边,可以考虑以下几点:根据晶圆尺寸和切割要求,选择合适的金刚石颗粒尺寸和浓度的切割刀。金刚石颗粒
2023-05-19 16:18:01390 研究人员首先对银纳米颗粒/铜纳米线进行了合成,并对制备的铜纳米线和化学沉积后负载不同尺寸银纳米颗粒的铜纳米线进行了形貌和结构表征(图1)。随后,利用制备的银纳米颗粒/铜纳米线材料制备获得银纳米颗粒/铜纳米线电极,用于后续无酶葡萄糖传感性能的研究。
2023-05-12 15:19:28631 但断路器执行完保护后,我们能把它合上继续为我们供电吗?这里面有什么学问?
断路器中流过正常的运行电流时,随着时间的推移,断路器中的保护测控装置探测到的发热量不大,未越过发热量门限限制值,断路器
2023-05-09 10:34:501238 但断路器执行完保护后,我们能把它合上继续为我们供电吗?这里面有什么学问?
2023-05-09 10:34:421661 了不同因素对成链的影响。探索了一种新的流场显示方法,利用磁性纳米链对微尺度下气泡溃灭时的流场进行显示;还通过气泡驱动-磁场导航的方式, 对非均匀型磁性颗粒进行精准操控,实现了微尺度下微纳米磁性颗粒的定向导航运动,并
2023-05-08 11:35:01265 IC的发热量相当惊人,一般的CPU为2.3W,高速度、高功能的IC则可高达20.30W,藉由封装的热传设计,可将IC的发热排出,使IC在可工作温度下( 通常小于85C )正常运作c
2023-05-08 09:53:37492 我们使用 LPDDR4-3200,3G Memory 应用于 I.MAX8MQ (MIMX8MQ6DVAJZAB)。
能否提供LPDDR4-3200 3G“Row 16bit”所有颗粒建议的最新搭配方案或列表?
2023-05-06 07:59:39
如何使用 lua 脚本为 MQ7、MQ135 气体传感器和颗粒物传感器编码。
2023-04-27 07:23:12
对机组运行汽轮机润滑油颗粒污染度(即颗粒度)异常升高的现象进行了调查分析,通过各种油液分析手段,采取逐步排除法,将引起颗粒度异常的原因范围缩小到了“外部污染”。使问题的解决有了明确的方向。
2023-04-25 13:58:26566 这一问题,从表面形貌、粒度分布、首次库伦效率和充放电比容量、循环测试几个方面,对单颗粒人造石墨的颗粒大小对储能特性的影响进行研究,所得研究成果具有一定的理论和实践价值。
2023-04-23 14:31:001506 随着生物燃料的不断推广和普及,实际生产中所使用的各种固体燃料越来越多,燃料管理工作越来越复杂,面临诸多挑战,其中易燃固体堆发热、自燃现象越来越严重,传统的人工温度巡检和“烧旧存新”制度越来越不适应当前生产的需求,无法遏制固体易燃堆发热、自燃现象。
2023-04-18 09:52:38215 在现实世界里,热成像仪的用途非常广泛,特别是在军事上,利用热成像仪可以在夜间发现散发热量的坦克发动机、士兵。
2023-04-17 09:40:441518 按照其发热量大小以及散热程度分区排列,发热量小或者耐热性差的元器件(比如小信号晶体管,小规模集成电路,电解电容等)放在冷却气流的最上游(入口处),发热量大或者耐热性好的元器件(如功率晶体管
2023-04-10 15:42:42
教你轻松实现使用MQTT协议接入阿里云平台
2023-03-29 11:05:437 高性能永磁式刹车器,性价比高,力矩大,低噪声,发热量小,反应速度快。
2023-03-24 13:40:49
查看更多
