,为各行各业的数字化转型提供了新的解决方案。随着技术的不断进步和市场的不断拓展,助力各行业实现智能化、便利化和高效化。
2024-03-18 11:40:40
51
电子发烧友网站提供《工字电感的额定电流达不到要求应该怎么解决.docx》资料免费下载
2024-02-28 10:25:19
0 Multisim 是一款常用的电路仿真软件,它可以帮助工程师和学生对电路进行设计、仿真和分析。但是,有时候用户在使用 Multisim 时会遇到找不到某些元件的问题。本文将详细讨论为什么会出现这个
2024-02-23 15:44:01
641 能指标。我们在做插件磁环电感选型的时候,一定会研究电流方面的原因。如果插件磁环电感的额定电流达不到要求又应该如何解决呢? 在应用中,如果发现使用的插件磁环电感额定电流没有办法满足设备运行要求,应该尽快采取有效措施以保证系
2024-02-23 10:22:39
72 小弟想试试多核程序,使用illd的启动文件,结果编译说找不到_start符号,生成的hex文件只有1k,然后我就改成就使用编译器自带的start文件,并且把core0_main改成main才编译通过,但这只能运行一个核吧?初次接触多核编程,望各位高手不吝赐教,十分感谢
2024-02-20 07:30:22
我把所有的线路都捋了一遍,依旧没有发现那里出现断线或者虚接的,开关电源的输出电压也是非常正常的。既然这里找不到问题,就知道往出线端子外面找找看了。
2024-01-19 14:40:38
94 1、需要同时测量四个电压,ADuCM360只用2个AD,怎样进行通道切换?
2、只有两个AD,做不到绝对的同步,通道切换的时间误差是多少?
2024-01-12 06:57:13
客户说PCB内有高速信号,为了降低损耗,必须用HVLP铜箔,信号完整性能确实很完美,结果生产加工时,分层起泡,你想知道原因吗,请点开今天的文章,一定有意想不到的收获。
2024-01-10 11:53:38
847
拿到SE7之后刷了很多个版本,都没有hdmi输出, lan口ping不到,wan口插上网线 使用ip scanner也找不到盒子,需要用串口登陆查看
2024-01-10 08:29:27
有用户反馈,为什么家里手机可以搜索到Wi-Fi 6信号,但笔记本却搜不到此信号,该怎么办呢?小编给您支招!
2024-01-09 18:19:11
1873
库(STM32Cube),提供了丰富的开发工具和功能,帮助开发者更快、更方便地开发嵌入式应用。 在使用STM32CubeIDE开发STM32应用程序时,有时会遇到找不到elf文件的问题。本文将详细介绍
2024-01-02 16:32:44
400 如果一个表达式同时包含signed和unsigned整型,signed会提升为unsgined,可能会隐藏一些意想不到的错误,特别是用在比较运算时
2023-12-28 18:21:21
526
我想问题下有没有355的示例代码,我在配置SPI时候接收不到数据
2023-12-28 06:12:14
开机初始化后先读0x00寄存器能读到0xAD,读0x02能读到0xF2。
但是在每秒1次的timer里再读就读不到了,读XYZ也读不到。
继而尝试先写0x52到0x1F soft reset,还不行,写0x02到0x2D,之后再读,也还是读不到。
还有什么要处理的?
2023-12-27 07:48:50
AD7655的BUSY输出信号经FPGA内部上拉以后为什么高电平只有不到2V????????
2023-12-25 06:54:51
、单导心电测量由STM32与一块ADAS1000-3组成,ADAS1000-3使用8M的晶振,配置寄存器后,晶振的两个引脚中只有一个引脚可以测得晶振的信号,另外一个没有信号。请问这是正常的吗?如不
2023-12-19 06:40:21
老铁们,我准备用飞腾派的GPIO点个灯,结果发现/sys/class/目录下面没有GPIO文件夹,和官方给的PDF教程不一致?
找不到GPIO入口,这要怎么解决?
2023-12-17 11:31:13
现用到AD7466,读取不到数据,谁做过麻烦提供一个例程,谢谢!
2023-12-12 06:05:07
余承东直言,当我们被制裁之后我们就没有供应,我们这个市场还是非常沉寂的,但我们回来了,我们会继续在创新引领的这个道路上奋勇前进,不断为大家提供更好的产品体验和服务,我们希望能够不断超越大家的期望,做别人想不到的事情或者想到但做不到的事情,甚至是他们不敢想的事情。
2023-12-10 15:43:09
640 1通道接GND就会马上读取不到FIRST信号,其它通道接GND暂时没有这种情况。另外还有一个问题,我将采样的通道直接接VREF(采用内部VREF)测量电压只有2.4982V左右,所有通道都是。
我
2023-12-07 08:06:32
你好,工程师,我最近在用AD7173-8芯片遇到一些问题。问题是这样的,我用单片机和AD7173-8通讯可以读到ID,但是断电重开后就读不到了,然后我换了一个芯片,第一次上电可以读到,但是断电重开
2023-12-04 08:28:04
在配置和部署Tomcat过程中,有时可能会遇到找不到或无法加载主类的问题。这个问题可能是由于多种原因引起的,包括错误的配置、JDK版本不匹配、依赖库缺失等。本文将详细介绍在配置Tomcat时可能遇到
2023-12-03 15:26:51
676 AD9273数据输出引脚采不到正确电压数据,输出数据全部都是0,再帮忙看一下AD9273的电路图配置有没有问题
2023-12-01 06:59:04
其他方式买了新的芯片。换了几个芯片还是没有能够解决。(电路是按照AD698数据手册双电源供电的电路做的)。我实在是想不到可以解决的方法了。
2023-11-23 06:46:57
802DSL StartUp-Tool软件怎么找不到下载。
2023-11-17 06:46:30
人工智能工作负载正在以一些意想不到的方式改变处理器设计。
2023-11-15 09:28:07
692 MIDIMASTER ECO为什么找不到设置电机正传和反转的地方
2023-11-15 07:29:45
为什么找不到LTC6269的SPICE模型
2023-11-14 07:26:36
首先,我们需要了解的是,绝缘电阻的测量结果受到许多因素的影响,包括环境湿度、温度、电压等。在实际操作中,由于这些因素的变化,可能会导致测量结果偏低。例如,柜子下面夹层有水,就可能导致绝缘电阻降低。因此,我们在测量绝缘电阻时,需要确保环境条件的稳定性。
2023-11-13 16:03:11
314 很多人家中浴室都还只是挂着普通的镜子,而智能卫浴魔镜能够将浴室的镜子也变得智能,那也是一种新的生活体验。智能魔镜表面采用了抗污涂层设计,因此就算用手指直接按上去,也不会留下污渍。
2023-11-07 15:24:55
400
同一个国产芯片,有2个工程文件,MDK4和MDK5。MDK5打开后,提示没有这个芯片的包,于是装了pack包,正常了。
用MDK5打开MDK4工程就提示没有芯片。于是在打开MDK4工程的情况下,安装了MDK4的补丁包。用MDK5打开还是提示找不到芯片。
这个如何解决。
2023-11-02 06:20:36
keil提示头文件找不到 实际上是有这个文件的也是相对路径
2023-11-01 06:12:12
随着科技的发展,电子产品渗到百姓的生活中,已经成为日常生活中不可少的一部分,电子产品中不可缺少的元件当属于电子元件。
2023-10-26 09:24:20
416 近日某院校送修三台日置数据采集器LR8402-21,客户反馈数据采集器主机读不到模块,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
2023-10-25 17:30:15
279
keil下载了为啥桌面开始菜单找不到,C盘,E盘都下载了,如果想在下载的地方找,有没有路径
2023-10-25 08:12:00
C51下载的时候经常搜索不到串口?
2023-10-25 06:39:55
IAR编译找不到.h文件使用IAR编译器,在编译时提示找不到,某个.h打不开,某个.h文件未定义
2023-10-19 08:03:25
单片机和串口调试助手可以通讯,然后Labview和虚拟串口可以通讯。
但是单片机就是接受不到Labview的数据,然后Labview什么都没写进去。到底为什么,问了身边几个人都找不到解决办法
2023-10-19 07:09:52
定义为volatile的变量可能会被意想不到地改变,优化器在用到这个变量时必须重新读取这个变量的值,而不是保存在寄存器里的备份。
2023-10-15 11:44:57
246
那现在插网口,找不到adb设备有什么方法
2023-10-14 15:15:44
3203 虚拟机里找不到adb设备
2023-10-13 18:45:58
918 我印象中,在看混频器资料的时候,说混频器的变频损耗的理论值是3.9dB,但是没有去深究过到底是为啥。
2023-09-27 15:24:15
456
雍海说,华为内部预测mate 60系列的销量为500万至600万部,但目前总公司已经在提高溢价,站在华为的立场上看,当然想引进好的产品,但做不到。中国台湾市场也已连续3年没有销售手机。应该先投入频道、认证和维修。
2023-09-27 10:08:07
955 华为全景场发布会已经正式开始;意想不到的好是,华为先来一个场“我的梦”视听盛宴。正如歌声中所唱,谁不经历狼狈;华为依然努力前行。
2023-09-25 14:36:56
246
为什么只有共源级有密勒效应,而共栅级、共漏级没有密勒效应? 密勒效应是指在半导体器件中,频率越高时电路增益越低的现象。 该现象是由于半导体器件电容的存在而导致的,而这个电容主要是空乏区电容和晶体管
2023-09-21 15:55:43
717 预装Lite OS 192.168.150.1 可以ping通 ssh 可以访问,但是web页面访问不到。 盒子上电后 STAT指示灯不亮。
2023-09-18 08:41:38
大佬们我按淘宝的亚伯智能官方教程安装环境的时候main函数一直显示说找不到cmake入口,main函数也是报找不到头文件!
2023-09-14 06:20:24
手机拿起来 亮屏&解锁,用是是什么传感器?距离传感器貌似做不到吧!毕竟要对着自己的脸才能解锁
2023-09-08 16:27:51
关于Vlan的知识点可谓是多之又多,什么广播域、实现Vlan的机制、Vlan的访问链接、汇聚链接、汇聚方式、Vlan间路由、设计局域网……只有你想不到的,没有它没有的。
2023-09-04 10:27:09
454
我想要撰写 IAP 的功能,环境是 NuEclipse
参阅网路上的文件后,发现在 Keil 中需要针对不同的 app 设定位址(R/O Base),但 NuEclipse 中找不到这个选项,请问有其它的设定方式吗?
还是只需要在 ICP 烧录中,偏移不同的位址即可?
2023-08-25 06:39:04
8月21日,美籍外国资本在报告中指出,这是近三年发生的第三起火灾事件。大诚工厂主要生产软硬结合板,其影响估计不到1%的销售额,不会对新兴ic面板的核心业务产生影响。但美国外资在abf审判后对市场仍保持谨慎,认为到2025年将处于供过于求状态,如果需求没有明显改善,销售价格将受到更大压力。
2023-08-22 09:57:26
245 测电阻为什么测不出来?解读最常见的几种原因 一、测量仪器故障 在测量电阻时,最常见的原因之一是测量仪器的故障。仪器的接线不良、电池电量不足等都会导致无法正确测量电阻。如果出现测量不出来的情况,首先要检查测量仪器是否有故障。 二、电阻接触不良 电阻接触不良是导致测量电阻失败的常见原因。当电阻接触不良时,信号传输会受到影响,从而导致测量出现误差。要解决这个问题,需要检查电阻的引线是否处于清洁状态,以保证其良好
2023-08-21 17:22:32
2531 stm32C0的一个片子,新买的,还没有下过程序,焊接完成后,用sw口调试,发现找不到芯片,测试SWCLK信号正常,测试swdio信号,发现低电平不能拉到0v,如下图,什么原因能导致这种状况发生,屌大的给指导下,谢谢,已设悬赏分
2023-08-21 17:08:30
ChipWatcher找不到信号怎么办?
2023-08-11 10:01:49
电容器是一种常见的电子元件,广泛应用于各种电子设备和电路中。然而,如果电容器无法达到额定电压值,可能会对设备和电路产生影响。那么,电容器达不到额定电压值可能引起的问题和解决方法有哪些?
2023-08-09 15:01:45
1306 h747i-disco检测不到stlink,按照UM2411说明把R192短路(boot0置1)之后,程序确实没有从flash启动,还是检测不到stlink。
2023-08-05 07:11:45
请问RTT的消息队列例程中看不到线程1(接收消息)是什么原因?
2023-08-04 16:14:04
其实如果不进行客户端安装证书,也是可以抓包的,但是没有信任的证书相当于就是在路由上走一次,并没有加解密过程,实际上还是客户端与服务器端进行加解密通信
2023-08-03 16:45:11
693
曾经的我呢还一个单纯的小攻城狮,当自己设计完的电路板通过了功能测试、性能测试、环境实验后,我就可以开开心心的玩耍了,但是永远也想想不到用户会把你的产品用在什么地方(客户你们考虑过产品的感受
2023-07-24 19:40:02
311
随着科学技术的不断发展,电流感应探头在工业生产中扮演着越来越重要的角色。无论是传统工业生产还是新兴产业,电流感应探头都有着广泛的应用。但是在工业生产中,有时会出现电流感应探头检测不到电流的情况。这种情况不仅会影响生产效率,还可能会对产品质量产生负面影响。那么电流感应探头检测不到电流的原因是什么呢?
2023-07-05 10:28:59
860 请问各位,我用Nu-Link-Me通过ICP工具下载程序时,前面一直好好的,用了几天后,现在却识别不到目标芯片了,请问是哪里出问题了呢?
2023-06-14 07:53:49
我想在 ESP8266 上运行 Java 字节码,但我找不到expilcitley 支持它的 JVM。
您知道可以在 ESP 上运行的 JVM 吗?
2023-06-12 08:56:24
恒温恒湿试验箱的湿度达不到设定值可能由以下几个原因导致:恒温箱体内部水分不足:在试验前需要将试验箱预热至工作温度,此时应该保持恒温箱通电运行一段时间,使内部温度稳定,并使湿度传感器完全吸收周围的湿度
2023-06-09 16:57:15
912
使用Modbus通讯传输数据,上位机每隔300ms发送一次指令,在调试过程中,发现刚开始还正常,但是过一会就会卡死,上位机不再能接收到数据。 现象:上位机传输一段时间后,接收不到数据,但程序可以看见
2023-05-29 14:59:40
1 现在人工智能对视频的处理方式肯定不如人脑。我们从小到大的学习经历使得大脑能够一眼分析视频内容,但是现在人工智能还做不到那么成熟。我认为,视频处理在未来应该向人眼仿生学去靠近,这样就能降低数据量,节省算力,提高效率,未来10年这样的变革会愈加明显。
2023-05-25 16:20:45
672
生成式AI,正在给金融行业带来意想不到的改变
2023-05-16 22:14:29
689
检测不到 ESP8266
2023-05-11 07:18:11
我刚注册到这个论坛并试图在 esp8266 arduino 论坛中创建一个线程,但我在那里看不到它。在我的控制面板中,我可以在订阅选项卡中看到它,但是当我点击它时,它只是告诉我“请求的主题不存在。”。我的线程去哪儿了?
2023-05-10 13:31:20
我收到错误消息:在此 upload.py 旁边找不到 pyserial 或 esptool 目录
我正在使用 Windows XP
谁能帮助我?
2023-05-08 07:06:46
我的 Wi-Fi/mqtt 热泵项目需要 i2c slave 支持,我找不到它,现在已经实现了。从我的搜索努力来看,其他人似乎也需要它。如果是这样,如何进行?
它基于 Arduino twi.c
2023-05-08 06:26:54
VSCode Arduino 找不到 Arduino CLI?
2023-05-04 06:04:04
proteus中有没有哪些元件是会根据通过电流大小的变化而改变显示状态的?比如实际电路中发光二极管会随电流的大小而渐渐亮灭,但是在仿真里面是做不到的啊,有没有其他类似的可以表征电流变化的?
2023-04-24 17:53:44
是否保留数据?
5.找不到standby ram的起始地址。我怎样才能找到它?
6. 待机和快待机有什么区别?
2023-04-23 13:10:22
没有示例项目。只有可用的插件。 RTD 的情况相同,它只有插件,没有示例。如何找到 S32K148 的 Tresos 示例?
2023-04-19 08:26:48
CAN0 的状态设置为“正常”。Linux 正确启动,但是当我尝试使用“ip link set can0 up type can bitrate 125000”设置 can 0 时,linux 告诉我它“找不到设备 can0”我忘了什么吗?
2023-04-18 06:25:17
使用本机打开STEP 7-MicroWIN SMART进行上传时搜索不到PLC,但是已经进行设置PG/PC接口,并且能够ping通PLC的IP地址(设置IPv4的地址为与PLC在同一网段下)
2023-04-17 14:33:08
0 问题:PLC已通过网线连接到主机。但是ping不到对方PLC的IP地址,请求超时。解决: 更改网络适配器 右击 正在使用的网络,找到属性:双击IPV4,使用下面的IP地址:更改自己的IP地址与PLC的IP地址同一网段。 最后一路确定
2023-04-17 14:25:31
0 我想在内核 6.1 上使用 https://github.com/nxp-imx-support/scfw_cli/tree/master/Linux 但我找不到 sc 的头文件和源代码你能帮忙吗?我只在内核 4.19 上发现它。
2023-04-14 07:58:27
pcb走线为什么直接连不到芯片引脚上呢?
2023-04-10 16:29:30
早上好,我开始在一个新的汽车项目上使用这个代码,但我找不到这个组件的 FIT 率,同样的人可以帮助我吗?
2023-03-31 09:04:59
在 AUTOSAR_MCAL_CAN_IM.pdf 文件中声明还需要 CanIf 插件来实现 CAN 插件。但是,当我尝试在 Tresos 上添加 CanIf 模块时,它给出了一个错误,提示找不到
2023-03-30 08:48:56
都能信手拈来,成功掀起全民科技热潮,分分钟要抢走打工人的饭碗。各路网友表示:只有你想不到,没有ChatGPT搞不定的,真的这么优秀吗?小编决定,今天这篇介绍WT32
2023-03-29 10:11:24
332
在 AN13198 文档的 3.2 节中,看起来有一个“evkmimxrt1170_flexspi_OTFAD_performance_cm7”测试应用程序代码。但我在 SDK 和 pdf 附件中都找不到它。
2023-03-29 08:46:04
”是什么意思?我找不到它的缩写。Q3:SDRAM 的 Bank Address Bits (BA0 and BA1) 到底是什么意思?为什么SRAM/NAND/NOR/DBI没有BA0和BA1。我找不到 BA 的确切定义。
2023-03-29 08:09:01
我们可以在 RT1020 datasheet 中看到如下描述。“请参阅i.MX RT1020 硬件开发指南(IMXRT1020HDG)”但是我们找不到 IMXRT1020HDG,尽管我们可以 从您
2023-03-28 08:24:44
