1.目前使用st25r3916方案的读卡器是否能顺利通过EMV3.0 L1测试?
2.有没有可以通过认证测试的套件并提供技术支持,或者提供样品定制开发验证服务?
3.其他型号推荐?
2024-03-21 07:08:25
DALI2NFC调光电源模块在原有DALI2基础上增加了NFC功能,用户可通过手机app轻松读取和编辑DALI参数,降低调试难度,增强安全性和可靠性。此模块的推出为智能照明系统带来革命性改变,丰富了DALI技术的应用场景,推动了智能照明系统的发展。
2024-03-20 09:36:0890 基于近二十年的总线隔离技术及工艺经验积累,推出SM系列集成电源隔离、RS-485收发电路和信号隔离电路“三合一”的高集成度全隔离RS-485收发芯片。SM系列全隔
2024-03-20 08:23:4543 锐科光电专业提供DALI2调光电源方案,包含DT6,DT8,RGB,D4i,NFC,主机,面板等。
2024-03-19 09:40:59
电阻调光器是一种通过控制灯具电路中的电阻值来改变灯光亮度的设备。其基本原理是,在电阻调光电路中,调光器起着关键作用,包含一个电位器。
2024-03-18 16:50:48266 作为LED驱动芯片的一种,SM18522P是一款四通道65536级调光灰度的DMX512并联LED驱动芯片。它采用了先进的数字控制技术,能够实现精准的灯光调节,满足不同场景下的照明需求
2024-02-29 18:10:39201 、过压和欠压等多种保护功能。 SM70XX系列产品主要应用于小家电电源方案,如电饭煲、电磁炉、豆浆机和电压力锅等电源方案。 一、本系列的产品特点 1.1 LED电源芯片SM7012(双端输出) 1.2 LED电源
2024-02-29 16:30:51172 SM7075-12是一款专为小家电产品设计的恒压降压IC电源模块。该芯片适用于BUCK和BUCK-BOOST系统方案,并支持12V输出电压,非常方便地应用于小家电产品领域。 SM7012 除了提供
2024-02-26 16:55:23245 LED恒流驱动芯片单路PWM调光是一种常见的调光技术,通过调节LED的脉冲宽度来控制亮度。以下是其工作原理: 1. LED恒流驱动芯片:这种芯片用于控制LED的电流,使得LED能够稳定工作在设定
2024-02-26 16:54:35136 SM2335EGH是一款先进的五通道IIC TO模拟高压线性LED恒流驱动芯片,通过其每个OUT端口可以产生1024级的电流灰度变化,从而驱动LED灯实现智能调光功能。该芯片采用了先进的数字信号处理
2024-02-25 10:41:25155 双通道PWM TO模拟高压线性LED恒流驱动芯片SM2612EN是一款能够提供高效、稳定和可靠的LED驱动解决方案的芯片。这款芯片具有双通道PWM TO模拟转换功能,可以实现LED的渐变调光效果
2024-02-25 10:35:41165 三通道PWM调光80V低压线性LED恒流驱动芯片是一种新型的LED驱动芯片,它具有多种优秀特性,适用于LED照明应用中。该驱动芯片采用三通道PWM调光技术,可以实现LED的精确调光,满足不同场景
2024-02-21 16:07:27178 在当今照明行业,节能、环保和高效是关键趋势。单通道可调光LED线性恒流控制芯片——SM2083EGL应运而生。这款芯片凭借其卓越的性能和便捷的使用方式,已成为众多照明设备的理想选择。 LED恒流驱动
2024-02-19 16:16:29204 的内部功能,为户外亮化工程提供了卓越的性能和便捷的操作。 LED驱动芯片SM16512P的核心优势 1.集成度高:LED驱动芯片SM16512P内部集成了电源稳压电路、时基电路、485模块、信号解码模块、数据缓存器、内置振荡器以及四通道恒流驱动器等关键功能,大幅降低了系统复杂度,提
2024-02-19 16:15:39168 请问如何启用CYT2B75芯片的Flash读写保护功能?用来防止对Flash的非法访问。
2024-02-02 06:21:57
嗨
我正在考虑使用 CYT3DL/CYT4DN。
我无法在 MCU 的数据表中查看 MIPI DSI。
但是,我确认了 MIPI CSI 的内容。
我在下面的链接中查看
2024-01-25 07:44:25
如何使用RT-Thread控制SM16512PS芯片来控制灯带。 1. 简介 SM16512PS是一款专为LED照明应用设计的常量电流驱动芯片。它提供了多种控制方式和控制接口,可以方便地集成到各种设备和系统
2024-01-16 14:26:29114 220V免驱动LED驱动芯片是一种电源管理芯片,它可以在接入220V交流电后,将电压转换为适合LED灯珠工作的直流电压,从而点亮LED灯珠。这种驱动芯片通常具有较高的转换效率和稳定性,能够有效地降低
2024-01-11 17:01:23326 SL2516D LED恒流驱动芯片是一款专为LED照明设计的高效、高精度恒流驱动芯片。与LN2516车灯照明芯片兼容,可直接替换LN2516芯片,为LED车灯照明提供稳定、可靠的电源解决方案。
一
2024-01-10 16:03:35
SM2213EA 是一款可 3 段调节亮度/色温的 LED 恒流驱动芯片。适用于 200Vac~240Vac 或 90Vac~130Vac 输入电压,恒流精度小于± 4%。当SM2213
2024-01-05 11:19:270 SM4AXX系列产品是高性价比、支持PWM调光的单通道LED恒流驱动芯片,具有宽电压范围输入、低阈值电压开启特点,解决因电源电压衰减造成的LED灯带亮度不一致问题。SM4AXX系列内置内部电源启动
2024-01-05 11:17:200 SM7025是一款八脚LED电源芯片,采用电流模式PWM控制方式,集成了高压启动电路和高压功率管,为低成本开关电源系统提供了高性价比的解决方案。该芯片适用于BUCK系统方案,支持12V/18V输出
2023-12-27 17:43:31404 LED驱动芯片SM15155E是一款采用五路SID协议调光方案的驱动芯片。它具有65536级调光灰度,能够实现非常精细的调光效果。此外,该芯片的输出电流开启脉宽最小为160nS,能够快速响应调光指令
2023-12-27 17:40:49137 高压线性五路智能照明方案SM2235EGH,采用IIC协议输入调光信号,实现了精准的调光控制。其1024级电流灰度调节技术,使灯光可以实现更加细腻的亮度调节,满足不同场景的需求。 高压线性五路智能
2023-12-27 17:39:50187 随着LED照明技术的广泛应用,LED电源驱动IC成为了市场上的热门产品。在这方面,SM7015作为一款具有较高性能和稳定性的LED电源驱动IC备受关注。
2023-12-25 15:37:17236 随着LED照明技术的不断发展,LED驱动IC也在不断创新。其中,单通道LED高压线性恒流驱动IC无需变压器芯片SM2082D备受关注。
2023-12-22 15:25:35274 在现代照明领域,LED灯具越来越受到人们的青睐,其高效节能、长寿命和环保等特点使其成为理想的照明解决方案。而LED恒流驱动芯片起着关键作用,能够确保LED的稳定亮度和电流。本文将推荐一款优秀的LED恒流驱动芯片——SM2318EA,并探讨其多段可控硅调光方案以及在LED照明领域的应用。
2023-12-22 15:20:48400 随着LED技术的不断发展,越来越多的应用场景开始使用LED作为照明光源。而在护栏灯、点光源、软条灯等特殊照明场景中,对LED驱动芯片有着更高的要求。在众多LED驱动芯片中,SM16703P是一款备受
2023-12-20 15:54:45287 LED驱动芯片在照明领域发挥着越来越重要的作用,而针对户外LED照明应用的高可靠解决方案也备受关注。SM2255PHG作为一款700V高可靠LED驱动芯片,具有多项亮点,极大地满足了户外LED照明的需求。
2023-12-20 15:51:27300 的LED降压恒流芯片,适用于各种需要LED灯具恒流驱动的应用场景。它具有高效率、优异的负载调整率、高可靠性和长寿命等优点,能够为LED照明和其他领域的电源设计提供高效、可靠的解决方案。SL9008内置
2023-12-11 15:52:12
请教一个问题,AD8066做光电二极管放大器时功耗过大,是否可选用低速运放替换AD8066呢?如果可以的话,那一款会更合适呢?谢谢!
2023-11-24 08:01:10
电子发烧友网站提供《LED照明驱动的调光设计.doc》资料免费下载
2023-11-15 10:18:440 应用案例
1、调光电源:用FP7130进行PWM调光控制,可实现2.4G调光,蓝牙调光,WIFI调光等多种调光模式
2、教育照明:用FP7130进行无频闪调光控制
2、DALI调光:用FP7130进行DALI等协议调光
2023-11-14 17:48:37204 LED照明灯具的规格多种多样,带来繁多的驱动电源规格,给设计、生产、销售、使用也带来了诸多的不便。为了减少这种不便,工程师们一直致力设计可以灵活配置输出电流的、更通用的驱动电源平台,使得同一电源
2023-11-13 14:31:16317 电子发烧友网站提供《分享LED驱动电源方案.pdf》资料免费下载
2023-11-13 10:44:581 据团队介绍,实测结果显示,该芯片在智能视觉目标识别任务方面的算力可超过目前高性能商用芯片3000倍,为超高性能芯片的研发开辟全新路径。
2023-11-08 18:23:50987 针对这一难题,清华大学自动化系戴琼海院士、吴嘉敏助理教授与电子工程系方璐副教授、乔飞副研究员联合攻关,提出了一种“挣脱”摩尔定律的全新计算架构:光电模拟芯片,算力达到目前高性能商用芯片的3000余倍。
2023-10-31 18:00:39914 电子发烧友网站提供《LED调光电路的设计.doc》资料免费下载
2023-10-30 11:48:076 SD42511是降压型、PWM控制、功率开关内置的LED驱动芯片。在宽广的输入电压范围内,输出电流能达到1A。内置温度保护电路,限流电路,PWM调光电路。SD42511采用电流模式控制,电流模式
2023-10-27 15:25:510 精度为±3%。FP7125可以由8.0-100V电源供电。提供PWM和线性调光输入接受外部控制TTL兼容信号。输出电流可以通过一个内部250mV基准。
2023-10-24 13:37:05377 大概在10年前,有一个客户设计了一款采用单火线供电的调光电路。
2023-10-19 09:17:01402 显示驱动解决方案:一套完整的显示驱动解决方案,一般由源极驱动器、栅极驱动 器、时序控制芯片和显示屏电源管理芯片组成。而源极驱动器 和栅极驱动器统称为显示驱动芯片。
2023-10-18 17:31:3611 CYT5020A是一款高压脉宽调制(PWM)控制芯片,包含实现单端拓扑电源转换的所有功能。CYT5020A采用电流模式控制,简化了环路补偿设计。
CYT5020A包括一个高压启动稳压器,可在高达100V的宽输入电压范围内运行。
2023-10-13 15:17:57480 (UVLO);
前缘冲裁(LEB);
逐周期过电流保护(OCP);
输出开路/短路保护(OVP/OSP);
热折返保护(TFP);
超温保护(OTP);
SO-7封装;
应用
电源可调光LED灯;
脱机LED电源驱动程序;
2023-10-12 15:09:18
OLED在驱动的时候怎么实现模拟调光
2023-10-09 08:44:47
OLED驱动的时候为什么要用DC调光
2023-10-09 08:10:11
说明Hi4315H是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED恒流驱动器,适用于5-60V电压范围的降压BUCK大功率调光恒流LED领域。芯片PWM端口支持超小占空比的PWM调光,可响应最小60ns
2023-09-19 15:45:21963 CS5265是一款单芯片集成TYPEC转HDMI2.0音视频转换芯片,主要有用于TYPEC转HDMI2.0转换器或者TYPEC转Capstone CS5265AN是一款高性能的Type-C
2023-09-19 08:20:42
说明Hi7020是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED恒流驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式大功率恒流LED驱动领域。芯片PWM端口支持超小占空比的PWM调光,可响应最小60ns脉宽。芯片采用
2023-09-15 17:44:00950
大功率LED升压恒流驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W描述APS5840是一款单开关,多拓扑LED控制器,可根据输入电压高于,低于或等于输出电压来调节LED电流。 APS5840具有
2023-09-14 10:19:23
大功率LED升压恒流驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W描述APS5840是一款单开关,多拓扑LED控制器,可根据输入电压高于,低于或等于输出电压来调节LED电流。 APS5840具有4.5V
2023-09-14 10:16:53
投影专用LED降压恒流IC高精度大功率芯片LED降压恒流可PWM模拟分压0-10V调光大功率驱动芯片0-10V调光 PWM调光户外景观、舞台灯、RGB智能家居高辉共阳调光大功率驱动方案大功率共阳
2023-09-14 09:52:52
调光可以调节电流或电压,具体取决于调光电源和所控制的灯具的设计。调光是一种用于调节光源亮度的功能,它可以使灯光亮度在不同场景或需求下进行调整。
2023-09-12 14:09:541023 的兼容性强,应用范围广。例如,一些酒店、商场、写字楼、场馆的灯具照明领域使用的就是调光电源,一般来说,可控硅调光电源可以替代传统电源,调光平滑顺畅,在调光过程中人眼不会感到不适,而且不需要重新布线和更换LED灯。 通过
2023-08-29 16:45:01328 或 UV LED 固化环氧树脂粘合剂。它们的固化时间非常短,可以快速批量生产。
安田创新定制的智能卡胶粘剂解决方案
安田新材料迎接了芯片卡技术带来的挑战,并为所有应用提供了专家解决方案。对于智能卡
2023-08-24 16:40:51
虽然可控硅调光电源可能存在一些噪声,但在一般情况下,这些噪声水平是可以接受的,并不会对其正常功能和性能产生显著影响。如果噪声超出了所期望的范围,并且造成了明显的问题,可以考虑采取适当的噪声过滤和隔离措施,或者选择更低噪声的电源设计或产品。
2023-08-23 15:43:421503 调光电源的工作原理可以简单概括为通过控制输入电流或电压来改变负载(灯具)的亮度。具体来说,调光电源通常是通过调节输出电流或电压的方式来实现灯光的亮度调节。
2023-08-18 15:06:192799 AP51656 电流采样降压恒流驱动IC RGB PWM深度调光 LED电源驱动
2023-08-16 23:21:26589 ZLG致远电子基于近二十年的总线隔离技术及工艺积累,推出SM系列集成电源隔离、CAN收发电路和信号隔离电路“三合一”的高集成度全隔离CAN收发芯片。本文带你去拜访SM系列的4个“家族成员”。ZLG
2023-08-16 12:12:221042 ZLG致远电子基于近二十年的总线隔离技术及工艺积累,推出SM系列集成电源隔离、CAN收发电路和信号隔离电路“三合一”的高集成度全隔离CAN收发芯片。本文带你去拜访SM系列的4个“家族成员”。 ZLG
2023-08-16 11:45:03464 模拟调光是通过改变电流或电压的大小来实现LED的亮度调节。在模拟调光中,PT4115调光芯片控制了LED的电流驱动。通过改变PT4115芯片上的电阻或外部电压,可以调节LED的亮度。模拟调光通常具有较好的线性调变性能,并且在调光过程中没有明显的闪烁问题。
2023-08-11 15:08:383851 DALI调光电源可用于实现照明系统的节能控制。通过调整灯具的亮度,可以根据需要调节能耗。此外,DALI系统还支持场景设置功能,可以预设和切换不同的照明场景,以适应不同的使用需求和环境。
2023-08-11 15:04:482610 可根据客户参数做低压大功率驱动电源
FP7195,外置MOS,宽输入6.5~80V,电流可做10A甚至10A以上,可做几百W大瓦数,0-10V线性调光深度高达0.3%,PWM调光频率10KHZ-200KHZ,调光无频闪,不抖动,温度达到160℃输出电流会开始线性下降,达到180℃会下降到临近为0
2023-08-09 15:09:04655 AP51656 电流采样降压恒流驱动IC RGB PWM深度调光 LED电源驱动
2023-08-08 17:22:58349 调光电源是一种用于改变灯光亮度的电源设备。它通常与可调节亮度的灯具配合使用,通过改变电流的输出来实现灯光的亮度调节。调光电源可以提供不同的调光方式,如PWM(脉冲宽度调制)或线性调光,以满足不同照明需求。它通常是安装在照明设备内部或附近的一个单元,用于供电和控制灯光亮度。
2023-08-03 14:22:59860 英飞特SSM系列为细条型植物照明电源,已发布功率段220W,330W,440W,760W,1000W,本次新增1500W可编程数字调光电源SSM-1K5SxxxMx。。
2023-08-03 10:30:14316 流。
特点
· 宽VCC工作范围
· 低工作电流
· 精密调光器类型
电压电位:0 / 1V至10V
PWM调光:0.2k至10kHz
电位计:0至100k欧姆。
· DIM引脚的可调偏置电流源
· 可调节的最小输出PWM占空比钳位
· 内置过热保护芯片
应用
· 可调光LED电源
· 调光控制装置
2023-08-01 17:57:16
说明AP5199S 是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 恒流驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。芯片 PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光,可响应
2023-07-28 16:00:22
调光电源(Dimmable Power Supply)是一种用于供应可调光设备的电源装置。它能够提供可调节输出电压或电流,以满足调光设备的需求。
2023-07-27 17:18:471318 这是一个非常简单的LED调光电路,具有2个晶体管,1个电阻器和2个电位器。典型的段式显示器LED每段功耗约为25mA,应使用电阻器将电流限制在此值。如果要对六位显示器进行电流限制,则至少需要42个串联电阻。为了解决上述问题,此LED调光器项目允许您仅使用几个组件来调整LED显示屏的亮度。
2023-07-24 17:08:121258 该电子照明调光电路用于控制灯的任意亮度。这种电子灯调光器电路适用于白炽灯,而不是荧光灯。这里的调光器电路适用于110V和220V交流电。
2023-07-24 11:08:341003 降压恒流驱动LED方案,通过涂鸦APP进行手机智能调光。FP7195采用转模拟调光技术,调光无频闪
2023-07-21 17:24:165 24V转5V2A电源芯片AH2033是一款功能强大而灵活多变的LED驱动恒流降压芯片。它在输入电压范围广泛、输出电压和电流可调节的基础上,具有高效率、保护功能和PWM调光功能等特点,能够满足各种不同类型的LED照明应用需求,为LED驱动提供稳定的电压和恒定的电流,是一款非常实用的芯片。
2023-07-17 15:58:42810 在这篇文章中,我们将讨论使用调光器开关小工具的有效和高效的高电流紧凑型LED驱动器电源。
2023-07-11 16:08:461905 恒功率调光电源EYX-200系列产品——专为户外亮化、道路照明、隧道照明、高杆灯、球场灯等LED照明亮化精心设计。
2023-07-05 11:17:00677 开关模式可调光LED驱动器以其效率和精确控制LED电流而闻名。它们还可以提供调光功能,同时降低功耗。
2023-07-04 16:55:47925 2SD2213数据表
2023-06-28 21:01:490 过程中的闪烁现象。如调光频率低于100Hz,人眼就能观察到明显的闪烁现象,同时由于200Hz~20KHz都是人耳听觉范围,不当的LED调光电源设计,可能将引起LED调光电源周围的电感、电容等产生人耳能听
2023-06-14 08:55:37
有工程师做过 新唐MCU应用于LED调光方案吗??
求赐教!!!求赐教!!!求赐教!!!
方案用的是哪颗MCU ,003?还是MO的?
有没有现成方案可以给客户演示的?
LED调光电源产品,主流方案有哪几家?NXP IWATTST等等? 各自的市场定位是怎样?
求赐教!!!
2023-06-14 06:38:47
FP7195芯片双色转模拟无频闪调光应用:智能家居无主灯照明磁吸轨道灯驱动方案
随着极简主义无主灯照明的设计风潮来袭,磁吸灯成了室内灯光设计的重点元素,磁吸灯的设计采用模块化的概念。
预设
2023-06-13 18:00:59
FP7195降压恒流芯片可以配合共阳转换芯片精简电路,减小PCB板面积。支持PWM和DC模拟信号调光,芯片内部机制将PWM调光信号转为模拟信号,大大降低磁铁对PWM调光的影响,同时内部自动校准自身
2023-06-12 16:57:02811 DC-DC汽车灯方案 PWM/线性调光 AP5103LED降压恒流芯片
2023-06-06 15:39:24959 一、FS5261方案适用领域适用于RGB手持补光灯调光照明,摄影灯,手电,应急灯,台灯等单节双节电池供电的LED升压恒流调光驱动应用。 FS5261 是一系列外围电路简洁的宽调光比升压
2023-06-03 13:57:59
SM15133EK 是三通道 LED 恒流驱动控制芯片,使用本 司专利的恒流控制技术,可实现低电压恒流开启且输出电 流精度高。芯片内置 OUT 端口高压驱动模块、PWM 调光模 块、过温保护模块
2023-05-18 16:37:54586 舞台灯无频闪无噪音设计IC方案
SL8700 是一款外围电路简单的多功能平均电流
型LED 恒流驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式
大功率恒流LED 驱动领域。
芯片PWM 端口支持超小占空比
2023-05-16 10:35:49
本方案是以Infineon TVII-C系列中的CYT3DL为主控,使用TVII-C特有的的Graphic driver,具有2D和2.5D的图像生成,实现图像渲染、矢量变换;能够用单MCU实现数字
2023-05-16 09:15:06418 2SD2213数据表
2023-05-11 20:36:220 QPA2213D产品简介Qorvo 的 QPA2213D 是一款宽带驱动放大器 MMIC,采用 Qorvo 生产的 0.15 um GaN on SiC 工艺 (QGaN15)。QPA2213
2023-04-29 18:31:10
QPA2213产品简介Qorvo 的 QPA2213 是一款封装的宽带驱动放大器,采用 Qorvo 生产的 0.15 um 碳化硅基氮化镓工艺 (QGaN15)。QPA2213 覆盖 2.0
2023-04-29 18:20:01
这篇文章解释了基于三端双向可控硅的按钮调光电路的结构细节,该电路可用于通过按钮按下来控制白炽灯和荧光灯亮度。
2023-04-29 09:48:001130 AP5688同步降压恒压驱动芯片
12-24V输入扫地机器人专用芯片模块电机供电驱动
4-30V 输入、3.6A 输出同步降压驱动器
产品描述 特点
应用领域
应用原理图
AP5688 是一款支持宽
2023-04-25 10:42:09
VAS1106A+VAS1001是一款高压线性可控硅调光方案组合,VAS1106A是高压线性可控硅调光主控IC,VAS1001是去频闪IC,两者搭配可做高P无频闪方案,过振铃波2500V
2023-04-15 16:11:58
K8-2213A-L1
2023-03-29 18:23:22
查看更多
