啥都健康阿哈萨克觉得华数据库带回家阿克苏和都看见爱上的尽快哈市空间和登记卡上都看见爱上就肯定会萨科技大恒科技爱仕达撒
安静思考都会看见爱上蝴蝶结卡哈萨克觉得按时
150毫安,超低安静电流,1-μA IQ 低压差线性调节器数据表
电子发烧友网站提供《150毫安,超低安静电流,1-μA IQ 低压差线性调节器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 10:24:050
Intel FMC HDMI子卡
Intel FMC HDMI子卡Intel FMC HDMI子卡基于Pericom转接驱动器器件,支持高达6G视频连接。Pericom HDMI 2.0转接驱动器可确保可靠的信号完整性和FPGA保护
2024-02-27 11:58:21
对 PN结 的认识
单向导电性的,是二极管,不是PN结!
真正令 PN结 导不了电的,关非 过不去,而是 离不开及进不来,
交叉对流无障碍,背道而驰不允许,所以,当PN结成了集电结,单向导电性就被打破了。
2024-02-25 08:57:14
央视见证|“看见中国汽车”走进首家汽车供应链企业东软睿驰
由工业和信息化部支持指导,中国汽车工业协会和央视网联合出品的2023《看见中国汽车》专题东软睿驰篇正式上线,记录品牌向上专项行动走进首家汽车供应链企业,展示东软睿驰围绕“成为OEM 软件定义汽车时代
2024-01-31 16:27:48156
双路4K60视频采集卡 游戏直播采集卡
VS018M1是一款双路4K采集卡,两路高清输入,4K输入环出,灵活的扩展能力,1080P高清采集,混音功能;零延迟环出4K/60游戏画面,同时让你顺畅推流1080P/60Hz画面,到
2024-01-23 11:11:07
PCIe授时卡时钟板卡
PCIe授时卡时钟板卡支持多种参考输入和输出,可根据需求采用不同的组合为计算机系统提供高精度时间信息,同时也可对外授时。支持GPS/北斗、PTP输入、B码(DC)作为参考源,输出10M、B(DC)码
2024-01-09 13:28:11
[ElfBoard] TF卡卡槽电路原理讲解
TF卡接口介绍
ELF 1的TF卡槽P1是使用CPU的SDHC1接口,该接口支持SD、SDHC和SDXC(UHS-I)卡。当SDXC卡的等级是UHS-II或更高时,会被降级到UHS-I使用。原因是从
2024-01-08 13:39:34
关于编程模式的总结与思考
淘宝创新业务的优化迭代是非常高频且迅速的,在这过程中要求技术也必须是快且稳的,而为了适应这种快速变化的节奏,我们在项目开发过程中采用了一些面向拓展以及敏捷开发的设计,本文旨在总结并思考其中一些通用的编程模式。
2024-01-03 10:14:28186
由树莓派控制的巨型 LED 蝴蝶
LED 雕塑家克里斯托弗-沙特(Christopher Schardt)创作了一个 26 × 14 英尺的蝴蝶形雕塑 马里波萨(Mariposa),上面装有 3.9 万个 LED,可根据音乐编排显示
2023-12-05 14:10:21175
MLCC为什么会啸叫?所有MLCC都会啸叫吗?哪些场合MLCC啸叫明显?
MLCC为什么会啸叫?所有MLCC都会啸叫吗?哪些场合MLCC啸叫明显?怎么解决啸叫? MLCC(多层陶瓷电容器)在特定情况下会发出啸叫声,这是因为电容器内部的压电效应引起的。然而,并非所有
2023-11-30 15:44:57505
请问OP37S和AD574S这两个宇航级型号的结温(Junction Temperature)范围是多少?
请问OP37S和AD574S这两个宇航级型号的结温(Junction Temperature)最大范围是多少?
2023-11-21 08:17:33
保持混合信号ASIC中的安静
的百分比。但是,如果你不小心,所有的时钟逻辑都会产生足够的噪声,严重影响芯片上所有其他电路的工作。 时钟逻辑在互补对产生噪声给定逻辑门中的晶体管切换逻辑状态 - 因此,短语“切换噪声”。在该切换时间期间,互补的n沟道和p沟道晶
2023-11-10 15:41:32188
【KV260视觉入门套件试用体验】KV260使用体验-SD卡的操作
到我们的SD卡,若插入多张需要手动选择到需要烧录的SD卡即可,点击开始烧录,接下来需要等待一段时间即可完成烧录工作。
烧录完毕后我们安全退出SD卡,再次插入到电脑中打开SD卡会看到如下的文件。
这些
2023-10-24 08:45:42
线程池的两个思考
今天还是说一下线程池的两个思考。 池子 我们常用的线程池, JDK的ThreadPoolExecutor. CompletableFutures 默认使用了
2023-09-30 11:21:002386
中兴通讯:一个半月后会看见“3GPP”和“6G”好消息
3gpp (3rd generation partnership project)是1998年12月成立的标准化机构,目前与7个通信标准开发机构合作。日本的arib、北美的atis、中国的ccsa、欧洲的etsi、印度的tsdsi、韩国的tta、日本的ttc为成员国提供稳定的环境,并制定报告书和规范。
2023-09-20 14:40:361023
如何判断机器上是否有sophon设备?
1. 卡插入卡槽后,lspci | grep 1684,正常识别的话,会看到 1684 设备
2. 卡被识别,驱动安装成功后,系统会有 sophon 模块
3. 卡被识别,驱动安装成功后,会有
2023-09-18 07:38:05
PADS Layout 9.3 移动Copper时偶尔可以看见Copper的外型边框,但是看不见里面的铜皮
PADS Layout 9.3 移动Copper时偶尔可以看见Copper的外型边框,但是看不见里面的铜皮,我试着查找了许多设置都无法解决,我要怎么处理这个问题。
2023-09-16 10:51:47
500V N沟道超级结功率MOSFET
SJ MOSFET是一种先进的高压技术功率MOSFET,根据superP&S的结原理。提供的设备提供快速切换和低导通电阻的所有优点,使其特别适用于需要更高效、更紧凑的LED照明,
高性能适配器等。
2023-09-15 08:19:34
650V N沟道超级结功率MOSFET
SJ MOSFET是一种先进的高电压功率MOSFET,根据P&S的超结原理。报价设备提供了快速切换的所有好处并且导通电阻低,使其特别适用于需要更多高效,更紧凑,LED照明,高
性能适配器等。
2023-09-15 08:16:02
600V N沟道超级结功率MOSFET
高性能适配器等。
2023-09-15 06:19:23
爱上Arduino
2023-08-30 16:10:510
歌尔股份有去哈萨克斯坦建厂的计划?回应来了!
有投资者向歌尔股份(002241)提问, 你好,董秘,我今天看到新闻说哈萨克斯坦总统访问越南歌尔工厂,请问消息属实吗?公司是否有去哈萨克斯坦建厂的计划? 公司回答表示,投资者你好,公司目前暂无
2023-08-29 23:13:34231
2520接收管(直插小蝴蝶)/红外接收/XL-2520PDC/T
集射极击穿电-Vceo:30V@@集电极电流-Ic:50mA@@峰值波长:940nm@@集电极暗电流:100nA@@红外线接收@@小蝴蝶插件
2023-08-29 16:30:26
2520红外发射940(直插小蝴蝶)/红外发射/XL-2520IRC/T
红外发射940nm@@正向电压:1.2-1.6v@@辐射强度:3-6mW/sr@@功耗:35mW@@工作温度:-20~+85℃@@插件LED灯珠@@2520红外发射850nm小蝴蝶外形插件
2023-08-29 16:29:14
2520红外发射850(直插小蝴蝶)/红外发射/XL-2520HIRC/T
红外发射850nm@@正向电压:1.2-1.8v@@辐射强度:8-15mW/sr@@功耗:35mW@@工作温度:-20~+85℃@@插件LED@@2520红外发射850nm小蝴蝶外形插件
2023-08-29 16:28:11
2520反贴红外接收管(贴片小蝴蝶)/红外接收/XL-2520PDC/TR10
集射极击穿电-Vceo:30V@@集电极电流-Ic:50mA@@峰值波长:940nm@@集电极暗电流:100nA@@红外线接收@@小蝴蝶反贴
2023-08-29 16:09:23
2520红外接收管(贴片小蝴蝶)/红外接收/XL-2520PDC/TR7
集射极击穿电-Vceo:30V@@集电极电流-Ic:50mA@@峰值波长:940nm@@集电极暗电流:100nA@@红外线接收@@小蝴蝶正贴
2023-08-29 16:07:36
2520反贴红外发射940(贴片小蝴蝶)/红外发射/XL-2520IRC/TR10
红外发射940nm@@正向电压:1.2-1.6v@@辐射强度:3-6mW/sr@@功耗:35mW@@工作温度:-20~+85℃@@安装方式:反贴@@贴片LED灯珠@@2520红外发射850nm小蝴蝶外形反贴
2023-08-29 16:05:18
2520红外发射940(贴片小蝴蝶)/红外发射/XL-2520IRC/TR7
红外发射940nm@@正向电压:1.2-1.6v@@辐射强度:3-6mW/sr@@功耗:35mW@@工作温度:-20~+85℃@@安装方式:正贴@@贴片LED灯珠@@2520红外发射850nm小蝴蝶外形正贴
2023-08-29 16:01:51
2520反贴红外发射850(贴片小蝴蝶)/红外发射/XL-2520HIRC/TR10
红外发射850nm@@正向电压:1.2-1.8v@@辐射强度:8-15mW/sr@@功耗:35mW@@工作温度:-20~+85℃@@安装方式:反贴@@贴片LED灯珠@@2520红外发射850nm小蝴蝶外形反贴
2023-08-29 15:59:35
2520红外发射850(贴片小蝴蝶)/红外发射管/LED二极管/XL-2520HIRC/TR7
红外发射850nm@@正向电压:1.2-1.8v@@辐射强度:8-15mW/sr@@功耗:35mW@@工作温度:-20~+85℃@@安装方式:正贴@@贴片LED灯珠@@2520红外发射850nm小蝴蝶外形正贴
2023-08-29 15:55:26
2520反贴白(贴片小蝴蝶)/贴片发光二极管 LED照明灯珠/XL-2520UWC/TR10
透镜颜色:黄色@@发光颜色:白色@@色温:15000-25000k@@发光亮度:200-500mcd@@正向电压:2.7-3.2v@@功耗:70mW@@工作温度:-20~+85℃@@安装方式:反贴@@贴片LED灯珠@@2520白小蝴蝶外形反贴
2023-08-29 15:49:00
2520白(贴片小蝴蝶)/贴片发光二极管 LED照明灯珠/XL-2520UWC/TR7
透镜颜色:黄色@@发光颜色:白色@@色温:15000-25000k@@发光亮度:200-500mcd@@正向电压:2.7-3.2v@@功耗:70mW@@工作温度:-20~+85℃@@安装方式:正贴@@贴片LED灯珠@@2520白小蝴蝶外形正贴
2023-08-29 15:47:43
2520反贴翠绿(贴片小蝴蝶)/贴片发光二极管 LED照明灯珠/XL-2520UGC/TR10
透镜颜色:透明@@发光颜色:翠绿@@波长:515-525nm@@发光亮度:1000-15000mcd@@正向电压:2.7-3.2v@@功耗:70mW@@工作温度:-20~+85℃@@安装方式:反贴@@贴片LED灯珠@@2520翠绿小蝴蝶外形反贴
2023-08-29 15:46:31
2520翠绿(贴片小蝴蝶)/贴片发光二极管 LED照明灯珠/XL-2520UGC/TR7
透镜颜色:透明@@发光颜色:翠绿@@波长:515-525nm@@发光亮度:1000-15000mcd@@正向电压:2.7-3.2v@@功耗:70mW@@工作温度:-20~+85℃@@安装方式:正贴@@贴片LED灯珠@@2520翠绿小蝴蝶外形正贴
2023-08-29 15:45:15
2520反贴普绿(贴片小蝴蝶)/贴片发光二极管 LED照明灯珠/XL-2520SYGC/TR10
透镜颜色:透明@@发光颜色:普绿@@波长:565-575nm@@发光亮度:80-150mcd@@正向电压:1.8-2.3v@@功耗:50mW@@工作温度:-20~+85℃@@安装方式:反贴@@贴片LED灯珠@@2520普绿小蝴蝶反贴
2023-08-29 15:42:33
2520普绿(贴片小蝴蝶)/贴片发光二极管 LED照明灯珠/XL-2520SYGC/TR7
透镜颜色:透明@@发光颜色:普绿@@波长:565-575nm@@发光亮度:80-150mcd@@正向电压:1.8-2.3v@@功耗:50mW@@工作温度:-20~+85℃@@安装方式:正贴@@贴片LED灯珠@@2520普绿小蝴蝶正贴
2023-08-29 15:26:48
2520反贴黄(贴片小蝴蝶)/贴片发光二极管 LED照明灯珠/XL-2520UYC/TR10
透镜颜色:透明@@发光颜色:黄色@@波长:585-595nm@@发光亮度:300-800mcd@@正向电压:1.8-2.3v@@功耗:50mW@@工作温度:-20~+85℃@@安装方式:反贴@@贴片LED灯珠@@2520黄小蝴蝶外形反贴
2023-08-29 15:05:12
2520红(贴片小蝴蝶)/贴片发光二极管 LED照明灯珠/XL-2520SURC/TR7
透镜颜色:透明@@发光颜色:红色@@波长:620-630nm@@发光亮度:1500-3000mcd@@正向电压:1.8-2.3v@@功耗:50mW@@工作温度:-20~+85℃@@安装方式:正贴@@贴片LED灯珠@@2520红小蝴蝶外形正贴
2023-08-29 14:34:38
深思考人工智能怎么样
人工智能是一种使用计算机技术开发出的一种模拟人的智能的机器。人工智能能够模拟出人的智慧和思考能力,因此它可以用来处理、分析和解决许多原本由人来完成的工作,从而大大提高我们的生产力和效率。
2023-08-14 14:36:33241
一颗上拉电阻引发的思考
负载,只会减弱驱动力。但很多经验肯定不是空穴来风,秉承工程师的钻研精神,我就试着找找这种说法的来源,问题本身很简单,思考的过程比较有趣。
2023-08-10 09:19:11305
基于MasterGaN LLC OLED TV电源的设计思考
电子发烧友网站提供《基于MasterGaN LLC OLED TV电源的设计思考.pdf》资料免费下载
2023-08-02 09:44:240
36氪《看见2033》丨中兴通讯首席战略官王翔:未来已来 拥抱下一个十年
,一个以计算能力为基础,万物感知、万物互联、万物智能的时代正踏浪而来,我们不仅想象,未来十年,在大数据、云计算、人工智能等数智技术的加持下,我们的世界将是一番怎样的景象,在最新一期的36氪《看见2033》栏目中,中兴通讯高级副总裁、首席战略官
2023-07-24 17:55:01395
关于光电振荡器和飞秒激光器技术的思考
光电振荡器(optoelectronicoscillator,OEO)和飞秒激光器都是产生超宽带可调谐、低相位噪声的微波振荡的途径。本文简单介绍北邮射频光子学实验室在这两个技术手段的思考。
2023-07-14 17:19:041021
微软韦青:“大语言模型”之于人类,新启蒙时代的思考
日前,由微软和湛庐合办的以 GPT 将如何改变世界为主题的新书共读会上,有关以 GPT 为代表的 大语言模型 提升社会生产力,打破传统人机交互模式的话题引起了与会者的广泛思考。 作为一种重要的推动力
2023-07-12 00:10:01381
2024年哈萨克斯坦国际电力 能源、照明展览会
展会时间:2024年10月17-19日 展览周期:一年一届 展会国家:哈萨克斯坦 展会地点:阿拉木图·Atakent国际展览中心 组展公司:北京华商力拓国际展览有限公司 展会简介 哈萨克斯坦国际电力
2023-07-11 15:04:26389
SKYFR-000781 单结稳健的引线隔离器
Skyworks 解决方案的 SKYFR-000781 是一款单结稳健的引线隔离器,工作频率范围为 2.62 至 2.69
2023-06-12 15:39:31
1553b通讯卡
1553b通讯卡MIL-STD-1553B/VMIPCI/PCI/VMIC/PMC/VMIC/PCI/ACC/PCIE/CPCI/PCIE产品简介:板卡是双通道双冗余的 1553B 航空电子总线
2023-06-08 16:11:36
【感芯科技MC3172开发板体验】BUG:烧录工具卡校验
卡校验、而且程序无响应!
连接拓展坞:
可以看见,连接上拓展坞就啥事没有。。。
由于我首次体验板子时,就是连接拓展坞的,所以啥事都没有,但最近带板子出去玩,没有拓展坞,才发现这个bug
2023-05-29 10:07:45
PXIE万兆网卡
标准 3U PXIe 万兆网卡 支持网络协议(TCP/UDP,IP,FCOE)加速,支持数据中心协议加速(DCB) 对外提供 2 路 10GE SFP+接口 支持 128 个虚拟机(SR-IOV)
2023-05-19 11:24:33
如何用wright方法写AT命令?
每次我尝试向 nodemcu 发送任何 AT 命令时,我都会看到这条消息
stdin:1: unexpected symbol near \'char(22)\'
或
stdin:1
2023-05-19 07:40:23
是否有机会看到ESP BASIC的ESP32或M5Stack版本?
我们是否有机会看到 ESP BASIC 的 ESP32 或 M5Stack 版本?如果在 M5Stack 中安装带有 FACES 键盘的解释器,那将是不可思议的!
2023-05-10 08:22:19
电路原理图英文缩写(请收藏)
大家在看电路原理图的时候,或多或少都会看见许多用英文标注的一些缩写词。本 文摘抄一些经典常见的缩写,供大家参考学习。 一、常用控制接口 EN:Enable,使能。 使芯片能够工作。要用的时候
2023-05-08 15:36:011494
QPB4222 集成偏置卡组件
QPB4222 产品简介Qorvo 的QPB4222是一个完整的集成偏置卡组件,可与各种微波 Spatium 固态功率放大器一起使用。它专门设计用于集成到 SSPA 上,从而
2023-05-04 20:09:24
QPB4221 集成偏置卡组件
QPB4221产品简介Qorvo 的QPB4221 是一个完整的集成偏置卡组件,可与各种毫米波 Spatium 固态功率放大器一起使用。它专门设计用于集成到 SSPA 上,从而可以减小尺寸和重量
2023-05-04 20:00:45
QPB4220 集成偏置卡组件
QPB4220产品简介Qorvo 的QPB4220 是一个完整的集成偏置卡组件,可与各种毫米波 Spatium 固态功率放大器一起使用。它专门设计用于集成到 SSPA 上,从而可以减小尺寸和重量
2023-05-04 19:51:48
数据出境的安全合规思考
但是,在中国数据出境监管机制的总体框架下,还有其他数据类型(如国家秘密、特定行业中的特定数据)可能受制于出境监管要求;在某些场景下(如司法协助),所有数据类型都会受制于出境监管要求。与此同时,也并非所有个人信息的出境都会受制于监管要求。
2023-04-28 16:05:291008
ZIN多模式PFC+轻负载频率折返控制的思考
在前面我提出实现CRM/DCM/CCM的多模式统一控制方法后,我也在继续思考轻负载频率的优化问题,但是依然存在轻负载高频工作的问题。
2023-04-25 11:37:37820
看见数字中国|我们下周福州见!
请横置手机,滑动长图 一起看第六届数字中国建设峰会 华为将带来哪些精彩 点击“阅读原文”,了解更多华为数据通信资讯! 原文标题:看见数字中国|我们下周福州见! 文章出处:【微信公众号:华为数据通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-04-20 05:05:10705
查看更多
