推荐几款电力电子仿真软件,有没有安卓端和电脑端的?
2024-03-17 09:43:40
在SPWM调制中,调制波和载波的信号波形一般各是什么? SPWM调制(正弦波脉宽调制)是一种常用于交流电驱动和逆变器的调制技术,它通过调节一个正弦波形的宽度(脉宽)来控制输出的交流信号波形
2024-02-05 16:48:49383 我们在使用TC275的载波发生器(29.9.1 Carrier Signal Generation)时遇到了一些问题,我们发现载波发生器输出的正弦波(配置频率为16KHZ)会发生相位移动,现象见附件
2024-02-04 08:59:00
在矿井下进行施工,时刻需要消耗电能进行基本的操作维持和设备运行,因此,煤炭企业要保证井下施工中的电力供给系统的安全,并保障施工人员在电力环境下的施工安全。由于煤炭企业井下电力系统需要依靠复杂的电线
2024-02-01 12:54:37
请问CYBLE-222014蓝牙模组的载波频率如何调整精准度
认证测试量测出来的载波频率误差都大于20 ppm
要如何调整载波频率的准确度
2024-01-29 07:57:36
你好,有没有关于如何在 DSADC 中使用外部生成载波而不是 aurix 生成的激发波的例子?
背景:当定子和转子角度为 90 度时,我试图通过尝试馈送来自函数生成器的信号来模拟解析器位置。 由于
2024-01-22 07:37:44
“群载波”是指在一定的带宽内,按照一定的调制方式、频道间隔,同时输出多个载波信号,并在所有载波信号上调制相同的基带信号的一种无线电通信系统。 “群载波”理论由北京北京恒星
2024-01-08 11:22:30142 PSK的相干解调怎么恢复载波?
2024-01-03 14:57:27
建设86家青岛市重点实验室,其中,青岛东软载波科技股份有限公司获批建设青岛市电力物联网重点实验室。 东软载波自1996年起开始电力线载波通信技术研发,打破海外技术垄断,引领行业技术发展。公司先后推出7代载波通信芯片,成功研
2024-01-02 10:09:11600 贵公司的专家好,我最近在使用AD8349调制器进行ASK调制和BPSK调制,DAC用的是AD9777,但是调制出来的本振载波抑制只有-10dBc,比一般的系统要求(-20dBc)低很多。I路的基带
2024-01-01 07:10:00
当我们用幅度调制来调制载波信号时,会产生四个频率分量。第一个是调制信号本身,第二个是频率载波,最后两个是载波与调制信号的差和和。
2023-12-26 16:34:42264 交流电力线载波(Power-Line Communication, PLC)是一种基于交流电力线路传输数据和信息的技术。通过在电力线上叠加高频信号,可以实现数据的传输和通信。随着电力系统的发展和数
2023-12-22 14:07:05369 电力载波芯片作为一种用于电力通信的关键元件,起着将信息传输到各个节点的重要作用。选型合适的电力载波芯片对于电力通信系统的稳定性和可靠性至关重要。本文将从多个方面介绍电力载波芯片选型原则,以帮助读者
2023-12-21 11:24:34668 PLC(Power Line Communication)电力载波模块是一种通过电力线传输信号和数据的通信设备。在电力线上实现通信可以减少布线成本和提高网络可用性,使得PLC技术在智能电网、智能家居
2023-12-20 14:57:42328 影响HPLC(高效液相色谱)宽带载波的因素有很多,包括但不限于以下几个方面: 色谱柱选择:色谱柱是HPLC分析的核心部件,对分离效果和载波影响很大。常见的色谱柱有反相柱、离子交换柱和手性柱等,选择
2023-12-19 10:50:08245 ”项目获专利类一等奖,“面向电力物联网的高安全高可靠射频识别关键技术及应用”项目获信息化类二等奖,“高速电力线载波规模化运行维护关键技术研究及应用”项目获电力职工技术创新奖三等奖。此外,智芯公司配合申报的8个项目分别获得不同
2023-12-17 14:51:19872 电力线载波通信是电力系统特有的、基本的通信方式,用现有电力线通过载波方式将模拟或数字信号进行高速传输的技术。用电力线作为网络接入方案,可利用已有的电力配电网络进行通信,不需要重新布线,且电力
2023-12-13 10:33:45
国芯思辰,国产芯片替代
2023-12-01 09:43:11520 用ad630做调制解调器。载波输入的频率最大就1MHz左右。还有我感觉7脚应该是频率与载波一样的方波,但是我测得只有在频率低的时候才是。
所以我想问问载波频率能达到多少?还有在芯片正常工作时,我所
2023-11-17 13:15:46
我的信号情况是,20Hz-20Khz的音频信号,载波信号为10GHz,采用直接调幅调制。以前采用二极管进行检波,但是二次谐波太大,灵敏度也不够。
我查询峰值检波器以及对数检波器中没有找到适合频率
2023-11-16 06:35:27
电子发烧友网站提供《基于UW字的单载波判决反馈均衡器水声通信研究.pdf》资料免费下载
2023-11-08 14:46:330 基于东软载波 ES32F0930微控制器的额温枪方案
2023-11-07 17:22:23277 电子发烧友网站提供《基于电力线载波通信的智能调光系统设计.pdf》资料免费下载
2023-11-07 09:55:005 电子发烧友网站提供《基于电力载波通信的智能插座设计方案.pdf》资料免费下载
2023-11-07 09:34:201 电子发烧友网站提供《基于以太网的低压电力载波阻抗测试终端设计方案.pdf》资料免费下载
2023-11-06 16:47:180 电子发烧友网站提供《一种高动态与低信噪比条件下的载波同步方法.pdf》资料免费下载
2023-11-03 11:12:090 如何用锁相环恢复载波同步信号? 锁相环(PLL)是一种电路,可用于恢复和跟踪输入信号的频率和相位。PLL常用于电信、通讯和控制系统中,以恢复和跟踪载波同步信号。本文将介绍锁相环如何恢复载波同步信号
2023-10-30 10:56:38356 电子发烧友网站提供《密勒调制副载波编解码器的FPGA实现.pdf》资料免费下载
2023-10-26 11:10:210 电子发烧友网站提供《基于电力线载波的远程自动智能抄表系统.pdf》资料免费下载
2023-10-26 10:37:412 电子发烧友网站提供《无载波的TH-PPM信号调制与解调的原理.pdf》资料免费下载
2023-10-26 10:20:021 电子发烧友网站提供《一种RFID阅读器前端载波抑制方法.pdf》资料免费下载
2023-10-25 10:44:130 电子发烧友网站提供《GPS接收机载波跟踪环设计与分析.pdf》资料免费下载
2023-10-24 11:23:301 电子发烧友网站提供《基于ARM单片机载波照明控制器的设计.pdf》资料免费下载
2023-10-23 09:42:050 电子发烧友网站提供《基于低压电力线载波通信方法的比较.pdf》资料免费下载
2023-10-19 10:18:516 用PWM波还原正弦波,载波频率与调制信号的频率之比最少是多少可以还原呀?
2023-10-18 07:27:24
针对当前常规微波链路中存在的频谱资源不足、传输容量需求增长过快和局部频率资源浪费等问题,将载波聚合引入到微波链路设计中,结合载波聚合技术的特点,详细介绍了载波聚合在微波链路设计中需要重点关注的设备
2023-10-16 16:25:59413 一、电力系统与电力网 电力从生产到供给用户应用,通常都要经过发电、输电、变电、配电、用电这五个环节。 1、电力系统 由发电厂的发电部分、输配电线路、变配电所及用户的各种用电设备所组的整体称为电力
2023-10-12 10:41:421195 摘要: 随着轨道交通电气设备的增加和用电负荷的变大,用电安全问题愈发突出,而对电力状况在线监测和故障预警是实现安全用电的关键。本文研究了轨道交通安全用电智能监测系统。该系统通过电力载波技术可利用
2023-10-07 12:34:27289 PLC(Power Line Communication)电力载波是一种利用电力线路进行数据通信的技术。相比于传统的有线通信和无线通信技术,PLC电力载波具有以下几个优势: 1.基础设施共享:PLC
2023-09-28 09:16:49299 对脉冲信号载波频率的同步问题,提出一种快速高精度的数字锁频环路。该环路采用改进的相位差分频率估计算法进行快速载波频率粗估计,其信噪比阚值低于Kay法,在信噪比偏低时也能达到Cramer-Rao界
2023-09-20 08:28:04
取电,经过局端设备隔离升压到800V,再将直流高压电通过传输线缆传输到远端设备处,输出直流760V~820V(默认760V),设备包括配电插框、升压模块、功率模块、监控模块以及电力载波通讯模块等。 远程直流供电局远端设备 远端设备输入直流380V~820V,输出
2023-09-18 16:32:37214 PLC电力载波通信具有设备基础设施的优势和灵活性,但在带宽限制、干扰问题、信号衰减和安全性等方面存在一些限制。在实际应用中,需要综合考虑具体需求和环境条件,以确定是否选择PLC作为通信手段。
2023-09-18 12:46:321327 电力消费测量装置将公开以电源负荷装置、直流电力消费测试装置、交流电力消费测试装置、微控制装置、显示装置、网络通信装置和宽带电力线载波通信装置为基础的电力消费测量装置。
2023-08-25 11:26:53515 在现代化的电力系统中,电力消谐装置已经成为了不可或缺的一部分。它的作用是消除电力系统中的谐波,从而确保电力质量的稳定,提高电力设备的运行效率,延长其使用寿命。
2023-08-15 14:35:24316 国芯思辰,国产芯片替代
2023-08-15 10:02:41388 不管从国网电力物联网建设角度还是南网数字电网建设角度,通信需求在未来电网建设过程中会是一个持续投资的领域。就目前来说,台区配电物联网建设方案中,若方案全面覆盖所有台区,那么HPLC是台区配电设备物联网化的重要选择项。因此,虽不敢说会超过智能电表的应用规模,但是50%以上还是可以期待的。
2023-08-02 14:51:255204 专利名称为“电力线零点通过调制电路”,专利号为zl 2017 10493513.4。根据专利文件,本发明公开了属于电路技术领域的电线通过零点的调制电路。辅助电源电路、硅控制装置触发电路、辅助控制电路和刃加速与外部电路;辅助电源电路火线,营缮连接;
2023-07-17 10:41:29359 国芯思辰,国产芯片替代
2023-07-17 09:59:15397 应用电力线实现载波通信是一种新的通信技术方法,电力网是一个近乎天然、入户率绝对第一的物理网络。由于传统的有线网络数据通信需要重新布网线,安装和维护不便,投资较大,因此很多对现场的监控都难于推广。所以
2023-07-13 09:10:411390 前面推导出了SVPWM的调制波,调制波与载波比较就是基于载波的SVPWM实现方式。
2023-07-10 16:32:30734 基于载波的SVPWM发波计算Mathcad实例,由于本文分析SVPWM,因此没有控制环路的PID环节,为了简便输入直接给定dq值,经过park 和clark变换后,生成ABC三相电源,送给SVPWM程序判断扇区生成调制波。
2023-07-10 16:13:08998 那如果是别的途径来的载波泄露,是不是也会?虽然我觉得也会,因为可以对公式倒推,这样的话,从别的地方过来的载波泄露,也可以等价为基带信号上的直流偏移。但是用ADS仿真看了一下,发现平移没看到,反而旋转了。大家再讨论讨论。
2023-07-09 10:35:45441 载波泄露,大概的意思是,在信号上不应该有本振信号的,但是你却有了,是不小心泄露出来的。
2023-07-04 10:30:141357 相关词汇 AMR(Automatic Meter Reading)自动抄表技术 PLC(Power Line Communication)电力载波通讯 RTU(Remote Terminal
2023-07-04 08:43:321122 载波泄露,大概的意思是,在信号上不应该有本振信号的,但是你却有了,是不小心泄露出来的。
2023-06-30 09:29:48576 以上三种技术之一的芯片设计企业,会在物联网行业获得资本和市场的密切关注,正如以下企业均在2023年获得了新的一笔投资。 (注:联盛德、物奇微电子均在进行上市辅导;物奇微电子主营产品除了WiFi,也还包括蓝牙音频、PLC宽带电力载波) 但若将时间线拉长,
2023-06-26 09:30:26442 会受到其他电缆、机电设备、磁场等干扰,信号传输的可靠性及安全性不高等特点。 基于电力载波的技术原理,可全方位的监测监控移动变电站系统,通过载波方式将模拟或数
2023-06-25 14:02:44
电力载波通信是把数据信号加载于电力线上,通过电力线路传送数据的一种技术。在物流装备和智能仓储系统中,通信系统是保障系统运行不可缺少的基础性技术,随着智能制造和工业互联的深入推进,工业现场的通信需求
2023-06-15 10:13:23282 本应用主要提到基于电力线载波通信技术对楼宇内进行组网,重点介绍电力载波通信线驱动器CN6212的优势特征,实现了楼宇自动化系统通信质量问题。
2023-06-01 11:12:47566 电力载波通信是把数据信号加载于电力线上,通过电力线路传送数据的一种技术。在物流装备和智能仓储系统中,通信系统是保障系统运行不可缺少的基础性技术,随着智能制造和工业互联的深入推进,工业现场的通信需求会
2023-06-01 10:40:36
基于电力载波通信技术的能源数据采集系统采用的是CN6212电力载波线驱动器。在采集系统对能源数据进行采集时,通信信号可以通过耦合、滤波限幅电路选择中心频率的扩频信号,再通过引脚将信号传输到载波芯片当中对信号进行解扩处理,如下图所示:
2023-05-25 09:32:57527 5G在NSA架构下引入了双连接(Dual Connection简称DC)技术,手机可以同时连接到4G基站和5G基站,实现4G载波与5G载波的载波聚合。
2023-05-22 12:36:235546 利用基于宽带电力载波通讯技术的路灯安全用电管理解决方案,将路灯供电线路升级为数据传输通道,将城市路灯供电网络,变身为城市传感数据通讯网络。通过ASJ60-LD1A剩余电流监测仪外接剩余电流互感器
2023-05-19 10:19:08983 东软载波SSC1670芯片是一款宽带电力线载波通信芯片,集成32位高性能MCU微控制器,内嵌1MB SRAM、1MBeFLASH 及丰富的外设资源,支持多路 UART、SPI、I2C、PWM、GPIO等接口,支持多路AD模拟输入。
2023-05-18 15:30:182066 在音频信号传输当中,什么是载波?什么是调制波?
2023-05-16 17:30:32
无线电通信为什么要使用载波发射?其作用是什么?
2023-05-16 16:32:23
信道栅的定义实际上是两方面的折中: (1)提供足够的灵活性,能够用来指定小区在各种系统带宽、不同频段下的载波频率;能够支持运营商对载波频率进行小的调整以控制邻道干扰。
2023-05-16 14:47:181020 AP A,AP B 是两个接入点,之间有覆盖范围重叠,用户u位于覆盖区域内,此时给接入点分频段1 ,AP B 分频段2,为了干扰协调 ,AP A用子载波1,AP B 用相同的子载波1同时服务用户u,分频段是不是就为了避免小区间干扰,子载波1是来自不同的频段所以可以干扰协调
2023-05-10 17:17:18
无线电通信为什么要使用载波发射?其作用是什么呢?
2023-05-10 17:15:49
看到一个公式,数据传输率:13.56MHZ/128 = 106Kbit/s;其中13.56MHZ是载波频率,为什么要除以128,数据传输速率和载波频率有什么关系?
2023-05-10 17:13:18
请问无线通信中载波冲突问题是怎么回事啊?
2023-05-10 17:11:58
检波电路是如何从高频载波中输出低频信号,载波信号经过二极管后,只有正半周,再电容滤去高频,为什么还剩下低频,如图中虚线包络,高频被滤波后,虚线也应该同时消失,因为它只高频峰值包络线
2023-05-05 17:50:17
我们想在我们的研究项目中使用 NXP BlueBox 3.0,并且需要有关 NXP BlueBox 3.0 的电力消耗的信息。有人可以给我信息吗?
2023-04-23 06:43:54
电力储能是指将电能从一个时间段储存到另一个时间段的技术和过程。通过在充电时储存电能,储能系统可以在需要时释放电能,以满足电力需求。电力储能技术是确保电力系统稳定、高效运行的重要手段。常见的电力
2023-04-21 16:33:408847 用于传输和分配电能的电缆称为电力电缆。电力电缆由两个或多个电导体组成,用过护套连接。它用于在无法使用架空线路的地方传输超高电压,例如海上,机场交叉口等。但是,与相同电压的架空电缆相比,地下电缆
2023-04-21 16:10:45
PLC(Power Line Carrier)电力线载波简介 简介电力载波通讯PLC是指现有电力线上进行模拟信号和数据载波通讯Power Line Communication.随着技术的进步人们在这
2023-04-20 09:34:542 电力通信的在电力系统有的表达方式主要有:电力线载波通信、光纤通信、微波通信、无线通信还有其它的通信方式如∶传统的明线电话、音频电缆及新兴的扩频通信等方式。
2023-04-19 15:09:18982 今天这一篇主要是写给刚接触电力电子技术或者准备接触电力电子技术的朋友们。谈到电力电子技术,很多人总觉得离自己或生活很遥远,其实不然。现今社会,电力电子技术早已无处不在。电力电子技术起源于20世纪50
2023-04-19 10:53:41
智能电表支持多种抄表方式,比如RS485、电力载波以及NB-IOT无线抄表等,不同的抄表方式适用于不同的现场场景,RS485抄表方式还是普通电表用的比较多,适用于集中抄表,用智能电表用的比较少,智能电表一般电力载波抄表方案用的比较多,节省安装成本,还有就是NB-IOT无线抄表,不受终端安装距离限。
2023-04-18 11:11:021709 华为海思新一代宽带PLC电力载波智慧照明物联网解决方案
2023-04-15 11:17:52959 智能电表的数据远传及控制信号传输方式有很多种,比如电力载波、公网传输等等,使用后者居多,也相对稳定。电表的数
据采集接口一般为RS485,会根据区域的划分将小区域内(比如一个单元)的电表通过
2023-04-12 09:23:180 电力载波是指将低频信号调制到高频载波上通过电力线路进行传输的一种电力通讯方式。在电力系统中,除了输电和配电线路的主要功用外,还可以用于传输数字、模拟信息等。
2023-04-11 16:37:557942 电力负荷,又称“用电负荷”。电能用户的用电设备在某一时刻向电力系统取用的电功率的总和,称为用电负荷。电力负荷指某一时刻或一段时间内,某个电力系统或电力设备所需要的电力总量或电力消耗量,通常以电功率
2023-04-09 16:11:427686 欢迎来到东用知识小课堂载频:是一个机械实体.他的作用就是把基带信号转化成射频信号。载波:是一个物理实体,就是携带信息的电磁波。频点:表示cdma网络工作频带的标称频点号,标示调制载波的中心频点,仅是
2023-04-09 00:00:00881 、eMTC等蜂窝通信和WiFi、蓝牙、ZigBee、LoRa、SigFox、电力载波等非蜂窝通信、组成的数据传输,其通过通信模块、网关等设备,对采集到的数据进行可靠的传输。(3)应用层:电力终端主要包括配电
2023-04-06 15:50:43
电力载波通信特点
电力载波通信(Power line Communication)即PLC,是电力系统特有的通信方式,指利用现有电力线,通过载波方式将模拟或数字信号进行高速传输的技术,具有明显
2023-04-04 15:10:192
查看更多
