N3 1000W超高峰值电源。HRP(G)系列是高端封闭式工业电源,采用双面PCB板设计,为工程师提供了具有一整套扩展级峰值功率控制功能的完整工业电源,适用于工业自动化、机械和电气设备、应急照明系统、测试
2024-03-22 15:02:287 电子发烧友网站提供《高功率因数线性恒流高压LED驱动芯片PCD3000BM 规格书.pdf》资料免费下载
2024-03-22 09:20:400 在 CYT2CL 中,是否可以通过另一个内核(CM4)控制在一个内核(CM0+)中配置的 SCB?
2024-03-06 07:53:41
嗨
我正在使用 CYT2B9。
硬件中的 UART 线路由 1 根导线组成。 因此,UART 通信是在 MCU 的 TX/RX 引脚短路的情况下进行的。
我在数据手册或 TRM 中找不到 SCB UART Rx/Tx 启用或禁用。
问:如何控制 UART Rx、Tx 启用和禁用?
2024-03-05 07:51:50
驱动电路位于控制电路与负载电路之间,其本质是将控制电路的PWM控制信号进行功率放大,为负载电路提供足够的电流或功率。
2024-03-01 11:01:251399 深圳银联宝继续为您推荐一款高性能、低成本的原边控制功率开关——电源管理ic U62143,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。
2024-02-23 15:56:43231 电源芯片U9513A是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。
2024-02-21 15:59:20293 高压功率放大器在驱动容性负载时,需要考虑与该负载的匹配和适应。以下是几种常见的容性负载类型,以及高压功率放大器在驱动这些负载时的方法和技术: 声音系统:高压功率放大器常用于驱动音箱和扬声器等声音系统
2024-02-06 15:08:25176 嗨
我正在考虑使用 CYT3DL/CYT4DN。
我无法在 MCU 的数据表中查看 MIPI DSI。
但是,我确认了 MIPI CSI 的内容。
我在下面的链接中查看
2024-01-25 07:44:25
、电致伸缩等,有的利用换能器结构中的电动力效应:电磁效应、静电效应等。今天Aigtek安泰电子就给大家科普一下。 根据换能器使用的环境,工作频率、需求的功率来选择压电超声驱动功率放大器,Aigtek研发的高压功率放大器是一款可放
2024-01-24 11:51:52230 不同的设计和功能,会影响 IGBT 的工作特性和性能。 第一部分:驱动板的作用和需求 IGBT 是一种高压高功率开关器件,在许多领域广泛应用,如变频器、电机控制、电力电子等。IGBT 需要一个驱动板来提供适当的信号和电流来控制其开关行为。驱动板的主要功
2024-01-15 11:26:04355 金升阳拓宽高性价比类型机壳开关电源布局,本次补充千瓦级大功率机壳电源——LM1000-20Bxx系列,该系列功率段已涵盖15-1000W,满足多样应用场景对功率的不同需求。
2024-01-12 13:47:37296 IP2325是一款支持双节串联锂电池/锂离子电池的升压充电管理IC。 IP2325集成功率MOS,采用同步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本
2024-01-10 13:51:15193 UPS相比具有许多优势,如更可靠的电力支持、适用于大型负载、更长的备用电力时间和更好的控制功能。购买大功率UPS电源需要注意一些关键因素,包括负载需求、容量、效率、电池寿命和维护需求等。 UPS大功率电源的优势 1. 可靠性:大功率UPS电源具有更高的可靠
2024-01-10 13:46:00382 在变频器驱动电路中,同一桥臂使用同一路电源,上下桥臂分别由驱动信号传递给驱动芯片控制IGBT。
在变频器的上下桥臂,驱动芯片直接驱动的IGBT一定会有很大的电压变化,这个电压会极大的影响驱动芯片
2024-01-09 16:29:41
我在最近一次的电路设计中使用ADP2325给FPGA供电,仔细看了ADP2325的PDF后输出电容的选择仍然有诸多不明白之处。恳请指导。
电源输入输出要求入文件“ADP2325_cn.pdf”第24
2024-01-08 06:17:06
我用ADP2325做电源设计,输入“+12V”,输出 "+5V"。稍不注意,在无负载的情况下,输出就会变为“+12V”;若有负载,在用直流电源供电的强狂下,会把
2024-01-08 06:02:24
。音频设备中需要将低音频信号放大到足够的水平,以驱动扬声器或耳机。例如,在音响系统或公共广播系统中,高压功率放大器可以将输入的音频信号放大到适当的音量,使人们能够清晰地听到声音。此外,高压功率放大器还可以应用
2024-01-03 17:31:43212 一台高压电机额定功率5100KW,那它实际上能输出多少功率?
输出功率也就是有功功率,这个应该跟功率因数有关。
那它最大输出功率也不会超出5100KW,它的总功率也就是5100KW.
我如果让电机
2023-12-27 07:22:49
是一固定值,相位一直都是零;
参考了官网的程序
以下是我配置成digital lead mode的程序,检测LA,LL,RA,V1导联,RL右腿驱动,AC leadoff检测,呼吸阻抗检测使用内部
2023-12-20 08:14:19
请问,ADAS1000如何用作三导联心电,三导联心电线只有RA、LA、LL,那么ADAS1000的RLD应接到哪里?
2023-12-19 07:55:36
ADAS1000-3集成芯片,在导联脱落检测的时候有些不太明白。我们用的是直流导联脱落检测。当导联脱落的时候是如何被各个通道中的比较器检测到的?以及在软件上面如何进行检测方面不是很明白?
谢谢!
2023-12-19 07:11:22
我用一片STM32与一片ADAS1000-3搭配,芯片上电后,所有电源管脚和refout的电压是正确的,能够正常读写寄存器。配置寄存器可以得到TESTTONE的信号。但是我这边还是存在问题。
1
2023-12-19 06:40:21
用MSP430连接ADAS1000BSTZ和2片ADAS1000-2BSTZ实现了18导联,使用中出现了某些导联脱落检测异常的问题。具体情况如下:
1、编号2的采集板出现V5、V6导联一直处于
2023-12-13 08:11:34
高压功率放大器是一种电子设备,其作用是将低电平的信号增强到高功率水平,以驱动要求高电压和电流的负载。它在各种应用中起着至关重要的作用,包括无线通信、医疗仪器、雷达系统、工业控制等领域。
2023-12-12 17:17:09186 _ECGCTL, 0x81E00486);
//配置呼吸测量模式
ADAS1000 WriteRegister(ADAS1000_RESPCTL,0x830037F9);
//配置导联脱落检测模式
2023-12-11 06:43:56
_setinactiveframewords (adas1000_frmctl_crcdis) ; adas1000_ setinactiveframewords (adas1000_frmctl_crcdis) ;
//设置共模、参考和屏蔽驱动
2023-12-11 06:18:48
功率器件驱动器是电力电子系统的低压信号控制电路和高压主电路之间的接口,是功率器件应用的关键技术与难点之一。
2023-12-07 09:30:26216 每一个功率器件都需要一个驱动芯片,合适的驱动芯片总能带来事半功倍的效果,为客户提供全面、高效的产品和解决方案
2023-12-04 09:15:04154 功率驱动芯片是电子设备中不可或缺的关键元件,它能够控制电流和电压,将低电平信号转化为高电平并驱动外部电路。8通道功率驱动芯片作为一种多通道控制解决方案,应用广泛。本文将介绍8通道功率驱动芯片的连接
2023-12-01 14:38:35346 。使用跨导放大器时,一个外部应用电压信号会产生一个比例输出电流。参考和电流源作为高压参考电源,Trek 610E 的前面板调节控制器会发出输出电压命令;用作电流源时,该
2023-11-27 10:50:18
跨导放大器的输出高阻抗吗?如果想把输出的信号接一个小电阻转化成电压信号直接送入STM32的ADC采集口是否可以?还是输出级要加入缓冲级?
2023-11-16 07:25:13
FT8440E 是一款高性能、高精度、低成本的非隔离 PWM 功率开关。它包含一个专门的电流模
PWM控制器和一个高压功率开关管。内置的误差放大器经过优化保证优越的动态响应。高精度的内
部分压电
2023-11-14 14:12:00
电子发烧友网站提供《大功率LED恒流驱动电源设计.doc》资料免费下载
2023-11-13 15:19:2711 电子发烧友网站提供《小型化高压小功率电源的设计.doc》资料免费下载
2023-11-13 10:58:461 电子发烧友网站提供《LED驱动电源 非隔离取代隔离的趋势.doc》资料免费下载
2023-11-13 10:53:030 ESP8266做控制舵机使用GPIO的话可以最大驱动多大功率舵机
2023-11-10 07:17:06
什么是电源高压测试?电源高压测试标准什么?如何进行电源高压测试? 电源高压测试是指对电源设备进行高压检测,以验证其在额定工作条件下的安全性和可靠性。这项测试是为了确保电源设备在正常运行过程中不会
2023-11-09 15:30:341117 大功率电源的应用非常广泛,其应用场景包括但不限于以下几个方面: 工业生产:大功率电源广泛应用于各种工业生产领域,如机床、冶金、化工、电力等。例如,用于驱动液压系统、加热炉、电焊机等设备。 实验室研究
2023-11-08 14:34:35296 本篇将主要针对电源的驱动电路进行讲解。 一 驱动电路概述 1、驱动电路的作用 驱动电路位于电源主电路和数字控制核心之间,其本质是将数字控制核心产生的PWM信号进行功率放大,以驱动功率开关器件
2023-10-26 09:40:031052 端与输出端完全隔离,从而保证输出端的电气信号不影响输入端。 为什么需要隔离驱动? 高功率电源应用中往往需要对高压、高电机进行控制,而这些高压、高电机往往会对驱动电路产生不利影响,例如电磁干扰、电感反冲、幅值与相位
2023-10-23 09:30:11575 在电源与充电桩等高功率应用中,通常需要专用驱动器来驱动最后一级的功率晶体管? 电源与充电桩等高功率应用通常需要专用驱动器来驱动最后一级的功率晶体管,主要是出于以下几个方面的考虑。 首先,最后一级
2023-10-22 14:47:33410 电源制造平台对电源管理产品的要求越来越高、越来越严格。而目前电源市场上绝大多数PWM控制器都应用在降压、升压等常见易于实现的拓扑结构中;中大功率密度常应用半桥、全桥、有源钳位的芯片;大、超大功率密度应用推挽、级联等。
2023-10-17 15:17:231296 电源的优缺点。 二、大功率数字电源的优点 1. 稳定性高:数字电源采用双闭环反馈设计,可以控制输出电压与电流的精确度,使输出更为稳定,且具有更好的转换效率。 2. 输出电压、电流精确:数字电源可通过板载数字电位器对输出电压和电流进
2023-10-16 16:25:11536 WAV音频和MP3有什么区别?那种音质效果更好?
2023-10-16 06:35:23
哪一个的控制效果会更好一点
2023-10-15 13:36:54
CYT5020A是一款高压脉宽调制(PWM)控制芯片,包含实现单端拓扑电源转换的所有功能。CYT5020A采用电流模式控制,简化了环路补偿设计。
CYT5020A包括一个高压启动稳压器,可在高达100V的宽输入电压范围内运行。
2023-10-13 15:17:57480 二阶滤波对比卡尔曼滤波输出哪个效果更好
2023-10-13 08:21:28
哪一个加速曲线的控制效果更好
2023-10-13 07:26:29
驱动电路位于电源主电路和数字控制核心之间,其本质是将数字控制核心产生的PWM信号进行功率放大,以驱动功率开关器件的开断。优良的驱动电路能够提高数字电源的可靠性,减少器件的开关损耗,提高能量转换效率并降低EMI/EMC。
2023-10-10 10:26:58308 前面我们讲到了电源的采样原理和采样调理电路。数字电源控制核心对输入输出参数进行采集后,利用控制算法进行分析从而产生PWM控制信号,PWM信号将经过驱动电路的进行功率放大和隔离,随后接入功率开关器件
2023-10-07 17:00:40
高压放大器是一种专门用于放大高压信号的电子设备。它可以将低幅度的输入信号放大成高幅度的输出信号,用于驱动高压负载或处理高压信号。然而,高压放大器需要特定的电能来运行,而这就是电源的作用。 高压放大器
2023-09-22 18:12:40329 和可靠性直接决定了LED照明灯具的使用效果和寿命。为了能够更好地应用在LED照明灯具中,在LED驱动电源的研发或者生产阶段,需要采用合适的测试方案对LED驱动电源各项指标进行测试。
2023-09-22 14:46:16589 LED降压恒流驱动芯片支持1-40K的PWM模拟调光不抖动无频闪效果平滑!0-10V调光 PWM调光 调光效果稳定功率可以做150W LED降压恒流芯片外挂MOS大功率PWM模拟调光无抖动不频闪效果平滑
2023-09-14 09:52:52
STEVAL-IPM10F 是一种基于 SLLIMM™(小型低损耗智能成型模块)第 2 系列模块(STGIF10CH60TS-L)的紧凑型电机驱动电源板。该产品为驱动大功率电机提供了一种经济实惠且
2023-09-13 06:06:11
2023-09-11 15:53:37754 LED/照明驱动器 带高压启动的高功率因数反激LED控制器 SOP7_150MIL
2023-09-07 16:29:22
高压电源转换的电源效率是指在电源将高压输入转换为所需的输出电压时,能够将多少输入功率转化为有用的输出功率的比例。
2023-09-04 14:58:44248 ATA-4011B是一款理想的可放大交、直流信号的单通道高压功率放大器。最大输出160Vp-p(±80Vp)电压,112.8Wp功率,可以驱动高压功率型负载。电压增益数控可调,一键保存常用设置,为您提供了方便简洁的操作选择,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的放大,电源兼容全球电压。
2023-08-23 15:50:21235 的尺寸和更轻的重量。 传统硅晶体管有两种类型的损耗:传导损耗和开关损耗。 功率晶体管是开关电源中功率损耗的主要原因。 为了遏制这些损失,GaN 晶体管(取代旧的硅技术)的开发已引起电力电子行业的关注
2023-08-21 17:06:18
变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。随着现代电力电子技术和微电子技术的迅猛发展,高压大功率变频调速装置不断地成熟起来,原来一直难于解决的高压问题,近年来通过
2023-08-16 11:53:441077 LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电源转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电),低压直流、高压直流。低压高频交流(如电子变压器的输出
2023-08-01 16:57:43670 中的意义和作用。 高压功率放大器的作用 高压功率放大器主要负责放大控制信号并驱动执行器,从而实现对被检测物体进行扫描或探测。它可以增加探头的输出电压或电流,从而提高无损检测的灵敏度和分辨率。此外,高压功率放大器
2023-07-24 18:08:42296 驱动技术尤为引人注目。大功率压电陶瓷驱动技术是利用压电陶瓷的特性来实现高功率输出的一种方法。这种驱动技术主要包括两个部分:压电陶瓷的驱动电源和驱动控制电路。 在高功率应用中,需要确保电源能够提供足够的电流
2023-07-19 17:19:17592 高压功率放大器是一种用于电源、通讯、音响等领域的重要设备,其主要作用是将低电压信号转换成高电压信号输出。由于高压功率放大器的应用范围广泛,因此其性能也十分重要。 高压功率放大器的输出功率要足够
2023-07-17 14:43:35428 高压电场实验是一种利用高电压产生强电场的实验。在这种实验中,需要用到高压放大器将低电平信号放大成高电平信号,以便更好地控制和监测电场。高压放大器在高压电场实验中的应用有哪些,来看看安泰电子的解答
2023-07-07 18:17:42348 高压功率放大器在光学测量中有许多应用,例如在激光器和LED驱动、光电探测器和光电转换器中等。这些应用大多需要将输入信号放大到高电平输出,以便驱动高电压或大功率负载。 在激光器和LED驱动应用中,高压
2023-06-29 17:19:53246 汽车电源管理IC(PMIC)需要增强栅极驱动、动态电压调节和卓越的瞬态性能,以优化SoC的性能。对于降压控制器,这就需要强大的栅极驱动,以驱动高功率MOSFET栅极的输入。对于功率组件来说,高效率
2023-06-29 10:32:44178 环境温度和湿度是影响高压连接器插头存放和使用效果的重要因素。高温会导致连接器的塑料部件老化、变脆,影响其电性能和机械性能。而高湿度会导致连接器的金属部件腐蚀、生锈,甚至会引起电路板短路。
2023-06-25 17:29:15386 电流驱动和电压驱动是电子电路设计中常用的两种驱动方式。它们有着各自不同的优缺点,选择不同的驱动方式可以在不同的应用场景中获得更好的效果。 电压驱动(Voltage Drive)是通过控制电路的输出
2023-06-20 16:44:59909 高压放大器可以驱动电机。事实上,高压放大器在许多应用中都是电机控制的核心部件之一。高压放大器可以将输入信号转换为高电压和高电流,从而驱动电动机。
2023-06-20 16:28:51353 在上一课中,森木磊石为大家分享了电源的采样原理和采样调理电路。我们知道,数字电源控制核心对输入输出参数进行采集后,利用控制算法进行分析从而产生PWM控制信号,PWM信号将经过驱动电路的进行功率
2023-06-20 10:47:572038 GeneSiC高速高压SiC驱动大功率创新
2023-06-16 11:08:58
UTC 10N65-ML是一款高压功率MOSFET,它结合了先进的沟槽MOSFET,设计具有更好的特性,如快速开关时间、低栅极电荷、低导通状态电阻和高崎岖雪崩特性。这种功率MOSFET通常用于开关电源和适配器的高速开关应用。
2023-06-14 16:45:450 电源是电子设备的基础,其中的栅极驱动器是稳定提供设备电源的关键。栅极驱动器是一种功率放大器,它接受来自控制器芯片的低功率输入,并为高功率晶体管(例如IGBT或功率MOSFET)的栅极产生高电流驱动
2023-06-08 14:03:09362 单段高压恒功率 LED 线性驱动芯片
2023-06-01 09:38:18
SW2325进行降压输出。智融SW2325不仅能够支持PD、QC等常见主流快充,还支持UFCS融合快充,性能强悍。
智融SW2325,这是一款高集成度的Type-C口/Type-A口快充协议控制器,内嵌ARM
2023-05-30 11:27:26
ADP2325是一款功能全面的双通道降压DC-DC调节器,采用电流模式架构。ADP2325集成了两个高端功率型MOSFET开关,和两个低端驱动器,可控制外部N沟道MOSFET。采用两个脉冲宽度调制
2023-05-29 15:44:46
AMW高压功率放大器,高压放大器,威思曼高压电源推出用于工业和研究应用。全固态高压绝缘设计,可实现高转换速率,宽带宽和低噪声工作。四象限有源输出在整个输出电压范围内将电流吸收或输出到电抗性或电阻
2023-05-26 15:53:420 等领域。它可以用于电源和过滤电路中,以提供较高的电压和电流承受能力。此外,在各种电子设备中,如工业自动化控制系统和敏感传感器等应用场景中也可以使用高压厚膜贴片电阻。
特性Features
2023-05-16 16:50:29
高压软起动柜是一种用于大功率电动机调速的设备,在启动大功率电机时,可以实现较小的启动电流和启动冲击,降低了设备启动时对电网设施的冲击,同时还能有效地降低设备的机械损耗和能耗。
高压软起动
2023-04-20 17:10:132452 开关电源高压地与低压地之间为什么要接电容呢?
2023-04-20 15:08:00
简介IP2325是一款支持双节串联锂电池/锂离子电池的升压充电管理IC。IP2325集成功率MOS,采用同步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本
2023-04-12 21:03:130 OC5266 是内置功率 MOS,同时可支持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流导通模式的降压型驱动一个或多个 LED LED 灯串。 恒流驱动器,用于OC5266 工作电压从 5.5V 到
2023-04-07 17:00:19
几款大功率精确电流控制的H桥电机驱动芯片
2023-04-07 14:53:193908 ,其成本高,驱动电路设计、控制复杂。为进一步提升效率,可将拓扑中的二极管D1和D2换为开关管,两个开关管工作在低频开关状态,称为工频管,S1和S2则工作于高频状态。 对于功率等级的不同,拓扑中所
2023-04-03 14:37:48
HOLDER BATT FOR 2325 CELL SMD
2023-03-31 10:47:50
HOLDER BATT FOR 2325 CELL PCB
2023-03-31 10:47:49
SCT2325TVBR
2023-03-29 21:50:04
ME2325-G
2023-03-29 21:48:22
IP2325
2023-03-28 18:08:09
单段高压恒功率 LED 线性驱动芯片
2023-03-24 15:15:42
查看更多
