,对确保系统的可靠性和持久性至关重要。本期美能光伏将深入探讨冰雹对光伏组件的影响及相关的测试和解决方案。IEC61215标准-冰雹冲击试验冰雹冲击试验是通过人工制作
2024-03-19 08:31:57
49
,为产品的质量和可靠性提供了强有力的保障。上海和晟HS系列高低温冷热冲击试验箱高低温冷热冲击试验箱的设计初衷是为了测试产品在极端温度变化下的适应性。在试验箱内,温度可
2024-03-06 15:51:21
57
温度冲击试验箱:主要是电器和其元器件等在高、低温冲击的环境下的检测,而温度冲击试验箱能够实现冲击环境主要还是不同系统的相互协助,但是有很多用户不是特别了解温度冲击试验箱,所以艾思荔小编就给大家总结
2024-01-23 11:09:55
147
对于冷热冲击测试箱相信有接触过环境检测行业的人不会陌生,只是由于地域不同,也有的地方对其该设备的叫法不一样,其实冷热冲击测试箱又叫高低温冲击试验箱/和温度冲击试验机,由于中国面积较大,所以每个地方
2024-01-16 11:49:33
97
设备,考核和确定电工、电子、汽车、电器、材料等产业,在进行高低温试验箱的温度环境冲击变化后的参数及性能,使用的适应性,适用于学校、工厂、军工、电器等企业单位。冷热
2024-01-15 11:34:28
93
耐碎石冲击试验机是一种重要的质量检测设备,广泛应用于各种材料和产品的抗冲击性能测试。这种设备对于评估材料的耐用性和可靠性具有至关重要的作用,特别是在公路、铁路、建筑等领域。本文将深入探讨耐碎石冲击
2023-12-29 10:55:19
152
在科学研究与工业生产中,高低温冷热冲击试验箱发挥着不可或缺的作用。这种设备能够模拟极端温度环境,为各种材料、产品和组件提供严苛的测试条件,确保其在各种极端环境下的性能稳定。上海
2023-12-28 11:29:46
185
高低温试验箱主要模拟产品在高温和低温环境中的物理和化学变化。通过长时间的温度作用,观察产品的性能变化,以评估其在不同温度条件下的稳定性和可靠性。
冷热冲击试验箱则侧重于测试产品对瞬间极端温度
2023-12-26 15:56:58
268
一预处理:在正常的测试大气条件下放置待测样品,直至达到温度稳定性。冷热冲击试验机操作流程步骤二初步测试:将待测样品与标准要求进行比较,并在满足要求后直接放入高温和
2023-12-22 10:08:21
235
艾思荔生产的显示模块温度冲击试验箱安全保护装置使用无熔丝过载保护器,压缩机过热、过流、超压、加热干烧、箱内超温警报系统。冷却采二元冷冻系统,降温效果快速,冷却方式为水冷式。系统可作自动循环衙擎或手动
2023-12-19 16:29:32
艾思荔NTC温度传感器冷热冲击试验箱主控制器采用进口触摸屏多回路高精度微电脑控制器。该控制器采用液晶显示,可直接用手指触摸屏幕设定参数、运行时间、设定曲线、加热器工作状态,PID参数自整定功能
2023-12-11 14:13:43
SCK-H玻璃瓶冷热冲击试验机适用于各种啤酒瓶、酒瓶、饮料瓶、输液瓶、西林瓶等各类玻璃瓶耐热冲击性能测试。玻璃瓶抗热震性试验机依据国标冷热水槽测试方法的要求,仪器采用电加热方式,并选用高精度温度
2023-12-08 13:36:20
伤害。通过及速温变来再现自然环境,从而达到对产品进行破坏检测的作用:冷热冲击试验箱或采用高温试验箱和低温试验箱进行温度冲击试验,以提供试验样品经受周围空气温度急剧发
2023-11-23 13:50:28
144
高低温冲击试验箱它的主要功能就是通过高温,低温的瞬间转换,对检测的产品进行高低温冲击测试,检测产品的耐自然及冷和及热的性能。也许有广大客户会问道,机器变温有没有什么规律可遵循呢?关于高低温冲击试验
2023-11-17 10:39:23
173
快速温变试验箱与冷热冲击试验箱有一些区别,快速温变试验箱试验是在短时间里让高温降至低温或低温升至高温,形成温度变化环境;冷热冲击试验箱试验则是利用试验设备来模拟高温与低温之间的瞬间变化环境,实现
2023-11-11 10:17:16
192
部,预冷室位于试验箱前下部,制冷机位于试验箱的后下部,电器控制柜位于试验箱右侧面上部。由于三箱式冷热冲击试验箱是通过“高低温换气”的方式来进行温度冲击的,所以我们也
2023-10-31 10:59:15
281
试验箱具体要考虑哪些要点呢?下面就跟随艾思荔试验设备小编一起来看看吧!选择冷热冲击试验箱要考虑的要点:1、温度选择:冷热冲击试验箱的标准温度区间范围是A型:-40
2023-10-28 11:42:41
258
在短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。在选购冷热冲击试验箱时,可以从以下几个方面考虑:1、温度范围:根据需要测试的物品,选择能够满足测试范围的冷
2023-10-26 14:18:07
243
艾思荔电子电器冷热冲击试验箱高质感外观,机体采圆弧造型,表面经雾面条纹处理,并采用平面,控制器采用进口显示屏幕,可同时显示测定值及设定值.时间。控制器具多段程式编辑温度可做快速(QUICK)或斜率
2023-10-25 11:20:33
当冷热冲击试验箱组装完成后,就需要进入调试阶段,在调试的过程中,需要对很多参数进行处理,比如冷热冲击试验箱的“均匀度”,那么冷热冲击试验箱的均匀度会有哪些影响因素呢?接下来ASLI小编就来详细介绍
2023-08-23 11:58:12
303
落镖冲击试验仪操作十分简单。适用于塑料薄膜、薄片、复合膜、金属箔片等材料抗摆锤冲击性能的精确测定。 适用于厚度小于1mm的塑料薄膜或薄片在给定高度的自由落镖冲击下,测定50%塑料薄膜或薄片试样破损
2023-08-22 17:10:04
514
冷热冲击试验箱是一种用于测试产品在极端温度条件下的性能和适应性的实验设备。它能够模拟产品在使用过程中可能遇到的高温和低温环境,以评估产品的可靠性和安全性。本文将介绍冷热冲击试验箱的相关知识
2023-08-17 10:54:18
566
艾思荔高温200度冷热冲击试验箱冷冻机采用欧美原装进口压缩机,并使用环保冷媒,冷冻系统采用二元式低温回路系统设计,并于不同温域采用不同压缩机作功,以增加设备使用寿命。设备采用离心送风方式之水平扩散
2023-08-14 11:19:59
IEC60068-3-5。具体设备参数以技术协议为准。及宽的温度控制范围,可满足GB/T2423《电工电子产品基本试验规程》1、2、3、4项的试验要求。复合材料冷热冲击试验箱性能参数
2023-08-10 15:21:18
ASLI生产的湿度传感器冷热冲击试验箱符合GB/T2423.1低温试验方法、GB/T2423.2高温试验方法、GB/T2423.3恒定湿热试验方法、GB/T10592高低温试验技术条件、GB
2023-08-10 14:46:36
艾思荔贴片灯冷热冲击试验箱可选择始动位置,高温或低温开始循环,可选择二槽或三槽循环;具有预约起动功能,可设定循环次数及自动除霜;运转状态显示;本试验机可根据每种工况环境自动调节制冷量的大小,来达到
2023-08-10 11:27:16
艾思荔变压器冷热冲击试验箱采用彩色触摸式10.4吋液晶萤幕控制器,由温度感应器传送信号,再以微电脑自动驱动S.S.R. 控制冷,热温度,内部动作程序由 P.L.C.与控制器连线控制,防止误动作;具有
2023-08-10 10:55:58
艾思荔硅胶冷热冲击试验箱外壳均采用TSUTS304#不锈钢钢板、数控机床加工成型,外壳表面进行喷塑处理,更显光洁、美观;内胆采用进口不锈钢(TSUTS304#)镜面板;门与箱体之间采用双层耐高温之高
2023-08-09 15:57:25
艾思荔摄像头冷热冲击试验箱的高温范围分别为150℃,200℃,300℃,客户在订购高温箱的使用,可以了解您需要的摄像头冷热冲击试验箱是高温度范围为多少, 以及大小尺寸为多少,根据这两项参数,就能
2023-08-09 15:29:59
艾思荔油漆冷热冲击试验箱採用智慧型温控仪、PID自动温算,LcD显示,配合SSRLSLRI输出;特殊网路设计,加热温度均匀;箱体外表温度低,耐高温硅胶迫紧;应用于半导体、精密陶瓷、晶板、电子元器件
2023-08-09 15:05:49
散热器冷热冲击试验箱介绍技术规格:型号:TS-80C内箱尺寸:50×40×40cm 高温槽温度范围:RT-100℃低温槽湿度范围:-40℃~-10℃试验箱冲击温度:高温:RT-100
2023-08-09 11:51:40
艾思荔车载逆变器冷热冲击试验箱多用于电池,LED,五金,仪器仪表,电池,汽车,航空电子等行业使用。车载逆变器冷热冲击试验箱性能:产品型号:TS-80
2023-08-09 11:47:50
塑胶玩具冷热冲击试验箱为了保证试验箱降温速率和低温度的要求,采用一套进口法国 “泰康”全封闭压缩机所组成的二元复叠式风冷制冷系统。复叠制冷系统包含一个高温制冷循环和一个低温制冷循环; 进口液晶显示
2023-08-08 14:15:18
单面线路板冷热冲击试验箱 执行高温,低温,高低温冲击等试验标准,性能密,值得信赖。艾思荔品牌品牌,能根据客户要求,快速生产各型号的冲击试验箱。可满足标准:GB2423.22-89Na
2023-08-08 13:43:44
LED背光源冷热冲击试验箱壹叁伍叁捌肆陆玖零柒陆使用于电子、汽车配件、塑胶等行业,测试各种材料对高、低温,试验出产品于热胀冷缩所产生的化学变化或物理伤害,可确认产品的品质,从IC到重机械的组件,无一
2023-08-08 11:19:23
LED水底灯冷热冲击试验箱-诚意向您推荐【艾思荔】品牌!以下是设备的详细资料,请参考:符合标准:GB/T2423.1.2、GB/T10592-2008、GJB150.3高低温冲击试验,本试验
2023-08-08 10:51:14
电路板冷热冲击试验箱使用于电子、汽车配件、塑胶等行业,测试各种材料对高、低温的,试验出产品于热胀冷缩所产生的化学变化或物理伤害,可确认产品的品质,从IC到重机械的组件,无一不需要它的认同。电路板冷热
2023-08-07 15:42:02
塑胶塑料冷热冲击试验箱是汽车、家电、科研等领域常用的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、交变湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能;或冷热冲击试验箱的温度环境变化
2023-08-07 11:13:07
带视窗冷热冲击试验箱符合标准: 符合GB/T2423.1低温试验方法、GB/T2423.2高温试验方法、GB/T2423.3恒定湿热试验方法、GB/T2423.4交变湿热试验
2023-08-04 16:58:31
手机壳冷热冲击试验箱广泛运用于电子行业的高低温冲击测试,包括:PCB板、舰船、仪表、光电、通信通讯、LED半导体、电线电缆、电脑零部件、电工、电子、汽车配件、计算机、变压器、照明灯具、五金制品
2023-08-04 15:54:47
船型开关冷热冲击试验箱型号 内箱尺寸W*D*H(mm)TS-49 内箱尺寸:400×350×350 外箱尺寸:1400×1800×1400TS-80 内箱尺寸:500×400×400 外箱
2023-08-04 14:54:54
led光电冷热冲击试验箱又名冷热循环试验箱、冷热冲击实验箱。适用范围:满足太阳光电模块(晶硅、非晶硅、薄膜、聚光型)的设计验证,让模块能够在一般气候下长期操作20年以上的规范要求,以确认太阳能电池
2023-08-04 10:58:46
大尺寸冷热冲击试验箱技术参数:规格型号:TS-252内箱尺寸:70*60*60cm内箱材质:SUS 304# 8K镜面不锈钢板.外箱材质:特殊防锈处理之钢板喷塑或SUS 304#纹路处理之不锈钢
2023-08-04 10:16:26
点击上方蓝色字体关注我们如果像你所断言的,技术在很大程度上依赖于科学状况,那么科学状况却在更大的程度上依赖于技术的状况和需要。恩格斯耐振动和冲击的重要性耐振动和冲击是电连接器的重要性能,在特殊
2023-08-04 08:03:40
1036
不锈钢冷热冲击试验箱基本简介不锈钢冷热冲击试验箱属于系列中常见的一款型号,多用于电池,LED,五金,仪器仪表,电池,汽车,航天电子等行业使用。产品型号 TS-49
2023-08-03 13:58:56
二厢式冷热冲击试验箱产品详细信息:二厢式冷热冲击试验箱 :-40℃~150℃冷热冲击试验箱为各行业(如电子零件、汽车零件、笔计本计算机)提供零件、主要配件、半成品的温湿度环境试验。冷热冲击
2023-08-03 11:46:14
高低温冷热冲击试验箱详细信息:高低温冷热冲击试验箱主要为电子零部件、工业材料、成品在研发、生产和检验各环节的试验提供恒定湿热、复杂高低温交变等试验环境和试验条件,适用于电子电器、通讯、化工、五金
2023-08-03 11:09:16
吊篮式冷热冲击试验箱结构特点:箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。箱体内胆采用进口不锈钢(SUS304)镜面板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了吊篮式冷热冲击试验
2023-08-03 10:43:45
一、提篮式冷热冲击试验箱产品具有较宽的温度控制范围,其性能指标均达到国家标准GB10592-89提篮式冷热冲击试验箱技术条件,适用于按GB2423.1、GB2423.2《电工电子产品环境试验试验A
2023-08-03 10:31:18
艾思荔水冷式冷热冲击试验箱箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。箱体内胆采用进口不锈钢(SUS304)镜面板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。大型
2023-07-31 14:46:10
高低温冷热冲击试验箱是一种重要的环境模拟设备,广泛应用于航空、航天、电子、汽车、军工等各个领域。它的主要作用是模拟产品在高温、低温、高低温变化等环境条件下的性能表现,以评估产品在不同环境下的可靠性
2023-07-31 11:14:16
336
艾思荔连接器冷热冲击试验箱内胆为进口镜面不锈钢板(SUS304)。外壳均采用A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行喷塑处理,更显光洁美观。保温材质选用高密度玻璃纤维棉,保温棉厚度为100mm
2023-07-31 11:00:52
艾思荔可编程冷热冲击试验箱全新的圆弧造型设计,高质感外观,美观大方,外箱采用雾面线条处理SUS304#不锈钢板。符合GB/T2423.1低温试验方法、GB/T2423.2高温试验方法、GB
2023-07-28 15:56:44
艾思荔PLC冷热冲击试验箱箱体为整体结构形式,制冷系统位于箱体后下部,控制系统位于试验箱的上部。工作室一端的风道夹层内,分布加热器、制冷蒸发器、风叶等装置;试验箱左侧设有Ф50电缆孔,试验箱为单开
2023-07-27 16:01:14
,以及升,降温的速率,使箱体内的空气充分循环,有效保证了温度的均匀度。IEC冷热冲击试验箱产品规格(mm)型号TS-49 内形尺寸:W×H×D 400×350×3
2023-07-27 15:43:02
艾思荔薄膜冷热冲击试验箱控制系统,操作自动化、简单化是控制系统设计的方向,使用者可以对试验过程本身的投入更少的精力,而更多的时间用在对试验结果的研究。控制系统可以选用简单的定温定时控制,也可以选用
2023-07-27 15:30:53
三、技术指标:1、基本信息指标:产品名称三槽式冷热冲击快变试验箱产品型号PW-CTS3-250-55W冷却方式水冷式试验方式气动风门切换3温区标称内容积250L开门方式单开门(右边开)内箱尺寸
2023-07-26 11:06:57
364
一、温度冲击试验及温度变化试验 1、温度冲击试验:这种试验特点是仅在试验前后对产品性能进行初始检测和检测,以判断产品是否能耐受温度的急剧变化,不要求产品在温度变化过程中工作并达到性能要求,高低温
2023-07-20 14:20:30
165
二箱移动式冷热冲击试验机使用于电子、汽车配件、塑胶等行业,测试各种材料对高、低温的试验出产品于热胀冷缩所产生的化学变化或物理伤害,可确认产品的品质,从IC到重机械的组件,无一不需要它的认同。二箱
2023-07-17 15:44:03
艾思荔工业涂料冷热冲击试验箱采用进口人机介面温湿度控制器,性能可靠,操作简便,控制技术达到先进水平,性价比明显优于同类进口设备,采用BTHC平衡调温调湿方式,是进行交变湿热试验的理想设备。工业涂料
2023-07-14 11:43:07
我们日常买东西,都想买到性价比高的产品。企业采购温度冲击试验箱也是如此,想用更少的钱,买更好的产品。这就要求我们在购买温度冲击试验箱的时候,需要从多方面去对比,单单看价格是不可靠的。那么选择温度冲击
2023-07-11 10:47:42
456
艾思荔动力电池冷热冲击试验箱采用原装进口专用人机介面温度控制器,性能可靠,操作简便,控制技术达到目前先进水平、性价比明显优于同类进口设备,是进行交变湿热试验的理想设备。特殊要求可根据顾客要求定制
2023-07-10 10:53:56
或物理伤害。而选择合适的温度变化速率是冷热冲击试验箱使用时需要重点考虑的因素,那么如何选择合适的温度变化速率呢?1、根据应用需求:首先要考虑冷热冲击试验箱的应用需
2023-07-03 15:29:49
270
电池冷热冲击试验箱是指电池在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下所能忍受的程度,得以在zui短时间内检测电池因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害,并通过调节温度和时间等参数,对电池进行冷热交替测试
2023-06-30 10:53:51
297
试验报告?
1、灯具的塑料外壳不能承受环境能力,在高低温冲击下,LED塑料外壳容易脆化损坏;
2、在温度急剧变化的情况下,灯管烧坏;
3、在冷热冲击环境下,照明灯的电路板芯片容易短路。
合格的灯具在冷热
2023-06-26 11:12:39
°C /30min热冲击条件常出现失效的情况。 2、失效原因 在热冲击试验过程中(如150°C),只有内部高温箱的热能、电池内部的活性物质的内能,以及贮存在锂离子电池中的电能。即使是150°C的高温箱温度也不会达到处于满充状态的电池中活性物质的着火点。那么很显然电池失效的原因为电池内部物质电能或者
2023-06-25 13:56:01
349 高低温冷热冲击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业所需的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经及高温及低温的连续环境下忍受的程度,得以在短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理
2023-06-23 11:40:24
281
温度冲击试验源自于电子电工产品通用环境试验要求,通过对试中的温度变化范围、暴露时间、温度转换时间的严格要求,温度冲击试验逐渐成为核电、航天、船用领域为常见的加速环境试验项目。随着新能源汽车行业的发展,动力电池的可靠性、环境适应性要求越来越高,温度冲击试验往往成为企业对于动力电池可靠性的必要评估手段。
2023-06-20 09:53:02
278
温度冲击试验箱升温及降温速率的测试需在满载条件下进行,升温及降温速速率:每5min的平均变化速率为5±1℃/min或试验箱zui高的平均变化速率,测试点定为工作时间几何中心点。温度冲击试验箱升温
2023-06-16 11:51:51
215
冷热冲击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业所需的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经及高温及低温的连续环境下忍受的程度,得以在短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害
2023-06-15 16:31:23
583
冷热冲击试验箱按其内箱分为两箱式和三箱式,并不是说其区别是两箱和三箱,而是在于试验测试方式和内部结构不同,冷热冲击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业的测试设备,用于材料在瞬间下经极高温与极低
2023-06-15 11:03:00
296
可靠度环境试验除了高温、低温、高温高湿、温湿度组合循环之外,高低温冲击也是常见的测试项目,高低温冲击的试验目的是透过超过自然环境的剧烈温度变化(温变率大于20℃/min以上,甚至可达30~40
2023-06-14 15:20:07
822
电动病床冲击试验仪一.符合标准:冲击试验仪符合标准: ANSI/BIFMA 5.1;EN 1730/1728;QB/T 2280 YY0571 图BB.2等。可完成座面冲击耐久试验,座面结构强度冲击
2023-06-12 10:00:05
所引起的化学变化或物理伤害。其高低温冷热冲击试验箱工作原理分为三个步骤:加热:将试验箱内的温度升高至设定的高温值,通常是在几分钟内完成。冷却:在高温状态下,将试验箱
2023-06-03 09:17:36
513
现如今,很多企业都有在使用冷热冲击试验箱,冷热冲击试验箱是提高企业产品质量的好帮手。但是,一些刚接触环境试验设备行业的用户在购买时,由于对冷热冲击试验箱不了解感到困惑,不知道如何选择合适的冷热冲击
2023-06-01 15:08:40
228
冷热冲击试验箱用来做一些复合性材料的高温、低温快速变化的试验,可以用来检测符合性材料在温度骤变的环境下发生的热胀冷缩效应和化学变化。在自然环境中,很多东西都会受到温度变化带来的热胀冷缩引起的性能
2023-05-31 14:18:58
1059
冷热冲击试验箱的原理较简单,是通过高温与低温之间的快速转换,达到一种温冲的表现,从而检验产品或材料在这种环境下的变化情况。
由于冷热冲击试验箱的试验严酷性,很多产品或电子产品在生产和使用过程中
2023-05-30 10:36:35
376
冷热冲击/温度冲击是什么测试,怎么做冷热冲击/温度冲击测试,冷热冲击/温度冲击怎么进行制定。
2023-05-27 11:14:48
810 BE-8106 重物冲击试验机-重物撞击试验机-电池冲击碰撞试验台 BE-8106电池重物冲击试验机适用标准重物冲击试验台要符合GB8897.4-2002、GB/T18287-2000
2023-05-24 11:13:52
储蓄式温度冲击试验箱是冷热冲击试验箱其中的一种别称,其原理一样,设备有低温储存箱及高温储存箱,在一定时间内,预冷及预热好能量,工作室温度降到、升到设置的温度要求,在瞬间冲击到设定温度值。储蓄式
2023-05-20 10:21:30
温度冲击试验箱主要用于电子电工、元器件及其他材料在温度急剧变化的环境下贮存、使用时的环境适应试验。设备主要用于客户产品严格按照国标及国军标要求执行。适用于航空航天、汽车、电工电子、半导体、PCB
2023-05-20 10:16:33
要求冷热冲击试验箱的测试时间为:
1、根据GJB150.5的规定,若温度稳定时间小于1小时,时间应定为1小时;若温度稳定时间大于1小时,则应该使用实际温度稳定时间来计算。
2、根据
2023-05-16 10:37:18
561
冷热冲击试验设备是品质部的一种测试设备,可适用于多个行业,如电子电器零组件、通讯组件、自动化零部件、汽车配件、化学材料、金属、塑胶等,同时也适合航天、国防工业、BGA、兵工业、PCB基扳、电子
2023-05-15 11:32:26
冷热冲击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业*的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下忍受的程度,得以在最短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害
2023-05-11 09:40:08
176
客户冲击要求设定范围值(温度范围-65至+200℃),因此一直以来,冷热冲击试验箱都是环境试验设备行业的重中之重。在GBJ150实施指南中提出,为了消除这一影响避免
2023-05-10 15:10:22
686
,待温度达到要求后,方可继续进行测试。
3、在冷热循环冲击试验箱运作期间,手动除霜也是可以进行的。
4、进行冷热冲击试验箱的测试时,需要按照以下操作步骤进行:
(1)首先,将待测试样品放入
2023-05-10 11:00:13
280
升降室容积从230升到超过500升温度范围自-90℃至+180℃(选项+200℃)通过被试件在冷箱室和热箱室之间的交替移动,温度冲击试验箱可以给被试件施加一个非常非常快的温度变化速率,这样可以暴露
2023-05-10 10:35:41
226
温度冲击试验箱主要用于测试物品的温度变化快速升降的能力,其试验流程一般如下:1.准备工作:将待测试物品放置于温度冲击试验箱内,并将试验箱设置为所需的温度范围和温度变化速率。2.预热阶段:将试验箱预热
2023-05-09 16:35:36
306
如果您正在谈论冷热冲击试验箱的高温不稳定性,那么可能存在一些可能的原因,包括:设备本身存在问题:例如,加热元件或温度传感器损坏或失灵。环境因素:例如,试验箱周围的环境温度或湿度等条件可能会影响试验
2023-05-09 16:34:57
189
2023-05-08 16:22:34
164
2023-05-06 17:03:15
350
恒温恒湿试验房、冷热冲击试验箱、快速温变试验箱、线性温变试验箱能够用到的大型制冷系统,现解读一组2*30HP功率的复叠式水冷制冷系统,这是一个非常典型的复叠式制冷系统,这类系统经常用于综合环境试验
2023-05-04 09:17:43
279
冷热冲击系列环境实验箱可为用户检验、检测电子电工元器件、零配件或相关行业的实验部门提供一个模拟环境,为测试数据的准确性和安全性(可重复)提供条件。该产品具有简单的操作性能和可靠的设备性能,便捷
2023-04-27 10:14:18
401
冷热冲击试验箱运作原理(1)高温度储存室:中央控制器从感温元件检测即时信号源,与设定温度信号源进行比较,得到比较信号源,由仪表PID逻辑电路输出信号源控制固态继电器的导通或关断的时间比例调节加热器
2023-04-25 09:35:54
197
高低温冲击试验是一种测试材料承受极端温度变化的试验方法。高低温冲击试验通常用于测试电子元件、汽车零部件和航空航天部件等工业制品的可靠性和耐久性。根据标准要求,高低温冲击试验应在符合环境温度要求的加热
2023-04-07 11:22:42
477
由于测试品不同,测试阶段与目的也不相同。以至于对冷热冲击试验和快速温变试验这两种测试方法存在着很多不同的见解。最常见的就是冷热冲击试验箱是否可以做湿度试验?为什么有的客户设备同样是高低温瞬间切换却可
2023-03-31 17:20:59
366
达到曝露温度后转换到下一个曝露的功能。 前处理/后处理功能。 在循环试验开始前或结束后,试样被曝露在高温环境中(热处理)维持一定时间。 干燥运转功能。冷热冲击试验箱试验结件下运转一定的时间。
2023-03-28 08:57:30
正在加载...
