电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>钲铭科电子的高压线性IC00A8在高压灯带 高压恒流工程灯带中的应用案列
收藏
查看更多
厚膜高压电阻器应用
常见。 连接在电容器上的泄放电阻器会耗尽其存储的电荷。它可以永久连接,也可以切换。开关类型,电容器放电到安全水平的时间与静态功率损耗之间存在权衡。 挑战在于选择一个高压电阻器,其值要足够低,以便
2024-03-14 07:38:24
高压传感器的工作原理 高压传感器的特点
高压传感器的工作原理 高压传感器的特点  高压传感器是一种应用广泛的传感器类型,可测量液体或气体中的高压。它们通常用于工业自动化、汽车工业、航空航天和能源领域等高压应用中。本文将详细介绍高压传感器
2024-03-07 14:37:04164
高压二极管与高压硅堆有什么区别?高压硅堆如何检测好坏?
高压二极管与高压硅堆有什么区别?高压硅堆如何检测好坏? 高压二极管与高压硅堆是电子元器件中常见的两种高压器件。它们用于不同的电路应用,并具有不同的特点和检测方法。 首先,让我们来了解一下高压二极管
2024-03-05 16:29:58165
世微AP5101C 高压线性IC 9-19V 500ma LED电源驱动方案 过压保护 抗浪涌
产品描述AP5101C 是一款高压线性 LED 芯片 , 外围简单 、 内置功率管 , 适用于6- 100V 输入的高精度降压 LED 驱动芯片。最大电流2.0A。AP5101C 可实现内置
2024-02-29 15:19:57
五通道IIC TO模拟高压线性LED恒流驱动芯片:SM2335EGH
SM2335EGH是一款先进的五通道IIC TO模拟高压线性LED恒流驱动芯片,通过其每个OUT端口可以产生1024级的电流灰度变化,从而驱动LED灯实现智能调光功能。该芯片采用了先进的数字信号处理
2024-02-25 10:41:25155
双通道PWM TO 模拟高压线性LED恒流驱动芯片SM2612EN
双通道PWM TO模拟高压线性LED恒流驱动芯片SM2612EN是一款能够提供高效、稳定和可靠的LED驱动解决方案的芯片。这款芯片具有双通道PWM TO模拟转换功能,可以实现LED的渐变调光效果
2024-02-25 10:35:41165
最近领导分配了一个很紧急的电源任务,做一个通讯的20kV的直流高压源,各位有推荐的成熟方案吗?
2024-02-21 11:47:08
12V 24V 30V转9V 线性无电感-H7303
线性无电感降压的工作原理涉及使用电子元件来维持输出电流恒定。这通常包括一个负反馈回路,通过调整输出电压以保持设定的电流水平。这种电路可能包括运算放大器、反馈电阻和一些控制元件,以确保输出电流不受
2024-02-01 16:44:39
AP5101C 高压线性 LED驱动器 DFN2*2 LED汽车雾灯转向
产品描述     AP5101C 是一款高压线性 LED 芯片 , 简单 、 内置功率管 , 适用于6- 100V 输入的高精度降压 LED 驱动芯片。电流
2024-01-20 15:04:25
普通直流高压发生器故障排除
,控制箱内的一个线头被拆焊并断开。 三、直流高压发生器正常,但在未升至额定输出电压的过程受到保护。会引起两种现象: 1、“过亮。原因可能有两个:(1)被试品漏电流过大或短路。(2)负载较大
2024-01-10 10:14:36
示波器高压探头的用法
示波器高压探头的用法 示波器高压探头是一种用于测量高压信号的专用测量仪器。它广泛应用于电力系统、电力电子器件、电力发电厂、变电站、电气设备等领域,用于检测、测量和分析高压信号的特性和波形。本文将详细
2024-01-08 16:09:02311
高压差分探头是连接示波器使用吗?
高压差分探头是连接示波器使用吗? 高压差分探头是一种专门用于连接示波器的测量工具,它可以帮助工程师和技术人员在测量高压电路时提供安全、准确的测量结果。本文将详细介绍高压差分探头的原理、优点和适用范围
2024-01-08 15:29:59168
直流高压发生器的操作流程
亮,过保护,防止损坏试品和仪器。 8、直流高压发生器试验过程,如果试验电压超过仪器额定输出电压的0-10%时,“过压”指示亮,过保护,防止损坏试品和仪器。 9、直流高压发生器试验结束后,反时针
2024-01-03 11:23:39
高压衰减棒即高压探头在使用中的注意事项
高压衰减棒是在高压测试中不可或缺的一项工具。然而,如果不正确使用,高压衰减棒可能会引起损坏,影响工作效果。因此,在使用高压衰减棒时,有一些重要事项需要特别注意。接下来PRBTEK就来为您分享一下高压
2023-12-29 10:33:50131
高压线性五路智能照明方案:SM2235EGH
高压线性五路智能照明方案SM2235EGH,采用IIC协议输入调光信号,实现了精准的调光控制。其1024级电流灰度调节技术,使灯光可以实现更加细腻的亮度调节,满足不同场景的需求。 高压线性五路智能
2023-12-27 17:39:50187
AP5101C高压线性LED驱动芯片 6-100V 2A LED电源驱动
产品描述AP5101C 是一款高压线性 LED 芯片 , 简单 、 内置功率管 , 适用于 6- 100V 输入的高精度降压 LED 驱动 芯片。电流2.0A。 AP5101C 可实现内置
2023-12-22 16:04:57
单通道LED高压线性恒流驱动IC无需变压器芯片方案推荐:SM2082D
随着LED照明技术的不断发展,LED驱动IC也在不断创新。其中,单通道LED高压线性恒流驱动IC无需变压器芯片SM2082D备受关注。
2023-12-22 15:25:35274
直流高压发生器的原理 直流高压发生器的自动保护
直流高压发生器的原理 直流高压发生器的使用方法 直流高压发生器有自动保护吗  直流高压发生器是一种能够产生高电压直流输出的设备。其原理是基于电子器件的整流和倍压原理。下面将详细介绍直流高压发生器
2023-12-20 15:01:33508
新能源汽车的高压线束设计方案
新能源汽车的高压线束设计采用双轨制设计,由于动力电池输出电压为高压,超出人体安全电压,因此车身不能作为高压线束整车搭铁点,在高压线束系统上,直流高压电回路必须严格按照双轨制设计。
2023-12-15 09:32:31520
世微 AP5101C 高压线性降压IC 兼容vas1086 5-100V LED车灯驱动IC
产品描述        AP5101C 是一款高压线性 LED 芯片 , 外围简单 、 内置功率管 , 适用于6- 100V 输入的高精度降压 LED
2023-12-12 11:37:20
艾为电子新一代高压线性马达驱动IC简介
艾为电子推出专用于线性马达驱动的第五代高压功放AW86937FCR,AW86938CSR。作为业内尺寸最小的两款高压触觉反馈驱动IC,AW86937FCR和AW86938CSR,内置AAE(自动刹车
2023-12-11 13:57:04480
高压电动机短路电流如何计算的?
高压电动机短路电流如何计算的,看到帖子说高压电动机受潮可以加380v交流电烘干,需要计算高压电动机的短路电流比较,大虾们给个意见昂
2023-12-11 07:36:41
高压差分探头的使用技巧及主要应用
探头的种类很多,其中高压差分探头在开关电源应用中十分广泛,也是很多工程师的探头之一。高压差分探头可以与任何示波器一起使用,使得用户能够在示波器接地的情况下安全地测量浮动电路。高压差分探头把浮动信号
2023-12-05 11:24:29250
什么是高压衰减棒?
高压衰减棒是一种用于电子产品中的重要元件。它的作用是对电流进行精确的转换和调控,以保证电子设备的正常运行。高压衰减棒在各种领域都得到了广泛的应用,如家电、通信设备、医疗仪器等。本文将详细介绍高压衰减棒的工作原理、分类、应用领域和未来的发展趋势。
2023-11-14 13:34:38237
普诚PT1909高压线性三段低谐波投光灯方案
简介:PT1909 是一款超高压线性输入输出功率 LED 驱动 IC,输入电压可达 400V,适用于驱动高电压小电流 LED 负载。应用方案外部元件极少,布局紧凑,能 简单灵活地应用于各种小体
2023-11-09 12:17:27
新能源汽车高压线束在进行电性能测试时如何快速连接到测试设备上
新能源汽车行业的电池包、电机、电控制器的电性能测试中会有很多高压线束,需要将这些线束和电池包、电控制器、电机与测试设备快速连接在一起进行相关的EOL/DCR测试。
2023-11-08 15:46:10229
BP5711FK+BP8521C晶丰明源普通单路高压线性PWM调光方案
普通单路高压线性PWM调光方案目标应用LED智能球泡灯、灯丝灯应用方案方案特点➢产品型号:BP5711FK+BP2571X/BP8521C➢输入范围:210Vac~250Vac➢输出规格:265V
2023-11-08 10:26:56439
高压放大器在微机电工程中有哪些应用
高压放大器在微机电工程中有许多重要的应用。微机电工程是一种利用微电子加工技术制造微米级或纳米级机械结构并与电子元件集成的领域。高压放大器在MEMS领域发挥着关键的作用,下面将介绍几个高压放大器在MEMS工程中的应用。
2023-11-06 16:36:18198
多大电压以上属于高压电机 ?
多大电压以上属于高压电机 ?
2023-11-06 06:26:01
AP5101C 高压线性 LED电源驱动IC 3D打印机显示驱动器
1,产品描述AP5101C 是一款高压线性 LED 芯片 , 简单 、 内置功率管 , 适用于6- 100V 输入的高精度降压 LED 驱动芯片。电流2.0A。AP5101C 可实现内置
2023-10-18 17:28:09
高压验电器的结构与使用
高压验电器是用来检查高压线路和电气设备是否带电的一种工具,是变电所常用的最基本的安全用具。高压验电器又称高压测电器。 一、结构 高压验电器结构分为指示器和支持器两部分。 1、指示器 指示器
2023-10-11 11:30:451329
高压开关和高压熔断器基本知识
一、高压开关 高压开关是指控制高压电力线路或电气设备通断的高压电器,主要包括高压断路器、高压负荷开关、高压隔离开关等。 1、高压断路器 1)高压断路器(QF)又称高压开关,是电力系统中最重要的控制
2023-10-10 10:40:371325
高压模拟开关品牌有哪些 高压模拟开关品牌有哪些
需要一款96通道高压模拟开关,目前只找到64通道的,哪位大神用过,不胜感激!
2023-10-09 16:11:28
16路高压输出LED流星驱动电路–UCS1216
一:概述 根据市场需求,开发一款 16 路高压 NMOS 漂移栅开漏输出,降低成本,适用于 LED 流星装饰领域。 二:特点 ★CMOS 5V 工作 ★封装形式兼容 DM134 ★NMOS 漂移栅开漏输出,耐压 20V,输出电流 40mA ★内置流星模式,无需外控,实现流星效果 ★内置稳压管
2023-09-25 06:45:08
AP5101C 高压线性 LED驱动IC 车灯9V 12V 24V车灯驱动芯片
产品描述AP5101C 是一款高压线性 LED 芯片 , 简单 、 内置功率管 , 适用于6- 100V 输入的高精度降压 LED 驱动芯片。电流2.0A。AP5101C 可实现内置MOS
2023-09-21 17:53:45
美甲杀菌专用升压恒压驱动芯片!
提供样品和样板测试有FAE支持!: 有需要的朋友可以联系我提供样品和样板测试有FAE支持!:方案资料+技术支持+DEMO板+欧阳手机号: ,欢迎咨询 专注DC-DC降压驱动ic压线性驱动
2023-09-14 11:10:42
大功率LED升压驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W
手机号: 欢迎咨询 专注DC-DC降压驱动ic压线性驱动IC升压驱动ic,LED车灯ic舞台灯ic 景观ic 台灯ic 智能照明调光ic共阳无频闪调光高辉度调光ic 中低压MOS管
2023-09-14 10:19:23
大功率LED升压驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W 描述
手机号:18811874036(VX) QQ:2355558464,欢迎咨询 专注DC-DC降压驱动ic压线性驱动IC升压驱动ic,LED车灯ic舞台灯ic 景观ic 台灯ic 智能照明调光ic共阳无频闪调光高辉度调光ic 中低压MOS管
2023-09-14 10:16:53
小功率锂电池USB升压驱动芯片内置MOS
+DEMO板+欧阳手机号: 欢迎咨询 专注DC-DC降压驱动ic压线性驱动IC升压驱动ic,LED车灯ic舞台灯ic 景观ic 台灯ic 智能照明调光ic共阳无频闪调光高辉度调光ic 中低压MOS管
2023-09-14 09:41:18
我国汽车高压线束行业市场现状及竞争分析
近年来在相关政策推动下,我国新能源汽车产销两旺,汽车高压线束市场规模也随之快速增长。数据显示,2021年我国新能源汽车产量为354.50万辆,销量为352.10万辆;2022年我国新能源汽车产量为705.80万辆,销量为688.70万辆。
2023-09-11 15:44:151159
AP5101C 高压线性IC LED汽车大灯照明 宽电压 台灯LED矿灯 指示电源驱动
产品描述AP5101C 是一款高压线性 LED 芯片 , 外围简单 、 内置功率管 , 适用于6- 100V 输入的高精度降压 LED 驱动芯片。电流2.0A。AP5101C 可实现内置
2023-09-06 15:47:55
思瑞浦推出汽车级超低静态功耗高压LDO—TPL8031Q
聚焦高性能模拟芯片和嵌入式处理器创新研发的半导体公司——思瑞浦3PEAK,推出全新一代汽车级超低静态功耗高压线性稳压器——TPL8031Q。
2023-09-06 10:51:30305
示波器高压探头的用法
示波器高压探头的用法 示波器是一种广泛应用于电子工程领域的仪器,可以用于观测电信号的波形和参数。而示波器高压探头是示波器系统的重要组成部分,用于获取高压电信号的波形和参数。在很多领域的应用中,高压
2023-08-29 10:39:041081
新能源汽车高压线束设计指南
上图为电动汽车高压电气件布局图,纯电动汽车高压部件的布局位置来合理布置电池到PDU、电机控制器到电机、交直流充电等各个高压部件之间的高压连接线束。
2023-08-21 09:58:251232
高压有源探头与高压无源探头区别
高压有源探头和高压无源探头是电子领域中常用的两种探头,它们在高压电路测试和测量方面起着重要的作用。虽然它们的目标相似,但它们在结构、工作原理和应用领域等方面存在显著的区别。本文将详细介绍高压有源探头
2023-08-04 11:39:40485
用VIPER22AS做BUCK降压电路,高压时总是烧IC是为什么?
大家好,我用VIPER22AS做了个BUCK降压电路,非常奇怪高压时总是炸IC,低压100V 输入就不会但高出到150V输入时IC就总坏,不知道是什么原因,后来我按官方提供的参数一样做还是会烧,找不出问题希望高手帮助下
2023-07-31 14:38:00
AP5101 高压线性恒流电源驱动 输入 24-36V 输出3串18V LED线性恒流驱动方案
2023-07-31 10:29:59704
德索分享高压插头与高压插座的区别
高压插头和高压插座在结构和功能上有一定的区别,但它们共同构成了高压连接器系统,用于传输电力或信号,确保设备和电路的正常运行和通信。
2023-07-25 10:48:03936
DGD2101高压栅极驱动器IC
电子发烧友网站提供《DGD2101高压栅极驱动器IC.pdf》资料免费下载
2023-07-24 15:55:430
德索分享高压线束的制作标准
德索工程主要生产M型接头、GX航空插头、储能连接器、高压互锁、充电枪、射频连接器、工业线束、车载连接器等产品,所有产品均选用优质的原材料,性能良好,在客户心中拥有良好口碑,欢迎新老客户前来下单。
2023-07-22 11:26:521490
德索分享高压插头的安装方法
安装高压插头需要非常谨慎和专业的操作,因为高压电力可能带来严重的安全风险。以下是一般高压插头的安装方法的概述,但请注意这只是一般指导,具体步骤可能因插头类型、电器设备和应用环境而有所不同。对于高压插头的安装,建议由专业电气工程师或技术人员来完成。
2023-07-21 11:45:311224
示波器高压探头的用法
示波器高压探头是一种广泛应用于电子测试领域的测量工具。它主要用于测量电路中的高压信号,帮助工程师们找出电路中的问题和故障。在本篇文章中,我们将详细介绍示波器高压探头的用法,包括选择与使用。
2023-07-18 12:00:39474
快速密封接头在新能源高压互锁连接器中起到什么作用
随着新能源汽车的应用,高压控制器、高压配电、高压空调控制器等应用越来越广泛,为保护乘车人及维修人员的生命安全,需要保证在人接触或者靠近高压线等危险时,需要作出相应的保护策略。其中高压互锁就是为了保证
2023-07-12 16:18:31453
高压放大器在高压电场实验中应用
高压电场实验是一种利用高电压产生强电场的实验。在这种实验中,需要用到高压放大器将低电平信号放大成高电平信号,以便更好地控制和监测电场。高压放大器在高压电场实验中的应用有哪些,来看看安泰电子的解答
2023-07-07 18:17:42348
德索为您讲解汽车对高压线束的要求
德索精密工业工程师指出,汽车对高压线束有电气性能、耐热性、耐久性、抗振性、防水防尘性能和安全性等要求。选择和使用适合汽车应用的高压线束时,需要确保线束满足这些要求,以保证汽车电子系统的正常运行、安全性和可靠性。
2023-07-07 14:29:21943
德索谈高压连接器的重要性
德索精密工业工程师指出,确保高压电力传输的稳定性和安全性是高压连接器的重要任务,下面由东莞德索工程师为大家讲解高压连接器在提高稳定性和安稳性方面的重要性
2023-06-29 16:22:32622
德索谈高压连接器的好坏如何判断
德索精密工业工程师指出,有好的和坏的高压连接器,所以你知道如何确定高压连接器的质量吗?
2023-06-25 16:09:49418
LED线性车灯 H1 H4 H7 AP5101B高压线性恒流芯片
2023-06-21 17:20:47684
2023-06-21 16:43:23556
德索分析新能源汽车高压线束设计要点
德索精密工业工程师指出,新能源汽车高压线束是高压电气系统的关键组件,为新能源汽车的可靠运行和安全提供了保障。它承载电动和混合动力汽车的内部和外部线束连接,通过配电盒分配电力,高效优质地传输电力,屏蔽
2023-06-16 17:49:23671
高效、可靠、稳定——ERS1111A 超高压线性 LDO 芯片
电子设备制造商的首选。 ERS1111A是一款输入电压为125V、输出电流为80mA的超高压线性LDO芯片。它采用了高效的电源调节技术,能够稳定可靠地将高电压输入转换为稳定的输出电压,为各种电子设备提供稳定可靠的电源供应。无论是便携式电池供电设备、低功耗微
2023-06-16 14:14:57874
新能源电动汽车高压线束技术规范
本规范规定了电动汽车高压线束设计过程中涉及到的符号、代号、术语及其定义,设计准则,布置要求,结构设计要求,材料选用要求,性能设计要求,设计计算方法,安全使用要求等。
2023-06-15 15:34:072304
输入12-80输出9V电流2.2A四线输入高亮线低亮线爆闪线车灯驱动方案
5A。特别适合大功率LED 驱动。 车灯芯片优势:高品质,8-100V5A车灯IC,常亮、高低亮、远近光、爆闪,温控,带调光脚,优异的线性调整率、负载调整率以及精度 8、样板申请
2023-06-13 15:43:46
德索科普汽车高压连接器应从哪里入手
德索精密工业工程师指出,整车上高压连接器主要应用场景有:DC、水暖PTC、充电机、风暖 PTC、直流充电口、动力电机、高压线束、维修开关、逆变器、动力电池、高压箱、电动空调、交流充电口等。
2023-06-13 09:34:28260
高压隔离探头和高压差分探头有什么区别?
高压探头是指测量电气设备中高电压的电器设备,如变压器、母线、发电机和高压开关等。它主要用于测量电气设备中的电场分布或电场梯度,以便分析电气性能并识别故障。而在高压探头中,高压隔离探头和高压差分探头是两种常见的类型。
2023-06-08 11:21:021106
ZXTR2012Z 高压线性稳压器 晶体管
ZXTR2012Z 产品简介DIODES 的 ZXTR2012Z 单片集成了晶体管、齐纳二极管和电阻器,可用作高压线性稳压器。该器件以 12V 标称输出进行调节,并提供高达 30mA
2023-06-05 17:39:58
ZXTR2012P5 高压线性稳压器 晶体管
ZXTR2012P5  产品简介DIODES 的 ZXTR2012P5单片集成三极管、齐纳二极管 和电阻,作为高压线性稳压器。该器件 15mA 时以 12V 标称输出进行调节
2023-06-05 13:24:05
ZXTR2012K 高压线性稳压器 晶体管
ZXTR2012K  产品简介DIODES 的 ZXTR2012K 单片集成了晶体管、齐纳二极管 和电阻器,可用作高压线性稳压器。该器件 15mA 时以 12V 标称输出
2023-06-05 13:14:04
ZXTR2012FF 高压线性稳压器 晶体管
ZXTR2012FF 产品简介DIODES 的 ZXTR2012FF单片集成三极管、齐纳二极管和电阻,作为高压线性稳压器。该器件 15mA 时以 12V 标称输出进行调节。它设计用于无法
2023-06-05 12:50:49
ZXTR2008Z 高压线性稳压器 晶体管
ZXTR2008Z 产品简介DIODES 的 ZXTR2008Z单片集成了晶体管、齐纳二极管和电阻器,作为高压线性稳压器。该器件以 8.2V 标称输出进行调节,并提供高达 30mA 的电流
2023-06-05 12:43:30
ZXTR2008P5 高压线性稳压器 晶体管
ZXTR2008P5 产品简介DIODES 的 ZXTR2008P5单片集成三极管、齐纳二极管和电阻,作为高压线性稳压器。该器件 15mA 时以 8.2V 标称输出进行调节。它设计用于
2023-06-05 12:33:45
ZXTR2008K 高压线性稳压器 晶体管
ZXTR2008K  产品简介DIODES 的 ZXTR2008K 单片集成了晶体管、齐纳二极管和电阻器,可用作高压线性稳压器。该器件 15mA 时以 8.2V 标称输出
2023-06-05 12:25:32
ZXTR2005ZQ 高压线性稳压器 晶体管
ZXTR2005ZQ 产品简介DIODES 的 ZXTR2005ZQ 单片集成了晶体管、齐纳二极管和电阻器,可用作高压线性稳压器。该器件 15mA 时以 5V 标称输出进行调节。它
2023-06-05 11:51:28
ZXTR2005Z 高压线性稳压器
ZXTR2005Z产品简介DIODES 的 ZXTR2005Z 单片集成了晶体管、齐纳二极管和电阻器,可用作高压线性稳压器。该器件以 5V 标称输出进行调节,并提供高达 30mA 的电流。它设计用于
2023-06-05 11:43:09
AP5101B 高压线性 LED 恒流驱动器
产品描述 AP5101B 是一款高压线性 LED 恒流芯片,外围简单、内置功率管,适用于6- 60V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。最大电流1.0A。 AP5101B 可实现内置MOS
2023-06-05 11:32:44315
ZXTR2005P5 高压线性稳压器
ZXTR2005P5产品简介DIODES 的 ZXTR2005P5单片集成三极管、齐纳二极管和电阻器,作为高压线性稳压器。该器件 15mA 时以 5V 标称输出进行调节。它设计用于无法使用标准线性
2023-06-05 11:28:31
ZXTR2005K 高压线性稳压器
ZXTR2005K 产品简介DIODES 的 ZXTR2005K 是一款单片集成了晶体管、齐纳二极管和电阻器,可用作高压线性稳压器。该器件 15mA 时以 5V 标称输出进行调节。它
2023-06-05 11:19:21
高压稳压电源求助!
有哪位大神能帮看一下这个是稳压二极管吗?看外形不太像稳压二极管。下图是电子高压稳压电路其中1N5535这个管子坏了,有哪位能帮忙分析一下,其中这个管子电路的作用,能用什么管子替代最好,我看了
2023-05-30 09:31:19
3838,DMX512控制#led #dmx512
零奔洋光电-专业灯带发布于 2023-05-30 08:29:24
海普锐亮眼新能源高压线加工赛道
新能源汽车驱动电压较高,需要采用高压线束连接各电路单元。高压线束不仅是新能源汽车高压电气系统的关键组成部分,还是新能源汽车安全可靠运行的重要保证。高压线束是新能源汽车新生的纯增量市场,汽车电动化的发展将大幅促进高压线束发展,且汽车电动化对车用线束技术、安全、质量等方面均提出更严苛的要求。
2023-05-29 10:44:36918
浅谈纯电动汽车高压线束及生产工艺
高压线束将高压系统上各个部件相连,作为高压电源传输的媒介,是电动汽车上动力输出的主要载体,主要用于传输电能及屏蔽外界信号干扰。
2023-05-24 09:17:072484
汽车高压线束成本优化方法
高压线束将高压系统上各个部件相连,作为高压电源传输的媒介,是电动汽车上动力输出的主要载体,主要用于传输电能及屏蔽外界信号干扰。高压线束具有高电压、大电流、防护等级高及抗电磁干扰等特点,是纯电动汽车高压系统的神经网络
2023-05-24 09:16:22813
低压球泡 高压线性方案 12-10V 出9W AP5101B
1,方案来源:深圳市世微半导体有限公司 汤巧 2,产品描述AP5101B 是一款高压线性 LED 芯片,外围简单、内置功率管,适用于6- 60V 输入的高精度降压 LED 驱动芯片
2023-05-20 17:00:43
全新纯电动汽车高压电气架构设计方案
高压线路保护策略。每个高压线路设计有线路保护功能,通过熔断丝保护,确保线路过流断开。
2023-05-19 10:12:58811
整车高压线束的开发设计方案
整车高压线束的主要开发设计方案涉及到线缆整车布局、线缆线径选型、高压连接器选型、充电线缆及接口类型及应用、线缆固定及防护设计、EMC 设计、高压安全(HVIL)设计等。
2023-05-19 09:14:12427
丽智高压厚膜贴片电阻-阻容1号
等领域。它可以用于电源和过滤电路,以提供较高的电压和电流承受能力。此外,各种电子设备,如工业自动化控制系统和敏感传感器等应用场景也可以使用高压厚膜贴片电阻。 特性Features
2023-05-16 16:50:29
降压恒流电路图分享 AP5101高压线性 LED降压恒流芯片
2023-05-16 15:34:37907
开关电源高压地与低压地之间为什么要接电容呢?
2023-04-20 15:08:00
LED线性可控硅调光芯片VAS1106A+VAS1001调光方案
 VAS1106A+VAS1001是一款高压线性可控硅调光方案组合,VAS1106A高压线性可控硅调光主控IC,VAS1001是去频闪IC,两者搭配可做高P无频闪方案,过振铃波2500V
2023-04-15 16:11:58
从特斯拉高压线高压技术变革
接着前面一篇文章从特斯拉Semi聊高压技术变革!接着说说特斯拉的高压线,自从最早在model Y的车上看到过铝棒线,最早这根线也只是从充电插座到电池这天线上,自从最新的semi的电池照片看,这个替代传统的高压线束的思路应该会在semi上大面积采用
2023-04-15 15:41:572406
LED电动摩托 汽车矿灯 指示 高压线性驱动IC 1A 2A电源方案
外置 MOS 做 2A 低压差:700MV应用领域电动车,摩托车灯照明,手电筒 汽车灯照明,LED 线性驱动,台灯 LED 矿灯、LED 指示
2023-04-14 16:11:59
DC/DC降压LED汽车灯/LED长条/汽车雾灯驱动IC
MOSSOT23-6封装DC-DC12-100V大电流3A共阳极调光无频闪降压驱动IC8-100V流电动车灯芯片 72V电动车LED大灯芯片10-220V输入5A降压LED汽车灯驱动IC 长条、辅助
2023-04-13 18:46:48
什么是高压脉冲电网 高压脉冲电网工作原理
高压脉冲电网(High-Voltage Pulse Network,HVPN)是一种用于对电子设备和元器件进行瞬态高压测试的设备。在高压脉冲电网中,采用高压脉冲发生器、放电电容、开关管等电气元件将电能保存在放电电容中。
2023-04-11 15:58:042433
AP5101 LED高压线性IC 内1A 外2A 指示灯头灯汽车大灯矿灯应用
AP5101B 是一款高压线性 LED 芯片,外围简单、内置功率管,适用于 6- 60V 输入的高精度降压 LED 驱动 芯片。最大电流1.0A。 AP5101B 可实现内置MOS 做
2023-04-10 10:35:08
高压电机是怎样完成启动的?
高压电机是怎样完成启动的?10KV的高压电机
2023-04-03 11:32:25
RM9026AB
双电压高压线性恒流芯片
2023-03-24 15:30:35
已全部加载完成
