电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>警惕,你可能已经被“伪章”了……
警惕,你可能已经被“伪章”了……
收藏
查看更多
STM32L476 shutdown模式,VCC掉电到1.2V时,RESET管脚拉低了,为什么?
STM32L476 shutdown模式,VCC掉电到1.2V时,RESET管脚拉低了。但是手册不是说BOR0已经关闭。怎么还会产生复位。
2024-03-21 08:15:28
【量子计算机重构未来 | 阅读体验】第二关键知识点
,就相当于调整输出的手指朝向。而这个计算方法,刚好就是量子力学中的量子纠缠。而量子纠缠,就有可能将之前计算很麻烦的问题进行简单计算,从而达到提速的目的。 作者介绍量子计算机目前的两大最重要的算法
2024-03-06 23:17:41
cyusb3014枚举的工作原理是什么?如果下载固件后不枚举,可能会是什么原因,原理是什么?
我用3014设计自己的板子,参考开发板kit3的原理图,插入计算机后可以识别为Bootloader,采用USB启动模式,下载实例中的固件后,显示烧写成功,但设备在计算机中消失,不再重新枚举。我
2024-02-29 07:11:41
CYUSB3065线程锁住了的原因?如何解决?
我使用这个芯片,然后使用例程,创建了一个DMA通过USB3传递UVC视频数据(作为电脑的摄像头),功能已经实现,但是当设备连接到电脑,电脑枚举到设备,但是尚未选中设备做摄像头的时候,设备系统的线程
2024-02-29 06:49:59
开工当天裁,抱歉各位!今年岗位真的要选好……
ArkUI……下面准备一张鸿蒙开发全栈学习路线图: 由于图片内容过大,可能导致图片不清晰,可前往下面获取高清完整版 可+ mau123789保存,是v喔! 很多人吐槽说,网上有关鸿蒙的开发资料
2024-02-28 21:19:52
是否有可能访问我正在编写的代码中的构建变量?
我只是想知道是否有可能访问我正在编写的代码中的构建变量。 到目前为止我还没找到出路。 起初,这些变量仅用于自动创建我想要的格式的图像文件。 现在,我想通过发送给赛普拉斯的控制权转移来访问它们。 如果这不可能知道其他方法可以做到这一点并满足我的两个需求吗?
2024-02-26 06:36:36
CY7C65211设计一个I2C的USB桥接器,USB到I2C桥接器似乎都不起作用是为什么?
都不起作用。 我最初以为这是设计问题,所以我已经用尽了所有可能在互联网上找到的建议,但是,我仍然看不到解决方案,也没有看到问题出在哪里。 所以我检查设备管理器,我意识到芯片识别,但在 USB 串行
2024-02-23 08:30:04
Tasking误操作导致MCU锁怎么解决?
硬件环境:infineon TriBoardDebugger:Start Kit(TriBoard自带调试接口0) 在Tasking中Boot Mode Header中由于错误操作选择
2024-02-20 07:03:51
那些杠鸿蒙的现在怎么样
别杠,要杠就是对。 一个纯血鸿蒙就已经打了那些杠精的嘴,以前是套壳Android,大家纷纷喷鸿蒙。现在鸿蒙已经全栈自研,并且已经展开各大企业生态合作。不管什么独立系统,都是一定要走一遍套壳
2024-02-16 22:03:01
TC212提示锁的原因?怎么解决?
TC212提示,使用DAP下载器链接,DAS能扫到但提示DEVICE_LOCKED,Memtool也提示连不上设备,但是下载器一直是亮着绿灯(没连接上显示红灯)
2024-02-06 07:28:20
没有10年工作经验,我猜都不会用电磁场来分析高速问题吧?
频域参数差,到底对应到PCB链路上是哪个地方的设计差呢?为什么这个设计会很差呢?传统的教育已经深入SI工程师的骨髓,那就是S参数嘛,本身就是黑盒子,只是链路的收发端通过端口提取得到参数性能,可以不用
2024-02-01 14:48:42
关于JTAG口,了解多少?
,排除这类问题。如果还是不能访问FPGA的JTAG口,那么很有可能的FPGA芯片的JTAG口已经损坏。此时请用万用表检查TCK,TMS,TDO和Tdi是否和GND短路,如果任何一个信号对地短路则表示
2024-01-19 21:19:29
科技-杭州城科技有限公司
杭州城科技有限公司成立于2013年,是专业从事指纹模组、扫描模块的研发、生产与销售的高科技企业,拥有技术优秀、经验丰富的指纹技术开发团队,是智能图像识别产品技术和解决方案的提供商。公司以指纹模块
2024-01-19 14:16:34
使用JLINK打开OCD失败的原因?
EVAL_BDPS_DRIVER 问题还是其他问题,但您是否有使用 Wiced Studio 工具简单地 MULTICH_CONNECT_PCB STM32F415的解决方案? 我已经重新安装了 Wiced Studio 五次
2024-01-19 06:12:05
软件测试的7大原则,漏了几条?
软件测试报告最需要注意的就是测试思考,而非测试执行。而对软件测试菜鸟来说,初入行,首先要知道软件测试的7条原则,了解这些可以让事倍功半。 1测试的不可穷尽原则 是的!任何产品不可能穷尽测试。我们
2024-01-18 09:39:40
小米或推屏下前摄新机,可能应用于明年的MIX 5
据悉,GSMChina网站曾在IMEI数据库中揭示一款新设备,型号为2503AVP01C,推测此款新机或即定于明年发布的小米MIX5。种种线索表明,小米并未放弃屏下前摄手机的发展,可能已经取得了新突破。
2024-01-09 10:49:41397
ADP1048将高压引到USB I2C接口模块上,电路板上C302糊有没有修复的可能
买了一套ADP1048 interleaving PFC演示实验板。不小心将高压引到USB I2C接口模块上,可以看到模块里面电路板上C302糊。用表测量USB 5V对地电阻只有11欧姆。有没有修复的可能?谢谢!
2024-01-08 08:31:27
请问全差分ADC与差分ADC相比优势在哪里?
大家好,遇到一个疑惑,要对原来做的系统改进,原系统用的是差分ADC,单端信号输入,现在想改为真差分ADC,但是传感器输出的是单端信号,所以在ADC之前要用一个单端转差分的模块,就想问一下,这么做的效果在理论上是不是会好点,还有全差分ADC与差分ADC相比优势在哪里,谢谢。
2023-12-15 08:22:16
AD7622在内部参考Vref=2.048、差分的输入下,分辨率还会是62.5uV吗?
你好!请问AD7622在内部参考Vref=2.048、差分的输入下(IN-接地),它的分辨率还会是62.5uV吗?并且在差分的输入模式下,它的量程范围会变成0-Vref吗?希望有大神解释下,谢谢!
2023-12-15 06:39:41
ad7193读取数据感觉放大一倍是怎么回事?
读取第一路电阻值时,偶尔出现阻值放大一倍的情况,其他三路则正常。 程序流程基本是这样的: 1通过SPI发送数据,控制ADG738的第一路导通; 2通过SPI读取AD7193配置寄存器数据, 清掉
2023-12-14 06:23:56
AD7606干扰后数值错乱怎么处理?
陶瓷模拟。 信号输入端,运放电源,AD7606电源都已经加上瞬态二极管保护。 在AD7606的SCK,MOSI引脚数据混乱时波形如下,黄色=SCK,绿色=MOSI 疑似尖峰电压使SPI多了一
2023-12-12 07:27:55
从零起步学电子
电子学的基础。本书中大量的例题是通过逐步方式来得到解答的。在你阅读这本书时完成这些计算,理解过程中的每一步,并达到与答案一致。本书还提供额外的练习题。也许会发现,书中有的主题已经非常熟悉。如果是
2023-12-05 14:27:52
AD7746实际测量时,无论测电容有多大,软件中的结果只能显示到0.7pF的原因?
容时读数是0.1pF,接100 pF 的电容,或者接更大的电容都只能显示到0.7 pF。即电容的显示范围很小(0.1pF - 0.7pF)。 下图是测量100pF电容的结果,可能看不清楚,图中Capacitance显示为0.669127pF。 也有可能是软件参数配置的问题,请问问题出在什么地方。
2023-12-04 06:16:55
AD7656输入偏置为0可能是什么原因?
AD7656输入管脚有-1.7V左右的偏置(前级电路已经完全断开),AD7656的VDD与AVCC共电压为4.98V,VSS为-4.98V。请教:1.VDD/VSS没有达到±5V是否有影响 2.输入偏置为0可能是什么原因?
2023-12-01 07:23:01
安捷伦光谱分析仪86142B用户指南
的应用。 高性能能力与高级的特性结合装置和板测量应用使迅速和容易地制定高度测量方法成为可能。 这些高级的特性对增加你的产品产量是服务于的,充分发挥制造容量和大限度地减少
2023-11-29 18:00:40
吸油烟机空气性能(风量)试验装置
节及附录A章节条款要求及用户提供的试品形式、材质、最大外形尺寸及最重重量等要求研发设计制作,用于模拟试品在特定环境工况的最大全压效率测试、工作风量测试、最大风
2023-11-27 09:11:52
比尔盖兹:因为AI人类未来可能一周只需工作3天
人工智能可能会带来积极的变化,但盖兹之前已经承认滥用人工智能的危险性。7月,他发表了一篇长达3000个词的关于人工智能潜在影响的博客文章。
2023-11-24 11:11:38207
警惕,全球晶圆厂产能面临大幅下降可能
我个人的猜测还是晶圆厂整体产能利用率没有明显提升,市场走高是小部分高端(高单价)的产品拉高的。所以各大晶圆厂对后续产能利用率的提升信心不足,导致了硅片采购量下降(也可能结合了前期硅片库存太多的因素)
2023-11-23 15:49:54268
用AD8367进行信号的放大自激是为什么?
最近想用AD8367进行信号的放大,但是貌似自激,在无输入情况下测得有100Mhz的输出。用的是datasheet里面的图。嗯对就是这个测的时候标签那里的接线已经用跳帽断开了,真正供电工作的只有
2023-11-22 07:25:11
LTC1860L是真差分还是差分?
此芯片手册说是真差分,但在模数转换器>标准ADC>精密ADC>20MSPS>单通道模数转换器的搜索中,它的性能参数写的是差分,所以想问一下它
2023-11-16 06:57:31
fpga是什么?看完就明白
硬件设计变得更加高效和便捷,为各行各业的创新提供有力支撑。相信随着技术的不断进步,FPGA将继续演化和发展,并为硬件设计带来更多的可能性。 (文章来源:网络)
2023-11-13 15:43:00
采用AT89S51时数据复位修改是怎么回事?
采用AT89S51时,出现复位按钮,RAM中的数据修改了。这是怎么回事?注:数据放在特殊寄存器之外。
2023-11-09 07:20:01
51单片机能做指纹锁,heck的可能性大吗?
51单片机能做指纹锁,heck的可能性大吗?求大神解答
2023-10-28 06:06:38
RT1052可能替代的32吗?
现在市面上主流的单片机基本是32,但是最近出了一款RT1052的单片机,现在正点原子和野火都在做这一款的教程,大家觉得这款芯片以后可能替代的32吗?
2023-10-27 07:19:23
车打不着怎么解决?(车子突然启动不了的解决办法)
  当汽车无法打着火时,首先要检查电池。电池可能已经失去电力,或者出现腐蚀现象。如果电池失去了电力,可以尝试使用电瓶启动器或者拖车来解决问题。如果电池出现腐蚀现象,可以使用温水和苏打粉的混合物来
2023-10-16 10:48:36
《运算放大器参数解析与LTspice应用仿真》+学习心得3第二之电气参数
: 《运算放大器参数解析与LTspice应用仿真》+学习心得1各章总结 《运算放大器参数解析与LTspice应用仿真》+学习心得2第一(Op-Amp) 《运算放大器参数解析与LTspice应用仿真
2023-10-05 21:33:15
emwin显示文本元件覆盖如何解决?
例如我在(0,0)坐标创建了一个100*100的TEXT的控件并设置背景颜色,然后我想GUI_DispString在(50,50)的坐标显示一字符串,实际操作中,该字符串TEXT控件覆盖了,显示不出来,我想把字符串叠在这个TEXT控件上需要怎么操作??
2023-09-28 06:30:29
现场总线CAN原理与应用技术
第1,2,3、4和第9的大部分是由饶运涛编写;第5,6、7和第8的大部分由邹继军编写;郑勇芸参加了第8应用实例和第9的部分编写﹐而且是CAN的应用开发项目的主要成员。附录内容是由周立功
2023-09-26 06:39:27
无线通信中的扰码
,其中K_BCH 为7032,为一组数据的长度,运行得到7032长度的随机序列码。产生一组随机数据,用作数据的输入,与此同时,这个数据也用作modelsim的数据输入。输入数据和m序列作模二加,即异
2023-09-21 10:42:02
《 AI加速器架构设计与实现》+第2的阅读概括
。 从名字上就能看出来书里可能覆盖的内容是和CNN加速器有关的内容。 作者在前言里说这本书主要讨论Inference(推理)的过程,“主要讨论神经网络硬件,尤其是芯片设计层面的内容”。这本书的第2,3
2023-09-17 16:39:45
《 AI加速器架构设计与实现》+第一卷积神经网络观后感
《 AI加速器架构设计与实现》+第一卷积神经网络观感    在本书的引言中也提到“一图胜千言”,读完第一节后,对其进行了一些归纳(如图1),第一对常见的神经网络结构进行了介绍,举例一些结构
2023-09-11 20:34:01
# 中国北斗,没有卡脖子?
,以尽可能少的卫星做到全球部署,实现覆盖全球的导航定位。比如说现在的中国北斗,已经是全球部署卫星颗数相对最多的,55颗卫星实现全球的部署。 但是高轨也会带来一个问题,就是当高轨卫星信号达到地面的时候
2023-09-04 14:43:44
GPU发起的Rowhammer攻击常见问题
以下信息提供有关GPU发起的“Rowhammer”攻击的一些常见问题的答案。 能用外行的话解释这个问题吗? 安全研究人员已经证明了GPU通过WebGL程序发起的微体系结构攻击,使他们能够构建指向
2023-08-25 06:41:57
还在等工业4.0?当它普及时,已经落后
自动化工业控制
北京东用科技有限公司发布于 2023-08-23 17:07:23
install-driver已经安装过了,Ubuntu下mcu200t不能vivado识别是为什么?
Ubuntu下mcu200t不能vivado识别,install-driver已经安装过了
2023-08-16 08:12:36
请问如何区分真差分和差分管脚?
如何区分真差分和差分管脚?
2023-08-11 07:31:14
【科普】人电的瞬间,漏电保护器在干什么?
想知道在你电的时候,漏保在干啥不?一起来看看漏电保护器是怎么工作的,当你电的时候它又是怎么保护的? 搜索“华秋PCB”了解更多电子知识!欢迎咨询:注册还可领1200元京东卡
2023-06-14 14:05:42
每两种生产线的共同点与他们可重复使用的程序
每两种生产线的共同点与他们可重复使用的程序。 每设备,只可生产一个半成品。 每设备,按类型可分为 模具与装配。其它还有些别类的如弹簧生产。 模具,一般按设计它已经是一种成品,只是诸多原因,还要再
2023-06-09 16:26:54
在docker容器中构建yocto imx-image时出错怎么解决?
致命:无法制作 /opt/yocto/imx-5.10.35-2.0.0-build/.repo/repo 目录:权限拒绝 致命:仔细检查的 --repo-rev 设置。 致命:克隆
2023-06-08 09:30:15
在freertos中有wdog功能的例子吗?
在 freertos 中有 wdog 功能的例子吗? 我可以在裸机 下运行 wdog 但是它会在使用 freertos 运行时崩溃/暂停,能帮忙检查一下吗?
2023-06-08 06:53:06
好了,我们来好好聊聊Vision Pro这东西吧!
的4K级别屏幕来看,电影电视剧已经不是重点所在,这东西很有可能会改变未来的游戏方式。因为它是全景的、它是可以实时识别的肢体动作和语音的。 作为一个老玩家,其实真的很难想象十年后的游戏会有怎么样
2023-06-07 10:14:51
是否应该使用最新的nightly build版本?
的质量。另一个额外的风险是,nightly build生成的文件可能无法其他版本的Kicad识别或使用。(主要原因是由于文件格式的变化,旧版本可能无法识别这些文件)。如果已经使用nightly
2023-06-07 08:49:21
CSEc加载密钥后MCU可能锁定是什么原因造成的?怎么处理?
出在我的操作中 MCU 锁定的可能性。在那之前, 能给我一些关于我在下面的疑问的反馈吗? 1. Mass Erase命令会设置 FSEC[SEC] = 10b(unsecure state),还是
2023-06-07 06:22:00
《GD32 MCU原理及固件库开发指南》+读后感
。第4~8偏重实践,主要以实例来讲解工程应用。如果是一名经验丰富的资深用户,对GD32 MCU已经一定的了解,可以从第4开始阅读。如果是一名初学者,请从第1开始阅读。
2023-06-06 21:52:51
有没有人让ESPduino与RC522 RFID读写器一起工作?
有没有人让 ESPduino 与 RC522 RFID 读写器一起工作?我不知道是我的引脚连接不正确还是我的代码有问题,真的需要一些帮助。如果之前已经让它工作了,如果可以发布的引脚连接和一些可能非常有用的基本代码。 谢谢
2023-05-31 06:14:38
S32K144定制评估板无法启动是怎么回事?
的复位引脚在内部不断下拉到地。PCB上也没有短路。我已经检查过多次。因此,即使在刷新固件后,该板也无法运行。 我还在复位时添加了一个上拉电阻,该引脚仍拉低至地电位。我做的原理图有什么问题吗?能验证
2023-05-30 06:35:45
运算放大器输出电压波形似乎限制,且偏置后正负压一个拉长一个缩短!求好心友友的解答!
-1.2V左右,正压峰值在1.4V左右。如下图所示: 因为在测试的过程中总感觉信号真实放大值并不应该在-1.2~+1.4V(感觉超过-1.2V的电压失真),因此我进行 一个偏置,调整RR1使得信号的零点
2023-05-26 17:00:07
今日说“法”:TimeQuest之迷失的“delay_fall clock_fall”
,这就出现上述rise to fall和rise to rise两条路径,第二条无关路径设置为路径后可以去除。 下降沿到上升沿的路径如何设置呢?打开set input delay看看能否找到一些
2023-05-15 15:48:30
CH32V103基础教程74-按键控制LED灯
本章教程主要进行按键控制LED灯实验,主要涉及到GPIO的输入输出。本章教程在第二GPIO的基础上进行,第二已经对GPIO点亮LED灯进行讲解配置,因此本章主要讲解按键控制的程序配置。 1
2023-05-06 15:50:01
E Suite能否延迟启动以帮助摆脱可能导致无休止重置的损坏软件?
发布一组文件,可以轻松组装小型 ESP8266 项目。带 wifi 的小型物联网项目非常适合 ESP8266。 每个项目都从标准环境启动开始,其中包括: 1. 延迟启动以帮助摆脱可能导致无休止重置
2023-04-27 07:05:10
《现代CPU性能分析与优化》--读书心得笔记
几乎已经可能通过堆料来提升cpu的性能,相当于装备栏已经满了,所以这时候就需要我们通过提升程序的性能来达到提升效率的目的. 书的其他章节内容概要如下: 第2讨论如何开展性能实验及分析实验结果
2023-04-24 15:31:26
学习笔记 | 基于FPGA的随机数发生器(附代码)
今天是画师本人第一次和各位大侠见面,执笔绘画FPGA江湖,本人写了篇关于FPGA的随机数发生器学习笔记,这里分享给大家,仅供参考。学习笔记 | 基于FPGA的随机数发生器(附代码)1,概念随机数
2023-04-21 19:42:13
不同的PCB和器件配置对热行为的影响
  5.1 介绍  在前一中考虑不同的PCB和器件配置对热行为的影响。通过对多种情况的分析和比较,可以得出许多关于提供LFPAK MOSFETs散热片冷却的最佳方式的结论。  在第4中考
2023-04-21 15:19:53
PCB外壳对PCB热设计的影响因素
2023-04-20 17:08:27
学成白痴也是一种高度
刚毕业,拿到博士文凭,心想,我已经到达知识的巅峰!工作10年,边工作边学习,成了一个一样都不懂的白痴。才发现,物理,不是拿来就可以用就叫会了。那叫用户。而发现和发明是要经过白痴这个阶段的。昨天,
2023-04-20 16:06:24
ESP32深度睡眠锁定无法唤醒的原因?
当进入深度睡眠唤醒引脚 (35) 和 RTC 唤醒间隔设置以唤醒 esp32。RTC 唤醒时间设置为每三十分钟唤醒一次。目前,我们有一台设备可以正常运行数周,但随后锁定,无法唤醒。我们验证唤醒
2023-04-13 08:03:15
PCB设计的十大黄金法则,知道几条?
重复进行的设计。法则六:整合元件值。作为设计师,会选择一些元件值或高或低,但效能一样的分立元件。通过在较小的标准值范围内进行整合,可简化物料清单,并可能降低成本。如果拥有基于首选器件值的一系列
2023-04-11 16:28:59
P3T1755是否支持SDR私有读写交易?
我正在寻找使用 P3T1755 作为基于 I3C 传感器的目标设备。 只是想知道它是否支持 SDR 私有读写交易? 如果是,能帮我提供示例/代码吗?
2023-04-10 08:36:34
单向运转的电动机变成点运动状态,可能是电路哪里出现故障
2023-04-07 11:54:36
rt1165优先级为0的中断阻塞怎么处理?
是在慢速中断中触发的。不知何故,一旦慢速中断触发,优先级为 0 的快速中断就会受到影响。 可能是什么问题?我应该如何调试它?
2023-04-06 07:18:11
《图解电子元器件》+瞧瞧这本有趣的书
的涂鸦第五怀旧科技——一些过时的但极具标志性的电子元件 如下图的霓虹灯,总是给人一种怀旧感,慢慢的怀旧情怀扑面而来!还有下图的磁芯存储器,居然 还有这样的存储器,设计师肯定是电子元器件耽搁的织女
2023-04-05 01:17:52
是否有可能通过LPSPI3获取PCS信号的状态?
1051。主从之间的电气连接工作正常,我已经验证信号(电平和频率)。我敢肯定,这不是任何一种硬件错误。我使用 MCUXpresso Config Tools v5 配置 MUX、时钟和 LPSPI3
2023-03-27 06:55:44
Agilent安捷伦34970A
,Agilent34970A都能以合理的价格满足的数据采集要求。Agilent 34970A包括台式数字多用表(DMM)的功能特性,将从已经证明了的Agilent性能、信
2023-03-24 11:10:53
夏宇闻老师书第十第五节例子的问题
我买了夏宇闻老师的书《Verilog 数字系统设计教程》第四版。我正在看第10第五节,有个例子,在第148页代码:module SampleOfBus(DataBus,link_bus,write
2023-03-23 12:26:33
已全部加载完成
