大功率环形电感尺寸变化对电性能有什么影响 编辑:谷景电子 规格尺寸是大功率环形电感的重要参数之一,直接关系到是不是可以正确安装到电路中。在大功率环形电感的应用中,我们碰到一些客户对大功率环形电感规格
2024-03-15 22:18:29
21 PELTIER TEC 30X30X3.8MM 6.0A
2024-03-14 22:53:47
。我们来看看最常用的LED光源之一—环形光源。环形光源,顾名思义,其形状呈环形,是由高密度LED经结构优化特殊设计阵列而成的,可提供多种不同照射角度、不同颜色的选择。
2024-02-24 08:33:39
105 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/26/wKgaomTjKYuAIFvgAAArw1juELo913.png)
环形绕线共模电感封装尺寸会影响电流大小吗 编辑:谷景电子 环形绕线共模电感是电子电路中特别重要的一种电感元件,它在电路中的作用主要就是抑制电磁干扰。环形绕线共模电感的应用效果与它的电性能有直接关系
2024-02-18 11:09:45
120 半导体致冷器(TEC)很常见,看起来也很简单,但简单且非常准确的设计模型和方程却并不常见。这种设计模型在各种应用中都发挥了很好的作用,其输入仅需要典型TEC数据手册中提供的数字。
2024-02-15 08:57:00
101 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/A2/wKgZomW0VLeATR-FAABcunHZV3g987.png)
环形变压器和普通变压器的优缺点是什么? 环形变压器和普通变压器是两种常见的变压器类型,它们在结构、原理和应用方面有着显著的差异。环形变压器是一种特殊的变压器,以其独特的环形磁芯而闻名,具有许多独特
2024-01-30 16:38:31
432 在什么情况下应选择使用环形变压器而不是其他类型的变压器? 环形变压器是一种特殊类型的变压器,其独特的设计和结构使得它在特定情况下比其他类型的变压器更适用。在本文中,我们将探讨一些情况下应选择使用环形
2024-01-30 16:18:17
159 “环形队列”和“消息队列”在嵌入式领域有应用非常广泛,相信有经验的嵌入式软件工程师对它们都不陌生。
2024-01-26 09:38:55
197 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/67/wKgaomWzDf6AU1CdAAALDCeLFQc468.jpg)
电感作为电路的重要电子元器件之一,它是有很多不同类型的。这些不同类型的电感,结构、功能、制造工艺、特性以及应用等方面都有着非常明显的区别。很多人环形电感和工字电感哪个好?本篇我们就来简单探讨一下这个
2024-01-22 12:46:31
154 我们正在尝试在 TC233 控制器中为 CAN 通道 0 创建总线,但是 TEC 计数器在 0x80 之后没有增加。我们已经尝试将CAN_LOW和CAN_HIGH做空。此外,我们已经多次尝试通过
2024-01-19 06:16:13
组成的电偶时,在电偶的两端即可出现一端吸收热量,一端放出热量的现象。所以TEC也被叫做热电制冷器。 TEC的工作原理 TEC的最小单元是由一对(组)N型和P型半导体加连接电极(烧结点)组成,连接电极形成冷端和热端(见图1)。在外加电场作用下,电流能够将在半导体内产生的热
2024-01-12 16:39:53
340 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/3F/wKgaomWg-jOAb8NJAABdddWQI9Y873.png)
智能锁制造商U-tec宣布推出首款带指纹读取器的锁闩智能锁,支持Matter-over-Thread。
2024-01-12 16:17:44
387 我在使用做ADN8831做温度控制时相应的TEC电压总是不能正常输出,我的目标是控制TEC最大电压不超过2V,传感器平衡时阻抗为28.85K。Vtempset设置的是1.25V(这个管脚是否可以悬空),因对PID控制不太了解,请帮忙看看相应的参数,推荐一下可工作的参数,谢谢!
2024-01-09 06:57:16
基本按照参考电路设计,TEC制冷、加热电流的配置电阻分别是5.11k,49.9k和20k,则PIN1和PIN32上的电压分
别是2.33V和0.67V(实测略小,因2.5V ref为2.46V
2024-01-08 12:04:11
按照典型电路的设计,能否实现30W左右的TEC驱动,除了芯片的供电外还需要外接电源吗?
2024-01-08 11:22:17
你们好!我正在使用贵公司的ADN8831研发一款产品,使用过程中遇到了一些问题,想要咨询一下,具体如下:
问题 1 :
使用ADN8831给一个TEC进行温度控制,由于用于测量温度的信号是正温度
2024-01-08 07:49:30
,所以过流时供电电压来回跳动,会导致ADN8830发热烧毁。TEC用的是5V的TEC制冷片,电路限制最大电压也是5V,TEC在5V时的电流是2A,所以按理说不会超过2A电流才对。请问一下,如何防止PID环路导致输出震荡,还有ADN8830为什么会发热烧毁?
2024-01-08 07:36:23
最近调试电路时发现电路工作不正常,具体状况是TEC无法驱动。
通过测量ADN8831的各个管脚发现 :连接TEC两端的LFB(PIN27)和SFB(PIN 23)电压会同时变化,当OUT2(PIN7
2024-01-08 06:53:38
环形电感线圈是应用比较广泛的一种电感产品,要想环形电感线圈发挥出的功能优势,选型这个工作至关重要。因为,只有选型正确才能充分发挥它的功能作用。那么,你知道如何选择环形电感线圈吗? 其实,做好环形
2024-01-05 10:20:32
134 你好,
TEC制冷片供电3.3V,1.5A,不能加热,一端要求接地。制冷片集成了NTC,目标温度是0℃。不知ADN8834是否支持这种类型的TEC?
2024-01-03 08:17:41
我们需要用到12VDC驱动的TEC,打算用ADN8831控制,可行吗?
看手册芯片是3-5V供电的,有两个反馈管脚分别接到TEC的﹢、-端。
感觉有风险,所以来问一下。
多谢指教!
2023-12-29 08:16:46
我的探测器特性,自带反应探测器温度的电压输出管脚。内部集成TEC。
我的目的,希望通过模拟PID网络实现对探测器的温度进行闭环控制。
我的疑问:
1. 我看到ADN8834芯片中,提到一般
2023-12-29 06:15:43
环形磁环电感线圈是电感产品中非常重要的一种类型,它的应用可谓是非常广泛。我们在很多电子产品中都可以看到环形磁环电感线圈的身影。那么,环形电感线圈可以用其他类型的电感替换吗?其实,这是一个关于电感替代
2023-12-27 22:00:54
0 环形变压器的输入输出端接反了会怎么样? 环形变压器是一种特殊的变压器,其特点是具有环形磁芯。环形变压器的输入和输出端的接反,也就是输入端连接到输出端,输出端连接到输入端,则会导致一系列问题
2023-12-26 15:19:58
359 环形变压器跟逆变器的区别在哪里? 环形变压器和逆变器是电力传输和转换中常用的两种设备,它们在原理、工作方式和应用方面存在明显的区别。 首先,环形变压器是一种电力变压器,它的工作原理基于电磁感应。环形
2023-12-26 15:04:20
253 环形变压器的能不能当隔离变压器使用? 环形变压器也被称为环形电感器或环型电感装置,是一种特殊的变压器设计。环形变压器由一个圆环形的铁芯和绕制在其上的绕组组成。它可以在电气领域中起到许多重要的作用
2023-12-26 15:04:18
281 环形变压器的电压能不能实现调压的功能? 环形变压器是一种特殊的变压器,由于其结构的不同,它的电压调节功能与传统的变压器有所差异。本文将详细介绍环形变压器的工作原理、结构特点以及其可能的电压调节方法
2023-12-26 14:56:25
182 电压过高对环形变压器有什么影响 电压过高对环形变压器有以下几个主要影响。 1. 铁芯饱和:环形变压器的铁芯是用来传导磁场并提高变压器的效率的。当电压过高时,磁通也会随之增大,可能导致铁芯饱和。铁芯
2023-12-26 14:41:01
216 环形变压器一定要用粗铜线绕功率才会大吗? 环形变压器是一种特殊设计的变压器,其磁路由一个闭合的铁心构成。为了提高环形变压器的功率,粗铜线的使用确实是较为常见的选择。本文将详述环形变压器及粗铜线在功率
2023-12-26 14:40:56
161 双15伏的环形变压器可以应用在硅整流充电器中么 硅整流充电器是一种常见的电源设备,用于将交流电转换为直流电以供各种设备使用。环形变压器是一种特殊的变压器,具有一些独特的特性,使其成为硅整流充电器
2023-12-26 14:40:53
212 如何分辨环形变压器是铜线制的还是铝线制 环形变压器是电力系统中常见的一种电气设备,其主要功能是将高电压变换为低电压,或从低电压转换为高电压。而判断环形变压器是采用铜线制造还是铝线制造是十分重要
2023-12-26 14:17:51
368 浅谈普通环形变压器和逆变变压器的关系和区别 普通环形变压器和逆变变压器是两种常见的电力设备,它们在电能传输和转换方面起着重要的作用。本文将从概念、结构、工作原理、用途和优缺点等方面详尽介绍普通环形
2023-12-26 14:17:48
199 如何做好铁硅铝环形电感定制工作 编辑:谷景电子 铁硅铝环形电感作为电感品类中应用非常普遍的一种,不同的用户有不同的需求,我们可以匹配不同的铁硅铝环形电感。但有时候也会碰到一些对铁硅铝环形电感有定制
2023-12-20 09:13:41
147 电子发烧友网站提供《环形磁环电感线圈可以用其他类型电感替换吗.docx》资料免费下载
2023-12-18 10:18:59
1 1 常温下TEC波纹在20mv以内,高温下,TEC-的纹波变化不大,而TEC+的纹波恶化至80~90mv。
(设计是按照ADN8834DS和UG858手册推荐的电路)
2在测试阶跃响应
2023-12-14 06:49:21
环形光源可以被认为是由许多个离轴点源组成并且各个点光源都是以亮度均匀且空间非相干的球面波为波前 。控制离轴点光源以光轴为中心旋转,便可以得到虚拟环形光源。以光轴为中心旋转,其依旧是离轴点光源 ,并 作为干涉系统的照明光源。
2023-12-13 10:48:33
336 最近在利用ADN8834手册内部的典型电路做温控测试,但将14引脚SW与引脚10和17相连接的TEC相连之后,可测试到10引脚SFB与17引脚LDR电压相等,也就是TEC两端无电压电流产生,芯片发烫
2023-12-13 09:33:45
胶粘带环形初粘试验机 环形初粘性力测试仪产品简介ETT系列多用途试验机是材料拉、压力(抗张)等物理性能检测的基本仪器。采用立式、多柱结构,夹头间距可在一定范围内任意设定,拉伸行程大 、上下运行平稳性
2023-12-12 14:33:01
VOC-01不干胶环形初粘性测试仪适用于胶粘剂、胶粘带、不干胶、医用贴剂、离型纸、保护膜的环形初粘测试。VOC-01不干胶环形初粘性测试仪 VOC-01不干胶环形初粘性测试仪产品特点: 7寸
2023-12-07 11:52:50
摘要:发光二极管(LED)作为新一代绿色固态照明光源,已广泛应用于照明和显示等领域,但散热问题一直是大功率LED封装的关键技术瓶颈。采用大功率LED芯片直接固晶热电制冷器(TEC)的主动散热方法
2023-12-03 08:11:14
670 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
功放为什么要使用环形变压器?环形变压器应用在音响功放中的优点 功放使用环形变压器是因为环形变压器具有很多优点,特别适用于音响功放的应用。在接下来的文章中,我将详细介绍环形变压器以及其在音响功放
2023-11-30 11:43:23
785 TEC(Thermoelectric Cooler)是一种根据电流走向来使物体制冷和制热的半导体装置。而 TEC 控制器控制通过 TEC 的电流方向,从而精确地调整物体的温度。它效率高、稳定性高、可靠性高并且尺寸小。
2023-11-27 17:38:28
1 电子发烧友网站提供《环形多谐振荡器的工作原理.zip》资料免费下载
2023-11-20 14:16:22
0 电子发烧友网站提供《大功率环形电感在应用中出现不良的原因分析.docx》资料免费下载
2023-11-13 16:20:38
0 一、环形缓冲区基础理论解析(Basic Theory of Circular Buffer) 1.1 环形缓冲区的定义与作用(Definition and Function of Circular
2023-11-09 11:21:53
359 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/FD/wKgZomVMUCmAf_A4AAB1sbO2qKI881.jpg)
磁芯是环形电感线圈的重要组成部分,大部分人对于磁芯的都不够了解。很多时候我们在做环形电感线圈选型的时候,也的确不会就磁芯做单独的说明。即便如此,并不代表磁芯不重要。反而恰恰相反,磁芯在环形电感线圈
2023-11-08 10:07:17
309 电子发烧友网站提供《PCB中如何将元器件摆放为环形.pdf》资料免费下载
2023-10-20 15:10:25
0 使用环形缓冲器的目的是什么
2023-10-15 07:16:39
SPI在通信的过程中怎么实现环形缓冲区读取
2023-10-11 08:11:39
在环形器&隔离器的设计中,如何控制好三阶互调失真信号(以下部分简称IM3)是非常有挑战的,特别是产品工作频率小于1GHz的环形器或隔离器
2023-10-10 09:58:06
364 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/7F/wKgaomUkr1mARIHWAAGFdjuW_s4148.jpg)
2023-10-09 11:00:18
1373 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/83/wKgaomUVOfeATg0VAABgLz5e3JM653.png)
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD1030: TEC/PMIC 数据表的高精度模拟前端相关产品参数、数据手册,更有AD1030: TEC/PMIC 数据表的高精度模拟前端的引脚图、接线图、封装
2023-10-07 17:47:09
![](https://www.elecfans.com/uploads/190218/2927106-1Z21P94211255.png)
SOA为什么要用TEC控温
1、温度变化会引起SOA芯片中心波长的漂移。温度越高,中心波长会向长波方向移动。
2、温度变化会引起SOA芯片增益谱的变化。温度越高,输出光功率会减小。
3、温度
2023-09-28 16:36:07
3102 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/49/wKgZomUVOs-AeEEfAABROCQmIdg530.png)
见好多人的串口处理函数中都有提到串口环形buff的概念,buff可以理解,就是一个数据缓存去。这个环形如何理解呢?
2023-09-26 07:06:15
医用贴剂环形初粘性测试仪 LT-3000型初粘力测试仪是对不干胶、标签、胶带、保护膜等胶粘类产品的初始粘着力进行精准测量的设备。不同于传统的钢球式测试方法,环形初粘力测试仪采用先进的传感器
2023-09-21 16:51:02
STM32进阶之串口环形缓冲区实现
2023-09-19 09:20:19
1349 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/39/wKgZomUD8OOAdQfkAABU7CMOdTk513.jpg)
基于STM32的串口环形队列IAP调试心得
2023-09-18 15:33:36
787 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/0C/82/pYYBAGEAt9SAXm_fAABKqTd1KAw663.png)
环形磁环电感是在电路设计中比较常见的一种电感产品,在电路中起到滤波和稳压的作用。环形磁环电感在使用中有很多问题需要注意,比如本篇我们要讨论的——环形磁环电感量偏高会不会影响使用?
2023-09-15 16:48:13
0 精密产品,TIM热界面材料引言:热管理解决方案有很多,主要分为两类:主动制冷和被动制冷。主动制冷系统利用基于压缩机或固态热泵(热电设备)来实现制冷到环境温度以下。被动热管理解决方案仅依靠传导或对流来传递热量,通常由界面材料、散热器和风扇组成。被动散热技术最常用
2023-09-15 08:12:12
543 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
电子发烧友网站提供《基于多级反馈环形振荡器的真随机数发生器设计.pdf》资料免费下载
2023-09-14 14:56:27
0 TDK的CU系列隔离器/环形器作为手机基站或微波中转站收发系统的RF元件使用,从高频放大器中初段用的小功率应对产品到终段用的大功率应对产品,拥有多种频率、带宽、形状尺寸、端子结构以及特性规格等丰富
2023-08-22 16:18:47
1437 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/0B/wKgZomTCSe-AJLavAAAsWBaNR_g838.png)
运用环形压敏电阻器的马达噪音解决方案
2023-08-22 10:42:52
686 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/11/wKgaomTCUAWAEjLzAAFTU6jdocA885.png)
TEC是热电冷却器的缩写。TEC 是一种半导体或固态器件,利用珀尔帖效应产生加热和冷却。TEC 的其他名称包括帕尔贴设备、固态冰箱和帕尔贴热泵。TEC可用于在很宽的范围内散热,从几毫瓦一直到几千
2023-08-09 21:49:40
807 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/5D/wKgaomTMreCASdXIAAEEEowstSA875.jpg)
环形圈是指PCB上类似甜甜圈的圆形金属焊盘,内孔用于插入电线或者元件引脚,焊接后,环形圈与插入内孔的元件引脚建立连接,从而实现PCB 上各个元件之间的电气连接。
2023-08-09 09:10:19
870 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/D0/wKgZomTS6oiAKicxAAAKb1c6Q9E360.jpg)
2023-08-08 09:55:30
398 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/B1/wKgaomTRoV-AIJGVAAAKeRdX1JY108.jpg)
环形缓冲区是一个非常典型的数据结构,这种数据结构符合生产者,消费者模型,可以理解它是一个水坑,生产者不断的往里面灌水,消费者就不断的从里面取出水。
2023-08-07 09:32:26
970 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/8B/wKgaomTQShmABpX9AAAK5YA-kIY109.png)
关键词:TEC半导体制冷片,导热散热,TIM热界面材料引言:半导体制冷器(ThermoElectricCooler)是利用半导体材料的珀尔帖效应制成的。所谓珀尔帖效应,是指当直流电流通过两种半导体
2023-08-04 08:13:31
908 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
视觉检测,昀通科技作为专业的UV胶和UVLED固化机生产商,在检测UV胶水固化程度以及荧光反应时,采用的是R系列紫外环形灯,检测效果准确明了,也是众多一线厂家用作相机检测的视觉光源。 R系列LED环形灯 R系列环形灯特点: 1、环形L
2023-07-17 15:59:50
657 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/5D/2A/pYYBAGLwz3mAT7-TAAITpbUUHeQ368.png)
介绍了CC-Link在环形生产线上应用的案例,使用基于三菱QPLC的CC-Link星型网络拓扑结构在一条发动机环形线上构建现场网络控制系统,满足现场网络需要的较高响应性和扩展性。
2023-07-10 14:33:05
988 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/60/wKgZomSrpl-Acu4lAAAmb-nlPOo661.png)
移位寄存器是一种重要的数字电路元件,可用于构建各种电路,包括环形计数器。在这篇文章中,我们将介绍如何使用移位寄存器来构建一个环形计数器电路。
2023-07-09 11:42:02
2143 关键词:TEC半导体制冷片,导热散热,TIM热界面材料引言:半导体制冷器(ThermoElectricCooler)是利用半导体材料的珀尔帖效应制成的。所谓珀尔帖效应,是指当直流电流通过两种半导体
2023-06-28 10:01:32
1243 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
扭环形计数器,每次状态变化时仅有一个触发器发生翻转,译码不存在竞争冒险,在n(n≥3)位计数器中,使用2n个状态,有2^n-2n个状态未使用;
2023-06-27 10:18:23
1235 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/7B/wKgZomSaRtWAYugJAAThGp94G90282.jpg)
热电冷却器 (TEC) 可用于许多需要精确温度控制的应用中。温度关键组件与TEC和温度监测器集成到单个热工程模块中。TEC还可以通过反转电流来加热。TEC的小尺寸允许对单个组件进行精确的热控制,例如光纤激光驱动器,精密基准电压源或任何温度关键设备。
2023-06-10 15:30:59
1833 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/75/wKgZomSEJq6AKQ8TAAAzwx1ynW4976.gif)
共模环形电感线圈的选型应用一直都是很多人讨论的一个热点问题,选型工作是电感应用的重要环节,选型错误带来的问题和损失是非常大的。因此,务必要求我们在选型阶段能够确保选型的正确性。本篇我们就来探讨一下共模环形电感线圈选型时要注意些什么?
2023-05-26 16:36:40
0 从理论上讲,环形电感器的封装尺寸可以是多种多样的,不同电性能的环形电感器的封装尺寸也可以是相同的。目前,市场上常规的环形电感器的包装尺寸相对固定。当然,这里提到的固定不仅仅意味着单个封装尺寸,而是具有相同电性能的环形电感器的封装尺寸基本相同。一般来说,制造商不太可能调整常规环形电感器封装尺寸。
2023-05-26 16:26:35
2 9、谷景揭秘如何做好功率环形电感选型工作.docx
2023-05-22 16:42:10
0 嵌入式环形队列和消息队列是实现数据缓存和通信的常见数据结构,广泛应用于嵌入式系统中的通信协议和领域。
2023-05-20 14:55:35
630 光纤环形器的主要特点是可实现单根光纤上的双向光信号传输。环形器的信号传输方向是不可逆的,一次只能在一个方向上将
光信号从一个端口引导到另一个端口,光信号虽然可重定向方向但必须沿着一个方向按顺序通过端口。比如三端口的环形器光
信号必须从端口1到端口2,然后传播到端口3。
2023-05-17 09:31:15
0 关键词:半导体制冷片,TIM热界面材料,热导率引言:半导体制冷器(ThermoElectricCooler)是利用半导体材料的珀尔帖效应制成的。所谓珀尔帖效应,是指当直流电流通过两种半导体材料组成
2023-05-16 10:33:29
1096 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
环形电感是目前应用比较广泛的一种电感。每个人在使用中总会遇到各种各样的问题,有些问题会比较广泛,当然有些问题会比较特殊。但是不管我们面对什么样的问题,首先需要做的是找出是什么原因导致了这个问题,只有
2023-04-28 23:05:11
214 环形磁环电感是一种技术应用研究非常具有广泛的环形磁环电感,环形磁环电感其实是一类电感的总称,简单来说他们就是它的封装数据类型企业很多。大家在选择环形磁环电感的时候需要同时注意,千万别选错了,否则
2023-04-28 23:03:55
380 环形磁环线圈电感是一款具有比较分析常见的电感类型,它属于一种常规类型的电感产品。我们在很多工作电源技术产品上都见到环形磁环线圈电感的身影。我们自己在做环形磁环线圈电感规格参数的时候,通常要看它相关
2023-04-28 22:56:11
741 环形器与隔离器都是微波铁氧体器件,通过铁氧体控制微波信号的传输,依靠磁场来完成非互易性的工作。
2023-04-24 09:51:36
1858 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/2B/wKgZomRF3uGALTsjAAAxjaiDclA845.jpg)
请教大家,有这样的需求:1、mcu ram缓冲区大小固定,每隔一段时间采集一个数据放到缓冲区,缓冲区满了覆盖写入,每个数据会对应一个编号;2、可以通过编号判断是否在缓冲区有数据,并可以快速定位读出来
2023-04-17 14:39:46
铁粉芯环形电感线圈应用时发热严重可能是这些原因造成的gujing 编辑:谷景电子 有关铁粉芯环形电感线圈的使用问题,有些人关心以及询问的比较的多的主要就是怎么选择正确型号?以及在使用中出现噪音、发热
2023-04-16 19:31:52
487 嵌入式环形队列和消息队列是实现数据缓存和通信的常见数据结构,广泛应用于嵌入式系统中的通信协议和领域。
2023-04-14 11:52:26
973 环形磁环线圈电感是一款具有比较分析常见的电感类型,它属于一种常规类型的电感产品。我们在很多工作电源技术产品上都见到环形磁环线圈电感的身影。我们自己在做环形磁环线圈电感规格参数的时候,通常要看它相关
2023-04-13 11:21:22
1114 这里分享一个自己用纯C实现的环形缓冲区。
2023-04-11 10:39:34
1866 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/40/poYBAGQ0zCKAekldAAAtyp6llyM182.png)
MAX8520/MAX8521设计用于驱动空间受限的光纤模块中的热电制冷器(TEC)。这两款器件提供±1.5A输出电流,并控制TEC电流,以消除有害的电流浪涌。片内FET减少了外部元件的数目,高开关
2023-04-10 15:30:43
2023-04-10 15:15:40
TEC 2-4811
2023-04-06 23:32:17
H5TQ4G63EFR-TEC
2023-03-29 21:47:29
H5TQ2G63GFR-TEC
2023-03-29 21:43:45
TEC 2-0921
2023-03-28 13:12:50
