电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>大温差TEC模块 TEC制冷片 半导体制冷片
收藏
查看更多
TEC-30-36-71
PELTIER TEC 30X30X3.8MM 6.0A
2024-03-14 22:53:47
制冷剂的发展历程与发展趋势
一、制冷剂的发展历程 在民用空调、工业制冷中,制冷剂作为制冷系统中不可或缺的工质,一直发挥着重要作用。从历史上看,制冷剂的发展可以分为四个阶段。 (图片来源:网络) (一)第一阶段:1830
2024-03-02 17:52:13
EK联手英特尔推新版EK-Quantum Delta² TEC水块,支持第14代CPU
英特尔在2020年末推出此项组合性散热解决方案,与硬件软件深度融合。该技术巧妙地利用CPU硅晶自带特性,将半导体制冷片粘贴至CPU表面,并用冷水对制冷片另一侧进行散热。
2024-02-29 14:16:59148
空调的制冷量和功率如何计算?
空调制热和制冷有什么区别? 制热是靠电阻发热,此时输入的电功率略大于制热量,因为都是纯热量,还有一部分就是风机把热量吹出来以及自身工作用电;制热的输入电功率和发热应该是差不多的吧? 制冷又是
2024-02-22 14:46:48
TEC效率与散热器热阻抗之间的关系,你了解多少?
半导体致冷器(TEC)很常见,看起来也很简单,但简单且非常准确的设计模型和方程却并不常见。这种设计模型在各种应用中都发挥了很好的作用,其输入仅需要典型TEC数据手册中提供的数字。
2024-02-15 08:57:00101
半导体空调制冷原理 半导体空调制冷量与流量关系
效应,即在一端吸热,另一端放热。这样就可以利用电能来实现制冷效果。 半导体空调的核心是由N型和P型半导体材料组成的Peltier模块。当电流通过Peltier模块时,就会在N型和P型材料的交界处产生热通量。N型材料吸热,P型材料则放热。通过控制
2024-02-04 09:28:03253
激光脱毛仪制冷方案—半导体制冷技术
控制电路的控制单元和高压开启模块会产生大量热量。因此脱毛仪散热器件的性能直接影响散热效果。散热效果差会直接影响脱毛仪的使用寿命,甚至对皮肤造成伤害。传统的脱毛仪大多以自
2024-01-31 17:37:37621
机房精密空调制冷剂纯度低会导致哪些后果?
机房精密空调通过制冷剂的物理状态变化吸收/释放热量来达到调节机房环境温度的目的。制冷剂纯度对机房精密空调非常重要,使用高纯度制冷剂的制冷效果肯定比使用低纯度制冷剂的制冷效果好。
2024-01-21 12:02:29655
TEC计数器在0x80之后没有增加是为什么?
我们正在尝试在 TC233 控制器中为 CAN 通道 0 创建总线,但是 TEC 计数器在 0x80 之后没有增加。我们已经尝试将CAN_LOW和CAN_HIGH做空。此外,我们已经多次尝试通过
2024-01-19 06:16:13
一文浅谈TEC
组成的电偶时,在电偶的两端即可出现一端吸收热量,一端放出热量的现象。所以TEC也被叫做热电制冷器。 TEC的工作原理 TEC的最小单元是由一对(组)N型和P型半导体加连接电极(烧结点)组成,连接电极形成冷端和热端(见图1)。在外加电场作用下,电流能够将在半导体内产生的热
2024-01-12 16:39:53340
U-tec宣布推出首款带指纹读取器的锁闩智能锁
智能锁制造商U-tec宣布推出首款带指纹读取器的锁闩智能锁,支持Matter-over-Thread。
2024-01-12 16:17:44387
ADN8831做温度控制时相应的TEC电压总是不能正常输出是为什么?
我在使用做ADN8831做温度控制时相应的TEC电压总是不能正常输出,我的目标是控制TEC最大电压不超过2V,传感器平衡时阻抗为28.85K。Vtempset设置的是1.25V(这个管脚是否可以悬空),因对PID控制不太了解,请帮忙看看相应的参数,推荐一下可工作的参数,谢谢!
2024-01-09 06:57:16
ADN8831 VLIMC能否设置超过2V ?
基本按照参考电路设计,TEC制冷、加热电流的配置电阻分别是5.11k,49.9k和20k,则PIN1和PIN32上的电压分 别是2.33V和0.67V(实测略小,因2.5V ref为2.46V
2024-01-08 12:04:11
请问ADN8831能够满足功率30W左右的TEC供电吗?
按照典型电路的设计,能否实现30W左右的TEC驱动,除了芯片的供电外还需要外接电源吗?
2024-01-08 11:22:17
使用ADN8831遇到的几个疑问求解
你们好!我正在使用贵公司的ADN8831研发一款产品,使用过程中遇到了一些问题,想要咨询一下,具体如下: 问题 1 : 使用ADN8831给一个TEC进行温度控制,由于用于测量温度的信号是正温度
2024-01-08 07:49:30
ADN8830调节外围PID的参数,供电电流会变得非常大导致ADN8830发热烧毁的原因?
,所以过流时供电电压来回跳动,会导致ADN8830发热烧毁。TEC用的是5V的TEC制冷,电路限制最大电压也是5V,TEC在5V时的电流是2A,所以按理说不会超过2A电流才对。请问一下,如何防止PID环路导致输出震荡,还有ADN8830为什么会发热烧毁?
2024-01-08 07:36:23
ADN8831调试电路时发现电路工作不正常,TEC无法驱动如何解决?
最近调试电路时发现电路工作不正常,具体状况是TEC无法驱动。 通过测量ADN8831的各个管脚发现 :连接TEC两端的LFB(PIN27)和SFB(PIN 23)电压会同时变化,当OUT2(PIN7
2024-01-08 06:53:38
ADN8831没有制热,限流限压都不起作用怎么解决?
按照官方推荐电路设计。接上NTC,TEC,两者分开。PID网络只用P,温度设置接可调电源。当设定电压低于热敏电阻电压,热电致冷块开始制冷,进一步降低设置电压,监控输出电流,明显超过设定的阈值。调整
2024-01-05 08:09:22
使用ADN8834进行激光器TEC控制,在加热转换为制冷时,电流会出现跳变怎么解决?
激光器加热状态接近设定温度点时电流约30mA,温度逐渐升高过程中,电流逐渐升高至80mA左右,随后降低至30mA左右,此时为制冷状态,但是在80降至30mA时,经常在某个点,电流开始40~90mA
2024-01-04 06:13:57
请问ADN8834能支持单向TEC吗?
你好, TEC制冷供电3.3V,1.5A,不能加热,一端要求接地。制冷集成了NTC,目标温度是0℃。不知ADN8834是否支持这种类型的TEC
2024-01-03 08:17:41
请问ADN8831可以用于控制12VDC驱动的TEC吗?
我们需要用到12VDC驱动的TEC,打算用ADN8831控制,可行吗? 看手册芯片是3-5V供电的,有两个反馈管脚分别接到TEC的﹢、-端。 感觉有风险,所以来问一下。 多谢指教!
2023-12-29 08:16:46
ADN8834连接TEC后输出电压和电流异常怎么解决?
我的探测器特性,自带反应探测器温度的电压输出管脚。内部集成TEC。 我的目的,希望通过模拟PID网络实现对探测器的温度进行闭环控制。 我的疑问: 1. 我看到ADN8834芯片中,提到一般
2023-12-29 06:15:43
半导体制冷技术在实验室仪器中的应用简介
内部或外部环境的温度在特定范围内,以满足实验的要求。实验室中有许多仪器和设备可以利用半导体制冷技术来实现温度控制和冷却。以下是一些常见的可应用半导体制冷技术实现温控
2023-12-28 10:28:16372
冷水机出现不制冷情况的原因分析
冷水机是一种可以进行制冷、控温、恒流的冷却水设备,广泛应用于各种工业和商业领域,它是一种通过循环制冷剂来吸收热量并将其排出的设备。冷水机在使用的时候有可能会出现不制冷的情况,那么是什么原因导致的冷水机使用时不制冷呢?下面我们分情况来讨论一下。
2023-12-25 09:53:23234
ADN8834芯片无法输出TEC两端电压,并且发热的原因?怎么处理?
最近在利用ADN8834手册内部的典型电路做温控测试,但将14引脚SW与引脚10和17相连接的TEC相连之后,可测试到10引脚SFB与17引脚LDR电压相等,也就是TEC两端无电压电流产生,芯片发烫
2023-12-13 09:33:45
制冷与空调基础知识培训资料
制冷量/空调系统总电功率(EER值越高,表示空调中蒸发吸收较多的热量或压缩机所耗的电较少)。在夏季制冷时,制冷量(W或Btu/h)与输入功率(W)的比率定义为热泵的能效比EER。
2023-12-12 11:48:19327
半导体制冷技术在恒温金属浴中的应用优势
恒温金属浴是一款由微计算机控制和半导体制冷技术制成的恒温仪设备,它具有高控温精度和良好的制样平行性,可广泛应用于对各种分析仪器样品的保存、各种酶的保存和反应、核酸和蛋白质的变性处理、电泳预变性
2023-12-11 11:25:06137
温湿度试验箱的制冷系统运作原理
制冷系统是温湿度试验箱的关键部分之一。一般来说,试验箱的制冷方式都是机械制冷以及辅助液氮制冷:机械制冷采用蒸汽压缩式制冷.它们主要由压缩机、冷凝器、节流机构和蒸发器组成.低温水槽由于我们试验的温度
2023-12-07 10:09:32183
导电固晶胶在大功率 LED 热电制冷的应用
摘要:发光二极管(LED)作为新一代绿色固态照明光源,已广泛应用于照明和显示等领域,但散热问题一直是大功率LED封装的关键技术瓶颈。采用大功率LED芯片直接固晶热电制冷器(TEC)的主动散热方法
2023-12-03 08:11:14670
TEC 控制器(ADN883X)常见问题解答
TEC(Thermoelectric Cooler)是一种根据电流走向来使物体制冷和制热的半导体装置。而 TEC 控制器控制通过 TEC 的电流方向,从而精确地调整物体的温度。它效率高、稳定性高、可靠性高并且尺寸小。
2023-11-27 17:38:281
半导体制冷技术应用-3D打印机
较长时间内冷却,使目标物品在未完全冷却前,容易因高温材料的流体特性产生变形和尺寸偏差,而导致目标物品的达不到设定的精准尺寸。采用半导体制冷对目标物品进行快速、稳定的
2023-11-27 10:05:13167
半导体制冷技术在生物反应器中的应用优势
操作平台以及各类检测分析仪器,实现样品及试剂的高效准确处理。半导体制冷组件在平行生物反应器中的应用优势:可为每个独立的小体积反应槽提供精确、稳定的温度,保证反应在
2023-11-13 14:34:03132
颠覆传统技术——带着空调去旅行
关键词:微空调系统,TEC半导体制冷片,精密产品,TIM热界面材料引言:热管理解决方案有很多,主要分为两类:主动制冷和被动制冷。主动制冷系统利用基于压缩机或固态热泵(热电设备)来实现制冷到环境温度
2023-11-09 08:10:51253
在激光冷水机中,制冷压缩机有哪些常见故障?
在激光冷水机中,制冷压缩机是整个制冷系统的心脏,是制冷系统中最重要的,主要作用是把从蒸发器来的低温低压气体压缩成高温高压气体,为整个制冷循环提供源动力。随着使用时间的增长,制冷压缩机也容易出现一些
2023-11-08 17:45:38235
制冷红外成像技术及其应用
电子发烧友网站提供《非制冷红外成像技术及其应用.pdf》资料免费下载
2023-11-01 09:45:172
半导体制冷器的三种散热方式
的热量将被传递到了另一面--热端,传递的过程完全符合热力学过程。由于半导体制冷器的制冷量是随着冷热面的温差增加而减小的,所以半导体制冷器的热端必须要连接在一个合适的
2023-10-13 15:11:091230
制冷机组主要组成部分及制冷原理
蒸发器中提供换热表面,使低压制冷剂液体蒸发成制冷剂蒸气。在液态向气态的转变过程中吸收潜热。这些潜热来自被冷却的载冷剂(冷冻水)。
2023-10-10 11:31:54513
TEC及其应用简介
2023-10-09 11:00:181373
AD1030: TEC/PMIC 数据表的高精度模拟前端 AD1030: TEC/PMIC 数据表的高精度模拟前端
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD1030: TEC/PMIC 数据表的高精度模拟前端相关产品参数、数据手册,更有AD1030: TEC/PMIC 数据表的高精度模拟前端的引脚图、接线图、封装
2023-10-07 17:47:09
脉管制冷机属于什么制冷方法 脉管制冷机与斯特林制冷机的区别
 脉管制冷机是一种使用液体和气体的压缩和膨胀过程来实现制冷效果的制冷方法。它属于热力循环制冷技术的一种。   脉管制冷机采用的基本原理是在一个封闭管道中通过周期性的压缩和膨胀过程来实现制冷。具体来说,脉管制冷机一般由压缩机、热交换器、膨胀阀和脉管组成。
2023-09-28 16:50:531272
什么是TEC?SOA半导体光放大器中TEC所起的作用
SOA为什么要用TEC控温 1、温度变化会引起SOA芯片中心波长的漂移。温度越高,中心波长会向长波方向移动。 2、温度变化会引起SOA芯片增益谱的变化。温度越高,输出光功率会减小。 3、温度
2023-09-28 16:36:073102
制冷系统的过热度如何调节 过热度大小对制冷系统的影响
适当的过热度可以确保蒸发器中的制冷剂充分蒸发,从而提供所需的制冷效果。过小的过热度可能导致制冷剂未完全蒸发就进入压缩机,从而引起液冷击穿或液击现象,导致压缩机故障。过大的过热度则会减少蒸发器的制冷效率,降低制冷系统的性能。
2023-09-27 16:03:243114
常见的四种制冷方式有哪些 制冷系统的制冷循环工作过程
热电制冷利用热电效应实现制冷。通过将一端加热、一端冷却的热电材料(热电偶)连接在电路中,通过热电效应使电流流过热电材料,在电流的作用下,将热量从低温端吸收,并将热量排出到高温端,实现制冷效果。
2023-09-15 15:38:373426
新一代TEC半导体制冷片提升产品散热性
精密产品,TIM热界面材料引言:热管理解决方案有很多,主要分为两类:主动制冷和被动制冷。主动制冷系统利用基于压缩机或固态热泵(热电设备)来实现制冷到环境温度以下。被动热管理解决方案仅依靠传导或对流来传递热量,通常由界面材料、散热器和风扇组成。被动散热技术最常用
2023-09-15 08:12:12543
制冷机组制冷设备主要设备有哪些 常用的制冷机组有哪几种
空气冷却式冷水机组(Air-cooled Chiller):该类型的制冷机组通过风扇将空气传导到冷凝器进行散热,无需外部冷却水源。适用于小型到中型的制冷负荷,适用于不方便接入冷却水系统的场所。
2023-09-11 15:42:002975
制冷系统包括哪些功能部件,各起什么作用
蒸发器是制冷系统中的换热器,负责将高温高压的制冷剂转变为低温低压的蒸汽状制冷剂。在蒸发器中,制冷剂吸收周围的热量,使得蒸发器所在的空间或物体温度下降。
2023-09-06 16:01:212417
陶瓷基板DPC工艺助力半导体制冷片的精密和散热
随着科技的不断进步,半导体制冷片在各种领域中得到了广泛的应用。而陶瓷基板DPC工艺作为一种先进的制作技术,在半导体制冷片制作中具有显著的优势。本文将从多个方面介绍陶瓷基板DPC工艺在半导体制冷片中
2023-09-06 14:45:22666
制冷红外探测器材料?
锑化铟探测器是红外探测器中的一种,属于制冷型红外探测器。锑化铟(InSb)是一种晶体材料属于III-V族化合物半导体。它具有较高的灵敏度和快速响应速度,适用于中波和长波红外波段。高芯C1212M中波
2023-09-01 14:29:21829
制冷设备运维智能管理系统有何功能
随着制冷行业的快速发展,制冷设备运维智能管理系统应运而生,可以实现远程管理与智能运维互,帮助企业高效、安全地管理制冷设备,提高设备的运行效率,降低能耗,并实现企业自身效益的飞升。 数之能推出的制冷
2023-08-28 16:09:42246
制冷系统和制冷机一样吗 制冷系统和制冷机的工作原理
制冷系统是指由多个组件和设备组成的整体系统,旨在实现冷却效果。制冷系统通常包括制冷机、冷却剂、压缩机、冷凝器、蒸发器和控制装置等多个组成部分。这些部件相互协作,通过循环过程来实现热量的转移和冷却效果的达成。
2023-08-28 15:24:52693
半导体制冷器的五个系列及应用简介
半导体制冷器也叫半导体制冷模组、半导体热电制冷模组、热电制冷模块,热电制冷器等。它是由半导体制冷片及其两侧添加传热结构组合而成的温控器件。半导体制冷器两侧的传热结构将制冷片冷面的制冷量与被冷却空间
2023-08-25 17:58:421898
制冷系统安装的基本要求有哪些 制冷机组组装流程
安装制冷系统需要足够的空间,以容纳主要组件,如压缩机、冷凝器、蒸发器和控制设备等。空间应充足,并且有足够的通风,以便制冷系统能够正常运行和散热。
2023-08-25 14:53:591257
制冷制冷红外探测器的区别
红外探测器技术在现代科学和工业中发挥着重要作用。其中,非制冷制冷红外探测器是两种常见的类型。虽然它们都能探测红外辐射并将其转化为可见图像或电信号,但它们在工作原理、性能和应用方面存在一些明显的差异
2023-08-25 09:45:001110
制冷系统高压过高原因有哪些 制冷系统高压过高怎么办
以下是常见制冷系统的高压和低压压力范围表,但请注意,具体的压力范围会因制冷系统的类型、制冷剂种类和设计参数而有所不同,请在操作前参考设备的技术手册或咨询专业的制冷技术人员以获取准确的压力范围。
2023-08-24 15:07:183938
汽车制冷系统的工作过程 汽车空调不制冷的原因有六种
通过这个循环,汽车制冷系统能够持续地将热量从车内排出,提供舒适的车内温度。需要注意的是,汽车制冷系统中的制冷剂起到了重要的作用,因为它在不同的压力和温度下,能够发生状态变化来吸收和释放热量。因此,制冷剂的选择和性能也对汽车制冷系统的效果有一定的影响。
2023-08-23 15:19:10724
制冷循环和实际制冷循环的区别
过冷度的影响:增大通过节流机构进入蒸发器的制冷剂流量,减小进入蒸发器制冷剂的干度,都会增大制冷量。
2023-08-20 11:17:22433
制冷系统和制冷机一样吗 制冷系统的作用组成及工作原理
制冷机是指用于制冷的设备或机器,它们通过吸收热量并将其转移到其他地方,以将物体或空间的温度降低。制冷机通常包括压缩机、蒸发器、冷凝器和节流装置等组件,通过循环工作流体(如制冷剂)来实现热量转移和降温
2023-08-18 16:21:47894
制冷机组cop一般多少 制冷系统cop怎么计算
制冷机组的COP并非固定不变的数值,它会在实际运行中受到各种因素的影响而发生变化。对于特定的制冷机组,其COP可能会在不同负荷条件下有所变化。因此,在选购和设计制冷机组时,应综合考虑系统的整体性能,并根据实际需求和工况条件进行评估和选择。
2023-08-17 15:23:277863
制冷系统有水怎么处理 制冷为什么出水温度低能效下降呢
制冷系统的设置和控制是确保正常运行和达到适当制冷温度的关键。如果制冷系统的设置温度过低或控制不当,可能导致系统过度制冷,使得水的温度也偏低。过度制冷会消耗更多的能量,从而导致能效下降。
2023-08-16 15:31:12573
教你用半导体制冷,制作一个小冰箱
led半导体电子diy
学习电子知识发布于 2023-08-14 20:41:09
教你用半导体制冷,制作一个简易的制冷
led半导体电子diy
学习电子知识发布于 2023-08-14 20:40:36
教你用半导体制冷冰片,制作一个小型冷风机
led半导体电子diy
学习电子知识发布于 2023-08-14 20:40:15
半导体制冷除了制冷,还能用来发电,这么好的项目你们投不投
电路电容电子diy
学习电子知识发布于 2023-08-14 20:25:44
制冷系统部件构成有哪些类型 制冷系统部件检查内容有哪些
制冷系统通常由多个部件组成,每个部件承担着不同的功能。以下是常见的制冷系统部件类型。
2023-08-14 15:52:28900
空调系统制冷系统的工作原理图 空调制冷系统中高压开关的作用
制冷能力取决于制冷系统中制冷剂的热传递能力和循环过程的效率。制冷剂的热传递能力由其物性参数(如比热容、导热系数)以及系统的热交换器性能决定。循环过程的效率则与压缩机的性能、膨胀阀的调节、冷凝器和蒸发器的设计有关。
2023-08-11 14:55:011993
TEC半导体制冷系统更好发挥产品的性能
瓦。 一、半导体制冷器(Thermo Electric Cooler)的工作原理 如果电源反转,触点处的温度将发生相反的变化。这种现象称为珀尔帖效应,也称为热电效应。1821年,托马斯·塞贝克(Thomas Seebeck)发现,当两个不同材料的导体连接在一个回路中,并且两个结之间存在
2023-08-09 21:49:40807
制冷机怎样调整温度高低 制冷系统的组成有哪些
不同的制冷机型号和品牌可能会有略微不同的操作方法和界面。在进行调整之前,你可以参考制冷机的用户手册以了解具体的操作指导。
2023-08-08 14:38:233665
陶瓷PCB激光预切,手动分板,半导体制冷陶瓷基板
pcb半导体
slt123发布于 2023-08-05 16:16:11
TEC半导体制冷系统提升产品散热性能
关键词:TEC半导体制冷片,导热散热,TIM热界面材料引言:半导体制冷器(ThermoElectricCooler)是利用半导体材料的珀尔帖效应制成的。所谓珀尔帖效应,是指当直流电流通过两种半导体
2023-08-04 08:13:31908
制冷系统堵塞的方法有几种 制冷系统堵塞的原因及解决方法
制冷系统是一个用于冷却、降温和保持低温环境的设备或系统。它主要通过循环流动制冷剂(也称为冷媒)来实现热的传递和温度的调节。
2023-08-02 15:14:011044
汽车制冷系统有哪些零件组成?汽车制冷系统的组成与工作原理
汽车制冷系统还包括一些传感器、控制模块和电线等辅助部件,用于监测和控制系统的运行状态。这些零件共同协作,以确保汽车制冷系统的正常工作和提供舒适的车内温度。
2023-07-31 16:20:481292
陶瓷材料还有这些加工工艺
陶瓷薄膜电路过渡块,集成电阻、电容、电感薄膜电路 光通信、光电集成系统、微波通信、激光器/大功率LED、热电半导体制冷TEC、红外热影像/医疗
2023-07-25 09:12:38316
影响高低温试验机制冷效果的因素
剂释放热量并冷凝成液体。干燥器除去湿气后,高压液体制冷剂通过膨胀阀节流并还原为低压湿蒸汽,然后进入蒸发器吸热汽化为低压气体,低压气体进入压缩机形成循环。 从原理上可以看出,影响高低温试验机的原因与压缩机、冷凝器
2023-07-17 13:48:18246
半导体制冷技术应用--加压冷热敷治疗仪
的新陈代谢和血液循环以达到治疗效果的目的。加压冷热敷治疗仪利用半导体制冷技术,通过模块化设计,对仪器温度进行控制和设定,实现快速升降温,提高操作效率。半导体制冷组件
2023-07-07 16:51:59571
半导体制冷TEC大幅度提升电子产品散热性能
2023-06-28 10:01:321243
半导体制冷技术应用--尿液分析仪
半导体制冷器可应用在尿液分析仪的以下几个部件中:化学发光检测模块:用于检测尿液中的电解质如钠、钾、氯等。化学发光检测需要在低温条件下进行,半导体制冷器可以提供低温
2023-06-18 10:07:10455
半导体制冷器应用--半导体冷冻治疗仪
半导体冷冻治疗仪利用半导体制冷组件产生的低温来治疗疾病,是近年来发展较快的物理治疗设备。它具有温控精确、功耗低、体积小等优点,在康复治疗领域有广阔的应用前景。半导体冷冻治疗仪包括治疗仪本体、半导体制冷
2023-06-12 09:29:18700
HFAN-08.2.0: 如何控制和补偿热电冷却器 (TEC
热电冷却器 (TEC) 可用于许多需要精确温度控制的应用中。温度关键组件与TEC和温度监测器集成到单个热工程模块中。TEC还可以通过反转电流来加热。TEC的小尺寸允许对单个组件进行精确的热控制,例如光纤激光驱动器,精密基准电压源或任何温度关键设备。
2023-06-10 15:30:591833
半导体精密制冷片为什么要选择DPC陶瓷基板
半导体制冷片是电子器件中重要的辅助元件,用于控制器件的温度,从而保证器件的稳定性和可靠性。在半导体制冷片的制造过程中,半导体制冷片的基板材料选择是非常关键的,因为基板材料的性能会直接影响到制冷片的性能。
2023-06-08 11:34:191244
半导体制冷技术应用--半导体宠物托运箱
现象,甚至危及生命。而采用半导体宠物托运箱托运宠物,能够有效避免宠物因为温度过高而出现中暑甚至死亡的现象,同时能够减小宠物在陌生环境出现应激反应的概率。半导体宠物
2023-05-30 16:04:40375
晶格素化推动了高效的SnSe晶体热电制冷技术
就可以实现对制冷量和温度的连续高精度控制。热电制冷技术由于其控温精准、尺寸灵活、结构多样和局部冷却等众多优势,在精确制导、传感器和5G光模块等关键领域具有比传统的机械压缩式制冷技术更强的竞争优势。因此,研发高性能制冷材料,提升制冷
2023-05-29 09:12:35358
半导体制冷器件使用注意事项
半导体制冷也叫温差制冷、热电制冷,是根据法国物理学家珀尔帖发现的珀尔帖效应的基础上发展起来的人工制冷技术。其原理是利用半导体材料的温差效应,当直流电通过两种不同的半导体材料串联
2023-05-19 16:40:08668
半导体制冷技术应用--半导体制冷空气取水装置
半导体制冷空气取水装置的原理就是对空气进行制冷,让空气中的水蒸气液化成小水滴,达到获取淡水的目的。空气取水的水源是地球上无处不在的湿空气,水源获取较便捷,能直接进行淡水处理。相较而言空气取水装置没有
2023-05-17 10:05:02699
半导体制冷TEC提升手机散热性能研究
关键词:半导体制冷片,TIM热界面材料,热导率引言:半导体制冷器(ThermoElectricCooler)是利用半导体材料的珀尔帖效应制成的。所谓珀尔帖效应,是指当直流电流通过两种半导体材料组成
2023-05-16 10:33:291096
氮化铝陶瓷基板用于精密半导体制冷片封装的优势
点击上方"蓝字"关注我们吧!  半导体制冷片是一种基于半导体材料热电效应原理制冷的装置。它由一系列电子元件(如P型半导体、N型半导体等)组成,当电流通过这些元件时,会发生热电效应,产生冷热差,从而
2023-05-16 08:42:45764
导致半导体制冷片失效的四个主要原因
通过实际经验及测试发现,导致制冷片失效的原因主要有以下4个方面:1、热应力:失效机理:半导体致冷器工作时一面吸热、一面放热,两面工作在不同的温度上。因为半导体材料和其他部件(导铜和瓷片)的热膨胀
2023-04-28 17:54:362785
MAX8521是一款控制器
MAX8520/MAX8521设计用于驱动空间受限的光纤模块中的热电制冷器(TEC)。这两款器件提供±1.5A输出电流,并控制TEC电流,以消除有害的电流浪涌。内FET减少了外部元件的数目,高开关
2023-04-10 15:30:43
MAX8520ETP+是一款控制器
2023-04-10 15:15:40
TEC 2-4811
TEC 2-4811
2023-04-06 23:32:17
冷冻站、冷库制冷系统中氟利昂制冷剂的泄漏检测
我国冷冻食品工业和化工行业迅速发展,各种大中小型冷库及冷冻站越来越多,其制冷系统广泛采用氨或氟利昂制冷剂。氨或氟制冷系统的专业性、技术性很强,制冷装置的使用、维修、管理,必须严格按照科学办事
2023-04-06 10:02:57533
陶瓷基板用于精密半导体制冷片封装的优势
半导体制冷片是一种基于半导体材料热电效应原理制冷的装置。它由一系列电子元件(如P型半导体、N型半导体等)组成,当电流通过这些元件时,会发生热电效应,产生冷热差,从而使制冷片一侧的温度下降,另一侧
2023-04-03 14:57:441027
H5TQ4G63EFR-TEC
H5TQ4G63EFR-TEC
2023-03-29 21:47:29
H5TQ2G63GFR-TEC
H5TQ2G63GFR-TEC
2023-03-29 21:43:45
TEC 2-0921
TEC 2-0921
2023-03-28 13:12:50
已全部加载完成
