模块化机房精密空调是一种专门为现代数据中心和机房设计的空调系统,具有以下特点和优势:
灵活性:模块化机房精密空调采用模块化设计,可以根据机房的规模和需求,自由组合不同数量的空调模块,从而实现灵活
2024-03-19 18:24:05
453 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/DB/wKgZomW3oMqABdqiAACnpqXT6LY530.png)
文丘里管,以实现最大的散热。 电阻器的设计允许三种散热方法,从而实现出色的功率处理特性。陶瓷基板上,对流迫使热空气沿着烟囱的“颈部”向上移动,远离组件的电阻面。
功率电阻器利用所有三种散热方法,包括
2024-03-18 08:21:47
随着信息技术的快速发展,机房作为数据处理和存储的中心,其内部设备的散热问题日益突出。为了保证机房的稳定运行,机房专用空调成为必不可少的一部分。而机房精密空调的送风口与回风口的设计直接影响到精密空调的制冷效果和使用效率。因此,针对机房的具体情况,进行合理的精密空调送风口与回风口设计显得尤为重要。
2024-03-17 11:31:25
19 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/DB/wKgZomW3oMqABdqiAACnpqXT6LY530.png)
我们从基本原理出发,EAK封装TO220 平面厚膜功率电阻器,对其散热器 选型、安装进行指导。 当有热量在物体上传输时,在物体两端温度差与热源的功率之间的比值,单位:℃/W。
上式中,T1 为物体
2024-03-13 07:01:48
机房精密空调是确保数据中心或设备间温度、湿度等环境因素恒定的关键设备。对精密空调定期的保养不仅能够延长精密空调的使用寿命,还能确保精密空调持续高效运行,避免因故障停机导致的数据损失或设备损坏。
2024-03-03 11:12:06
121 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/89/wKgaomW89qeAfN4aAADQK8hnpA8822.png)
精密空调维护包括:
精密空调外观检查:检查精密空调外观是否有损坏,紧固件是否松动,门窗密封性是否良好。
精密空调滤网清洁与更换:定期对初效、中效滤网进行清洗或更换,高效滤网按精密空调制造商建议
2024-03-01 09:36:56
107 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/E9/wKgaomW42raAK9viAAD_rDoFnC4912.png)
三相空调的制热功率是根据不同型号和规格而定的,一般来说,制冷和制热的功率是不同的,这取决于空调的制热能力、空调的电源电压和额定电流等因素。下面我将详细介绍三相空调的制热功率。 三相空调的基本原理
2024-02-27 09:45:40
161 不等于空调所做的功,能效比就是空调排出的热量与空调所做的功的比值,比值越大能效比越高?
但是为什么空调排出的热量会大于所做的功呢,这个和什么因素有关?
2024-02-22 14:46:48
机房精密空调的高显热比是其节能的关键特点。由于机房主要显热负荷高达90%,精密空调按照高显热比设计,提供的冷量主要用于降低温度而非降低湿度,保证了机房内环境的湿度稳定。
2024-02-20 09:39:13
98 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/86/wKgaomWsg6CAdBTRAADZdH0yn10024.png)
散热是电子设计中的一个重要环节,尤其是对于功率密集型的电路板设计。电路板上元器件的热管理不仅影响性能和可靠性,还关系到整个系统的寿命。在设计过程中,估算所需的电路板面积以充分散热是一个关键的步骤
2024-02-06 14:17:42
223 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BF/F9/wKgZomXBzwWASeyAAAA2LJwdAGE737.png)
变频空调是指根据室内和室外温度变化自动调节压缩机运行速度的空调。变频,即变频技术,是一种通过改变压缩机电机的频率来调节制冷剂循环流量和冷却能力的技术。这种调节方式能够更加精确地控制室内温度,提高
2024-02-04 09:43:20
322 过程中会发热,这是由电流通过半导体产生的功耗引起的。如果不及时散热,温度将会持续升高,超过器件能够承受的范围,可能导致性能下降、甚至损坏设备。因此,半导体散热器的作用就是将发热器件的热能转移并散发到周围环境中,保持器
2024-02-02 17:06:06
220 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何在PCB设计过程中处理好散热?PCB电路板散热设计技巧。在电子设备中,电路板(PCB)是一项关键的组成部分。它承载着各种电子元件,并负责传递电信号和电力。由于
2024-02-02 09:05:24
299 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/A1/wKgaomWl19-AdsPbAAKUwSE-G5o529.png)
对精密空调用户而言,精密空调设备出现故障是无法避免的。一旦精密空调设备出现故障,首先要做的就是要准确定位故障。一旦精密空调出现故障,绝大部分用户首先做的事情就是联系精密空调厂商售后,售后通过与精密空调用户的沟通对精密空调故障原因进行排查,并进行技术性应急处理指导,然后再派技术人员到现场进行维修。
2024-01-26 09:56:15
151 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/72/wKgZomWyPpSATYu_AAIFSMOpyTY461.png)
空调扇和加湿器是两种常见的家用电器,它们在改善室内空气质量和提供舒适环境方面扮演着重要的角色。然而,空调扇和加湿器的工作原理和性能有着显著的差异,本文将详细介绍两者之间的差异。 一、空调
2024-01-25 13:46:50
190 据最新消息,三星的Exynos 2400芯片将采用扇出式晶圆级封装(FOWLP)技术。这种封装技术使得Exynos 2400在性能和散热能力方面有了显著提升。
2024-01-22 16:07:32
453 扇相对于空调而言功耗较低,因为它不需要耗费能量来制冷。 空气循环:空调扇通过产生风流使空气循环,帮助散热并提供舒适感。 价格便宜:相对于空调来说,空调扇的价格更加实惠,是许多家庭的选择。 空调扇的限制: 没有制冷功能:
2024-01-19 10:52:27
253 空调管温传感器是用来监测空调系统的冷凝器和蒸发器的温度的重要组件。当空调管温传感器出现故障时,会影响空调的运行效果,并可能导致空调系统损坏。下面我们将详细介绍空调管温传感器坏了的一些表现。 温度
2024-01-16 14:58:23
505 空调扇和加湿器是常见的家用电器,它们在改善室内温度和湿度的方面发挥着重要作用。然而,这两者之间存在一些明显的区别。本文将详细介绍空调扇的原理和加湿器无雾的区别。 空调扇的原理 空调扇的基本原理 空调
2024-01-16 09:22:07
201 近期,大阪公立大学的研究团队成功利用金刚石为衬底,制作出了氮化镓(GaN)晶体管,其散热性能是使用碳化硅(SiC)衬底制造相同形状晶体管的两倍以上
2024-01-15 10:44:16
436 热能表,是适用于测量在热交换环路中,被称作载热液体的液体所吸收或转换热能的仪器,它由流量传感器、温度传感器和热能积算仪三部分组成。
2024-01-12 09:34:07
134 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/35/wKgZomWglrqAas_7AABnNIvYvNw148.png)
飞机空调是飞机内的环境控制设备,与家用空调同样起到空气调节的作用。那么为什么不能直接把家用空调搬到飞机上呢?这是由于飞机飞行是一个动态过程,爬升、下降、巡航等过程面临着振动、气压、气温剧烈变化的严酷考验。
2024-01-02 14:34:21
180 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/5B/wKgZomWTrtaALVz_AABVMWFGkYI262.png)
全球最严苛的热失效安全标准
17层高压绝缘防护,行业顶级散热、隔热能力。
电芯侧面填充气凝胶隔热材料
2023-12-28 14:28:40
233 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/E1/wKgaomWNFIGAEOS8AAEvtvS560M182.png)
燃油车冬季空调制热时,是利用发动机的余热,对车厢内进行供暖;电动车空调制热有2种方式:一是通过车辆电池供能,用*PTC加热器进行制热。原理和吹风机一样,电能加热电阻丝后,鼓风机将热风吹出。热能都来自于电池,这种方式相对比较耗电。
2023-12-27 10:29:59
900 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/29/wKgZomWLjLCAAXRAAABfeZk4kKw752.png)
Modbus转Ethernet网关在空调项目中的应用主要是实现Modbus协议的设备与Ethernet网络的连接和数据传输。这种网关可以将Modbus设备的数据通过Ethernet网络传输到其他设备
2023-12-26 19:26:13
PCB(Printed Circuit Board,印刷电路板)是电子产品中不可或缺的组成部分。为了保证电子器件和元件的正常运行,有效的散热是必不可少的。而PCB开窗是一种常用的散热方式之一。本文
2023-12-25 11:06:34
863 在电子系统里,低频、中频、高频信号的频率范围分别是多少?还是系统不一样,它们的频率范围会不同,比如运放系统或数据转换系统?
2023-12-14 06:01:23
燃气软管扭曲试验机 设备用途: 燃气软管扭曲试验机主要用于燃气用具软管及波纹管等在内部充入一定气压情况下的扭曲性试验测试。1.试件规格:DN10-DN32,可满足
2023-12-13 14:00:43
公司有部分伺服电动机,电动机没有散热风扇,因其价格较贵,怕它因散热不好都分别加装了一台散热风扇,想问问大侠,有没有这个必要。
2023-12-11 06:57:40
怎样解决LED透明屏的散热问题? LED透明屏的散热问题一直以来都是一个备受关注的难题。LED透明屏在使用过程中会产生大量的热量,如果无法有效地散热,会导致LED的寿命缩短,影响显示效果,甚至严重
2023-12-09 14:32:32
494 在PCB板上添加散热孔的方法和要点 散热孔在PCB板上起着非常重要的作用,它可以有效地提高电子器件的散热能力,确保电子设备的正常工作。下面,我将详细介绍在PCB板上添加散热孔的方法和要点。 一、散热
2023-12-08 11:42:37
1072 PCB电路板散热技巧是怎样的 在现代电子设备中,尤其是高性能电子设备中,电路板的散热问题变得越来越重要。散热不好的电路板可能导致电子元件过热,缩短其寿命,甚至引发故障。因此,正确的散热设计和使用散热
2023-11-30 15:08:01
388 铜排载流量的计算公式就是牛顿公式:I2*R=Kt *A*ΔT,其中I为额定电流,R是铜排的电阻值,A是铜排散热表面积(m2);ΔT是温升,即铜排表面温度与环境温度之差;Kt是铜排表面的综合散热系数(W/m2·K),它表明铜排表面的散热能力,与铜排的表面状况和所处环境有关。
2023-11-27 10:12:26
1710 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/15/wKgZomVj-3qAXPxOAAAyz6MfEtw349.png)
主流的 CPU 散热器为风冷散热器和热管散热器,因为价格实惠,性能卓越,质量优异而受到认同。风冷散热器和热管散热器已经融合在一起。水冷散热器散热效果突出,但有致命的缺陷——安全问题,长时间高温使用,一旦漏水,CPU、主板、内存、显卡等电子元件极有可能损坏。
2023-11-25 09:32:38
489 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/CB/wKgZomVhTwSAExCnAAAOYLRHo4I927.jpg)
大模型AI与热泵技术结合,创新了小型化热能循环存储系统,实现了空调废热回收利用供生活热水。欧瑞博首次将智能家居与新能源相结合,家居智能新能源时代或将全面开启。 不仅仅智能,这是一个全球首个家用小型化热能循环回收技术,或带来一场住宅新能源革命 在苹果发布iPhone之前
2023-11-23 09:10:47
166 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/48/wKgZomVeps-ANu2qAAihgSrOdY0696.png)
在实际应用中,散热的措施有散热器和风扇两种方式或者二者的同时使用。散热器通过和芯片表面的紧密接触使芯片的热量传导到散热器,散热器通常是一块带有很多叶片的热的良导体,它的充分扩展的表面使热的辐射大大增加,同时流通的空气也能带走更大的热能。
2023-11-16 17:43:51
75 当PCB中有少数器件发热量较大时(少于3个)时,可在发热器件上加散热器或导热管,当温度还不能降下来时,可采用带风扇的散热器,以增强散热效果。当发热器件量较多时(多于3个),可采用大的散热
2023-11-14 15:11:31
199 UVLED固化机的散热问题一直是UVLED固化机发展的一个重要问题,UVLED固化机在工作过程中只有20%-30%左右的能量转化为光能,还有70%-80%左右的能量都会转化为热能。如果这些热量不能
2023-11-14 10:19:34
149 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/10/wKgaomVS2L6AcQrEAADK9-rzXaE754.png)
洁净空调是一种专门用于洁净环境的空调系统,主要应用于医院、实验室、工厂等需要高洁净度环境的场所,也可以用于机房、图书馆等需要低灰尘、低湿度的环境。相比普通空调,洁净空调具有更高的空气净化能力,实现
2023-11-13 17:30:03
218 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AD/FD/wKgaomVR7JqAAhyFAAPW7jff5UA518.png)
关键词:微空调系统,TEC半导体制冷片,精密产品,TIM热界面材料引言:热管理解决方案有很多,主要分为两类:主动制冷和被动制冷。主动制冷系统利用基于压缩机或固态热泵(热电设备)来实现制冷到环境温度
2023-11-09 08:10:51
253 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
,可能会造成电柜内电器件的损坏。
这不昨天在更换一个进口线电柜内西门子控制器主板时,打开电柜门发现了,在电柜底板上有水迹,幸好附近的西门子控制器没有问题。
看出风口内有比较多水要溢出来了。
检查原因
2023-11-09 07:09:18
esp8266控制空调扇温度加减如何设计电路和程序
2023-11-09 06:15:27
能用单片机加上红外做一个空调遥控器吗?该怎么实现?
2023-11-07 06:28:55
可以看出认知扭曲本身虽然往往和负面情绪相关,但其更多是强调不合理的负面情绪,这些负面情绪的形成和加强都和认知扭曲相关。认知扭曲更是不合理的负面情绪的放大器和加重者。尽管以往的研究更多关注负面情绪,但我们的C2D2数据集旨在关注和研究这些认知扭曲。
2023-11-03 16:53:32
251 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/62/wKgaomVEtcWANUmuAAAt0_cXCSA608.png)
苏州2023年10月26日 /美通社/ -- 霍尼韦尔(纳斯达克代码:HON)今日在苏州举办“安全燃烧构筑可持续未来—2023霍尼韦尔燃烧科技年会”,宣布推出多款创新热能产品,针对商业及工业燃烧相关
2023-10-30 15:21:57
204 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AC/42/wKgZomU6U7GAcDC2AAEehuUT2Fc555.jpg)
大型商业建筑、办公楼、酒店、医院、学校等公共场所。其优点包括:集中控制、节省空间、高效节能、舒适健康等。为实现中央空调的远程监控与管理,提升管理能力与运维水平,数之能提供可视化的远程监控运维管理系统,实
2023-10-25 14:04:47
513 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/3F/wKgaomU4r_yAFGusAAEPAjoEW8U691.png)
在IAR上工程里的board.h文件里的编译没错但是有错误怎么解决?
2023-10-17 07:31:52
这种传导更高电流的能力与散热能力相结合,这有助于确保在由电路板制成的设备操作期间不会发生短路。由于这些原因,高功率 PCB 能够抵抗并适应设备使用的波动温度。
2023-10-11 15:19:16
1112 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/79/wKgZomUmTNuAPOLAAABXAsNptmo621.png)
在智慧城市的发展中,暖通空调系统扮演着重要的角色。为了实现高效、节能和环保的城市运营,许多城市开始采用智能化的暖通空调系统。而空调网关,作为智能暖通空调系统中的关键组件,正在发挥着越来越重要的作用
2023-09-27 10:40:56
367 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/3D/wKgaomUS0x-AEulFABLFw8l_vH0345.png)
宿舍总是太热,我们决定用Arduino来建造我们自己的空调。每个房间都有自己的温度传感器、通风井和风扇控制器。Arduino的工作是监控室温并控制风扇以达到所需的温度。
2023-09-22 06:32:07
操作系统,采用超强固轻型铝合金材料设计,传导被动散热,具备优秀的散热能力,丰富接口,是边缘计算端部署 Al 算力进行深度学习的理想载体。Jetson Xavier
2023-09-19 16:17:06
的接地是非常重要的,其重要性主要体现在以下几个方面:
安全性:电烙铁在工作时会产生高温,如果没有正确接地,可能会导致电烙铁的外壳带电,存在触电的危险。当电烙铁出现漏电或短路时,接地能够迅速将电流引入地面
2023-09-19 08:57:41
在“model_transform.py”添加参数“--resize_dims 640,640”是否表示tpu会自动resize的?我看到yolov5的sample代码里都用opencv做了
2023-09-18 07:56:16
变频空调和定频空调存在以下区别: 工作原理:定频空调通过恒定的频率运转达到制冷或制热效果,而变频空调则是通过调整压缩机的转速来实现冷量、热量的变化,以达到更精准的控制。 能耗:变频空调通过现代
2023-09-15 17:13:56
869 对应多个API,随着目标设备是否支持该系统能力共同存在或消失,也会随着DevEco Studio一起提供给开发者做联想。
开发者可以在SysCap列表中查询OpenHarmony的能力集。
2、支持
2023-09-15 15:45:28
电子发烧友网站提供《Xilinx器件设计散热器和散热解决方案.pdf》资料免费下载
2023-09-14 10:59:41
3 在使用LED的过程中,主要采用两种散热方式:被动式散热方式和主动式散热方式。
2023-09-12 10:40:43
874 海豚的热泵空调系统主要由电动空调压缩、电子风扇、电机散热器、车外冷凝器、车内冷凝器与车内蒸发器、动力电池直冷直热板、气液分离器、热管理集成模块以及板式换热器等组成,如下图所示。制冷剂为R134a。热管理集成模块上集成了6个电磁阀、3个电子膨胀阀以及9个制冷剂管接头。
2023-09-10 09:11:11
1562 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/C4/wKgaomT9F--AY96oAABL1uJojwI615.png)
对比传统的圆线电机,扁线电机不仅可以提升约10%的工作效率,散热能力也能提升10%,可以说是全方位的提升。
2023-09-08 10:43:01
236 随着大气温室效应的加剧,夏季室外气温不断攀升,给数据中心的散热问题带来了更严峻的挑战。精密空调的室外机面临着散热能力逐渐减弱的情况,无法有效地降低室内温度。此外,许多老旧的数据中心机房通常采用风冷
2023-08-14 10:24:55
711 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/61/wKgZomTZkLiAf2cOAAAj7NyZQZc120.png)
开发者可以在系统能力SystemCapability列表中查询HarmonyOS的能力集。
二
2023-08-10 16:39:14
采用一个方形、单面、水平具有阻焊层的铜箔散热层与一个有黑色油性涂料覆盖的散热铜箔,并采用1.3米/秒的空气散热的方案相比较,后者的散热效果。
2023-08-09 14:27:08
318 对电路板进行很好的散热处理是非常重要的。PCB电路板的散热是一个非常重要的环节,那么PCB电路板散热技巧是怎样的,下面我们一起来讨论下。
2023-08-04 11:39:45
733 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/51/wKgZomTMc8CADlEMAAAfqJAj2Ak125.jpg)
带耳朵散热片 28.5*28.5*10mm
2023-08-03 19:24:30
在整体设计上,超频三G6散热器采用了双塔造型,拥有6条6mm纯铜热管,散热底座为热管直触设计。
2023-07-19 14:45:12
210 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/2B/wKgaomS3iGaAQ8nzAAAO4B3jeZw178.jpg)
TO-220-2L封装散热效果最佳,但是相对来说占用空间; TO-252-2L封装具备优秀的散热能力,体积上也有一定的优势,在应用场景上的利用率较高。
2023-07-13 10:16:45
308 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/A0/wKgaomSvXwWAD2f1AAAXslNgIHk969.png)
间接液冷散热采用的是平底散热基板,基板下面涂一层导热硅脂,紧贴在液冷板上,液冷板内通冷却液,散热路径为:芯片-DBC基板-平底散热基板-导热硅脂-液冷板-冷却液。
2023-07-12 16:25:05
2069 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/95/wKgaomSuY96AYCFLAAAQaXcxtnM915.jpg)
电子技术在飞速发展的同时,也对高效热管理提出了更高的要求。适当且有效的热管理允许电子元件将热量散发到周围环境,而不会超过最大允许温度。
2023-07-06 10:11:16
500 (1)散热片设计: 一体化伺服电机通常会在外壳上设计散热片,增加表面积以提高散热效果。 散热片可以通过导热材料与内部的散热源(如功率放大器)连接,将产生的热量传导到散热片上。 (2)风扇冷却: 一些
2023-07-03 08:25:01
1043 来源 | Materials Today Physics 01 背景介绍 扭曲双层石墨烯(TBG)表现出具有较大第二晶格周期性的moire图。当两层石墨烯之间的扭转角达到1.08度时,出现能带杂交
2023-06-21 09:24:54
308 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/06/poYBAGRlecGAXvadAAXNYXtHWrw287.png)
炎热夏季的气温的迅速升高,面对酷暑的高温天气,人们可以选择开空调、吹风扇和冰镇饮品等一些降温手段,对于同样会因酷暑高温而产生不可逆转的伤害,却仍然需要7x24小时“坚守岗位”视觉跳动激光屏显示产品
2023-06-19 14:40:19
232 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8A/11/wKgZomSP-FGAIK9kAAAAK9URceg303.gif)
如果是锻造厂,工件冷却过快,加快或减慢气流可以使工件保温。因为气流温度刚好使工件利于散热,所以冷得快。扰乱气流有恢复保温的效果,最好换换气。
其它,并不是冰冷的气流就利于散热,要注意升华和凝华的情况,如果有气体挥发或者有霜凝结就不易挥发,这时最好改变空气温度,3-40度能更快散热。
2023-06-15 18:18:54
超频三原“5G散热工业园建设项目”是通过新设生产基地,购买业界领先的生产及检查设备,实现5g散热产品生产能力的扩张。本次投资项目出产的冷却产品超薄开管道,热量评判,5g基地型散热模块等主要为5g手机及其他智能终端和应用于5g基站
2023-06-15 10:25:45
525 同时由于QFP、BGA等表面安装元件的大量使用,元器件产生的热量大量地传给PCB板,因此,解决散热的最好方法是提高与发热元件直接接触的PCB自身的散热能力,通过PCB板传导出去或散发出去。
2023-06-14 10:12:26
270 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/A2/wKgZomSJImWABPtSAAAfqJAj2Ak502.jpg)
应用概述 什么是扭曲检验测试系统? 扭曲检验测试系统,是一种专门用来检验测试材料和产品的耐扭曲强调、钢度和应力应变特性的设备。通常是在一定的实用模拟环境中,通过扭力传感器来检验或测试被测对象的轴向
2023-06-14 09:48:44
394 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/A1/wKgZomSJHH2AYptrAAAcXd0GUuw215.jpg)
的 ?
2、在keil里如何烧录data flash数据的?
3、在ICP里如何烧录data flash数据的?看上图选择的是APROM而非data flash
4、如何判断掉电没有保存数据的?
2023-06-13 07:48:11
摘要:随着半导体功率器件的使用环境和性能要求越来越高,器件散热能力要求也随之提高。器件散热问题导致的失效占了总失效的一半以上,而双面散热封装是提高器件散热能力的有效途径之一。因此,本文针对大功率模块
2023-06-12 11:48:48
1039 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO-mASPG4AAAes7JY618194.jpg)
步进电机在工作时会产生一定的热量,如果不能及时散热,可能会影响电机的性能和寿命。因此,需要采取一些措施来处理步进电机的散热问题。 以下是几种常见的步进电机散热方法: (1)风扇散热法:在步进电机
2023-06-10 08:05:02
587 你在 freertos 中有 wdog 功能的例子吗?
我可以在裸机 下运行 wdog
但是它会在使用 freertos 运行时崩溃/暂停,你能帮忙检查一下吗?
2023-06-08 06:53:06
PLC学名可编程逻辑控制器,是工业自动化现场常见的一类电气设备。既然是电气设备,散热问题你就必须考虑。那么,PLC的散热问题该如何解决呢?说一下我的看法。 首先,绝大多数的PLC内部是不需要像电脑
2023-06-04 13:45:01
330 空调短路是一种常见的故障,通常会导致电路中断和电气设备损坏。当空调短路时,需及时排查故障原因,进行修理处理。以下是修理空调短路的步骤:
2023-06-03 10:32:39
3909 热管理设计最优选择是系统液冷板或者风道能够接触到电芯散热能力最强的表面。目前系统设计多从有利于系统集成的角度设计液冷板位置或者风道流向,忽略了电芯各表面传热能力的系统评估。在外界环境参数一。致的假设下,选择不同电。芯表面作为散热面,即选择不同导热系数、散热面积和散热路径。
2023-06-02 11:47:31
241 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/1F/wKgZomR5ZyuANojuAAAvtxjR-DM125.png)
开关电源虽然具有很高的效率,但开关电源芯片的热阻和散热能力有一定的局限性,所以一定要计算系统所需的电压和电流,从而计算出系统的功耗
2023-05-19 15:26:48
409 平整,会引起定位不准,元器件无法插装到板子的孔和表面贴装焊盘上,甚至会撞坏自动插装机贴片机。只有保证PCB在PCBA的过程中有很高的平整度才能保证SMT过程中(钢网印刷、贴片、焊接)的品质。 PCB板
2023-04-20 16:39:58
和散热能力优于片式电阻,非常适合作为IGBT电路中的栅级电阻(Rg),以及汽车电子电路。特性:额定功率范围:0.4W3W电阻范围:0.5Ω10MΩ耐高压能力优于片式电阻低温漂、低误差值散热能力佳长期
2023-04-20 16:34:17
有效性和准确性。4.散热:高功率电阻器在工作时会产生热量,所以需要考虑散热问题。通常会选择散热条件好的载体,如铝基板等,以提高电阻器的散热能力。产品料号标识-阻容1号电阻本体字码标识-阻容1号尺寸-阻容1号功率衰减曲线-阻容1号电阻结构-阻容1号阻值范围-阻容1号电器特性-阻容1号
2023-04-18 14:45:16
BTN7960有三种封装结构,如下图所示,在应用中根据自己电路设计空间大小要求选择。三种封装结构都有8个引脚,散热能力不同,从左到右左边的封装结构散热能力差,中间和右边相对较好。
2023-04-15 09:11:24
1651 【摘要】大功率LED应用非常广泛,其能耗小,照明强度高,当大规模芯片整合后,提高了LED的散热能量,若芯片发出的热量得不到及时处理将会影响LED阵列使用寿命,本文通过分析LED阵列工作原理,讨论
2023-04-14 10:21:51
903 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/61/88/pYYBAGL7MUWAbP48AACNco_DUWI879.png)
新能源汽车电机驱动系统中电机控制器最广泛的解决方案是采用IGBT。多个IGBT芯片集成封装在一起,形成一个IGBT模块,具有更高的功率和更强的散热能力。
2023-04-13 15:05:39
1966 设计一个立式空调的电路需要考虑以下几个方面: 功率:空调的功率取决于其制冷量和电压。在设计电路时,需要计算所需的电压和功率,以确保设备能够承受所需的负载。 供电:立式空调通常需要直流供电
2023-04-13 14:33:29
硬件设计基础之PCB的散热设计 从有利于散热的角度出发,PCB最好是直立安装。 板与板之间的距离一般不应该小于2CM,并且,元器件在PCB上的排列顺序应该遵循一定的规则,如下: 1、对于
2023-04-10 15:42:42
本文要点散热器中的辐射传热。传热的电路类比。推导辐射热阻。散热器是电子产品中常用的热管理系统,利用传导、对流、辐射或三者的组合等传热方式将热能从电路传递到环境中。散热器系统的传热可以用电路类比来描述
2023-03-31 10:32:52
1336 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/27/37/poYBAGHBmA2AD7e7AAAahjWuYP4250.jpg)
红外空调控制器是针对于中、小型机房的空调和环境监控而设计的一款产品,该产品能通过电脑远程对空调的状态进行控制和模式设定,并可把现场温度环境和空调状态等信息反馈给用户,从而实现更稳定,有效的对机房进行监控
2023-03-23 14:12:37
3053
