能够查看较长时间范围的电平信号?或者是有什么设备配合上位机软件用电脑查看通信过程的电平传输信号?而且用上位机还能回看波形保存波形展开波形?
2024-03-22 07:53:58
ST25PC-NFC调试上位机打不开,有什么方法可以解决的吗
2024-03-22 07:03:52
低功耗蓝牙如果使用OpenThread协议,通过什么样的方式,可以和电脑上的上位机进行通信?
想实现的功能就是在电脑上运行一个上位机软件,可以加入到thread网络中,能够直接读取thread网络中的数据。
2024-03-15 06:17:07
上位机(Host)和下位机(Slave)是指在计算机控制系统中的两个或多个主要组成部分。通常,上位机和下位机之间主要通过串口通信或者网络通信方式进行信息交换。
2024-03-05 16:22:25
366
DTU遥信功能可以通过采集和处理来自现场设备的状态信号,将这些信号转换成可在通信媒体上发送的数据格式,然后将其上传至主站或子站。
2024-02-25 17:14:52
679 上位机和下位机之间的通信通常通过各种通信协议进行,包括但不限于RS232、RS485、CAN总线、以太网等。
2024-02-19 15:40:38
1109
关于TLE986x的官方LIN Bootloader是否有配套的上位机?
2024-02-02 06:31:56
,DTU是传输数据的终端设备,主要用于建立与上位机之间的通信连接。DTU将现场采集到的数据通过通信网络发送到上位机进行处理和分析。DTU的主要功能包括数据采集、数据压缩封装、数据传输、数据解封装以及数据存储等。它可以通过各种通信方式实现与
2024-02-01 10:52:58
685 北斗是我国自主建设的卫星导航系统,被广泛应用于全球定位、导航和时间同步等领域。随着物联网的迅猛发展,北斗短报文DTU作为物联网连接的关键技术,成为了各行各业的热门话题。一、北斗短报文DTU的概念
2024-01-24 15:35:15
660
上位机连接dc2218失败,提示框如
2024-01-03 10:12:20
LabVIEW是一种功能强大的计算机化系统设计和仿真软件,被广泛应用于科学研究、工业控制、仪器仪表、数据采集与处理等领域。作为一款图形化编程工具,LabVIEW具备直观友好的用户界面,并可以生成各种上位
2023-12-28 11:16:29
1488 全网通DTU与物联网关有哪些区别呢? 全网通DTU(Data Transfer Unit)和物联网关(IoT Gateway)都是用于物联网(IoT)领域的设备。它们在功能和特点上有一些区别,下面
2023-12-15 10:10:52
597 什么是上位机?上位机是一个广泛用于自动化控制系统的术语,它通常指的是在自动化控制系统中,用于监控和控制下位机(通常是嵌入式系统或者是PLC等)的计算机系统。上位机可以通过各种通信协议(如RS232
2023-12-08 15:50:50
611
上位机和plc有啥区别 上位机和PLC的应用场景 上位机和PLC是工业自动化领域中常见的两种设备,它们在功能、应用场景以及工作原理等方面存在一定的差异。本文将从这些角度详细讨论上位机和PLC的区别
2023-11-22 16:51:09
3311 上位机可以看出来波形,能接收单片机的数据。
但是用上位机发送数据给单片机就不行了
2023-11-08 07:22:18
上位机(嵌入式带显示一体模块)和下位机(单片机执行或者收集信息)之间用什么方式传输速率最快,USB,串口选哪个?
2023-11-07 08:05:48
小车中加入烟雾传感器红外传感器 如何反馈到上位机中
2023-11-06 06:01:16
最好是vcc#实在是有点儿不会。vcVc多少还能看懂一些
下位机程序。已经没有什么问题。现在卡在上位机上了
自己试着做了一个源码但是在核心的问题上,不知道该怎么处理 。
就是这个屏幕打点方法测试
2023-10-25 08:31:46
,VirtualComPort_loopback 例程使用上位机工具发送 64Byte数据给 USB 设备,USB 设备将此 64Byte 数据再返回给上位机,我们在上位机的输出界面可能不能实时接收到 64Byte 数据。
2023-10-23 07:46:01
系统不同供电的485设备对接中的问题怎么解决?
2023-10-17 07:26:12
串口发送数据的时候能被上位机中断吗?
2023-10-16 06:43:26
单片机与上位机通讯协议是什么
2023-10-10 07:40:43
各位哥们,请问为什么51单片机程序向上位机发送数据时,不管发送数据的最后一个字节是个么,上位机收到的一直是 0xFF与下位机实质发送的最后一个字节数据不符,请问是什么原因?
2023-09-28 07:18:45
使用一个按键控制两个灯,按键按第一次,红灯亮一段时间熄灭,按键按第二次,黄灯亮一段时间熄灭,两个灯亮的时间长短由上位机通过串口向单片机发送数据来决定,上位机输入有两个命令,0011000为设置延时
2023-09-27 07:00:02
顺舟 4G dtu 串口转4G
2023-08-28 15:00:36
0 传来的地址,然后我在逻辑程序中判断地址是否正确
所以在上位机传入地址时我用查询的方式判断是否接收到地址字节
while(!((UART1->ISRUART_ISR_RLS_INT_Msk
2023-08-25 06:12:41
请问各位大佬们,我现在已经使用FPGA编写完了一个串口发送程序,但是需要使用labview来编写一个上位机软件来调用该程序,并且实现串口发送数据的更改,在网上找了好长时间没有找到祥光实例,本人
2023-08-07 16:32:55
2023-08-05 06:09:09
够为远距离的外场设备,例如拆站门架系统,全程监控系统,5G手机基站等提供稳定可靠的交流稳压电源。 本系统主要由电源发生器(又称局端机或上位机)、隔离电源变
2023-07-11 09:43:41
DTU在物联网中被广泛应用,其自身也有远程管理维护的需求。本文介绍如何通过ZWS云平台来实现DTU的远程管理维护。应用场景DTU是无线终端设备,被广泛应用于各行各业。在不同的应用中,数据中心的IP
2023-06-28 10:00:27
280
DTU与RTU有什么区别?
2023-06-27 06:38:46
大家好,请问新唐的ISD17240语音芯片如何用上位机烧录语音呢?上位机的链接、具体烧录相关引脚请指点一下哦,谢谢!
2023-06-25 14:09:59
目前有一案子,利用m452rg6与8位芯片串口对接,m452串口串接470欧的电阻,用usb转串口模块与pc调试时是正常的,但与8位机串口对接时,无数据传输。量串口电压,tx是3.4v左右,而rx是4.9v。而用usb模块时量电压tx3.4v,rx4.8v。请教各位,有什么方法?
2023-06-25 06:56:01
如果你所在的行业正在走向智能化,这时拿到一款工业级DTU产品应该怎么做?看说明书吗?那复杂的技术文档和接入方式你又有多少时间去了解呢?虽然大多数企业都有其技术工程师,可以直接参考技术文档,不过依然
2023-06-23 06:00:00
170
的data11、data12、data13对应的
数据,便于上位机中OPCUA的客户端读取;
三组数据都能被上位机OPCUA方式访问到,另外网关内还需要开启OPC服务,通过\'功能\'->
2023-06-20 11:48:07
随着物联网技术的不断发展,嵌入式设备在工业领域的应用越来越广泛,从智能制造、能源管理、智能建筑到智慧交通等领域,嵌入式DTU都扮演着重要的角色。嵌入式DTU作为连接物联网设备与云平台的关键组件,它能
2023-06-18 10:26:47
426
求助:我使用官方提供的ISP引导程序和上位机程序,用串口线可以进行烧录。但是我将蓝牙模块代替串口线进行通讯的时候,上位机就一直显示等待连接。有大神知道吗?求助。
2023-06-14 06:52:59
峰岹Fu6866 有没有配套上位机 查看数据波形
2023-06-12 15:28:36
DTU,一种用于实现无线数据传输的设备,通常用于工业控制、环境监测、物流追踪等领域。下面是无线数据传输终端的工作原理:DTU的工作原理可以分为三个步骤:采集数据:DTU会采集来自现场设备的模拟
2023-06-02 15:07:58
1356
; create-table-only.sql
echo Install Ok
【简要说明】
【1】数据库包含三个字段,其中两个字段有默认值。
【2】温度值不能为空。
【3】DEFAULT与NOT NULL约束配合,简化插入操作
2023-06-01 19:48:07
电力DTU在电力行业的应用已有十余年的历史,从最初的电网监测,逐渐向全方位发展,电力DTU在电力远程抄表,变电站监测,电力线路监测,配电网络柱上开关监测等项目中发挥着重要作用,而且需求还在持续增加
2023-05-19 16:24:16
552
pc作为上位机,pc等待多个单片机发送数据,如果单片机同时发送数据那pc端怎么做?是不是要pc端向某一个单片机发送命令,然后等待其返回数据,如果一段时间内没有数据返回则视为这个单片机已经离线,然后向下一个单片机继续发送数据。。。第一次做串口程序,很多不明白。。。
2023-05-15 14:55:33
上位机和下位机串口通信时怎么确认对方是否接收到数据呢?
2023-05-15 14:54:09
波特率 打开串口 关闭串口 5.发送数据 6.小结使用visual studio 制作上位机 在嵌入式开发的后期,客户往往需要调试一些参数,为减少与工程师的反复对接,反复更新程序,此时开发一款相应的上位
2023-05-10 11:00:04
6 上位机相当于一个软件系统,可以用于接收数据、控制数据。即可以对接收到的数据直接发送操控命令来操作数据。上位机可以接收下位机的信号。下位机是一个控制器,是直接控制设备获取设
备状况的计算机。上位
2023-05-10 10:27:29
1 使用visual studio 制作上位机在嵌入式开发的后期,客户往往需要调试一些参数,为减少与工程师的反复对接,反复更新程序,此时开发一款相应的上位机,通过数据的传输来进行相关参数的修改
2023-05-10 10:24:27
6 CAN与上位机通信详细教程 提示:这里可以添加系列文章的所有文章的目录,目录需要自己手动添加本文使用32版HAL库与上位机进行通信,使用按键按一次则发送一次数据给上位机,上位机发送一次
2023-05-09 14:41:42
9 当我们们谈到学习自动化编程时,可能会面临一个选择:学习上位机编程还是PLC编程?针对这个问题,我想说,这两种编程方式之间没有直接的联系。PLC编程是基于梯形图的编
程方式,而上位机编程则是基于代码
2023-05-09 14:23:15
3 一、项目需求 设备为COD水质自动检测仪,需要将多台水质检测仪接入到上位机中,并制作相关图例展示设备数据及数据获取时间。 二、数据对接方案上位机运行环境为windows 7系统,根据客户提供的寄存器
2023-05-09 10:54:37
0 1. 智能仪表上位机软件,PC直连toledo仪表。
2. 支持CTPZ和SICS协议,适配所有toledo系列,以太网和串口通用。
3. 适用于工业手动配料,配方自定义,对接工厂信息化系统
2023-05-09 10:51:56
1 本文主要讲解采用串口DMA方式,用115200bps或更高速率向上位机连续发送数据。采用STM32采用串口DMA方式,用115200bps或更高速率向上位机连续发送数据。 所需工具: 1、芯片
2023-05-09 10:44:53
0 、运动控制器等。上位机通过采集下位机传感器的数据,不断更新控制策略,从而达到控制下位机的目的。同时,上位机可以根据下位机反馈的状态信息和采集的数据进行实时的决策优化,达到增加控制精度和效率的目的。综合来看,上位机通过和下位机通信、数据采集、决策和反馈的方式实现对下位机的控制。
2023-05-08 15:55:59
2549 控制系统,例如自动灯光控制、电梯控制等。
编程方式:上位机通常使用高级编程语言(如C/C++、Python等)进行编程;而PLC使用专用的编程语言(例如Ladder Logic)进行编程。
2023-05-08 15:27:29
12614 上位机编程的难度大小取决于你对编程和工业自动化控制系统的经验和掌握程度。通常情况下,上位机编程需要掌握多种编程语言和工业自动化领域的相关知识,而且需要在硬件和软件的层面上进行编程。相比于传统的软件编程,上位机编程整合了更多的硬件和外部设备。
2023-05-08 15:02:08
6296 本设计主要涉及三个方面:服务器,网页版,上位机. 书接上回,介绍完网页页面的设计,现在来说说上位机的功能设计. 也就是js文件的内容编写.
在网页设计时,设置了4个按钮,现在为它们添加回调函数
2023-05-08 11:38:55
0 在上位机开发中,串口通信和TCP通信是两种常见的通信方式。串口通信是指通过串口将数据发送和接收到控制器或其他外设中,TCP通信则是通过网络将
数据传输到远程设备中。下面介绍一下为什么学习串口通信和TCP通信在上位机开发中是很重要的。
2023-05-08 11:37:46
3 说,目前我们做的上位机主要是对接PLC、仪表、运动控制卡、视觉等,通信方式包括通信协议、OPC、API或 SDK.
2023-05-08 10:58:42
0 上位机与下位机1.1 上位机与下位机的概念上位机和下位机,一般是指集中控制系统中的PC机和现场的工控机。上
位机(PC机)主要用来发出操作指令和显示结果数据,下位机(工控机)则主要用来监测和执行
2023-05-08 10:41:18
0 切换的UI框架
2、如何多画面之间进行传递数据
3、软件的配置信息如何保存,然后关闭软件后读取(数据库通讯)
4、如果是写工业上位机,需要写上位机的通讯
2023-05-08 10:25:57
0 上位机是一个计算机系统的术语,指的是控制系统中相对于下位机的那个计算机。在控制系统中通常存在两个层次的控制系统,即上位机和下位机。下位机是指负责运行和控制现场实际设备的控制器和执行单元,而上位机通过
2023-05-06 17:12:55
30328 、数据的存储三块功能;02. 软件主要是实时采集进程、实时显示进程、用户操作进程、数据存储进程组成**03. 代码下半部分是数据采集,该进程是采用状态机的方式运作运行;**04. 代码上半部分是上位机
2023-05-02 20:07:29
脱机烧录器与电脑相连,打开上位机,此时还不能对脱机烧录器进行配置,需要长按红色按键进入FlashLoader状态后,脱机烧录器指示灯由黄色变为红色,才能对软件有下一步的操作。fireFlasher
2023-04-28 20:32:32
上位机什么意思 上位机是指能直接发出控制命令的计算机,一般为PC/主机/主控计算机/上位机,以及各种信号变化(水压、水位、温度等)。)都显示在屏幕上。下位机是直接控制设备获取设备状态的计算机,一般
2023-04-26 14:29:31
5677 泥人网络继电器对接 说明 ip配置 对接代码 说明 ip配置 工具 打开: 某个设备的设置 工作模式是重点,必须是server 对接代码/// /// 泥人网络继电器/// public class
2023-04-21 10:19:22
2 光伏储能行业中电力仪表的应用与设计
2023-04-14 13:14:39
248
尺寸量,容易做到较大数据块上传。 4.上位机串口读取(C#语法) C#对于串口接收的处理原理是,使用中断方式来操作硬件的串口数据。 使用串口需要定义参数,映射中断函数,开启中断,处理数据等流程;原作者: Dream_doing 千里优选教学基地
2023-03-27 15:44:33
单片机与上位机进行异步串行通信,双方能够通信的条件是什么呢?
2023-03-24 17:42:38
正在加载...
