电子发烧友网站提供《具有热共享功能的汽车类双通道高侧LED驱动器TPS92622-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-22 14:30:110 电子发烧友网站提供《具有-5V输入电压能力的20V、4A双通道低侧栅极驱动器UCC27444数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-22 13:46:040 电子发烧友网站提供《汽车类 4A、6A 增强型隔离双通道栅极驱动器UCC21551x-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 11:40:320 电子发烧友网站提供《汽车类四通道/三通道/双通道/单通道窗口或标准电压监控器TPS3704-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 10:06:340 电子发烧友网站提供《5V低漏电流、2:1、双通道精密模拟开关TMUX1136数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 16:56:250 1/2/4/8通道不同阻值系列,其中NSD11/12系列为单/双通道90~300mΩ低边系列;NSD5604-Q1为最高支持55V耐压的4通道低边驱动,非常适合应用于商用车24V平台控制器应用;全新8通道低边驱动NSD56008-Q1产品具备跛行模式并支持负载开路诊断功能。 NSD56008-Q1产品
2024-03-20 14:51:5098 电子发烧友网站提供《具有注入电流控制功能的汽车类5V双向8:1单通道和4:1双通道多路复用器TMUX13xx-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 14:02:020 电子发烧友网站提供《具有注入电流控制功能的TMUX13xx 5V双向8:1单通道和4:1双通道多路复用器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 13:43:150 电子发烧友网站提供《具有双通道 DC-DC转换器、由串行接口控制的9通道电机驱动器TPIC2010数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 09:34:112 电子发烧友网站提供《双通道爆管驱动器TPIC71002数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 09:24:210 电子发烧友网站提供《双通道精度可调限流电源开关TPS2561-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 13:49:050 电子发烧友网站提供《双通道精密汽车用可调 限流电源开关TPS2561A-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 11:38:400 电子发烧友网站提供《双通道精度可调节限流电源开关TPS2560A 和 TPS2561A数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 11:26:400 电子发烧友网站提供《四通道/三通道/双通道窗口或标准电压监控器TPS3704x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 09:41:510 电子发烧友网站提供《高电流、同步双通道降压型转换器TPS65253数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-06 11:43:510 电子发烧友网站提供《汽车单通道和双通道天线LDO电流感应PC8803数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-01 10:15:550 电子发烧友网站提供《具有电流检测功能的TPS7B770x-Q1 车用单通道和双通道天线 LDO数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 11:24:480 产品概述 GM8775C 型 DSI 转双通道 LVDS 发送器产品主要实现将 MIPI DSI 转单/双通道 LVDS功能,MIPI 支持 1/2/3/4 通道可选,每通道最高支持 1Gbps
2024-02-28 14:12:33105 LED(Light Emitting Diode)是一种半导体器件,经常被用作照明、显示和指示灯。为了驱动LED,需要使用LED驱动电源来提供稳定的电流。调整LED的电流大小对于控制LED的亮度
2024-02-27 17:50:17713 一、芯片应用场景双通道电源切换芯片,主要用于实现电源之间的切换。这款芯片的使用场景包括但不限于以下这些:总的来说,双通道电源切换芯片适用于需要双通道电源切换的场景,能够提高设备的可靠性和稳定性,保障
2024-02-27 08:09:39187 我想用 FX3 控制器直接连接具有 250MSPS 的 14 位双通道 ADC 的并行 LVDS 输出。 从器件的数据表中可以清楚地看出,我 CAN 将ADC输出连接到GPIFII接口的引脚
2024-02-27 06:25:42
双通道PWM TO模拟高压线性LED恒流驱动芯片SM2612EN是一款能够提供高效、稳定和可靠的LED驱动解决方案的芯片。这款芯片具有双通道PWM TO模拟转换功能,可以实现LED的渐变调光效果
2024-02-25 10:35:41165 最近领导分配了一个很紧急的电源任务,做一个带通讯的20kV的直流高压源,各位有推荐的成熟方案吗?
2024-02-21 11:47:08
慧能泰近日发布了一款引领行业创新的双通道低侧驱动器——HP3000。这款产品凭借其2 mm x 2 mm DFN-8L的超小型封装形式,成功打破了传统驱动器的尺寸界限,为用户提供了前所未有的紧凑解决方案。
2024-02-21 10:57:41278 慧能泰特别推出了HP3000双通道低侧驱动器,采用2 mm x 2 mm DFN-8L的超小型封装形式,支持高达35 V的供电耐压。
2024-02-21 09:23:00329 放大器
电流模式控制/快速瞬态响应
可调开关频率
频率同步
过流折返保护
可利用多个 ZCC4650 实现多相并联均流(高达300A)
内部温度监视器
引脚与 ZCC4620 (双通道 13A,单通道
2024-02-17 16:40:26
Diodes公司近日宣布推出三款符合汽车标准的新型双通道高侧电源开关,分别为ZXMS82090S14PQ、ZXMS82120S14PQ和ZXMS82180S14PQ。这些新品进一步丰富了其IntelliFET自我保护型MOSFET产品组合,为汽车行业带来了更强大的电源管理解决方案。
2024-02-03 11:03:25347 ADC12DJ5200-SP 器件是一款射频采样千兆采样模数转换器 (ADC),可对从直流到 10GHz 以上的输入频率进行直接采样。 ADC12DJ5200-SP 可配置为双通道 5.2GSPS
2024-01-31 15:22:55
任意波形发生器(AWG)和示波器的双通道版本在功能和用途上有显著的区别。
2024-01-29 17:20:07346 随着车载电子设备的复杂性和普及度日益增加,高性能的电源管理解决方案的需求也日益迫切。希荻微顺应市场趋势,推出一款通过 AEC-Q100 Grade 1 认证的带电流检测功能的汽车单/双通道高电源纹波
2024-01-11 14:31:27774 我在配置AD9974的双通道时,发现,尽管在FPGA控制端对AD9974的两个通道赋值完全相同,但在实际使用过程中,AD9974只有b通道能够正常启动,而a通道无法正常启动。
请教一下,1
2023-12-18 06:07:03
GC6151是双通道5V低电压步进电机驱动器,具有低噪声、低振动的特点,特别适用于相机的变焦和对焦系统,万向节,摇头机和其他精密,低噪声扫描隧道显微镜控制系统。该芯片为每个通道集成了256微步驱动
2023-12-07 14:19:54260 ad2s1210组成粗精双通道解码器时,若粗通道输出激磁信号给弦变,精通道的激磁信号不使用,可以吗?会不会造成不同源,解码不同步,若不同步应该怎么处理?
2023-12-06 06:32:41
功率驱动芯片是电子设备中不可或缺的关键元件,它能够控制电流和电压,将低电平信号转化为高电平并驱动外部电路。8通道功率驱动芯片作为一种多通道控制解决方案,应用广泛。本文将介绍8通道功率驱动芯片的连接
2023-12-01 14:38:35346 电子发烧友网站提供《电机驱动系统中的门极驱动和电流反馈信号隔离技术.pdf》资料免费下载
2023-11-28 10:00:090 联讯仪器双通道高精度台式源表S2026H,pA级电流测量精度,广泛应用于漏电流,暗电流等小电流的高精度测量,支持双通道同步触发,单台仪表即可对完成三端口器件的高精度同步扫描测试。
2023-11-20 11:21:55279 电子发烧友网站提供《M62429双通道电子音量控制器规格书.pdf》资料免费下载
2023-11-17 15:03:070 电子发烧友网站提供《分享LED驱动电源方案.pdf》资料免费下载
2023-11-13 10:44:581 的工作原理和特点。一、工作原理双通道 H 桥电机驱动芯片是由多个晶体管和电阻器组成的电路,在正常工作状态下,其内部有四个开关管,分别为上下电流通路的开关管。通过对这些开关管的开关控制,可以实现电机
2023-11-08 10:20:06
的效果。
H 桥电路中还有一些辅助电路,包括电源电压稳定电路、电机电流检测电路、驱动信号转换电路等。其中,电源电压稳定电路可以保证电机在不同电压条件下正常运转:电机电流检测电路可以实现过流保护和电机负载
2023-11-07 14:47:48
近日,瞻芯电子推出了一款全新升级的双通道驱动芯片IVCR2504,它延续了经典的IVCR240x系列芯片的高速、安全、紧凑的特点,并将拉灌电流峰值由4A增加到5A,驱动能力更强,且上拉速度更快
2023-11-03 09:22:52391 BTL2752系列是一款双通道、高速、低边门极驱动芯片,输出侧采用轨到轨方式,芯片的两个通道可并联使用,以增强驱动电流能力;支持两个标准逻辑选项:双路反相和双路同相。该系列驱动芯片可以广泛应用
2023-10-20 10:00:23478 AW35321QNR是艾为电子推出的双通道单刀双掷模拟开关。0.5Ω(典型值)超低导通电阻以及只需要单电源供电即可支持负摆幅信号的特性使其非常适合应用于音频领域。
2023-10-18 09:21:40786 同一个定时器可以双通道或者多通道同时进行输入捕获吗
2023-10-17 08:13:29
MCP39F511N是一款高度集成的完整双通道单相功率监视IC,用于实时测量双插孔壁式插座、电源板以及消费类和工业应用的输入功率。它包括用于双电流测量的双通道24位∆-Σ ADC、用于电压测量的10位SAR ADC、16位计算引擎、EEPROM和灵活的双线接口。
2023-09-22 17:41:330 EG1252是一款高性价比电流模式PWM控制器,适合于中、大等功率反激电源方案以及正激电源方案。EG1252内置抖频功能,具有优良的EMI特性。芯片采用绿色节能模式和打嗝模式控制轻负载和零负载
2023-09-20 17:35:211360 LT3754 16 通道 LED 驱动器具有一个由凌力尔特设计的升压型 DC DC 控制器,能够驱动高达 45V 的 LED。LT3754 LED 驱动器的每个通道都包含一个具有 ±2.8% 电流匹配的准确吸电流器。
2023-09-16 17:48:551042 下的虚假开关。对于这两个通道,该器件可以提供高达4A的强大栅极控制信号,其双输出引脚为栅极驱动提供了额外的灵活性。有源Miller钳位功能可在半桥拓扑的快速换向期间避免栅极峰。
2023-09-05 06:59:59
包含有电流信号调制解调电路、信号耦合隔离变换电路等。很小的输入等效电阻,使该隔离变送器的输入电压达到超宽范围(7.5-32V),以满足用户无需外接电源而实现信号远距
2023-09-02 01:30:470 双通道4-20mA两线制回路隔离变送器捷晟达科技的JSD TAW-2002D-100L-F系列隔离变送器是双路4-20mA两线制回路供电的电流隔离变送配电器,该隔离变送器采用电磁隔离技术,并通过输入
2023-09-02 01:23:311 可以使用下面的电子图制作双通道混音台电路。
该混音台电路可让您通过四个MOS开关以100kHz时钟的频率交替混合两个音频信号。100kHz的时钟频率由N4-N6由逆变器组成。通过与直流电
2023-08-31 18:15:58
兼容输入
优势
•节省空间的封装
•快速和坚固的设计
•改善效能
•符合RoHS标准
应用
•电机控制与驱动
•太阳能系统的解决方案
•工业焊接
•不间断电源(UPS)
2023-08-24 18:21:45
双通道数字隔离器是一种常见的电子设备,用于在数字信号传输中提供隔离和保护。它的主要功能是将输入信号与输出信号之间的电气连接完全隔离,以防止信号干扰和电流回路之间的相互干扰。
2023-08-19 10:50:45676 数明半导体最新推出的SiLM824x系列是一款具有不同配置的隔离双通道门级驱动器。SiLM8243和SiLM8244配置为高、低边驱动,而SiLM8245可提供两路独立的驱动输出。该驱动系列可提供
2023-08-15 15:07:47543 UD FMC-704 双通道接收+双通道发射FMC模块满足VITA57.1单宽、导冷规范。模块ADC支持进口AD9689-2000、AD9689-2600、AD6688、AD9208或国产
2023-08-14 21:47:20608 GM8775C型DSI转双通道VDS发送器产品主要实现将MIPI DSI转单/双通道LVDS功能,MPI支持1/2/3/4通道可选,最大支持4Gbps速率。LVDS时钟频率最高154MHz,最大支持视频格式为FULL HD(1920x1200)。
2023-08-07 11:32:50979 特性 • 4.5-24V宽供电电压 • 4A 峰值驱动拉电流和灌电流 • 双通道并联输出,增强驱动能力 • 低至-5V负压输入 • 支持TTL低压逻辑输入 • 13ns传输延迟 • 快速上升下降时间
2023-07-18 09:01:27330 ZOPT2202 数据表
2023-07-10 19:28:380 吉时利Keithley2602A双通道系统数字电源 主要特点及优点 一个紧凑的单元中综合了如下功能:精密电压源、高精度电流源、数字多用表、任意波形发生器、电压或电流脉冲发生器、电子负载以及触发
2023-07-10 15:40:00180 新推出的ISOFACE双通道数字隔离器进一步壮大了英飞凌的隔离产品组合,可广泛适用于服务器、通信和工业SMPS、工业自动化系统、电机控制和驱动、储能系统及太阳能逆变器等各种应用。
2023-07-06 09:55:00228 2SK2202 数据表
2023-06-28 20:07:260 NCD(V)5700x 是大电流单通道栅极驱动器,内置电流隔离功能,用于在高功率应用中实现高系统效率和可靠性。 上篇 中我们介绍了NCD(V)5700x的输入(IN)和输出(OUT)信号、输入偏置
2023-06-16 11:35:011246 NCD(V)5700x 是大电流单通道栅极驱动器,内置电流隔离功能,用于在高功率应用中实现高系统效率和可靠性。上篇中我们介绍了NCD(V)5700x的输入(IN)和输出(OUT)信号、输入偏置电源
2023-06-16 11:33:38714 MS8605、MS8606 是单通道和双通道的轨到轨输入输出单电源供电运放。它们具有低的失调电压、低的输入电压电流噪声和宽的信号带宽。
2023-06-13 17:22:20514 、锁相环、LVDS信号打包、LVDS TX等模块组成,实现将1/2/3/4通道的DSI图像信号转换成单/双通道LVDS信号输出的功能。
2023-06-10 10:18:33
泰克2602B数字源表双通道源表系列系统 SMU 仪器是业界标准电流-电压源和测量解决方案,适用于高度自动化生产测试应用。 双通道和单通道型号都紧密集成一个精密电源、真正电流源、数字万用表和具有脉冲生成功能的电子负载。
2023-06-09 15:46:15115 高压DC-DC功率转换要求的氮化镓(GaN)功率开关等最新技术,使得功率密度可以达到100 W/inch3。PFC和DC-DC的数字控制与出色的栅极驱动解决方案一样,对于提高能效和增强鲁棒性至关重要
2023-06-07 15:16:56561 安捷伦N1914A双通道功率 射频 (RF) 功率计是收集信息、分析射频功率和以易于阅读的数字格式显示信息的首选电子测试设备。工程师使用射频功率计测量和记录脉冲射频信号、类噪声信号和伪随机信号
2023-06-02 09:49:29133 Agilent安捷伦N1912A单通道功率计 KEYSIGHT N1912A P系列双通道功率计 服务快捷、实行24小时全天候服务! KEYSIGHT N1912A P系列双通道功率
2023-06-02 08:50:52153 Keithley2306直流电源 特征: 双通道电池/充电器模拟器 对瞬态负载电流的超快响应 可选择单通道或双通道电源 针对电池供电设备的开发和测试进行了优化 用于模拟电池响应的可变输出电阻(美国
2023-05-27 09:17:26272 CS9027兼容DRV8812,CS9029兼容DRV8841,双通道H桥电机驱动芯片
2023-05-23 21:25:53440 上海数明半导体有限公司最新推出的双通道 30V, 5A/5A 的高速低边门极驱动器 SiLM27624 系列,支持高达 30V 的输入电源供电,满足更高的驱动电压输出。
2023-05-17 11:18:21438 一、产品简述 MS41929 是一款双通道 5V 低压步进电机驱动芯片,通过具有电流细分的电压驱动方式以及扭矩纹波修正技术,实 现了超低噪声微步进驱动。 芯片另外内置一个直流电机驱动器,上下开关
2023-05-15 19:01:04324 2SK2202 数据表
2023-05-11 19:44:260 我们在我们的设计之一中使用了 T2080。
我们的 T2080 处理器总电流计算结果约为 24A。我们计划使用LTC3877
VID 控制稳压器,双通道组合时能够达到 60A。
由于我们的电流最大
2023-05-10 08:47:19
示波器是电子实验中应用最多的仪器,可以用来实时观察信号的波形变化、测试任意点的信号波形的幅度、频率和周期等。Multisim给咱们提供了双通道示波器和四通道示波器,它们的使用方法类似,
1
2023-04-27 16:40:54
双通道源表软件可以分别设置和控制各个通道的数据,其中双通道源表软件中的两条通道可相互独立运行,相互隔离,因此在采集数据过程中不会相互影响。 在软件中可以分别采集双通道中的数据进行展示,方便用户直接
2023-04-25 16:04:23129 和低待机的基础上,内置多种保护功能,方便用户多场景灵活应用。具体特点如下: 宽VCC供电电压:4.7V-38V 超低静态电流 双通道独立差分采样 高效率自适应驱动控制策略 降低DCM振铃误触发几率逻辑 双通道互锁机制 10ns超快速关断传输延迟 最大2.5A下拉电流 兼容多种开通阈值
2023-04-25 09:19:20512 9452LED智能感应声光控制驱动电源方案
2023-04-23 09:11:253522 LTM4675 是一款双通道 9A 或单通道 18A 降压型 μModule® (微模块) DC/DC 稳压器,具有通过 PMBus — 一种基于 I2C 的开放标准数字接口协议)对电源系统管理
2023-04-21 11:42:26592 LTC®3622 双通道 1A 同步单片式降压型稳压器可为电池供电型系统和便携式设备以及通用负载点调节提供紧凑、高效率的电源。纤巧型 14 引脚、3mm × 4mm DFN 封装可承受 2.7V
2023-04-20 11:52:07602 PB64用户定义的驱动器和升压器组合可调整电压和电流增益,并优化精度、偏移、输入噪声和稳定时间。功率升压器的双通道设计通过允许每个升压器通道与以不同参数操作的单独小信号放大器配对
2023-04-17 10:59:27717 电压范围内提供严格稳压的输出。LT®3692A 是一款单片式双通道 3A 降压型转换器,可满足这些系统施加的功率需求。其 3V–36V 宽输入工作范围和高达 60V 的过压瞬态保护使其能够轻松控制不守
2023-04-13 10:51:28625 图中显示了基于IC MAX5486的双通道数字音量控制电路。MAX5486为40K双通道数字音量/平衡控制器,具有按钮接口。该 IC 具有内置偏置电压源,无需外部电路即可用于相同目的,从而减少了外部
2023-04-02 14:40:281085 这是使用意法半导体高性能双通道运算放大器IC TSH22的双通道音频线路驱动器的电路图。该 IC 的 25 MHz 带宽、低失真和高输出电流使其能够以高调制水平驱动中等阻抗负载。
2023-04-02 11:07:46608 使用到双通道源表软件了。 纳米软件的双通道源表软件是专门针对场效应管、三极管、双极晶体管、发光器件等产品开发的测试采集系统软件。与普通源表软件相比双通道源表软件可以直接兼容市面上常见的双通道源表型号(例如
2023-03-28 16:49:37424 24V 4A 拉、灌电流 双通道驱动器
2023-03-28 15:08:19
双通道 H 桥电机驱动芯片
2023-03-28 12:52:51
双通道 H 桥电机驱动芯片
2023-03-28 12:52:51
1.目标 学习程控电源的通信协议,通过相关API操作程控电源; 掌握恒电压控制原理和恒电流控制原理; 掌握labview的相关电源操作函数的使用语法; 分析PWM控制电路和相关电力控制
2023-03-27 14:49:49
E4419B EPM 系列双通道功率计
2023-03-25 17:53:27160 双通道直流马达驱动器
2023-03-24 13:58:08
LT®3498 是一款双通道升压型转换器,内置一个 LED 驱动器和 OLED 驱动器,采用单 3mm × 2mm DFN 封装。它为每个转换器提供一个内部电源开关和肖特基二极管,并为OLED驱动
2023-03-24 11:08:31606 LT®3497 是一款双通道升压型转换器,能够从一个单节锂离子电池输入驱动多达 12 个白光 LED。该器件能够通过独立的调光和关断控制驱动非对称 LED 灯串,非常适合驱动电池供电便携式设备(如手机、MP3 播放器、PDA、数码相机和便携式 GPS 设备)中的背光电路。
2023-03-24 10:45:45725 ZOPT2202 数据表
2023-03-23 19:36:450
查看更多
