电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>美国ul认证:电扇、电视机、吹风机、烤箱
收藏
查看更多
美妆巨头入局吹风机市场,欧莱雅或将撼动市场格局?【其利天下技术】
日前,美妆品牌欧莱雅推出一款搭载红外光和风力相结合技术的AirLight Pro光动力吹风机。 作为国际美妆巨头,比肩戴森、定位高端的欧莱雅有着庞大消费者基础与品牌影响力,其跨界入局吹风机市场,是否会让已然内卷严重的吹风机市场竞争再度加剧呢?
2024-03-18 21:17:00551
中国星坤以太网连接器再获UL以及CUL国际双重认证
中国星坤以太网连接器 RJ45/RJ11 以其卓越的品质和性能,成功通过了美国 UL 认证和加拿大 CUL 认证。这一重要的认证标志着该产品在安全性、可靠性和性能方面达到了国际最高标准。 UL 认证
2024-03-16 20:22:5247
液晶电视
海信V|DAA58寸1F电视机通电蓝色指示灯长亮,遥控器不启作用,屏幕在黑暗时能看到V|DAA字样一现一暗的,就是开不了,请教各位大神这是那坏了
2024-03-16 03:22:05
中国星坤以太网连接器再获UL及CUL国际双重认证
中国星坤以太网连接器 RJ45/RJ11通过美国 UL 认证和加拿大 CUL 认证。该认证的通过标志着中国星坤又成功迈入一个更新更高的平台,星坤的以太网连接器系列产品具备了全球电子元件市场准入资质
2024-03-12 09:36:25198
充电器芯片U95113的管脚及其功能说明
如果你的iPhone进水了,千万不要用吹风机的热风模式来吹干手机进水的部分,更不能像网上宣传的那样放入米袋中,因为这种做法有可能损坏手机。
2024-03-04 16:20:26138
老式彩色电视机分立元件工作原理深度剖析
拆解老古董彩色电视机分立元件的工作原理。彩色电视机(pAL制式)图像、伴音、扫描信号处理过程方框图
2024-02-23 10:14:26130
复旦微MCU通过IEC/UL 60730 B类家电功能安全认证
书,帮助客户消除系统故障导致的安全风险,使终端产品达到IEC60730-1:2013+A1:2015+A2:2020和UL60730-1:2021全球安全认证B
2024-02-19 12:33:23137
基于普冉32位MCU开发的高速吹风机解决方案
高速吹风机是近些年非常火的一款产品,快速崛起并颠覆了传统吹风机,高速吹风机也成为了传统吹风机替代的一个大趋势。高速吹风机是利用高转速产生的大风量来快速吹干头发,由于其精巧的外观设计、超低的噪声、出色
2024-01-08 17:24:12336
高性价比的高速吹风机/高速风筒解决方案,基于普冉单片机开发
高速吹风机是今年非常火的一款产品,快速崛起并颠覆了传统吹风机,高速吹风机也成为了传统吹风机替代的一个大趋势。高速吹风机是利用高转速产生的大风量来快速吹干头发,由于其精巧的外观设计、超低的噪声、出色
2024-01-05 16:15:48229
芯森电子多项产品启动UL认证
在新元伊始、万象更新的时刻,芯森电子多款产品启动UL认证的上新及替代流程。UL认证作为国际公认的安全标准,对于电子产品行业来说具有举足轻重的地位。通过UL认证,不仅意味着产品在技术、安全和性能方面
2024-01-01 08:32:28236
电源厂商都偏爱的小家电电源芯片U6202SC
吹风机是女生必备的电器产品,尤其在寒冷的冬季,更是离不开。市面上各种品牌的吹风机琳琅满目,选择起来也非常困难。但说到吹风机的电源配件选择,深圳银联宝科技的小家电电源芯片U6202SC,从品质和设计上都具备一定优势,且在价格方面更为亲民,因此很受电源厂商的偏爱!
2023-12-21 15:45:04339
如何检测PWM可调速风机的好坏?
现有一热交换器,使用PWM可调速,该风机有四根线:48VDC工作电源(+,-),给定信号(0~10VDC),测速反馈信号。 该风机的功率为125W,现通过控制器输出电压使风机运转,220V电源(只
2023-12-13 06:06:22
高速风筒解决方案,基于高性价比的普冉单片机开发
高速风筒也就是高速吹风机,与传统的吹风机相比,高速吹风机具有更强大的风力和更快的干燥速度,可以更快地干燥头发或其他物体表面的水分。它通常由一个电动机驱动,并通过旋转的叶片来产生气流。高速风筒广泛应用
2023-12-11 14:00:41232
基于32位单片机的高速风筒解决方案
高速风筒也就是高速吹风机,与传统的吹风机相比,高速吹风机具有更强大的风力和更快的干燥速度,可以更快地干燥头发或其他物体表面的水分。它通常由一个电动机驱动,并通过旋转的叶片来产生气流。高速风筒广泛应用于个人护理、美容、家居和工业领域。芯岭技术的高速风筒解决方案是基于高性价比的普冉32位单片机进行开发。
2023-12-07 11:00:49288
认证新规 | 美国UL4200A:2023新电池标准正式生效
美国决定采用UL 4200A-2023(包含纽扣电池或硬币电池的产品安全标准)作为包含纽扣电池或硬币电池的消费品的强制性消费品安全规则,相关要求同时被编入到16CFR 1263。自此美国UL4200A:2023新电池标准正式生效。
2023-11-24 16:03:59513
无刷电机高速吹风筒的应用
吹风是居家生活必备物品。传统的吹风机转速通常在2万转左右,干发速度较慢(中长发常常超过10分钟以上);利用高温干发,还容易损伤头发;噪声比较大的同时重量也比较重,使用体验感不佳,特别是高频
2023-11-07 14:23:03
森萨塔推出首款经UL认证的A2L制冷剂泄漏检测传感器
该传感器是首个在第4版UL 60335-2-40标准下针对使用R454A、R454B、R454C和R32制冷剂的暖通空调(HVAC)的全面UL认证解决方案。
2023-11-07 09:35:54691
金升阳荣获UL中国工业电源安全认证证书和目击实验室资质
近日,广州金升阳科技有限公司荣获UL Solutions授予的中国工业电源UL61010-1/UL61010-2-201安全认证证书及IEC/UL 60601和IEC/UL 62368 CTF和WTDP目击实验室资质证书。
2023-10-27 11:28:36340
洲明UCine LED全系列产品获TÜV南德、美国UL“双认证
,是大多数观众关心所在。洲明UCine LED全系列产品现已获得国际独立第三方检测、检验和认证机构TÜV南德(2022年9月)、美国UL(2023年8月)双平台颁发的“低蓝光、无频闪认证证书”。  洲明UCine始终关注用户在LED观影下的健康与用眼安全,本次通过认证
2023-10-24 15:49:27596
蓝牙芯片PHY6222应用电动牙刷徕芬的细节以及为什么选他和替代
他们的高速吹风机,虽然说是碰瓷戴森,但是实际却带来了国产吹风机行业的整体优化,让消费者稍微多出一点点成本,能拿到好用很多倍的产品,必须要大力的支持
2023-10-24 13:59:38366
电视机的自动搜台工作原理与故障维修
电子发烧友网站提供《电视机的自动搜台工作原理与故障维修.pdf》资料免费下载
2023-10-09 16:47:511
超实用的电动机接线方法
有部分三相吹风机有6个接线端子,接线方法如图2所示。采用△形接法应接入220V三相交流电源,采用Y形接法应接入380V三相交流电源。一般3英寸、3.5英寸、4英寸、4.5英寸的型号按此法接。其他吹风机应按其铭牌上所标的接法连接。
2023-09-29 08:21:001071
高压MOS管在高速吹风机中的应用
高速吹风机的高转速,主要来自直流三相无刷电机,利用其结构简单、可靠性高、调速性能好、寿命长、无换向火花、输出转矩大、体积小、重量轻的优点,与吹风机进行结合。
2023-09-28 09:53:40591
电视机顶盒CCC认证标准
近年来,网络电视机顶盒的功能已从一个多频率的调谐器和解码器跃升为大量电影、多媒体事件、新闻等联机数据库的一个控制终端。但这类产品属于的管控范围,想要在国内销售就必须申请机顶盒3C认证。 网络机顶盒
2023-09-27 08:52:31
高灵敏霍尔开关AH468可替代CC6103用于吹风机电机测速
吹风机中,霍尔开关通常用于检测电机转子的位置和转速,并将这些信息反馈给控制电路,以实现风机的控制和调节。在吹风机中,霍尔开关通常被安装在电机的转子上,可以实时检测转子的位置和转速。当转子位置或转速
2023-09-26 10:14:20
高速风筒一站式解决方案
吹风是居家生活必备物品。传统的吹风机转速通常在2万转左右,干发速度较慢(中长发常常超过10分钟以上);利用高温干发,还容易损伤头发;噪声比较大的同时重量也比较重,使用体验感不佳,特别是高频使用的女性朋友,深有感触。
2023-09-19 16:20:062099
电池产品申请美国UL认证标准大盘点:UL1642、UL2056、UL1973、UL2580
UL认证美国属于非强制性认证,主要是产品安全性能方面的检测和认证,其认证范围不包含产品的EMC(电磁兼容)特性。整个美国市场都十分注重产品安全,亚马逊美国站也强制要求部分产品须有UL认证;消费者
2023-09-15 16:17:391645
朗骏智能JL-126接线式热动光控器系列产品通过美国UL认证
冗余切换。无论工作温度如何,温度补偿器系统都能提供一致。为所有型号提供了一个遮光片,方便客户校准灯具开/关数值。 该系列产品已通过美国UL认证,符合照明控制非工业光电开关UL773A标准。 *可额外加装旋转接头使用,有利于安装后,进行方向调整。
2023-09-15 10:43:52449
音视频电流干扰怎么解决
接地回路并非唯一引起电噪音的原因,几乎任何带有电机的设备(如吹风机、搅拌机等)以及调光开关或失效的荧光灯都可能产生这种类型的干扰。
2023-09-08 10:24:26876
比派电器11万转高速风筒整体解解决方案
*65MM)可匹配不同的吹风机直接套用控制板进行快速设计产品(已过3C认证) 3.自行设计28MM直径成熟11万转高转速小电机及配套发热丝负离子发生器工厂可快速方案导入。 大批量量产款: []() 此方案
2023-09-07 10:01:39
亚马逊TUME电芯UL1642测试报告
的、营利的、为公共安全做试验的专业机构。它采用科学的测试方法来研究确定各种材料、装置、产品、设备、建筑等对生命、财产有无危害和危害的程度;确定、编写、发行相应的标准和有助于减少及防止造成生命财产受到损失的资料,同时开展实情调研业务。 UL 认证美国属于非强制
2023-09-05 11:23:18317
国产吹风筒搭载航顺HK32F030C8T6,高性价比出圈
航顺芯片基于国产32位MCU HK32F030C8T6芯片的高速吹风机整体解决方案以其高转速(高达13万转)、精准恒温、高性能低成本、高可靠性、低功耗等优点,深受客户认可,已在多家知名品牌客户中量
2023-08-29 08:55:05821
Big-bit拆解:恒温护发,快速干发的keheal吹风
选购吹风机的时候,你会更关注功能、品牌还是价格? 戴森吹风筒,就一直是市场上炙手可热的明星产品。但是当你看到其售价高达3299元时,是否也有片刻的忧虑呢? 如果打开小红书,在输入框输入“戴森吹风筒平替”几个关键字样后,一堆被推荐的吹风筒就会映
2023-08-23 11:00:44340
细说中国电动自行车出口美国市场准入标准-UL2849认证
细说中国电动自行车出口美国市场准入标准-UL2849认证 欧美地区民众喜欢把电动自行车当做出行工具,是因为既可以锻炼身体还可以绿色低碳保护环境。从中国出口电动自行车到美国市场,是有相对
2023-08-17 16:33:48362
传感器如何做UL认证
物联的世界,传感器的应用用途越来越广泛,传感器如何做UL认证?做哪个UL标准?UL又是从哪些维度去评估传感器是安全可靠的呢?我们简单解析一下。标准:目前现行标准UL
2023-08-17 00:00:00591
美国电池UL报告流程项目
电池进入美国市场前往往要进入UL认证,虽然UL认证是自愿性的,但是,美国海关对于贴有”ul”标志的商品放行,而没有此标志的,需要复杂的检验程序。并且当发生安全事故时,消防品安全委员会(CPSC
2023-08-16 16:31:03306
电动车充电枪UL 2251认证-车辆碾压测试
UL2251认证-车辆碾压测试方法:充电电缆包括plug,connector,coupler置于水泥地面上,摆放在正常静置状态,测试时保持在固定位置且在施加作用力期间不会
2023-08-16 00:00:00433
500V平面MOS在高速电吹风筒上有何应用?
高速电吹风筒是指使用了BLDC电机,转速在10万转/分钟以上的吹风机,此类吹风机采用的直流无刷电机马达,具有转速高、体积小、寿命长等优点,在外观方面高速吹风机也摒弃了传统长风嘴造型,选用短风嘴,马达放置于手柄处,重心下沉式,更加符合人体工学。
2023-08-15 14:43:031035
UL 60730 – 电源控制器的UL认证
很多家用产品,家居智能产品都会用到电源或者控制盒来进行供电和控制,这类控制盒做UL认证的标准可供选择的范围比较多,比如UL62368、UL508、UL1310、UL60730都适用。每本UL标准
2023-08-15 00:00:00634
UL测试报告和UL认证的区别是什么?UL认证需要提供哪些?认证办理流程有哪些?
2023-08-14 16:55:09573
电动车充电枪UL 2251认证
枪标准UL2251认证范围:EVPlugs(插头)/EVReceptacles(充电桩插座端)Vehicleinlets(车端充电口)/Vehicleconnecto
2023-08-14 16:24:41661
一文读懂UL线材表面印字
分三种:认可,列名,分级,三种方式标志不一样,UL安全认证中广为人知的服务,产品上的字母兄代表UL列名标志,代表生产商让UL美国认可的安全标准测试了样品, 在合理及可预見的情况下,样品不会引起火灾,漏电及有关危险. AWM:AWM电子
2023-08-14 10:15:46843
求一种低成本无刷高速吹风机单片机方案
一般来说,吹风机的电机转速一般为2-3万转/分钟,而高速吹风机的电机转速一般为10万转/分钟左右。高转速增加了高风速。
2023-08-11 11:00:03391
UL 62368-1认证:确保工业电脑产品安全的关键
UL代表什么意义呢? 什么是UL认证UL认证美国保险商试验所(Underwriters Laboratories Inc)的简称。由于1890年代,美国发生多起严重火灾,其中很多原因归咎于电器设备和电线走火。因此,UL的前身国家火险部电机工程局于1894年在美国成立。至今,UL向全球产品提供
2023-08-09 15:16:55279
吹风机PCBA方案设计,性价比高速风筒应用方案
高速吹风筒PCBA硬件电路设计以及设计时候方便的硬件问题分析 吹风机PCBA方案设计建议: 功能模块划分: 将吹风机的功能划分为不同的模块,例如电源管理、风速控制、温度控制、安全保护等。 主控
2023-08-07 20:24:14
32位单片机XL32F003开发的家用吹风机方案
吹风机作为日常中最常用的小家电,基本每家每户都有着它的身影。吹风机 可以利用强大的风力迅速吹干头发,高风速和大风量能够快速带走发丝上的水汽,加速头发的干燥过程。家用吹风机也 从简单的吹干头发的功能
2023-08-04 16:25:02341
工业自动化I/O模块如何快速通过UL61010认证
工业自动化I/O模块的UL61010认证是确保产品符合安全标准的重要步骤。为了快速通过UL61010认证,首先需要了解UL61010的要求。UL61010是一个涵盖了电气安全和机械安全的标准,针对
2023-07-27 18:41:57411
工业自动化I/O模块为什么要做UL61010认证
工业自动化I/O模块进行UL61010认证的主要原因是确保产品的安全性和可靠性。UL61010是一项安全认证标准,旨在确保电气设备在正常运行时不会对人员、设备或环境造成危害。对于I/O模块来说
2023-07-27 18:40:00560
工业自动化I/O模块出口到美国是什么UL标准? UL61010认证
工业自动化I/O模块出口到美国需要进行UL61010认证UL标准,用于测试和确认产品安全性的认证标准之一。UL61010认证对于电气和电子设备的安全性进行了全面的评估和验证,确保其在正常使用和预期
2023-07-27 18:38:49647
继电器为什么要做UL508认证?意义何在?
继电器作为一种常用的电气控制元件,在各个工业领域中有广泛的应用。UL508认证是继电器需要进行的一项重要认证,它是由美国安全试验实验室(UL)颁发的认证标准。这项认证对于继电器的生产与销售具有重要
2023-07-27 18:37:14705
继电器出口到美国需要做什么UL标准?UL508
继电器出口到美国需要符合UL508标准。UL(UnderwritersLaboratories,理查兹实验室)是美国著名的独立第三方认证机构,专门负责对产品进行安全性和可靠性认证UL508标准
2023-07-27 18:35:53695
烤箱办理UL858测试报告流程是什么?
烤箱
jf_68417261发布于 2023-07-21 16:20:27
UL 2594-2016 】充电桩美国UL认证要用什么标准
充电桩美国UL认证要用什么标准UL2594-2016电动汽车供应设备的安全性标准申请人递交有关公司及产品资料书面申请:您应以书面方式要求UL公司对贵公司的产品进行检测。公司资料:用中英文提供以下
2023-07-15 00:00:00567
产品名:床垫站点 美国&加拿大检测认证
检测认证
jf_38631377发布于 2023-07-12 10:55:40
UL2272认证标准强制实施 电动自行车需符合美国安全标准!
检测认证
jf_38631377发布于 2023-07-12 10:55:07
继电器UL认证哪里可以做?
继电器UL认证标准UL508工业控制设备标准UL508标准专为规范工业控制设备安全性,适用的设备范畴为:1.1500V(含)以下的组件及设备;2.设置于环境温度在摄氏0-40℃的产品(若有特别指定
2023-07-08 15:50:00394
插头插座UL498认证
随着工业4.0技术的发展,智能化家居的运用,工业接插件和智能插头插座类产品,出现了更多功能和形式的变换UL498认证是什么标准UL498是连接插头和插座的UL认证标准之一,主要是对结构和常规性测试
2023-07-07 00:00:00608
电动滑板车UL2272测试报告亚马逊类目审核
电动滑板车UL2272认证标准于2016年2月正式公布,美国消费品安全协会(cpsc)宣布,所有平衡车(包括扭扭车)的制造商、进口商、经销商,其在美国本土生产、进口、销售的平衡车必须符合最新的安全
2023-07-06 15:38:38332
UL2849、UL 2271、UL 2580】电动自行车UL认证
随着电池和电气系统的使用量日益增加,解决其带来的安全问题迫在眉睫。电池是个人轻型电动骑行产品的动力核心。最新的UL标准涵盖了针对电池和整体电气系统的防火、防止爆炸、防止触电等诸多方面对产品的安全性
2023-07-06 15:34:21830
储能电池系统出口美国必知:标准UL 1973解读
2022年2月25日,ANSI/CAN/UL 1973第三版正式发布。UL 1973作为美国-加拿大联合国家标准,在储能领域有着非常高的认可度。
2023-07-06 15:25:363066
断路器为什么要做UL认证
UL认证的过程中,断路器需要通过多项测试来确保其性能和安全性。其中包括了温度、电压、电流等多项参数的测试。
2023-07-06 15:00:16710
UL144是什么?燃气调节器上架美国亚马逊需要做什么?
UL144是什么?燃气调节器上架美国亚马逊需要做什么? 燃气调节器上架美国亚马逊需要办理UL144测试报告。 煤气调节器,一种燃气用具用的燃气调节器,有降压和稳压和双重作用,即使进口压力和输出流量
2023-07-03 13:41:10189
为什么智能控制器要做UL508认证
【概要描述】UL 508认证是智能控制器行业中的重要认证标准 智能控制器是现代工业应用中不可或缺的一部分。它能够自动控制、监测和调节各种设备和工业过程,提高产品质量和工作效率。然而,达到这些目标需要智能控制器能够在安全可靠的情况下工作。这就是为什么UL 508认证如此重要的原因。
2023-06-26 16:39:03647
为什么储能锂电池包要做UL1973认证?意义何在?
【概要描述】UL1973认证对储能锂电池包的安全性、可靠性和品质控制具有重要的作用。
2023-06-26 16:08:221153
为什么设备及自动化生产线要做UL2011认证?意义何在?
生产线的安全性与符合性进行评估并发放认证的过程。UL认证是指国际著名的安全标准和认证机构——美国安全实验室(UnderwritersLaboratoriesInc.)对产品
2023-06-26 14:28:51575
新能源储能UL认证的重要意义是什么?
【概要描述】储能设备的UL认证是一个包括产品使用过程中的多重环节认证的过程,首先需要厂商获得UL认证资质,在认证机构的指导下进行UL认证测试。储能技术是现代能源领域的重要一环,而为确保储能设备的质量
2023-06-25 14:43:49566
注塑机-工业自动化设备UL2011认证怎么做?
【概要描述】通过UL2011认证的滚塑机必须满足这些测试要求,并在生产和使用过程中保持稳定可靠的性能。UL2011认证是基于多项标准的综合测试和评估,主要包括机械和电气安全性能、稳定性测试、短路
2023-06-25 14:35:00498
滚塑机UL2011认证怎么做?
【概要描述】滚塑机UL2011认证成为了滚筒成型设备制造商不可或缺的认证标准滚塑机UL2011认证是针对滚筒成型设备的安全认证标准。UL认证机构在满足美国、加拿大等地区国家标准的前提下,通过各种测试
2023-06-21 11:37:52397
光伏直流熔断器为什么要做UL248认证?意义何在 ?
UL248认证是北美地区电器与电子设备产品的评定标准,被广泛认可和接受。光伏直流熔断器做UL248认证的意义在于证明该产品的安全可靠性、符合标准要求,并向消费者提供明确的标志以增强产品的市场竞争力。
2023-06-21 10:59:16589
光伏直流熔断器如何申请UL248认证
光伏直流熔断器是一种用于保护光伏电池组件、逆变器和直流负载的安全装置。为了保证其安全性和可靠性,需要通过UL248认证
2023-06-21 10:56:23555
直流熔断器UL认证怎么做?
直流熔断器是一种常见的电路保护器件,用于保护电路免受过电流的损害。UL认证是指美国安全实验室(Underwriters Laboratories Inc.)对电气和电子设备进行的安全认证
2023-06-21 09:13:00485
分享10+年电工常用的41例接线方法
2023-06-20 10:16:15620
储能安全认证和银行担保的关系,UL1973和UL9540有什么用?
UL1973已成为电池储能系统安全的主要标准,同时还有美国国家防火协会(NFPA)发布的标准NFPA855(涵盖安全安装实践)、UL9540(UL的安装安全指南)和UL9540A(著名的诱导热失控测试和评估电芯层级热蔓延或热扩散可能性)。
2023-06-20 09:30:00700
解读锂电芯UL1642与锂电池UL2054认证问题 五祥检测
UL1642认证: 是针对锂电芯的认证;(191=07516775)主要是测试锂电芯在遭受各种故障情况下电池安全可靠性。 主要测试项目包括: 1、室温短路测试 2、55°短路测试 3、过充测试
2023-06-19 15:33:06534
电视机的按键功能是用什么电路实现的
电视机的按键功能是用什么电路实现的呢? 实践出真知,咱们先从电视机里把这个按键电路找出来。 拿这台海信电视机下手: 按键在背面,靠左边: 放大了看,共7个实体按键: 拆开看内部的电路,放平电视
2023-06-17 15:01:03833
自动化设备UL2011认证怎么做?
UL2011认证目的是确保自动化设备符合国际安全标准,保障产品的质量和安全性。
2023-06-17 09:23:00726
储能连接器UL4128认证
储能连接器UL4128认证
2023-06-16 09:21:001183
烤箱自平衡门铰链机构的设计
  摘  要: 介绍了一种烤箱自平衡门铰链机构的设计。为解决烤箱柜门打开后不能在任意角度停顿的问题,首先研究了烤箱柜门的平衡方法,在此基础上设计了一种铰链的平衡机构,并利用ADAMS软件对机构进行
2023-06-13 14:09:211082
电动车充电枪UL认证怎么认证
CSA C22.2 NO. 282-17/ UL 2251 4th Edition - Standard for Plugs, Receptacles, and Couplers for Electric Vehicles
2023-06-13 10:58:37483
电控柜UL508A认证怎么做?
电控柜UL508A认证是一项重要的认证,它可以验证电控柜的安全性和可靠性是否符合UL508A标准。
2023-06-13 10:58:221629
浇筑式变压器UL认证怎么做
对于浇筑式变压器的UL认证,使用的材料必须符合UL94V-0 防火性能测试标准,这意味着材料需要具备良好的防火性能。
2023-06-12 16:27:41595
RS瑞森半导体500V高压MOS在高速吹风机上的应用
瑞森半导体在高速吹风机产品上主推平面高压MOS,开关频率高,控制方式简单,响应速度快,导通电阻小,可靠性高
2023-06-09 15:01:59413
2023-06-09 11:51:05370
高转速 精准恒温的爱普特高速吹风机MCU方案
吹风机是居家必备的小电器之一。目前市场上有高速吹风机跟普通吹风机两种,本质区别就是干发速度及护发效果。高速吹风机较普通吹风机,吹干头发效率可提升三倍以上。同时高速吹风机采用高速无刷马达,靠高速转动
2023-06-07 10:16:28727
2023-06-07 10:09:12494
其利天下高速吹风筒方案核心技术介绍--【高速风筒PCBA】
由于其精巧的外观设计、超低的噪声、出色的干发效果,高速吹风筒在近年来,备受人们的青睐,高速吹风筒也成为了传统吹风机替代的一个大趋势。 相较于传统吹风机,高速风筒带来了那些革命性的技术呢?下面我们就其利天下技术开发的高速风筒方案给大家分享一下;
2023-06-03 09:37:581555
电视机的按键功能是用什么电路实现的
电视机的按键功能是用什么电路实现的呢?实践出真知,咱们先从电视机里把这个按键电路找出来。拿这台电视机下手: 按键在背面,靠左边: 放大了看,共7个实体按键: 拆开看内部的电路,放平电视,开拆: 打开
2023-06-01 08:16:34
高速吹风机调试中
电机
YS YYDS发布于 2023-05-31 21:53:30
【产品中心】喜讯!热烈祝贺安科瑞DJSF1352-RN/D直流电能表取得UL证书
1什么是UL认证UL认证是由美国安全实验室(UnderwritersLaboratories)提供的安全性认证服务。UL认证虽然不是强制的,但它是北美市场的保证,有UL标志的产品具有很高的市场
2023-05-30 16:50:46327
5V2.4A个护小家电开关电源芯片U6773V
消费者对于美妆个护的需求越来越精细化,随之诞生了许多细分品类:腰颈按摩仪、吹风机、铲皮机、洗脸仪、脱毛仪、美容仪等等,绝对是小家电赛道表现最坚挺的品类之一
2023-05-20 10:43:09353
亚马逊要求的车载充电器UL2089测试报告如何办理?
亚马逊要求的车载充电器UL2089测试报告如何办理? UL认证UL测试报告的区别是什么? UL认证是自愿性的认证,需要检测产品和审核工厂,每个季度审核一次,费用高、时间久,而且审厂非常的严格
2023-05-11 16:04:30360
如何设计一个电视机电路?
  设计一个电视机电路需要考虑以下几个因素:  电视机的型号和规格:首先需要确定电视机的型号和规格,包括屏幕尺寸、分辨率、刷新率等。这些参数可以从电视机的说明书或者产品介绍中获取。  电视机的电路
2023-04-19 14:28:39
徕芬戴森高速吹风机技术方案服务商——PCBA设计开发
现在市面上的吹风机大致可以分为两类:传统吹风机和高速吹风机。高速吹风机要比传统吹风机价格更高,那么它们在使用上到底有什么差异呢?传统吹风机是通过加大功率,通过大功率来烘干头发,而高速吹风机
2023-04-18 22:02:592133
高速吹风机驱动控制板详解
高转速11万转家用吹风机方案介绍
2023-04-08 21:46:341228
已全部加载完成
