无线遥控器可以分为四种类型,其中每种类型可能采用不同的频率晶振。今天KOAN凯擎小妹聊一下常见的几种无线遥控器及其可能使用的晶振频率。
2024-03-22 14:29:23
52 FS9401是一款无线充电接收端控制芯片,支持1-5W无线充接收QI协议。这款芯片为无线充电技术带来了更多的可能性和便捷性,成为了现代电子设备中不可或缺的一部分。FS9401 是一款无线
2024-03-07 20:34:33
想问下硅碳/石墨复配负极300cls满充拆解中间黑色的区域是什么?是什么原因导致其形成的
2024-02-29 13:48:15
。对这三种缺陷分别进行超声导波检测。然后再将管中机油放出。
6、进行有缺陷的空心管道实验。
7、进行有缺陷的充水管道实验
实验结果:通过对4米长无损伤充机油管道的超声导波检测,研究中心频率与周期
2024-02-27 17:06:35
、可靠性和工作频率范围,因此对于现代电子技术的发展具有重要意义。 晶体的等效阻抗具有串联谐振,其中Cs在晶体工作频率下与电感Ls谐振,产生串联谐振频率fs。 除了这个串联频率外,晶体还有一个并联谐振频率fp,它是当Ls和Cs与并
2024-02-16 15:34:00
220 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/6B/wKgZomWiOuSAD2D-AASIj0Un1m8328.jpg)
无线话简的振荡器电路如图所示。此电路发挥科耳皮兹振荡电路的功能,可在FM调频波段上的86MHz附近的频率振荡。
2024-02-05 11:16:48
663 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/C4/wKgZomXAVAqAcMUUAAArGp0qDkM004.png)
无线网桥的工作原理 无线网桥的安装注意事项 无线网桥是一种用于扩充无线网络覆盖范围的设备,它可以通过无线信号来连接两个或多个网络,实现不同网络的互联互通。无线网桥通常由发射器和接收器组成,发射器
2024-02-03 16:27:29
300 晶体的频率如何产生的?晶振的工作原理是什么? 晶体的频率产生是通过晶体的共振效应来实现的。晶体是一种在特定条件下能够通过共振振动来产生稳定频率的物质。晶振作为一种应用广泛的频率源,广泛应用于计算机
2024-01-31 15:45:57
167 四个单片机能共用一个晶振时钟频率来工作吗? 四个单片机共用一个晶振时钟频率来工作是可能的。在实际应用中,由于资源的限制和成本的考虑,使用共享时钟频率可以减少系统中使用的晶振数量,有效地降低了系统
2024-01-31 11:31:45
514 本应用笔记介绍了 MLX10803 降压拓扑中平均 LED 电流的依赖性来源。由于其设计工作在低于 150 kHz 的开关频率,因此本文档将介绍如何使用前馈补偿网络解决相关性。
2024-01-30 15:17:19
79 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BF/DC/wKgaomW4on6ARb8qAABUtSjLWUg102.jpg)
启动电容的作用 晶振的工作原理 启动电容对晶振输出频率的影响 启动电容的作用: 启动电容是在电路中起到启动作用的一种电容。在一些需要产生一定频率的电路中,如晶振电路、多谐振荡器电路等,启动电容起到
2024-01-23 16:42:54
171 无线信号通过空气作为传输介质进行传播。无线信号可以是电磁波,如无线电频率、红外线或者其他类型的无线信号。
2024-01-22 16:38:00
951 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/C9/wKgZomWuKXmAIxLqAAGs86drfIw589.png)
最近查到AD5933的评估板,想问一下这个电路板最低工作频率是多少,老板提出要求,测量样品两端的激励频率范围是10Hz到100Hz,这款评估板能不能实现?如果能,效果怎么样?
2024-01-12 06:46:48
电流探头的工作原理 如何选择电流探头的频率 电流探头是一种用于测量电流的电子设备。它可以将电流转换为电压信号,并通过放大和滤波进行处理,最终输出一个与电流强度成正比的电压值。本文将详细介绍电流探头
2024-01-08 14:07:06
268 根据频率变换器的工作原理和应用领域的不同,可以将频率变换器分为以下几类:
1、倍频器(Multiplier):将输入信号的频率放大为原来的整数倍。常用于无线电通信系统中的频率合成器和频率乘法器
2024-01-08 13:09:43
168 无线充恒温恒湿试验箱 壹叁伍 叁捌肆陆 玖零柒陆 是广东艾思荔科技专业生产的其中一款环境试验设备,主要是模拟自然环境中的湿热气候,对电子,电工,五金,数码,LED,电池,电阻
2024-01-04 15:02:51
LT3748的工作频率是由什么决定的呢,我查看了芯片手册,里面的参考设计并没有说清楚。另外,LT3748的最大工作频率是多少
2024-01-03 07:24:04
CM029无线充扩展坞共有12个扩展接口,一次解决十种办公烦恼,使用方便,性能高。HDMI接口:4K高清观影加倍清晰,拓展分屏便捷办公。 SD/TF双卡槽:文件随心读取,解决笔记本无卡槽读卡
2024-01-02 16:34:53
什么是非晶磁环?非晶磁环工作频率 非晶磁环是一种用于高频应用的材料,具有优异的磁性和电磁性能。在电子器件、通信设备和电力工程等领域广泛应用。本文将详细介绍非晶磁环的基本特性、制备方法、工作频率范围
2023-12-21 16:34:42
544 微波数字频率计的基本工作原理是什么? 微波数字频率计是一种用于测量微波信号频率的仪器。它通过将输入信号与参考信号混合,然后通过数字处理技术来测量频率。下面将详细介绍微波数字频率计的基本工作
2023-12-21 15:37:07
277 晶振标称频率是什么?如何区分高频率晶振和低频率晶振? 晶振标称频率是指晶振器在设计和生产过程中设定的频率,通常以赫兹(Hz)为单位表示。它表示了晶振器在正常工作条件下振荡的频率,也是晶振器用于计时
2023-12-18 14:30:52
373 晶振的主要参数,包括频率、频率稳定性、工作温度范围 晶振是一种被广泛应用于电子设备中的元器件,它具有稳定的频率和精确的时间基准。在电子设备中,晶振通常用于时钟电路、调制解调器、通信设备等场合
2023-12-18 14:16:34
495 : 计算机及通信设备需要精确的时钟信号来同步各个组件的运行。在计算机主板中,常用的晶振频率是24 MHz,用于驱动CPU的控制总线。此外,不同频率的晶振也被用于以太网卡、声卡、显卡等周边设备中。在通信领域,晶振被用于无线电设备中的频
2023-12-15 14:14:22
233 什么是无线网卡?它是如何工作的?如何安装无线网卡? 无线网卡(无线适配器)是一种设备,用于使计算机或其他设备能够连接到无线局域网(WLAN)。在没有无线网卡的情况下,设备只能通过有线方式连接到网络
2023-12-15 09:58:13
644 本模块采用 BQT009 无线充电方案,能对市场所有支持 QI 无线充电的手机充电,充电速度快,充电效率高达 87.8%,芯片温升低。支持各种快充适配器,拥有完善的保护电路,简洁的电路实现了无线充电
2023-12-07 14:16:03
ad9518-4,改芯片用过好多次,这次应用相噪要求较高,鉴相器工作频率20MHz。发现如下问题:
鉴相器工作频率20MHz下,环路滤波器带宽设置为250k、100k、50k都不能锁定;
环路滤波器
2023-12-06 06:51:29
ad9172的手册中提到Minimum DAC UPDATE RATE 是2.91GSPS,我想知道这个参数是不是说ad9172的DAC的频率不能低于2.91GSPS,否则工作不正常。
2023-12-05 08:24:28
相信各位硬件工程师,应该都用过二极管吧,这里也许有一个误区,大多数人可能并不知道,或者说是理解有问题,下面就来细细说一下。 先抛出一个问题: 到底是什么决定了二极管的最高工作频率? 估计有不少人
2023-12-02 07:40:01
1084 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/14/wKgZomVqnXCACaJKAABJNKrNspo130.png)
电子发烧友网站提供《AD2S80A的工作基准频率范围.pdf》资料免费下载
2023-11-29 10:44:17
0 短波频率范围是多少?短波和超短波的频率范围 短波如何正确选择工作频率? 短波频率范围是指在无线电频谱中,处于高频(HF)范围的频率段。根据国际电联(ITU)的规定,短波频率范围一般从3 MHz
2023-11-27 16:19:33
2423 晶振在工作时,它的频率会偏离额定频率吗? 晶振(Crystal Oscillator)是一种电子元件,用于产生准确稳定的频率信号。它被广泛应用于各种电子设备中,包括通信设备、计算机系统、数字电子仪器
2023-11-22 16:50:13
256 频率计是电子硬件工程师常常会用到的一个电子仪器。它被用来测量信号周期,频率特征等功能的独立器件,是一种专门对被测信号频率进行测量的测量仪器。 不过很多人应该也知道,示波器也是可以测量频率
2023-11-07 11:30:12
542 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/83/69/pYYBAGOW4baAdp1xAABEOic__hc223.jpg)
检波器的工作频率和自然频率之间存在一定的关系。自然频率是指系统在没有外界干扰的情况下,自由振动的频率。而检波器是一种用于提取调制信号的设备,其工作频率是指它能够有效检测和解调的信号频率范围。
2023-11-03 09:17:00
210 三星电子美国分部已向美国联邦通信委员会(FCC)申请无线电频率使用许可,将在美国得克萨斯州普莱诺周边1公里距离内,进行12.7GHz—13.25GHz频段的6G测试。
2023-11-01 12:41:50
175 非跳频(单频)应用中,最高的鉴相频率有什么限制? 非跳频(单频)应用指的是指在无线通信中,使用固定频率传输数据的方式。在这种应用中,最高的鉴相频率受到一些限制。本文将详细探讨这些限制。 首先,我们
2023-10-30 10:51:24
432 电子发烧友网站提供《频率跟踪式谐振耦合电能无线传输系统研究.pdf》资料免费下载
2023-10-30 09:52:36
1 电网频率是指交流电流的周期性变化频率,通常在50Hz或60Hz。无功补偿设备是一种用来调节电力系统功率因数的装置。在电力系统中,无功功率是电能的一种形式,主要包括电容无功功率和电感无功功率。电网频率对无功补偿设备的工作有着重要的影响。
2023-10-27 15:09:58
340 工作频率可调的充电泵控制器是指能够调整充电泵开关频率的设备。充电泵控制器通常用于电源管理应用中,以高效地提升或降低电压值。
2023-10-27 09:48:18
213 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/56/wKgZomU7FS2AULn8AAFdRbBzUcw377.png)
浅谈连接器不同工作频率分类 连接器是电子设备中非常重要的一个组成部分,用于连接不同设备或电子元件。连接器的频率是指其能够传输的电信号的频率范围,通常以Hz作为单位。不同类型的连接器有不同的频率范围
2023-10-22 12:52:25
771 振动频率是指与晶体谐振器一起工作的振荡电路的实际频率。振动频率由晶体谐振器决定,并受MCU、外部负载电容、PCB杂散电容等的影响。
2023-10-12 10:29:19
1155 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/D0/wKgaomUnWeqAfZq9AAAOXiKvqO4198.jpg)
英集芯IP5568U是一款功能丰富的移动电源SOC,支持高压SCP、双向PD3.0等快充协议,民信微同时还具备无线充自唤醒和15W无线充TX功能。该芯片集成了多种快速充电协议,包括QC2.0
2023-10-07 20:17:53
K9-15w Qi无线充模块民信微产品特性:* 符合无线电力联盟(WPC)的Qi标准* 支持BPP、PPDE和EPP协议* 支持5W、7.5W、10W和15W的充电功率* 支持快速充电协议(QC
2023-09-24 17:37:13
概述:
FS68002A是一款10W的无线充IC,采用SOP16封装,兼容 WPC Qi v1.2.4 标准,支持5W、苹果 7.5W、三星 10W 充电。 可以支持iPhone 12/13系列手机
2023-09-07 21:05:15
FS68002A泛海微外置SOP8 MOS管10W无线充电快充IC方案SCH
2023-09-07 18:09:35
都可以快充
2:A1+A2(+C1)同时使用都是转 5V 放电
二:SW7201+MCU(带协议),A1C1C2 单路,四串电池(16.8V)
1: A1(22.5W)C1(100W)C2(100W
2023-09-07 15:26:56
可控硅开关频率 可控硅是一种电子器件,它是通过控制电压或电流大小来控制电路中可控硅通断的。可控硅广泛应用于交流电路中,作为开关使用。 在使用可控硅开关时,需要考虑其开关频率,以确保电路的正常工作
2023-09-04 17:30:40
2520 当器件的工作频率较高时怎么办 随着科技的不断进步,许多电子器件需要工作在较高频率下以满足越来越复杂的应用需求。然而,较高的工作频率也意味着器件面临着更多的挑战和问题。因此,当器件的工作频率较高
2023-08-29 16:25:14
431 无线电波是频率介于3赫兹和约300G赫之间的电磁波,也作射频电波,或简称射频、射电。无线电技术将声音讯号或其他信号经过转换,利用无线电波传播。
2023-08-29 10:32:23
3775 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/6B/wKgZomTtWW6AE70MAAAnF2KBxPE090.png)
肖特基二极管工作频率是多少? 肖特基二极管,又称为热电子二极管或者开关二极管,是一种基于PN结原理的半导体电子器件。其独特的结构和特性,使得它在许多电子应用中都有广泛的使用。 肖特基二极管的工作
2023-08-28 17:22:37
1203 描述FS68004A是一款15W无线充方案IC兼容WPC Qi v1.2.4最新标准支持PD/QC,采用QFN封装,FS68004A超简单的电路结构,总共仅需一个主控IC搞定15W无线充方案IC
2023-08-12 16:07:48
无线充工作在7.5W,TX的开关频率和谐振频率都是127KHZ,而LC固有谐振频率为100KHZ(1/(2π*根号LC)),请问是怎么实现开关频率和谐振频率相同的?
2023-08-01 11:28:41
处理器的基准频率(Base Clock)是指处理器在正常工作状态下的最低工作频率。处理器的基准频率高低并不是唯一衡量其性能的标准,还有其他因素需要考虑。
2023-07-25 14:41:42
12514 天线工作频率指天线的共振频率,或中心频率。每个天线都有一定的频率范围,称为带宽,在这个范围内,天线阻抗最小,效率最高,这个范围的中间最佳点即中心频率,驻波比最小,功耗最小,信号最强。
2023-07-20 09:38:50
3307 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/41/wKgaomS4kJeACnryAAAZYzvNqjI873.png)
无线门磁传感器用来监控门的开关状态,当门不管何种原因被打开后,无线门磁传感器立即发射特定的无线电波,远距离向主机报警。无线门磁的无线报警信号在开阔地能传输200米,在一般住宅中能传输20米,和周围
2023-07-10 21:13:25
208 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/6B/wKgZomSsA_KAbqLHAAAXInXJtRw301.jpg)
近日,工业和信息化部发布新版《中华人民共和国无线电频率划分规定》,将于7月1日起正式施行。其中,工信部率先在全球范围内将6425-7125MHz的全部或部分频段划分用于IMT国际移动通信系统
2023-06-30 10:05:42
2648 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/BD/wKgZomSeOHaAFHHGAAJ2kwhcLRg807.png)
本文给出了使用MAX5073作为开关频率为2MHz的双通道降压转换器的详细参考设计。这种设计可用于空间有限的应用,因为较高的开关频率允许在电路板上使用更小的无源元件。此外,该电源解决方案还可用于(与抛负载保护结合使用)需要AM无线电频段之外开关频率的汽车应用,例如汽车仪表盘和信息娱乐系统中的应用。
2023-06-12 14:24:36
464 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/7F/wKgaomSGvLmAaFBsAADZX-zbPms437.png)
中国无线电频率划分图:频谱资源的划分能帮助理解各频率的占用情况。
2023-06-12 09:51:26
2631 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/7D/wKgZomSGeqmASsqEAAAk7YSviLg734.png)
有哪些做无线充电芯片方案的厂家?尤其是无线充手表的。想找这样的厂家进行合作?欢迎推荐或自荐
2023-06-09 09:09:23
SW6206 15W 无线充+快充移动电源方案
这是一款快充移动电源+15W 无线充电的解决方案,采用智融科技 SW6206 双向快充芯片搭配 14PIN MCU 组成,并使用赛芯微 XB8886
2023-06-08 16:16:25
高频响应压力变送器的种类很多,其中应用最早的是磁致伸缩爆震传感器,主要由磁芯、永磁体和感应线圈组成。高频响应压力变送器的作用是测量发动机抖动的程度,在发动机爆震时调整点火提前角。下面将介绍高频响应压力变送器的工作原理、工作频率、安装位置及故障维修。
2023-06-03 10:31:05
489 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/B3/wKgZomRdtn6AKtlFAABN7hA2ogg381.png)
我们运用无线遥控器的时候,我们最好让无线遥控器和我们安装的接收器直接距离不必太远,大约10米以内,并且我们要把要无线遥控器对准接收器方向,它们之间的方向差最好不必超过25度,并且中间尽量不必有障碍物,那样才能够保障无线遥控器正常工作,防止无线遥控器出现失灵。
2023-06-01 16:24:48
913 Cortex-M0 内核,最高工作频率为 40MHz,内置 64KB eFlash 、4KB SRAM,并支持 I2C 和 UART 通用外设接口。
且集成了 Type-C 接口逻辑,USB PD
2023-05-30 11:27:26
先看看无线电信号的频谱如何划分: 1、 5G NR 3GPP已指定5G NR 支持的频段列表,5G NR频谱范围可达100GHz,指定了两大频率范围: ①Frequency range
2023-05-30 09:51:08
1 反馈两种工作模式。
SW2327集成了CV/CC控制环路,Type-C 接口逻辑,快充协议控制器,以及多种安全保护功能。配合ACDC或DCDC以及少量的外围元器件,即可组成完整的高性能的Type-C口/Type-A口快速充电解决方案。
应用领域
车充
适配器
插排
2023-05-25 14:38:50
SW3562了支持140W快充输出的协议芯片,分别是支持1A+1C接口,两款芯片均支持私有快充协议,满足20V7A,140W输出功率。
SW3562支持非常广泛的快充协议,并支持VOOC4.0私有快
2023-05-25 14:26:23
无线电波是电磁波的一种。 电磁波又称为电磁辐射,指同相振荡,且互相垂直的电场与磁场,在空间中以波的形式传递能量和动量,其传播方向垂直于电场与磁场的振荡方向,前进速度为光速。 无线电波的频率与波长 频率是单位时间内完成周期性变化的次数,可通俗理解为在单位时间内通过的波的数量。
2023-05-24 16:21:11
0 iMX8M Plus USB口快充/快充吗?
2023-05-19 06:37:37
广泛应用于电子烟、无线充、移动电源、电机控件、无线灯控、TWS耳机充电仓、个人医疗护理、安防等各个应用领域。
CMS8S69xx是增强型1T 8051 Flash MCU,最快支持48MHz外设运行
2023-05-18 09:26:34
S32K144三相如何预充。有软件案例 无
2023-05-18 06:32:25
取电芯片,支持从手机充电器/车充等电源上取电给产品供电。
2.应用
小家电、电子烟
智能家居、音响
卷发器、无线充电
筋膜枪、吸尘器等
3.特性
集成 USB PD 快充协议
2023-05-11 15:40:45
无线通信系统需要采用较高频率的信号的原因是什么?
2023-05-10 17:14:16
结构
因此,“同步”是所有无线网络正常工作的基础。
2、什么是频率同步和相位同步?
同步,从字面意思上看,是指两个或两个以上随时间变化的量在变化过程中保持一定的相对关系。到底是怎么样的相对关系
2023-05-10 16:06:10
IP6816 是一款集成Qi 无线充接收、5V 升压转 换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电
源管理 SoC,为无线充TWS 蓝牙耳机充电仓提供完 整的电源解决方案。
IP6816 的高
2023-05-08 19:41:56
。IP6802集成多种充电头快充协议,可自动申请高压,支持无线充快充协议。IP6802集成丰富IO资源,支持指示灯效果定制,用户也可以通过PC端上位机自定义指示灯。特征:
2023-05-06 17:10:11
结构
2、什么是频率同步和相位同步?同步,从字面意思上看,是指两个或两个以上随时间变化的量在变化过程中保持一定的相对关系。到底是怎么样的相对关系呢
2023-05-06 12:37:03
Zigbee无线通信技术采用的是低功耗的无线传输技术,可以使设备能够长时间运行,具有网络可靠性高、带宽利用率高、安全性好等特点,因此在物联网领域中得到了广泛的应用。
2023-05-05 18:15:21
5145 73GHz(E频段)。诺基亚使用纽约大学在73GHz下的信道测量结果,开始其对该频率的研究。在2014年NI公司的年度用户大会NIWeek上,诺基亚使用NI原型硬件演示了第一个在73GHz下工作的无线
2023-05-05 09:52:51
IP2320是英集芯推出的一款5v升压充双节电池的产品,外围非常简单,给电池8.4V /1A电流,性价比高,按摩仪器,蓝牙音箱 ,电动工具方面的产品值得考虑,科发鑫电子提供DEMO板测试
2023-05-02 15:43:26
智能家居、音响
卷发器、无线充电
筋膜枪、吸尘器等
*特性
支持 USB-A / Type-C 接口快充协议充电器
支持 QC2.0、QC3.0、华为 FCP 快充协议取电
2023-04-28 11:39:15
为什么llc谐振变换器在工作频率大于谐振频率时刻?
2023-04-25 14:23:36
A11a 线圈,支持5W充电。IP6805S 通过Analog Ping 检测无线充接收器,通过Digital Ping 建立与无线充
2023-04-24 19:58:29
IP6833符合QI 标准的5W 无线充接收芯片特性高集成度单芯片无线充电接收方案 集成MCU 符合WPC Qi BPP
2023-04-24 19:49:01
步进频率脉冲信号包括若干个脉冲,每个脉冲的工作频率是在中心频率基础上以均匀步进,且每个子脉冲可以是单载频脉冲,也可以是频率调制脉冲。
2023-04-19 15:46:44
2347 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/13/wKgZomQ_nASAKNiTAAA5aKHhcs8803.jpg)
多通道振弦传感器无线采集仪工作模式与工作流程 多通道振弦传感器无线采集仪 工作模式 VS 系列采发仪有两种工作模式,正常工作模式和参数设置模式。正常工作模式:也称“ 采发模式” ,设备启动后自动完成
2023-04-18 10:37:24
283 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/48/poYBAGQ06raAHNsLAAhw0OoRSsA359.png)
IP6862是一款英集芯全新推出的一芯双充无线充电方案,采用QFN32封装5*5MM可支持15W+15W/15W+5W版本,支持全新1芯双充无线充方案开发。科发鑫电子是英集芯一级代理商,提供全系列英
2023-04-07 18:45:16
美国ASCO电磁阀SCG551A001MS美国ASCO电磁阀SCG531C001MS两种电磁阀之间的区别
2023-04-04 12:07:39
频率继电器(Frequency Relay)是一种电力保护和控制装置,专门用于监测电网电压频率的状态。频率继电器根据设定的频率范围,对超出或低于正常频率的电网进行监测,当电网频率超过或低于设定的频率范围时,继电器可以触发保护、控制相应的设备或发出警报信号,以保证电网运行安全和稳定。
2023-03-29 17:46:30
642 在实际应用中,通过调整非晶磁环的厚度、形状、以及磁场强度等因素,可以在一定范围内调整非晶磁环的工作频率。例如,在高频变压器和滤波器的应用中,通常采用非晶磁环作为磁芯,其工作频率一般在几十kHz到数百kHz左右,可以满足高频电路的性能和要求。
2023-03-29 14:33:22
4100 高速无线调试器HSWLDBG BURNER 3.3,5
2023-03-28 13:06:20
ATK-HSWLDBG无线调试器-带大接收端 BURNER 5V
2023-03-28 13:05:52
ATK-HSWLDBG无线调试器-带小接收端 BURNER 5V
2023-03-28 13:05:52
2*32位ARM,工作频率最高 50MHz,LDO
2023-03-24 13:58:21
