电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>冷热冲击试验哪里可以做?
冷热冲击试验哪里可以做?
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
散热器碎石冲击试验机(QC/T468)提供技术指导
散热器碎石冲击试验机是一种模拟汽车行驶过程中散热器表面受路面碎石冲击的专用设备。其核心功能是通过可控的碎石或钢丸喷射,评估散热器在实际工况下的抗冲击性能,避免因冲击导致的漏水、涂层剥落等故障,确保
2025-12-31 14:48:43237
耐碎石冲击试验机的工作原理
产品概述:你有没有想过,为什么你的车漆开了几年还是光亮如新?为什么新能源车的电池包不怕路上飞溅的小石头?这背后,可能就藏着一台“狠角色”——耐碎石冲击试验机。它不像名字听起来那么冷冰冰,反而是一位
2025-12-25 14:32:0376
健研检测集团重庆有限公司选购我司耐碎石冲击试验
试验
和晟仪器发布于 2025-12-16 10:25:56
2025 十大高低温试验箱高低温冲击试验箱品牌 安全合规与极端适配先锋榜
2025年,高低温试验箱高低温冲击试验箱行业在“安全合规升级”与“极端场景拓展”的双重催化下迈入高质量发展新阶段。GB38031—2025动力电池新国标将热扩散要求提升至“不起火、不爆炸”,超低温
2025-12-08 10:00:4945801
串联谐振试验装置十个常见问题
正常,避免直接接入试品造成损坏。 串联谐振装置与传统耐压试验设备相比,优势在哪里? 核心优势是 体积小、重量轻、输出功率大 ,武汉特高压的电抗器较传统产品减重 40%,便于户外运输;且谐振状态下试验电源
2025-12-01 15:23:28
跌落试验机与冲击试验机的测试场景有何区别?
在产品研发与质量控制的链条中,环境可靠性测试是验证产品耐用性与稳定性的关键一环。其中,跌落、冲击两种最常用的力学测试方法,但它们模拟的场景和关注的焦点各有不同。正确理解其区别,是选择合适测试方案、有效提升产品品质的前提。
2025-11-26 17:00:001053
海绵冲击疲劳试验机的自动化批量测试与数据采集
在海绵材料检测场景中,自动化批量测试与高效数据采集是提升检测效率、保障结果一致性的核心手段。海绵冲击疲劳试验机的自动化功能,能有效减少人工干预,降低操作误差,同时实现测试数据的系统化管理,为材料质量
2025-11-21 09:39:07154
超低频交流耐压试验是什么?
)、预防性试验(运行中设备定期检测),是保障电力设备安全运行的核心试验项目。 核心技术优势 设备更便携:超低频下容性试品容抗增大,试验设备所需功率大幅降低,体积和重量远小于工频耐压设备,适合现场移动测试。 测试更安全:电压上升和下降过程平缓,对绝缘的损伤风险低于冲击耐压试验,能有效发现绝缘内部隐蔽缺陷。
2025-11-14 14:11:19
LT-201-耐碎石冲击试验机-ASTM/D3170-专业讲解
试验
jf_89336562发布于 2025-11-05 17:10:15
GB/T 242精准复现真实冲击环境,助力产品通过认证
随着产品运行环境日趋复杂,GB/T2423.5-2019标准在机械冲击试验中的指导作用愈发凸显。该标准通过严格的加速度、脉冲时间等参数控制,真实还原冲击场景,有效暴露产品结构缺陷。广电计量拥有覆盖
2025-10-27 11:12:36341
冲击试验:确保PCB可靠性的关键环节
在电子设备制造领域,印刷线路板(PCB)的质量与可靠性直接决定着最终产品的性能与寿命。而在众多测试项目中,热冲击试验以其严苛的条件和高效的筛选能力,成为评估PCB可靠性的重要手段之一。热冲击试验
2025-10-24 12:22:28392
冲击传感器工作原理和应用领域详解
冲击传感器是一种广泛应用于科技领域的关键器件。其作用是检测和测量物体所受到的冲击或撞击力量,并将其转化为电信号输出。冲击传感器在许多领域都有重要的应用,从汽车安全到运动监测,从工业制造到航天航空,都
2025-10-24 12:02:46362
串联谐振进行试验需要注意的事项有哪些?
,保持规定的耐压时间(如电缆试验通常耐压 60 分钟),期间若数据波动超过 ±5%,需暂停试验排查原因。 避免频繁启停与调谐 试验过程中禁止频繁启停装置或反复调节频率,以免回路电流、电压骤变冲击元件;若
2025-10-24 11:12:02
新能源汽车动力电池常见的一些安全性能试验及其试验目的与方法
。动力电池的安全性验证贯穿于研发、生产和整车集成全过程。这些试验涵盖了动力电池在多种极端条件下的安全性评估,包括短路、振动、挤压、机械冲击、高温、湿热、底部撞击、低气压
2025-10-21 10:15:22794
什么是温度冲击试验
在当今科技飞速发展的时代,各类产品面临着日益复杂的使用环境。其中,温度急剧变化对产品质量和寿命构成了严峻挑战。温度冲击试验,作为一项重要的环境可靠性测试,正成为众多行业不可或缺的检测环节。温度冲击
2025-10-20 15:33:19334
简述冲击电压发生器的基本原理?
冲击电压发生器的基本原理是 “电容并联充电、串联放电”,核心流程分三步: 先通过整流电路,将工频交流电转换为直流电,给多组电容器并联充电,储存足够电能并达到设定电压; 当充电完成后,触发高压开关使
2025-10-17 14:10:16
基于振动与冲击试验的机械结构疲劳可靠性评估
振动作用下,即使是最坚固的材料也会逐渐积累损伤,最终导致灾难性失效。因此,通过科学的试验手段,在产品设计验证阶段精准评估其抗振与抗冲击能力,是确保产品可靠性、安全性
2025-10-15 16:26:20447
冲击试验对车灯有什么影响?
什么是热冲击试验?车辆外部照明和光信号装置的热冲击试验,是一项针对车灯环境可靠性的关键测试。它通过模拟车辆在日常使用中可能遭遇的急剧温度变化,将车灯样品交替暴露于极端高温和低温环境中,进行多次循环
2025-10-15 16:25:20236
三轴冲击加速度传感器462系列:精准捕捉极端环境下的动态冲击--森瑟科技
在工业测试、运动学研究和爆炸冲击监测等领域,对高g值冲击加速度的精确测量至关重要。Senther推出的462系列三轴冲击加速度传感器,凭借其卓越的性能和可靠的封装设计,正成为工程师应对极端测试挑战的利器。
2025-09-22 16:22:431038
有一个转向灯是12V电池供电的产品,那ESD测试工作模式不需要包含24V吧?
有一个转向灯是12V电池供电的产品,那ESD测试工作模式不需要包含24V吧?*附件:GB∕T 17626.5-2019 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验.rar
2025-09-16 11:21:40
冲击试验机的性能测试应用
冲击试验技术领域,北京沃华慧通测控技术有限公司凭借其先进的产品技术和丰富的行业经验,已成为行业内的领先企业之一。公司专注于冲击试验设备的研发、制造和服务,为客户提供全面的测试解决方案,满足各行业对材料抗冲击性能评估的多样化需求。
2025-09-16 09:01:141587
冲击试验机能性能测试与选型指南
冲击试验机的本质是通过 “能量传递 - 形变记录 - 数据计算” 的流程,量化材料在冲击作用下的吸收能量、断裂特征等参数。其核心测试原理基于能量守恒定律:通过摆锤、落锤或冲击子弹等执行机构,将预设
2025-09-15 11:18:30556
湘潭地通引进久滨耐碎石冲击试验机,赋能汽车零部件品质新高度
碎石冲击试验机,现已安装调试完毕。湘潭地通汽车制品有限公司作为作为地通工业旗下企业,深耕汽车零部件制造领域超10年,拥有超843人专业团队和23项资质证书,服务全球
2025-09-12 15:38:11618
耐碎石冲击试验机:守护产品耐用性的 “严苛考官”
在汽车制造、航空航天、轨道交通等领域,材料表面需经受碎石飞溅、沙尘侵蚀等严苛环境的考验。如何精准评估材料的抗冲击性能?耐碎石冲击试验机(Gravelometer)作为关键检测设备,通过模拟真实场景中
2025-09-12 09:33:32518
海绵泡沫缓冲能量冲击试验中常见的传感器信号失真问题与抗干扰接地技术
在海绵泡沫缓冲能量冲击试验中,传感器信号失真影响数据可靠性,抗干扰接地技术至关重要。 在海绵泡沫缓冲能量冲击试验中,力、位移、加速度等传感器是采集数据的核心,其信号准确性决定试验结果可靠性。传感器
2025-09-09 09:00:25494
请问ASM330lhhx的陀螺工作时能够忍受多大冲击
请问ASM330lhhx的陀螺工作时能够忍受多大冲击,我们在做线性加速度冲击是时,发现陀螺也会出现较大的冲击值,且呈衰减趋势
2025-09-09 06:08:29
TVS是如何保护电路免受瞬态过电压冲击的?
TVS 是如何保护电路免受瞬态过电压冲击的?TVS 二极管除了过电压保护还有哪些用途?能用于抗干扰电路中干扰抑制元件吗?
2025-09-08 06:44:36
一机多标,高效测试:耐碎石冲击试验机出口理想设备
耐碎石冲击试验机:助力海外市场的质量检测利器耐碎石冲击试验机作为评估材料和产品抗冲击性能的关键设备,在新能源汽车、汽车制造、建筑、涂料等多个领域均有广泛应用。其在海外市场的推广,可依托多项核心优势
2025-09-04 09:29:50443
程斯-煤矿用自救器抗滚动冲击试验机-英文视频
试验
csizhineng发布于 2025-08-25 15:46:43
精密测试利器:耐碎石冲击试验机可定制夹具,满足多样化工件需求
耐碎石冲击试验机模拟自然界猛烈的碎石风暴,让测试样品在高速弹丸的密集攻势下接受洗礼。能在瞬间将标准碎石加速至120公里时速;坚固的试样夹具宛若巨人之掌,牢牢钳住测试件接受千锤百炼。这台精密的检测设备
2025-08-20 10:39:08338
自由跌落试验机与定向跌落试验机的区别及应用
自由跌落试验机和定向跌落试验机各有优势,选择时应根据产品特性、测试标准、行业要求等因素综合考虑。自由跌落试验机更适合通用型测试,而定向跌落试验机则适用于高精度、特定角度的冲击评估。随着智能制造的发展,智能化跌落试验机(如带AI数据分析、自动调节功能)将成为未来趋势,进一步提升测试效率和准确性。
2025-08-13 09:56:39777
冲击试验机能进行哪些性能测试?
冲击试验机的核心功能是模拟材料在高速、瞬间载荷下的力学响应,通过不同测试方式(常温 / 低温、缺口 / 无缺口、不同冲击模式),全面评估材料的抗冲击强度、韧性、脆性、缺口敏感性等性能,是材料筛选、产品质量控制、工程设计验证的关键设备。
2025-08-06 15:00:07771
Q/JLY J711120-2009漆膜耐碎石冲击试验
试验原理:本标准通过采用淬火的铁丸喷射到涂层表面以模拟小石子对涂层的碰撞,产生的破坏程度不仅取决于投射角度,还与压力水平、抛射体的质量、撞击时间及试验仪器的结构有关,通过与抗石击性图片等级标准比较来
2025-07-29 16:32:37418
散热器耐碎石冲击试验机--实验原理介绍
耐碎石冲击试验,又叫做“飞石损害试验”,散热器受到冲击可能会引发漏水等问题。上海久滨耐碎石冲击试验机主要用于模拟汽车行驶中,汽车散热器因受到路面碎石等重物冲击时的损坏。耐碎石冲击试验方法:试验对象
2025-07-28 10:35:50416
什么是冷热冲击试验
试验目的与作用机理1.试验目的冷热冲击试验主要用于考核产品对周围环境温度急剧变化的适应性。通过模拟高温和低温环境的快速交替变化,观察产品是否能在温度急剧变化的情况下保持正常功能,或者是否出现材料开裂
2025-07-25 13:30:08819
电子产品环境可靠性试验介绍
电子产品环境可靠性试验是指通过模拟各种环境条件(如高低温、湿度、振动、冲击、盐雾等),对电子产品进行测试,以验证其在储存、运输、使用全过程中的环境适应能力和使用可靠性。这种试验是产品质量控制的重要环节,也是电子产品出厂前、出口、认证或工业应用领域的常规要求。
2025-07-24 15:17:33990
东风彼欧汽车外饰系统有限公司选购我司耐碎石冲击试验
的耐用性,对材料及表面涂层的抗砂砾、碎石碰撞性能测试尤为关键。在此背景下,我司的耐碎石冲击试验机脱颖而出,成为东风彼欧的理想之选。​东风彼欧汽车外饰系统有限公司我司
2025-07-24 14:29:35598
HJCJL-100KA 全自动冲击电流试验系统 产品技术方案
一、适用范围本冲击电流发生器全自动综合试验系统主要专业适用于避雷器阀片、压敏电阻、SPD、防雷箱作残压测量、通流容量试验、大电流冲击耐受试验,使用环境为户内,海拔高度不超过1500米,环境温度-10
2025-07-15 17:22:47584
跌落测试的 “预测性维护”:通过冲击数据预判产品潜在故障
在产品的全生命周期中,潜在故障如同隐藏的 “定时炸弹”,随时可能在运输、使用等环节因跌落冲击而引爆。传统跌落测试仅能判断产品当下是否完好,却无法洞察深层隐患。而慧通测控定向跌落试验机,通过冲击数据
2025-07-15 15:00:10468
海绵泡沫缓冲能量冲击试验机力传感系统关键技术:从应变片选型到动态补偿算法
应变片选型:力传感系统的“感知神经”​ 应变片是力传感系统的核心感知元件,其性能直接决定力测量的精度和动态响应速度,需根据海绵泡沫冲击测试的特性进行针对性选型。​ 敏感栅材料选择 :冲击测试中,应变
2025-07-11 08:54:05451
海绵冲击疲劳试验机控制板烧毁事故分析:电源设计教训
在海绵冲击疲劳试验机的运行过程中,控制板烧毁是较为严重的故障,其中电源设计缺陷往往是重要诱因。 一、电源过流保护不足​ 案例分析 :海绵冲击疲劳试验机在运行半年后,控制板突然冒烟烧毁。经检查,伺服
2025-07-09 13:12:52362
推进电机端盖结构的抗冲击分析及优化
摘要:高转矩密度、强抗冲击性和低噪声已经成为舰船用推进电机三大特征,以某推进电机的端盖结构为分析研究对象,以有限元数值仿真分析为手段,分析了该结构在受到冲击时的反应及随材料属性变化的规律变化规律
2025-06-23 07:12:36
快速温变试验箱和冷热冲击试验箱区别:如何按需选择?
在现代工业与科研中,产品可靠性测试至关重要。快速温变试验箱和冷热冲击试验是两种核心环境试验设备,均模拟极端温度对产品的影响,这两者之间究竟有何区别呢?让我们一同深入探究
2025-06-17 14:39:24503
高低温耐碎石冲击试验
高低温耐碎石冲击试验机是一种集高低温环境模拟、冲击试验和数据分析于一体的先进设备,能在设定温度范围内对碎石材料进行冲击试验,模拟不同气候条件下材料性能表现,为评估碎石材料耐久性和可靠性提供重要依据
2025-06-12 16:02:41443
落锤冲击试验机物联网远程监控系统
落锤冲击试验机是一种用于测定各种管材和板材韧性和抗冲击性能的设备,如给水管、排污管、发泡管等。原理是通过释放具有一定势能的重锤,使其自由下落转化为动能,以一定速度撞击放置于底座上的样品,进而研究
2025-06-11 15:57:42559
乾元-悬臂梁冲击试验机-解说视频
试验
jf_91458691发布于 2025-06-07 15:01:11
傲颖-悬臂梁冲击试验机-解说视频
试验
jf_12990097发布于 2025-06-05 17:58:38
温度冲击试验箱:锂硫电芯极端环境可靠性测试的关键装备
为验证电芯在极端温变条件下的性能与结构可靠性,温度冲击试验箱应运而生,是模拟极端冷热快速交替环境的核心测试设备。温度冲击试验箱是一种能在极短时间内完成高温与低温环境转换的测试设备,广泛用于评估材料
2025-06-03 11:41:49498
耐碎石冲击试验试验原理以及应用领域
耐碎石冲击试验机主要用于评估材料或涂层在碎石冲击下的抗损伤能力,广泛应用于汽车、航空航天等领域。试验原理碎石发射:试验机通过压缩空气或机械装置将碎石颗粒加速到预定速度。冲击测试:高速碎石冲击被测材料
2025-05-28 09:35:29526
请问在哪里可以找到 DFU HOST TOOL?
DFU Host Tool 的链接似乎已关闭: 请您告诉我还可以哪里找到该工具。
2025-05-20 06:51:54
工业计算机如何设计用于冲击和振动
工业计算机是为挑战消费级系统耐用性的环境而构建的。在制造业、运输业、国防和采矿业等领域,计算机面临着持续的冲击、振动和其他物理压力。设计这些系统以在这种条件下保持可靠需要卓越的工程和创新技术。本文
2025-05-19 15:27:59397
交流高压试验变压器谁家比较好?
武汉特高压旗下的油浸式试验变压器可以帮助众多电力工作者更加方便的进行各类电力测试。 在交流高压试验变压器领域,武汉特高压是当之无愧的佼佼者,深受广大用户的信赖和好评。 武汉特高压坐落于武汉・中国
2025-05-12 09:00:16
电气设备交接试验预防性试验基本规定
电气设备应按本标准进行交流耐压试验,且应符合下列规定:1交流耐压试验时加至试验标准电压后的持续时间,无特殊说明时应为1min。2耐压试验电压值以额定电压的倍数计算时,发电机和电动机应按铭牌额定电压计
2025-05-06 10:36:311172
交直流试验变压器型号选择?
武汉特高压旗下的油浸式试验变压器可以帮助众多电力工作者更加方便的进行各类电力测试。 在电力检测领域,交流高压发生器的性能和价格是用户关注的重点。武汉特高压电力科技有限公司作为行业内的佼佼者,其生
2025-05-06 10:34:38
车灯密封性试验机:保障车灯品质的关键“卫士”
天气,如暴雨、洗车时的水流冲击等。车灯密封性试验可以模拟这些涉水环境。通过向车灯内部施加一定的水压或将车灯浸泡在水中,可以检测车灯是否会进水。车灯一旦进水,不仅会
2025-04-28 15:30:04621
落球冲击试验
,不受球径限制,不受钢管侧壁摩擦影响,测试更准确激光灯十字光标对准测试中心,方便准确气动夹板装置阻挡钢球二次冲击测试表面XY 滑台手摇自由移动,可以一次装夹测试样
2025-04-27 11:09:52
HDZG直流高压发生器给避雷器做试验的方法说明
一、阀式避雷器的试验试验项目:绝缘电阻、电导电流、检查放电计数器试验仪器:华顶电力HDZG系列直流高压发生器,绝缘电阻测试仪、冲击试验器,1、绝缘电阻的试验目的:测量阀式避雷器的绝缘电阻可以发现其
2025-04-22 10:43:441048
全自动雷电冲击模拟过电压发生器参数特点/凯迪正大
行计算机控制,从而实现智能化操作。专用软件包可以与测量和波形分析用的数字采集卡等配合使用,实现冲击电压试验系统计算机测控一体化。 4.2.4.2 控制系统具备以下控制功能:采用PLC技术,使用两芯光纤传输
2025-04-21 13:47:50
凯迪正大高压冲击耐压测试仪全自动装置400kv
概述武汉凯迪正大KDCJ-400kV雷电冲击试验装置适用于配电变压器、高压开关设备、互感器等设备的雷电冲击试验。标称电压±400kV,额定级电压±100kV(4级配置),额定能量30kJ。控制系统可
2025-04-18 14:44:40
温度变化试验:原理、用途与流程解析
温度变化试验,通过检测手段判定产品性能是否满足预定标准,为产品设计优化、质量监测以及出厂检验提供关键依据。其又名温度循环试验、温度冲击试验冷热冲击试验),核心目的在于评估元器件、设备或其他产品在
2025-04-18 12:43:50671
机械冲击试验参数选择指南
机械冲击试验是力学环境试验中极为关键的检测手段。它以瞬间性和破坏性为特点,主要用于评估电工电子元器件、设备及其他产品在实际使用和运输过程中抵御非多次重复机械冲击的能力。通过该试验可以判断产品对冲击
2025-04-15 15:48:09993
耐碎石冲击试验机:产品质量的 “防护盾”
在现代工业生产中,众多产品在实际使用过程中会面临各种复杂环境的考验,其中来自路面碎石的冲击便是常见且具有挑战性的一种。耐碎石冲击试验机作为一款专业检测设备,肩负着评估产品抵抗碎石冲击能力的重任
2025-04-10 10:45:55492
导热油冷热一体机在反应器控温中的应用
导热油冷热一体机在反应器控温中通过导热油作为传热介质,结合加热与制冷功能,实现反应器温度的准确、稳定控制,尤其适用于高温、宽温区及连续生产的工艺场景。一、导热油冷热一体机的工作原理1、系统构成加热
2025-04-03 16:15:30705
程斯-煤矿用自救器滚动冲击试验机-解说视频ai.
试验
csizhineng发布于 2025-03-31 13:51:25
程斯-煤矿用自救器滚动冲击试验机-解说视频.
试验
csizhineng发布于 2025-03-31 13:50:32
程斯-煤矿用自救器抗滚动冲击试验机-英文视频.
试验
csizhineng发布于 2025-03-31 13:47:45
上海第二工业大学选购我司数显悬臂梁冲击试验
上海第二工业大学作为一所注重科研与教学协同发展的高校,在材料科学等相关领域不断探索创新。近期,学校为进一步提升教学质量与科研水平,精心选购了我司的数显悬臂梁冲击试验机,这一举措将为学校在材料性能研究
2025-03-25 15:13:46664
200Kv全自动雷电冲击电压发生器 高压试验装置
产品概述 武汉凯迪正大KDCJ-200kV/10kJ 雷电冲击电压发生器适用于变压器、互感器、绝缘子串、套管及开关设备等试品的标准雷电冲击全波试验。武汉凯迪正大KDCJ-200kV
2025-03-25 09:54:00
400kV 雷电冲击电压发生器 KDCJ - 400kV 高压冲击试验装置 全波雷电冲击发生器
 1、概述:武汉凯迪正大KDCJ-400kV/20kJ雷电冲击发生器采用四级模块化结构,单级配置1.0μF/100kV干式全绝缘电容,通过瑞士HAEFELY SGS系列主回路技术实现小体
2025-03-24 10:17:02
雷电冲击测试设备 模拟过电压发生器
武汉凯迪正大KDLJ-100kA/820 雷电冲击测试设备主要用于低压配电系统 SPD 的 I、II 类试验及低压电信系统 SPD 的 D 级试验,支持 8/20μs、10/350μs 等标准波形
2025-03-21 16:08:07
高压冲击试验装置 雷电冲击电压发生器
武汉凯迪正大KDCJ-DL 雷电冲击电压发生器主要用于模拟雷电冲击电压环境,验证设备的绝缘性能及过电压耐受能力。武汉凯迪正大KDCJ-DL 雷电冲击电压发生器控制系统支持手动、自动及程序控制三种模式
2025-03-21 15:10:37
凯迪正大冲击电压试验装置 程控自动冲击电压试验
武汉凯迪正大KDLJ-100KV 全自动冲击高压试验装置是一款严格遵循 GB311、GB/T16927 等国际标准,为电力设备绝缘测试的智能型高压试验设备,广泛应用于工厂、科研机构及高校实验室。武汉
2025-03-21 10:24:45
凯迪正大冲击耐压测试仪 脉冲电压测试仪 高压冲击试验
武汉凯迪正大KDCJ-20kV 冲击耐压测试仪遵循 TB/T 2653、GB/T22387、IEC61730 等国内外多项安全标准研发,为低压成套企业的“3C”认证检验设备。覆盖新能源汽车、光伏系统
2025-03-20 15:40:26
50秒掌握雷电冲击发生
雷电冲击
特高压电力发布于 2025-03-14 08:47:54
耐碎石冲击试验机汽车工业的质量守护者
在现代汽车工业中,车辆的外观和耐久性是消费者关注的重点。为了确保汽车在行驶过程中能够抵御碎石、沙砾等外界冲击,耐碎石冲击试验机应运而生。这种设备通过模拟真实环境中的碎石冲击,帮助制造商评估车漆、涂层
2025-03-13 14:47:44664
浪涌保护器分级试验与应用技术解析
一、浪涌保护器分级试验体系解析 (一)I类试验技术要求 I类试验(Type 1)依据IEC 61643-11标准,模拟直击雷电流冲击环境,采用10/350μs雷电波形,主要验证地凯科技SPD在极端
2025-03-12 10:49:381058
打算使用STM32F407VET6做主控项目,请问库文件从哪里下载?
目前打算使用STM32F407VET6做主控项目,请问库文件从哪里下载?想参考里面额例子 谢谢!
2025-03-11 07:49:58
快速温变试验箱:应对5G芯片高频热冲击测试的解决方案
毫米波频段工作时,功率密度可达20W/mm²,而碳化硅(SiC)功率模块在电动汽车中的瞬态热阻直接决定整车能效。快速温变试验箱通过模拟高频、剧烈的温度冲击,成为验
2025-03-08 14:05:18613
验证产品抗冲击性能之机械冲击试验
。机械冲击试验的主要目的机械冲击试验是评估产品在冲击环境下的物理性能,包括抗冲击强度和结构稳定性。通过试验可以确定产品在运输和使用过程中遇到冲击时的安全性和可靠
2025-03-06 17:20:021096
耐碎石冲击试验机市场应用范围
耐碎石冲击试验机是一种用于测试材料或涂层抗冲击性能的专业设备,主要模拟碎石、砂砾等颗粒物高速冲击物体表面的场景,以评估材料的耐磨损性、抗剥落性和耐久性。其应用市场广泛,覆盖多个对材料性能要求严格
2025-03-03 11:39:24614
使用DLP4710-LC结构光实验,请问哪里可以下载到对应光机的SDK?
最近打算使用DLP4710-LC结构光实验,请问哪里可以下载到对应光机的SDK,我需要用SDK来控制光机投射图片,并触发两个CCD相机采集图像。我在TI的官网上没有找到对应的SDK,只下载到了对应的GUI软件,请有相关经验的技术大牛给予帮助,非常感谢!
2025-03-03 07:44:04
UHV系列雷电冲击电压发生器试验装置详细说明使用
UHV系列 雷电冲击电压发生器试验装置产品详细说明书
2025-02-21 17:55:4717
集中空调冷热源与空调水系统的监控
一、制冷机组的自动控制 1.集中空调冷热源系统一般以制冷机、热泵、热水机组为主,配以多种水泵、冷却塔、热交换器、膨胀水箱、阀门等。 冷热源系统是暖通空调系统的耗能大户,监测与控制系统的主要任务
2025-02-20 14:33:34991
别再担心!连接器大电流冲击问题有救了!
大电流冲击通常是指电路中短时间内通过的电流突然增大的现象,这种电流冲击可能会产生瞬间的高压和瞬流峰值,对电路与设备造成破坏或损坏。连接器作为电流传输的关键组件,时常要面临大电流冲击的严峻考验。当电流
2025-02-17 11:09:541304
无人机行业对温度冲击试验的需求及环境挑战
如何有效地验证无人机在极端温度和气候变化下的表现,已成为无人机制造商在产品研发过程中不可忽视的环节。温度冲击试验便是解决这一问题的关键工具。通过模拟不同温度条件下的应力测试,可以准确评估无人机各个组件的适应性和可靠性,确保最终产品能够顺利应对各种环境挑战。
2025-02-16 14:53:18831
温度冲击试验对无人机产品设计的重要性
温度冲击试验在无人机产品设计中的重要性不言而喻。通过测试无人机在极端温度变化下的表现,研发人员可以提前发现并解决潜在问题,优化产品设计,提升产品的质量和可靠性,从而在激烈的市场竞争中脱颖而出。对于无人机企业而言,采用温度冲击试验是确保产品能够应对复杂环境、满足客户需求的关键步骤。
2025-02-16 14:47:50610
温度冲击试验:确保无人机符合认证和标准的关键步骤
通过严格的温度冲击试验,无人机产品可以满足GB、GB/T、ISO、MIL-STD、RTCA DO-160等行业认证和标准的要求,确保其在各种环境条件下的可靠性和稳定性。合规经理、认证负责人和产品开发团队应充分认识到温度冲击测试的重要性,积极准备和进行相关测试,以推动无人机产品的认证进程。
2025-02-14 17:14:48750
试验机数据采集管理系统的核心就是对试验规程的严格遵循
      在公路工程项目中,试验过程管理的科学性与合理性直接影响工程质量与进度。传统的试验数据管理方法往往依赖人工记录与手动分析,容易出现数据丢失、错误或处理不及时等问题。为了解决这些问题,试验
2025-02-14 09:22:23511
温度冲击和温度循环:哪种温度变化对材料的影响更大?
试验原理与现象温度冲击试验的核心原理在于物体的膨胀与收缩特性。当物体暴露于高温环境时,其内部原子或分子间距增大,导致物体体积膨胀;而当温度骤降时,物体又会迅速收缩。这种快速的膨胀与收缩过程,会使产品
2025-02-12 11:54:56887
变压器的交流耐压试验介绍
对考核变压器主绝缘、检查局部缺陷具有决定性的作用,可以有效地发现主绝缘受潮、开裂,以及在运输过程中由于振动而引起的绕组松动、移位和绕组绝缘上附着污物等情况。 1、试验接线方式 1)如下图所示,正确的接线方式是被试绕组短路连
2025-02-11 14:19:493297
可靠性温度循环试验至少需要几个循环?
温度循环作为自然环境的模拟,可以考核产品在不同环境条件下的适应能力,常用于产品在开发阶段的型式试验、元器件的筛选试验。一、温度循环测试介绍温度循环试验,也称为热循环试验、高低温循环试验。将试验样品
2025-01-23 15:26:101095
冷热冲击试验与快速温变试验的区别
在当今快速发展的电子行业,电子产品、半导体器件以及其他敏感组件的可靠性测试变得尤为重要。在众多环境测试方法中,冷热冲击试验和快速温变试验因其能够有效模拟产品在实际使用过程中可能遇到的极端温度条件而
2025-01-22 22:48:04607
ads1293的bxl哪里下载?
实验要做ads1293的PCB板,ads1293的bxl哪里下载?
2025-01-17 07:32:27
程斯-轮椅车座椅冲击试验机-视频.
试验
csizhineng发布于 2025-01-11 16:03:39
程斯-耐碎石冲击试验机-解说视频.
试验
csizhineng发布于 2025-01-08 14:33:57
傲颖-耐碎石冲击试验机-视频解说
试验
jf_12990097发布于 2025-01-08 10:22:36
已全部加载完成
