HT-LUGBC温压补偿一体化涡街流量计主要用于工业管道介质流体的流量测量,特别是气体和蒸气等需要补偿的介质。它将流量传感器与温度传感器、压力传感器结合到一起,表头带补偿积算公式。其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。
温压补偿一体式涡街流量计参数能长期稳定,采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-20℃~+250℃的工作温度范围内工作。
有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,是一种比较先进、理想的流量。
一体式涡街流量计VSF输出的脉冲频率信号不受流体物性和组分变化的影响,即仪表系数在一定雷诺数范围内仅与旋涡发生体
及管道的形状尺寸等有关。但是作为流量计在物料平衡及能源计量中需检测质量流量,这时流量计的输出信号应同时监测体积
流量和流体密度,流体物性和组分对流量计量还是有直接影响的。
为提高涡街流量计的耐高温及抗振动性能,江苏虹天自动化新近开发出了SCLUG改进型涡街流量传感器,因其独特的结构和选材使该传
感器可在高温(350℃)、强振动(≤1g)的恶劣工况下使用。
在实际应用中,往往最大流量远低于仪表的上限值,随着负荷的变化,最小流量又往往会低于仪表的下限值,仪表并非工作在
它的最佳工作段,为了解决这一问题,通常采用在测量处缩径提高测量处的流速,并选用较小口径的仪表以利于仪表的测量,
但是这种变径方式必须在变径管与仪表间有长度为15D以上的直管段进行整流,使加工、安装都不方便。我公司研制的纵断面
形状为圆弧的LGZ变径整流器,具有整流、提高流速及改变流速分布多重作用,其结构尺寸小,仅为工艺管内径的1/3,与涡
街流量计作成一体,不仅不需要另外附加一段直管段,还可以降低对工艺管直管段的要求,安装非常方便。
为了使用方便,电池供电的本地显示型涡街流量计采用微功耗高新技术,采用锂电池供电可不间断运行一年以上,节省了电缆
和显示仪表的采购安装费用,可就地显示瞬时流量、累积流量等。温度补偿一体型涡街流量计还带有温度传感器,可以直接测
量出饱和蒸汽的温度并计算出压力,从而显示饱和蒸汽的质量流量。温压补偿一体型带有温度、压力传感器,用于气体流量测
量可直接测量出气体介质的温度和压力,从而显示气体的标况体积流量。
一、涡街流量计测量原理:
在流体中设置三角柱型旋涡发生体,则从旋涡发生体两侧交替地产生有规则的旋涡,这种旋涡称为卡门旋涡,如右图所示,旋
涡列在旋涡发生体下游非对称地排列。
假设旋涡的发生频率为f,被测介质平均流速为,旋涡发生体迎流面宽度为d,表体通径为D,即可得到以下关系式:
(1)f=SrU1/d=SrU/md
式中U1--旋涡发生体两侧平均流速,m/s;
Sr--斯特劳哈尔数;
m--旋涡发生体两侧弓形面积与管道横截面面积之比
管道内体积流量qv为
(2)qv=πD2U/4=πD2mdf/4Sr
(3)K=f/qv=[πD2md/4Sr]-1
式中 K--流量计的仪表系数,脉冲数/m3(P/m3)。
K除与旋涡发生体、管道的几何尺寸有关外,还与斯特劳哈尔数有关。斯特劳哈尔数为无量纲参数,它与旋涡发生体形状及雷
诺数有关,图2所示为圆柱状旋涡发生体的斯特劳哈尔数与管道雷诺数的关系图。由图可见,在ReD=2×104~7×106范围
内,Sr可视为常数,这是仪表正常工作范围。当测量气体流量时,VSF的流量计算式为:
式中 qVn,qV--分别为标准状态下(0oC或20oC,101.325kPa)和工况下的体积流量,m3/h;
Pn,P--分别为标准状态下和工况下的绝对压力,Pa;
Tn,T--分别为标准状态下和工况下的热力学温度,K;
Zn,Z--分别为标准状态下和工况下气体压缩系数。
由上式可见,VSF输出的脉冲频率信号不受流体物性和组分变化的影响,即仪表系数在一定雷诺数范围内仅与旋涡发生体及管
道的形状尺寸等有关。但是作为流量计在物料平衡及能源计量中需检测质量流量,这时流量计的输出信号应同时监测体积流量
二、涡街流量计技术参数:
1.测量介质:气体、液体;
2.口径规格 DN10~DN300;
3.流量测量范围正常测量流速范围 雷诺数1.5×104~4×106;气体5~50m/s; 液体0.5~7m/s;
正常测量流量范围液体、气体流量测量范围见表2; 蒸气流量范围见表3
4.测量精度 1.0级 1.5级;
5.被测介质温度:常温–25℃~100℃;
6.高温–25℃~150℃ -25℃~250℃;
7.输出信号脉冲电压输出信号 高电平8~10V 低电平0.7~1.3V;
8.脉冲占空比约50%,传输距离为100m;
9.脉冲电流远传信号 4~20 mA,传输距离为1000m;
10.仪表使用环境温度:-25℃~+55℃ 湿度:5~90% RH50℃;
11.材质:不锈钢、碳钢;
12.电源 DC24V或锂电池3.6V;
13.防爆等级本安型iaIIbT3-T6;
14.防护等级 IP65。
专业生产智能电磁流量计,磁翻板液位计,压力变送器,EJA压力变送器,工业温度计,不锈钢压力表,罗斯蒙特压力变送器仪表厂家-
江苏虹天自动化官网:www.jshongtian.com
查看更多
