电子发烧友网站提供《汽车类四通道/三通道/双通道/单通道窗口或标准电压监控器TPS3704-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 10:06:340 电子发烧友网站提供《具有1.8V逻辑电平的24V、8:1单通道、4:1双通道和2:1三通道多路复用器TMUX405x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 16:11:140 3月18日,由中国照明电器协会、古镇镇政府主办的“2023年度中国照明灯饰行业颁奖晚会”在中山古镇隆重举办。
2024-03-19 17:27:31198 电子发烧友网站提供《四通道/三通道/双通道窗口或标准电压监控器TPS3704x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 09:41:510 电子发烧友网站提供《高性能三通道 LED 驱动器TPS61193数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 09:24:080 和色彩。 以人為本的汽車設計加大了多通道 LED 驅動器的需求,這些驅動器能使車內乘客輕鬆改變車內照明色彩來適應不同的心情。這些驅動器能針對不同路況,同時啟用動態方向燈和車頭格柵燈,能有效提高安全等級。AL1783Q 驅動器可透過外部 REF 接腳進行 LED 電流設定,每個通道可獨立調光控制,以
2024-03-12 14:30:46195 应用如下图所示:图 1 Multi-Channel PCIe QDMA&RDMA Subsystem典型应用:8通道视频采集和视频显示2概述Multi-ChannelPCIe
2024-03-07 13:54:29
描述ISO7230和ISO7231是三通道数字隔离器,每个都具有多通道配置和输出启用功能。这些器件具有由TI的二氧化硅(SiO2)隔离屏障分隔的逻辑输入和输出缓冲器。这些设备与隔离电源一起使用,可以
2024-02-29 14:53:41
应急照明控制器的安装与调试技巧,以确保其正常工作。 一、安装技巧 1、选址规划:在安装应急照明控制器之前,需要对其安装位置进行合理规划。应选择靠近电源且易于维护的地方,同时考虑到可能出现的紧急情况,确保控制器能够覆
2024-02-28 15:20:33243 电子发烧友网站提供《EMC 性能优异的 ISO6731 通用三通道数字隔离器数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-28 11:42:220 电子发烧友网站提供《ISO773x-Q1 EMC性能优异的高速、增强型三通道数字隔离器数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-28 11:19:390 三通道PWM调光80V低压线性LED恒流驱动芯片是一种新型的LED驱动芯片,它具有多种优秀特性,适用于LED照明应用中。该驱动芯片采用三通道PWM调光技术,可以实现LED的精确调光,满足不同场景
2024-02-21 16:07:27178 我用HS端输出PWM,用CC61通道,然后配置1通道,可是修改1通道的占空比,HS端输出占空比并没有变化,修改0通道的占空比,HS端占空比发生了变化,这是怎么回事
2024-02-02 14:09:28
和照明质量控制尤为重要。
稀土三基色荧光灯各方面技术指标均优于传统的卤粉荧光灯,并满足我国照明标准对室内长时间工作场所Ra≥80的要求。光通量衰减及频闪也较低频启动的直管卤粉荧光灯有显著提高。光通量
2024-02-01 13:21:59
SL2516D LED恒流驱动芯片是一款专为LED照明设计的高效、高精度恒流驱动芯片。与LN2516车灯照明芯片兼容,可直接替换LN2516芯片,为LED车灯照明提供稳定、可靠的电源解决方案。
一
2024-01-10 16:03:35
你好,我电路板上ADP5051输出四路电源,一二,四通道分别输出1.2V,2.5V,3.3V,且都正常,电路和datasheet上的参考图一样,图如下:;但第三通道输出5V,不正常,测得SW上的波形
2024-01-08 08:13:56
电路参考了手册,输入电压12V,1通道设置输出为1.2V,2通道设置输出为3.3V,3通道设置输出为1.8V,4通道设置输出为3.3V,结果3、4通道输出电压正常,1通道和2通道输出始终为输入电压
2024-01-05 12:25:13
SM16703SP3是单线传输三通道LED驱动控制专用芯片,采用单线归零码SID数据协议。SM16703SP3 支持宽范围供电,能够有效改善尾端电压衰减导致的尾端闪烁等现象。OUT R/G/B 端口默认输出电流 17mA。应用具备芯片外围元器件少、简单可靠的特点。
2024-01-03 10:37:040 近日,“智+未来”2023年“光明奖”中国照明灯饰行业品牌盛典在中山古镇星光联盟隆重举行。在此次盛典上,美的照明凭借其卓越实力,再次荣获2023年度中国照明灯饰行业“智能照明品牌TOP10”和“年度商业照明品牌TOP10”两项殊荣。
2023-12-28 16:05:16299 各位有谁知道谐波对照明装置(镇流器、灯管等)的影响是什么?车间的150盏照明灯,基本两年就需要全部更换和维修一边。咨询过一些老师傅,告知谐波对照明的影响特别大。我在网上搜索了一下,但是没有太大的收获
2023-12-28 08:03:41
用FPGA控制AD7991进行四通道转换时,需要注意些什么?如何确定是否配置正确?
2023-12-22 06:39:46
AD7606 由CONVST ACONVST B 分别控制V1-V4, V5-V8的通道转换,若只用到其中V1-V4通道,可以只对CONVST A施加控制信号么?
DATASHEET里面是将 CONVST A CONVST B 连在一起的
2023-12-21 08:28:40
,能够有效节省系统空 间并简化设计,实现完整的信号和电源隔离。 CA-IS2631HA 是三通道数字隔离器,其最后一位数 字代表反向通道数。该器件
2023-12-20 13:38:12
ADC进行通道选择,还是使用ADC的自动循环读取模式,ADC都必须等待当前通道转换完成后,才可以切换到下一通道,该问题使系统的控制速度达不到项目要求
2023-12-18 07:26:42
求助:使用AD7656进行四通道采样,将四通道输入接地后采样发现采样值出现异常,具体表现(见图1)为:
1. 第一通道采样正确,跳动量不超过10;
2.第2,3,4通道采样出现跳动,跳动量似乎每次为为255。
求助各位大神帮忙分析一下什么原因?
原理图见图2
图1
图2
2023-12-18 06:10:34
最近用ad7799做电子秤,如何选择AIN1/AIN2/AIN3通道。可以循环重复设置配置寄存器和模式寄存器,然后等待读取数据吗?我采用这种办法,用的单次转换模式,读出来的三个通道数据完全一样,纠结了。我感觉是单次转换,数据寄存器可以把数据保存很久而不丢失。还怎么解决?
2023-12-13 07:45:37
目前我的板子上设计采用6通道AD7606,但是6通道AD7606目前代理商没货,查阅手册发现,6通道实际上就是把8通道的两个通道接地,所以想问,能否直接把8通道AD7606焊到6通道AD7606焊
2023-12-12 08:31:46
您好,最近在使用贵公司的AD7934芯片,4通道,1.5MSPS,12位并行的那种。以前用的是单端单通道1M的采样率,现在想用4通道轮询转换模式,想问您下,4通道同时都用的话每个通道的最高样率能达到多少?在datasheet上有没有具体的体现?
2023-12-12 07:07:43
关于 AD7328,想知道怎么才能读出其他通道的内容呢?下面第一张是控制寄存器的设置,第二张是读出的结果,并不对,期待懂的人能帮忙看看,非常感谢。
2023-12-11 06:41:34
AD9637-40 8通道可以同时采样吗?
2023-12-06 07:52:56
AD9144,AD9148,AD9177这三款芯片都是四通道输出的芯片,请问这三款芯片的四通道输出都可以四路同步输出吗?
2023-12-01 12:24:56
我正在使用AD9826作为三通道输出CIS的模数转换器,使用的配置、SHA模式,三通道目前遇到一些问题:
1、使用VINR、VING、VINB管教作为CIS的三个通道模拟信号输入,使用OFFSET
2023-12-01 12:18:44
瑞盟科技MS519X系列ADC
16bit/24bit ,低噪声、低功耗,可兼容AD779X系列产品
适应于工业测温和精密测量应用
MS5192T/MS5193T:16bit/24bti,三通道差分
2023-11-13 14:57:32
所有降压芯片,都是可以将输出接GND, 从而芯片GND变为负电压输出。所以我想利用LTM4644的一个通道产生负电源,其余三个通道依旧是正电源输出,这个给AD8138正负电源供电,这样操作可行吗?
2023-11-13 14:28:59
电子发烧友网站提供《三通道LED驱动器的设计.pdf》资料免费下载
2023-11-13 10:40:190 什么是偏置三通(Bias-T)?如何使用偏置三通?如何改变HackRF的Bias-T电压? 偏置三通(Bias-T)是一种电路设计,用于在传输信号和直流电源之间传递电源电压,以提供电源支持给某些设备
2023-11-07 10:42:22873 第29届古镇灯博会在2023年10月22-26日盛大举行!有句话“古镇灯博会是全球灯饰照明行业的‘晴雨表’”,其行业地位可见一斑。 一批批来自全球各地的采购商、经销商、工程集采、设计机构、消费者穿梭
2023-11-01 18:04:06137 LMP7704MAX/NOPB,TI/德州仪器,宽电源电压范围四通道放大器LMP7704MAX/NOPB,TI/德州仪器,精密 CMOS 输入 RRIO 宽电源电压范围四通道放大器
2023-11-01 12:35:25
2023香港国际秋季灯饰展,于2023年10月27日至30日在香港湾仔区博览道1号香港会议展览中心举办,此次展览会由香港贸发局主办,本届展览会以"引领未来,专业,智能和环保的照明解决方案"为主
2023-10-31 09:58:13344 Si314是一款具有自动灵敏度校准功能的14通道电容传感器,其工作电压范围为1.8~5.5V。
Si314设置休眠模式来节省功耗,此时,功耗电流为10uA@3.3V。
Si314各个感应通道可实现
2023-10-29 23:38:49
基于Matter的智能照明解决方案、智能电工解决方案、客户终端也将在GH-C30展台同步展出。 香港国际秋季灯饰展是亚洲最大规模的照明展,由香港贸易发展局主办,已成功举办24届。本届展会以“创新照明 点亮永恒商机”为主题,将呈献一系列创新及顶尖的照明产品及方案。移
2023-10-20 11:23:4196 农田高效节水智能电动三通球阀基本介绍田小二®数字球阀Q3是禾大科技自主研发的一种新型灌溉机器人,产品由智能球阀设备和精准灌溉控制系统组成,适用于大田,园林,果园等多
2023-10-20 11:04:02
基于Matter的智能照明解决方案、智能电工解决方案、客户终端也将在GH-C30展台同步展出。香港国际秋季灯饰展是亚洲最大规模的照明展,由香港贸易发展局主办,已成功举办2
2023-10-20 08:29:32397 ADUM1400ARWZ-RL,ADI/亚德诺,四通道数字隔离器ADUM1400ARWZ-RL,ADI/亚德诺,四通道数字隔离器ADUM1400ARWZ-RL,概述ADUM1400ARWZ-RL
2023-10-17 15:40:28
Holtek深耕模拟信号处理器产品开发,宣布新推出HT82V39A三通道CIS模拟信号处理器。
2023-10-11 15:18:45777 AEDR-850x 编码器是市场上的带数字输出的三通道光学编码器,采用反射技术进行运动控制。本文介绍了所需的推荐电阻偏置、特殊索引轨道的码盘设计以及相对于码盘的正确安装方向和定位,以实现所需的性能。
2023-10-04 18:04:00170 概述D74HC138D 是一种三通道输入、八通道输出译码器,主要应用于消费类电子产品。
2023-09-28 07:56:41
包含代码、详细说明、物料表Diy arduino rc接收器和发射器,六通道强大功能!
2023-09-26 08:08:35
数字大田精准灌溉智能灌溉三通球阀性能特点1,工业品质,经久耐用:工业级材质和工艺,高品质芯片和模块,耐热,耐寒,耐腐蚀性,耐用,耐心使用。2,安装5分钟,使用1整年:灵活接口,快装快拆,人性手提
2023-09-22 11:19:41
该4通道混音器电路项目基于lm381低噪声双前置放大器IC。
为了给这个混音器电路电子项目供电,您可以使用直流电源电路(或电池),它将提供9到24伏之间的输出电压。
lm381 的两个放大器中
2023-09-11 16:11:29
三通道模拟量隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-3003系列三通道模拟量隔离变送器,是将三路输入的模拟量信号进行隔离,放大,信号转换及变送器的小型仪器设备,该设备接收现场仪表的各种
2023-09-02 03:06:050 应急照明控制器工作原理是什么? 应急照明控制器是对疏散指示灯具、应急照明灯具、集中电源及等进行综合管理控制的设备。下面是应急照明控制器的工作原理: 监控功能: (1)实时监控各个灯具、电源的工作状态
2023-08-26 11:36:032012 该2通道混音器电路基于2n3904晶体管,该晶体管形成2个前置放大器。2通道混音器电路的第一个前置放大器具有高增益,可用于麦克风输入,第二个前置放大器可用于控制音频电平的输入。
这种双通道
2023-08-01 17:19:21
应用领域:
CMS32M65xx系列MCU是中微半导体电机控制产品线主力产品,被广泛应用于空气净化器、落地扇、油烟机、吸尘器、高速吹风筒、高压水泵、三相服务器风扇、单相风机、筋膜枪、电钻、扳手等典型
2023-06-15 09:23:22
1、产品概述:
GM8775C型DSI转双通道LVDS发送器产品主要实现将MIPI DSI转单/双通道LVDS功能,MIPI支持1/2/3/4通道可选,最大支持4Gbps速率。LVDS时钟频率最高
2023-06-10 10:18:33
应用领域:
2023-06-09 09:11:16
我正在尝试使用 8 通道继电器模块为照明和电视供电。
在我使用的连接中:
-Modulo wifi nodemcu lua v2 esp8266 esp-12e
-8 Channel Relay
2023-05-31 06:19:09
你们中有人可能已经使用 EspEasy 冲洗了一个 4 通道触摸控制墙壁开关吗?
一到三个频道似乎不是问题。
2023-05-30 07:22:04
尺寸测量仪器的全自动化作业功能,采用非接触式自动3D扫描灯饰照明灯具零部件,可快速获取灯饰照明灯具零部件的三维数据,精度高达0.02mm,扫描速度快,高效检测灯饰灯具的尺寸偏差和误差,及时发现和纠正生产过程中的问题,提高产品的质量和
2023-05-26 10:46:48381 应用领域:
64KB Flash,双运放,双比较器,双可编程增益放大器,双ADC模块。 广泛应用于太阳能控制器、DALI照明、手持云台、舞台灯光等应用领域。CMS32F035系列MCU是中微半导体
2023-05-22 09:29:18
基于ARM-Cortex M0推出的高端电机控制专用芯片。主频高达64MHz,工作电压2.1V至5.5V;提供32K Flash Memory,8K SRAM;多达30个GPIO;6通道增强型PWM可输出
2023-05-17 09:31:47
智能照明系统是传统照明系统的现代化升级,是一个具有多置电源开关的多控电路系统,能够简化安装和操作流程。与传统照明系统不同,智能照明系统能够利用系统软件来实现对灯光的即时控制,还能够运用丰富的照明灯具满足多场景的照明需求,为人们带来更好的生活体验。
2023-05-11 11:17:16204 Marki Microwave 的 BT-0050 是一种偏置三通,工作频率范围为 4 KHz 至 50 GHz。它的插入损耗为 1.8
2023-05-09 15:25:24
Marki 微波的 BT-0024SM 是一款微型表面贴装偏置三通,工作频率为 500 kHz 至 24 GHz。它的隔离度为 40 dB
2023-05-09 15:13:34
Marki Microwave 的 BT-0026 是频率为 10 MHz 至 26.5 GHz 的偏置三通,最大。电压 30 V,最大电流 0.5 A,功率 1 W,插入损耗 1 dB。标签:带
2023-05-09 15:07:28
Marki Microwave 的 BT-0025 是频率为 40 KHz 至 25 GHz 的偏置三通,最大。电压 30 V
2023-05-09 14:56:18
Marki Microwave 的 BTN1-0050 是频率为 500 kHz 至 50 GHz 的偏置三通,最大。电压 50 V,最大
2023-05-09 14:45:15
Marki Microwave 的 BTN1-0026 是频率为 500 kHz 至 26.5 GHz 的偏置三通,最大。电压
2023-05-09 14:36:02
Marki Microwave 的 BT1-0026 是一款高功率偏置三通,工作频率范围为 50 kHz 至 26.5 GHz。它采用定制的无谐振锥形
2023-05-09 14:32:31
MarkiMicrowave 的 BT2-0026 是一款偏置三通,工作频率范围为 100 kHz 至 26.5 GHz。它的插入损耗低于 2 dB,隔离度超过 30 dB,可处理高达 10 瓦
2023-05-09 14:10:54
Marki Microwave 的 BT-0010SMG 是一种表面贴装偏置三通,工作频率为 20 MHz 至 10 GHz。它可以处理高达 1W 的输入功率和高达 30 V 的直流电压。偏置三通
2023-05-09 14:09:19
以处理高达 1 W 的输入功率,并提供单端口和双端口配置。偏置三通提供 35 dB 的直流端口隔离,插入损耗小于 6 dB。它可以处理高达 30 V 的直流电源和 5
2023-05-09 14:07:01
Marki Microwave 的 BTL-0035SMG 是一款微型偏置三通,工作频率范围为 500 kHz 至 35 GHz。它可以承受高达 30
2023-05-09 14:05:15
Marki Microwave 的 BTL-0012SMG 是频率为 500 kHz 至 12 GHz 的偏置三通,最大。电压 30 V
2023-05-09 14:03:19
Marki Microwave 的 BT-0026SMG 是频率为 20 MHz 至 26 GHz 的偏置三通,最大。电压 35 V,最大
2023-05-09 14:01:07
摘要:文章以智能照明控制系统为切入点,介绍了智能照明控制系统在城市夜景照明工程中的应用价值,并结合具体案例分析了城市夜景照明控制管理平台的设计和具体应用。智能照明控制系统在城市夜景照明中应用时,可根据照明场景灵活调整照明模式、营造不同氛围,对优化景观照明效果有重要作用。
2023-05-06 15:16:24500 ~
四通道示波器与双通道示波器的使用方法和参数调整方式基本相同,只有显示略有不同,并且多了一个通道控制器旋钮~详细如下所示。
首先是Timebase(时间基准)部分:其中按钮
为双通道示波器中A
2023-04-27 16:40:54
LTC®1163 / LTC1165 三通道低电压 MOSFET 驱动器使得能够采用低至 1.8V 电源通过便宜的低 RDS(ON) N 沟道开关来切换电源或接地参考负载。LTC1165
2023-04-23 09:27:40
第28届中国•古镇国际灯饰博览会由中山市人民政府、中国照明电器协会主办,中山市古镇镇人民政府、中山古镇灯都博览有限公司承办。
展会以“让古镇灯饰照亮世界”为主题,以“专业化、市场化、全球化”为定位
2023-04-03 09:17:33754 999-16716-001
2023-03-29 21:42:37
三通道 6 阶标清视频滤波驱动
2023-03-28 14:33:30
内核的经济型电机控制芯片。主频高达48MHz;工作电压2.1V至5.5V;提供16KB Flash Memory,1.25KB SRAM,1KB Data flash;多达16个GPIO;6通道增强型
2023-03-28 14:06:28
2023-03-27 17:05:49366
查看更多
