HDC2022 - 湿度,温度 评估板 - 传感器
2024-03-14 23:22:15
湿度,温度 传感器 I²C 输出
2024-03-14 23:22:01
HDC1080 - 湿度,温度 评估板 - 传感器
2024-03-14 22:53:55
湿度,温度 传感器 I²C 输出
2024-03-14 22:46:11
HDC1010 湿度,温度 传感器 mikroBUS™ Click™ 平台评估扩展板
2024-03-14 22:03:11
(位于C程序文件夹内),运行仿真,结果如下。
由图可知,LCD显示当前环境的温度T为27℃,湿度H为55%RH。LCD显示结果与DHT11传感器上的数值一致,表明温湿度数据读取正确。
DHT11传感器上3
2024-03-13 00:53:24
高精度、快速响应、抗干扰能力强等优点,被广泛应用于工业、航空航天、医疗等领域。 光纤温度传感器的原理主要包括热致折变效应和拉曼散射效应。 热致折变效应是光纤温度传感器最主要的工作原理。它利用光纤材料随温度的变化而引
2024-03-07 15:55:54197 温湿度传感器是一种用于测量环境温度和相对湿度的装置。它通常用于工业、农业、气象、室内空调等领域。本文将详细介绍温湿度传感器的工作原理和接线方法。 一、温湿度传感器的工作原理 温湿度传感器主要基于物质
2024-02-14 18:00:003342 于将传感器与监测设备或控制系统的温度输入端连接起来。通过读取T端子的电信号,监测设备或控制系统可以获取到当前环境的温度数据。 温湿度传感器的接线端子通常有三个,T端子用于温度输入,而另外两个端子分别是H和V,分别代表湿
2024-01-16 09:16:30292 湿度传感器的哪些特性影响测量准确度? 湿度传感器测量准确度受到许多特性的影响。下面将详细介绍影响湿度传感器测量准确度的一些重要特性。 1. 温度 湿度传感器的测量准确度受环境温度的影响。一些湿度
2023-12-25 14:28:45359 高精度电流传感器一般是磁通门技术原理。所以一般情况磁通门电流传感器即代表高精度电流传感器。磁通门电流传感器磁通门电流传感器具有以下几个重要特点:1、测量精度:高精度电流传感器具有更高的测量精度。它们
2023-12-21 11:18:52431
电路如图所示,在进行电路调试时发现通道1读完温度数据,切换到第二通道读湿度传感器时,湿度传感器的第一个数据明显小于正常值,需要等到下一个循环(读通道1,通道2)后,湿度传感器的值才能正常显示,请问这是什么原因呢,应该如何处理,谢谢!
2023-12-20 07:45:54
AD7689 内部温度传感器 如何使用?转换公式是什么?谢谢
2023-12-18 06:57:32
温度传感器绝对是生活中最常用的传感器类型之一,甚至我们的家中都有温度传感器的身影。为增进大家对温度传感器的认识,本文将对温度传感器好坏测量方法以及温度传感器的用途予以介绍。如果你对温度传感器具有兴趣
2023-12-15 08:39:37575 AD7794内部温度传感器转换公式是什么?
2023-12-15 08:09:35
在 ADAS传感器模块中实现精确的温度和湿度传感
2023-12-06 17:20:47237 描述 ADT7410是一款窄体SOIC封装高精度数字温度传感器。器件内置一个带隙温度基准源和一个13-Bit ADC,用来监控温度并进行数字转换,分辨率为0.0625°C。默认ADC分辨率
2023-12-04 16:56:50
AD7709用于ICP传感器,做高精度信号调理和AD转换,可行吗
2023-11-17 09:49:36
湿度,温度 传感器 I²C 输出
2023-11-07 19:47:33
湿度,温度 传感器 I²C 输出
2023-11-07 19:47:33
心率传感器有哪些型号怎么使用精度怎么样?
2023-10-17 07:01:21
可以用什么传感器来实现无接触式的高精度距离测量
2023-10-13 07:37:04
温度的变化是否会影响湿度传感器的测量
2023-10-10 07:03:26
相对湿度/温度传感器。SHT4xA是16位高精度汽车级数字传感器,能以不同精度等级测量相对湿度和温度,专为满足非常苛刻的汽车可靠性应用要求而开发。 贸泽供应的Sensirion SHT4xA
2023-10-09 15:14:02325 STM8的内部温度传感器精度是多少的
2023-10-09 07:27:34
板载压力传感器Sensepa传感器高精度SDC005ND系硅敏感特性,高精度压力传感器。内置ASIC电路,动态温度补偿。0.05%高精度、高分辨率模拟放大信号输出,常用于干燥气体微小流量、压力测量
2023-10-07 15:55:17
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
更加让它广泛应用在生产实践的各个领域中,也为人们的生活提供了无数的便利和功能。 温度传感器的精度受多种因素影响,以下是一些常见的因素: 环境温度:环境温度会影响传感器本身的温度,从而影响传感器的输出精度。 湿度:湿度会影响传感器的精度和稳定
2023-09-19 14:52:48768 本文档旨在提供STLIS2MDL磁力计传感器相关的使用信息和应用提示。LIS2MDL是系统级封装的3D数字磁力计,具有数字I²C和3线SPI串口标准输出,在高分辨率模式下功耗200 µA,在低功耗
2023-09-13 07:48:37
本文档旨在提供 ST LSM6DSR iNEMO 六轴惯性传感器模块相关的使用信息和应用提示。LSM6DSR 是系统级封装的 3D 数字加速度计和 3D 数字陀螺仪,具有数字 I²C、SPI
2023-09-13 07:11:26
本文档旨在提供ST IIS2MDC磁力传感器相关的使用信息和应用提示。IIS2MDC是一款系统级封装的3D数字磁力计,具有数字I²C和3线SPI串口标准输出,在超低功耗模式下可提供出色的传感精度。该
2023-09-13 06:00:15
本文档旨在提供 ST ISM330DHCX iNEMO 六轴惯性传感器模块相关的使用信息和应用提示。ISM330DHCX 是一种系统级封装器件,它具有专为工业 4.0 应用而量身定制的高精度、高性能
2023-09-08 08:29:58
,特别适合工业应用中的振动监控。低功耗、高性能、还有数字输出和嵌入式数字功能(如 FIFO 和中断),这些特点非常适合电池供电的工业无线传感器节点。IIS3DWB 具有可选的满量程加速度范围(±2/±4
2023-09-08 07:23:26
TexasInstruments 的数字相对湿度传感器HDC3022是一款基于电容的集成相对湿度 (RH) 温度传感器,可在宽电源范围(1.62 V 至 5.5 V)内提供高精度测量,并在紧凑
2023-09-06 20:20:06333 本文档旨在提供 ST 的 LIS2DS12 运动传感器相关的使用信息和应用提示。LIS2DS12 是系统级封装的 3D 数字加速度计,具有数字 I2C/SPI 串口标准输出,在高分辨率模式下功耗
2023-09-06 06:10:18
始终是热量。
传感器主要将热量转换为交替量。
它用于测量设备的温度和热流。
传感元件
温度传感器中使用的传感元件必须具有随温度变化而改变特性的特性。例如 – 在电阻温度计中,铂金属用作
2023-09-01 16:33:15
低功耗 60GHz 毫米波雷达传感器如何在更多应用中实现高精度传感
2023-08-24 15:32:08723 运用传感器及物联网技术专业提供温湿度数据监控系统解决方案。由高精度温湿度传感器、LED显示屏或液晶显示屏、数据监控软件、移动端APP组成实时温湿度监测系统。
2023-07-28 09:29:59387 VishayVEML高精度环境光传感器具有一个易于使用的I2C接口,采用微型透明封装。这些16位分辨率数字传感器由高灵敏度的光电二极管、低噪声放大器和16位模数转换器组成。VEML的工作电压范围
2023-07-08 10:03:44379 温湿度传感器由于体积小,性能稳定等特点,被广泛应用在生产生活的各个领域。温湿度一体化传感器是采用数字集成传感器做探头,配以数字化处理电路,从而将环境中的温度和相对湿度转换成与之相对应的标准模拟信号
2023-07-07 16:50:48612 一款双轴高精度数字型(RS485)倾角传感器,其产品分辨率为0.0001°,采用铝合金外壳,防护等级为IP67,可用来系统与准确地测量水平角度的变化状况。
2023-07-07 10:27:28468 (1.60–5.5V) •小型DFN封装:2×2×0.75mm3 •典型精度:湿度±3%RH温度±0.3℃ •出厂校准,支持标准回流焊 该产品在单颗芯片上实现了完整的温湿度传感器系统,包括电容式湿敏传感单元,PN结测温单元,16位ADC,数字信号处理电路,校准数
2023-06-30 17:26:30488 光电液位传感器是一种利用光电原理进行液位检测的传感器,其优点和应用如下:
优点:
精度高:光电液位传感器具有高精度的检测能力,能够精确测量液体的水平高度,误差小于0.5%。
反应速度快:光电液位
2023-06-26 13:59:50
分离式液位传感器是一种新型的液位检测设备,它可以代替传统的浮球传感器。相比于浮球传感器,分离式液位传感器具有以下优势:
精度高:分离式液位传感器采用先进的电容式检测技术,可以实现高精度的液位检测
2023-06-20 14:02:25
电子发烧友网站提供《带1 Wire温度传感器的低功耗LoRa节点.zip》资料免费下载
2023-06-15 14:57:450 一款双轴高精度数字型(RS485)倾角传感器,其产品分辨率为0.0001°,采用铝合金外壳,防护等级为IP67,可用来系统与准确地测量水平角度的变化状况。
2023-06-14 14:26:19391 工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
和精确度。 CT130是世界上第一款具有Z轴灵敏度的真正TMR传感器,提供与霍尔解决方案相同的灵敏度轴。CT130是一款与霍尔兼容的TMR传感器,具有TMR的所有优点,例如更高的信噪比、更好的温度稳定性、高线性度、低功耗以及基于更紧凑设计的更低成本。 CT130 传感器采用平面单片
2023-06-09 11:30:02771 航智高精度电流传感器电压传感器选型手册最新版
2023-06-07 17:24:5611 陶瓷湿敏电阻、多孔硅湿敏元件、高分子湿度传感器等类型的湿度传感器,最后对测量电路的电源选择、温度补偿、线性化等做了讲解。囊括湿度传感器所有知识点,推荐需要了解湿度传感器知识的伙伴分享、收藏。
2023-06-06 16:02:304608 周末到了,是时候折腾手里的开发板了。我自己有一个DHT11的温湿度传感器,想想就用开发板读一下这个传感器的数据吧。
DHT11是一款数字温湿度传感器。含有已校准数字信号输出的温湿度复合传感器,传感器
2023-06-03 11:01:22
HTU20D温度和湿度传感器在尺寸与智能方面建立了新的标准:采用双列扁平无引脚DFN 封装,底面3x3mm ,高度1.1mm。传感器输出经过标定的数字信号,标准I2C格式。多样化的输出方式,宽的工作
2023-06-02 10:22:23240 一款双轴高精度数字型(RS485)倾角传感器,其产品分辨率为0.0001°,采用铝合金外壳,防护等级为IP67,可用来系统与准确地测量水平角度的变化状况。
2023-05-29 10:10:222274 我在 Uno、Mega、ESP8266 和 ESP32 上运行各种温度传感器,但我很好奇哪些最接近真实温度。
所有传感器都是数字的(I2C 或数据):DS18B20 (4x)、BMP280 (1x
2023-05-25 09:14:03
ADT7310是一种高精度数字温度传感器在窄SOIC封装中。它包含带隙温度参考和13位ADC,用于监测和数字化温度至0.0625°C分辨率。
2023-05-19 12:37:15662 ADT7320是一款高精度数字温度传感器在广泛的工业温度下提供突破性的性能系列,封装在4毫米×4毫米LFCSP封装中。
2023-05-19 12:11:00568 和温度传感器,采用湿度和温度数字输出模块,可直接与微控器连接。低功耗传感器设计用于空间受限的敏感型应用。HTU20D传感器上打印有批次识别码,芯片上存储有电子识别代码
2023-05-19 10:48:36420 数字通信接口,采用2.5mm×2.5mm×0.9mm的DFN和LGA封装。其I2C接口的通信方式、极小的封装和低功耗特性使得NSHT30可以更广泛地集成到各种应用中。 从汽车智能化到智能家居,系统越来越依靠对周围环境的判断做出决策,利用可快速响应的高精度传感器产品来捕获必要信息,从而在
2023-05-17 08:36:58247 传感器、COMS温度传感器和信号处理器以及I2C数字通信接口,采用2.5mm×2.5mm×0.9mm的DFN和LGA封装。其I2C接口的通信方式、极小的封装和低功耗特性使得NSHT30可以更广泛地集成到各种应用中。 从汽车智能化到智能家居,系统越来越依靠对周围环境的判断做出决策,利用可快速响应的高
2023-05-15 17:25:27388 、COMS温度传感器和信号处理器以及I2C数字通信接口,采用2.5mm×2.5mm×0.9mm的DFN和LGA封装。其I2C接口的通信方式、极小的封装和低功耗特性使得NSHT30可以更广泛地集成到各种应用中。 从汽车智能化到智能家居,系统越来越依靠对周围环境的判断做出决策,利用可快速响应的高精度传感器
2023-05-15 14:36:17614 您好,我需要紧急解决这个问题。我的项目明天到期。我将电阻式土壤湿度传感器与 nodemcu 1.0 v3 配对,但传感器始终输出值为 1023 或 100%。我测量了传感器的 A0 电压输出,大约
2023-05-12 08:14:28
解决方案。ROBOTOUS的六维力传感器采用最先进的技术和材料,具有高精度、高灵敏度、低噪声等特点,能够测量物体在空间中的力和力矩,并对机器人和机械系统的运动进行精确的控制和调整。这种传感器可广泛
2023-04-13 09:27:37
温湿度传感器是一种用于测量环境中温度和相对湿度的传感器。它可以通过电子或机械方式测量温度和湿度,并将其转换成数字信号以便于处理和记录。
2023-04-12 14:21:202929 SHT4x是一个数字传感器平台,用于测量不同环境下的相对湿度和温度精度等级。I2C接口提供几个预配置的I2C地址,并维护超低功耗预算。功率微调内部加热器可用于三种加热级别从而能够在苛刻的环境中进行传感器操作。四引脚双扁平无引线封装适用于表面安装技术(SMT)处理。
2023-04-03 10:35:180 高精度摄氏温度传感器
2023-03-29 21:30:30
湿度和温度传感器
2023-03-29 21:30:04
供电。温度传感器仍然没有任何反应。使用 SEQA_CTRL 寄存器访问序列 A。按照第 45 章读取温度传感器读数的步骤。谁能告诉我如何正确配置温度传感器并通过 ADC 进行转换并读取数字结果。?
2023-03-29 07:50:54
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
采用晶圆级芯片规模封装 (WCSP) 并具有两线式接口的低功耗、数字温度传感器
2023-03-28 13:02:56
高精度数字温度传感器IC
2023-03-28 11:30:25
低功耗、高精度模拟输出温度传感器
2023-03-27 12:16:14
湿度和温度传感器
2023-03-27 11:57:14
湿度和温度传感器
2023-03-27 11:56:12
温度传感器的型号说明通常包括以下几个方面:
1.传感器类型:如热电偶、热电阻、红外线传感器等。
2.测量范围:通常表示传感器的最大和最小测量范围,如-50℃~120℃。
3.精度:表示传感器的测量精度,通常以温度偏差值表示,如±0.5℃。
2023-03-25 16:55:5310368 低功耗湿度和温度数字传感器
2023-03-24 15:15:48
用于湿度和温度传感器
2023-03-24 15:01:24
温度传感器 湿度、温度 TO46
2023-03-24 14:48:42
I2C湿度和温度传感器
2023-03-24 14:47:48
查看更多
