我想让NUCLEO-H743ZI2开发板的GPIO电压处于1.8V。所以按照um2407-stm32h7-nucleo144-boards-mb1364-stmicroelectronics手册
2024-03-21 07:23:22
DC-DC降压稳压芯片的基本工作原理:
开关调节:芯片内部包含一个高速开关,通常是一个MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)。当开关关闭时,输入电压通过电感器(或称为线圈)向输出电容器充电
2024-03-19 10:28:19
开发板为 STM32H723VGT6 Nucleo-144 board,外置USB PHY为CH132H
VDD为3.3V时可以正常工作,尝试将VDD切换到1.8V,测试发现reset 始终
2024-03-18 07:57:51
TC389QP的Vext如果是5V供电,那么以太网的RMII电平是5V么?如果是5V,那么与PHY芯片(一般VIO为3.3V或1.8V,最大电压耐受小于VIO+0.3V)的数据连接必须要用电平转换,是否有可行的方案?
2024-03-06 06:49:14
Intel Enpirion®电源解决方案Intel® Enpirion®电源解决方案是高频、高效电源管理器件,用于FPGA(现场可编程门阵列)、SoC(片上系统)、 CPU(中央处理单元
2024-02-27 11:50:19
你们好,
目前使用PSOC4000S设计一款触摸板,在采用3.3V供电的时候触摸很灵敏,但是我们的产品要求使用1.8V
供电,导致灵敏度比3.3V时候低很多,手指碰上去信号只有80左右,设置了一堆的参数,也能够麻利的工作。
在1.8V供电的时候,都有哪些措施可以提升信号的灵敏度的?
2024-02-21 07:51:45
H6203G 是一款150V高耐压芯片支持100V转3.3V 100V转5V 100V转12V。
产品描述
H6203G是一种内置150V耐压MOS,支持输入高达120V的高压降压开关控制器,可以向负载
2024-01-26 14:13:26
DC/DC开关电源的开关频率杂散有什么有效的解决方法没有?在其后加多级LDO都不能很好的解决。寻找一种能够通过电感或电容的解决方案。开关频率在几百KHz左右的。
2024-01-08 07:25:39
电感式接近开关与电容式接近开关的区别 电感式接近开关和电容式接近开关是常用的非接触式接近开关,用于检测物体的靠近与否。虽然它们在工作原理和应用中有一些相似之处,但它们也有许多明显的差异。本文将详细
2024-01-04 10:25:33
744 电子镇流器与电感式镇流器:功率因数的比较 电子镇流器与电感式镇流器通常被广泛应用于照明设备等需要稳定电流的场所。在比较功率因数时,我们可以看到两个照明系统之间的差异和优势。 首先,让我们了解一下
2023-12-29 14:45:26
356 电子发烧友网站提供《PAM2861电感式降压转换器IC英文规格书.pdf》资料免费下载
2023-12-22 11:39:50
0 请问:AD9269数字输出电平只能是1.8V和3.3V两种吗?
2023-12-22 07:43:31
电感式接近开关在各种应用中发挥着至关重要的作用,例如测量电机速度或确定金属物体的位置。它们的独特之处在于它们不受机械磨损且没有火花接触。该属性在储存爆炸材料的环境中变得尤为重要。
2023-12-21 17:34:38
950 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/71/wKgaomWEBEuANDVJAAAokfyUR5s092.jpg)
输入信号为差分信号,幅度最大为1.8Vpp,共模电压为0.9V;
使用ADA4932放大此差分信号,输出差分信号为共模信号为1.45V的,Vpp最大为2V的差分信号;
在采用3.3V单电源供电时,ADA4932能正常工作吗?
2023-12-21 07:55:30
问题一:在使用AD9266-80评估板的时候,测量的AD芯片的DRVDD是1.8V,这是不是说明高电平对应的就是1.8V?怎样转换成3.3V呢?我使用的FPGA核心板是3.3V的。
问题二:对照
2023-12-15 07:34:55
AD9042的数字供电是5V,但是FPGA只有3.3V的IO,可以直连吗?如果不能可有什么解决方案
2023-12-08 06:02:45
完整的电源解决方案。得益于 IP5316 的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。IP5316 只需一个电感即可实现降压与升压功能。可以支持
2023-12-05 09:28:42
在1.8V电力供应的作业模式中,AD9704的完整当前输出流值是多少?原则是否与3.3V的工作模式相同?如何调整全部当前输出流流?
2023-12-04 06:28:29
共模电感的工作原理?共模电感为什么会接在开关电源交流一侧? 共模电感(common mode inductor)是一种用于抑制电源电磁干扰的电感器件。它接在开关电源的交流一侧,主要的工作原理是通过电感
2023-11-30 15:07:55
808 、振动、速度、压力等方面的测量应用颇多。 电感式传感器LDC则是利用线圈自感或互感系数的变化来实现非电量电测的一种装置,在机电控制系统中有着非常广泛的应用。 电感式传感的高精度感测 在机电控制系统中,传统上我们
2023-11-28 00:12:00
999 解锁高速高精度工业应用,安森美电感式位置传感器了解一下?
2023-11-24 17:33:39
337 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/D3/wKgZomVddT-AHYoBAAD9ggViNEs519.jpg)
一般说明
FP7721BX2是一种针对中小型薄膜晶体管(TFT)液晶显示器(LCD的)进行优化的集成电源解决方案。主要用于智能手机和平板电脑液晶面板的驱动集成电路。
正电荷泵有一个内部开关,通常
2023-11-08 16:52:49
开关电容电源变换器,相比较传统的电感式变换器,有哪些优点呢? 开关电容电源变换器与传统的电感式变换器相比,具有以下几个优点: 1. 尺寸更小:开关电容电源变换器采用的是高频开关技术,使得整个电源
2023-11-07 10:35:07
284 OSC 7050有源贴片1.7.0×5.0尺寸SMD晶体振荡器2.高精度±10PPM,高频率稳定性3.兼容多个电压(1.8-3.3V),低功耗4.CMOS输出,频率范围从0.01375~160
2023-10-31 16:28:48
电感式传感器是基于电磁感应原理,它是把被测量转化为电感量(自感或互感)的一种装置。 可用来测位移、压力、振动等多种非电量,既可用于静态测量,又可用于动态测量。 审核编辑 黄宇
2023-10-30 10:56:08
146 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/F7/wKgZomU_G4eAEi6dAAA0wHiTp_E536.png)
仅有6.5uA,同时用法非常简单。
图6 TPS7A20应用示例
在两节干电池的便携式ECG中,还会需要一个升压芯片TLV61220至3.3V给数字部分供电,然后再用TPS7A20降压至3.0V作为
2023-10-27 11:43:04
仅有6.5uA,同时用法非常简单。
图6 TPS7A20应用示例
2023-10-27 11:35:42
YSO110TR搭载音频CMOS、显示接口,支持多音频通道功能;同时具备多格式音频编解码功能,满足音频系统记录、保存、的功能,具备体积小,能耗低,整合度高,采用1.8-3.3V宽电压,可以
2023-10-19 17:17:56
933 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/F5/wKgZomUiTKSABmCdAABID18UWZk172.png)
在12V转5V和12V转3.3V的应用中,通常需要具备高-输出电流和稳定性。为了满足这些需求,传统的线性稳压器可能无法达到要求,需要采用DC-DC降压芯片来实现持续稳压并提供所需的输出电流。本文将
2023-09-25 12:06:28
SD NAND默认是3.3V的,有些MCU只支持1.8V,为了适配1.8V,SD NAND需要内部用命令把3.3V转换成1.8V,下图是SD协议规范
2023-09-21 14:19:03
1505 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/17/wKgZomUL4FWAa5nLAABFQ1rm8x4505.png)
除了io供电3.3v外,还要给内核1.8v单独供电吗
2023-09-21 06:28:59
• 2个集成式稳压器用于外部用途。• 可选3.3V/5V - 20mA线性稳压器• 可调节1V~12V – 150mA高效率DC/DC开关变换器• 推荐的无源部件清单在数据表和原理图中提供
2023-09-08 08:25:35
是面向汽车Qi充电器的整体式安全解决方案,符合Qi WPC 1.3规范。它内嵌在Qi充电器中,鉴别真正获得Qi认证的充电器,从而确保用户安全并保护设备免受任何由非认证无线充电器造成的损害。STSAFE-V110是高度安全的身份验证解决方案,其安全性获得独立第三方的通用标准EAL4+认证。
2023-09-08 07:01:38
振产生的问题,且为了因应现代电子产品轻、薄、短、小的外型,推出了无晶振USB解决方案-内建精准48 MHz高精度高速 RC 震荡器,可抗电源干扰且可即时进行同步校正,此方案让客户在电路设计过程中
2023-08-28 06:56:34
10a,正常使用压降到了3.1v。
求教:
电源12v输出充足,能否再外挂一个dc-dc电路从电源取12v电,降压到3.3v再直接并联到电源3.3v?有什么dc-dc方案从12v降到3.3v
2023-08-26 06:45:26
:如果问题一不可行,由于通信电压需要降到3.3v,我在网上了解到的方案如图
现在有点含糊此方案可行否,请教高手
2023-08-25 08:20:45
请问MDK授权的问题有什么解决方案吗?重新下载了MDK,ARM显示发送lic了,但是授权码的邮件一直收不到。
2023-08-21 06:56:35
变换器、开关式升压电路等等,其中电感式恒流升压变换器是DC-DC升压电路中的主要形式之一。 电感式恒流升压变换器的工作原理 电感式恒流升压变换器由开关管、电感、二极管和电容器等组成。当开关管导通时,电感中的磁场储能,此时电感中的电流增大
2023-08-18 15:01:22
2019 开关电源漏电的解决方案 开关电源漏电问题是电器使用中经常出现的问题,不仅会造成安全隐患,也会降低设备的稳定性和寿命。在使用开关电源时,我们常会遇到输出端出现漏电的问题,为了解决这一问题,我们需要
2023-08-18 11:39:27
4741 连接AMBA AXI4接口协议或PCI Express
无需外部IP加密狗
HI-1587收发器集成IP安全模块
世界上第一个支持1.8V、2.5V和3.3V数字I/O的MIL-STD-1553收发器
2023-08-17 17:45:41
2023-08-07 08:08:42
的!
LuphiTouch雨菲电子,薄膜开关及触摸显示解决方案供应商,同是也是人机界面组件解决方案供应商。薄膜开关雨菲电子,位于中国南部的东莞,自2008年以来,核心业务是专注薄
2023-08-03 11:42:58
920 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/00/wKgaomTLIhuAWtGzAADPVFNoVls823.png)
TIDA-00563 提供高度集成的模拟前端 (AFE) 电感数字转换器 (LDC),该转换器针对工业接近传感器中的使用进行了优化,适用于非接触式和稳健应用,例如存在检测和事件计数。电感式传感技术
2023-08-02 11:30:05
0 传感新品 【堡盟:”推出检测距离达12 mm的超扁平电感式传感器】 堡盟推出具有长检测距离的全新IF250超扁平电感式传感器,显著提高设计灵活性,并确保可靠的物体检测。尽管采用高度仅6 mm的超扁平
2023-07-26 17:01:50
476 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/E0/wKgaomTA4QqAOT77AABMpPicZ2U942.png)
RJK0851DPB 数据表
2023-07-14 10:02:45
0 9ZXL0851 参考原理图
2023-07-07 19:14:29
0 9ZXL0851A 数据表
2023-07-04 19:15:53
0 RL78/G23 电感式接近传感器屏蔽示意图
2023-07-03 19:53:00
0 RL78/G23 电感式接近传感器扩展板用户手册 Rev.1.00
2023-06-30 20:26:27
0 RL78/G23 电感式接近传感器扩展板快速入门指南 Rev.1.00
2023-06-30 20:26:12
0 请问MDK授权的问题有什么解决方案吗?重新下载了MDK,ARM显示发送lic了,但是授权码的邮件一直收不到。
2023-06-27 08:13:42
为了从5V电源获得1.8V输出,您首先想到的方案可能是开关型稳压器。开关转换器具有较高效率,但需要电感元件;线性稳压器结构简单,但效率只有40%。本文介绍的电路能够提供70%的效率(图2a),输出电流高达100mA,无需使用电感。
2023-06-25 11:23:07
795 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/90/wKgaomSXtsGAD8NAAAApuo2FXIs402.png)
新唐M4无感FOC方案,位置估算的方法,考滤到了内嵌式IPMSM 电机的 d 轴电感与 q 轴电感的不同,在代码中要配置 Ld 和 Lq 的数值, 并且必须 Lq >= Ld。
当
2023-06-19 08:52:41
(3.3V)转换为Host侧MII信号(1.8V)?
我们已经将 25MHz 晶体连接到 PHY,PHY 的时钟输出被馈送到以太网交换机(SJA1105QELY),希望这会好吗??
2023-06-12 08:44:16
我们正在设计定制的 RT1166 板。
我们所有的 GPIO 电源都是 3.3V。我们计划将内置 DC-DC 转换器用于 1.8V 和 1.0V,而这些转换器只能为 MCU 模块供电。没有外部元件
2023-05-17 13:28:44
电感式传感器以无磨损和非接触的方式检测金属物体。他们的优势在于耐用性,可靠性,超高的开关频率,和超长的使用寿命。独特的线圈设计,uprox? 使传感器可提供最高的检测距离,对所有的金属衰减系数
2023-05-05 09:20:39
1006 位移成比例的电流、电压或频率信号。适用于简单的监控和控制,并在整个监测范围内信号呈线性。 电感式传感器以无磨损和非接触的方式检测金属物体。他们的优势在于耐用性,可靠性,超高的开关频率,和超长的使用寿命。独特的线圈设计,uprox? 使传感器可提供最高的检测距离,对所有的金属衰减系数为1,安装简单,
2023-04-27 14:14:20
827 反激式开关电源的工作模式是什么决定的? CCM,DCM模式,和电感量有关?还有其他影响模式的因素吗?
2023-04-25 14:39:17
提供创新的高质量的电感式接近传感器以满足世界范围内的自动化和过程控制市场的需求。我们在该领域有多年丰富经验,工作灵活,处处以客户为尊,根据不同客户的需求提供独特的解决方案。 标准电感式传感器产品特性:光滑或螺纹式不锈钢圆柱形外
2023-04-25 14:21:37
288 相信很多厂家以及客户在使用一体成型电感的时候,都遇到过一体化成型电感开裂的问题。一体化电感开裂与粉末和设备有关,以及电感线圈的电感外径。
小编告诉你一体化成型电感膨胀裂的解决方案。
2023-04-25 09:30:53
3 电感式传感器是利用线圈自感或互感系数的变化来实现非电量电测的一种装置。利用电感式传感器,能对位移、压力、振动、应变、流量等参数进行测量。它具有结构简单、灵敏度高、输出功率大、输出阻抗小、抗干扰能力强
2023-04-23 09:13:11
178 电感式传感器是利用线圈自感或互感系数的变化来实现非电量电测的一种装置。利用电感式传感器,能对位移、压力、振动、应变、流量等参数进行测量。它具有结构简单、灵敏度高、输出功率大、输出阻抗小、抗干扰能力强
2023-04-21 14:09:37
141 ,与传统传感器相比,其使用寿命往往更长!·高速响应速度与需要接触进行感应的开关相比,接近传感器的响应速度更快。电感式接近传感器.jpg一、接近传感器的类型:电感式接近传感器电感式接近传感器是非接触式传感器
2023-04-20 15:23:09
的推荐焊盘图案GND功率地的PCB布线电感器选择降压电路CIN并联加旁路电容0.1uF的重要性Vout=0.6*(1+R1/R2),If:R1=100K,R2=22.1K,VOUT=3.3VVout=0.6*(1+R1/R2),If:R1=110K,R2=15K,VOUT=5V
2023-04-19 23:32:55
5V,因此想通过IO口的高低电平设置来控制那个器件电压的供给。有什么好的解决方案?下面是实现方式之一,不过存在问题:如何外接三极管来控制 ,下图中,P1.0为什么不能置低?当P1.0为3.3V时,Vic电压是多少?
2023-04-18 10:27:07
大多数电感式感测应用只能将印刷电路板(PCB)线圈或绕线电感器用作传感器,而电感数字转换器(LDC)却几乎可把任何电感器用作传感器 —— 即使是一根弹簧。弹簧作为传感器时非常有用,因为弹簧的电感可随长度的变化或其它物理变化而直接发生变化。图1展示了如何将一根弹簧连接到一个LDC。
2023-04-18 10:20:55
870 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/DF/poYBAGQ9_n6AWFjCAAAnTiZ7qIM877.jpg)
“将磁铁放在电感数字转换器(LDC),如LDC1612等附近会产生什么样的效果?”不受直流磁场的影响对于安全关键系统以及必须具有防干扰功能的系统(如家庭安全系统)而言尤为重要。
2023-04-14 10:28:51
731 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/87/pYYBAGQ4ul2AduQSAADQ6dT3MLI884.jpg)
在上文逐步说明了如何使用WEBENCH® Coil Designer制作用于电感式感测应用的传感器计算机辅助设计文件。这种方法对于LDC1614等单线圈电感式传感器十分有效,但是LDC0851电感式开关需要两个传感器,两个传感器无法并排也不能堆叠。
2023-04-12 10:37:23
970 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/02/pYYBAGQ2GWKAA4HXAAA7lC1tH1o153.png)
配置阈值调整模式用LDC0851需要在ADJ引脚上设置电阻分压器。ADJ引脚有16个级别(级别0禁用阈值调节功能,并且等同于基本操作模式)。该LDC0851数据表包含每个级别的推荐电阻值。图4所示为盖高度和ADJ代码如何影响调整的线圈电感。
2023-04-12 09:47:40
652 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9E/FD/pYYBAGQ2DbmAPgESAABTfqqJkKc770.jpg)
我们在定制板中使用 PCA9450CHNY 作为 IMX-8M 处理器的 PMIC。在初始上电时,PCA9450CHNY(PMIC)的 LDO1 产生的电压正常(1.8V),但在使用该板几天后,LDO1 输出从 1.8V 变为 2.6V。谁能提出 LDO1 产生错误电压的原因。
2023-04-11 06:49:21
电感式电池平衡器 IC,具有高达 2A 的平衡电流ETA3005是一款电感式电池平衡器ETA3005特性: 电感式、开关控制方案 高达90%的充电器传输效率 低至 10mV 的精确平衡电压
2023-04-10 21:23:17
,需要为1500VDC 3电平中央光伏逆变器提供智能解决方案。通常,当使用多个标准半桥电源模块开发三电平NPC拓扑时,会出现问题。IGBT模块的串联会产生高杂散电感,与高开关di/dt相结合,导致高开关
2023-04-07 09:32:46
开关电源用磁环电感是我们所熟悉的。作为一种应用广泛的电感,我们可以在许多电子产品中看到它。开关电源用磁环电感应用的热点问题必须与如何选型分不开。本文将简要讨论如何选择开关电源用磁环电感。 很多人认为
2023-04-06 11:03:28
640 RJK0851DPB 数据表
2023-04-03 19:02:37
0 EVAL BOARD FOR LDC1000Q
2023-03-30 11:58:44
EVAL MODULE FOR LDC1314
2023-03-30 11:58:06
EVALBOARDFORLDC0851
2023-03-30 11:58:01
EVAL MODULE FOR LDC1614
2023-03-30 11:58:01
51110-0851
2023-03-29 22:34:10
LDC30F-1
2023-03-28 14:25:31
LDC60F-2
2023-03-28 14:24:39
电感式电池平衡器 IC,具有高达 2A 的平衡电流ETA3003是一款电感式电池平衡器ETA3003特性: 电感式、开关控制方案 高达90%的充电器传输效率 低至 30mV 的精确平衡电压
2023-03-28 10:17:04
PROSLIC®单芯片FXS解决方案
2023-03-25 02:23:12
在工业控制、电子制作、数控DIY等场合中,经常会用到感应接近传感器,也俗称接近开关,是一种用于检测物体输出开关量的传感器。常见的分类有电感式、电容式以及霍尔式。本文主要是来了解一下电感式接近
2023-03-23 17:36:37
