电子发烧友网站提供《单通道隔离式栅极驱动器UCC53x0数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-22 14:00:570 电子发烧友网站提供《电隔离单通道栅极驱动器UCC21750-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-22 10:38:520 电子发烧友网站提供《适用于SiC/IGBT器件和汽车应用的单通道隔离式栅极驱动器UCC5350-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-22 10:17:510 电子发烧友网站提供《38-V 1.2-A 单通道 LED 背光灯驱动器TPS92360数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-22 10:03:130 电子发烧友网站提供《具有UVLO的5A、5A光耦兼容单通道功能隔离式栅极驱动器UCC23113数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-22 09:59:350 电子发烧友网站提供《汽车类四通道/三通道/双通道/单通道窗口或标准电压监控器TPS3704-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 10:06:340 电子发烧友网站提供《具有1.8V逻辑电平的36V、低RON、1:1 (SPST)、单通道精密开关TM20x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 16:37:090 电子发烧友网站提供《具有1.8V逻辑电平的24V、8:1单通道、4:1双通道和2:1三通道多路复用器TMUX405x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 16:11:140 电子发烧友网站提供《具有1.8V逻辑电平的TMUX620x36V、低Ron、8:1单通道和4:1双通道精密多路复用器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 14:37:500 电子发烧友网站提供《具有1.8V逻辑电平和闩锁效应抑制的TMUX720x44V、8:1单通道和4:12通道精密多路复用器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 14:29:210 电子发烧友网站提供《具有1.8V逻辑电平的汽车类24V、8:1单通道、4:1双通道多路复用器TMUX405x-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 14:08:230 电子发烧友网站提供《具有注入电流控制功能的汽车类5V双向8:1单通道和4:1双通道多路复用器TMUX13xx-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 14:02:020 电子发烧友网站提供《具有闩锁效应抑制和1.8V逻辑电平的44V、低RON、1:1 (SPST)、单通道精密开关TMUX720x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 13:46:220 电子发烧友网站提供《具有注入电流控制功能的TMUX13xx 5V双向8:1单通道和4:1双通道多路复用器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 13:43:150 电子发烧友网站提供《具有单通道降压稳压器、由串行接口控制的7通道电机驱动器TPIC2030数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 09:50:400 电子发烧友网站提供《40V、8mΩ 单通道智能高侧开关TPS1HB08-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-18 18:18:520 电子发烧友网站提供《40V 200mΩ 单通道智能高侧开关TPS1H200A-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-18 18:15:290 电子发烧友网站提供《40V、100mΩ 单通道智能高侧电源开关TPS1H100-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-18 18:12:480 电子发烧友网站提供《40V、1Ω 单通道智能高侧开关TPS1H000-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-18 17:51:020 电子发烧友网站提供《40V、8mΩ 单通道智能高侧开关TPS1HA08-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-18 17:49:360 Holtek新推出单通道低功耗比较器IC – HT93111/HT93121。此系列低功耗比较器提供完整的轨对轨输入/输出操作,具有单电源供电、低功耗、低失调电压和低失调漂移等优点,
2024-03-15 18:13:34524 RS1430B是一款高速、低功耗、单通道的16位模数转换器,采用SAR架构设计,最高采样速率为400KSPS。
2024-03-15 13:47:21232 电子发烧友网站提供《单通道、超低电阻负载开关TPS22967数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 11:10:470 LDC1101 电感数字转换器 接口 mikroBUS™ Click™ 平台评估扩展板
2024-03-14 22:03:13
电子发烧友网站提供《单通道触摸直接输出检测芯片VK3601数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-14 15:21:150 电子发烧友网站提供《60V、100mΩ、单通道智能高侧开关TPS281C100x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 09:29:360 电子发烧友网站提供《单通道高速MOSFET驱动器TPS28xx数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 09:25:460 电子发烧友网站提供《超低工作电压单通道H桥驱动器FS116L数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-08 09:10:331 FS102WS是一款用于 LED 灯光开关控制及亮度调节的触摸IC,支持单通道触摸输入、单路 PWM 输出,可在有介质(如玻璃、亚克力、塑料、陶瓷等)隔离保护的情况下实现触摸功能,可靠性非常高,灯光无闪频。
2024-03-06 09:21:303 电子发烧友网站提供《单通道80mΩ高压侧开关PC8818数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-01 10:19:400 电子发烧友网站提供《汽车单通道和双通道天线LDO电流感应PC8803数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-01 10:15:550 电子发烧友网站提供《具有电流检测功能的TPS7B770x-Q1 车用单通道和双通道天线 LDO数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 11:24:480 上海贝岭最新推出单通道、单极性、全差分输入高精度模数转换器系列BL1080和BL1070。BL1080 最高支持18位1MS/s,BL1070最高支持16位2MS/s。
2024-02-29 11:00:59349 电子发烧友网站提供《单通道和多通道高性能信号源 APLC技术手册.pdf》资料免费下载
2024-02-28 15:16:484 圣邦微电子推出 SGM2538 系列高精度、单通道电子保险丝产品。SGM2538 系列产品可满足数字通讯系统母线电压多样化和内部节点功能复杂化等市场需求,为电源系统提供可靠而全面的路径保护解决方案。
2024-02-20 10:08:24329 特点
双通道25A 或单通道 50A 输出
输入电压范围:4.5V 至15V
输出电压范围:0.6V 至1.8V
在整个电压、负载和温度范围内具有 +1.5% 的最大总 DC 输出误差
差分远端采样
2024-02-17 16:40:26
ADC 或单通道 10.4GSPS ADC。支持高达 10GHz 的可用输入频率范围,可对频率捷变系统的 L、S、C 和 X 频带进行直接射频采样。
ADC12DJ5200-SP 使用具有多达 16
2024-01-31 15:22:55
大家好,
我在“DUAL_SENSOR_BOX_KIT SPI”模式下使用SPI通道,我需要从两个引脚获取数据,但我不知道如何分别获取每个引脚的数据。
我所知道的是,在 Xmclib 库中,获取数据
2024-01-18 09:05:43
SM2082EDS 是一款单通道 LED 线性恒流控制芯片,芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术,输出电流由外接 Rext 电阻设置,最大电流可达 100mA,且输出电流不随芯片 OUT 端口电压而变化,具有较好的恒流性能。系统结构简单,外围元件极少,方案成本低。
2024-01-03 10:35:591 单通道双输出LED灯光控制触摸芯片DL103W应用之PCB设计规范,详细介绍了相关的设计注意事项
2023-12-27 09:12:12297 电子发烧友网站提供《NU501单通道定电流LED驱动IC规格书.pdf》资料免费下载
2023-12-25 10:26:510 随着LED照明技术的不断发展,LED驱动IC也在不断创新。其中,单通道LED高压线性恒流驱动IC无需变压器芯片SM2082D备受关注。
2023-12-22 15:25:35274 圣邦微电子推出 SGM48541/2/3/4/5 系列,一款耐受 -10V 输入电压的单通道高速低侧栅极驱动器。 该系列器件被广泛应用于 DC/DC 转换器、太阳能和电机驱动器中的功率 MOSFET
2023-12-13 10:10:01271 大家好:
AD9172在单通道模式下,默认输出通道为DAC0,能否切换成DAC1输出?如果可以,该如何修改呢?
2023-12-05 07:23:12
eNJ8201是一款电容式触摸控制ASIC,支持单通道触摸输入和单路PWM输出,而引脚配置4种功能。eNJ8201主要应用于触摸调光LED灯具,具有低功耗、告抗干扰、宽工作电压范围,灯光无频闪、外围器件少的突出优势。
2023-12-01 20:59:370 应用方式(AD7616BSTZ)
1,芯片采用SPI通信,单通道输出模式,软件配置模式
2,SPI通信速率18Mhz
问题现象:设备运行一段时间后会不定期出现所有数据通道数值突变,录波显示所有通道出现脉冲式的大值,之后所有通道数据全部混乱,如下图:
设备断电重启后现象消失
2023-11-30 06:50:54
电子发烧友网站提供《单通道栅极驱动器ADuM4135应用笔记.pdf》资料免费下载
2023-11-29 11:00:580 川土微电子CA-IS3215/6-Q1适用于SiC/IGBT 的具有主动保护功能、高 CMTI、15A 拉/灌电流的单通道增强隔离栅极驱动器新品发布!
2023-11-15 09:49:43573 CKS32F4xx系列ADC单通道电压采集
2023-11-06 16:54:47470 基于ESP32-C6的Wi-Fi/BLE+LoRa低成本单通道网关方案,为低成本无线组网环节再添一个优质选项。前面介绍过,LoRa网关可以使用专门的多通道网关芯片比如Se
2023-10-31 08:03:57482 应用于强弱电隔离的电气系统中,能利用简单的设计轻松保护操作人员的人身安全,并提高设备可靠性及使用寿命,应对强电对信号的干扰时也能有效防止对信号链的干扰,维护系统稳定运行。 MD18011X作为光耦兼容的单通道隔离型栅极驱动器,具有4A拉电流和
2023-10-26 16:31:51711 应用于强弱电隔离的电气系统中,能利用简单的设计轻松保护操作人员的人身安全,并提高设备可靠性及使用寿命,应对强电对信号的干扰时也能有效防止对信号链的干扰,维护系统稳定运行。 MD18011X作为光耦兼容的单通道隔离型栅极驱动器,具有4A拉电流和
2023-10-26 16:02:08347 。 以下是本周新品情报,请及时查收: 适合工业LiDAR和测距应用 ams OSRAM SPL S1L90H单通道SMT激光器 贸泽电子即日起开售ams OSRAM 的 SPL S1L90H单通道
2023-10-18 16:25:02173 电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD3542R:双通道、12/16-Bit、16 MUPS、多斯潘、多IO SPI 发援会数据表相关产品参数、数据手册,更有AD3542R:双通道、12
2023-10-08 16:49:25
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD5592R: 8个通道、12个Bit、可配置的ACDC/发援会,有芯片参考、SPI接口数据表相关产品参数、数据手册,更有AD5592R: 8个通道、12
2023-10-08 16:14:47
电子发烧友网站提供《DL102W单通道直流LED灯光控制触摸芯片.pdf》资料免费下载
2023-10-07 14:19:421 QT7426C是一款基于FMC标准的两通道SFP+和单通道QSFP+万兆光纤子卡模块。板卡符合VITA57.1标准,可作为一个理想的IO模块通过FMC(HPC)耦合至FPGA的吉比特收发器(MGT
2023-09-09 17:18:36297 双通道运算放大器只是单通道版本的重复吗?它们提供相同的性能吗?事实上,对于用户和IC设计者,这都是一个很重要的问题。需要在电路中使用许多运算放大器的客户非常喜欢使用多通道运算放大器(双通道、三通道
2023-09-07 18:15:05267 单通道STGAP2SiCSN栅极驱动器旨在优化SiC MOSFET的控制,采用节省空间的窄体SO-8封装,通过精确的PWM控制提供强大稳定的性能。随着SiC技术广泛应用于提高功率转换效率,STGAP2SiCSN简化了设计、节省了空间,并增强了节能型动力系统、驱动器和控制的稳健性和可靠性。
2023-09-05 07:32:19
解决方案:ESD解决方案的 Tx/Rx线的 USB3.1 Gen 2 应该有一个0.3 pF或更低的电容具有信号完整性目的,工作电压为>3.6V。一种解决方案是4 通道ESD设备超低电容
2023-09-01 09:43:41605 大唐恩智浦作为全球领先的半导体供应商,一直致力于为全球客户提供高质量的解决方案。在电池管理芯片领域,大唐恩智浦推出的DNB1101可谓是一款工规级的电池管理芯片,其卓越的性能和可靠性成为市场上备受
2023-08-14 16:28:34409 恩智浦作为全球领先的半导体供应商,一直致力于为全球客户提供高质量的解决方案。在电池管理芯片领域,恩智浦推出的DNB1101可谓是一款工规级的电池管理芯片,其卓越的性能和可靠性成为市场上备受全球领先
2023-08-09 17:19:47665 电子发烧友网站提供《LSI20160单通道Ultra160 SCSI PCI主机适配器用户指南.pdf》资料免费下载
2023-08-08 10:52:250 220V转5V200mA非隔离降压芯片LED驱动控制器AH1101B是一款高性能的降压芯片,具有以下主要特点。
2023-07-18 10:07:48563 MS1631 是一个单通道视频缓冲器,它内部集成6dB 增益的轨到轨输出驱动器和6 阶输出重建滤波器。
MS1631的-3dB 带宽典型值为72MHz,压摆率为 400V/us。与无源LC 滤波器
2023-07-18 09:24:45385 一个基于FPGA的SPI Flash读写硬件实现方案,该方案利用硬件对SPI Flash进行控制,能够非常方便地完成Flash的读写、擦除、刷新及预充电等操作,同时编写的SPI Flash控制器IP
2023-07-15 16:55:011181 该芯片是一款单通道低侧GaN FET和逻辑电平MOSFET驱动器,可应用于LiDAR、飞行时间、面部识别和低侧驱动的功率转换器等领域。
2023-06-30 09:58:50263 2SD1101 数据表
2023-06-29 18:30:220 RS1461是一款低功耗、单通道单端输入的12位模数转换器,它的采样速率为1MSPS,可以满足绝大部分低延迟,高速的工业应用场景。RS1461支持多种串行接口标准,例如SPI、QSPI、MICROWIRE和许多常见的DSP串行接口。
2023-06-29 17:13:57399 LTC7050 可配置为为两个独立的电源轨供电,并具有单独的接通 / 关断控制、故障报告和电流检测输出,或者可配置为一个双相单输出转换器。LTC7051 单通道 140 A 功率级采用 LTC7050 内核设计,利用单个电感器提供更高的功率密度。
2023-06-26 11:24:33418 HA1007型轨到轨超高速单通道比较器是深圳市乾鸿微电子有限公司自主设计,并基于国内代工厂工艺流片的模拟集成电路产品。该产品为单通道宽带比较器,具有关断SHDN控制端口;HA1007典型传输延迟时间
2023-06-21 17:49:11529 将 PCIe 设备的可用带宽量增加一倍,使单通道的全双工双向带宽高达 16GB/秒——而流行的 x16 插槽在单通道中高达 256GB/秒每个方向。
2023-06-19 15:24:58753 泰克2602B数字源表双通道源表系列系统 SMU 仪器是业界标准电流-电压源和测量解决方案,适用于高度自动化生产测试应用。 双通道和单通道型号都紧密集成一个精密电源、真正电流源、数字万用表和具有脉冲生成功能的电子负载。
2023-06-09 15:46:15115 2SD1101 数据表
2023-05-11 20:40:500 MS1681 是一个单通道视频缓冲器,它内部集成6dB 增益的轨到轨输出驱动器和6 阶输出重建滤波器。
2023-05-11 10:00:53475 今天呢,来学习一款单通道模拟符合视频解码芯片,他就是芯昇的XS9950. XS9950是一款单通道模拟复合视频解码芯片,支持 HDCCTV 高清协议和CVBS 标清协议,视频制式支持 720P
2023-05-10 09:21:38999 为24~25A,是否可以使用LTC3877的单通道来利用LTC3877的30A。
在以前的 T4241 设计中,处理器电流为 56A,使用了 LTC3877 双通道组合输出(支持 60A 双通道组合)。
请确认,在我们的案例中可以使用 LTC3877 的单通道吗?
2023-05-10 08:47:19
本文将通过ADC单通道、多通道采集功能对输入电压进行采样。
2023-04-25 09:48:532683 本章主要在第十章ADC的基础上进行ADC单通道中断读取,在中断服务函数中读取ADC值。 1、ADC简介及相关函数介绍ADC的规则组和注入组转换结束时能产生中断,当模拟看门狗状态位被设置时也能产生中
2023-04-21 16:03:10
看门狗监测通道电压,并具有自动校准功能。本章以及接下几章将对ADC各功能进行一一讲解和应用。本章将进行ADC单通道DMA读取方式的应用。
2023-04-20 16:39:20
Inductance-to-Digital Converter 24 bit 180k SPI 10-VSON (3x3)
2023-04-06 17:13:25
TPS92610-Q1器件是一个由汽车电池驱动的单通道高侧LED驱动器。它是一种简单且优雅的解决方案,可以为具有完整LED诊断功能的单一LED串提供恒定电流。其精度高达7%,能满足大多数应用的需求。
2023-04-04 10:13:201532 EVAL BOARD FOR LDC1000Q
2023-03-30 11:58:44
LDC1312 - Proximity, Inductive Sensor Evaluation Board
2023-03-30 11:58:25
LDC1000 - Proximity, Inductive Sensor Evaluation Board
2023-03-30 11:58:24
EVAL MODULE FOR LDC1314
2023-03-30 11:58:06
LDC1612 - Proximity, Inductive Sensor Evaluation Board
2023-03-30 11:58:06
EVAL MODULE FOR LDC1614
2023-03-30 11:58:01
EVALBOARDFORLDC1101
2023-03-29 22:47:48
MLX90324LDC-DBO-100-RE
2023-03-29 21:43:06
单通道驱动器
2023-03-28 18:24:30
LDC30F-1
2023-03-28 14:25:31
LDC60F-2
2023-03-28 14:24:39
具有快速关断特性的单通道同步整流控制器1、特点支持CCM,QR和DCM多模式工作支持高频有源钳位反激拓扑支持宽输出电压范围,可低至0V支持放置正端整流而无需辅助绕组供电振铃检测技术防止DCM下振铃
2023-03-27 10:02:02
单通道恒流 LED 控制芯片
2023-03-24 15:15:42
我们将在 i.MX8MP 项目中使用 2 个具有触摸功能的 LVDS 显示器(1280-800 分辨率)。两个 LVDS 显示器都是单通道(4 通道)。i.MX8MP 可以为我们的显示器提供这种
2023-03-23 07:22:41
查看更多
