湿度,温度 传感器 I²C 输出
2024-03-14 23:22:01
压力,温度 传感器 模拟 输出
2024-03-14 23:10:17
压力,温度 传感器 模拟 输出
2024-03-14 23:10:17
压力,温度 传感器 模拟 输出
2024-03-14 23:10:17
温度 传感器 模拟电压 输出
2024-03-14 23:10:17
CO2,温度 传感器 模拟 输出
2024-03-14 23:10:17
湿度,温度 传感器 I²C 输出
2024-03-14 22:46:11
温度 传感器 模拟电压 输出
2024-03-14 22:42:38
温度,速度 传感器 输出
2024-03-14 20:38:05
温度,速度 传感器 输出
2024-03-14 20:38:05
脂肪传感器 传感器 模拟 输出
2024-03-14 20:36:09
光纤温度传感器的原理 光纤温度传感器的应用 光纤温度传感器是一种利用光纤的热学特性实现温度测量的传感器。它通过将光纤作为传感元件,利用光纤的折射率与温度之间的关系来实现温度的测量。该传感器具有
2024-03-07 15:55:54197 IC温度传感器又有模拟输出和数字输出两种类型。模拟输出传感器将温度转换为电压或电阻值,并通过一个模拟信号输出。
2024-02-29 16:50:08415 电子发烧友网站提供《超低功率SC70/SOT-323封装10毫安LDOLINER稳压器数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-28 15:22:490 电子发烧友网站提供《84-1LMISR4 RoHS/卤化物/Sb测试报告.pdf》资料免费下载
2024-02-05 10:03:100 请教一下,电机内的温度保护传感器除了PT100,PT1000以外,还有PTC或者KTY84的开关。请问这两种开关的信号都有什么区别,该怎样采集?用常规的PLC DI采集模块能采集到吗
2024-01-09 07:20:20
请问:恒压输出的锂电池(每节1.5V),三节串联,能用LTC4150进行剩余电量的测量吗?
2024-01-04 06:07:06
我看到ADA4800A输入输出电压没有变化,我想把15V电压变到1.5V,请问怎么解决啊
2023-12-21 07:39:17
%(典型)
可由一个3.2V电源驱动多达四个LED
可由一个5V电源驱动多达六个LED
性能稳定的36V双极开关
快速1.3MHz开关频率
采用高度仅1mm的纤巧型电感器
只需0.22uF的输出电容器
采用
2023-12-19 17:15:46
AD7327转换用稳定的直流电压数字量正常,但是当转换由传感器过来的模拟信号时,数字量为1FFF,我选用的范围是0-》10。不知道什么原因???求各位多指教。
另外,是不是传感器过来的信号有波动,当超出10V时此后输出就一直为1FFF???
2023-12-19 06:55:23
我的LVDT传感器接入AD698后,输出零位有偏差,也就是传感器的零位698调理输出后不是0,而是1.5v,是不是相位补偿有问题
2023-12-19 06:28:49
AD7689 内部温度传感器 如何使用?转换公式是什么?谢谢
2023-12-18 06:57:32
集成温度传感器模拟电路是一种将温度传感器与模拟电路集成在同一芯片上的电路形式。它具有体积小、精度高、可靠性高等优点
2023-12-16 11:55:25310 温度传感器绝对是生活中最常用的传感器类型之一,甚至我们的家中都有温度传感器的身影。为增进大家对温度传感器的认识,本文将对温度传感器好坏测量方法以及温度传感器的用途予以介绍。如果你对温度传感器具有兴趣
2023-12-15 08:39:37575 AD7794内部温度传感器转换公式是什么?
2023-12-15 08:09:35
最近采用了八通道的AD7606,其中有一个模拟输入端口悬空,却测到了1.5V的电压,这是怎么回事?会不会影响AD的正常采集,如果我想让它在悬空时显示0V电压该怎么做?
2023-12-11 07:52:23
的电压值均为1.5V左右,这是为什么呢?
4、实际测试,外部参考电压2.5V正确,4.096V电压也正确。
请问:
1、硬件模式下,还有寄存器需要进行配置吗?
2、为什么空载电压为1.5V。
谢谢解答。
2023-12-08 08:25:16
我在使用ad7689时发现ad7689包输入电压抬高了1.5v,本来dcdc输出为5.1v装上ad7689就变为6.5v,还有我使用内部参考源4.096v,发现基准源不对,一直在跳变下面是我的原理图
2023-12-04 07:55:38
和设计目标。
2. 选择合适的传感器并描述其电气输出。
3. 确定可以获得的最大增益。
4. 确定前置放大器级的最优放大器。
5. 设计完整的传感器和前置放大器增益模块
6. 运行仿真。
7. 在构建硬件和进行校验时要多加注意。
2023-11-24 08:21:22
作为一种成功且实用性极高的微型机电器件,主要包括利用薄膜片的机械形变产生电信号输出的微型压力传感器和微型加速度传感器。此外,还包括微型温度传感器、磁场传感器和气体传感器等,这些微型传感器的面积大多在
2023-11-21 09:29:58
使用信号发生器提供一个±1.5V的1KHz正弦波,经过一个500Hz-4500Hz的带通滤波器(不接滤波器后面的振荡时间更长),再进入AD8561的过零比较(也试过0.7V回滞比较出现了同样
2023-11-20 06:24:54
单端转差分电路中AD8138是否可以+/-1.5V电源供电?
2023-11-17 08:56:22
西门子电机内部的温度传感器是怎样选择类型的,比如说多少KW的电机使用KTY84或PT100等,还有在常温下检测传感器的好坏时KTY84和PT100的电阻分别是多少?请大神指点新手!
2023-11-16 08:30:21
湿度,温度 传感器 I²C 输出
2023-11-07 19:47:33
SD1107是高灵敏度模拟TMR传感器,能在较大的温度和磁场范围内进行高精度和稳定的360°的角度测量。 由简单的TMR桥电路组成的角度传感器,输出SIN和COS波。结合微控制器
2023-10-25 19:58:10
STM8的内部温度传感器精度是多少的
2023-10-09 07:27:34
温度传感器(temperature transducer)是指能感受温度并转换成可用输出信号的传感器。
2023-09-15 15:36:23857 树莓派 Pico 的 RP2040 微控制器内置了温度传感器,它可以通过第四个模拟数字转换器通道读取。像电位器一样,传感器的输出是一个可变的电压,随着温度的变化,电压也随之变化。
2023-09-11 10:14:50332 始终是热量。
传感器主要将热量转换为交替量。
它用于测量设备的温度和热流。
传感元件
温度传感器中使用的传感元件必须具有随温度变化而改变特性的特性。例如 – 在电阻温度计中,铂金属用作
2023-09-01 16:33:15
电子发烧友网站提供《如何将LPC84x迁移到LPC86x.pdf》资料免费下载
2023-08-16 16:56:290 多通道振弦传感器信号转换器 将振弦、温度传感器信号转换为RS485数字信号和模拟信号输出 VTI104_DIN是轨道安装式振弦传感器信号转换器,可将振弦、温度传感器信号转换为RS485数字信号
2023-08-01 09:16:23343 84寸透明屏是一种具有透明度高、显示效果好、屏幕尺寸大、能耗低、可靠性高等特点的新型显示屏技术。它在商业展示、户外广告、智能家居等领域具有广泛的应用前景,将为人们带来更加沉浸式的视觉体验和更高效的信息传递方式。
2023-07-26 13:43:09232 Cernox 温度传感器具有高灵敏度、稳定性好、遵循单一电阻与温度曲线,磁场性能优良和耐辐射等特性。适用于低温系统中1.5-375K范围内的测量。传感器在及其严格的质量控制下制造,并在强磁场、中子
2023-07-05 10:55:36268 电子发烧友网站提供《Attiny84入门.zip》资料免费下载
2023-07-03 11:35:000 工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
SC400X 是一种高性能、多功能线性霍尔效应传感器。输出电压与电源电压成比例变化,并随其感应的磁场强度成比例变化。
2023-06-13 12:39:49365 DT640系列硅二极管温度传感器选用了专门适用于低温温度测量的硅二极管。相比普通硅二极管,具有重复性好、离散性小、精度更高温度范围更宽、低温下电压相对高而易于测量等特点。所有此款温度计都较好地遵循一
2023-05-31 10:24:03
Cernox 温度传感器具有高灵敏度、稳定性好、遵循单一电阻与温度曲线,磁场性能优良和耐辐射等特性。适用于低温系统中1.5-375K范围内的测量。传感器在及其严格的质量控制下制造,并在强磁场、中子伽
2023-05-31 10:16:53
摄氏度 +/- 平均读数。(1 分钟内完成所有测量)
TSYS01 似乎是“提供”真实温度的传感器,但我不确定。相当昂贵的传感器,已经有一个无法承受 5 VDC(哎呀)。
谁能说出上述哪些传感器最接近真实(现实)温度?
还有什么其他“价格合理”的温度传感器会比我使用的更好?
2023-05-25 09:14:03
使用MAX4196仪表放大器(IA)作为前置放大电路,为信号路径增加10V/V增益,使低输出应变计传感器能够进行温度补偿和校准。将介绍和讨论用于此类传感器的高增益放大和温度补偿的完整电路。
2023-05-17 11:47:06679 GD32 有一个内部的温度传感器,可以用来测量 CPU 及周围的温度(TA)。该温度传感器在内部和 ADCx_IN16 输入通道相连接,此通道把传感器输出的电压转换成数字值。温度传感器模拟输入
2023-05-17 08:58:263812 当您开始选择温度传感器时,您不再局限于模拟输出或数字输出设备。现在有多种传感器类型可供选择,其中一种应该符合您的系统需求。本应用笔记探讨了各种可用的温度传感器IC,以帮助设计人员为特定设计做出最佳选择。
2023-05-16 11:21:29678 任务。同时,由于它的体积较小,可以方便地集成到各种电子设备中。在应用方面,AH53XX LDO稳压芯片在各种电子设备中都有广泛的应用,例如数码相机、传感器、存储控制器、无线模块、工业控制系统等。
还可
2023-05-09 17:36:36
GA-78LMT-S2电路图分析
2023-05-06 18:06:188 了解如何使用ADI公司和德州仪器TMP35和LM335温度传感器的示例实现冷端补偿。 热电偶查找表和数学模型使用0°C的参考结来指定热电偶输出电压。然而,在实践中,冷端通常不是在0°C,需要信号调理
2023-05-03 11:40:002577 NP84N055ELE、NP84N055KLE、NP84N055CLE、NP84N055DLE、NP84N055MLE、NP84N055NLE 数据表
2023-04-28 19:17:050 NP84N055EHE、NP84N055KHE、NP84N055CHE、NP84N055DHE、NP84N055MHE、NP84N055NHE 数据表
2023-04-28 19:16:450 NP84N075EUE、NP84N075KUE、NP84N075CUE、NP84N075DUE、NP84N075MUE、NP84N075NUE 数据表
2023-04-28 19:14:200 NP84N04EHE、NP84N04KHE、NP84N04CHE、NP84N04DHE、NP84N04MHE、NP84N04NHE 数据表
2023-04-28 19:13:370 情况起到了良好的辅助作用。
3.5 温度测量模块体表温度测量采用LMT70模块,LMT70 是一款超小型、高精度、低功耗 CMOS 模拟温度传感器,具有输出使能引脚。LMT70几乎适用于所有高精度
2023-04-28 11:07:13
本章教程使用CH32V103的内部温度传感器检测器件周围温度,并通过串口调试助手打印显示。1、温度传感器简介及相关函数介绍CH32V103内置温度传感器,连接ADC_INT16通道,通过 ADC 将
2023-04-17 15:25:06
技术进步已允许将温度传感器集成电路(IC)用于人体温度测量(常见于可佩戴式保健带和医疗设备中)等精密应用。由于TI最近发布了适合人体温度测量的小外形精确LMT70模拟温度传感器,用户已向TI的温度
2023-04-17 09:27:54707 EVAL MODULE FOR LMT90
2023-03-30 11:58:49
EVAL MODULE FOR LMT84-7
2023-03-30 11:58:46
LMT88, LMT89 - Temperature Sensor Evaluation Board
2023-03-30 11:58:46
LMT01 - Temperature Sensor Evaluation Board
2023-03-30 11:58:20
EVAL MODULE FOR LMT70
2023-03-30 11:58:01
我参考用户手册UM10912中ADC控制器和ADC内部温度传感器的章节,尝试在LPC54608中配置内部温度传感器。在这里,我使用了 180MHz 的系统时钟,并在 ADC CTRL 中使用时钟分频
2023-03-29 07:50:54
SENSOR TEMP ANLG VOLT SC-70
2023-03-28 19:07:26
Temperature Sensor Analog, Local -50°C ~ 150°C 5.5mV/°C SC-70
2023-03-28 19:06:39
SENSOR TEMP ANLG VOLT SC-70-5
2023-03-28 19:06:01
温湿度传感器 SOT-353 1.5~5.5V 10µA
2023-03-28 18:15:21
温度传感器 TO92-2 2V~5.5V ±0.5℃,±0.625℃,±0.7℃
2023-03-28 18:15:21
具有 AB 类输出的 1.5V、SC70、多增益模拟温度传感器
2023-03-28 18:15:18
±0.1°C 匹配精度精密模拟温度传感器
2023-03-28 15:16:33
SAFFB1G84AB0F0AR1X
2023-03-28 14:51:14
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
LM94022/-Q1 1.5 v, SC70, ab类输出的多增益模拟温度传感器
2023-03-28 13:02:56
SENSOR ANALOG -50C-150C TO92-3
2023-03-27 12:17:14
低功耗、高精度模拟输出温度传感器
2023-03-27 12:16:14
温度传感器有四种主要类型:热电偶、热敏电阻、电阻温度检测器(RTD)和IC温度传感器。IC温包括模拟输出和数字输出两种类型。
2023-03-25 15:04:065303 温湿度传感器 TO-92-2 2~5.5V 34µA
2023-03-24 15:06:09
查看更多
