请问下各位大佬们,stm32f103 spec上描述是可以使用SMBUS和PMBUS的,但是在用CUBEMX生成代码时,可配置的选项很少,SMBUS代码为空,这个是什么情况根据SPEC是需要配置一些寄存器,请问下是需要在I2C的配置下手动改CR1和SR1的配置吗?
2024-03-18 06:01:49
我注意带STM32F103c8t6的ADC最大输入电压为3.3V
那我Vout只持续几十秒4V 后面稳定在2V可以吗
图1为乙醇传感器GM502B传感器模块的标准测试回路Vout为ADC的输入
图2为传感器输出Vout随时间的变化曲线
2024-03-16 23:45:22
初学小白,我在尝试使用CY7C65211将温度传感器读出的I2C信号转为USB信号,再连到电脑主机上。
学习过程中,遇到如下问题:
1.将CY7C65211设置为master mode时,从设备
2024-02-27 06:23:03
为 Z1Z 还是 1ZZ,系统都无法从 I2C 启动。
使用逻辑分析仪测试 I2C 信号。 启动时可以读取第一帧的数据。 与 AN76405 相比,数据回读是正确的。 但奇怪的是,I2C 接口随后
2024-02-23 06:53:19
ZCC5700 是一款高压同步升降压控制器,输入电压在高于、低于或等于输出电压都能稳定工作。具有 3.9V 至 34V 的宽输入电压,输出电压可以通过 FB 引脚设置或通过 I2C 接口配置(3.08V
2024-01-31 16:45:42
2024-01-25 16:10:57
使用CY8CPROTO-062-4343W时无法看到传感器的正确 I2C 地址
2024-01-25 06:26:47
I2C 上拉为 4.7kΩ,驱动模式设置为漏极\"开路,驱动器低电平\"
但是,使用此设置,I2C 不会发出任何信号。
但是当设置为 “\"强劲驱动器\"
2024-01-24 06:27:47
我正在尝试使用 PSoC Creator 让 I2C 正常工作,但我没有收到来自 I2C 的任何信号。
当设置为 \" Strong Drive \" 时,I2C 可以工作,但是
2024-01-22 06:14:17
LTC2471的接口部分如图所示:
其中SCL和SDA直接与PIC16F1947单片机的I2C接口的SCL和SDA相连。VDD电压5V。
用示波器测量SDA和SCL的波形如下:
可以看到不管是读
2024-01-05 11:44:37
ADE7880使用I2C读取数据问题,怎么设置I2C为快速模式,谢谢。
2023-12-26 07:41:46
接口的数字输出 这么一个子板),连接到FPGA开发板上进行调试。
但是发现I2C电路始终没法调试成功,具体现象是,用示波器观察i2c的scl、sda信号,发现:
①scl电平最大值为2.67V,理论上
2023-12-20 08:01:16
0.概述
本文主要介绍以I2C 接口的光照传感器BH1750为例子,介绍硬件编程、运行、C代码编译和运行。
1.光照传感器概述
BH1750 是一款数字化的光强度传感器芯片,主要用于测量环境光照强度
2023-12-17 18:00:52
ELF 1开发板通过几种传感器的测试,如温湿度、六轴传感器等,而在配备功能扩展板的情况下,还能进行光照强度的检测。
温湿度检测
ELF1 开发板所配置的温湿度传感器AHT20,它采用 I2C 接口
2023-11-29 11:59:56
3.9V至 34V 的宽输入电压,输出电压可以通过 FB 引脚设置或通过 I2C 接口配置(3.08V 至 21.5V,每步 10mV),也可通过 PWM 占空比调节输出电压。其控制方式是基于电流模式
2023-11-27 13:43:34
及以下速率进行通讯?我目前DSP的I2C设备接口是否无法满足LTC2946时序要求?
图中CH1为SCL,CH2为SDA,第十个周期的高电平脉冲是否有问题?是否没有通信成功?
2023-11-14 08:29:16
我是NXP产品的新产品,我试图了解它的生态系统。我需要在非Autosar应用中执行I2C,所以我需要了解它是如何工作的,所以我有一些问题:
1)
在 RTD_I2C_UM.pdf 中写道:
I2c
2023-11-13 07:04:12
位
自动校准灵敏度功能的14通道电容传感器
可选择的输出模式
多种灵敏度独立可调
支持I2C串行接口
支持寄存器写保护功能
嵌入式高频率噪声消除电路
02相关图示
简化框图
引脚图
DEMO测试板
03
2023-10-29 23:38:49
AT32 的 I2C 总线接口用于处理微控制器和串行 I2C 总线之间的通信,支持主机和从机模式,支持唤醒深睡眠模式,最大通信速度为 1Mbit/s(增强快速模式 fast mode plus)。本文主要就 I2C 总线接口的基本功能进行讲解和案列解析。
2023-10-26 06:33:55
视壮嵌入式板卡rk3399《rockchip i2c 开发指南 v1.0》分享i2c设备的设备应用非常广泛,常见的包含重力传感器,触摸屏驱动芯片,音频解码等,这个文档是rk3399的i2c开发文档:《rockchip i2c 开发指南 v1.0》转载注明:bbs.videostrong.com
2023-10-10 08:17:25
I2C接口、3个SPI接口、2个I2S接口、1个SDIO接口、5个USART接口、一个USB接口和一个CAN接口。STM32F103xx大容量增强型系列工作于-40°C至+105°C的温度范围,供电
2023-10-10 06:14:17
Processor),可用 I2C接口连接一个第三方的数字传感器,比如磁力计。扩展之后就可以通过其 I2C 或 SPI 接口输出一个 9 轴的信号(SPI 接口仅在 MPU-6000 可用)。MPU-60X0 也
2023-09-19 08:05:29
进行数据存储,可减少主机处理器的干预。LPS27HHW 采用配备金属盖的陶瓷 LGA 封装供货,确保能在-40°C 至+85°C 的扩展温度范围内工作。封装上有开孔,以允许外部气压到达传感元件。本文档没有修改官方数据表的内容。请参考数据表获取参数说明。
2023-09-13 07:07:56
/i2c_if.h。
I2C驱动API接口功能介绍如下所示:
(1)I2cOpen
在进行I2C通信前,首先要调用I2cOpen打开I2C控制器。
DevHandle I2cOpen(int16_t
2023-09-12 15:18:36
兼容I2C3.0(V3版本) 硬件支持SMBus2.0 兼容PMBus1.1 硬件处理I2C总线特有的时序、协议、仲裁(New) 支持的总线速度 标准总线速度 100KHz 快速总线速度 400KHz Fast+总线速度 1MHz (New) 20mA的驱动能力
2023-09-12 07:36:02
I2C规范版本03兼容性
•SMBus 2.0硬件支持
•PMBus 1.1兼容性
•多主机和从机功能
•控制所有I²C总线特定的排序、协议、仲裁和定时
•标准、快速和快速模式+I²C模式(最高1MHz)
•用于FM+模式的20mA输出驱动能力
2023-09-12 06:22:09
CMOS 技术开发。IIS3DWB 具有自检功能,允许检查最终应用中的传感器功能。IIS3DWB 采用塑料焊盘栅格阵列(LGA)封装,可确保在更大的温度范围(-40 °C 至+105 °C)内正常工作。
2023-09-08 07:23:26
本文档旨在提供 ST 的 LIS2DS12 运动传感器相关的使用信息和应用提示。LIS2DS12 是系统级封装的 3D 数字加速度计,具有数字 I2C/SPI 串口标准输出,在高分辨率模式下功耗
2023-09-06 06:10:18
应用程序: 这个样本代码是 M451 驱动器, 并控制 6 轴传感器 MPU6050 到 I2C 接口 。
BSP 版本: M451 Series BSP CMSIS v3.01.003
硬件
2023-08-30 07:51:52
: NuMaker-M263KI V1.1
本示例代码使用 M263 I2C 驱动 CH101 模块实现距离测量功能。 CH101 提供准确的距离测量,目标距离为1.2米。 不同于红外传感器等其他类型的 ToF 测距器
2023-08-29 08:25:40
目前的温度。此示例样本显示如何使用I2C获得温度传感器的温度值。
您可以在下列时间下载样本代码http://www.nuvoton.com/resources-downlo.0802575131
nuvoton 核
2023-08-29 08:05:00
硬件
2023-08-23 06:03:18
2023-08-22 07:37:06
我在网站上找到关于 SMBUS 的相关的程式, 因此复製下来放在 NUC 240 环境下执行, 却都在当在指令 I2C_WAIT_READY(i2c) 无法继续执行, 却不知为何?
不知是否可以
2023-08-22 07:03:12
使用i2c接口获取ds18b20数据,并且进行数据处理
2023-08-16 07:45:41
开发的两线式串行总线,用于连接微控制器及其外围芯片,目前已成为一种行业标准,在微控制器设计中被大量采用,在RV-STAR所使用的GD32VF103微控制器上也集成了I²C接口。
I²C总线的主要特点
2023-08-16 07:36:00
和外围提供 I2C 接口的芯片通信。例如低功耗的 CMOS 实时时钟/日历芯片 PCF8563、LCD 驱动芯片 PCF8562、并行口扩展芯片 PCF8574、键盘/LED 驱动器 ZLG7290 等都
2023-08-14 18:21:26
2023-08-07 07:20:42
温度传感器均采用四球晶圆级封装,其中GX103的测温分辨率为1℃,测温分辨率为0.125℃。两线接口兼容SMBus和I2C通信方式,并支持多芯片访问(MDA)命令,可实现主机同时与总线上多个芯片进行通信,无需向每个芯片单独发送读写命令。
2023-07-31 15:01:13
340 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/74/wKgZomTHXDmAXJrxAAA735mpZjQ640.jpg)
IIC/SMBus数字两线和三线接口的传感器芯片测温范围-55℃~+135℃,精度从±1℃~±0.1℃。最快温度转换速度可达2ms,平均功耗小于1uA/s,分辨率从8bit~16bit,可以为客户
2023-07-07 17:00:37
411 前面我们介绍了驱动SPI接口LCD5110显示屏的方法,这次介绍一下如何驱动I2C接口的OLED屏,该OLED屏为0.91寸单色屏。
2023-06-27 06:37:18
可以打开和关闭 LED。问题出在 I2C 上。当我将 D0(GPIO16) 设置为输出时,I2C 接口停止工作。我无法与其他传感器通信。如果我再次将 D0 设置为输入,I2C 将再次工作。为什么 GPIO16 会干扰 I2C?如何解决这个问题?我的设备的架构在附件中。
2023-06-06 06:02:42
I2C OLED TFT 或一个 I2C 传感器用于测试。
然后我禁用 TFT 和传感器并只尝试主从。
我在来自 Web 的测试 PCB 上使用 ESP 8266 12F 模块。
所以我只能通过
2023-06-02 12:11:59
我正在实现一个 i2c 演示示例来接收来自传感器的数据,
s32k144 将充当主机,传感器充当从机,
我尝试使用示例代码,但我发现的只是主发送器代码,
是否有可用的简单主接收器代码?
2023-06-02 06:25:36
我用我的 ESP-201 板制作 I2C 传感器玩球失败了 3 天。我在网上也找不到带有 I2C 传感器的 ESP-201 的工作示例。它总是不同的板(ESP-01,ESP-12),人们在其中连接
2023-05-31 10:46:14
我在 Uno、Mega、ESP8266 和 ESP32 上运行各种温度传感器,但我很好奇哪些最接近真实温度。
所有传感器都是数字的(I2C 或数据):DS18B20 (4x)、BMP280 (1
2023-05-25 09:14:03
我正在使用 CLEV6630B 和 NXP-NFC-Cockpit (v.7.1.0)。我有一个通过 I2C 连接到传感器的 NTAG5。现在我想用脚本读取传感器数据。I2C_READ 和 I2C_WRITE 命令是否有可用的示例脚本?我只能找到 WriteEEPROM 之类的东西。
2023-05-12 08:20:17
我正在寻找一个从 I2C 传感器读取温度(工作正常)并通过 Wifi AP 发送数据的项目。客户端将是另一个 ESP8266 或手机应用程序,这是最简单的方法吗?我不是想做一个网络服务器,只是从 tcpClient 接收命令并用数据响应它。
2023-05-04 06:34:49
= read_axis()
tmr.wdclr()
end
之后,我将传感器配置为连续测量模式,每秒接收相同的 200 次测量。
NodeMCU 中的 I2C 接口是否可以高速运行?有人可以提供如何尝试加速传感器的查询?
2023-04-27 08:24:35
本章教程主要在前面第44章的基础上进行PEC模式下的主机接收从机发送实验。注意,本章例程使用CH32V103硬件IIC。 1、I2C简介及相关函数介绍关于I2C包错误校验(PEC),在前面第44章
2023-04-24 17:24:14
本章教程主要在前面第42章的基础上进行DMA模式下的主机接收从机发送实验。注意,本章例程使用CH32V103硬件IIC。 1、I2C简介及相关函数介绍关于I2C相关介绍,在前面章节已经介绍,在此不再
2023-04-24 16:07:12
本章教学主要在前面第38章的基础上进行DMA模式下的主机发送从机接收实验。注意,本章示例程序使用CH32V103硬件IIC。 1、I2C简介及相关函数介绍关于I2C,可以使用DMA来进行批量数据的收集。使用DMA时不能对控制寄存器的ITBUFEN进行位置设置。
2023-04-24 16:05:33
本章教程主要在前面第40章的基础上进行10位地址模式下的主机接收从机发送实验。注意,本章例程使用CH32V103硬件IIC。 1、I2C简介及相关函数介绍关于I2C相关介绍,在前面章节已经介绍,在此
2023-04-24 16:03:48
本章教程主要在前面第38章的基础上进行7位地址模式下的主机接收从机发送实验。注意,本章例程使用CH32V103硬件IIC。 1、I2C简介及相关函数介绍关于I2C相关介绍,在前面章节已经介绍,在此
2023-04-23 16:10:27
IIC。 1、I2C简介及相关函数介绍I2C(内部集成电路)总线接口用作微控制器和I2C串行总线之间的接口。它提供多主模式功能,可以控制所有I2C总线特定的序列、协议、仲裁和时序。它支持标准和快速模式
2023-04-23 16:07:21
前面章节第14章已经进行过硬件IIC读写EEPROM的实验,本章教程将使用软件模拟IIC读写EEPROM,并通过串口调试助手将读写结果打印显示。 1、I2C简介及相关函数介绍内部集成电路总线(I2C
2023-04-23 16:04:22
本章教程将使用CH32V103的硬件I2C读写EEPROM24C02,并通过串口调试助手将读写结果打印显示。1、I2C
2023-04-17 15:29:28
本章教程使用CH32V103的内部温度传感器检测器件周围温度,并通过串口调试助手打印显示。1、温度传感器简介及相关函数介绍CH32V103内置温度传感器,连接ADC_INT16通道,通过 ADC 将
2023-04-17 15:25:06
个2Kbit的串行EEPROM存储芯片,可存储256个字节数据。芯片内部分为32页,每页8字节。工作电压范围为1.7V到5.5V,I2C接口时钟频率为 1MHz (5V,3V),400 KHz
2023-04-12 10:45:44
我正在使用 MPC5748G mc 我的 I2C 1总线有问题,当它无法与传感器通信时,另一条总线 (I2C 2 ) 也出现故障,但不会发生相反的情况。1 干扰 2 但 2 不干扰 1注意:我使用的是不同的总线,而不是同一条总线,因为这两个传感器具有相同的从属地址,并且它们在几天的正常操作中工作得很好
2023-03-31 06:08:25
EVAL MODULE FOR TMP103
2023-03-30 11:58:47
SOT-23封装中具有I2C和SMBus接口并具有报警功能的温度传感器
2023-03-28 18:15:21
TMP275 具有 I2C 和 SMBus 接口的 ±0.5°C 温度传感器(采用行业标准
LM75 尺寸和引脚)
2023-03-28 18:15:20
2023-03-28 18:15:19
采用晶圆级芯片规模封装 (WCSP) 并具有两线式接口的低功耗、数字温度传感器
2023-03-28 13:02:56
2023-03-28 13:02:56
}; i2c_master_state_t i2c1MasterState;i2c_slave_state_t i2c2SlaveState;/*! * @brief I2C Slave Callback
2023-03-28 06:37:04
