电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>12-72V中功率测试板CK3364N-V02
收藏
查看更多
H4012耐压30V降压恒压芯片 30V12V降5V 支持电流3A
耐压30V降压恒压芯片的工作原理如下: 该芯片内部集成了开关管和同步整流管,通过它们进行电压的转换,将输入的30V电压降至所需的输出电压(如12V或5V)。在工作过程,该芯片通过PWM
2024-03-22 11:31:10
EVQ3364-R-00A
EVAL BOARD FOR MPQ3364
2024-03-14 23:16:01
H6392升压恒压DC3.7V升5V 3.7V升9V 3.7V12V电源芯片
H6392 是一款升压恒压电源管理芯片,能够将低电压升高到所需的更高电压(如 5V12V)。这类芯片通常用于电池供电的应用,其中电池电压可能不足以直接为某些组件供电。以下是 H6392 芯片
2024-03-12 10:04:27
H6601 惠海 降压恒压芯片 支持12V24V36V48V60V72V80V 外围简单 动态负载良好 纹波小
,以确保系统的稳定性和安全性。 H6601 惠海 降压恒压芯片 支持12V24V36V48V60V72V80V 外围简单 动态负载良好 纹波小 产品描述 H6601 是一款内置功率 MOSFET降压开关
2024-02-27 14:04:38
H6203G 国产150V高耐压降压芯片 100V转3.3V 100V转5V 100V12V
H6203G 是一款150V高耐压芯片支持100V转3.3V 100V转5V 100V12V。 产品描述 H6203G是一种内置150V耐压MOS,支持输入高达120V的高压降压开关控制器,可以向负载
2024-01-26 14:13:26
DCDC应用电路方案MOS管如何选型?30V60V100V150V
主要是:电子设备和消费类电子产品等模块供电,包括:BMS POE GPS仪器仪表 车充等等,它们有低功耗,大电流,大功率等特点,往往需要24V 36V 48V 60V 72V 100V 120V
2024-01-20 15:30:35
SL3038 耐压150V恒压芯片 60V 72V 90V降压IC 电动车控制器芯片
随着科技的不断进步,电动车控制器芯片作为电动车的核心部件,其性能和品质对于电动车的性能和安全性至关重要。SL3038 耐压150V恒压芯片是一款高效、可靠的降压IC,适用于60V72V、90V
2024-01-18 16:54:36
CMPA0560008通用宽带28V MMIC功率放大器CREE
测试和测量、雷达探测等。CMPA0560008S能够实现10W的饱和输出功率12dB的大信号增益值,而且在CW管理下一般具有40%的功率额外工作效率。CMPA0560008S选用5x5mm塑料覆盖
2024-01-09 09:10:21
一个正电压输入12V或者24V如何产生正负5V电压输出?或者如何产生负5V输出?
1、一个正电压输入12V或者24V如何产生正负5V电压输出?或者如何产生负5V输出? 2、一个正电压输入12V或者24V如何产生正负15V电压输出?或者如何产生负15V输出?
2024-01-08 08:19:25
LTC3115的EVM输出为5V,这个5V可以直接给手机供电吗?
LTC3115的EVM输出为5V,这个5V可以直接给手机充电吗(输入变化范围为3-12V)?(DC2119为EVM)
2024-01-08 06:12:16
用LTC7149将+12V转-12V,正负12V给运放供电,变换器不能正常启动怎么解决?
您好!用LTC7149将+12V转-12V,正负12V给运放供电,发现+12V转-12V变换器不能正常启动,空载能启动, 经查是由于启动前,+12V通过负载(RL)VOUT-到下边同步MOS管的体
2024-01-05 13:22:35
LTM4609输入电压范围在13-14V的时候,输出电压不能稳定输出12v是为什么?
当输入电压范围在13-14V的时候,输出电压不能稳定输出12v。在其他电压条件下基本都是对的,请问是什么原因导致的呢下面是测试电路和结果。
2024-01-05 09:43:29
关于LTM4644使用12V和3.3V混合输入源的应用问题
当前我的应用场景是,PCB设计面积较小,可用的输入源为12V/1A 和 3.3V/3A两种。想要实现三种输出: ①12V→3.8V/1.1A;②12V→2.4V/1.85A;③3.3V→1.3V
2024-01-05 07:27:17
12V转双路1.5V的应用,选用LTM4620A好呢?还是选用LTM4620V呢?
12V转双路1.5V的应用,选用LTM4620A好呢?还是选用LTM4620V呢? 从LTM4620A与LTM4620V的功能、特性上看,LTM4620A似乎完全能够兼容LTM4620V,那么为什么还要推出LTM4620V呢?
2024-01-05 06:08:04
是否可以使用ADP7142将开关电源的12v转化为12v高精度的线性电源?
请教下是否可以使用ADP7142将开关电源的12v转化为12v高精度的线性电源,效果怎么样呢?
2024-01-04 07:27:47
ADP5070输入12V,可以输出±12V吗?
ADP5070 ,输入12V,可以输出±12V吗?这样的设计是否OK?
2024-01-04 07:03:33
LT8390A最大功率是否须满足什么条件才能达到?
从LT8390A Spec中看到关于输出电压 电流的图如下图 在外部元件皆可满足的情况下,请问 1.LT8390A的最大输出功率就是72W=12V*6A吗?最大功率是否须满足什么条件才能达到
2024-01-03 09:23:51
2N7002CK-VB一款N沟道SOT23封装MOSFET应用分析
, 3000mΩ @ 4.5V, 20Vgs (±V)- 阈值电压(Vth):1.6V- 封装类型:SOT23应用简介:2N7002CK-VB是一款N沟道功率MOSFE
2023-12-20 16:05:17
如何将V2X技术应用到汽车?# 车联网 # V2X # C-V2X
V2X技术
虹科卫星与无线电通信发布于 2023-12-19 16:50:25
ADAS3022 VDDH和VSSH设为+12V和-12V对性能有影响吗?
2023-12-19 06:22:37
SL3061耐压40V降压恒压芯片 40V12V降5V 支持电流2.5A
本文将介绍SL3061耐压40V降压恒压芯片的特点和应用,包括其40V12V、降5V的降压能力,以及支持最大2.5A的电流。此外,文章还将阐述该芯片的电路保护和热性能等方面的优势,并给出应用实例
2023-12-12 16:11:08
DCDC输入72V转20V12V、5V降压电源IC
,森利威尔SL4010、SL4011、SL4012广泛应用于锂电池升压5V12V、30V等领域的DCDC升压IC有着大功率、高转换效率、低静态电流等特点,森利威尔DCDC降压恒流驱动芯片涵盖了高端电流
2023-12-07 16:44:03
AD5293使用单源的时候,VDD是否可以设置为12V,VSS设置为0V(GND)?
我在阅读AD5293数据手册的时候,有的地方描述单电源供电的时候,VDD可以设置为9-33V。而在另外的地方描述VDD要设置为21V-30V。我现在设计的原理输入电源只有12V。因此想请问一下,AD5293在单电源供电的时候,VDD是否可以为12V,而VSS设置为0V(GND)呢。
2023-12-04 07:30:37
根据AD9680数字输出计算信号功率的疑问
大家好,我现在做了如下测试:信号源产生100M 12 dbm 的单音信号,连接到载;载上有一片AD9680;通过VIVADO抓取到数字输出,现在要根据AD9680数字输出的计算出采集信号的功率
2023-12-01 08:10:55
AD811JR Grade Only ±12 V这种封装只能正负12V供电吗?
需要将一个有效值1MHz,3~4V的交流信号放大到10V左右,本来打算用AD811这款芯片。 买了几片AD811JR,但是看到手册上说 供应伏 18 V AD811JR Grade Only±12 V这种封装只能正负12V供电吗? 请问有没有别的类似的高带宽压扁率低噪声的芯片可以用呢?
2023-11-24 08:26:32
森利威尔SL4010 升压恒压 12V升压24V 12V升压36V 12V升压48V
在当今的电子设备,电源管理系统的设计是非常重要的。为了保证设备的稳定运行,升压和恒压电源的应用已经成为不可或缺的一部分。在这篇文章,我们将介绍森利威尔SL4010升压恒压电源,它可以实现12V
2023-11-23 15:27:08
60V降压12V/0.6A稳压芯片 60V降压5V/0.6A电源芯片
本文将介绍DCDC60V降压12V/0.6A稳压芯片、DCDC60V降压5V/0.6A电源芯片和DCDC60V降压3.3V/0.6A恒压芯片三种降压芯片的特点和区别。 一、DCDC60V降压12V
2023-11-21 15:30:37
功率带宽应该怎么测试
有关运放全功率带宽的问题,全功率带宽应该怎么测试?ADA4857和AD8479两款运放全功率带宽的测试条件不一样,一个输出电压峰峰值为2V,另一个输出电压峰峰值为20V,应该如何确定这个值?
2023-11-21 08:21:30
AD698可否±12V供电?
AD698可否±12V供电?
2023-11-21 06:19:28
AD823A Datasheet,运放参数测试条件+Vs=5V,Rl=2Kohm TO 2.5V的TO 2.5V是什么意思呢?
AD823A Datasheet,运放参数测试条件+Vs=5V,Rl=2Kohm TO 2.5V的TO 2.5V是什么意思呢?还有运放参数的测试电路是什么样的啊?
2023-11-20 07:50:12
当AD8397使用单+12v电源供电时,引脚8(+Vs)接+12v电源,想问下引脚4(-Vs)怎么接?
当AD8397使用单+12v电源供电时,引脚8(+Vs)接+12v电源,想问下引脚4(-Vs)怎么接?是接地还是不接任何信号?非常感谢
2023-11-16 07:04:31
ADA4530-1放大器的V+接12VV-直接接地可以吗?
ADA4530-1这款放大器的V+接12VV-直接接地可以吗?我看datasheet里面说可以,但配套的参考均为正负输入电源,如果只接单极性电源会对正负极性的输入有影响吗?(比如输入是负极性的信号,放大器依然能够正常工作吗?)
2023-11-14 08:12:38
arduino开发12v输入可以吗?
arduino开发12v输入可以吗,开发5v输出端可能哟300mA的电流,请问板子上的1117能承受那么大的功率
2023-11-08 07:51:05
DC-DC降压芯片120V12V5A大功率SL3038电源芯片
12V5A的大功率输出。在实际应用,我们还需要注意电路的布局和布线问题,以确保电路的稳定性和可靠性。概述: SL3038 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC 控制器,最高输入电压可超过
2023-11-07 15:55:29
DC72V12V降压恒压IC芯片/DC72V降5V芯片SL3036
的输出电压和快速响应速度。此外,SL3036还具有过热保护和短路保护等功能,确保了电源的安全性和稳定性。 下面我们来看一下如何使用SL3036来将72V的输入电压降低至12V、15V和24V的输出电压
2023-10-25 17:45:15
降压恒压 SL3041 高效率 低功耗 可实现72V降压5V
降压恒压,SL3041可应用72V降压5V SL3041是一款高效、低功耗、高精度的电压调节器,可将72V输入电压降至5V,适用于需要稳定电压的电路。该器件具有过热保护和短路保护功能,保证了电路
2023-10-23 15:44:10
12V max232芯片和5V max232通讯失败怎么解决?
12V max232芯片和5V max232通讯失败,这种事情是得更换芯片么,有没有什么好的解决办法?
2023-10-18 07:45:29
24v12v转9v转5v转4.2v降压电源芯片AH8788
AH8788A是一款集成同步开关的降压转换器,提供解决方案适用于车载充电器、快充适配器和智能排插。AH8788A内置功率MOS,输入电压范围为9.6V到32V,输出电压范围为3V12V,-大可
2023-09-27 11:07:50
再探【B-U585I-IOT02A】开发板:低功耗测试
2023-09-26 16:18:30332
3.3V信号驱动12V的MOS用什么电路?
3.3V信号驱动12V的MOS,用什么电路
2023-09-25 06:06:06
设计12V线性稳压资料
在学习生活,经常使 用到的电压在12—1 5V 以下,而市场上常见的许 多稳压电源电路 结构设计 简单,质量没有保证,而且 电压波动大,不稳定 ,输 出电压单一,不能满足一些特殊应 用场合 。本次
2023-09-22 06:19:21
四路12V30A无线遥控控制DXP资料分享
四路12V30A无线遥控控制DXP资料
2023-09-20 07:59:13
0-10V调光 PWM调光 调光效果稳定功率可以做150W
投影专用LED降压恒流IC高精度大功率芯片LED降压恒流可PWM模拟分压0-10V调光大功率驱动芯片0-10V调光 PWM调光户外景观、舞台灯、RGB智能家居高辉共阳调光大功率驱动方案大功率共阳
2023-09-14 09:52:52
BMS锂电池保护板降压恒压芯片 8-120V降压12V/1A
SL3036H 内置150V MOS 宽输入电压降压型DC-DC 概述: SL3036H 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置150V/3A功率MOS,最高输入电压可超过120V
2023-09-06 11:12:47
现有一个TypeC 12V3A的快充需求,在设计方面存在疑问,请大佬解惑
目前需要对锂电池进行12V3A的快充,在如何获取12V3A时产生疑问。 12V的电压可以通过诱骗芯片(例如LDR6328),通过诱骗芯片将电压设置到12V,那我需要3A的电流该如何向TypeC设置呢
2023-09-05 18:56:38
使用3.3v nu-link下载5v N76E003需要电平转换吗?
下载器3.3VN76E003是5V供电下载不成功N76E003换3.3就可以了,用到的信号需要做电平转换才可以吗?
2023-09-01 09:59:27
如何在外部Winbond W25N02JW SPI NAND Flash访问文件
样本代码显示在外部 Winbond W25N02JW SPI NAND Flash 访问文件。 文件系统为 FAT32。 用户可以将数据存储在 SPI NAND Flash 作为数据记录器
2023-08-29 07:21:07
如何让NuTiny-SDK-N76E003-V2.1虚拟COM正确工作?
是否有人让NuTiny-SDK-N76E003-V2.1虚拟COM正确工作? 测试Nutiny-SDK-N76E003-V2.1, 虚拟通信端口似乎有错误 。 我可以使用任何终端连接到 COM5
2023-08-28 07:13:23
12v降压到3.3v,求方案
10a的?能不能(或者市面上有没有)成品pcb带一个sata供电接口就搞掂的?毕竟sata供电有12v也有3.3v,直接12v转完回路到3.3v可行吗?
2023-08-26 06:45:26
应用于高耐压72V转5V 9V 12V/1A~2Adc-dc电源驱动芯片
概述 SL3041 是一款内部集成有功率MOSFET管可设定输出电流的降压型开关稳压器。可工作在宽 输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(10V至100V)可提供最大3A电流
2023-08-02 17:06:37
ClockMatrix 72-QFN(12路输出)参考原理图
ClockMatrix 72-QFN(12 路输出)参考原理图
2023-07-06 20:48:250
N76E003应用于5V电路,烧录时NuLink用3.3V可以吗?
2023-06-15 09:08:02
基于CH32V307EVT的UDP通讯测试
编译,下载到开发。 首先查询本机电脑的IP地址,测试ping能否正常收发数据包。 再使用网络调试助手NetAssist,选择UDP通讯协议,设置与代码相同的端口号,远程主机ip则是
2023-06-14 12:53:18
【沁恒 CH32V208 开发免费试用】测试Win10环境配置
电脑测试Win10环境配置: 烧录 CH32V208 可以用 WCH-Link 或 WCH-LinkE 在连接沁恒 CH32V208 开发附带的烧录器就可以做下面的操作来烧录代码了。 Win10下
2023-06-09 22:46:19
ESP8266-12和可接受的电压是多少?
到 ESP-12 的引脚上的电压约为 3V。该架构就像取自此处: 电机由 DRV8833 电机驱动模块驱动。该已连接 3.3V 电源和两个从 ESP-12 接线的信号,另一侧是电机。 用于外围设备
2023-06-07 06:25:33
如何使用NodeMCU v3连接ws2815 12v可寻址条?
所以我想知道我是否可以用我的 nodemcu v3 以某种方式轻松控制 ws2815。我在网上注意到那些 led 灯条需要与 arduino 有共同点,这是真的吗?我可以将 LED 连接到 12v
2023-06-05 08:11:37
3.7v升压5v芯片 5v升压12v升压芯片
AH6901芯片是一款高-效升压芯片,能够将输入5V电压升压至12V电压,被广泛应用于各种电子产品。该芯片采用了先进的策略控制技术和高压硅管技术,能够保持电路的高-效-性和稳定性。下面让我们看看它
2023-06-02 14:42:00
ESP-12F无法使用AMS1117 (3.3V) 稳压器和12V 3A电源供电的原因?
我的 ESP-12F 无法使用 AMS1117 (3.3V) 稳压器和 12V 3A 电源供电。插入筒式千斤顶时,LED 闪烁一次,然后什么也没有。 这是示意图: 如果我使用 Node MCU
2023-05-25 10:24:34
【沁恒 CH32V208 开发免费试用】RTT 纯命令行(makefile) 和 点灯测试
title: 【沁恒 CH32V208 开发免费试用】RTT 纯命令行(makefile) 和 点灯测试 date: 2023-05-24 18:24:01 tags: 嵌入式 概述 沁恒
2023-05-24 19:33:28
A40i开发SATA硬盘速率测试
头转SATA电源线。 3、SATA数据线一条。 4、12V电源。 【硬件连接】 1、12V源接接到开发12V电源(注:我这里用的数字电源有夹子,所以直接夹到SATA电源线的12V电源线上了); 2
2023-05-22 15:39:15
将设计更新到ESP-WROOM-02U时没有SSID怎么处理?
。 原始模块在我的组件的先前版本上运行良好,带有 Mouser 部件的新组件不显示 SSID,并附有经过测试、正常工作的外部 UFL 天线。我原来在原上加载了 AT 非操作系统固件版本 1.6.1
2023-05-22 08:51:03
【沁恒 CH32V208 开发免费试用】CH32V208 网络DHCP示例代码分析
硬件部分 CH32V208WBU6 评估 WCH-LinkE 或 WCH-Link 硬件环境前面几节相同, 不再详细说明. 本节网络测试需要准备支持DHCP的有线网口, 五类/六类网线. 软件部
2023-05-15 01:34:23
【沁恒 CH32V208 开发免费试用】TCP测试
【沁恒 CH32V208 开发免费试用】+TCP测试 上一篇测评报告为硬件SPI驱动LCD屏幕,本片主要测评网口功能,主要测试了TCPclient,网口助手作为server,通过发送不同格式的命令
2023-05-09 01:27:20
【沁恒 CH32V208 开发免费试用】CH32V208WBU6 评估上手报告和Win10环境配置
, 手册和示例下载 https://www.wch.cn/products/CH32V208.html 硬件部分 CH32V208WBU6 评估 这个比较大, 尺寸8.6cm * 9.5cm, 上面
2023-05-01 12:41:25
AP5191 DCDC降压恒流IC 12-80V 输出9V 6A 车灯方案
怎么做一款通用型的LED车灯方案 1,芯片的选用,宽电压输入通用性强 AP5191是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-150V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片
2023-04-28 17:58:08
AH7550,60V48V转5V12V 0.4A,POE通信控制IC
设备 8.逆变器系统 80V72V转60V电流1000MA降压电源芯片 60V转48V转40V电流1000MA降压电源芯片 40V转36V转24V电流1000MA降压电源芯片 24V12V转9V电流1000MA降压电源芯片 12V转5V转4.2V电流1000MA降压电源芯片
2023-04-28 11:55:25
如何为Esptool-ck创建一个GUI?
使用 eptool-ck 的“nodemcu 重置模式”。 - 仅限 Windows。它与 Windows 的命令提示符交互。 - 只有 esptool-ck 的一个子集可用,并且只有那些与刷新 NodeMcu 相关的子集。目前没有探讨将 ELF 文件转换为 BIN 文件的任何方面。
2023-04-28 07:14:59
使用2N7000晶体管切换一些12v设备,ESP变得非常热的原因?
嗨, 我正在尝试使用 2N7000 晶体管切换一些 12v 设备。整个电路工作正常,但我的 ESP 变得非常热(超过 50 C)。目前我在 GPIO 和 GND 之间只有下拉电阻。但是,我认为热量
2023-04-28 06:59:43
在A72核心的8QM上测试Windows 10,可以测试吗?
查看 Windows 10 IoT 发行说明,在支持的 H/W 列表找不到 8QM MEK。 有客户想在A72核心的8QM上测试Windows 10,可以测试吗?
2023-04-25 07:10:56
【沁恒 CH32V208 开发免费试用】+ 外部存储器件的读写测试
CH32V208开发提供了对两类外部存储器件的支持,即AT24CXX系列和W25QXX系列。 由于在开发上并没有提供这两类器件,因此在测试时是以外挂模块的形式来进行。 1)AT24C02测试
2023-04-21 18:13:47
【沁恒 CH32V208 开发免费试用】开发环境配置及开箱测试
【沁恒 CH32V208 开发免费试用】+开箱测试硬件资源介绍CH32V208系列是基于32位RISC-V设计的无线型微控制器,配备了硬件堆栈区、快速中断入口,在标准RISC-V基础上大大提高
2023-04-17 23:30:24
ACDA12B170M02CCC3VV10 数据表
2023-04-17 19:40:120
【沁恒 CH32V208 开发免费试用】+初识CH32V208
所示。图8闲置状态图9按压状态CH32V208支持以MounRiver_Studio开发,先前曾安装过该软件,其版本为V1.8.2。图10软件版本该开发的例程及原理图在压缩文件CH32V20xEVT
2023-04-16 10:47:05
【沁恒 CH32V208 开发免费试用】1.TcpIP测试及验证
基于CH32V208的网络接口测试及使用,打开EVK内的TcpClient工程,将Peripheral/inc内的ch32v20x.h宏定义的开发选择成CH32V20x_D8W。将main.c
2023-04-15 18:35:43
【正点原子STM32精英V2开发体验】《精英 V2 硬件参考手册 V1.0》读后感
,MCU、下载接口、LCD等板载外设的原理图的详细介绍。总之这篇文章就是V2开发的使用说明书。我昨晚认真读到12点,总结一点,要想学好用好这款开发,一定要先阅读这本手册,对整个开发的使用要有一些
2023-04-13 09:29:49
基于CH32V208开发点灯
有幸在活动获得了一块CH32V208开发,拿出来去去灰。点个灯玩玩。CH32V208系列是沁恒微电子基于32位RISC-V设计的无线型微控制器,配备了硬件堆栈区、快速中断入口,在标准RISC-V
2023-04-08 22:05:08
请问PCB电路设计12v信号和地之间需要离开多少?
请问PCB电路设计12v信号和地之间需要离开多少?有没有什么行内标准?最好是国家行内标准
2023-04-06 16:08:57
无法访问s32v234的PCIe是怎么回事?
尝试访问两块 s32v234 上的 PCIe 设备,但未成功。在 U-Boot ,pci 命令(例如枚举)会收到“pci_bus_to_hose() failed
2023-03-31 06:40:28
迅为RK3568开发 OpenHarmony v3.2-Beta4 版本测试
迅为RK3568开发 OpenHarmony v3.2-Beta4 版本测试在上个章节,我们在 RK3568 开发上烧写了 OpenHarmony 镜像,本章节我们来对底板外设进行测试。1 开机
2023-03-29 15:09:36
3364
3364
2023-03-28 13:19:54
已全部加载完成
