1000V可根据特殊要求提供
对冷却板的耐热性:Rth<0.35 K/W
电容/质量:45 pF(典型值)
串联电感:HXP-1典型的40 nH
使用范围:—55摄氏度至+155摄氏度
2024-03-18 08:32:54
请问一个关于指纹锁控制板的疑问。
图片中红色圈里这个“TFCCZ1\"的QFN-8芯片上什么芯片呢?
2024-03-15 16:54:59
按键控制103c8t6的一个io口驱动继电器开关,继电器是高电平触发方式,供电是5v,继电器控制的是一个5v水泵。
当继电器与水泵断开(继电器空载)时,按键可以正常控制32驱动继电器开关;
当继电器
2024-02-29 15:47:24
ALP300水泵风机缺相保护器,采用单片机技术,具有抗干扰 能力强、工作稳定可靠、数字化、智能化等特点。保护器能对电动机运行过程 中出现的起动超时、过压、欠压、过载、断相、不平衡、欠载、接地/漏电
2024-02-18 15:26:0567 潜水泵绝缘电阻值的正常范围与其工作条件和使用环境有关。一般来说,潜水泵的绝缘电阻值应符合以下要求:绝缘电阻的测试电压应当按照相关标准进行。根据不同国家或地区的标准,测试电压一般为500V或1000V
2024-02-06 10:56:33704 三相潜水泵是一种广泛应用于农田灌溉、工业用水、市政污水处理等领域的水泵类型。测试三相潜水泵的好坏需要借助万用表来进行测量和分析。本文将详细介绍如何使用万用表测试三相潜水泵的好坏。 首先,我们需要
2024-02-06 10:49:42661 判断380V潜水泵是否烧坏需要进行一系列测试和检查,以下将详细介绍如何使用万用表来判断潜水泵是否烧坏。这篇文章将涵盖电源检查、定子绕组测试、电容器测试、继电器测试和唧蜡板测试,以及其他可能的故障
2024-02-06 10:45:56757 我需要做基于方波控制的车用电子水泵控制器,芯片是TLE9877,方波控制带霍尔传感器的三相BLDC电机,电机参数是额定电压16V,额定功率300W,额定转速300转/分,我不太会烧录芯片,想用Proteus做TLE9877的仿真,我应该怎么做呢?工程师们可以提供一份控制程序和Proteus图吗
2024-02-01 06:58:30
IU5706大功率升压IC最大可实现300W电源输出,广泛应用于电动汽车、移动电源、LED照明等领域,提高供电和充电效率,延长设备使用寿命,为各领域发展提供有力支持。未来应用领域还将不断扩大。
2024-01-25 12:04:17198 前面的 miniWiggler 是可以正常连接的,突然就不可能连接了。用其他调试器是可以连接控制板的,可以确认控制板的 JTAG 口正常,现在一插上调试口控制板就会亮灯,正常情况应该是连接成功后才会亮灯的。
2024-01-18 08:38:54
GT301机箱搭载了ARGB(可调节RGB)照明系统,为了提供更加灵活的灯光效果,配备了ARGB控制器。本文将详细介绍GT301机箱ARGB控制器的接口及操作方法,以帮助用户充分发挥机箱的灯光效果
2024-01-09 11:16:03395 如题,3相普通电机(380V,300W)电源线进柜子需不需要经过端子?
可以不经过端子直接接在热继电器上吗?
谢谢大家。
2024-01-09 06:20:47
AD2S1210自己做好了控制板,出现问题如下:
1、输出延迟比较大, AD2S1210--->MCU
2、很容易故障报警--显示D7
2023-12-21 06:04:48
一台3KW潜水泵安装于水池中,前两天使用时发现不上水,开启接触器正常,卡表侧电流2A.就是不上水。按照正常应该是电机与泵连接处坏了,电机空转。把泵捞上来吧--没有别的办法。捞泵时轻轻一拽电缆,既然把
2023-12-11 07:20:12
我公司共有几处潜水泵
其中罩式炉潜水泵热继电器老是跳闸,检查电机未发现问题
用钳形表检查电流后发现其工作电流略高于额定电流
同时检查其他几处潜水泵电机,都发现有工作电流超过额定电流的情况.
潜水泵电机是否比较容易出现该现象?
2023-12-11 06:48:01
你好,我在使用AD5791 SDZ 评估板时遇到了一些问题:
首先,我将评估板与SDP-B控制板连接,并给评估板通上了3.4V的直流电压,如下图1所示。之后,用购买控制板时附上的USB线将控制板
2023-12-07 07:44:54
SL4010是一款升压恒压控制器芯片,它具有2.5V启动、最大10A电流、支持300W大功率等特点。该芯片采用先进的控制技术,能够实现高效的电能转换,同时保持稳定的输出电压和电流。
SL4010
2023-12-06 16:51:54
进相器控制板故障检修及处理办法 进相器控制板是电力系统中的关键设备之一,用于控制电力设备的运行和保护。如果进相器控制板发生故障,将会严重影响电力系统的稳定和可靠运行。因此,及时检修和处理
2023-11-17 14:35:48275 和PD3.1EPR28V设计——这就是恩智浦推出的基于创新交错式PFC和LLC控制器架构的电源参考设计! 如此出众的性能,这款300W超薄电源是如何实现的?今天这个视频中,恩智浦的工程师将边拆解、边讲解,为大家揭秘其中全套的恩智浦“芯”方案,包括: TEA2209有源
2023-11-17 08:10:02653 电子发烧友网站提供《多单片机直流电源控制板的设计.pdf》资料免费下载
2023-11-10 15:41:160 无刷风扇换相噪声如何解决
2023-10-28 06:35:15
一 产品简介300W 精密氙灯电源 PWS-XD-300W 是专门为特定客户需求研发的一款高效,高性能、高电流精度的氙灯光源专用电源,具有稳定可靠,电流纹波小,恒流精度高,输入电压范围宽等特点。可以
2023-10-26 09:11:16
电子发烧友网站提供《基于DSP的网侧风电变流器控制板的设计.pdf》资料免费下载
2023-10-24 14:24:341 我用一套无刷无感电机的板子,电机一开始转起来还好,但是加速到一定程度后,电机就发生剧烈振动转速上不去了,这是什么原因?求大神指导,程序上好像没什么速度的限制
2023-10-18 08:01:55
对我们的无刷电调来说是怎么实现速度的控制的
2023-10-10 08:03:00
无感无刷直流电机之电调设计全攻略电子档,使用STM8开发,无感方波比较器算法
2023-10-07 06:55:11
STM32 无感无刷直流电机开发板资料
2023-09-26 07:39:12
有没有相关的例程,想用stm8开发无刷电调
2023-09-25 07:47:14
驱动无刷控制电机最少几个定时器
2023-09-25 06:26:43
电子发烧友网站提供《STM32F301x6/STM32F301x8单片机的数据手册.pdf》资料免费下载
2023-09-21 11:35:481 关于无刷直流电机的驱动的基本原理,很多教材和文档都已经讲得很清楚了,特别是坛上网友提供的:《无刷直流(BLDC)电机基础》(MicroChip 公司,编号 AN885)、《BrushlessDC
2023-09-21 08:23:09
四路12V30A无线遥控控制板DXP资料
2023-09-20 07:59:13
无刷水泵被广泛应用于许多领域,如工业生产、农业灌溉以及家庭应用。它具有高效、可靠和节能的特点,因此备受青睐。但是无刷水泵的供电是一个问题。怎么能随时随地的使用无刷水泵呢?总不能拿一个水泵,还要配一台发电机吧。所以本次我们使用电动车供电,可以满足用户骑车到哪,水泵都可以使用的特点。
2023-09-12 09:46:26446 能够提供下220V的无刷控制资料 谢谢
2023-09-05 07:06:05
ch32控制板是什么? Ch32控制板是一种用于电路控制的板卡,它可以实现对电路中各种元器件的控制以及电路中数据的采集和处理,是实现智能控制的重要组成部分。Ch32控制板采用了先进的芯片和电路设计
2023-08-22 15:48:39700 逆变器控制柜作为很多冷热水循环过程中相关水泵电机的控制设备,自然在换热站中得到了广泛的应用。有了逆变器柜的存在,不仅可以提高设备的使用寿命,降低能耗,也为每台泵的稳定精确控制提供了基础。换热站中需要
2023-08-18 11:49:57542 点击关注,电磁兼容不迷路。电机控制板电路组成电机控制板通常由电源、微控制器、驱动器、传感器、通讯接口、保护电路等主要组成部分构成:电源模块:用于提供电机控制电路所需的电源电压和电流。通常包括整流
2023-07-31 22:12:05936 电机控制板通常由电源、微控制器、驱动器、传感器、通讯接口、保护电路等主要组成部分构成:
2023-07-26 16:11:00392 敏君智能研发的筋膜枪三合一驱动控制板方案与传统控制板对比和优势分享
2023-07-19 18:21:541221 由于无刷直流电机大规模的研发和技术的逐渐成熟,已逐步成为工业用电机的发展主流。一起来看300W直流无刷电机驱动方案,找小编拿资料。
2023-07-06 11:09:41524 BB301M 数据表
2023-06-29 18:38:120 水泵电机有很多种类型,无论哪一种水泵电机,用万用表检测只能初步检查电机绕组是否正常;对于工作在地面以下的潜水泵,要求的绝缘电阻值有严格标准,在用万用表检测时需要注意很多问题。
2023-06-26 16:03:206216 采用GaN电源集成电路的300W多模图腾柱PFC
2023-06-19 08:56:48
GaN高密度300W交直流变换器
2023-06-19 06:03:23
设计并演示了一种300w的交流-直流变换器,其效率> 94%在90vac和100%负载条件下,估计外壳尺寸为300cc包括图腾柱PFC输入级,LLC dc-dc级和同步整流输出阶段。该
2023-06-16 10:30:50
演讲大纲中功率应用(100W至500W)中功率AC/DC适配器拆卸传统输入桥式整流器无桥PFC拓扑300W TTP+LLC框图300W TTP PFC和LLC电路级GaNFast Power IC亮点300W样机及测试结果结论,未来工作,问答
2023-06-16 08:31:18
有没有大神用霍尔477厉害的帮忙分析一下是什么原因
2023-06-15 17:04:10
水泵综合性能测试系统主要测试流量、转速、电流、功率、压力(扬程)、效率、温升等项目。 其主要应用场合:潜水泵、深井泵、离心泵、管道泵、自吸泵、化工泵、螺杆泵、家用增压泵、排污泵、汽车喷油泵、汽车
2023-06-13 11:13:20754 电子发烧友网站提供《ApplePi控制板开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-12 11:37:280 电子发烧友网站提供《步进电机控制板开源.zip》资料免费下载
2023-06-08 14:18:500 三台消防水泵二用一备星三角启停控制电路,设计是否能满足常用的消防控制要求?
2023-06-07 14:12:07
这款用于FM发射器的300W射频功率放大器具有2个TP9383晶体管。300W无线电功率放大器,适用于88–108MHz频段。
2023-05-23 17:01:281459 BB301C 数据表
2023-05-12 18:46:010 无感 FOC 无刷直流电机驱动芯片-XM2616 主要应用于真空吸尘器#电动工具吊扇#大功率风扇#低压水泵等产品描述:XM2616 采用无传感器矢量控制 (无感 FOC)技术驱动三相无刷直流
2023-05-12 16:19:45
电机接到大电机上也能运转(无刷无感直流电机),不进入过流保护状态。
我个人的想法是,持续进行六步换相,不管转子是否到达预指定的位置,然后有可能会慢慢转动起来,哪怕转不起来,我手动转一下转子,也能使得电机转动起来。或者说还有别的什么方法,由于刚入门,啥也不懂,还望见谅!
2023-05-11 14:33:24
控制,也称矢量变频,是目前高效控制无刷直流电机(BLDC)和永磁同步电机(PMSM)的最优选择。无刷直流电机(BLDC / BLDCM: Brushless Direct Current Motor
2023-05-08 12:39:25
可以用简单的直流有刷电机来实现呢,当然也是可以的,这样可以节省大量的成本。
同时控制板可以支持Modbus RTU通信协议,这样通过串口就可以任意控制电机了
2023-05-06 14:27:410 使用 eptool-ck 的“nodemcu 重置模式”。
- 仅限 Windows。它与 Windows 的命令提示符交互。
- 只有 esptool-ck 的一个子集可用,并且只有那些与刷新 NodeMcu 板相关的子集。目前没有探讨将 ELF 文件转换为 BIN 文件的任何方面。
2023-04-28 07:14:59
,最大功率可达5KW。集可编程运动控制、PLC、伺服驱动功能于一体。主要应用于直线(DDL)、力矩(DDR)、音圈、有刷、无刷伺服电机的位置、速度、转矩控制。它能以
2023-04-20 10:21:24
(DDR)、音圈、有刷、无刷伺服电机的位置、速度、转矩控制。它能以独立可编程控制(Stand-alone)、外部控制、或分布式网络控制三种模式运行,可支持增量编码器、模
2023-04-20 09:57:49
摘要:针对传统水泵控制方式存在的问题,设计一种多回路智能水泵控制器,具有现场手动控制、后台远程控制和也为自动控制等多种控制方式。
2023-04-19 16:20:301233 传感器控制板BGA芯片防止脱焊用底部填充胶应用案例由汉思新材料提供客户产品为:传感器控制板用胶部位:传感器控制板上面有个BGA芯片需要点胶芯片尺寸:25*25mm需要解决的问题:使用过程中
2023-04-19 15:26:25481 水泵软启动指的是专门控制电机缓慢和转速的软启动器。
水泵软启动是指在启动水泵时采用一定方法使水泵电机起始电流与额定电流相同,以避免大电流启动对设备以及电网的损伤。
2023-04-17 17:38:563717 音响控制板BGA芯片加固保护用胶底部填充胶应用由汉思新材料提供客户是网络产品生产商.重点为客户提供OEM/ODM服务给各类客户定制与公板近100款,部分产品已经在WIFI音箱/商业WIFI/探针
2023-04-11 05:00:00473 CH32V208可以做无刷BLDC电机应用控制吗?是否有例子参考?
2023-04-09 00:18:39
该原理图是一个成熟的300W正弦波原理图
2023-04-07 09:11:0515 电动势和线反电动势对无刷直流电机无感控制进行分析,是可以实现的并有助于理解电机控制。 相反电动势过零点后需要延迟30度电角度再换相,延迟时间与电机当前转速有关。当电机调速过程中,会出现换相时刻不准
2023-04-04 15:15:34
大家好我在s32g板上测试了这个功能,可以从SD卡启动。我使用 libgpiod 来控制板上的 LED,它使它工作。但它无法下载到内存。再次上电时会复位。我认为它会在 BSP 中添加代码,它可
2023-04-04 07:11:15
控制板功能 家用迷你破壁机的工作原理是通过电机带动破壁刀片快速旋转,将水果、蔬菜或其他食材研磨成液体或泥状物,从而实现果汁或其他食品的制作。由于具有高效、便捷、易于清洗等优点,迷你破壁机成为了现代
2023-03-29 11:24:43815 请问功率250W、DC24v的无刷直流电机控制器,它的回生电阻应该怎样选取?阻值和功率应该选多大?怎样计算的?
2023-03-28 16:50:48
LED高顶灯|NGC9282|220V|300W适用于大型企业厂房、体育场馆、铁道及电网户外照明、重机设备配套等各种场所的作业、辅助照明
2023-03-27 16:57:34
无刷直流电机(BLDCM)具有良好的调速和控制性能,同时又具有功率密度高、功率因数高、结构简单、可靠性高等一列优点,非常适合在农业电动车辆上作为驱动电机使用。但是,无刷直流电机在车辆驱动系统中
2023-03-23 15:11:25
查看更多
