森国科推出一款单相单线圈无刷直流电机散热风扇驱动单芯片G1287A,通过PWM直接输入模式,高效、精确地控制直流无刷马达运转速度
2024-03-05 10:24:28340 三相全波无刷电机(也称为无刷直流电机或BLDC)是一种先进的电机类型,广泛应用于各种需要高效率、高性能和长寿命的场合。与有刷电机不同,无刷电机不使用碳刷和换向器进行电流的换向,而是通过电子控制实现
2024-02-05 17:03:59307 无刷电机(Brushless Motor)是一种将电能转换为机械能的驱动装置,也被称为无刷直流电机(BLDC Motor)。与传统的有刷电机相比,无刷电机的构造更加简单、耐用,效率更高,噪音更低
2024-02-01 13:57:41744 无刷电机和有刷电机是目前最常见的两种电动机类型,它们在不同的应用场景中有着各自的优点和局限性。下面将详细介绍无刷电机和有刷电机的优缺点以及无刷电机的工作原理。 一、无刷电机的优点和缺点 无刷电机由于
2024-01-31 11:05:17645 一、霍尔电机原理说明 霍尔电机就是带霍尔传感器的直流无刷电机。霍尔传感器位于霍尔板上。 通过霍尔传感器判断电机当前运动状态,控制器根据霍尔采集的信号控制三相输出,让电机持续正常的工作,霍尔传感器
2024-01-03 15:11:03196 Holtek推出新一代Arm Cortex-M0+直流无刷电机控制专用整合型单片机HT32F65432A与HT32F65440A,整合MCU、LDO、三相36V P/N Gate-Driver、VDC bus电压侦测、高压FG及零待机功耗
2023-12-26 16:31:45474 比较 有刷电机:有刷电机由电枢、磁极、刷子和减速机构组成。电枢包括绕组和铁芯,磁极固定在电机外壳上,刷子通过直流电源与电枢绕组连接。 无刷电机:无刷电机由永磁体、电子换向器和减速机构组成。永磁体通常固定在转子上
2023-12-25 15:46:481166 霍尔电机就是带霍尔传感器的直流无刷电机。霍尔传感器位于霍尔板上。
通过霍尔传感器判断电机当前运动状态,控制器根据霍尔采集的信号控制三相输出,让电机持续正常的工作,霍尔传感器的优点是便宜,而且几乎可以安装在任何无刷直流电机上,其中升降桌应用最为常见。
2023-12-25 14:00:01152 直流电机驱动电路是一种将直流电源转换为直流电机所需的电流和电压的电路。它主要由电源模块、电流控制模块和速度控制模块组成。这些模块的功能和相互之间的关系是实现电机稳定运行的关键。 电源模块 电源模块
2023-12-20 17:11:51397 无刷电机为什么是三相,为什么不用两相4相呢? 无刷电机之所以是三相的,是因为三相供电可以提供比单相供电更高的功率和效率。 第一部分:无刷电机基础知识 无刷电机是一种不使用化石燃料的电动机,它通过改变
2023-12-20 16:00:35820 无刷电机谐波怎么调 无刷电机为什么要电调 无刷电机谐波调节原理详解 无刷电机是一种通过电子调速器来控制电机转速的电机。它由三个电子组成:无刷电调器、无刷电机和相应的传感器。 无刷电机可以通过改变电机
2023-12-20 16:00:29888 直流无刷电机测试系统直流无刷电机测试系统是一种先进的电机测试系统,它采用先进的电子控制技术,可以实现对直流无刷电机的全面、精确、快速测试。
2023-12-19 14:53:18286 深圳是永阜康科技有限公司现在大力推广一颗单相正弦波/方波直流无刷电机驱动IC-ACM6252. 工作电压3.1V-18V、工作电流1.2A, 可覆盖大多数中小功率(<1A)的风机、泵机类应用。
2023-12-18 14:39:37305 无刷电机驱动板是现代电子设备中常用的一种驱动模块,主要用于驱动无刷电机。无刷电机具有高效、低噪音、长寿命等优点,因此在许多领域得到广泛应用,如电动自行车、电动汽车、无人机等。本文将详细介绍无刷电机
2023-12-14 11:22:351244 FD2257H是一种嵌入式霍尔效应传感器IC的单相全波电机驱动器。它集成了h桥MOS驱动器、高灵敏度霍尔效应传感器、锁定在SIP-4L封装中的转子事件计时器,使电机的多氯联苯(印刷电路板)设计简单,制造高效高压直流电机或fan尽可能简单。
2023-12-11 15:59:530 两个问题:
1.直流无刷电机现在工业应用最大的有多少KW的??
2.现在工业上直流电机调速有利用电机主磁通调速的吗???
2023-12-11 06:22:04
有刷电机和无刷电机的优缺点 有刷电机和无刷电机是现代电机中常见的两种类型,它们在结构、工作原理、性能方面存在一些差异。本文将详细介绍有刷电机和无刷电机的优缺点。 一、有刷电机 有刷电机也称为
2023-12-08 10:10:182145 无刷电机在某些领域也称直流变频电机(BLDC),它采用电子换向(霍尔传感器),线圈不动磁极动,此时永磁铁可以在线圈外部也可以在线圈内部,于是有了外转子无刷电机和内转子无刷电机之分。
2023-12-05 14:52:11282 一般说明FS310是一种由霍尔传感器和输出线圈驱动器组成的1个芯片,应用于单相直流电机。霍尔效应传感器的高灵敏度适用于从微型CPU冷却器到鼓风机和直流风扇的电机。典型的工作电流为0.3A,工作电压
2023-12-05 09:21:170 直流无刷电机的原理及其控制--英飞凌英飞凌专题技术交流
2023-11-09 16:40:3913 由工采网代理的率能SS8833E是一款适用于有刷直流或双极步进电机的集成电机驱动芯片;采用eTSSOP16封装;该器件集成了两个P+NMOS H桥和电流调节电路;电机输出电流可以由外部脉宽调制器(PWM)或内部PWM电流控制器控制。
2023-11-09 10:19:11302 本篇文章将介绍如何使用FPGA实现一个直流有刷电机控制器,主要包括 速度控制 和 角度控制(好像在无刷电机控制中,习惯将其称为环,即速度环 和 角度环(位置环))。因此这是一个闭环系统,需要得到系统的反馈,实时得到电机的转速和角度,所以需要上篇中编码器模块的输出,作为控制器的反馈,通过PID进行调节。
2023-11-08 09:30:42341 KP90871X 是一款集成高灵敏度霍尔效应传感器的单相直流无刷马达驱动芯片,其内置了反向耐压保护 电 路 。
2023-10-31 11:33:40449 KPE90772B 是一款单相直流无刷马达驱动芯片,其通过 PWM 直接输入模式高效控制直流无刷风扇马达运转。其内置了最低转速设定或停转设定功能,并具有转速斜率设定、软启动、锁定保护、自动重启、风扇转速侦测输出、过热保护、过电流保护和噪声抑制等功能。
2023-10-31 09:21:31420 直流无刷电机测试系统适用于低到中等功率电机测试,扭矩变化不受转速的影响,因此可以进行空载到堵转的全程测试。实现电机的电压、电流、输入功率、转速、转矩、输出功率、效率等进行高精度测量。测试项目:转矩
2023-10-28 13:35:16
如何驱动三相桥式电路控制无刷电机
2023-10-28 06:13:06
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出两款600V小型智能功率器件(IPD)—“TPD4163K”和“TPD4164K”,可用于空调、空气净化器和泵等直流无刷电机驱动应用。
2023-10-27 11:05:54657 无刷电机使用电流环控制是不是比较顺滑
2023-10-27 08:19:57
用直流电机驱动芯片驱动空心杯可行么?
2023-10-26 06:24:41
类型,它们在设计、控制和应用方面有一些区别。直流无刷电机通过接受电动机的启动、停止、制动信号,以控制电动机的启动、停止和制动;接受位置传感器信号和正反转信号
2023-10-20 08:18:081282 电机控制主要做什么?
电机控制,就是控制电机了呗!那控制电机都需要用到什么技术呢?
电机种类与特性:电机有五花八门,什么直流电机、交流电机;又分为有刷、无刷、单相、三相等等各种类电机的基础知识得熟悉吧
2023-10-19 17:24:48757 无刷电机和传统的有刷电机的构造差异非常大。无刷电机的转子上没有传统的碳刷子,在转子上有固定的电子元件,比如霍尔元件、传感器等,这些元件可以感受电极磁极位置,并调整电机的电流和电压,从而实现电机的控制。伺服电机中,也有类似的元件用于调整电机的转速和转矩。
2023-10-15 09:16:38454 ,例如汽车、工业、医疗、家电等。 然而,无刷电机需要特殊的驱动器才能转动。这是因为无刷电机的控制信号是脉冲宽度调制(PWM)信号,电机驱动器会根据这个信号来调节电机的转速和转向。如果没有电机驱动器,控制信号就无法
2023-09-28 17:25:302660 买了一个无刷电机,但是没有控制器。突然有个想法,看一看能不能用51单片机做一个控制器控制霍尔传感器的相位,从而控制无刷电机运行,只要能让无刷电机能进行正常的工作就行。
希望大家能给点建议,或者看看这种方式可行度高吗?
2023-09-28 08:27:55
直流无刷电机的正弦波控制即通过对电机绕组施加一定的电压,使电机绕组中产生正弦电流,通过控制正弦电流的幅值及相位达到控制电机转矩的目的。与传统的方波控制相比,电机相电流为正弦,且连续变化,无换相电流
2023-09-28 06:46:30
STM32G0驱动无刷电机,有库么
2023-09-22 06:04:31
童年的四驱车几乎是我们第一次近距离接触马达。想必有动手能力强一些的小伙伴还拆过,改装过马达吧。其实它就是一种结构标准的直流有刷电机(BDC)。
2023-09-11 15:50:45714 不管是直流有刷电机还是无刷电机,电机都有两个主要结构——定子和转子。定子固定、转子旋转,其中一方为磁体、一方为线圈,也是线圈与磁体的相对运动使得电动转化成了机械能,这也是电机转动的原因。
2023-09-07 10:29:32881 直流有刷电机驱动电路 直流有刷电机驱动电路是由电子技术发展而来的一种现代化电气控制方式,其能够直接地控制电机的输出转速和扭矩等参数,具有高效、可靠、精准等优点。本文将介绍直流有刷电机驱动电路
2023-08-29 10:06:471411 无刷电机具有更高的效率和更稳定的性能,其功率因数通常为90%以上,无刷电机在低速和高速运行时都有很好的性能。无刷电机还具有更长的使用寿命,因为它们没有刷子,也没有摩擦损耗或电火花,可以更为持久地工作。
2023-08-26 10:59:476491 无刷电机和永磁电机的区别在于它们如何工作和构造。在无刷电机中,不使用换向器和碳刷来改变电流方向,相反,无刷电机依靠内部的电子电路控制和改变电流的方向和大小。
2023-08-26 10:52:242539 但是,无刷电机的结构要复杂得多。与传统的电机相比,它需要几个电子元件来控制其运动方向和速度。此外,无刷电机的转子具有永磁体或定子绕组,其电子是通过传感器和控制器来调整和控制的。
2023-08-26 10:50:552294 无刷电机的转子和定子之间没有物理接触和摩擦,其转子与固定磁铁直接产生磁场作用力,从而驱动转子旋转。而碳刷电机的结构则在转子上设有刷子,这些刷子与电机的电极接触,控制电荷和输出线性电流。
2023-08-26 10:49:504143 无刷电机则没有电刷,是在电气控制系统中使用反向电子学工程控制的电机。无刷电机的结构相对简单,但是控制系统较为复杂,需要精确控制输入电流的频率及幅度,以控制电机的运转速度和扭矩大小。
2023-08-26 10:47:292195 无刷直流电机(BLDC)的换相原理是通过控制电机绕组中的电流流向,使电机转子的磁场始终与定子的磁场保持同步。以下是BLDC无刷电机的换相原理步骤。
2023-08-21 15:18:091493 NJM2266是一款三相直流无刷电机控制预驱动器带PWM控制的IC。它接收霍尔IC输入并生成电机驱动波形。输出预驱动器经过优化,可与外部功率MOS一起工作晶体管,以实现更好的功率处理。NJM2266可以轻松实现三相直流电机具有速度控制功能的应用程序。
2023-08-18 15:58:172 在没有霍尔传感器的情况下,可以使用传感器无刷电机控制(Sensorless BLDC Control)方法来控制BLDC电机。这种方法主要基于电机的反电势来确定电机的位置和转速,并通过适当的控制策略来驱动电机。
2023-08-16 15:46:511558 硬件原理图,看到有 2 个直流电机接口,可分别连接直流有刷电机和直流无刷电机。实验箱上只预留一个直流电机的位置,出货默认配置的是直流有刷电机。其中驱动直流有刷电机的管脚分别为:GPIO0[13]和 GPIO0[15]。
2023-08-04 14:50:19901 本项目制作了一个基于RT-Thread+RA6M4的无刷电机控制器,可以实现是无刷电机的伺服控制。可以应用在小型CNC、人机交互等场景。
2023-08-02 17:51:42443 TIDA-00875 演示了如何重新配置现有的刷式电机驱动器来控制单相无刷 (BLDC) 电机。此设计使用 DRV8801 和 DRV8701 来控制单相 BLDC 电机。DRV8801
2023-08-02 14:37:200 无刷电机是在模界中用的很多的一种电机,无刷直流电机不使用机械的电刷装置,采用方波自控式永磁同步电机,以霍尔传感器取代碳刷换向器,以钕铁硼作为转子的永磁材料,性能上相较一般的传统直流电机有很大优势
2023-07-25 15:05:02471 无刷直流电机的分类可以根据外形、电源信号和驱动方式进行分类。不同类型的无刷电机有不同的优点,因此可用于不同的产品使用场景。
2023-07-24 11:02:40833 永磁无刷电机大致可以分为永磁同步电机(Permanent Magnet Synchronous Motor,PMSM)和无刷直流电机(Brushless DC motor,BLDC)两种。一定要注意对这两种电机的区分,因为它们在结构上和控制算法上都有明显的区别。
2023-07-13 11:11:201390 PT2432C是一款可以做到24V输入,PWM调速,单芯片的直流无刷电机驱动芯片,通过外围调试,无需软件
2023-07-13 09:45:34508 应用领域: 广泛应用于风扇、水泵等小功率直流无刷电机领域。CMS3960是一款内置 MOSFET三相直流无刷电机驱动IC,集成故障输出、过压、过流、欠压、过温等多种保护功能。工作温度-20
2023-07-07 10:09:44577 2023年7月4日 ,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布 其旗下 世平 推出 基于 雅特力(Artery)AT32F413芯片的高压直流无刷电机驱动方案。☜ 图示1-
2023-07-06 18:05:03246 由于无刷直流电机大规模的研发和技术的逐渐成熟,已逐步成为工业用电机的发展主流。一起来看300W直流无刷电机驱动方案,找小编拿资料。
2023-07-06 11:09:41524 大联大旗下世平推出基于雅特力(Artery)AT32F413芯片的高压直流无刷电机驱动方案。 图示1-大联大世平基于Artery产品的高压直流无刷电机驱动方案的展示板图 电机是一切电子设备运转
2023-07-05 17:18:381012 在能源大量消耗的当今时代,全世界都在提倡节能环保,而说到节能,直流无刷电机就表现了很大的优势,在同样的功率之下,它能达到很大程度的节能。无刷直流电机集交流电机和直流电机优点于一体,它既具有交流电机
2023-07-04 16:32:291012 基于LIN的电机驱动芯片MLX81334额定电流为1A,可部署在机电热管理系统中。这款单芯片器件可高效驱动小型直流电机、直流无刷电机或步进电机。
2023-07-04 10:19:37323 直流电机分为有刷电机和无刷电机,这里所说的“刷”是指碳刷。那碳刷长什么样呢?
2023-06-26 17:10:50875 直流无刷电机测试系统主要是针对汽车、风扇、洗衣机等产品上的无刷电机整机的综合性能参数进行测试的设备。
2023-06-17 16:25:531102 由敏君智能设计的爆款风扇灯无刷电机驱动板设计方案,性价比高,质量稳定
2023-06-14 19:24:441134 有关直流无刷电机通电后不转的原因,换向器没有和电刷接触好,则可能是断路问题,若线圈的轴与轴架间的摩擦力太大,电动机可能被卡住。
2023-05-31 09:50:132943 无刷直流电机驱动器原理图 励磁无刷电机结构原理 不过显然模界中的无刷电机与这个励磁电机并不是同一个东西,那么我们常用的无刷电机里面究竟有些什么技术、如何解释那些专业名词、以及各种参数和设备之间究竟
2023-05-25 16:56:13904 主控板STM32F302R8+驱动板X-NUCLEO-IHM07M1+直流无刷电机WR36BL61,采用六步换相法实现电机的正反转驱动。
2023-05-24 11:18:304772 系列文章将更新直流无刷电机的工作原理、仿真控制以及应用STM32开发板与驱动板完成对直流无刷电机的实际控制。
2023-05-24 11:14:452324 一、产品简述 MS8828 为一款三相无刷电机的驱动芯片,最高工作电压可达35V,最大驱动电流 1.5A。 芯片采用 PWM 脉冲驱动的方式来减少输出功耗,通过调节外部信号
2023-05-23 18:45:22473 直流无刷电机 【自制FOC驱动器】深入浅出讲解FOC算法与SVPWM技术 | 稚晖的个人站 写得很清晰机器人硬件三大核心部件( 电机 、 减速器 、 驱动器 ) 照这样看来,直流电机驱动
2023-05-16 15:13:0222 高速吹风筒无刷电机驱动方案,高速风筒专用电机驱动芯片是一款高压、高速功率 MOSFET 高低侧驱动芯片。具有独立的高侧和低侧参考输出通道。高速风筒专用电机驱动芯片采用高低压兼容工艺使得高、低侧栅驱动
2023-05-10 10:49:35847 直流无刷电机的工作原理 一体化电机是一种特殊的电机,由于其结构紧凑、效率高、运行平稳等特点,在现代电子设备制造业中得到广泛应用。其中,无刷直流电机由电机本体和驱动器组成,是典型的机电一体化产品
2023-05-08 14:36:071182 在自动化控制中,我们用步进电机、伺服电机、无刷电机来实现各种运动控制,这些电机通常可以达到很精确的位移控制。但是其缺点也较为明显:电机和控制器的成本比较昂贵。
那么在一些对精度要求不高的地方是不是
2023-05-06 14:27:410 有刷直流电机是根据额定工作电压来标注额定转速的,无刷电机引入了 KV值的概念,而让用
户可以直观的知道无刷电机在具体的工作电压下的具体转速。实际转速 =KV 值 * 工作电压,这
就是 KV
2023-05-06 14:17:530 的最优方法之一 FOC旨在通过精确地控制磁场大小与方向,使得电机的运动转矩平稳、噪声小、效率高,并且具有高速的动态响应。有刷电机采用机械换向,磁极不动,线圈旋转,线圈电流方向的交替变化是由电机转动的换相器和电刷来完成的 无刷电机使用电力电子技术实现了电流的逆变(直流变交流),没有了电刷这
2023-05-06 11:11:1410 在上一讲我们讲了无感无刷电机控制的算法,其中我们通过按键的方式来控制启停和速度控制。在这一讲我们将为大家讲解如何使用电位器来控制无感无刷
电机转速的变化。
在这一讲中我们主要涉及以下几个功能
2023-05-06 10:04:414 常见的几种电机:直流有刷电机,直流无刷电机,步进电机,伺服电机,舵机。
有刷电机的主要结构是定子,转子,点数,通过旋转磁场获得力矩,获得动能,电刷与换向器不断接触摩擦,在转动中起到导电和换向作用
2023-05-05 15:11:383 下打开 Electric Drives 最后可以看到如下图所示界面:
文章目录 1 异步电机直接转矩控制 2 异步电机空间矢量调制直接转矩控制 3 异步电机标量控制 4 无刷直流电机电流迟滞控制 5 直流无刷电机位置控制 6 直流无刷电机速度控制 7 混合励磁同步电机转矩控制 8 混合励磁同步电机
2023-05-05 15:04:420 在本教程中,我们将学习如何使用 Arduino 和 ESC 控制无刷电机。如果您想了解更多 BLDC 电机的工作原理,您可以查看另一篇文章或观看以下视频,其中包含无刷电机的工作原理以及
2023-05-05 11:34:112 无刷电机是指无电刷和机械换向器的电机。
我们知道,一般的有刷电机的定子是永磁体,转子是电磁铁。转子转动时,通过电刷来自动切换转子电磁铁的中的电流方向,使得转子始终
受到转动力矩的作用,得以旋转
2023-05-05 11:25:403 由于本人在实际工作中使用到该无刷电机控制芯片,经查阅资料和自身实际调试经验,在这里和大家一起分享下该芯片的使用 心得,以下叙述难免会出现部分错误,欢迎大家指正。该芯片引脚连接图见下图:
2023-05-05 11:22:153 无刷电机驱动所量身打造的。由灵动微电子电机团队所提供的专业定制化电机驱动芯片、创新技术和精准控制马达方案,可提升客户的产品竞争力,搭配客户不同应用方案及环境的需求,还能提供高集成度、高整合度的定制
2023-04-07 15:42:39994 上不如直流无刷电机,但是由于其控制简单,成本低,原理也比较简单,依旧被大规模使用。
当然,尽管大家都说直流有刷电机简单,但是其实往往很多人对于直流有刷电机的控制也仅仅只停留在表面,对于其内部的一些控制原理并没有弄
2023-04-03 11:39:344 潘多拉开发板中通过TC214B电机驱动芯片驱动板载直流电机,因此需要先了解TC214B芯片的主要功能及其使用方法。 通过以上资料可以了解到,MCU控制TC214B从而进行直流电机转动方向,方向控制
2023-04-03 10:50:440 有刷直流电机驱动和无刷直流电机驱动的原理是不同的,因此,在驱动方式上也存在较大的差异。
2023-04-01 15:36:321824 1. 摘要 本篇笔记主要介绍,如何利用ST MCSDK实现直流无刷电机控制 2. 准备工作 1), IAR 8.3.1 2), 安装ST 电机控制MCSDK软件 3. 举例说明 ST
2023-03-31 14:22:59
前言:在成功通过arduino开发板控制直流电机后,开始尝试用ros与arduino通信来控制直流电机,为无人小车作准备
硬件 arduino开发板、杜邦线、直流电机、L298N电机驱动板 板子的连接参考我之前写的博客:L298N电机驱动器和Arduino板来控制直流电机
2023-03-31 11:45:231 直流电机属于大功率器件,GPIO无法直接驱动,需要电机驱动模块配合,才能驱动直流电机. TB6612可以驱动2个直流电机。由IN1,IN2控制电机旋转方向,由PWM控制电机旋转速度。核心代码还是
2023-03-31 10:02:059 直流有刷电机是内含电刷装置的将直流电能转换成机械能(直流电动机)或将机械能转换成直流电能(直流发电机)的旋转电
机。区别于直流无刷电机,电刷装置是用来引入或引出直流电压和直流电流的。直流有刷电机是所有电机的基础,它具有启动
快、制动及时、可在大范围内平滑地调速、控制电路相对简单等特点。
2023-03-30 13:49:350 51单片机驱动直流电机与 PWM 调速是通过使用 51 单片机来控制直流电机的转速和方向。51 单片机通过控制电机的电流来实
现驱动,并通过生成 PWM 信号来调节电机的转速。使用 PWM 调速
2023-03-30 13:42:4414 对于普通的直流(有刷)电机,在其两个电极上接上合适的直流电源后,电机就可以满速转动,电源反接后,电机就反向转动。实际情况是我们要能控制电机的正反转,停止等状态以及电机的转速。 直流有刷电机是内含电刷
2023-03-30 11:30:151 三相无刷电机驱动
2023-03-28 14:33:29
三相无刷电机驱动
2023-03-28 12:54:07
直流无刷电机(Brushless DC motor,BLDC motor)是一种相对于传统直流电机而言的新型电机,它以无刷方式取代了传统换向器。它是一种直接将电能转化为机械能的电动机,通常由定子、转子、减速机和编码器等几个部分组成。
2023-03-27 15:59:406075 差速电机与无刷电机的区别是什么?结构上,无刷电机和差速电机有相似之处,也有转子和定子,只不过和差速电机的结构相反;差速电机的转子是线圈绕组,和动力输出轴相连,定子是永磁磁钢;无刷电机的转子是永磁磁钢
2023-03-27 15:07:116526 无刷电机采用永磁体作为转子磁极,与定子上的绕组产生同步转子磁场,从而实现电机的转动。无刷电机相比传统的直流电机,具有高效率、高功率密度、低噪音等优点,适用于很多应用领域。
2023-03-25 11:52:1311995
查看更多
