等,经由生物质颗粒生产线可以制成固体成型燃料,能够为工业生产提供稳定的能源。 生物质颗粒生产线是包括粉碎、搅拌、制粒、烘干、冷却、筛分、包装等一系列工序的自动化生产线。产线上的粉碎机、烘干机、制粒机、包装机等
2024-03-01 14:38:01
184 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C3/35/wKgaomXhd8mAaiFjAABm9t3cM1E794.jpg)
围坝胶需要多长时间才能固化?在电子封装领域,围坝胶是一种常用的粘合剂,主要用于PCB板上电子元件的密封、填补和粘合各种材料。然而,对于围坝胶固化所需的时间,许多人可能并不十分清楚。本文将详细介绍
2024-02-29 14:21:51
116 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/17/wKgZomXgIm-AA0tTAABbplIYOmo969.png)
请高手指教下:由于负载电阻很小,目前这种做法Q2发热很大,怎么改能使Q2热量变低?
2024-02-22 07:26:16
PSOC4 EEPROM 写操作需要多长时间,为了增加EEPROM擦写次数,写操作是在一开辟的空间内滚动操作吗,组件需要如何配置
2024-02-21 07:22:29
Psoc Creator 是否支持仿真时查看某一部分代码执行用了多长时间时间(例如设置两个断点,运行后查看断点间代码执行用了多长时间),谢谢。
2024-02-18 07:17:54
1、磷酸铁锂离子电池的寿命长,循环寿命在2000次以上。在同样的条件下,磷酸铁锂离子电池可使用7到8年的时间。 2、使用安全。磷酸铁锂离子电池经过严格的安全测试,即使在交通事故中也不会
2024-02-01 09:40:25
482 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/14/wKgaomW69oaAVDpQAAXS0Wi237w867.png)
请问一下,buildroot编译大概要多长时间?
yocto编译大概要多长时间?
2024-01-15 06:17:36
从芯片输出的是宽窄可控的PWM波,现在要把他转换成模拟量输出,中间这个转换过程是怎么样的?转换是按照多少个脉冲或者多长时间转换的?或者说怎么做到即时输出的?
2024-01-12 15:34:43
求问有人知道ADSP-CM419的浮点运算速度大概是多快吗?就是说完成一次加、减、乘、除大概需要多长时间?
2024-01-12 07:05:05
锂电池长时间搁置后可能会发生的变化和影响。 首先,长时间搁置锂电池可能会导致电池容量的损失。锂电池的容量表示其可存储的电荷量,一般以毫安时为单位。容量损失可能是由于电化学活性物质的分解、电解质的腐蚀和阴极材料
2024-01-09 17:10:18
1190 普通的三相异步电动机,在电机断电以后,一般多长时间需要重新励磁?
在电机有速度的情况下,如果励磁没有的话,此时上电重新励磁是不是冲击会很大?
这个冲击很在静止状态下,上电冲击是不是差不多?
2024-01-09 07:10:26
你好,请问ADIS16375这款传感器能保持多长时间位置不漂?我从代理商买了三个,正在测试,发现位置漂的很厉害。
请问正常情况下,静态和动态下,位置能够保持多长时间不漂移?
谢谢!!!
2023-12-29 07:21:52
超声波清洗效率取决于许多因素,如清洗液、清洗温度、驻波影响、超声波功率和超声波频率影响,一般超声波清洗机清洗时间建议3-5Min,特殊零部件清洗5-10min,如果不确定清洗时间,可由从较短的清洗
2023-12-28 02:39:08
521 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/AB/wKgaomWMb0aAQb47AABLW2FpoZo511.png)
的读取是基于什么考虑。随机读取会有多大的误差呢?
2.谐波采集问题
1)如果需要测量1-50次谐波,需要怎么操作?
2)谐波校准怎么进行(只有三组谐波校准参数)。如校准2,3,4次谐波,此时需要采集7,8,9次谐波怎么办。
3)切换谐波次数后需要等待多长时间可以读取谐波数据?
2023-12-27 08:30:55
请教各位大神,有没有关于上电后LED出光稳定时间的相关资料?
2023-12-20 08:37:42
一般变压器过载多少能使用多长时间啊?
比如过载10%能持续使用多长时间?
过载100%能持续使用多时间最?
有没有个公式呢?
2023-12-20 07:04:15
我用ADAS3023做数据采集,发现这个芯片发热量很大,查看了一下datasheet发现功耗是2W,热阻44.1℃/W,那么温升不就有88.2℃吗?在datasheet的第5页下面又标明温度范围在-40℃~+85℃,常温下工作不都超过这个范围了吗?
2023-12-20 06:54:11
麻烦各位! 想咨询一下AD9788这个芯片,数据从输入到输出这个过程需要多长时间!
2023-12-15 06:44:33
、STANDBY模式按照图1来说应该是必须的,那么没有这个模式在测试时会严重影响速度吗?
2、STANDBY信号需要维持多长时间才能起作用?STANDBY信号什么时候结束才不会影响控制信号的输入?
3、STANDBY信号和其他控制信号会相互影响吗?数据手册里没有对这个信号和其他信号的关系进行说明。
2023-12-11 06:18:57
个强制对流的通道,电机的发热量通过热传导进入到强制对流区,最后把热量带入空气中,实现电主轴的恒温工作。空气强制冷却具有无污染的特点。如果使用静压气体轴承,可以利用静压气体轴承的气体在主轴内部循环
2023-12-04 10:08:07
我想知道AAD5941从0.015hz到200赫兹扫描EIS需要多长时间
2023-12-01 08:11:58
集成电路(IC)的长时间工作温度应该控制在其额定工作温度范围内。
2023-11-29 09:23:31
424 就加个延时,还是等信号处理完之后在输出之前再加延时呢?(最好能截个图,谢谢!)还要我想问一下两个开发板信号相差最大是多长时间呢?不胜感激!!
2023-11-29 08:29:10
在电机运行过程中,我们经常会遇到电机发热的问题。事实上,电机的发热量与电流有着直接的关系。电流越高,发热量就越大,电机的温度也就越高。这一点是无可争议的。
2023-11-28 10:02:20
673 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/3E/wKgZomVlSmaAZyzlAAAR-f7qTd8900.jpg)
在常规的步进电机驱动方案中为了发挥步进电机的较大力矩,不得不将驱动器的输出电流设置的比较大,如此一来会导致步进电机发热,永磁体退磁,进而导致丢步。控制发热量 就需要控制电流,传统控制电流的方式需要
2023-11-25 11:32:54
三相稳压器充电需要多长时间才能使用?三相稳压器的充电时间及注意事项 三相稳压器是现代工业生产中常用的一种电气设备,用于稳定电压,保障电力设备的正常运行。在使用三相稳压器之前,我们首先需要对其进行
2023-11-20 14:19:04
362 电机启动时间一般是多久?我这个电机是132KW的,还有就是怎么缩短启动时间,1S内能启动吗?请高手解答
说了那么多,我还是没明白启动时间是多长,斑竹一般电机多长时间能启动起来吗
老兵同志,这个0.1S的启动时间,是软启动的还是直接启动的时间
2023-11-16 08:19:46
HMC980的EN管脚的电平控制PA芯片HMC943(HMC498)上下电,这样频繁控制EN管脚会不会有什么风险?
2、按照1的方式控制PA芯片HMC980(赫姆920),PA芯片的响应时间是多长?即控制完EN管脚之后,多长时间PA芯片可以达到正常的工作状态?
2023-11-15 06:22:42
电池的自放电为什么重要?电池需要多长时间才会自放电? 电池的自放电是指电池在不使用时,由于内部自身的化学反应而自发地失去电荷。这个现象对于电池的使用非常重要,因为它直接影响了电池的储存能力和使用寿命
2023-11-10 15:01:10
520 nv32开发板上的ft232发热严重,是什么问题,但是通讯正常
2023-11-08 06:53:36
为什么芯片长时间工作会发热,下一次通电温度很高
2023-11-08 06:18:18
在 ROS 中,我们可以输出带有时间戳的里程计数据,然后看机器人达到恒定的最大平移速度(ti)需要多长时间,然后使用来自里程计数据(nav_msgs/Odometry message)来计算这个过程的加速度。多做几次实验求平均值。
2023-11-03 17:04:07
698 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/2D/wKgZomVEt-CAUv2ZAAALqkIMwzI169.jpg)
像ds18b20这种对延时要求比较高的芯片,在写程序时如何确定写的延时函数是多长时间?
2023-11-03 07:00:10
如何解决DS18b20发热对温度测量的影响
2023-11-03 06:52:12
使用STC8a8K64s12A单片机编程一个_nop_()函数需要多长时间?
2023-10-30 06:52:36
实时系统的时间片一般是多长时间
2023-10-23 06:17:25
复位引脚的电平时间要达到多少才能触发复位
2023-10-12 07:19:01
请问,为了规避毛刺,UART的start bit至少需要拉低多长时间?
2023-09-25 09:45:39
352 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/B9/wKgZomUQ5pGAajUzAAAIOH_YILk969.png)
目前市场上石墨烯电热膜应用较广 ,大家都知道,只要接通电源,发热材料短时间内迅速升温,达到控制器的设置温度,起到取暖的效果,那么,大家知道石墨烯发热膜的发热原理是怎样的吗?
2023-09-11 10:19:43
1245 自动化验证testbench结果可以减少人工检查的时间和可能犯的失误,尤其对于比较大的设计。
2023-09-04 09:15:17
454 计算出来的数值与实际数值更相近,误差更小。第二个问题,在使用stm32的时候我们可以调节采样时间,那么N76E003是否只能通过改变时钟来延长采样时间,因为现在系统需要频繁的采样,所以我不知道改变频繁的改变时钟是不是会对系统有什么影响,或者说改变时钟后,要多长时间才能稳定。ADC怎样采集数据更准确
2023-09-01 06:49:18
yocto编译大概要多长时间?
2023-08-31 10:12:40
我用e203开发板,芯片是xc7a200tfbg484
烧录一次需要6,7分钟,但看网上有人说等待几十秒就可以,可能哪有问题啊
多谢
2023-08-12 08:19:56
pcba加工的一个完整报价需用多长时间呢?这些需要从pcba生产制造包括哪几个环节来核算呢?或许大家都知道PCBA在国内是一个电路板焊接的统称,其中包括PCB板打样、smt贴片、以及DIP元器件插件
2023-08-11 10:18:18
760 。而生产生活中常用的便是生物质蒸汽发生器,其使用优势相对于传统锅炉有以下几点: 1.从体积上来看,生物质蒸汽发生器的体积相对锅炉较小,占地面积小。生物质蒸汽发生器通常采用紧凑的新式设计,在设计的时候,考虑是否适应
2023-07-14 10:23:16
244 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/B6/wKgZomSwsVyAb-OTAAK1_9SG-pw834.png)
大家都知道想要电子设备长时间使用,关键点在于质量,质量好能用的时间就长,质量差的电子设备很容易坏,用不了多长时间,因此在使用电子设备时要选择质量好的电子设备和电子元件。
2023-07-12 17:33:32
795 ,可再生能源发电已开始成为电源建设的主流。生物质发电技术是目前生物质能应用方式中最普遍、最有效的方法之一。 什么是生物质? 根据IEA(国际能源机构)的官方解释,生物质是指各种能够进行光合作用的有机体,通俗来讲,就是指地
2023-07-12 15:09:06
459 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/91/wKgaomSuUZKANRzvAABNftOvBFA46.webp)
安装 XRT 需要一分多钟时间,因为它需要时间来编译驱动程序
2023-07-10 15:57:20
189 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/65/wKgaomSrudSADVMLAAALXqIMzn0205.png)
肖特基二极管在工作时发热量不可小视,发热量大小与实际工作电流大小有关,与肖特基二极管实际压降大小有关。这是可以通过测量和计算得到,很方便。
2023-07-05 09:38:05
369 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/07/wKgZomSkypaAJGM3AAALkRsvik0397.jpg)
氢是一种清洁燃料,在燃料电池中消耗,只产生水。氢气可以从各种资源中生产,如天然气、核能、生物质以及太阳能和风能等可再生能源。氢燃料可以通过多种方法生产。目前最常见的方法是天然气重整(一种热工艺)和电解,其他方法包括太阳能驱动和生物过程等。
2023-06-28 17:12:46
350 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/A0/wKgaomSb-d-ACBFKAAA5g7k_nzc956.png)
请问一下各位怎么测试通道切换一次需要多长时间,手册有没有怎么计算一次通道需要多长时间
比如我现在是通道Enable_ADC_AIN0采集完成后我需要切换到Enable_ADC_BandGap现在的问题是读取数据不准我用的是中断的方式。
2023-06-25 08:32:31
本工作中,研究人员报道了一种可再充的生物质流动电池,首次将生物质的电催化氧化/还原与电池材料的氧化/还原耦合,基于生物质平台分子糠醛的氧化还原性,创制了一种新型可充放电的“生物质电池”
2023-06-16 16:27:34
1158 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/E2/wKgaomSMHbSAdk-5AAAY6UJa-M4234.jpg)
频率是描述每隔多长时间振荡一次或重复一次的术语,单位为赫兹(Hz)或秒的倒数。如果每秒振荡60次,则其频率为60Hz。
2023-05-26 09:17:43
1244 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/B4/wKgaomRwCTuAMFsdAAARLhsrR5A023.jpg)
实际上,对于这些电子元件和电路板,这是一种常见但非常令人失望的体验。有一天,一切正常。第二天什么都不会。您使用 ESP-12E 多长时间了?
2023-05-25 07:56:33
FPGA设计的五个主要任务:逻辑综合、门级映射、整体功能逻辑布局、逻辑资源互连布线
2023-05-23 15:25:21
454 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/93/wKgaomRsaj2AZulkAAGnEuHxQ6k698.jpg)
手机上的网页并设置 mosfet 的栅极应该保持多长时间以及深度睡眠应该多长时间。按下 OK 后,设备应该放水并进入睡眠状态。再次唤醒后,无需再次打开WIFI(仅在我关闭电源并再次打开电源
2023-05-19 12:11:23
TJA1128 能承受的最高温度是多少?持续多长时间?或者它在整个生命周期内可以承受的最高温度持续时间是多少?
压力测试:我有一个问题,TJA 的温度在每 8400 秒循环中保持在 130 度
2023-05-19 09:15:24
函数等待结果需要多长时间?
WiFi.waitForConnectResult() 函数是否超时?
我可以设置超时时间吗?这样函数最多等待 10 秒。
感谢帮助....
2023-05-15 07:55:17
安全启动需要多长时间才能给出结果?示例:S32k144 引导加载程序 128k。
2023-05-11 07:38:59
很多客户使用UV胶之前都会考虑到胶水使用后会不会变黄,关心多长时间会发生黄变?那么到底什么是UV胶黄变?其实UV胶水黄变主要是老化形成的,受热量和氧分子的影响,应用材料会随着时间发生氧化反应,造成
2023-05-09 16:40:08
2152 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/9A/wKgaomRZ-9SALUUgAACzRe1YE9w408.png)
但断路器执行完保护后,我们能把它合上继续为我们供电吗?这里面有什么学问?
断路器中流过正常的运行电流时,随着时间的推移,断路器中的保护测控装置探测到的发热量不大,未越过发热量门限限制值,断路器
2023-05-09 10:34:50
1238 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/95/wKgZomRZsUaAbJr_AACjpsSA6Vw156.jpg)
2023-05-09 10:34:42
1661 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/95/wKgZomRZsT6AVjvRAAA_xI1Mjo4783.jpg)
嗨,
我正在尝试使用 2N7000 晶体管切换一些 12v 设备。整个电路工作正常,但我的 ESP 变得非常热(超过 50 C)。目前我在 GPIO 和 GND 之间只有下拉电阻。但是,我认为热量
2023-04-28 06:59:43
我使用 tmr.alarm 功能,我从来没有让脚本自行运行几天。
我的问题是,tmr.alarm 可以工作多长时间而不会中断?有超时吗?
2023-04-27 08:15:46
原理上有区别
1、我们之前说过,中间继电器线圈得电,常开触点马上立刻闭合,常闭触点马上立刻断开
1
2、对于时间继电器而言,当线圈得电后,需要等待一段时间,常开触点才会闭合,常闭触点才会断开,这个等多长时间,就是我们设
置的,具
2023-04-21 10:51:18
0 随着生物燃料的不断推广和普及,实际生产中所使用的各种固体燃料越来越多,燃料管理工作越来越复杂,面临诸多挑战,其中易燃固体堆发热、自燃现象越来越严重,传统的人工温度巡检和“烧旧存新”制度越来越不适应当前生产的需求,无法遏制固体易燃堆发热、自燃现象。
2023-04-18 09:52:38
215 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/DC/poYBAGQ99-WAa2wSAABPDfluYMA640.jpg)
使用量较大,因此生物质蒸汽发生器备受青睐。其使用优势效果为: 1、使用干净的生物质颗粒为燃料,燃料成本低,清洁无圬染 2、效率高:燃烧效率可达92以上; 3、燃烧稳定:设备在微压状态和正低压运行下运行,不发生回火和脱火
2023-04-08 10:46:22
289 生物质蒸汽发生器
2023-04-01 14:08:40
195 高性能永磁式刹车器,性价比高,力矩大,低噪声,发热量小,反应速度快。
2023-03-24 13:40:49
