随着科技的发展,数据传输和充电的需求日益增长,接口的规范和标准也在不断演进。Type-C接口正是在这样的背景下应运而生,它以其独特的双面插拔设计、高速数据传输和充电体验等优势,逐渐成为现代
2024-03-20 11:24:59
140 ST25R3911B板的有数据传输功能的micro USB数据线是必须专用的,还是都可以(只要有数据传输功能的micro USB数据线)。
2024-03-20 06:23:15
一.Type-C 数据线是一种新型的数据线接口标准,它具有以下优势特点: 1. 正反插拔:Type-C 接口的正反两面相同,用户无需担心插拔方向问题,使用更加方便。 2. 高速传输:Type
2024-03-13 14:20:33
159 使用STM32H503的I3C外设,但是在设置动态地址的时候一直在报错无应答,我想设置数据线在时钟线低电平的中间位置进行翻转不知道应该怎么设置?请大家帮帮忙!
使用的是官方的NUCLEO-H503RB。
2024-03-13 06:20:01
PD3.1协议中,USB Type-C的数据线分为20V等级和50V等级的EPR线缆两种规格。超过100W的功率输出,不仅需要使用EPR(扩展功率)的5A线缆,而且还必须在Source,Sink和Cable
2024-03-12 15:10:50
CYUSB3014通过FPGA,使命32位数据线传输下面格式的数据(连续不停传),该怎么设置固件?
FPGA这边,地址线始终设为A1:A0=2'b00,就是只用了线程0,
我用自带
2024-02-29 08:10:04
多dB,光靠增加差模电容不太现实,而且客户的产品上已经用了2级LC滤波;所以还是从整个滤波模块上做处理,首先将板子上的磁环绕线共模电感换成扁平线共模电感BWCF1918SQL2P103L7A5(之前
2024-02-28 10:31:44
2024-02-28 10:26:20
原来用的Type-B的接口,接口如下
现在想更换为24引脚的Type-C的接口2012670005,原理图如下,不知道能不能直接把TX1与TX2短接,RX1与RX2短接,然后CC1与CC2短接
2024-02-28 08:28:08
你好,我正在使用 Cyusb3014 芯片进行 Type-C 开/关短路测试。 我用芯片来分配信号,还有一个开关可以选择是使用数据线还是测试电缆。 插上 Type-C 后,我首先将数据导入测试电缆
2024-02-27 07:20:23
我有一个应用程序,我必须将数据线连接到 SOM 单元以进行 USB 高速连接,然后将 CC 线路连接到 CYPD3177 来设置电压。 是否可以保持与 SOM 的数据连接并将连接到 CYPD3177
2024-02-23 07:39:00
随着苹果手机推出TYPE C接口,配套的产品都紧跟脚步,淘汰传统的A+B接口,更加方便用户,英集芯推出了多款多功能电源管理SOC芯片IP5316/IP5326,支持更加高效的电池管理,集成升压转换器
2024-02-03 12:00:02
手机数据线和充电线的区别 手机充电线的类型都有哪些?手机数据线的类型都有哪些?为什么手机充电线可以用来当作数据线用呢? 手机数据线和充电线是两种常见的手机配件,它们在外观上有很多相似之处,但在功能上
2024-02-03 09:57:39
570
如图所示,主机发送默认高电平,从机发送默认低电平。
我观察到他们的引脚配置输出都是pushpull,可是我软件配置其电位,无法改变。
请问该如何更改数据线的默认电平?
2024-02-01 07:57:27
只焊接正负极和CC能实现快充吗?
2024-01-28 11:24:03
、USB不仅可以传输数据,也可以对设备进行充电,请问充电该走哪条线路,尤其是现在手机数据线快充的条件下,功率能够达到很大?
3、TYPE-C口可以说是USB的升级版本,相较于USB,TYPE-C有
2024-01-27 16:16:04
随着智能设备的普及,快充技术逐渐成为用户关注的焦点。为了满足用户对充电速度和便利性的需求,PD芯片二合一数据线应运而生。这种数据线采用一颗PD芯片同时支持Type-C和Lightning接口,为用户
2024-01-22 17:05:38
139 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/89/wKgZomWrmfOAVzZ3AAYiEaz2QZ8866.png)
电子发烧友网站提供《防倒流数据线芯片HX519 数据手册.pdf》资料免费下载
2024-01-12 15:34:32
0 现在准备 用21489的SRAM接口与FPGA通信,怎么利用MS0/1实现地址数据线的连接使用??MS0/1怎么用也不太理解?是地址译码?
2024-01-12 07:40:17
我用keil 5编译ADuCM320的程序,发现一个问题:如果在程序区后面放一些数据,那么编译出来的hex,会在程序区与这些数据区之间全部填充0x00。不知道这是不是编译器的原因,以前用的单片机
2024-01-11 08:24:22
为什么快充数据线需要磁环呢? 快充数据线(也称为快充线)需要磁环,主要是为了提高充电效率和保护设备。下面将详细解释为什么快充数据线需要磁环,并且提供一些相关的技术细节。 1. 防止干扰
2023-12-29 10:56:16
427 大家好,我想咨询一下关于ADIS16227CMLZ的一些安装使用的基本问题,希望不吝赐教。
1、ADIS16227CMLZ安装在振动源附近后,应该使用什么数据线把它和电脑连接起来。
2、有处理
2023-12-29 07:34:51
我现在用的是模拟IIC和AD5933通信,在写入数据时,发现当写入的数据最后一位为0 (二进制),ACK返回正常示波器看到的波形正常,当写入的数据最后一位为1时(二进制),发现在ACK应答之后数据线
2023-12-20 08:24:36
时BUSY又变为高电平,这里没有CONVST信号。
而且first data信号也是乱的。
三、但是不接16位的数据线的时候,是正确的,接上16位的数据线就会出上面的问题。
2023-12-15 06:34:56
ADC出来到FPGA的并行数据线在PCB布线的时候是绕等长好还是不绕的好?MT-201笔记里的原话是“布设连接到接收器的数字走线时,请勿采用大量“转接”(tromboning)来使所有走线保持等长。”这个“大量”到底怎么理解?一直没找到类似的回答,还望指点,多谢!
2023-12-14 07:11:27
无法用电脑连接msdpd板,想知道两者相连的USB数据线有什么要求,可能存在哪方面的问题。
2023-12-12 08:23:57
AD转换芯片数字输出A0-A11这12根数据线与FPGA连接时要做等长吗?
AD转换芯片时钟为70MHz,如果不需要,那么时钟速率达到多少需要做等长,就是画蛇形线!
2023-12-12 08:15:53
Type-C接口逐渐显现出成为未来主流接口的趋势,连一贯坚持用lighting接口的苹果手机也转向使用Type-C接口。
Type-C接口具有支持正反插、体积更小、传输速度更快、支持更大的功率传输等
2023-12-08 10:18:33
2023-12-08 10:15:48
USB Type-C接口如何实现正反插?引脚信号及PCB布线是什么样的? USB Type-C接口是一种全新的连接标准,它可以实现正反插,并且在传输速度、功率传输和多功能性方面都有很大的提升。在本文
2023-12-07 11:43:13
3342 Type-C接口逐渐显现出成为未来主流接口的趋势,连一贯坚持用lighting接口的苹果手机也转向使用Type-C接口。 Type-C接口具有支持正反插、体积更小、传输速度更快、支持更大的功率传输
2023-12-07 10:45:02
279 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B3/0A/wKgaomVxMtqAAIhOAATTDW3xbrw122.gif)
您好,我用speed 2000仿真FPGA和AD9643之间的数据线,发现仿真图上AD9643输出有明显的一个过冲,如下图所示。
14位输出和clk信号都有,这个是咋回事,是AD9643仿真库有问题吗?下图是仿真的配置
2023-12-07 08:23:49
2023-12-05 15:06:27
1,背景
利用FPGA做数据处理、系统控制时,经常需要做线性插值。如图(1)所示,给点A和B的x,y坐标,需要求A,B中间某一点C的坐标。限定x取整数。
图(1) 插值示意图
根据A,B两点即可
2023-11-20 23:10:38
深圳市博德越科技有限公司现有产品有:连接器和usb集线器、SSD和HDD硬盘盒、视频采集卡、游戏采集卡、直播采集卡、广播电视设备配件等专业3C配件产品。 5合1 TYPE-C USB3.1
2023-11-14 14:56:45
一拖二,1TO2 ,快充数据线
2023-10-23 09:45:59
257 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AB/86/wKgZomU10FSAfhGgAAHk4_7nK7Y273.png)
数据线,一拖二,快充
2023-10-16 09:50:52
306 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AA/01/wKgZomUslvuAHo5NAAEqJpB2wvg98.jpeg)
请问各位:
如何保护CH9350L的USB数据线?
几十台机器已经发现几台USB口被打坏,在USB口已经放置了FSR05的TVS保护器件,但还是有坏的。
规格书:*附件:FSR05数据手册.zip
2023-10-13 18:33:06
英集芯IP6565:双口Type-C PD3.0(PPS)快充协议领跑者,车载充电器、快充适配器、智能排插的完美搭档 想要一款功能强大的集成降压转换器吗?英集芯IP6565是您的首选!民信
2023-10-08 21:22:33
、支持充电线PD\\QC功能,移除设备后复位
4、小体积8脚贴片封装
5、低功耗
应用电路:
应用:
适用Lightning数据线,转换为TYPE-C设备充电:
1、USB-A
2023-09-19 15:15:17
, 16384 × 8 (128K 位)
2 线串行接口
施密特触发器,过滤输入,实现噪音抑制
双向数据传输协议
32 字节页写模式 (CW24C32A/64A/128A)
允许页面局部写入
2023-09-15 07:53:08
噪音抑制
双向数据传输协议
支持硬件写保护
64 字节页写模式(CW24C256A);
128 字节页写模式(CW24C512A)
允许页面局部写入
自定时写入周期(最大 5 ms
2023-09-15 07:45:35
2 线串行接口
施密特触发器,过滤输入,实现噪音抑制
双向数据传输协议
I
2C 时钟频率为 1MHz (5V,3V),400 KHz (1.7V)
页写:8 字节页
2023-09-15 06:53:34
Type-C座子ESD整改案例分析?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!近年来,Type-C座子是一个应用非常广泛的一款通讯端口,具有正反可插、更快的充电和数据
2023-09-14 10:46:38
1. 消息称苹果 iPhone 15 标准机型 Type-C 数据线为 USB 2.0 速率 消息源 Majin Bu 爆料称,苹果 iPhone 15 标准版所标配的 USB-C 数据线
2023-08-25 10:04:27
696 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/9F/3A/wKgaomToF7OARwHWAAa5F_cqaxk478.png)
(PCB)走线通常采用手工布线,具有更大的随意性,这增加了PCB分布参数的提取和近场干扰估计的难度。
a、1MHz以内以差模干扰为主,增大X电容就可解决。b、1MHz~5MHz差模共模混合,采用输入端并
2023-08-24 10:12:22
~400MHz范围内,BWCF12SQL2P253L1A8(扁平线共模电感)比BWCF98U2P303L1A(细线共模电感)的共模插损Scc12高10dB左右,这也造成了二者滤波效果的明显差异。造成二者的共模插
2023-08-23 10:58:20
有4组器件(名为:A,B,C,D)。而A,B,C有2条数据线进入某模式时需要连接D.
它们数据线都不能同时连接D器件。
A: 是输出信号
B: 是输出信号
C:是输入信号
D:是接收型号
1模式
2023-08-22 18:21:08
·PD 快充(供电):最高支持100W
·USB口:TYPE-C USB 3.2 Gen 2 /USB A 3.2 Gen 2 10G传输
·RJ45千兆网卡
·TF/SD
·Audio codec
2023-08-16 09:24:28
Type-C(USB Type-C)数据线和充电线在物理接口上可能是相同的,但它们的功能和用途有所不同。
Type-C数据线:Type-C数据线是一种用于传输数据的连接线,它可
2023-08-11 14:16:38
8191 ,CH32X035系列集成USB Power Delivery控制器和PD BMC PHY、USB控制器和PHY,同时支持USB Type-C接口的USB PD电力传输和快充及USB数据通讯功能。
系统框图
2023-08-09 11:19:00
用示波器测双向数据线上的时序时,如IIC通信的SDA数据线,示波器探头应放在什么位置,是靠近主设备的一端,还是从设备的一端,或者其他的地方?
2023-08-01 14:29:50
电子发烧友网站提供《工业电源线和数据线的保护.pdf》资料免费下载
2023-07-31 14:37:24
0 Type-C接口是一种全新的USB接口形式,其广泛应用于USB 3.X和USB 4.0。Type-C接口具有很多的优点,比如,充电时不分正反,随便插;充电时,允许通过的最大电流更大等。目前在手
2023-07-26 17:41:30
1672 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/DF/wKgZomTA6yqAYJn9AAAZ-OE25-4963.png)
USB-C是USB3.1标准的一个新接口类型,它采用了全新的物理接口协议,支持正反插、高速数据传输和供电等功能。Type-C是USB接口的一种类型,它采用了与USB-C相同的物理接口协议,支持正反
2023-07-19 16:32:13
40770 手机是人们生活中一件必不可少的物品,同时电源适配器和数据线也起到了关键作用,因此,电源适配器和数据线成为我国的热门出口产品。 常见的手机数据线出口欧盟需要做CE认证,那很多其它小家电的USB连接线
2023-07-03 14:49:11
550 苹果选择采用Type-C接口可能对数据线行业产生影响。预计在苹果放弃Lightning结构之后,大约80%的Lightning供应商将关闭
2023-06-25 16:05:21
1358 数据线CE认证办理流程?数据线CE认证周期,数据线CE认证标准,数据线CE认证流程,数据线CE认证资料,数据线CE认证如何办理,深圳CE认证,数据线CE检测,数据线CE认证报告,数据线CE认证证书
2023-06-20 10:52:07
560 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/0D/poYBAGSRExeAEGCCAAgL-3JLBwo758.png)
上了快充技术,快充虽然能够提高效率,但是安全问题不能忽视,所以在不同的接口上都有各自的快充协议,比如Type-C接口的PD协议,无线充电的Qi协议,电动汽车的GBT 18487.1标准。
2023-06-13 15:54:06
739 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/94/9E/poYBAGP-yBuAasQZAAF2kqOlrLY165.png)
-B连接器小很多,使用起来更加方便。 2.插头人性化设计 Type-C连接器采用了插头的正反两面都可以插入的设计,避免了以前常见的插反
2023-06-04 17:05:37
3621 目前在终端应用上面,笔记本电脑TYPE C和雷电已经是主流应用接口,其标配的就是USB3.1的标准GEN2数据线或者是最新的USB4数据线。
2023-05-30 11:24:52
243 一个TYPE-C输入,给内置电池充电。最大5V/2.1A,不支持快充协议。
一个USB-A口输出,输出5V给手机充电。最大5V/2.4A,不支持快充。
二、按键
一个开关机键:长按3S开/关机,开机
2023-05-26 15:22:05
反馈两种工作模式。
SW2327集成了CV/CC控制环路,Type-C 接口逻辑,快充协议控制器,以及多种安全保护功能。配合ACDC或DCDC以及少量的外围元器件,即可组成完整的高性能的Type-C口/Type-A口快速充电解决方案。
应用领域
车充
适配器
插排
2023-05-25 14:38:50
SW3562了支持140W快充输出的协议芯片,分别是支持1A+1C接口,两款芯片均支持私有快充协议,满足20V7A,140W输出功率。
SW3562支持非常广泛的快充协议,并支持VOOC4.0私有快
2023-05-25 14:26:23
USB Type-C连接器的主要特点式可以支持USB接口的双面插入,使用方便,不分正反面,两面都可以任意插拔。Type-C连接器不但功能极为先进,而且体积更小,兼容性和性能跟普通的USB相比显然会
2023-05-23 16:43:01
2002 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/72/77/poYBAGNWRwGAcgowAAF8H1MLI4k121.png)
输出快充协议、支持 Type-C 输出和 USB PD2.0/PD3.0(PPS)协议的双口输出 SOC IC,为车载充电器、快充适配器、智能排插提供完
2023-05-20 15:26:51
的 SoC,为车载充电器、快充适配器、智能排插提供完整的解决方案。IP6537 支持 USB Type-C 或者 USB A 输出, 5V
2023-05-20 14:46:26
的 SoC,为车载充电器、快充适配器、智能排插提供完整的解决方案。IP6527 支持 USB Type-C 或者 USB A 输出,总功率
2023-05-20 11:52:48
IP6510 是一款集成同步开关的降压转换器、支持 9 种输出快充协议、支持 Type-C 输出和 USB PD协议,为车载充电器、快充适配器、智能排插
2023-05-20 10:00:25
USB Type-C是一种USB接口外形标准,体积比Type-A和Type-B小得多。USB Type-C接口特点有:最大数据传输速度可达10Gbit/秒,是USB 3.1的标准;纤薄设计;支持正反
2023-05-19 09:53:39
919 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/6F/wKgZomRm1uaAFtdXAAATmrO6Wlc551.jpg)
集成 TYPE-C PD2.0/3.0 快充协议
自动检测 TYPE-C 设备的插入和拔出
集成 QC2.0/3.0 快充协议
集成 USB-A QC2.0/3.0 快充协议
集成三星
2023-05-11 15:40:45
一拖二快充数据线方案(采用LDR6020芯片,最高可做一拖五同时快充)
2023-05-10 16:11:13
699 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/13/poYBAGRbUVyAXTQoADtXO8orA-A223.png)
XSQ10 是一款集成 USB-A 或 Type-C 的 QC2.0/3.0 快充协议、华为 FCP 协议快充
2023-04-28 11:39:15
本章教程主要在SPI单工通信方式下进行1条时钟线和1条单向数据线配置,并进行主机接收从机发送。 1、SPI简介及相关函数介绍关于SPI单工通信模式下1条时钟线和1条单向数据线配置介绍,在第46章已经
2023-04-25 16:50:41
本章教程主要在SPI单工通信方式下进行1条时钟线和1条双向数据线配置,并进行主机接收从机发送。 1、SPI简介及相关函数介绍关于SPI单工通信模式下1条时钟线和1条双向数据线配置介绍,在第46章已经
2023-04-25 16:48:14
本章教程主要在SPI单工通信方式下进行1条时钟线和1条双向数据线配置,并进行主机发送从机接收。 1、SPI简介及相关函数介绍SPI支持以三线同步串行模式进行数据交互,加上片选线支持硬件切换主从模式
2023-04-25 16:47:06
根据识别到的快充协议自动调整输出电压和电流,为 AC-DC 适配器、智能排插等设备提供完整的 Type-C 和 Type-A三端口充电解决方案。更多产品手册、应
2023-04-23 17:22:06
USB数据线检测标准有那些?USB数据线UL62368-1安全报告 USB数据线是否合格,是由质检部门严格按规范检测合格才可以出货的,对于USB数据线检测也是有行业标准的,一般从机械性能、老化测试
2023-04-17 10:40:43
16164 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/7B/poYBAGQ8saqAVW4xAAAoOIvGSuk350.jpg)
IP6520 具有过流点自动调节功能,当高压 SCP,快充协议握手成功后,最大支持 10V/2.25A输出 。当 IP6520的 Type-C接口连的设备支持高压 SCP 时, 优先输出高压 SCP
2023-04-07 20:48:19
USB充电数据线专用升压恒压驱动芯片一般说明输入3.6-5V输出6-8.4V 1A电流升压ICAP8660是一种电流模式升压DC-DC转换器。内置0.25Ω的PWM电路功率MOSFET使该调
2023-04-04 10:00:30
数据线 A公+TYPE-C黑色 300MM
2023-03-28 12:55:38
苹果 iPhone6S 数据线 IC
2023-03-24 13:58:07
