电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>3051S1CD2A2B12A1AB4D1I1M5+1199EDJ58APFM72DA00B罗斯蒙特变送器
收藏
查看更多
STM32F746程序镜像大于1MB时,同时使用IROM1和IROM2下载失败是为什么?
at: 00200013H(Flash=00HRequired=B4H) ! Contents mismatch at: 00200015H(Flash=00HRequired=F0H) ! Contents
2024-03-22 07:58:13
FSMC模拟8080刷OLED从F1移植到F4后无法使用怎么解决?
——FSMC_D1——PC6D2——FSMC_D2——PC11*D3——FSMC_D3——PC12D4——FSMC_D4——PA2*D5——FSMC_D5——PA3 D6——FSMC_D6——PA4*D
2024-03-19 07:16:01
全志D1s裸机开发之体验第一个程序
s1 0x00 a0 0x00 a1 0x1f31 a2 0xffffffffffffffff -1 a3 0x00 a4 0xa0000010042949673216 a5 0x00 a
2024-03-08 11:43:03
【全志D1-H Lichee RV & WIFI】RTL8723DS & BS 的 WiFi 移植记录
%A6%82%E4%BD%95%E7%A7%BB%E6%A4%8D-rtl8821cu-wifi-%E9%A9%B1%E5%8A%A8%E5%88%B0-linux-5-4%E5%86%85%E6%A
2024-02-28 09:32:56
CYT2B7 can id filter设置指定id 0x7A1,不能识别是为什么?
CYT2B7 can id filter设置指定id 0x7A1,不能识别。但设置为0xA1可以正常识别。是否对id有限制?原因是什么?
2024-02-27 07:47:54
PIC16F887/LM335不能显示小数点后1位以上的值是为什么?
é.// b1 (GO/DONE): A/D Conversion Status bit.// b2, b3, b4, b5 (CHS0, CHS1, CHS2, CHS3) : Analog
2024-01-31 08:29:51
CYT2B9使用没有偏移和增益调整的ADC,ADC误差会出现A_TEB (+/-12LSB) 吗?
ADC 的输入范围为 5V,则 1LSB=5V/4095 = 1.221mV 3-1。 调整失调和增益后,ADC 的误差为 +/-5LSB。 即,+/-6.105mV 3-2。 如果我只使用 ADC 而不进行失调和增益调整,则 ADC 的误差为 +/-12LSB。 即,+/-14.652mV
2024-01-22 06:21:59
TLV493D-A1B6如何停止采集数据?
TLV493D-A1B6使用/INT的中断读取数,器件是否一直读取数据,能否停止下来,进行模式切换。
2024-01-19 07:06:14
DC-DC升降压芯片LT8705A偶发损坏,TG1-SW1,TG2-SW2击穿怎么处理?
DC-DC升降压芯片LT8705A 偶发损坏,TG1-SW1,TG2-SW2击穿。输入电压48V,输出电压5-70V,负责功率5-180W动态变化,输出电压是动态调整。
2024-01-04 06:34:17
核桃派1B 开发板试用体验】连接wifi,并实现ssh远程登录
:B5:27:84:C6:75--Infra5270 Mbit/s100▂▄> B0:B1:94:E7:E2:E8ChinaNet-vPv4 Infra5130 Mbit/s
2024-01-02 11:49:50
通过i2c能否直接读取ade7878的三相基波功率?
)间隔15s读取,各相总无功如下: 总无功A:0x=FF FF FE 60 即16776800-2∧24=-416d 总无功B:0x=00 00 03 4B 即843d 总无功C:0x=FF FF
2023-12-26 08:00:45
AD7606若只用到其中V1-V4通道,可以只对CONVST A施加控制信号吗?
AD7606 由CONVST ACONVST B 分别控制V1-V4, V5-V8的通道转换,若只用到其中V1-V4通道,可以只对CONVST A施加控制信号么? DATASHEET里面是将 CONVST A CONVST B 连在一起的
2023-12-21 08:28:40
AD9284单独使用B通道时输出有毛刺怎么解决?
1、单独使用A通道或者B通道输入时,采样输出正常,但是单独使用B时输出有毛刺影响。但是同时对AB两路输入时,输出完全不正常,请问这是什么原因造成的呢?当同时输入模拟输入AB两路时,如何通过D
2023-12-21 06:51:17
关于AD2S1210解调芯片的A,B信号的若干问题求解
AD2S1210做为旋转变压器的解调芯片,在电机匀速运转时,AB和Z信号可以正常输出,且相位正确;当电机停转时,用逻辑分析仪观测AB和Z信号,发现A,B信号有脉冲输出,且波形不规则。暂时怀疑
2023-12-19 08:29:59
【每周一练】+盘古1K开发板+3. 按键控制数码管
smg[0] 1 g smg[1] 88 f smg[2] 96 e smg[3] 99 d smg[4] 98 c smg[5] 3 b smg[6] 2 a smg[7] 84 dp 由此可以知道
2023-12-17 15:42:37
如何通过AD2S1210的A,B和NM信号来计算转速?
请问如何通过AD2S1210的A,B和NM信号来计算转速
2023-12-15 07:54:43
AD7655可以得到A1B1通道的数据,无法得到A2B2的数据是为什么?
AD7655可以得到A1B1通道的数据,无法得到A2B2的数据。 电路设计如下:采用并行数据输出,连续采样。CS和RD接地。BUS和EOC悬空。AD7655的其他控制信号均由FPGA提供
2023-12-15 07:08:53
SF1 RISC-V Core 驱动OLED屏幕
管脚位置SF1S60CG121I 管脚名称IO电源域指示灯IO J4IO_B6N_2,GCLK41.2VLED_R J5IO_B6P_2,GCLK51.2VLED_B
2023-12-10 10:26:08
GD5F1GQ5UE 读取ID异常,读取内容空
? ![1701938910754.png](//file1.elecfans.com/web2/M00/B3/1C/wKgaomVxhuaAXNm3AAFmaSBM_2Q157.png)
2023-12-07 16:59:17
AD7655可以获取A1B1A2B2的采样值,但是数值存在差异的原因?
AD7655可以获取A1B1A2B2的采样值,但是数值存在差异; 四个通道同时采集0V时,A1A2均值为130 LSB ,B1B2均值为0 LSB 四个通道同时采集3.3V时,A1A2
2023-12-07 06:26:46
ad7768-1 Linux驱动程序不能用于树莓4b
你好,我在树莓4B上学了种植AD7768-1driver(AD7768-1driver),我发现司机不能工作。因为树莓4B可能不支持16比特的spi。
2023-12-04 07:18:32
如何用Verilog分模块编写1A2B猜数字游戏并且在野火FPGA开发板上实现效果?
2023-12-01 12:59:51
求助,关于24189中的SPORT配置为I2S时对chained DMA的使用疑问
);rcv3a_tcb[4]= *pCPSP3A = ((int) rcv3a_tcb+ 7)0x7FFFF | (1<<19);rcv3b_tcb[4]= *pCPSP3B
2023-11-30 08:19:26
使用AD2428WD1BZ的LINE-IN输入模拟信号时,A2B信号无输出如何解决?
使用AD2428WD1BZ 的 LINE-IN 输入模拟信号时,A2B信号无输出。 请问如何解决。 模拟信号输入使用smaart8的pink noise到声卡USBpre2, 从usbpre2
2023-11-28 07:46:13
M-1PH8186-1WL00-1EA2电机耐温多少度?
请问M-1PH8186-1WL00-1EA2西门子电机最高温度多少度?85度算正常 吗?谢谢! 这种PH电机是带强冷风扇的,但还是上了80多度,各位有什么解决办法吗?谢谢! 今天问了技术说不要超100度,请问下大家一般电机多少度是合理的?谢谢!
2023-11-09 08:19:43
关于RFID M1卡读写问题?
是块地址是统一编址,即0、12、3块是扇区0,45、6、7块是扇区1。 要访问块4,那么需要以块7中所存的AB密钥去验证卡,验证通过后,才可以访问45、6块。对块7的写操作,有可能是修改密钥操作,那么忘了密钥或控制字不对的话,就再也访问不了45、6、7块了​
2023-10-23 07:01:21
MDT10P55B1S,MICROCHIP/微芯,1K个字和状态RA的72个字节 MCU
MDT10P55B1S,MICROCHIP/微芯,1K个字和状态RA的72个字节 MCUMDT10P55B1S,MICROCHIP/微芯,1K个字和状态RA的72个字
2023-10-17 16:35:09
D8V0L1B2LP 5V 双向 TVS 二极管
、数码相机和 MP3 播放器。D8V0L1B2LP 可用于满足 IEC 61000-4-24 级和 IEC 61000-4-5 的 ESD 抗扰度要求。TVS
2023-10-12 11:20:12
D5V0X1B2LP3 超低电容双向 TVS 二极管
D5V0X1B2LP3产品简介DIODES 的 D5V0X1B2LP3 这款新一代 TVS 旨在保护敏感电子设备免受 ESD 损坏。小尺寸和高 ESD 浪涌能力的结合使其非常适合便携式应用,例如
2023-10-12 09:53:38
D5V0X1B2LP 超低电容双向 TVS 二极管
D5V0X1B2LP  产品简介DIODES 的 D5V0X1B2LP 这款新一代 TVS 旨在保护敏感电子设备免受 ESD 损坏。小尺寸和高 ESD 浪涌能力的结合使其非常适合便携式
2023-10-12 09:48:49
D5V0S1B2LP 高浪涌 TVS 二极管
D5V0S1B2LP  产品简介DIODES 的 D5V0S1B2LP 新一代TVS旨在保护敏感电子产品防止ESD造成的损坏。小尺寸和高尺寸的结合ESD浪涌能力使其非常适合用于便携式
2023-10-12 09:32:59
D5V0Q1B2LP3 低电容双向 TVS 二极管
D5V0Q1B2LP3  产品简介DIODES 的 D5V0Q1B2LP3 这是一款 30 伏 2A 肖特基势垒整流器, 针对低正向压降和低漏电流进行了优化, 采用紧凑型芯片级封装
2023-10-12 09:27:37
D5V0P1B2LP3 低电容双向 TVS 二极管
D5V0P1B2LP3  产品简介DIODES 的 D5V0P1B2LP3 这款新一代 TVS 旨在保护敏感电子设备免受 ESD 损坏。小尺寸和高 ESD 浪涌能力的结合使其非常适合便携式
2023-10-11 21:03:27
D5V0P1B2LP 低电容双向 TVS 二极管
D5V0P1B2LP产品简介DIODES 的 D5V0P1B2LP 这款新一代 TVS 旨在保护敏感电子设备 免受 ESD 损坏。小尺寸和高 ESD 浪涌能力的结合 使其非常适合便携式应用, 例如
2023-10-11 20:47:51
D5V0L1B2S9 低电容双向 TVS 二极管
D5V0L1B2S9产品简介DIODES 的 D5V0L1B2S9 这款新一代 TVS 旨在保护敏感电子设备免受 ESD 损坏。小尺寸和高 ESD 浪涌能力的结合使这些保护器件非常适合用于便携式
2023-10-11 12:47:05
D5V0H1B2LPQ 高浪涌双向 TVS 二极管
D5V0H1B2LPQ  产品简介DIODES 的 D5V0H1B2LPQ 这是一款双向 ESD 保护器,具有小尺寸和高 ESD 浪涌能力。专有的钳位功能可保护电源、控制或数据线路上的过压
2023-10-11 12:06:12
D5V0H1B2LP 5V 双向 TVS 二极管
应用,例如蜂窝电话、数码相机和 MP3 播放器 D5V0H1B2LP 可用于满足 IEC 61000-4-24 级的 ESD 抗扰度要求和 IEC 6100
2023-10-11 12:02:06
D5V0FA1B2WS 超低电容双向 TVS 二极管
D5V0FA1B2WS  产品简介DIODES 的 D5V0FA1B2WS 这款采用小型表面贴装器件 (SMD) 塑料封装的超低电容双向静电放电 (ESD) 保护二极管,旨在保护一根数据线
2023-10-11 11:52:59
D5V0F1B2WS 超低电容双向 TVS 二极管
D5V0F1B2WS  产品简介DIODES 的 D5V0F1B2WS 这款采用小型表面贴装器件 (SMD) 塑料封装的超低电容双向静电放电 (ESD) 保护二极管,旨在保护一根数据线免受
2023-10-11 10:48:51
D3V3S1B2LP 高浪涌双向 TVS 二极管
D3V3S1B2LP  产品简介DIODES 的 D3V3S1B2LP 这款新一代 TVS 旨在保护敏感电子设备免受 ESD 损坏。小尺寸和高 ESD 浪涌能力的结合使其非常适合便携式
2023-10-11 09:52:39
D3V3L1B2WS 1 通道双向 TVS 二极管
D3V3L1B2WS  产品简介DIODES 的 D3V3L1B2WS 这款在取代低工作电压至关重要的便携式应用中的多层压敏电阻 (MLV),与 MLV 相比,它具有卓越的电气特性,例如
2023-10-10 19:59:05
D3V3L1B2T 1 通道双向 TVS 二极管
D3V3L1B2T  产品简介DIODES 的 D3V3L1B2T 这款在取代低工作电压至关重要的便携式应用中的多层压敏电阻 (MLV),与 MLV 相比,它具有卓越的电气特性,例如更低
2023-10-10 19:54:24
D24V0S1B2TQ 单通道双向 TVS 二极管
D24V0S1B2TQ  产品简介DIODES 的 D24V0S1B2TQ 这款新一代 TVS 旨在保护敏感电子设备免受 ESD 损坏。小尺寸和高 ESD 浪涌能力的结合使其成为便携式
2023-10-10 11:52:22
STM32F1I2S接口能支持10M的通信速度吗?
2023-10-09 07:27:21
求助,关于STC8f2k08s2单片机串口收发的问题
85 86 87 88 89 8A 8B 8C 8D 8E 8F 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9A 9B 9C 9D 9E 9F A0 A1 A2 A3 A4 A5
2023-10-08 09:03:55
D12V0L1B2LP 低电容 双向TVS 二极管
D12V0L1B2LP   产品简介DIODES 的 D12V0L1B2LP 这款新一代 TVS 旨在保护敏感电子设备免受 ESD 损坏。小尺寸和高 ESD 浪涌能力的结合使其
2023-09-27 09:22:32
OpenHarmony:如何使用HDF平台驱动控制I2C
c_controller { bus = 4; } controller_0x120b5000 :: i2c_controller { bus = 5; } controller_0x120b
2023-09-12 15:18:36
FAQ_MA35D1_I2C1连接失败的原因?
FAQ_MA35D1_I2C1连接失败
2023-09-07 06:54:59
【串口服务器】SZ02-TCP232&485(S1)以太网串口服务器 串口转网口通信
://bbs.shuncom.com/api/v3/attachment.download?sign=eba1d10359b3d7a8c219395622e3da8e&amp
2023-08-25 09:37:47
I2C1使用pin PN4和PN5来通信失败的原因?
I2C1 使用 pin PN4 和 PN5 来通信失败, 但作为 GPIO 成功使用 。 你需要检查电路是否有强烈的阻力
2023-08-25 06:56:40
新SDK平台下载开源全志D1-H/D1s的SDK
执行命令: $ repo init -u https://sdk.aw-ol.com/git_repo/D1_Tina_Open/manifest.git -b master -m
2023-08-02 09:24:54
_UART_TX IO_T5_3,GCLK0(E4)SF1_UART_RX通过扩展板上的OLED屏幕与SF1 Demo板的连接如下表所示SF1S60CG1121I引脚OLED引脚 IO_R10P_0,GCLK13,D
2023-06-16 21:09:09
TI AM64x开发板规格书(双核ARM Cortex-A53 + 单/四核Cortex-R5F + 单核Cortex-M4F,主频1GHz)
Gen2B KEY M.2金手指连接器,支持5G模块、NVME硬盘 1x 5G Micro SIM接口 FAN1x FAN,3pin排针端子,12V供电,间距2.54mm Watchdog1
2023-06-13 17:18:31
VK1S68C是带键盘扫描接口的点阵LED驱动控制专用芯片适用于要求可靠/稳定/抗干扰能力强的产品。
VK2C21D2.4~5.5V8seg4com48偏置电压1/3 1/4I2C通讯接口NSOP16;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 高抗干扰/抗噪/低功耗 VK2C22A
2023-06-06 09:47:02
求助,如何正确融合LS1028A处理器系列?
address - 82:e5:78:5e:a0:4d eth0: enetc-0 [PRIME] Warning: enetc-1 (eth1) using random MAC address
2023-06-02 10:57:27
为什么无法将D1 Mini NodeMcu ESP8266-12F与电脑连接?
1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub Bus 003 Device 002: ID 046d:c077 Logitech, Inc. M
2023-06-02 07:13:17
无法使I2C上的WeMos D1 mini和PN532 RFID持续稳定地工作怎么解决?
您好, 我已经为两周的设置而苦苦挣扎,我无法使 I2C 上的 WeMos D1 mini 和 PN532 RFID 持续稳定地工作。 我已经购买了 PN532 RFID v3 模块,我连接并设置为
2023-05-25 07:25:54
如何计算DESFire EV1的CMAC?
00112233F9B7C14CCCDDEEEFF1E92CBD4 计算“00”上的 CMAC,我会得到完全不同的结果(我实际上得到 5C0821A202813197E29134F30CF3728D)。 所以,我的问题是,计算实际上只适用于“00
2023-05-22 06:00:01
怎样通过MO和MT Log判断是同一通电话呢?
: 0a3f5015169230c4e985c8377ca33be4   MT端Log   [NW-》MS][P1][S1]INVITE sip:[2408:850D:6C20:5F72:174F:ACFF:17B5:53ED]:50004 SIP/2.0
2023-05-15 17:23:14
Wemos D1 Mini Serial仅在重置后有效的原因?
扫描仪设备的代码,它在所有 3 个 wemos d1 minis 上都是相同的,除了设置循环中的 Serial.println(\\\"B\\\") 在第一个扫描仪上打印 A,在第二个
2023-05-12 08:04:15
从https服务器下载文件不起作用是怎么回事?
b9 09 90 b4 18 58 14 87 bb 13 a2 cc 67 70 0a 3c 35 98 04 f9 1b df b8 e3 77 cd 0e c8 0d dc 10 00 00 01
2023-05-08 08:50:03
使用QSPI_B时LS1046A崩溃的原因?怎么解决?
的引导日志 NOTICE:16 GB DDR4, 64-bit, CL=15, ECC on, CS0+CS1 NOTICE:BL2: v2.4(release):33fba6a3d
2023-05-06 07:33:18
MT53E1G32D2是否已经过NXP在i.MX8QM上的验证?
我有一块使用基于 i.MX8QM MEK 板的 i.MX8QM 的板。我使用了 2 x MT53D512M32D2(总计 4GB DDR 内存)并且它可以正常工作。 现在我想把内存加倍到 8GB。我
2023-05-04 06:39:14
求分享使用1-wire DS1820测量温度示例
% 2 + b % 2 == 1 ) then r = r + 2^i end a = a / 2 b = b / 2 end return r end function getTemp
2023-04-27 07:07:09
不同版本MK60FN1M0VLQ155材料3N96B5N96B的调试问题求解
2023-04-21 08:14:19
如何使用eTPU AB引脚制作1 MHz的PWM波形?
使用 eTPU AB 引脚制作 1 MHz 的 PWM 波形?
2023-04-20 08:51:50
使用带有通过MIPI/CSI-2接收器连接到ADV7282a-m的Dart-MX6报错怎么解决?
#1adv7282_vpp_write:vpp_write @0xa3=0x00 ADI 要求写入adv7282_vpp_write:vpp_write @0x5b=0x00 I2C_DEINT_ENABLE:启用高级时序
2023-04-18 07:13:17
AB32VB1板子上跑的AT指令出现问题是何原因?
ticks)!ERR: c0000004, EPC: 1001885207 af a2 97 9c 43 7d 77 13 07 07 b1 22 97 1c c36f f0 0f 87 fd 77 93
2023-04-14 09:56:49
使用scu从KS1模式唤醒A核心时失败了怎么解决?
= on SC_TPM = on SC_UART = on SC_I2C = on SC_MU_0B = on SC_MU_1A = on SYSCNT_RD = on SYSCNT_CMP
2023-04-14 07:45:26
i2s驱动程序在向其传递数据时发出paniced (LoadProhibited) 错误怎么处理?
13:0X00000FFC A13:0x00000FFC A13:0X3FFB50.2FFB5S A.2FFFB5S A1 A.23FFFB500 20:0.2.A.2FFFB500 20: 0x0000001d20:27
2023-04-14 06:16:17
IMXRT1176 LPADC1差模警告说信号通道1B未路由的原因?
我正在设计一个基于 IMXRT1176 的定制板,我必须配置 LPADC1 以通过引脚 GPIO_AD_06 (A,1_0) 和 GPIO_AD_07 (B, 1_0) 进行差分读取。我正在使用外围
2023-04-07 07:24:06
SGTP5T60SD1D国产 igbt 600v、5a可兼容替代AOD5B65M1
 供应SGTP5T60SD1D国产 igbt 600v、5a可兼容替代AOD5B65M1 ,提供SGTP5T60SD1D关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向士兰微IGBT代理骊微电子申请。>>
2023-04-03 14:43:53
M7应用程序启动后S32G RDB2 A53内核崩溃了怎么解决?
:7f7f7f7f7f7f7f7f[ 0.000000] x7 : 736d647164676e62 x6 : 000006161d090b74 [ 0.000000] x5 : 740b091d16060000 x4
2023-03-30 08:52:52
MK60FN1M0VLQ15物料3N96B5N96B的的版本两个版本的不同之处?
MK60FN1M0VLQ15物料3N96B5N96B的的版本两个版本的不同之处,看怎么修改,谢谢!
2023-03-30 06:44:36
FLEXSPI引脚选择ALT1还是ALT2
)?FLEXSPI_A_SS1_BGPIO_AD_B1_08 (ALT0)?GPIO_SD_B0_00 (ALT6)?GPIO_SD_B1_04 (ALT4)?
2023-03-29 08:57:11
i.MX8 Quad Max CPHA=1b时序图从哪里弄到?
大家好,我现在已经确认使用 i.MX8 Quad Max。1、在数据表中,LPSPI 时序显示为 CS 高电平有效。在参考手册中,CS 极性的默认值是低电平有效。(CSPOL:00b)为什么 CS
2023-03-29 08:35:59
已全部加载完成
