电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>交流伺服电机转速是由什么控制? 看完就明白了
收藏
查看更多
伺服电机对拖测功机
伺服电机对拖测功机是一种广泛应用于工业领域的测试设备,它主要用于测量电机的性能参数,如功率、转速、扭矩等。本文将对伺服电机对拖测功机的工作原理、应用领域、优缺点等方面进行详细阐述,以期为读者提供全面
2024-03-21 15:22:4990
交流伺服电机和无刷直流伺服电机的区别
直流伺服电机基本构造与一般直流电动机相似。电机转速n=E/K1j=(Ua-IaRa)/K1j,式中E为电枢反电动势,K为常数,j为每极磁通,Ua、Ia为电枢电压和电枢电流,Ra为电枢电阻,改变Ua或改变φ
2024-03-11 13:51:1867
变频电机低速运行转速变化大吗
      变频电机是一种由变频器控制的电动机,可以根据实际需求调整转速。那么,变频电机在低速运行时,转速是否变化大呢?下面将从多个方面详细解析。       首先,变频电机低速运行转速变化不会很大
2024-02-25 16:56:48114
伺服电机脉冲和总线方式区别
伺服电机可以控制速度,位置精度非常准确,可以将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象。伺服电机转子转速受输入信号控制,并能快速反应,在自动控制系统中,用作执行元件,且具有机电时间常数小、线性度高等
2024-02-25 11:53:15503
交流伺服电机工作原理 交流伺服电机控制方式
交流伺服电机是一种通过闭环反馈控制系统实现精确位置、速度和转矩控制电机。它在工业自动化、机械加工、机器人领域有着广泛的应用。本文将详细介绍交流伺服电机的工作原理和控制方式。 一、交流伺服电机
2024-02-18 14:59:25268
伺服电机是不是也可以改变“相序”来实现电机正反转呢?
伺服电机是不是也可以改变“相序”来实现电机正反转呢? 伺服电机是一种常见的电动执行器,广泛应用于工业自动化、机器人、CNC机床等领域。除了控制转速和位置精度外,伺服电机还可以实现正反转功能。反转操作
2024-02-18 14:35:29539
如何使用Arduino UNO板和电位器控制伺服电机
在本Arduino伺服电机教程中,您将学习如何使用Arduino UNO板和电位器控制伺服电机
2024-02-11 10:11:00351
伺服电机工作原理 伺服电机转速可以调节吗
伺服电机是一种通过反馈机制实现精确位置和速度控制电机伺服电机通常由电机控制器和编码器等组成。控制器接收来自编码器的反馈信号,并根据指令信号调节电机的速度和位置。伺服电机广泛应用于需要高精度定位
2024-02-04 10:10:45247
伺服电机的结构和工作原理是什么
伺服电机是一种特殊的电机,能够根据控制信号的反馈信息来调整输出转速和位置,具有较高的精度和响应速度,广泛应用于机械控制系统中。本文将详细介绍伺服电机的结构和工作原理。 一、结构 伺服电机主要由电机
2024-02-02 14:20:09318
为什么PM交流电机需要变频器?
为什么PM交流电机需要变频器? PM交流电机需要变频器主要有以下几个原因: 1. 调节转速:PM交流电机转速是根据输入电压的频率来控制的,而变频器可以通过改变输出电压的频率来调节PM交流电机转速
2024-02-01 11:31:21436
伺服电机原理与应用 伺服电机惯量大小如何选用
伺服电机原理与应用 一、伺服电机原理 伺服电机是一种控制系统,通过传感器接受反馈信号,将输出信号与输入信号进行比较,并通过控制器对输出信号进行调整,以实现精确控制电机运动的位置、速度和力矩。伺服电机
2024-01-22 16:32:26281
伺服电机最简单控制方法
伺服电机是一种特殊的电机,可以根据控制信号准确地控制角度、速度和位置。伺服电机的最简单控制方法可以分为开环控制和闭环控制两种。 开环控制:开环控制是指通过直接提供控制信号,使伺服电机旋转到所设
2024-01-14 14:40:27569
伺服电机伺服电机驱动器的类型和特点都有哪些呢?
伺服电机伺服电机驱动器是紧密相关的两个部分,它们通常作为一个完整的系统来实现精确的运动控制
2024-01-13 17:53:221243
伺服电机的三种控制方式 如何确定选择伺服电机控制方式?
伺服电机的三种控制方式 如何确定选择伺服电机控制方式? 伺服电机是一种能够根据输入信号实时调整转速和位置的电动机。它通常用于需要高精度、高效率、高可靠性的工业领域,如机床、机器人、印刷设备等。伺服
2023-12-26 14:02:19578
伺服电机飞车的原因
伺服电机飞车的原因  伺服电机飞车是指电机在工作过程中出现突然加速或失控的现象,使机械设备无法正常工作或造成危险。 第一部分:引言 伺服电机是一种用于控制机械系统的电机。它通常使用反馈信号来控制电机
2023-12-25 13:58:011021
什么是伺服电机的原点设置?伺服电机零点和原点的区别
什么是伺服电机的原点设置?伺服电机零点和原点的区别 伺服电机的原点设置,简单来说,就是确定电机的起始位置或参考位置。在使用伺服电机控制系统时,需要将电机的位置与设定的参考位置进行对齐,以确保精准
2023-12-25 13:57:591129
伺服电机速度增益的作用
伺服电机速度增益的作用  伺服电机速度增益是伺服控制系统中的一个重要参数,它对于电机的运行速度和稳定性起着关键作用。本文将详尽、详实、细致地介绍伺服电机速度增益的作用。 一、伺服电机的基本原理 伺服
2023-12-25 13:57:55554
plc怎么控制伺服电机正反转
PLC(可编程逻辑控制器)是一种常用于工业自动化系统的控制器。伺服电机是一种具有高精度、高速度和高可靠性的电动机,可以用于实现精确控制和准确位置的要求。在PLC中,我们可以使用不同的方法来控制伺服
2023-12-25 11:16:30800
交流伺服电机和直流伺服电机的区别是什么?
铁芯中安放着空间相差90°电角度的两相绕组。一相称为励磁绕组,一相称为控制绕组。这种设计使得电机在通电时,定子和转子之间的电磁场相互作用,转子会产生一个持续的旋转力。       交流伺服电机具有高效率、高精度、高可靠性等
2023-12-21 08:46:09365
我们该如何选择伺服电机控制方式呢?
伺服电机控制方式有脉冲、模拟量和通讯这三种,在不同的应用场景下,我们该如何选择伺服电机控制方式呢?
2023-12-20 18:22:53894
伺服电机中的刚性是什么意思 伺服电机刚性过大导致什么后果
伺服电机中的刚性是什么意思 伺服电机刚性过大导致什么后果  伺服电机中的刚性是指电机对外部扰动的抵抗能力。它是衡量伺服电机控制性能优劣的重要指标之一。 刚性越高,电机对外部扰动的响应能力越强
2023-12-20 17:36:553046
变频器如何改变电机转速
、中间直流电缓冲电容、逆变器和控制电路。整流器将交流电转换为直流电,并通过中间直流电缓冲电容储存,逆变器将直流电转换为可调频率的交流电。 二、变频器改变电机转速的原理 1. 改变输入电压 变频器通过改变输入电压的大小来
2023-12-20 17:21:18895
伺服电机选型要求及注意事项
伺服电机(servo motor )是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机,是一种补助马达间接变速装置。根据使用电源不同:分直流伺服电机交流伺服电机。他两在功能上的区别:交流伺服要好一些,因为
2023-12-20 16:37:35338
伺服电机是否必须有对应的伺服驱动器来控制
伺服电机是否必须有对应的伺服驱动器来控制?没有伺服驱动器能使用伺服电机吗?怎么控制?首次接触,不懂
2023-12-15 07:49:19
变频器控制一个电机,最高转速什么决定?
变频器控制一个电机,最高转速什么决定
2023-12-13 08:31:48
交流伺服电机有哪些具体参数?
的特点,被广泛应用于各种自动化控制系统中。 在交流伺服电机中,转子的转动惯量、最大转矩和响应时间等参数可以根据实际需要进行调整,以满足不同系统的需求。同时,交流伺服电机控制方式也多种多样,可以通过控制器进行
2023-12-11 17:20:09430
伺服电机选型要求及注意事项
2023-12-11 17:14:52230
伺服电机特点及分类?数控机床中,进给系统常用什么电机
       伺服电机是自动控制装置中被用作执行元件的微特电机,其功能是将电信号转换成转轴的角位移或角速度。 伺服电机分为交流伺服和直流伺服两大类 交流伺服电机的基本构造与交流感应电动机(异步电机
2023-12-11 16:58:01603
变频电机伺服电机的区别
、详实且细致的比较分析。 一、设计原理: 变频电机采用了变频器进行控制,通过改变电源频率和电压来实现控制电机转速。而伺服电机则需要配备伺服系统,通过传感器和反馈回路来控制电机的位置和速度。 二、控制方式: 变频电机
2023-12-08 10:47:38747
伺服电机选型计算有哪些步骤
伺服电机选型是在设计或选择机械设备时,根据工作需求和性能参数来确定适合的伺服电机伺服电机是一种特殊类型的电机,具有高精度控制和反馈系统,广泛应用于机械、自动化和机器人领域。 伺服电机选型计算
2023-12-01 16:20:16561
伺服电机介绍 电机常用名词有哪些
伺服电机伺服”一词是来源于希腊语“奴隶”的意思,那么伺服电机也可以理解为绝对服从控制信号指挥电机,所以伺服电机是指在伺服系统中被控制电机。 如果单指一个电机的话,那只能算一个被控的机械元件
2023-11-16 16:13:33284
什么是伺服电机?Parker派克伺服电机盘点
要准确地定义伺服电机,我们首先需理解其核心特性:反馈与闭环控制伺服电机凭借这些特性,能精确控制扭矩、速度或位置,即使在零速度下,也能保持足够的扭矩以锁定负载。
2023-11-10 10:46:39246
伺服电机的应用及工作原理
2023-11-08 18:20:201253
1FK7电机转速给定精度和转速控制精度是多少?
? 还有转速动态控制精度是多少?见图二,按道理来说,电机的实际输出转速和给定转速应该一致,我给定的是1000RPM,但是实际输出确是1001.2RPM。实际输出会有一定的波动,请问有什么参数可以参照量化这个转速波动?与S120伺服系统搭配使用。
2023-11-08 06:25:07
PLC控制系统控制伺服电机的原理
伺服电机重要的应用是定位控制。位置控制有两个需要控制的物理量,即速度和位置。准确地说,是控制伺服电机到达位置的速度和停止的速度。
2023-11-06 10:29:18331
交流伺服系统的分类及应用场合
交流伺服系统的分类及应用场合交流伺服系统按照电机类型的不同可以分为两种:异步伺服系统和同步伺服系统。根据控制器的不同,交流伺服系统又可以分为模拟伺服系统和数字伺服系统。异步伺服系统:异步伺服
2023-11-03 08:07:41519
电机转速与电压有关吗?
电机转速的公式:n=60f/p。 交流异步电动机的转速只与电源频率和电机的极对数有关。 为什么以前在农村晚上用电负荷比较大时,变压器的输出电压被拉低,家里电风扇(单相异步电机)的转速会降低?
2023-11-03 07:37:30
请问直流伺服电机需要电流环吗?交流伺服电机电流环有什么用?
2023-11-03 07:07:06
交流同步和交流异步伺服电机的区别是什么?如何选型?
有没有大佬科普一下交流同步和交流异步伺服电机的区别,以及如何选型? 伺服电机都是无刷的吗?
2023-11-02 08:22:02
伺服控制、步进控制的知识要点
伺服控制1、交流伺服电机的工作原理伺服电机内部的转子是永磁铁,驱动器控制的U/V/W三相电形成电磁场,转子在此磁场的作用下转动,同时电机自带的编码器反馈信号给驱动器,驱动器根据反馈值与目标值进行比较
2023-10-27 08:07:40462
电机分类与优缺点分析 伺服电机与步进电机性能对比
伺服电机是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机,是一种补助马达间接变速装置。伺服电机可以控制速度,位置精度非常准确,可以将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象。
2023-10-24 11:28:14144
总线伺服电机的回零控制方法
通过总线控制伺服电机时,如何进行回零(寻参考点)控制?这里就CANOPEN伺服电机的回零控制方法分享给大家。
2023-10-23 11:42:201627
交流伺服电动机特点及调试方案
伺服电机上:设置控制方式;设置使能由外部控制;编码器信号输出的齿轮比;设置控制信号与电机转速的比例关系。一般来说,建议使伺服工作中的最大设计转速对应9V的控制电压。
2023-10-15 09:19:18300
如何分辨无刷电机伺服电机
无刷电机和传统的有刷电机的构造差异非常大。无刷电机的转子上没有传统的碳刷子,在转子上有固定的电子元件,比如霍尔元件、传感器等,这些元件可以感受电极磁极位置,并调整电机的电流和电压,从而实现电机控制伺服电机中,也有类似的元件用于调整电机转速和转矩。
2023-10-15 09:16:38454
伺服电机常见故障处理技巧
伺服电机可使控制速度、位置精度非常准确,可以将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象。伺服电机转子转速受输入信号控制,并能反应,在自动控制系统中,用作执行元件,且具有机电时间常数小、线性
2023-10-10 09:37:10988
伺服电机经常会遇到的6个故障问题
伺服电机可使控制速度、位置精度非常准确,可以将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象。伺服电机转子转速受输入信号控制,并能反应,在自动控制系统中,用作执行元件,且具有机电时间常数小、线性度高、始动电压等特性。
2023-10-09 11:20:12559
控制电机的应用
机和伺服电动机;交流控制电机伺服电动机、测速发电机、步进电动机、旋转变压器和自整角机。 2、控制电机的应用 1)生产过程中和科学实验中的自动控制、自动调节系统。 2)遥控和遥测系统。 3)同步随动系统。 4)生产过程中的自
2023-09-11 17:04:171279
PLC怎么控制伺服电机
在回答这个问题之前,首先要清楚伺服电机的用途,相对于普通的电机来说,伺服电机主要用于精确定位,因此大家通常所说的控制伺服,其实就是对伺服电机的位置控制。其实,伺服电机还用另外两种工作模式,那就是速度控制和转矩控制,不过应用比较少而已。
2023-09-08 11:22:48734
伺服电机是如何构造的?及伺服电机的工作原理
伺服电机的构造伺服电机是直流电机,具有以下5个部分:1.定子绕组:这种类型的绕组绕在电机的固定部分。它也被称为电机的励磁绕组。2.转子绕组:这种类型的绕组绕在电机的旋转部分。它也被称为电机的电枢绕组
2023-08-31 08:08:401322
什么是伺服电机伺服电机的类型有哪些?
系和控制电路。与电机连接的齿轮机构向位置传感器提供反馈。如果伺服电机由直流操作,则称为直流伺服电机,如果由交流电操作,则称为交流伺服电机伺服电机的齿轮通常由塑
2023-08-30 08:08:521675
伺服电机和直流无刷电机的区别
伺服电机包括一个电机、一个编码器和一个控制器组成。编码器给出反馈信号,控制器接收反馈信号并控制电机转速、方向和位置。控制器可以直接编程,以便更好更精确地控制电机
2023-08-26 11:13:282730
伺服电机和无刷电机的区别
伺服电机是一种常用于控制精度要求较高的机械设备的电机。它通过精密的控制装置来保持输出转矩或转速的稳定性,实现高精度的运动控制伺服电机内部包含了控制器、编码器、功率放大器和电机等几个主要组成部分,它们协同工作来实现控制
2023-08-26 11:11:272497
无刷电机伺服电机有什么区别
2023-08-26 10:48:441638
伺服电机编码器分类
伺服电机编码器是安装在伺服电机上用来测量磁极位置和伺服电机转角及转速的一种传感器,从物理介质的不同来分,伺服电机编码器可以分为光电编码器和磁电编码器,另外旋转变压器也算一种特殊的伺服编码器,市场上
2023-08-25 08:09:031588
为什么伺服电动缸用交流电更好
伺服电动缸是将伺服电机与丝杠一体化设计的模块化产品,将伺服电机的旋转运动转换成直线运动,同时将伺服电机最佳优点-精确转速控制,精确转数控制,精确扭矩控制转变成-精确速度控制,精确位置控制,精确推力
2023-08-25 08:08:46476
YASKAWA安川伺服电机的特点与养护
安川伺服电机的核心是电机伺服控制器。伺服控制器通过检测电机转速和位置等反馈信息,精确控制电机的旋转速度、位置和力矩等参数。而这种精准的控制方式,又可以使机器人和自动化设备在各种复杂环境中更加灵活和高效地工作。
2023-08-17 08:52:19637
PLC是怎么控制伺服电机的?
2023-08-09 09:25:28599
如何使用操纵杆和Arduino控制伺服电机
在这篇文章中,我们将学习如何使用操纵杆和Arduino控制伺服电机。我们将看到有关操纵杆,其销,其结构和工作的概述。我们将从操纵杆中提取有用的数据,这些数据将成为控制伺服电机的基础。
2023-07-27 11:47:461102
交流伺服电机控制系统的控制方式分哪几类?
。 (2)速度控制:在速度控制模式下,控制系统通过控制伺服电机转速来实现所需的运动速度。通常使用编码器或其他速度传感器来反馈电机的实际转速,并与目标转速进行比较,然后调整电机的输出以使其达到目标速度。 (3)扭矩控
2023-07-27 08:35:02802
浅谈伺服电机的三种控制方式
伺服电机控制方式有脉冲、模拟量和通讯控制这三种,在不同的应用场景下,该如何确定选择伺服电机控制方式?
2023-07-26 09:22:20976
如何控制AM4961的电机风扇转速
电子发烧友网站提供《如何控制AM4961的电机风扇转速.pdf》资料免费下载
2023-07-25 15:56:200
交流伺服电机和直流伺服电机各有何特点
交流伺服电机的价格相对较高,对于一些预算有限的应用来说可能不太适合。另外,交流伺服电机在低速和低负载情况下的效率较低,不如直流伺服电机表现出色。
2023-07-23 11:49:13736
如何在直流供电下使用交流同步伺服电机
在如户外移动设备等一些应用场景中,使用交流同步伺服电机时往往需要直流供电。因此,了解如何在直流供电下使用交流同步伺服电机对于快速完成系统搭建和调试十分重要。本文将重点讨论在直流供电情况下,交流同步伺服电机如何正常使用,及使用时的注意事项。
2023-07-12 18:21:08785
如何使用单片机控制伺服电机
伺服电机是我们常用的一种电机,在本文的案例中,将学习如何使用单片机控制伺服电机,案例以PIC16F877A单片机作为接口的连接与控制示例。
2023-07-06 10:53:142777
如何正确选择伺服电机和步进电机
电动伺服系统的一般结构为三个闭环控制,即电流环、速度环和位置环。一般情况下,对于交流伺服驱动器,可通过对其内部功能参数进行人工设定而实现位置控制、速度控制、转矩控制等多种功能。那么关于伺服电机有哪些需要知道的呢?
2023-06-26 10:13:17325
如何使用IC555控制伺服电机的方向
伺服电机是一种可以精确控制角度方向的电子设备。当涉及到以精确角度移动或旋转物体时,伺服电机是此类应用的最佳选择。它由一个简单的直流电机和位置反馈系统组成,用于确定电机位置。我们将使用可以360º旋转
2023-06-18 09:58:21406
如何正确选择伺服电机和步进电机?驱动器和系统如何接地?
2023-06-08 09:50:21641
伺服电机步进电机不能忽略的21个问题
选择伺服电机和步进电机?主要视具体应用情况而定,简单地说要确定:负载的性质(如水平还是垂直负载等),转矩、惯量、转速、精度、加减速等要求,上位控制要求(如对端口界
2023-05-31 09:35:29316
伺服电机的三种控制方式怎么选?
伺服电机速度控制和转矩控制都是用模拟量来控制,位置控制是通过发脉冲来控制
2023-05-24 09:44:00635
电机的转矩和转速之间存在什么样的关系?
我们在选择伺服电机的时候,最关心的参数便是额定转速以及额定转矩。那么,它们之间的关系是怎么的呢?它们之间如何进行换算呢?简单说一下。 先说关系,电机转速与转矩是成反比例关系的,转速越高,转矩越小
2023-05-20 12:55:013792
伺服电机如何选择脉冲、模拟量、通讯三种控制方式?
2023-05-16 15:56:152476
红外遥控控制电机转速
文章目录要求 效果 资源 main函数 要求 1、接收红外遥控指令 2、通过指令控制直流电机转速 3、将转速等级显示在数码管上 提示:红外模块需要一个定时器(无需中断函数)直流电机也需要一个定时器(需要中断函数) 效果 资源 工程文件压缩包链接:main函数 # include
2023-05-16 15:46:200
伺服电机的特点、分类及应用
伺服电机控制伺服系统中机械元件运行的发动机,是辅助电机的间接变速装置。伺服电机可以精确控制速度和位置,并将电压信号转换成扭矩和转速来驱动被控对象。伺服电机转子速度由输入信号控制,并能快速响应
2023-05-15 17:23:272072
Parker派克伺服电机有哪些优势特点?如何选型?
一、什么是伺服电机伺服电机是一种可以通过控制器精确地控制位置、速度和加速度的电机,主要由电机、编码器和控制器三部分组成,具有高转矩、高精度、快速响应和低转速稳定特性,能够在负载扰动、电压变化及机械
2023-05-12 11:30:06624
机器人关节伺服电机三环控制方式
控制对象。伺服电机转子转速受输入信号控制,并能快速反应,在自动控制系统中,用作执行元件,且具有机电时间常数小、线性度高等特性,可把所收到的电信号转换成电动机轴上的角位移或角速度输出。分为直流和 交流伺服
2023-05-06 11:22:334
机器人关节伺服电机PID串级控制
通常由电机控制器、电机驱动、电机本体(多为伺服电机)组成。电机控制器具备智能运算功能,并可传送指令以驱动电机。驱动可提供增压电流,根据控制器指令以驱动电机电机可以直接移动机器人, 也可通过传动系统
2023-05-06 11:06:371
使用Arduino开发板控制伺服电机
到达信号指定的位置,它将保 持其位置,并抵抗试图将其从该位置移动的任何外力。该电阻称为伺服的转矩额定值,可在数据表中找到。 脉冲宽度调制PWM: 参考:PWM占空比控制电机转速 当我们使用Arduino编程时,这种伺服电机背后的
2023-05-06 10:15:000
使用Arduino控制伺服电机
伺服电机是一个闭环系统,它使用位置反馈来控制其运动和最终位置。伺服电机有多种类型,其主要特点是能够精确控制其轴的位置。在工业型伺服电机中,位置反馈传感器通常是高精度编码器,而在较小的 RC 或业余
2023-05-06 10:08:212
PWM/转速单闭环/转速电流双闭环电机控制Simulink仿真
PWM/转速单闭环/转速电流双闭环电机控制Simulink仿真 实验室之前一直在用BBB板和ARM板通过驱动器控制电机,最近实验室新买了一台DSPACE平台,具有运行参数可视化、实时性高等特点
2023-05-05 14:30:480
伺服电机控制
驱动器有如下几个端口:X1、X2、X3、X4、X5、X6、XA、XBX1 X2 X3 X4 X5 X6伺服电机的四种控制模式:1.位置控制模式 2.速度控制模式 3.转矩控制模式4.全闭环控制模式 PR
2023-05-05 11:36:140
电机控制(转速和角度)(PID实战1)
项目目标 实现电机最常使用的两个功能,转速控制和位置控制 使用PID闭环控制(控制线性系统最简单快捷的控制方法) 硬件搭建 为了实现控制电机转动和闭环控制 需要: 1. 电机(废话) 2. 编码器(霍尔编码器或者光电编码器均可) 3. 电机驱动(这里选的是l298n模块)
2023-05-05 11:29:193
PLC如何控制伺服电机?如何设计伺服系统?
在回答这个问题之前,首先要清楚伺服电机的用途,相对于普通的电机来说,伺服电机主要用于精确定位,因此大家通常所说的伺服控制,其实就是对伺服电机的位置控制。 其实,伺服电机还用另外两种工作模式,那就是速度控制和转矩控制,不过应用比较少而已。
2023-04-27 17:34:351113
交流伺服电机和无刷直流伺服电机的区别
交流伺服电机的性能要好一些,因为交流伺服是正弦波控制,转矩脉动小;而无刷直流伺服是梯形波控制。但无刷直流伺服实现控制比较简单,便宜。
2023-04-26 10:27:00832
解读工业伺服驱动及控制系统行业发展态势
编码器安装在伺服电机上,与电机同步旋转,转动的同时将编码信号送回控制器,控制器据以判断伺服电机的转向、转速、位置信息。伺服系统按照执行元件的不同可分为液压伺服系统、电气伺服系统以及气动伺服系统,目前应用最为广泛的是电气伺服系统。
2023-04-24 16:11:02235
AM243x/AM64x 单芯片伺服电机控制实现和基准测试
摘要随着工业 4.0 和智能工厂的兴起,对精密、节能、安全和互联式系统提出了很高的要求。电机能耗占全球能耗的40% 至 50%,该行业正专注于提高电机的总体生产率。恒定转速驱动器本质低效,正在被
2023-04-14 16:42:46
如何通过写PWM程序来控制交流伺服电机的速度呢?
如何通过写PWM程序来控制交流伺服电机的速度,就是说PWM的占空比还是频率影响交流伺服电机的速度?如果是占空比影响速度,那么频率影响什么,需要什么样的频率?
2023-04-10 11:52:15
伺服电机转矩和什么有关?
伺服电机泛指各种带有编码器结构,可以进行运动状态反馈的电机系统。我们在进行伺服电机选型时,最关注的无外乎电机转速转矩以及位移精度等等。当然,电机的可靠性稳定性也是十分重要的。电机的转矩越大,说明
2023-04-07 07:10:04993
伺服电机是什么 伺服电机的常见选型
伺服电动机分为直流伺服电机交流伺服电机。直流伺服电机比较便宜,交流伺服电机比较常用。
2023-04-04 15:05:451421
电阻和电容串在单相交流电机上能改变转速吗?
在主绕组和副绕组前面的火线上串接——(电阻和电容并联),可调整单相交流电机的电压,使电机转速降低。 请问,这是利用什么原理?是阻容降压吗?
2023-03-31 17:43:58
PLC步进电机指令可以控制伺服电机吗?
PLC步进电机指令可以控制伺服电机么? 也就是步进电机指令和伺服电机指令有区别吗?
2023-03-30 17:34:11
PLC步进电机指令可以控制伺服电机吗?
2023-03-30 17:34:10
DC伺服电机UVW相可以不加驱动器改成直接DC电源驱动吗?
2023-03-30 17:26:52
什么是交流电机控制
交流电机控制是指控制交流电机的运转,使其达到设计要求的动力输出、电功率等性能参数,涉及到控制理论、传感器技术、驱动器技术等多个方面。其基本方案一般分为启动、转速控制和制动等几个环节。具体来说,交流电机控制可包括以下几个方面:
2023-03-26 22:20:21576
交流电机的优缺点 交流电机功率转速
  交流电机是用于实现机械能和交流电能相互转换的机械。由于交流电力系统的巨大发展,交流电机已成为最常用的电机交流电机与直流电机相比,由于没有换向器(见直流电机的换向),因此结构简单,制造方便,比较牢固,容易做成高转速、高电压、大电流、大容量的电机
2023-03-24 17:36:293539
汽车的交流电机是如何工作的
交流电机的旋转速度由电源电压和定子线圈数量控制。当电压增加或者线圈数量增多时,磁场的旋转速度会增加,从而产生一个更快的旋转速度。此外,交流电机可以通过变化转矩的方式进行控制,例如通过改变电感、电阻和电容器的值来改变线圈的电流。
2023-03-24 15:14:11369
已全部加载完成
