电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>Hanlp使用Bug记录
Hanlp使用Bug记录
收藏
查看更多
请问CAN数据记录方式有哪些?
使用CAN数据存储设备进行记录:这种方式通过专门的CAN记录仪来实现,它是一种专门用于存储CAN总线数据的模块。
2024-03-01 09:14:37141
labview怎么记录频域信号
labview怎么记录频域信号
2024-02-21 18:53:45
什么是数据记录器,数据记录器与数据采集系统
虽然有些数据记录器只有一个传感器和输入,但许多数据记录器有多个通道,在许多情况下,它们可以记录来自不同类型传感器的测量值。
2024-02-08 12:28:00858
Firefox长达21年的 “陈年老bug”,终于被修复了!
Firefox 的工单记录页面显示,一个在 21 年前发现的 bug 终于被修复了。
2024-01-25 11:08:59124
温湿度记录仪HG-01
温湿度记录仪HG-01说明书
2024-01-24 10:05:400
HG-01 温湿度记录
HG-01 温湿度记录仪是一款新型温湿度网络型数据记录仪,汲取国外同类产品优点并结合我国特点自主设计,可同时对温度、湿度进行记录传输,数字实时显示,内置或外接各种进口原装传感器。目前已在众多国家重点实验室、科研院所、疾控中心及华东医药、英特药业等企业中应用,用户反映良好。
2024-01-23 17:17:06
记录RocketMQ在centos7上的安装过程
本文记录RocketMQ在centos7上的安装过程,没有技术的探讨,仅仅是安装记录,以作备忘。
2024-01-02 11:41:58226
请问encoder的数据是记录在PLC中还是记录在encoder中?
请问encoder的数据是记录在PLC中还是记录在encoder中。如果PLC的信息丢失,那么encoder当前的步数还能找回么?
2023-12-29 07:14:06
GL记录仪及配置工具
GLLogger(以下简称GL)是一种特殊的汽车数据记录仪,被广泛应用于路试或台架测试,该系列记录仪支持CAN/CANFD、LIN、FlexRay以及车载以太网总线的数据记录;同时,还支持
2023-12-28 08:25:13316
labview怎么记录时间和数据
LabVIEW可以用于记录时间和数据,以下是一个详细的教程,介绍如何使用LabVIEW进行时间和数据记录。 时间和数据记录是许多实验和监测应用的关键部分。LabVIEW是一种强大的数据获取和处理
2023-12-27 17:00:48761
Agilent/安捷伦34970A记录采集仪
II 拥有基于pc的数据记录能力,可用这种基于Windows的应用软件在PC上收集和分析测量结果。用它设置测试、采集和归档测量数据,对送入的测量结果作实时的显示
2023-12-27 11:40:49
用Git命令解决常见场景记录
本文主要归纳一下git的学习记录,在开发期间发现了git在sourcetree的处理不是很好,对于多选文件的丢弃这点不是很方便,所以做一个记录,由于项目中有新建的文件,所以被识别为未跟踪的文件,但我
2023-12-20 09:44:54144
暂停Debian的升级:内核 6.1.64 ext4 Bug警报
Debian 开发人员正在积极寻找解决方案,并会在其可用时提供更新。与此同时,用户可以通过访问此处的 Debian bug 追踪页面了解该 bug 的进展情况并获取更多信息。
2023-12-10 14:53:05627
环境wait了一次为啥执行了两次?
副标题 —— 验证环境中bus.mon.sig与@bus.mon同时使用的反面案例哈哈哈。这个bug是在是过于经典了所以每过一段时间我就会拿出来跟人聊聊,要是没有这个的激励,我一定不会走上记录bug的道路的。
2023-12-04 10:54:29136
Fluke 289真有效值工业用记录万用表
产品概述: Fluke 289真有效值工业用记录万用表明察秋毫,防微杜渐。Fluke 289真有效值工业用记录万用表是一款适合要求很高的用户的工业用仪表,尽可能地提高工厂生产效率的新诊断功能
2023-12-01 15:12:49
can记录仪使用时如何应对震动问题?
在使用CAN记录仪时,如果面临震动问题,可以采取以下一些方法来应对: (1)选择合适的记录仪:选择具有良好抗震性能的CAN记录仪。一些记录仪可能具有防震设计,如内部防震结构、防震橡胶垫等,能够有效
2023-11-28 08:45:01199
DIALOG 数据记录仪配置工具及数据分析软件
强大的 Rebel 数据记录仪配置工具。支持 Rebel 系列所有记录仪所需的配置功能。同时可获取记录的数据,并对数据进行分析,以及导出数据。Dialog 支持多个行业标准的数据库文件,具有图形化的数据分析功能以及批量数据处理功能,用于处理获取的大把量数招文件。
2023-11-22 11:48:37283
示波记录仪可做哪些测试?
提升到示波和记录功能,而目还要功能强大且携带方便的通用工具,由此示波记录仪应需而生。 示波记录仪是将示波器的高采样率和记录仪的长期记录功能融为一体的仪器。复杂场景下的测试要求示波记录仪有足够高的测试精度才能
2023-11-20 16:34:11194
记录一次时序收敛的过程
在之前的文章里面介绍了Canny算法的原理和基于Python的参考模型,之后呢在FPGA上完成了Canny算法的实现,可是遇到了时序不收敛的问题,记录一下。
2023-11-18 16:38:28450
燃气数字压力记录仪的设计及应用
介绍了SZYJ-01燃气数字压力记录仪的结构、工作原理、主要技术参数、软硬件设计及应用事项,为该类压力记录仪的设计提供了思路。
2023-11-15 15:59:41340
CANedge1 - 2路CAN FD/LIN 数据记录仪 (SD + RTC)
即插即用 2x CAN/LIN 记录器将带时间戳的 CAN 数据(经典/CAN FD)记录到可提取的 8 GB 工业 SD 卡中。它易于使用:只需将设备连接到 CAN 总线即可开始记录原始 CAN
2023-11-14 09:14:51248
AEE P2新一代随身记录仪,180°翻转镜头,让你随心拍
记录AEE
蓝波旺发布于 2023-11-13 13:48:13
无符号整型能产生哪些bug
为什么不建议使用无符号整型,无符号整型能产生哪些bug
2023-11-09 17:09:33203
ccs如何删除旧的project记录
旧的project已经被我删了,但是新建工程的时候发现不能用以前的名字,是不是要去哪里删除什么记录什么的?? 关键是这个记录在哪里啊????
2023-11-07 07:07:07
TP700多通道数据记录仪应用案例
记录仪的0~5V/0~10V信号接入控制输出电源,将模拟量可调电源的输出接入温控箱的加热器。TP700多通道数据记录仪可以设置一个温度值,通过采集到的温度大小控制电源输出的电压大小从而控制箱体温度的加热。
2023-11-06 16:07:30141
多通道振弦数据记录仪在铁路隧道监测中的重要应用
多通道振弦数据记录仪在铁路隧道监测中的重要应用 岩土工程监测是工程建设中不可或缺的一环,特别是在铁路隧道工程中更是如此。为此,振弦数据记录仪成为了一种非常重要的仪器,可以帮助监测人员实时监测隧道内部
2023-11-01 10:34:30190
某些bug正常运行时会出现,当打开串口log时又不再复现怎么办?
某些bug正常运行时会出现,当打开串口log时又不再复现怎么办? 在开发过程中,我们经常会遇到一些bug。这些bug会对我们的开发造成一定程度的困扰,有时候甚至会让我们的软件崩溃或无法正常运行
2023-10-31 14:37:09155
常见的PLC系统BUG有哪些?如何减少这些BUG的产生?
PLC系统可能会遇到各种不同类型的BUG,以下是一些常见的PLC系统BUG以及如何减少这些BUG的产生的建议: (1)逻辑错误:逻辑错误是最常见的PLC系统BUG之一。它们可能是由于程序设计错误
2023-10-31 11:30:02370
常见的PLC系统BUG有哪些?如何减少BUG的产生呢?
2023-10-31 11:29:21458
SFDB - 专为记录型数据存储而生
很 快。适用于 固定长度 的 记录型 数据存储,类似于时序数据库,可用于存储历史记录、报警记录、日志等。 如果你的项目需要记录数据,且数据的长度或最大长度是固定的,已存入的数据不需要修改,同时需要快速清空和基于 记录条数 (从第几条开始,查多少条数据)的查询,而你的项目恰好有个文件系统,那么
2023-10-24 10:20:04449
带参数宏定义易出现的隐藏bug和定义方式归纳
宏定义尤其是带参数的宏定义,特别容易出现一些隐藏问题,因为宏定义在预处理阶段是按照定义原封不动的进行展开,此时如果展开之后涉及到运算符优先级的问题,那么隐藏bug就此出现。
2023-10-20 15:26:49200
单机执法记录仪怎么校正时间?视频教程看这里
记录
蓝波旺发布于 2023-10-19 16:49:27
基于CAN总线在汽车行驶记录仪中的应用
电子发烧友网站提供《基于CAN总线在汽车行驶记录仪中的应用.pdf》资料免费下载
2023-10-18 10:34:090
基于嵌入式系统的行车记录仪的设计
电子发烧友网站提供《基于嵌入式系统的行车记录仪的设计.doc》资料免费下载
2023-10-13 09:20:091
行车记录仪电源方案图
电子发烧友网站提供《行车记录仪电源方案图.pdf》资料免费下载
2023-10-11 10:34:224
一个隐秘的串口中断BUG案例分享
本文分享一个STM32L4平台串口驱动比较隐秘的BUG,分享的目的不在结论本身,而在于问题的分析过程,和如何形成标准,形成checklist,避免类似问题,以及在嵌入式开发中的思想。
2023-09-19 14:05:111226
多通道振弦数据记录仪应用桥梁安全监测的解决方案
多通道振弦数据记录仪应用桥梁安全监测的解决方案 城市化进程的加快和交通运输的发展,桥梁作为连接城市的重要交通工具,其安全性也变得越来越重要。为了保证桥梁的安全性,需要进行定期的监测和维护。其中
2023-09-06 10:50:20268
温室气体数据记录软件使用指南
温室气体数据记录软件用于记录温室气体分析仪、冷阱系统、阀箱以及采样单元数据的获取及记录
2023-09-01 18:22:29430
无线温湿度记录仪,温湿度数据记录
 温湿度记录仪:环境监测的重要工具温湿度记录仪是一种用于测量和记录环境温度和湿度的电子设备。这种设备的主要作用是帮助用户了解和控制环境的温湿度变化,从而为农业生产、科研实验、医疗设备、药品
2023-09-01 16:03:01
关于复杂汽车软件bug管理的简单思考和探索
虽然不能自拔,但从研发管理的角度,我对bug的评价和印象都还算不错,bug的管理基本算是目前汽车软件开发过程的最好典型,无论是过程规范度上,还是数字化程度上,或者协同合作度上。
2023-08-21 11:23:07216
什么是AI智能执法记录仪?都有哪些作用?
什么是AI智能执法记录仪?AI智能执法记录仪是一种集成了人工智能技术的执法总很多,旨在提升执法部门的效率、准确性和可操作性。
2023-08-16 17:01:08770
如何构建一个高效的日志记录系统 Rlog组件的应用
Rlog作为一款高性能的纯C语言日志组件,为开发人员提供了一种轻松、灵活且可定制的日志记录解决方案。其简单的接口和插件扩展功能使得它适用于各种不同规模和类型的项目。无论是小型应用程序还是大型系统,Rlog都能为您提供高效的日志记录支持,帮助您更好地理解和管理应用程序的运行状态。
2023-08-16 12:45:39314
巨控GRM模块历史数据记录介绍
巨控GRM模块的历史数据记录主要包含如下几个功能。
2023-08-10 14:14:29285
FPGA时序Bug分析
Bug的现象是这样的,假设我们跑一次test,结果正确为T,结果不正确为F。
2023-07-30 14:23:35318
使用RDREC读取诊断数据记录的编程示例
在以下示例中,可通过 RDREC 读取 IO 设备的诊断数据记录“16#E00A”。触发断路时,系统将错误信息输出为一条诊断数据记录
2023-07-24 15:59:331639
DS1678是一款记录
DS1678为实时时钟(RTC)事件记录仪,用来记录每次触发/INT引脚的非周期、异步事件的时间和日期。该器件记录第一次事件发生时的秒、分、时、星期、日期、月、年及世纪信息,并开启16位历时
2023-07-24 09:38:30
记录一下uboot编译的问题
前几天编译uboot时遇到一些问题,先记录一下,linux嵌入式开发还是蛮意思的,要想玩的溜,就必须掌握最基本的uboot、kernel移植、适配、裁剪。
2023-07-21 16:05:43490
浅谈RTL中常见的bug
在你们的工作中都遇到过哪些bug呢?下面这些你见过没?
2023-07-15 14:08:50525
DS1922T-F5#是一款记录
iButton®温度记录器(DS1922L/T)是坚固耐用的自供电系统,能够测量温度并将测量结果记录在受保护的存储器内。记录温度的频率由用户定义。总共可以保存8192个8位数据记录或4096个16
2023-07-14 10:47:05
DS1922E-F5#是一款记录
 iButton®温度记录器(DS1922E)是坚固耐用的自供电系统,能够测量温度并将测量结果记录在受保护的存储器内。记录温度的速率由用户定义。总共可以保存8192个8位数据记录或4096
2023-07-14 09:16:40
DS1925L-F5#是一款记录
iButton®温度记录器(DS1925)是坚固耐用的自供电系统,可以测量温度并将结果记录在受保护的存储器中。记录数据的频率由用户定义。总共可以存储122K 8位数据记录或61K 16位数据记录
2023-07-14 09:11:23
便携式录波记录
 一、仪器简介波形记录仪是针对电力系统应用而开发的瞬态信号记录仪器,仪器内部软件预置了针对发电机调试的试验模板,使用户可以通过记录仪很方便的完成发电机短路特性试验,空载特性试验,励磁系统
2023-07-13 09:33:34
由电池供电的点击记录器构建
电子发烧友网站提供《由电池供电的点击记录器构建.zip》资料免费下载
2023-07-11 15:05:000
创建带有SD屏蔽的温度记录
电子发烧友网站提供《创建带有SD屏蔽的温度记录器.zip》资料免费下载
2023-07-10 09:41:170
一种温湿度传感器的记录数据保存方法
一种温湿度传感器的记录数据保存方法
2023-07-05 10:55:28991
虹科多功能蓝牙便携式数据记录仪——通过实时连接实现终极数据记录体验
虹科HK-SQ16系列多功能多通道蓝牙便携式数据记录仪,具有蓝牙连接功能,为您提供了更多的选择和方式来连接我们的数据记录仪和新的Squirrel Hub,可满足您的业务和应用需求。通用通道输入可测量
2023-06-28 16:02:29345
无纸记录仪在热处理设备中的应用
记录仪主要用于特种设备在加工过程中的数据(温度、真空、压力等)记录,是热处理设备的重要组成部件之一。而记录仪根据其记录模式不同主要可分为有纸记录仪和无纸记录仪两大类。依据AMS2750 F高温测量
2023-06-27 16:52:13375
iBLOPPER:用于家庭酿造的发酵记录
电子发烧友网站提供《iBLOPPER:用于家庭酿造的发酵记录器.zip》资料免费下载
2023-06-26 10:27:230
将“黑匣子”故障记录器添加到“大(或小)箱”系统中
在飞机以外的电子设备中添加数据记录功能(黑匣子)可以证明非常有价值。黑匣子功能在电子设备中被称为“复杂系统管理器”,可在网络、工业控制、医疗和通信设备中提供故障记录。故障记录的主要好处非常简单:更快、更明确的故障分析。本文介绍如何实现此类功能,并概述非易失性故障记录可以实现的好处。
2023-06-25 11:41:56358
在系统设计中添加“黑盒子”故障记录
在电子设备(而不是飞机)中增加数据记录功能—“黑盒子”,将为系统提供非常有价值的信息。电子设备中所谓的复杂系统管理器—黑盒子,用于记录网络、通讯、工业、医疗设备的故障数据。记录故障所带来的最大好处是快速、有效地进行失效分析。本文介绍了实现这个功能的方案以及利用非易失故障记录的便利条件。
2023-06-25 10:45:07298
自计式雨量记录仪是什么?
低功耗雨量记录仪是一款能够自动观测并存储“雨量”参数的仪器,由雨量传感器、数据采集记录仪、内置电池等组成,具有功耗低、灵敏度高、安装便利、操作简单、使用方便等特点,可长期在在野外观测并记录雨量数据,不定期地用(笔记本)电脑读取记录仪内存储的数据。数据本地存储,无需通信网络;内置电池供电,无需外部供电。
2023-06-25 09:41:17212
数据记录应用STT-MRAM芯片S3R1016
MRAM在数据记录应用中,数据记录是如下持续、反复地将重要数据保存于设备的过程。可以记录系统内外部发生的事件;使用历史;环境参数 ;机器状态;用于分析目的的其他数据。因需要持续、反复地保存数据,内存需要快速的写入速度与高耐久性。
2023-06-20 17:06:22219
Pimoroni Enviro pHAT到Google表格记录
电子发烧友网站提供《Pimoroni Enviro pHAT到Google表格记录器.zip》资料免费下载
2023-06-20 15:03:400
Arduino SQLite微记录
电子发烧友网站提供《Arduino SQLite微记录器.zip》资料免费下载
2023-06-20 11:26:400
冰箱数据记录仪开源分享
电子发烧友网站提供《冰箱数据记录仪开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-20 10:00:580
使用物联网和IOTA的分布式健康记录
电子发烧友网站提供《使用物联网和IOTA的分布式健康记录.zip》资料免费下载
2023-06-19 11:06:080
如何使用SSH签名Git提交记录
Git 支持使用 GPG 来签名提交记录。但 GPG 用起来很复杂,一直赖得搞。
2023-06-16 16:21:03332
确定温度记录iButton的任务参数
对于许多首次使用温度记录器的用户,针对具体任务设置记录器是一项具有挑战性的工作。本应用笔记介绍温度记录iButton中的常见术语。此外,提供一种算法,帮助用户选择必要的输入参数,包括合适的采样率。
2023-06-16 15:33:14315
瑞尼4G执法记录仪的品质和价格
瑞尼4G执法记录仪以其出色的品质和相对合理的价格在市场上获得了良好的口碑。无论是在品质还是价格方面,瑞尼的产品都能够满足用户的需求,并提供可靠的执法记录解决方案。
2023-06-16 14:52:28372
电池供电的图像记录仪开源分享
电子发烧友网站提供《电池供电的图像记录仪开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-15 11:35:300
瑞尼防爆执法记录仪都有哪些优势?
瑞尼防爆执法记录仪以其防爆性能、耐用性以及高清录像和照片功能,赋予了它在特殊环境下应用的独特优势。今天我们总结一下瑞尼防爆执法记录仪在特殊环境中的应用以及它所具备的七大优势。一、防爆性能:瑞尼防爆
2023-06-09 11:08:08322
简单的数据记录器开源设计
电子发烧友网站提供《简单的数据记录器开源设计.zip》资料免费下载
2023-06-09 10:55:500
行车记录仪生命周期评价报告
行车记录仪是一种车载电子设备,主要用于记录车辆行驶过程中的视频、音频等信息,并能够实时显示行车速度、车辆位置等信息。行车记录仪通常由摄像头、控制器、存储器、显示器等组成,具有较小的尺寸和重量
2023-06-07 17:58:070
雷卯推荐行车记录仪保护器件和方案
雷卯推荐行车记录仪保护器件和方案
2023-06-07 15:36:01441
代码中藏几个bug,让自己无法替代?
我们在进行嵌入式软件开发过程中,产生一些bug是难免的。
2023-06-07 10:34:40340
5G工作记录仪都可以实现哪些功能?
5G工作记录仪是指具备5G网络连接功能的工作记录设备。它与传统的执法记录仪相比,能够利用5G网络提供更快的数据传输速度和更稳定的连接,从而增强其性能和功能扩展性。瑞尼品牌5G执法记录仪可以实现
2023-06-05 15:50:27359
5G全网通执法记录仪都有哪些技术优势?
瑞尼A5-5G执法记录仪是一款最新推出的基于6nm旗舰级5G芯片的新款执法记录仪,具有多个技术优势。以下是一些瑞尼A5-5G执法记录仪的一些优势特点:5G执法记录仪5G连接速度:瑞尼A5-5G执法
2023-05-29 17:27:09329
【感芯科技MC3172开发板体验】BUG:烧录工具卡校验
前言 几天前,刚到手的板子,直接体验了一波,烧录程序完全没有问题。 但最近却遇到了问题:烧录卡校验,程序无反应,无法下载程序到板子??? PS:发现有挺多人都存在这个问题! 找BUG 然后就开始
2023-05-29 10:07:45
使用Speos black recording块记录工具简化仿真设计
Ansys Speos的设计design功能的block块记录功能可以使用户能够记录和回放在Speos和SpaceClaim中的设计工作,无论是机械结构或者光学结构。块记录以脚本块的形式捕获对模型
2023-05-25 15:38:13317
Freemaster记录器不起作用怎么解决?
我创建了一个记录器,但它不起作用。出现错误 0x80000081(无效命令)。我还添加了 FMSTR_Recorder(0)。
2023-05-18 07:40:10
一个冗余电路导致的BUG
  昨天解了一个BUG,一个低级错误导致的BUG,一个冗余电路导致的BUG,写写做个记录
2023-05-14 15:28:56539
嵌入式C语言史上最愚蠢的一个BUG
我相信这样的bug,就算你是高手你也会犯的,你来看看作者犯的这个Bug吧。。
2023-04-27 17:34:22494
rt-studio bug导致编译失败如何处理?
也是一样的报错,并且我使用git恢复之前的版本,也是报错,这个rt-studio 的bug 嘛? 使用的开发板时 正点原子潘多拉 版本是 rt-studio 基于开发板的潘多拉 4.0.3 版本
2023-04-27 10:54:31
干货分享 | TSMaster的记录功能需求与实践
在TSMaster支持过程中,发现工程师们有很多记录功能需求,今天和大家分享TSMaster记录模块的功能实践,在开篇之前和大家介绍下有哪些功能需求,方便大家查阅相关感兴趣的地方。索引1.1我是小白
2023-04-20 10:20:201120
温湿度记录仪作用原理是什么
温湿度记录仪是现代测量新发展出来的一个领域,尤其湿度的测量更是不断前进。其主要是经历了长度法、干湿法直至今天的电测量的历程,使湿度测量技术日渐成熟。 现在由于我们不再满足于温湿度的测量,尤其是一些
2023-04-10 14:12:52774
ACF2101BUG4
IC OPAMP SW INTEG 2 CIRC 24SOIC
2023-04-06 20:06:32
INA111BUG4
IC INST AMP 1 CIRCUIT 16SOIC
2023-04-06 20:06:19
REF102BUG4
IC VREF SERIES 0.05% 8SOIC
2023-04-06 10:18:08
BUG】项目无法同步到本地,现已影响使用!!
BUG】项目无法同步到本地,现已影响使用!!同步项目提示504
2023-04-03 22:13:36
虹科分享 | 数据记录仪自动测量与记录加速度:振动,颠簸,冲击和定位
使用数据记录仪测量加速度/logger什么是加速度数据记录仪?我们如何记录振动?颠簸或冲击是什么意思?我们可以使用什么方法来检测因冲击而造成的货物损坏?“快速峰值”是什么意思?不同型号的虹科MSR
2023-03-29 11:25:05652
GPRS-T温度记录仪可实现低温循环
随着温湿度记录仪的不断发展,各种形状的传感器比比皆是,它们广泛用于移动电话,通信,工业,医疗,汽车,智能家居, 基于GPRS技术的办公,远程双通道监视器等领域因其体积小,精度高而受到人们的青睐。但是
2023-03-28 15:51:34237
湿度记录仪在工业领域中的应用
工业温湿度记录仪属于温湿度监控系统的测点终端,主要用于药品储存仓库、冷链物流等场所的温湿度监测。 温湿度记录仪是一种在随时间或其他变量变化的过程中,将一个或多个变量转换成可识别和可读信号的仪器。它可
2023-03-28 15:51:29320
ADM1166ACPZ
具有边缘控制和非易失性故障记录的超级定序器
2023-03-28 15:01:14
LINE-BUG
LINE-BUG
2023-03-28 14:49:44
MPC5775E OTP闪存中的其他DCF记录问题求助
我想为 MPC5775E 处理器创建 DCF 杂项记录。据我了解,DCF 杂项记录是“三重投票”记录。这是否意味着在 OTP UTEST 闪存块中我需要将三个单独的记录(如屏幕截图中示例中突出显示
2023-03-27 07:43:58
极海APM32A407车规级MCU倒车雷达记录仪应用方案
倒车雷达记录仪一般由主控芯片、倒车雷达传感器、超声波发射/接收电路、报警电路、显示电路等部分组成。极海推出的倒车雷达记录仪应用方案,基于高性能、低功耗、高可靠的APM32A407系列车规级MCU设计,结合超声波测距可实现丰富、强大且方便实用的倒车雷达记录功能。
2023-03-23 10:24:151562
已全部加载完成
