电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>java 调用hanlp提取关键词
java 调用hanlp提取关键词
收藏
查看更多
飞凌ElfBoard ELF 1板卡-如何在ELF 1开发板上实现对java的支持
Java作为一种功能强大且广泛应用的编程语言,具有广泛的适应性和实用性。在ELF 1开发板上集成Java支持,无疑将赋予嵌入式开发者更广阔的选择空间,今天就为各位小伙伴详细解析如何在ELF 1开发板
2024-03-20 09:51:47
深开鸿用三个关键词,为你解读《2023 OpenHarmony 年度运营报告》
的一笔共同奏响中国基础软件的光辉岁月作为OpenHarmony生态的领军企业深开鸿通过三个关键词带你读懂《2023OpenHarmony年度运营报告》01繁荣202
2024-02-02 17:00:50143
java后端能转鸿蒙app开发吗
java后端转鸿蒙app开发好。 还是前端呢
2024-01-29 18:15:27
中科曙光算力服务年度盘点 四大关键词
总结为以下四个关键词。 聚焦 —  曙光算力服务紧跟市场趋势,积极参与信通院新一代算力网技术创新联盟、首批可信算力云服务-智能平台和“算力星图”计划。通过深度参与行业标准和技术创新,曙光智算成功通过首批“可信算力服务-智
2024-01-04 10:34:58247
测测这10个AI关键词你清楚几个?第4个今年最火
原文标题:测测这10个AI关键词你清楚几个?第4个今年最火 文章出处:【微信公众号:微软科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-12-21 08:15:02240
#2023,你的 FPGA 年度关键词是什么? # 对状态机的疑惑?
自己平时一直在写的状态机格式,同事昨天说我写的是一段式的最多算是伪二段式的,说的看了不少文章我也有点疑惑了,所给大家贴出来一起看看,我这边写法和野火的一直这次就贴出野火FPGA的code,供大家参考对比。 module complex_fsm ( input wire sys_clk , //系统时钟 50MHz input wire sys_rst_n , //全局复位 input wire pi_money_one , //投币 1 元 input wire pi_money_half , //投币 0.5 元 output reg po_money , //po_money 为 1 时表示找零 //po_money 为 0 时表示不找零 output reg po_cola //po_cola 为 1 时出可乐 //po_cola 为 0 时不出可乐 ); //********************************************************************// //****************** Parameter and Internal Signal *******************// //********************************************************************// //parameter define //只有五种状态,使用独热码 parameter IDLE = 5\'b00001; parameter HALF = 5\'b00010; parameter ONE = 5\'b00100; parameter ONE_HALF = 5\'b01000; parameter TWO = 5\'b10000; //reg define reg [4:0] state; //wire define wire [1:0] pi_money; //********************************************************************// //***************************** Main Code ****************************// //********************************************************************// //pi_money:为了减少变量的个数,我们用位拼接把输入的两个 1bit 信号拼接成 1 个 2bit 信号 //投币方式可以为:不投币(00)、投 0.5 元(01)、投 1 元(10),每次只投一个币 assign pi_money = {pi_money_one, pi_money_half}; //第一段状态机,描述当前状态 state 如何根据输入跳转到下一状态 always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n) if(sys_rst_n == 1\'b0) state <= IDLE; //任何情况下只要按复位就回到初始状态 else case(state) IDLE : if(pi_money == 2\'b01) //判断一种输入情况 state <= HALF; else if(pi_money == 2\'b10)//判断另一种输入情况 state <= ONE; else state <= IDLE; HALF : if(pi_money == 2\'b01) state <= ONE; else if(pi_money == 2\'b10) state <= ONE_HALF; else state <= HALF; ONE : if(pi_money == 2\'b01) state <= ONE_HALF; else if(pi_money == 2\'b10) state <= TWO; else state <= ONE; ONE_HALF: if(pi_money == 2\'b01) state <= TWO; else if(pi_money == 2\'b10) state <= IDLE; else state <= ONE_HALF; TWO : if((pi_money == 2\'b01) || (pi_money == 2\'b10)) state <= IDLE; else state <= TWO; //如果状态机跳转到编码的状态之外也回到初始状态 default : state <= IDLE; endcase //第二段状态机,描述当前状态 state 和输入 pi_money 如何影响 po_cola 输出 always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n) if(sys_rst_n == 1\'b0) po_cola <= 1\'b0; else if((state == TWO && pi_money == 2\'b01) || (state == TWO &&pi_money == 2\'b10) || (state == ONE_HALF && pi_money == 2\'b10)) po_cola <= 1\'b1; else po_cola <= 1\'b0; //第二段状态机,描述当前状态 state 和输入 pi_money 如何影响 po_money 输出 always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n) if(sys_rst_n == 1\'b0) po_money <= 1\'b0; else if((state == TWO) && (pi_money == 2\'b10)) po_money <= 1\'b1; else po_money <= 1\'b0; endmodule
2023-12-16 09:38:38
关于2023年Java趋势的内容
Java 17+ 被重新归类为 Java 17,仍处于 早期采用者 阶段,因为有更多的框架将 Java 17 作为基线。Java 21 已被列入 创新者 阶段。
2023-12-13 11:17:34227
#2023,你的 FPGA 年度关键词是什么? # PWM模块更新
之前的因为一些问题发的code有点问题,这次把更新之后code发了出来,虽然也不是很完善但是初步还是可以用的; 对应的code如下: `timescale 1ns / 1ps modulecreat_PWM ( inputwireclk,//系统时钟为100MHz inputwirerst,//系统复位 inputwirekey_flag1,//占空比上调 inputwirekey_flag2,//占空比下调 inputwirekey_flag3,//频率上调 inputwirekey_flag4,//频率下调 output regPWM ); //PWM波形频率选择 reg [1:0] Frequency_seting; always @(posedge clk or negedge rst) if( rst == 1\'b0 ) Frequency_seting <= 2\'b00; else if( (Frequency_seting == 2\'b11) && (key_flag3==1\'b1) ) Frequency_seting <= 2\'b00; else if( (Frequency_seting == 2\'b00) && (key_flag4==1\'b1) ) Frequency_seting <= 2\'b11; else if( key_flag3==1\'b1 ) Frequency_seting <= Frequency_seting + 1\'b1; else if( key_flag4==1\'b1 ) Frequency_seting <= Frequency_seting - 1\'b1; else Frequency_seting <= Frequency_seting; //PWM波形的频率设定 reg [23:0] Frequency_CNT_MAX; always @(posedge clk or negedge rst) if( rst == 1\'b0 ) Frequency_CNT_MAX <= 24\'d9_999; else case( Frequency_seting ) 2\'b00 : Frequency_CNT_MAX <= 24\'d9_999; 2\'b01 : Frequency_CNT_MAX <= 24\'d99_999; 2\'b10 : Frequency_CNT_MAX <= 24\'d999_999; 2\'b11 : Frequency_CNT_MAX <= 24\'d9_999_999; default : Frequency_CNT_MAX <= 24\'d9_999; endcase //PWM频率生成计数器模块 reg [23:0] counter; always @(posedge clk or negedge rst) if( rst == 1\'b0 ) counter <= 0; else if( counter == Frequency_CNT_MAX) counter <= 0; else counter <= counter + 1\'b1; //占空比调节模块,步进为10% reg [23:0] duty_counter; always @(posedge clk or negedge rst) if( rst == 1\'b0 ) duty_counter <= Frequency_CNT_MAX/2; else if( key_flag1 == 1\'b1 ) duty_counter <= duty_counter + (Frequency_CNT_MAX/10); else if( key_flag2 == 1\'b1 ) duty_counter <= duty_counter - (Frequency_CNT_MAX/10); else duty_counter <= duty_counter; //生成PWM always @(posedge clk or negedge rst) if( rst == 1\'b0 ) PWM <= 1\'b0; else if( duty_counter <= counter ) PWM <= 1\'b1; else PWM <= 1\'b0; endmodule 对应的测试用的testbench如下: `timescale 1ns/1ns module tb_creat_PWM(); //****************** Parameter and Internal Signal *******************// //wire define wirePWM; //reg define reg clk; reg rst; reg key_flag1; reg key_flag2; reg key_flag3; reg key_flag4; //***************************** Main Code ****************************// initial begin clk = 1\'b1; rst <= 1\'b0; key_flag1 <= 1\'b0; key_flag2 <= 1\'b0; key_flag3 <= 1\'b0; key_flag4 <= 1\'b0; #201; rst <= 1\'b1; #200; key_flag1 <= 1\'b1; #100; key_flag1 <= 1\'b0; #20000000; key_flag1 <= 1\'b1; #100; key_flag1 <= 1\'b0; #20000000; #20000000; $stop; end // creator clk always #10 clk <= ~clk; //*************************** Instantiation **************************// creat_PWMcreat_PWM_inst ( .clk ( clk), .rst ( rst), .key_flag1 ( key_flag1 ), .key_flag2 ( key_flag2 ), .key_flag3 ( key_flag3 ), .key_flag4 ( key_flag4 ), .PWM ( PWM) ); endmodule 对应的原始code中的参数如果修改一下是可以大幅缩短仿真时间,但是一时没有想起对应的修改模块内部变量的方法,后面找到后再进行补充。 写的还是感觉比较差劲,只能说说慢慢进步吧,自己也是自学不久。
2023-12-12 10:47:20
#2023,你的 FPGA 年度关键词是什么? # PWM模块基础设计
由于今天连续多次无法发布该文章,心态真的是崩了,由于基础的PWM比较简单,此次先给大家展示个半成品,完整状态对应的PWM频率、占空比均可调节,对应的模块结构图如下: 对应的基本code如下: modulecreat_PWM ( inputwireclk, //系统时钟为50MHz inputwirerst, inputwirekey_flag1, inputwirekey_flag2, output regPWM ); parameter Frequency_CNT_MAX = 16\'d49_999; //输出PWM为1KHz,1ms=5000*20ns //PWM频率生成计数器模块 reg [15:0] couter; always @(posedge clk or negedge rst) if( rst == 1\'b0 ) couter <= 0; else if( couter == Frequency_CNT_MAX ) couter <= 0; else couter <= couter + 1\'b1; //占空比调节模块 reg [15:0] duty_counter; always @(posedge clk or negedge rst) if( rst == 1\'b0 ) duty_counter <= 16\'d24_999; else if( key_flag1 == 1\'b1 ) duty_counter <= duty_counter + 16\'d49; else if( key_flag2 == 1\'b1 ) duty_counter <= duty_counter - 16\'d49; else duty_counter <= duty_counter; //生成PWM always @(posedge clk or negedge rst) if( rst == 1\'b0 ) PWM <= 1\'b0; else if( duty_counter <= Frequency_CNT_MAX ) PWM <= 1\'b1; else PWM <= 1\'b0; endmodule 由于是第一次在电子发烧友上发文章,体验感觉真的不太友好,希望能够把文章的自动保存功能给加上,否则没有备份真的让人不开心
2023-12-06 21:56:27
FPGA 年度关键词,我的想法是“标准化”;今年的工作中遇到了不少同事的issues,本身都是小问题或者很细节的东西但是却反复出现问题,目前想到的最好的办法是做好设计规则的标准化才能避免,不知道大家有没有更好的建议?
2023-12-06 20:31:23
java环境配置成功后怎么运行
Java环境配置成功后,我们可以使用几种方式来运行Java程序。下面将详细介绍这几种方式以及其使用方法。 命令行运行方式 在成功配置Java环境后,我们可以通过命令行来运行Java程序。以下是详细
2023-12-06 15:57:22442
java环境下如何使用hash函数
Java环境下使用散列函数(hash function)是一种常见的操作。散列函数是将任意大小的数据转换为固定大小的输出值的函数。在Java中,散列函数经常用于数据结构中的键值对存储、字符串加密
2023-12-06 15:52:35197
java环境搭建及配置教程
Java是一种广泛使用的编程语言,用于开发各种应用程序。在开始学习和使用Java之前,您需要搭建和配置Java开发环境。本教程将提供详细的Java环境搭建及配置指南。 下载Java
2023-12-06 15:50:36319
idea怎么创建Java项目
创建Java项目是一个相对较为复杂的过程,需要考虑到各种细节和步骤。本文将详细介绍如何创建一个Java项目。 一、准备工作 在创建Java项目之前,我们需要进行一些准备工作,主要包括以下几个方面
2023-12-06 14:09:27389
eclipse怎么运行java项目
在Eclipse中运行Java项目是非常简单的。下面了解一下如何在Eclipse中运行Java项目。 首先,确保您已经在Eclipse中创建了Java项目。如果您尚未创建,请按照以下步骤进行操作
2023-12-06 11:25:24804
vlookup提取关键字匹配多个结果
是它能够基于关键字匹配提取多个结果。 当使用VLOOKUP提取多个结果时,需要遵循以下几个重要步骤。首先,您需要确保数据的组织和结构正确。数据应以表格格式排列,左侧为关键字列,右侧为相应的信息列。 首先,让我们考虑一个实际的例子。假设您有一个大型数据集
2023-12-01 10:40:22543
java中长整型怎么定义
Java中,长整型是一种数据类型,用于存储整数值。它的取值范围比整型要大,可以存储更大的整数值。长整型的大小为8字节,即64位。在Java中,长整型用关键字"long"进行声明和定义。 在Java
2023-11-30 11:29:16978
能够生成java文档注释的命令
生成Java文档注释的命令是通过使用Java的自带工具Javadoc来实现的。Javadoc是一个能够从源代码中提取注释并生成文档的工具。下面是使用Javadoc生成Java文档注释的命令
2023-11-29 14:12:34262
一个java源程序中允许有多个公共类
被其他类访问和实例化的类。这些公共类可以包含各种属性和方法,用于封装和组织代码。当一个类被声明为公共类时,它可以被其他类直接调用,无需通过继承或实现接口的方式。 在一个Java源程序中允许有多个公共类,这个特性为程序的组织和结构提
2023-11-28 16:32:10358
不带public的类可以被调用
访问的类,而不带public修饰符的类则具有更为受限的可见性。本文将详尽、详实、细致地探讨不带public修饰符的类是否可以被调用。 类的可见性: 在Java中,类的可见性取决于类的修饰符。公共类(public class)可以被任何其他类访问,而不带public修饰符的类具有更为受限的可见性。不带p
2023-11-28 16:29:54245
java的主类必须是public类吗
Java中,主类是指程序的入口类,也就是程序开始执行的地方。一般来说,Java主类需要是public类,但并不是绝对的规定。下面将详细介绍Java主类的规范以及其他相关的内容。 首先,我们来看
2023-11-28 16:15:021833
简单了解Java的新特性
Java 8 到 Java 20,Java 已经走过了漫长的道路,自 Java 8 以来,Java 生态系统发生了很多变化。最显着的变化是 Java 的发布节奏。Java 8 于 2014 年发布
2023-11-23 16:38:52246
如何查看java程序的内存分布
要查看Java程序的内存分布,首先需要了解Java程序运行时的内存模型。 Java程序的内存分布可以分为以下几个部分:程序计数器、Java虚拟机栈、本地方法栈、Java堆、方法区和运行时
2023-11-23 14:47:59412
java内存溢出排查方法
Java内存溢出(Memory overflow)是指Java虚拟机(JVM)中的堆内存无法满足对象分配的需求,导致程序抛出OutOfMemoryError异常。内存溢出是Java开发
2023-11-23 14:46:07537
java中常用的包有哪些
Java是一种面向对象的高级编程语言,它具有平台无关性和可扩展性。Java中有很多常用的包,这些包提供了丰富的类库和工具,用于开发各种类型的应用程序。下面是Java中一些常用
2023-11-22 15:10:57441
instanceof在java中的用法
instanceof是一个Java关键字,用于判断一个对象是否是某个类的实例,或者是其子类的实例。 instanceof的语法是: object instanceof class 其中,object
2023-11-21 10:25:51428
java接口是特殊的抽象类吗
的区别。 首先,从语法和定义上来看,接口和抽象类是不同的。接口是用interface关键字定义的,而抽象类是用abstract关键字定义的。根据Java语法,一个类只能继承自一个父类,但可以实现多个接口。这使得接口具有多继承的能力,而抽象类只能使用单继承。 其次,接口和抽象类的用
2023-11-21 10:07:08218
java接口和抽象类的区别
Java中的接口(Interface)和抽象类(Abstract class)都是抽象的概念,它们可以用来定义类的行为和特征。虽然它们具有一些相似之处,但也存在一些重要的区别。本文将详尽介绍Java
2023-11-21 09:45:40230
javaweb和java有什么区别
Javaweb和Java是两个不同的概念,它们之间存在明显的区别。下面将详细介绍这两者的区别,以满足你关于详尽、详实、细致的要求。 Java是一种广泛应用的编程语言和计算平台,它具有跨平台性、面向
2023-11-16 10:49:371011
java和javaweb和javascript的区别
Java、JavaWeb和JavaScript是三个相关但又有一定差异的编程语言和技术。本文将详细介绍它们的定义、特点、用途和区别。 Java是一种面向对象的编程语言,由Sun
2023-11-16 10:48:0821016
shell调用java并返回执行结果
在Shell脚本中调用Java程序并获取执行结果,可以通过以下步骤实现: 编写Java程序:首先,你需要编写一个Java程序,包含你想要执行的功能。确保你的Java程序包含一个主类(包含main方法
2023-11-08 10:32:44438
shell并行执行java脚本
Shell是一种用于解释执行命令的脚本语言,而Java是一种跨平台的面向对象编程语言。在某些情况下,我们可能需要在Shell脚本中执行Java程序。本文将介绍如何在Shell中执行Java,并提
2023-11-08 10:29:20236
打卡有好礼!FPGA开发者技术社区每日打卡活动来啦!!
区,大步迈向FPGA新发展新力量! FPGA技术社区每日有奖打卡正式开启,参与每日打卡即可获得开发板福利~ 活动要求: 一、每月指定一个打卡关键词,回帖打卡需加上本月打卡关键词 例如
2023-11-06 18:28:59
Java11和Java17使用率达48%和45%
2018 年 9 月发布的 Java 11 和 2020 年 9 月发布的 Java 17 是使用最广泛的 Java 版本,使用率分别为 48% 和 45%。其次是 2014 年 3 月发布
2023-11-01 12:30:41271
PyJNIus :让你在Python中轻松调用Java方法
PyJNIus 是一个神奇的 Python 第三方模块。它能使用Java本地接口将Java类作为Python类访问的Python模块。 如果你需要在Python中使用Java 类,这个第三方模块
2023-11-01 10:45:23349
Newspaper:用于提取和整理文章的python库
提取关键字 自动提取摘要 自动提取作者 自动提取 Google 趋势词 下面是这个开源模块的安装和使用教程。 1.准备 开始之前,你要确保Python和pip已经成功安装在电脑上,如果没有,可以访问这篇文章: 超详细Python安装指南 进行安装。 如果你用Python的目的是数据分析,可以直接安装Ana
2023-10-30 14:24:00257
PyJNIus:在Python中轻松调用Java方法
2023-10-30 11:32:58214
AT32上实现关键词语音识别(KWS)
AT32上实现关键词语音识别(KWS)本文基于此开源模型和代码,在AT32 MCU 上对KWS 效果进行展示。
2023-10-26 07:45:24
如何用Rust通过JNI和Java进行交互
近期工作中有Rust和Java互相调用需求,这篇文章主要介绍如何用Rust通过JNI和Java进行交互,还有记录一下开发过程中遇到的一些坑。
2023-10-17 11:41:06336
MethodHandle调用示例
反射(Reflect)作为Java最重要的一种机制,相信大家一定都很熟悉了,今天要介绍另一种和反射机制类似的方法调用机制——MethodHandle。 MethodHandle是Java7引入的一种
2023-10-13 14:17:31201
Java和JavaEE都是什么?有什么区别?
Java分三个版本:Java SE(标准版)、Java EE(企业版)、Java ME(微型版)。 可简单的总结为三点: Java SE 是做电脑上运行的软件。 Java EE 是用来做网站
2023-10-11 17:01:05366
如何用Java代码调用
CloneNotSupportedException ; 你敢说你没用过这些方法?如果你用过,那你就是一定用过不是Java语言编写的方法。 答案就是【native】关键词,用此关键词修饰的方法,多数情况就不是用Java实现的。 那么为什么要用 native 来修饰方法,这样做有什么用? 1、JNI:Java
2023-10-11 15:29:27228
Java中对static关键词的介绍
static 是Java的一个关键字,可以用来修饰成员变量、修饰成员方法、构造静态代码块、实现静态导包以及实现静态内部类,下面我们来分别介绍。 1、修饰成员变量 用 static 修饰成员变量
2023-10-11 15:26:48237
Java中对 final 关键词的介绍
1、修饰变量 稍微有点Java基础的都知道用final关键字修饰的变量称为常量,常量的意思是不可更改。变量为基本数据类型,不可更改很容易理解,那么对于引用类型呢?不可能改的是其引用地址,还是对象
2023-10-10 17:07:10211
this关键字在Java中的用法
this 关键字只能在方法内部使用,表示对“调用方法的那个对象”的引用。 其实简单来说 this 关键字就是表示当前对象,下面我们来具体介绍 this 关键字在Java中的用法。 1、调用成员变量
2023-10-10 16:49:57284
super调用父类的构造方法
我们分析这句话“父类对象的引用”,那说明我们使用的时候只能在子类中使用,既然是对象的引用,那么我们也可以用来调用成员属性以及成员方法,当然了,这里的 super 关键字还能够调用父类的构造方法。具体
2023-10-10 16:42:54437
Java的基础语法
上一次我们学习了怎么安装JDK和开发工具IDEA,同时也给大家写了一个hello world的演示代码。今天我们给大家从 hello world 展开讲讲Java的基础语法。 话不多说,直接
2023-10-10 16:21:26203
Java Agent的作用及原理
Java Agent是目前各种监测调试JVM的主要技术。Eclipse,IntelliJ,Visual VM ,JConsole 等都依赖于此技术。相信你们的Java 程序部署的时候肯定也会配置各种
2023-10-10 15:53:04660
Java时间类转换方案
众所周知,Java 8 之前的 Date 相关的时间类非常的不好用。从 Java 8 之后开始加入了 LocalDate 等一系列更加现代化的时间类。 这就衍生出 Java 8 之前的 Date
2023-10-09 15:48:05259
如何用Java播放声音
在本篇文章中,我们将学习如何用Java播放音乐,Java 声音 API 的设计是为了流畅和连续地播放声音,甚至是很长的声音。我们将使用 Java 提供的 Clip 和 SourceDataLine
2023-10-09 10:56:341420
python定义函数与调用函数的顺序
定义函数与调用函数的顺序 函数被定义后,本身是不会自动执行的,只有在被调用后,函数才会被执行,得到相应的结果。但是在 Python 中我们要注意一个关键点,就是Python不允许前向引用,即在函数
2023-10-04 17:17:00477
一文详解python调用函数
函数被定义后,本身是不会自动执行的,只有在被调用后,函数才会被执行,得到相应的结果。但是在 Python 中我们要注意一个关键点,就是Python不允许前向引用,即在函数定义之前,不允许调用该函数。
2023-10-01 10:45:00210
关于Java继承的问题
,从而实现代码的复用和扩展。 下面了不起将详细介绍关于Java继承的问题。 1、声明继承关系 在Java中,使用关键字 extends 声明一个类继承另一个类。 例如,下面的代码展示了一个子类 ChildClass 继承父类 ParentClass 的语法: class ParentClass { // 父
2023-09-30 10:48:00275
Java Lambda表达式的新特性
Java Lambda表达式是Java 8中最重要的新特性之一。 它们是一种可传递的匿名函数,可以作为参数传递给方法或存储在变量中,因此可以在需要的时候调用它们。 基础 1. 简介 Lambda
2023-09-30 10:29:002262
Java泛型的背景和作用
Java泛型的背景和作用 Java泛型是Java编程语言中的一个特性,引入泛型的目的是为了增强代码的类型安全性和重用性。在没有泛型之前,Java中的集合类(如ArrayList、HashMap
2023-09-20 14:30:29374
LabVIEW调用C#编写的.NET类库
本文主要是LabVIEW无法调用回调函数dll的问题的解决方法,也介绍了LabVIEW调用C#库的方法。
2023-09-06 17:43:572962
Linux系统调用的具体实现原理
文我将基于 ARM 体系结构角度,从 Linux 应用层例子到内核系统调用函数的整个过程来梳理一遍,讲清楚linux系统调用实现原理,这里我们以open系统调用为例来讲解。
2023-09-05 17:16:46718
关键词分析(2)#Python数据分析
编程python
未来加油dz发布于 2023-09-02 18:29:02
关键词分析(1)#Python数据分析
编程python
未来加油dz发布于 2023-09-02 18:28:21
Radview Java负载性能测试
无论您是否有完整的客户端/服务器Java系统,只有Java客户端,还是只有Java服务器,执行广泛的Java负载测试
2023-08-25 09:35:16283
Linux内核中系统调用详解
Linux内核中设置了一组用于实现各种系统功能的子程序,称为系统调用。用户可以通过系统调用命令在自己的应用程序中调用它们。从某种角度来看,系统调用和普通的函数调用非常相似。区别仅仅在于,系统调用由操作系统核心提供,运行于核心态;而普通的函数调用由函数库或用户自己提供,运行于用户态。
2023-08-23 10:37:22577
第三集 学会使用char short int关键词 - 第1节
数据开发程序网络编程
充八万发布于 2023-08-17 15:26:02
第七集 学会使用define关键词 - 第2节
数据开发程序网络编程
充八万发布于 2023-08-17 15:25:12
第七集 学会使用define关键词 - 第1节 #硬声创作季
数据开发程序网络编程
充八万发布于 2023-08-17 15:24:21
第六集 学会使用static关键词 - 第2节
数据开发程序网络编程
充八万发布于 2023-08-17 15:23:31
第六集 学会使用static关键词 - 第1节
数据开发程序网络编程
充八万发布于 2023-08-17 15:22:41
第九集 学会使用struct关键词 - 第2节
数据开发程序网络编程
充八万发布于 2023-08-17 15:21:51
第九集 学会使用struct关键词 - 第1节
数据开发程序网络编程
充八万发布于 2023-08-17 15:21:01
10 第八集 学会使用enum关键词 - 第1节
电路cpu程序函数SPI接口
充八万发布于 2023-08-16 15:28:32
关于GD32SDK包的功能问题
GD32VF103芯片的SDK包中有没有像STM32包中有这样核心硬件的内存映射 Nuclei Studio中是不是没有查找整个工程的关键词的功能啊,比如搜索一个,不仅仅只是在当前的文件中搜索,可以在整个工程中搜索
2023-08-11 09:25:15
云控日志CloudLog,帮助您实现电脑、手机、嵌入式系统等不同平台的日志管理统一化息。
与Debug相同。 Fixer级别用于固定位置显示日志,这些日志不保存到log文件中。 CloudLog的日志过滤器功能: 可以根据日志等级及各种组合来过滤日志记录。 关键词可以高亮显示,以增强可读性
2023-08-01 18:08:10
2023-08-01 17:08:14
中国信通院发布“2023云计算十大关键词
来源:中国信通院7月25日,由中国信息通信研究院、中国通信标准化协会主办的“2023可信云大会”在京召开。中国信息通信研究院云计算与大数据研究所所长何宝宏在会上正式发布“2023云计算十大关键词
2023-07-31 23:44:09429
系统调用:用户栈与内核栈的切换(上)
当发生系统调用、产生异常,外设发生中断等事件时,会发生用户栈和内核栈之间的切换, 本文从系统调用角度分析用户栈与内核栈的切换。 系统调用的演变 x86 的系统调用经历了 int / iret
2023-07-31 11:27:45560
来源:中国信通院 7月25日,由中国信息通信研究院、中国通信标准化协会主办的“2023 可信云大会”在京召开。中国信息通信研究院云计算与大数据研究所所长何宝宏在会上正式发布“2023云计算十大关键词
2023-07-27 10:35:01539
Vivado调用Modelsim仿真
Modelsim是十分常用的外部仿真工具,在Vivado中也可以调用Modelsim进行仿真,下面将介绍如何对vivado进行配置并调用Modelsim进行仿真,在进行仿真之前需要提前安装Modelsim软件。
2023-07-24 09:04:431817
. 基于关键词的内容可视化#大数据
大数据
未来加油dz发布于 2023-07-18 13:49:10
TinyML变得简单:关键词识别(KWS)
电子发烧友网站提供《TinyML变得简单:关键词识别(KWS).zip》资料免费下载
2023-07-13 10:20:242
6个关键词带您直击安森美@Vision China的首日精彩
新需求。智能化、高清化的需求,推动图像传感器向高性能演进:提高图像传感器的感光性能、降低噪声、提高帧率和分辨率、增大动态范围…… 安森美(onsemi)凭借性能不断突破的图像传感器为产业创新注入澎湃动力, 让我们通过6个关键词快速了解安森美带来的明
2023-07-11 13:20:02256
调用环境对话框操作
调用环境对话框 如果已在项目环境内部打开块,将显示此对话框。 利用此对话框中的选项,能够为需要调试的块准确地指定调用环境,也就是说仅当满足设置的条件时才显示程序状态。 "块调用环境"对话框中的选项
2023-06-27 11:43:38359
简化本地Feign调用的方法
在平常的工作中,OpenFeign作为微服务间的调用组件使用的非常普遍,接口配合注解的调用方式突出一个简便,让我们能无需关注内部细节就能实现服务间的接口调用
2023-06-20 10:01:24357
Java21版本的使用
  如果你是一位苦逼的 Java 程序员,那么当你看到这张图的时候也许震惊的会跳起来! 但是我最大的感受是: 卧槽,怎么就Java 21了?!我还在用Java 8 呢! 实际上,从Java
2023-06-19 09:42:001359
Linux系统调用的实现与应用
在计算机科学中,系统调用(System Call)是一种操作系统提供的服务,它允许应用程序通过软件中断的方式访问操作系统内核中的函数。这些函数提供了一系列与硬件相关的服务,例如文件系统访问、进程管理、网络通信等。应用程序通过系统调用接口来调用这些函数,以便实现各种功能。
2023-06-14 11:46:37338
博途的多重背景调用
当函数块 (FB) 调用另一个函数块时,可其实例数据存储在调用函数块的背景数据块中。这种块调用又称之为多重实例。
2023-06-08 15:50:561986
C函数调用机制与栈帧原理详解
当一个C函数被调用时,函数的参数如何传递、堆栈指针如何变化、栈帧是如何被建立以及如何被消除的,一直缺乏系统性的理解,因此决定花时间学习下函数调用时整个调用机制并总结成文,以便加深理解。本文将从汇编的角度讲解函数调用时,堆栈的变化,参数的传递方式、以及栈帧的建立和消除等方面知识。
2023-06-08 10:49:41503
SCL中调用函数的示例
在此,可插入函数 (FC) 调用和函数块 (FB) 调用。函数块可作为单实例、多重实例或参数实例进行调用
2023-06-06 10:18:261178
在Verilog中利用函数将重复性的行为级设计进行提取
在 Verilog 中,可以利用任务(关键字为 task)或函数(关键字为 function),将重复性的行为级设计进行提取,并在多个地方调用,来避免重复代码的多次编写,使代码更加的简洁、易懂。
2023-06-02 11:39:08817
Java调用C/C++动态库dll操作串口实例
大家好,今天分享的是使用C/C++编写一个读取串口数据的代码,然后将其编译成Windows下的动态链接库(.dll文件),然后写一个简单的java demo来调用C/C++接口。
2023-05-23 15:41:29631
java上位机开发(c库调用)
所有的动态语言,包括在java在内,一般都会提供一个调用c库的方法。java语言的出现是在上个世纪90年代,而c/c++出现的时间要更早 一点,大约提前了20多年,所以在这过程当中积累了很多的资源
2023-05-09 10:00:520
用五大关键词解读23家连接器企业年报
2022各企在复杂困顿的环境之下,持续在连接器行业中坚守与创新,不断提升国产通信连接器、车载连接器、光储连接器市占率。本文将以五大关键词来简要概述上市连接器企业2022年的业绩情况。 *注:本文
2023-05-08 15:57:26295
海光信息发布2022年财报,反映出三个关键词
营收利润双双倍翻的答卷。从财报中,我们也能解读出海光业绩背后的三个关键词关键词一:消化吸收 海光去年研发投入20.67亿元,较上年同期增长 30.42%。高研发投入,为技术消化吸收打下基础。 海光处理器架构授权来自于AMD,为指令集永久授权,因x86交叉授权模式,海光
2023-04-26 09:52:10857
Java线程池核心原理
看过Java线程池源码的小伙伴都知道,在Java线程池中最核心的类就是ThreadPoolExecutor,
2023-04-21 10:24:20591
什么是函数的调用
函数的调用,就是使用我们已经定义好的函数,或者C语言自带的库函数。
2023-04-04 17:21:453693
STM3240G-JAVA
KIT EVAL FOR STM32F407 JAVA
2023-03-30 11:49:15
STM32JAVA
STM32JAVA
2023-03-28 14:47:39
已全部加载完成
