- MRFE6VP6300H 晶体管 230MHz 评估板
2024-03-14 23:16:12
失相,相序,电压感测 AC 230VAC
2024-03-14 22:05:52
EVAL BOARD FOR PRM230
2024-03-14 21:39:03
230MM WHITE
2024-03-14 21:13:38
230MM WARM WHT W/2 CLIPS
2024-03-14 21:13:38
PC96 230X230X5MM 2.5W/MK
2024-03-14 20:30:09
PC96 230X230X2MM 2.5W/MK
2024-03-14 20:30:08
PC96 230X230X4MM 2.5W/MK
2024-03-14 20:30:08
RELAY CONTACTOR 40A 230V
2024-03-14 20:28:36
SPD AC 2W+G 230VAC
2024-03-14 20:17:23
SPD AC 3W+G 230VAC
2024-03-14 20:17:23
SPD AC 4W+G 230VAC
2024-03-14 20:17:23
SPD AC 2W+G 230VAC
2024-03-14 20:17:23
亿佰特首款微型导轨式LoRa无线数传电台——E95M-DTU(400SLxx-485),具有多种传输方式,超小体积,可快速安装。采用军工级LoRa调制技术,带来更远的通信距离、更强的抗干扰能力
2024-01-19 08:20:16147 无线数传电台作为一种通讯媒介,与光纤、微波、明线一样,有一定的适用范围:它提供某些特殊条件下专网中监控信号的实时、可靠的数据传输,具有成本低、安装维护方便、绕射能力强、组网结构灵活、覆盖范围远的特点
2023-12-29 08:20:39166 本次推出的大唐高鸿可信国产终端CTRUST CT230-T22E构建了人、设备及设备可信状态、应用行为、安全基线等的多维度可信身份,具备自主可控、安全可信、适用广泛的优势。
2023-12-22 16:31:56502 YSO230LR差分定频晶振是工业相机领域的必选之选。其高频差分输出、超低相噪、小体积封装、宽温范围和宽电压范围等特点,使其广泛应用于工业相机、PTTR网关、工业挖矿机、拼接屏/商业屏、10 GB
2023-12-15 14:58:44140 YSO230LR差分晶振是一款高性能的差分晶体振荡器,具有高精度特性、广泛的频率范围、高稳定性、低抖动和低功耗的优势。无论您的应用是工业相机、网络设备还是存储设备,YSO230LR差分晶振都能够为您的产品提供稳定性和精确性。
2023-11-29 18:17:58145 Alinco 公司首款 800 MHz 频段指定小功率无线电台收音话筒 B 型> Al inco 推出新标准数字导播系统 DJ-TX80 和 DJ-RX80。
2023-11-27 10:38:22322 电子发烧友网站提供《基于软件无线电跳频电台射频前端的研究.pdf》资料免费下载
2023-10-26 14:30:495 K230采用了全新的多异构单元加速计算架构,集成了2个RISC-V高能效计算核心,内置新一代KPU智能计算单元。这种架构使得K230具备了更高的性能和更高的算力利用率,部分典型网络的利用率超过了70%。
2023-10-18 16:50:09470 为了给嵌入式AI开发者更具性价比的选择,嘉楠科技即日起正式发布CanMV-K230嵌入式AI开发板。该开发板主要针对智能物联端侧场景设计,板载嘉楠最新一代K230芯片,集成了双核RISC-V CPU
2023-10-18 14:49:16979 电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX230-239:数据表相关产品参数、数据手册,更有MAX230-239:数据表的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX230-239:数据表真值表,MAX230-239:数据表管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-10-10 18:33:31
该文档为基于软件无线电跳频电台射频前端的研究总结文档,是一份很不错的参考资料,具有较高参考价值
2023-09-25 07:56:29
电子发烧友网站提供《tcs230原理及应用电路.pdf》资料免费下载
2023-09-18 17:58:110 GD32E230C-FOC Demo Suites是永磁同步电机使用矢量控制算法的演示套件,可以进行电机的转速、电流的双闭环控制,可以帮助客户更快、更好的使用GD32MCU进行永磁同步电机的应用。支持 GD32E230(Cortex®-M23)系列的LQFP48封装MCU。
2023-09-08 13:55:45748 GD32E230 Vacuum Cleaner方案使用无传感器的方波算法控制吸尘器电机高速运行,可以进行电机的转速、母线电流的双闭环控制,可以帮助客户更快、更好的使用GD32MCU进行类似场景的应用。
2023-09-08 13:55:44290 在数传电台上做几个产品状态灯,表示电源、射频发送或接收状态、RSSI信号强度,这些都是很常规的做法。
2023-09-06 09:49:38418
应用程序: 演示如何使用键盘获取集报告要求的数据
BSP 版本: NUC230/NUC240系列 BSP CMSIS v3.01.002
硬件: NuTiny-EVB-NUC240 V1.2
此
2023-08-30 08:49:49
应用:使用 ACMP 转换 UART TX 信号。
BSP 版本: NUC230/240系列 BSP CMSIS V3.01.001
在某些
2023-08-30 07:06:37
该高压电源可以从 230 Vac 线路电压产生 5000 伏直流电压。其主要目的是产生负离子。
2023-08-25 15:17:15429 完善的无线模块——它就是泽耀科技A810C系列无线数传电台。三大用户无法拒绝的优势一、A810C可以满足大面积使用场景节点,低成本的布局控制,帮助用户节约成本;二
2023-08-25 08:11:39750 想问下,nuc470,230,240系列的,用keil哪个版本啊,4.72中没有
2023-08-25 07:06:09
应用:此示例显示如何驾驶NUC230/240系列芯片上的四阶段级步动发动机。
硬件
2023-08-23 08:10:14
此
2023-08-23 06:02:46
应用:根据 ADC 转换结果调整PWM 工作周期
BSP 版本: NUC230/240 Series BSP v3.01.002
硬件: NUC240VE3AN NuEdu委员会V2.0
2023-08-22 08:08:27
DSGW-230是一款具有边缘计算能力的多协议物联网网关。这种智能网关可以通过PoE(以太网供电)或USBType-C连接供电。它提供了为各种无线物联网设备提供可靠的连接。凭借其模块化架构
2023-08-18 15:59:110 无线电波的传送,主要靠电离层反射;电离层反射的动力,主要来自无线电波发射的功率;无线电台发射的功率,主要来自电台本身的“瓦特”数量。电台瓦数越大,发射功率就越大
2023-08-08 11:10:081548 新品上市LoRa无线模块E22-230T37SE22-230T37S是全新一代的LoRa无线模块,基于SX1262射频芯片的无线串口模块(UART),具有多种传输方式,工作在230MHz频段,TTL
2023-07-31 23:07:161285 1.适用型号本文适用于亿佰特数传电台。2.什么是数传电台?首先,我们先了解一下什么叫做数传电台。数传电台又名"无线数传电台",也被称为“无线数传终端”,指的是借助数字信号处理技术以及无线电传输技术
2023-07-31 16:59:05491 E22-230T37S是全新一代的LoRa无线模块,基于SX1262射频芯片的无线串口模块(UART),具有多种传输方式,工作在230MHz频段,TTL电平输出,支持4.5V-15V的供电电压
2023-07-21 10:03:51547 标签: 车载调频广播电台 移动发射系统 车载调频广播电台 车载调频发射机 车载广播发射机 车载电台 车载无线广播设备
2023-07-19 13:35:22703 日前,嘉楠科技宣布开源最新一代K230芯片软硬件开发包。软件开发包不仅涵盖K230开源代码、软件API库、使用说明文档、相关调试及下载工具,还提供多个SDK用例和AI Demo示例,帮助开发者快速
2023-07-10 11:31:402739 日前,嘉楠科技宣布开源最新一代K230芯片软硬件开发包。软件开发包不仅涵盖K230开源代码、软件API库、使用说明文档、相关调试及下载工具,还提供多个SDK用例和AI Demo示例,帮助开发者快速
2023-07-07 18:36:01634 本实验是在配置MSI001的频点为101.7Mhz已知交通广播电台,观察喇叭是否能听到交通广播声音,再调整MSI001的输出幅度。
2023-07-06 11:05:05537 电子发烧友网站提供《互动讲故事电台开源分享.zip》资料免费下载
2023-06-30 14:32:490 请问一下各位大大,NUC230 TRM手册中定义PA2和PA3可以用UART3
但我在clk.h中找不到UART3_MODULE定义
请问该如何正常初始化UART3接脚?
2023-06-28 08:04:26
B230Q 产品简介DIODES 的 B230Q 该肖特基势垒整流器旨在满足商业和汽车应用的一般要求。 产品规格 品牌
2023-06-25 11:27:57
B230AQ产品简介DIODES 的 B230AQ 该肖特基势垒整流器旨在满足商业和汽车应用的一般要求。 产品规格 品牌
2023-06-25 11:22:28
案例介绍采用亚控科技组态王结合亿佰特E90系列数传电台实现远程采集控制PLC。在这里主要介绍通信环境的搭建,故不采用过于复杂的控制程序,但为了体现控制效果,使用我们最熟悉的点灯系统作为测试
2023-06-21 17:45:19402 NUC230定时器进中断的时间是怎么配置的?
2023-06-21 08:35:59
PD3S230HQ 产品简介DIODES 的 PD3S230HQ 这种肖特基势垒整流器的设计满足汽车应用的严格要求。它非常适合用作:极性保护二极管再循环二极管开关二极管
2023-06-20 16:38:16
采用亚控科技组态王结合亿佰特E90系列数传电台实现远程采集控制PLC。在这里主要介绍通信环境的搭建,故不采用过于复杂的控制程序,但为了体现控制效果,使用我们最熟悉的点灯系统作为测试工程,并引入一个保持寄存器测试MODBUS 03功能码的工作情况。
2023-06-16 13:52:19496 NUC230芯片程序初始化都是参照官方库例程来的,现在有一个问题,就是我配置单次扫描,通道0采集数据,ADC数据正确,ADC值正常变化;当我配置为通道1时,ADC值就固定为一个值(我用示波器观察电压
2023-06-15 06:54:16
MX230系列风冷式UVLED面光源固化箱 灯头尺寸:230*230mm(也可定制尺寸),波长:365nm(可定制);超高光强,配备风扇散热。控制方式:手动控制、时间设置、触点开关 外接方式:I/O, RS232。可自行设定工作程序、照射时间和光照强度等, 触摸屏操作更方便,具备多重安全设置。
2023-06-13 15:20:48
请问该如何正常初始化UART3接脚?
2023-06-13 09:32:55
MAX3580是完全集成的直接变频电视调谐器,设计用于数字视频广播地面(DVB-T)应用。集成调谐器覆盖 VHF-III 频段的 170MHz 至 230MHz 输入频率范围和 UHF 频段的 470MHz 至 878MHz 输入频率范围。
2023-06-12 16:12:03339 首先,我们先了解一下什么叫做数传电台。数传电台又名"无线数传电台",也被称为“无线数传终端”,指的是借助数字信号处理技术以及无线电传输技术,实现数据无线进行交互的设备,发报机就是属于早期无线数传电台的一种。
2023-06-09 10:54:12378 JL-230旋锁式光控开关插座系列产品均为户外灯具设计,用于接受旋锁式光控器/开关对灯具电源管控。
2023-05-31 15:07:24295 E18-DTU(Z20-485)、E18-DTU(Z27-485)是一款以ZigBee3.0技术为基础的4G DTU工业级无线数传电台,无线数传电台具有无线透传(数据透明传输)、协议传输等多种通信
2023-05-30 14:08:40591 CMD230 产品简介 Qorvo 的 CMD230 是一种芯片形式的通用宽带射频/微波高隔离反射式 MMIC SPDT 开关。CMD230 涵盖 DC 至 26
2023-05-29 13:46:30
Qorvo 的 CMD230 是一种芯片形式的通用宽带射频/微波高隔离反射式 MMIC SPDT 开关。CMD230 涵盖直流至 26 GHz,在 13 GHz 时具有 1.4 dB 的低插入损耗
2023-05-09 11:55:10
新品上市RD400D是一款表贴内置式定频收发一体数传电台,工作在410MHz~470MHz频段,具有重量轻、体积小、功耗低、接收性能优越等特点,专注于测量测绘、精准农业、无人机和物联网应用环境。01
2023-05-06 10:39:15678 基于ATmega8单片机TCA230颜色识别Proteus仿真源程序
2023-05-05 09:35:550 :E610-DTU(433C30)是一款连续传输型433M无线数传模组的工业级无线数传电台,内置高性能单片机与无线收发芯片。工作在410至441MHz频段(默认433MHz),发射功率30dBm。4G DTU
2023-04-29 13:56:13563 GRM230 无线通讯模块是一款专用于 PLC、仪表和 IO 数据采集远程监控的通讯模块
2023-04-23 09:37:291270 数传电台模块产品简介: 亿佰特RD400D是一款表贴内置式定频收发一体数传模块(数传电台),工作在410MHz~470MHz频段,专注于测量测绘、精准农业、无人机和物联网应用环境,具有重量轻、体积小
2023-04-23 09:28:52473 新品上市啦新一代LoRaWAN节点数传电台主动轮询、远程升级、空中配置物联网应用绝佳选择NEWARRIVAL新品推荐E78-DTU(900LN22)LoRaWan节点数传电台E78-DTU
2023-04-09 10:36:58679 MBR230LS
2023-04-06 23:34:46
SBA230CH
2023-04-06 23:33:06
230MHz 160mW LoRa 无线模块 MODULE_26X16MM_SM
2023-04-06 22:58:31
PC96230X230X4MM2.5W/MK
2023-04-06 19:06:33
PC96230X230X5MM2.5W/MK
2023-04-06 19:06:33
PC96230X230X2MM2.5W/MK
2023-04-06 19:06:24
VIDEO CLOCK GENERATOR, 230MHZ, P
2023-04-06 17:09:22
EVAL KIT FOR PL230A
2023-03-30 11:43:21
EVAL MODULE FOR INA230
2023-03-29 22:55:01
SM230AF
2023-03-29 22:45:35
GD32E230F8V6TR
2023-03-29 22:45:04
FUS230-FDBK6K
2023-03-29 21:49:51
B230AF-13
2023-03-29 21:42:01
AIMB-230G2Z-U3A1E
2023-03-29 19:54:36
FUS230-FDBW1K
2023-03-29 17:39:43
MOSFETN-CH75V230A
2023-03-29 10:31:21
一种基于PLC逻辑控制自带IO开关量模拟量的手机APP监控网关GRM230深度详解
2023-03-29 09:18:03761 2R230TD-8
2023-03-28 18:10:44
2R230TB-8
2023-03-28 18:09:49
珍珠棉盒 425*300*230
2023-03-28 15:15:20
GD32E230K8U6
2023-03-28 14:57:14
高顶灯NGC9823LED/230W用于机械制造企业10-14米厂房、货场、仓库等场所作固定照明使用。型号:NGC9823品牌:石工生产厂家
2023-03-27 17:01:23
GDT230V5KA2POLESMD
2023-03-23 00:36:59
GDT230V5KASURFACEMOUNT
2023-03-23 00:36:53
HYBRIDDINLVSPD230V
2023-03-23 00:02:52
HYBRIDDINLVSPDREMOTE230V
2023-03-23 00:02:52
REPLACEMENTMODULE230VHYBRIDL
2023-03-23 00:02:51
查看更多
