事情是这样的,最近实验室在搞一个Java Web的项目,用的Spring MVC的框架。项目组有很多没做过Spring的学弟学妹,为了提高效率,我让大家自己先抛开Spring来写自己负责的模块,我来把各个模块在Spring里集成。
项目里有一个文本分析的模块是一个学妹负责的,里面用到了HanLP,我在集成的时候直接用maven添加的依赖,等集成好了测试的时候发现怎么也测不过,问了学妹才发现为了做实体识别,她用了一个很有意思的方法,自己改了HanLP的词典,手动加了好多词,而且后期版本迭代中还有可能继续改。。。。
改了HanLP的词典就意味着不能用maven直接导入仓库里的包了,只能直接将修改后的data文件放到本地,然后指定路径给HanLP。搜了一下网上很多方法,都是在项目部署的时候,把HanLP的词典数据放到服务器上一个固定位置上,然后再配置HanLP的配置文件,指定一个固定位置。这种方法虽然直接,但是不能把HanLP的词典数据跟整个项目打包到一起,管理起来很麻烦。倘若把数据直接作为项目的资源文件,部署到Tomcat上后无论怎么在配置里写路径都会提示找不到词典文件。研究了一下HanLP的issue之后,我发现这个项目支持自定义读写文件的IO类。在一个将词典数据放到HDFS上的一个blog启发下,我想了一个很鸡贼的方法,我重写一个IOAdapter类,使用读写静态资源文件的方法读取词典数据了,这样不就可以把data跟项目打包到一起了嘛。
代码如下:
package com.car.util.nlp;
import com.hankcs.hanlp.corpus.io.IIOAdapter;
import org.springframework.core.io.ClassPathResource;
import java.io.*;
public class ResourcesFileIoAdapter implements IIOAdapter{
@Override
public InputStream open(String path) throws IOException {
ClassPathResource resource = new ClassPathResource(path);
InputStream is = new FileInputStream(resource.getFile());
return is;
@Override
public OutputStream create(String path) throws IOException{
OutputStream os = new FileOutputStream(resource.getFile());
return os;
整好了之后把data文件夹和hanlp.properties放到项目的资源文件夹里,在配置文件里修改一下路径和IOAdapte:
root=
IOAdapte=com.car.util.nlp.ResourcesFileIoAdapter
不知道正确的解决方案应该是啥,感觉这个方法还是很鸡贼的。
文章来源于狼血wolfblood的博客
