旁路电容主要用于滤除输入信号中的高频噪声,将前级携带的高频杂波滤除,保证信号的纯净性。旁路电容利用电容的频率阻抗特性,对高频信号提供低阻抗路径,使高频噪声得以通过电容旁路掉,从而减少对后续电路的影响。
2024-02-18 15:28:13
276
三极管放大电路的旁路电容为什么能提高放大电路的放大能力? 三极管放大电路的旁路电容可以提高放大电路的放大能力,主要是因为旁路电容能够改变放大电路的频率响应特性,增加电路的增益和带宽。 旁路电容作为
2024-02-06 11:33:11
339 共集电极、共基电路和共射放大电路都是常见的三极管放大电路拓扑结构。 共集电极(Emitter Follower)电路: - 也称为基本跟随器电路或电流放大器电路。 - 三极管的发射极作为输入
2024-01-19 15:36:36
535
三极管的放大电路可以分为共发射极放大电路、共集极放大电路和共基极放大电路。
2024-01-04 18:19:32
367 三极管是一种常用的半导体器件,具有放大、开关等功能。在电子电路中,三极管的放大电路是最基本的电路之一,广泛应用于信号处理、通信、控制等领域。本文将对三极管的放大电路设计与分析进行详细介绍
2023-12-30 17:01:00
614
三极管放大电路的基本原理是利用三极管的放大特性来增大输入信号的幅度。三极管是一种半导体器件,由基、发射极和集电极组成。在放大电路中,通常使用双极型晶体管,它可以被用来放大电压、电流或功率。
2023-12-16 10:38:59
710 项目五 三极管放大电路
2023-12-07 10:50:32
0 请问倍压整流电路跟三极管放大电路有什么区别? 倍压整流电路和三极管放大电路是两种不同的电路。 倍压整流电路是一种用于将交流电转换为直流电的电路。它利用了二次线圈和二极管的特性来实现。在一次线圈
2023-11-30 14:44:39
196 三极管放大电路的负载能力是指什么? 三极管放大电路的负载能力是指电路能够输出的最大功率或电流。它反映了三极管放大电路在给定负载下的稳定性和性能。 三极管放大电路是一种常见的电子电路,用于放大小信号
2023-11-23 09:32:18
596 如何确定三极管放大电路的实际参数? 三极管放大电路是现代电子设备中最常见的电路之一。它被广泛应用于放大电压、放大电流和信号调理等方面。确定三极管放大电路的实际参数是设计和优化电路的关键步骤之一
2023-11-23 09:14:02
446 设计三极管放大电路时应该注意哪些技巧呢?
2023-11-23 09:08:38
210
电子发烧友网站提供《半导体三极管及放大电路基础 电子课件.ppt》资料免费下载
2023-11-21 14:44:44
0 模拟电路确实难,不易理解,不易跳跃,唯有理解PN结,放大电路可谓模拟电路的精髓,唯有一步一步去丰富三极管放大电路,一步一步去分解放大电路,才能不断的学习分析基本放大电路。
2023-11-17 16:24:12
500
在上一篇文章中向大家介绍了三极管的三种组态放大电路放大倍数的计算方法,我们先来回忆一下三种基本组态,分别是共射放大电路,共基放大电路和共集放大电路
2023-11-14 11:39:08
1166
学过模电的朋友应该对三极管或者场效应管的放大电路(本文所说的放大电路均指电压放大)不会感到陌生吧,这可是模电中的重点
2023-11-14 11:36:11
718
为什么一驱动三极管,单片机就重启
2023-10-20 08:16:08
驱动蜂鸣器的三极管是怎么选型的?
2023-10-16 06:49:02
如果三极管找不到资料可以用什么办法测试他的截止频率
2023-10-11 06:01:37
如何用单片机让三极管出现三种不同的电平状态?
2023-10-10 06:56:03
1. 极性:2SC2625是一种NPN型的三极管,由于NPN型三极管在正向活性区工作,集电极(C)连接正电源,基极(B)连接控制信号,而发射极(E)连接地。
2. 电压和电流能力:2SC2625
2023-10-07 10:50:14
一般都是用mos管控制开关,如果用三极管和可控硅可以实现吗
2023-10-07 08:54:52
这一期中主要聊聊三极管,谈及三极管,但凡学过模电的都知道,先学了PN结,然后根据二极管单向导通性学的是二极管,紧接着学的就是三极管了。
2023-10-02 12:03:00
852
为便于描述,画出三极管放大电路示意图如图1所示。
2023-10-01 11:34:00
1306
抗静电为什么是三极管优于MOS?那么三极管和MOS管抗静电?接下来就跟着深圳比创达EMC小编一起来看下吧!
首先要了解电子元件的特性,三极管是电流驱动元件,MOS管是电压驱动元件,为什么说MOS管用
2023-09-25 10:56:07
书接上回。上回讲了“静态工作点”这个对放大电路非常重要的参数,这回我们来说说别的对放大电路非常重要的参数。
2023-08-30 16:48:26
3804
前面我们做了“超简单的三极管功放电路”、“更好一点的简单功放电路”、“简单的三极管放大助听器电路”这几个电路。大家可能发现了,这几个电路用到的都是三极管的放大功能。
2023-08-30 16:46:59
4796
三极管和MOS驱动时间需要多少?是否有时间要求?不过50us以内都是可以驱动的吧?难道要几百us到ms级别?
比如三极管SS80508550MMBT55515401等等
MOS管AO340023007002等等
2023-08-01 10:52:53
今天我们来讨论一个三极管放大电路的问题,起因是在网上看到了一个“压控电流源模型”比“流控电流源模型”更好的说法
2023-07-03 17:11:58
380
引脚都提供导通所需的电压,妊娠及管能够工作在放大的工作状态下,通常称为基本放大电路。常见的给三极管提供偏置电压的方法有两种。固定式偏压放大电路,分压式偏压放大电路。
2023-05-30 09:14:02
2510
NPN型三极管和PNP型三极管用在放大电路的时候除了输入/输出电流的方向不同有区别吗?本人初学,详解必采纳!
2023-05-15 10:56:21
已知三极管各极电位,对于NPN型和PNP型三极管分别如何判断其工作状态?
2023-05-15 10:54:02
PNP型三极管的放大电路,他是一个正极两个负极怎么放大,谁能给我解释一下?一分二还叫放大?是不是缩小哦
2023-05-15 10:50:16
我们在学习和生活中都会用到许多三极管放大电路,但是也有好多人傻傻分不清放大器的类型。今天对放大器类型做一个简单总结。
2023-05-09 09:12:50
713
在保护电路中三极管的放大倍数是越大越好还是越小越好呢?
2023-05-05 17:57:03
如图2所示电路中由于三极管的Ib很小可以忽略,所以基极电位就是R1与R3分压得到的。
2023-05-05 09:35:53
1451
学过模电的朋友应该对三极管或者场效应管的放大电路(本文所说的放大电路均指电压放大)不会感到陌生吧,这可是模电中的重点,但是也是难点,自己知道很重要,就是搞不明白怎么回事,没关系这次就以三极管放大电路的三种组态为例给大家简单说一下放大电路的放大倍数计算公式。
2023-05-04 09:29:02
5131
电磁炉推挽放大为什么不用一个三极管呢?
2023-04-28 15:40:03
怎么用三极管作一个非门电路呢?拜托高手了,麻烦详细讲解下
不好意思,补充下,用电器的正负极和电源的正负极分别接在哪?
2023-04-28 15:35:34
如何用pnp三极管放大电流驱动多个led?采用共射级接法?集电极和基极电阻值该怎么设定?VCC接的是5v
2023-04-28 15:25:05
这个三极管如何导通的?这是什么电路?如何产生这个放大啊?这是放大电路吗?电流怎么放大的啊?
2023-04-28 15:23:35
BTL功放电路中的三极管选哪种较好?如何配对NPN和PNP呢?
2023-04-28 14:54:41
刚接触ATX电源部分,这个推挽电路是放大主开关管的,不明白为什么有方波发生时,三极管就会截止呢?
2023-04-28 14:50:37
LM386内部电路三极管这么多是不是其放大倍数只有几倍?要用这么多三极管究竟是什么原理?
2023-04-28 14:48:29
2023-04-28 14:47:49
这个推挽输出电路会不会出现两个三极管都导通的时候?
2023-04-28 14:44:13
推挽式电路里面那两个三极管的选择有什么要求没?
2023-04-28 14:39:00
Proteus仿真单片机应用是时电路中三极管pnp的导通问题,请大侠们看看啊,是不是三极管的选型错误啊!为什么基极为低电平时候,三极管照样导通,也就是说不受基极电平高低影响,我是新手是不是pnp选型不对?
2023-04-26 15:50:09
三极管放大电路中加入re一定可以稳定输出电流吗?
2023-04-25 15:03:07
NPN型三极管共射极放大电路的输出波形有底部失真,它属于什么失真?
2023-04-25 10:38:51
三极管双电源射极偏置电路的旁路电容为什么不直接旁路掉Re,而是将其分为两部分,只旁路掉其中的一部分?
2023-04-21 17:40:16
,这就是三极管的放大作用。 当然三极管有三种状态,放大状态是其中一种,还有截止和饱和状态,具体下面会介绍。 三极管作用 三极管主要有两个作用,一个是电流放大作用,一个是起开关控制功能。 它可以把
2023-04-13 16:58:19
的元器件外形虽然差不多,但内部结构及用途却大不同,譬如TO220封装的元件可能是三极管、可控硅、场效应管甚至是双二极管。TO-3封装的元器件有三极管,集成电路等。今天我们就来盘点一下常见的二极管、三极管、MOS封装类型,下图含精确尺寸。
2023-04-13 14:09:54
、成本低,不需要使用昂贵的运算放大器。 稳定性好,电路中只有三极管,没有其他电子元器件,因此可以实现高稳定性的电流源。 电流镜电路的缺点: 精度不高,受到温度、晶体管参数等因素的影响较大,因此难以获得
2023-04-12 15:48:13
左边红圈的地方,射极电流大,为什么不接在发射极呢?右边红圈的地方,为什么和原电路不一样,原电路Rc1不是连接了Rb1吗?为什么三极管后面要反过来?
2023-04-12 14:32:08
这个电路单片机发送PWM控制三极管开启还是关断,实现对风扇的控制,但是我不太理解中间档位,调节占空比,是改变的风扇的电压还是通过驱动电流来控制转速的
2023-04-12 11:36:56
放大状态下的三极管是两个PN结都大于0.7V吗?求解
2023-04-12 11:30:57
三极管放大器放大直流的倍数和交流的一样吗?是不是直流放大加两个耦合电容就成交流放大了?
2023-03-31 14:04:45
怎样设置偏置电阻才使三极管放大器的电压增益变高呢?
2023-03-31 13:50:01
对于共射级基本放大电路为何更换三极管后可能使电路失去放大作用呢?
2023-03-31 11:58:34
pnp三极管的基极与单片机连接时为什么要串电阻呢?
2023-03-31 11:44:21
5v的电压,电阻是5000。通过的电流是1ma .我想串联一个电阻0.01欧姆。测量电阻的压降。来计算电流。想用三极管放大电阻R2的电压信号 。行不行来计算电流。行不行。
2023-03-30 11:52:36
如何用一个三极管控制一个小电机的转速呢?通过单片机,用一个三极管控制直流电机转速
2023-03-28 13:46:06
