电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>DRV5053 数字锁存霍尔效应传感器
DRV5053 数字锁存霍尔效应传感器
收藏
查看更多
DRV5055-5057EVM
DRV5055,DRV5056,DRV5057 - 霍尔效应 评估板 - 传感器
2024-03-14 23:22:15
HALL-TRIGGER-EVM
DRV5032,DRV5056 - 霍尔效应 评估板 - 传感器
2024-03-14 23:22:10
HAL1820SF-A
霍尔效应 传感器 单路 轴 SOT-89B-1
2024-03-14 22:41:19
HAL1881UA-A-2-A-2-00
霍尔效应 传感器 单路 轴 TO-92UA-2
2024-03-14 22:02:21
HAL1883UA-A-2-A-2-00
2024-03-14 22:02:21
HAL1880UA-A-2-A-2-00
2024-03-14 22:02:20
MLX92223LUA-AAA-100-SP
霍尔效应 传感器 单路 轴 TO-92-3
2024-03-14 22:01:39
TLE493DW2B6A1HTSA1
霍尔效应 传感器 X,Y,Z 轴 PG-TSOP6-6-8
2024-03-14 21:24:10
TLE493DW2B6A3HTSA1
2024-03-14 21:24:10
AS5172B-HTSM
霍尔效应 传感器 角度 外磁铁,不含 鸥翼
2024-03-14 20:43:31
AS5172B-HTST
2024-03-14 20:43:31
ASEK-1332-SUBKIT-T-DK
A1332 - 霍尔效应 评估板 - 传感器
2024-03-14 20:38:38
ASEK-1334-SUBKIT-T-DK
A1334 - 霍尔效应 评估板 - 传感器
2024-03-14 20:38:38
霍尔传感器的优点及用途
霍尔传感器的优点及用途  霍尔传感器是一种利用霍尔效应测量磁场强度的器件。它具有许多优点,如高灵敏度、高精度、快速响应、无接触式操作、可靠性高、长寿命等。由于这些优点,霍尔传感器在各种工业以及消费
2024-03-05 16:47:42218
入门:霍尔效应传感器的基础知识
在各种传感技术中,最常用和最广泛的检测磁场的方法是霍尔效应法。基于霍尔效应,在各种应用中发现了许多霍尔效应传感器或换能器,它们最常用于感测接近度、速度、电流和位置。 这是因为可以在集成电路上构建霍尔
2024-02-25 15:13:08127
电动剪刀上霍尔传感器的应用 霍尔开关的应用解析
霍尔传感器霍尔开关
hallwee发布于 2024-02-22 16:48:22
如何设置Arduino霍尔效应传感器
在本指南中,您将学习如何设置Arduino霍尔效应传感器,特别是US1881,以检测磁场。这对于需要查找电机的转速或机器中其他运动的项目非常有用。
2024-02-11 10:14:00557
霍尔传感器是基于什么的一种传感器
霍尔传感器是一种基于霍尔效应原理的传感器。它利用霍尔效应来测量被测物理量,如磁场、电流和温度等,并将其转化为相应的电信号输出。霍尔传感器的原理是基于霍尔效应霍尔效应是指当有垂直于电流方向
2024-01-16 15:46:45216
霍尔传感器的检测方法
霍尔传感器是一种能够感知和测量磁场的传感器。它利用霍尔效应来实现磁场的检测,可以广泛应用于许多领域,如电动汽车、航空航天、自动化控制等。本文将详细介绍霍尔传感器的检测方法、工作原理、应用领域以及
2024-01-15 10:42:53344
怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
在变频输出电流检测中经常用到霍尔传感器,请问怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
2024-01-09 16:03:28
霍尔效应凸轮传感器MLX90217规格书
电子发烧友网站提供《霍尔效应凸轮传感器MLX90217规格书.pdf》资料免费下载
2024-01-04 14:14:030
霍尔传感器的工作原理和特性 霍尔传感器电路图分享
霍尔传感器是根据霍尔效应制作的一种磁场传感器霍尔效应是磁电效应的一种。霍尔效应传感器的主要作用是识别电机绕组相位位置信息转换为电信号,驱动器通过读取霍尔元件的输出端电平信号,得到转子的位置
2024-01-03 17:02:55814
闭环式霍尔电流传感器和开环式霍尔电流传感器
和开环式霍尔电流传感器的工作原理、特点以及应用领域,以帮助读者更好地了解这两种电流传感器的优势和不足。 闭环式霍尔电流传感器是通过霍尔效应原理来测量电流的。它的基本结构由霍尔元件、磁场和反馈系统组成。霍尔元件通常
2024-01-03 15:47:38401
霍尔传感器和罗氏线圈区别
传感器 霍尔传感器是利用霍尔效应来实现物理量测量的传感器霍尔效应是指当电流通过垂直于磁场的导体时,会在导体的两侧产生一种电势差,这个差电势被称为霍尔电势。霍尔传感器通常由霍尔元件、电源和信号处理器组成。霍尔
2023-12-29 10:41:46469
霍尔传感器电路图大全
2023-12-27 17:05:05975
闭环式霍尔电流传感器工作原理
闭环式霍尔电流传感器是一种用于测量电流的传感器。它通过内部的霍尔效应元件来实现电流的测量,并通过负反馈电路来稳定和保持其输出与输入电流之间的线性关系。下面将详细介绍闭环式霍尔电流传感器的工作原理
2023-12-21 14:00:19717
FS41G1-AA SIP-3L 单霍尔效应
特征 宽工作电压范围: 3.0V至28V 最大输出汇电流50 mA 开放集电器预驱动 电源反向极性保护 可用在SIP-3L包 一般说明 FS41是一个集成的霍尔效应传感器,设计用于无刷直流电机
2023-12-20 16:20:31
霍尔传感器为何有磁阻效应
霍尔传感器为何有磁阻效应  霍尔传感器的磁阻效应是指在外加磁场作用下,材料内的电阻发生变化,从而产生电势差。霍尔传感器利用这种效应,能够检测和测量磁场的强度、方向和位置等信息。本文将从霍尔效应的起源
2023-12-18 14:49:00478
磁通门电流传感器的精度为什么要比霍尔电流传感器更高?
主要有以下几个方面: 一、原理不同 磁通门电流传感器是利用安培定律和辘磁效应来进行电流测量的,其原理是通过检测导体周围的磁场强度变化来间接推断电流大小。而霍尔电流传感器则是利用霍尔效应来测量电流信号,其原理是通
2023-12-11 16:51:15683
差分霍尔效应传感器HL9625应用指南
电子发烧友网站提供《差分霍尔效应传感器HL9625应用指南.pdf》资料免费下载
2023-12-08 09:38:210
电机霍尔传感器作用
霍尔传感器的作用和工作原理,并探讨其在各个领域的应用。 首先,让我们来了解一下电机霍尔传感器的工作原理。电机霍尔传感器基于霍尔效应,这是一种当磁场与电流通过一段导电材料时产生的电压差现象。在电机中,通常会在转
2023-12-07 15:29:35797
霍尔电流传感器的测量原理是什么?
霍尔电流传感器的测量原理是什么? 霍尔电流传感器是一种常用于测量电流的传感器,它利用霍尔效应来实现电流的测量。霍尔效应是指当导体通过一定磁场时,电流在垂直于磁场和电流方向的方向上产生一个电压
2023-12-07 11:25:52701
霍尔式节气门位置传感器的工作原理和检测步骤
霍尔式节气门位置传感器是一种使用霍尔效应原理的传感器,用于测量发动机节气门的位置。霍尔效应是一种基于磁场的原理,当一个导电材料(如半导体)处于磁场中时,通过它的电流会受到影响,从而产生电压
2023-12-06 09:55:26495
霍尔传感器测速3144实物怎么连接?
霍尔传感器输出的都是脉冲信号, 这里你需要注意的是,你是用的是正交方式的是霍尔传感器还是 还是单脉冲的霍尔传感器。 不论你用的是那种,最后都需要将你的脉冲给定时,详情你可以看看硬石开发板的资料。
2023-10-30 07:40:48
的作用是什么?
数码管的动态显示截取了部分程序,使用了74hc573,但是我觉得去掉程序照样可以执行,那么这里使用的意义是什么呢?还是说只是用一下没有什么特殊的含义? for( i=0
2023-10-26 07:18:07
霍尔传感器的最大接入电压是多少?
在使用霍尔传感器时,我在技术手册上看到有个隔离电压2100V,由于霍尔传感器高压低压之间没有实际的电气连接,那么这个隔离电压是否是高压侧最大接入电压?
2023-10-25 07:42:46
AH3769Q 28V 汽车标准 开漏霍尔效应
AH3769Q    产品简介DIODES 的AH3769Q这款是一款符合 AECQ100 标准的高电压低灵敏度汽车霍尔效应 IC,专为汽车应用中的无刷直流电机
2023-10-23 19:14:58
AH3766Q 28V 汽车标准 开漏霍尔效应
AH3766Q 产品简介DIODES 的AH3766Q这款是一款符合 AECQ100 标准的高压中等灵敏度汽车霍尔效应 IC,专为汽车应用中的无刷直流电机换向、速度测量、角度或线性
2023-10-23 19:08:17
AH1714Q 低电压 高灵敏度 汽车霍尔效应开关
AH1714Q    产品简介DIODES 的AH1714Q这款是一款符合 AEC-Q100 标准的低电压、高灵敏度霍尔效应 IC,专为汽车应用中的无刷直流电机
2023-10-23 13:20:55
AH1711Q 低电压 高灵敏度 汽车霍尔效应开关
AH1711Q    产品简介DIODES 的AH1711Q这款是一款符合 AEC-Q100 标准的低电压、高灵敏度霍尔效应 IC,专为汽车应用中的无刷直流电机
2023-10-23 13:17:41
霍尔传感器的特点及用途
       霍尔传感器是根据霍尔效应制作的一种磁场传感器霍尔效应是磁电效应的一种,根据霍尔效应原理,从霍尔元件的控制电流端通入电流Ic,并在霍尔元件平面的法线方向上施加磁感应强度为B的磁场,那么
2023-10-16 15:09:16875
详尽解析三轴霍尔效应传感器的工作原理与应用
霍尔传感器以其三维感应能力和可靠性在各个领域中发挥着重要的作用。无论是在电子领域还是汽车领域,三轴霍尔传感器都可以提供准确的数据和高效的控制。随着技术的不断发展,相信三轴霍尔传感器在未来将拥有更加广泛的应用前景。
2023-10-08 11:56:07566
霍尔效应传感器的磁路应用
霍尔传感器技术的不断发展见证了从单元件器件到双正交排列元件的发展。这样做是为了限度地减少霍尔电压端子的偏移。接下来的进展带来了二次四元传感器。这些使用了以桥式配置正交排列的 4 个元件。
2023-10-04 17:53:00126
霍尔传感器电路图大全
本文讲了六种常用的霍尔传感器电路,霍尔传感器,英文名称为Hall sensor,是根据霍尔效应制作的一种磁场传感器,主要用于力测量,具有精度高、线性度好等多种特点,现已在工业自动化技术、检测技术、信息处理等方面有着极广泛的应用。
2023-09-26 16:15:520
什么是霍尔效应传感器霍尔效应传感器是如何工作的?
霍尔效应是测量磁场最常用的方法,并且**霍尔效应传感器**在现代得到了广泛的应用和广泛的应用。
2023-09-26 14:17:481048
浅谈霍尔传感器
霍尔传感器是一种基于霍尔效应的磁感应传感器,它能够检测磁场的变化,进而转换为电信号输出。自20世纪初霍尔效应被发现以来,霍尔传感器已广泛应用于各种领域,成为了现代检测技术中不可或缺的一部分。
2023-09-20 14:43:51437
3D霍尔传感器与三轴的霍尔开关传感器有什么区别和联系
霍尔微电子全新推出3D 3轴霍尔传感器 ,那么3D霍尔传感器与3轴的霍尔开关传感器有什么区别和联系呢? 寻找精确、可靠的霍尔传感器?让我们先来了解三轴霍尔传感器和3D霍尔传感器的区别! 一、三轴霍尔
2023-09-20 11:52:52454
什么是差分霍尔传感器?差分霍尔传感器的工作原理
在介绍差分霍尔电流传感器之前,我们先了解一下什么是差分霍尔传感器
2023-09-20 09:40:391507
霍尔式曲轴位置传感器的检修步骤
霍尔式曲轴位置传感器是一种常见的传感器类型,用于检测发动机的曲轴位置。它们基于霍尔效应,通过测量磁场的变化来生成电信号,供车辆的电控单元使用。如果霍尔式曲轴位置传感器出现问题,可能会导致引擎性能下降或无法启动。以下是检修霍尔式曲轴位置传感器的一般步骤。
2023-09-19 12:41:47550
霍尔效应线性电流传感器CH704产品介绍和应用
CH704是出厂编程的霍尔效应线性电流传感器。通过主侧电流路径流过的电流引起内置霍尔片上的相应磁场。
2023-08-24 15:42:04440
旋转霍尔效应传感器选择的利弊
MPS MagAlpha系列提供了旋转霍尔效应传感器,当磁体在传感器上方或侧方旋转时,它可以感应磁体的位置。磁体的准确尺寸、形状和材料应根据具体的应用需求和目标成本进行选择。本文讨论了各种选择
2023-08-23 14:25:21440
具有杂散磁场补偿的3D霍尔效应位置传感器
CUR 4000 – 具有杂散磁场补偿的3D霍尔效应位置传感器
2023-08-22 14:29:09336
FD1157H 带有嵌入式霍尔传感器的智能电机驱动芯片
FD1157H 带有嵌入式霍尔传感器的智能电机驱动芯片 特征 电机驱动与集成霍尔传感器 关闭保护和自动重启功能 精确的磁开关阈值 “软开关“相位切换技术,以减少振动和声噪声 热关闭
2023-08-22 14:25:15
FS177 FS177Y 单霍尔效应芯片
SIP-3L,SOT-23(FS177Y)包 一般说明 FS177/FS177Y是一个集成的霍尔效应传感器,设计用于无刷直流电机应用的电子换向。该设备包括一个用于磁传感的片上霍尔电压发生,一个放大霍尔
2023-08-22 14:18:01
FD0259F 带有嵌入式霍尔传感器的智能电机驱动芯片
FD0259F 带有嵌入式霍尔传感器的智能电机驱动芯片 特征 电机驱动与高灵敏度霍尔效应传感器 H桥MOS驱动 关闭保护和自动重启功能 内置转速表信号输出(FG) “软开关”相位
2023-08-22 14:16:19
霍尔传感器(2)#传感器
传感器霍尔传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 15:06:38
霍尔传感器(1)#传感器
传感器霍尔传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 15:06:15
HX6659线性霍尔效应传感器规格书
HX6659是一种线性霍尔效应传感器,由霍尔传感器、线性放大器和图腾柱输出级组成。它具有低噪声输出,无需使用外部滤波。它还可以提供更高的温度稳定性和准确性。线性霍尔元件具有-40℃~ +105
2023-08-02 16:09:450
HX6649线性霍尔效应传感器规格书
产品概述:HX6649是一款线性霍尔效应传感器,由霍尔传感器,线性放大器和图腾柱输出级组成。它具有低噪声输出,因此无需使用外部滤波。它还可以提供更高的温度稳定性和准确性。线性霍尔传感器具有-40
2023-08-02 16:08:480
一文浅谈霍尔传感器
传感器是根据霍尔效应制作的一种磁场传感器。根据霍尔效应,人们用半导体材料制成的元件叫霍尔元件。它具有对磁场敏感、结构简单、体积小、频率响应宽、输出电压变化大和使用寿命长等优点,因此,在测量、自动化、计算机和信息技术等
2023-08-02 11:54:17666
HX6639霍尔效应传感器中文手册
HX6639是一种由霍尔传感器、线性放大器和图腾柱输出级组成的线性霍尔效应传感器。它具有低噪声输出,无需使用外部滤波。它还可以提供更高的温度稳定性和准确性。线性霍尔传感器具有-40℃~ +125
2023-07-31 17:45:330
高灵敏度数字双极霍尔效应传感器霍尔IC)-SC2402
霍尔效应传感器
钧敏科技发布于 2023-07-28 11:07:40
产品描述SC2402 是一种采用混合信号 BiCMOS技术设计的霍尔效应。芯片在单个封装中集成了稳压,动态失调消除系统的霍尔传感器,施密特触发和漏极开路输出驱动。低工作电压和宽工作温度
2023-07-27 16:02:54
LEM国产替代|霍尔开环电流传感器介绍
霍尔开环电流传感器是一种基于霍尔效应的电流传感器,可以将电流转化为相应的电压信号,并通过测量电压来测量电流。其原理是:原边电流 IP 产生的磁场,通过磁芯聚磁后,用 HALL 感应芯片
2023-07-25 09:42:33789
霍尔传感器及其应用
 在磁性传感器中,利用霍尔效应传感器称为霍尔传感器霍尔传感器包括几个部分。首先,它包含一个霍尔元件,该霍尔元件输出通过霍尔效应产生的霍尔电压(HV)。其次,它包含一个霍尔IC,该霍尔IC使霍尔输出通过IC工艺变为高/低数字输出。第三,它包含一个线性霍尔IC,可放大并线性化霍尔输出。
2023-07-25 09:38:27997
高灵敏度霍尔效应双极开关(双极霍尔IC)-SC1245
霍尔效应
钧敏科技发布于 2023-07-14 13:46:21
霍尔传感器芯片选型介绍
霍尔传感器,依据霍尔效应来制作的。霍尔效应是研究半导体材料性能的基本方法,通过霍尔效应实验测定的霍尔系数,能够判断半导体材料的导电类型、载流子浓度及载流子迁移率等重要参数。
2023-07-11 09:18:28644
霍尔传感器IC在汽车电子中的应用
霍尔传感器IC包括霍尔开关、电流传感器IC、线性霍尔IC和速度传感器IC等。
2023-06-18 11:55:571655
具有模拟输出的线性霍尔效应传感器IC—SC4002/3/5
SC400X 是一种高性能、多功能线性霍尔效应传感器。输出电压与电源电压成比例变化,并随其感应的磁场强度成比例变化。
2023-06-13 12:39:49365
常见的霍尔传感器故障及解决方法
霍尔传感器是一种能够测量磁场强度的传感器,其工作原理基于霍尔效应霍尔效应是指在导体中通过电流时,当该导体受到外磁场作用时,导体内部的电荷载流子受到洛伦兹力的影响,从而使电荷载流子在导体内部产生偏移
2023-06-08 18:10:0112605
霍尔传感器的制造与实际应用
安科瑞虞佳豪 霍尔传感器是根据霍尔效应制作的一种磁场传感器霍尔效应是磁电效应的一种。 这一现象是霍尔(A.H.Hall,1855—1938)于1879年在研究金属的导电机构时发现的。后来发现半导体
2023-05-23 14:57:23516
电动汽车(EV)中的霍尔效应传感器作用
霍尔效应位置传感器根据永磁目标的磁场强度产生小电压。输出电压可用于测量磁体与霍尔效应集成电路 (IC) 之间的距离。
2023-05-15 17:01:04301
霍尔传感器特点
霍尔传感器特点 1、霍尔传感器可以对任意波形的电流电压进行测量,但是普通的传感器就不具有这种功能,普通传感器只是用于测量50Hz正弦波; 2、霍尔传感器的原边电路与副边电路之间的电气隔离是比较好
2023-05-12 11:39:252620
霍尔传感器的作用
霍尔传感器的作用 霍尔传感器可以用来测量磁场。 霍尔传感器的作用 霍尔传感器可以检测磁场及其变化,可在各种与磁场有关的场合中使用,霍尔元件是应用霍尔效应的半导体,一般用于电机中测定转子转速,如录像机
2023-05-12 11:38:071541
霍尔电流传感器的检测与补偿原理
通常,霍尔效应传感器与允许设备以数字(开/关)模式运行的电路相结合,并且在此配置中可能被称为开关。下图为包含两个磁铁的轮子经过霍尔效应传感器,可以明显的看到灯的变化。
2023-05-11 15:59:171248
新能源汽车用霍尔传感器
新能源汽车用霍尔传感器是基于霍尔效应的一种磁敏传感器
2023-04-25 17:20:51984
霍尔传感器的应用领域
霍尔传感器是一种能够检测和测量磁场的传感器,其应用领域非常广泛。随着技术的发展和创新,霍尔传感器的应用领域也越来越多。本文将介绍一些常见的霍尔传感器应用领域。
2023-04-20 10:11:092327
如何利用BLDC的3个霍尔传感器测量速度呢?
2023-04-18 17:38:17
霍尔传感器的测量误差补偿
霍尔传感器是一种基于霍尔效应工作的磁敏传感器,通过测量磁场强度来实现测量物理量的目的。它的工作原理是基于霍尔效应,即当导电材料被置于垂直于电流方向的磁场中时,会在样品表面产生一种横向的电场,这个电场垂直于电流方向和磁场方向。这个纵横比例可以被用来在测量磁场的强度、方向和极性时转换成电压信号。
2023-04-16 16:58:501393
请问为什么要在霍尔电压传感器前加电阻?
霍尔电压传感器对电压进行采样,请问为什么要在传感器前加电阻??
2023-04-13 10:10:17
ESP32移除了霍尔传感器文档和相关API是怎么回事?
我注意到最近的 ESP32 数据表提到霍尔传感器部分已从所有 ESP32 文档中删除,ESP-IDF 文档也提到 hall_sensor_read () API 已被删除。文件PCN20221202
2023-04-12 08:25:15
霍尔传感器常见的品牌有哪些
. Allegro MicroSystems:提供高性能霍尔传感器及其它传感器解决方案的制造商。 2. Honeywell:提供各种类型的传感器解决方案的制造商,包括霍尔传感器。 3. Melexis:提供基于高可靠性传感器的半导体解决方案的制造商,包括霍尔传感器
2023-04-09 18:50:052073
霍尔传感器的使用技巧
霍尔传感器是一种基于霍尔效应传感器霍尔效应指的是当通过一个导体的电流受到外部磁场的影响时,导体内部将会产生一种电场,使得在导体两端的电势差发生变化,这种电势差变化称为霍尔电势差。利用这种现象,可以设计出一种可以测量磁场强度和方向的传感器,即霍尔传感器
2023-04-09 18:48:271930
SS39ET
线性霍尔效应传感器IC
2023-03-29 21:31:03
DRV5055A1QDBZR
霍尔效应 传感器 单路 轴 SOT-23-3
2023-03-28 20:59:33
DRV5013ADQDBZR
DRV5013 数字锁存霍尔效应传感器
2023-03-28 18:15:24
SLSS49E-3
高压霍尔效应开关传感器
2023-03-28 15:11:51
串口角度传感器模块
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
MS41
双极型霍尔效应传感器
2023-03-28 00:16:37
霍尔传感器的测量误差补偿分析
2023-03-26 22:39:48948
霍尔传感器三根线接线分析
霍尔传感器可以用来测量旋转物体的转速,其工作原理是基于霍尔效应。当一个磁场垂直于金属片表面通过时,会产生一个横向的电场,该效应称为霍尔效应。 在测速的应用中,霍尔传感器通常被放置在旋转物
2023-03-26 22:32:4011778
MT1401A-EN
门闩,霍尔效应磁位置传感器
2023-03-24 15:12:57
MT3411A-EN
门闩,霍尔效应磁位置传感器
2023-03-24 15:12:50
MT8111A
单极霍尔效应磁位置传感器
2023-03-24 15:12:50
已全部加载完成
