DRV5055,DRV5056,DRV5057 - 霍尔效应 评估板 - 传感器
2024-03-14 23:22:15
霍尔电流传感器基于磁平衡式霍尔原理,根据霍尔效应原理,从霍尔元件的控制电流端通入电流Ic,并在霍尔元件平面的法线方向上施加磁感应强度为B的磁场,那么在垂直于电流和磁场方向(即霍尔输出端之间),将产生
2024-02-02 16:08:09211 请教下CY8CMBR3xxx系列中的LATCHED_BUTTON_STAT寄存器锁存机制是怎样的?器件是在什么时候
去清除LATCHD_BUTTON_STAT?谢谢。
2024-01-24 07:43:17
特征
宽工作电压范围: 3.0V至28V
最大输出汇电流50 mA
开放集电器预驱动器
电源反向极性保护
可用在SIP-3L包
一般说明
FS41是一个集成的霍尔效应锁存传感器,设计用于无刷直流电机
2023-12-20 16:20:31
控制器正在调试,急急急!!!
使用AD2S1205旋变芯片,控制器调试过程中电机正常运行中,突然报DOS故障并且此故障锁存至低电平,经查看DATASHEET,为正余弦失配,但是电机还能正常运转
2023-12-12 08:04:23
RJL5013DPE 数据表
2023-12-08 18:30:540
上面是其中文手册的写法。
我现在的用法是±15V供电,Vlogic为5V。
我将锁存脚直接接到5V,上电发现,AD790的温度突然就升了上去,而从我的供电电源也看到,我的5V电源输出电流一下
2023-11-20 06:41:47
如果ic的io口不够了是否可以通过编码器译码器或者锁存器扩展呢,如果是输出或输入可以通过以上方法实现串行数据与并行相互转化吗?最好有具体案例列举~
2023-11-10 08:02:15
IPP-5013产品简介innovativepp(IPP)的IPP-5013 是 一款 180 度射频巴伦,工作频率为 2 至 28 MHz(0.002 至 0.028 GHz),平均额定功率为
2023-10-30 14:22:16
数码管的动态显示截取了部分程序,使用了74hc573锁存器,但是我觉得去掉锁存器程序照样可以执行,那么这里使用锁存器的意义是什么呢?还是说只是用一下没有什么特殊的含义?
for( i=0
2023-10-26 07:18:07
霍尔开关通常分为三大类:单极霍尔开关、双极锁存霍尔开关、全极霍尔开关单极霍尔元件只感应磁铁某一个磁极,对于TO-92S封装,绝大多数单极霍尔IC对S极敏感,即当S极靠近有标记面时,霍尔IC导通(输出
2023-10-25 15:42:56530 AH3769Q 产品简介DIODES 的AH3769Q这款是一款符合 AECQ100 标准的高电压低灵敏度汽车霍尔效应锁存器 IC,专为汽车应用中的无刷直流电机
2023-10-23 19:14:58
AH3766Q 产品简介DIODES 的AH3766Q这款是一款符合 AECQ100 标准的高压中等灵敏度汽车霍尔效应锁存器 IC,专为汽车应用中的无刷直流电机换向、速度测量、角度或线性
2023-10-23 19:08:17
AH1714Q 产品简介DIODES 的AH1714Q这款是一款符合 AEC-Q100 标准的低电压、高灵敏度霍尔效应锁存器 IC,专为汽车应用中的无刷直流电机
2023-10-23 13:20:55
AH1711Q 产品简介DIODES 的AH1711Q这款是一款符合 AEC-Q100 标准的低电压、高灵敏度霍尔效应锁存器 IC,专为汽车应用中的无刷直流电机
2023-10-23 13:17:41
RJK5013DPE 数据表
2023-10-12 18:30:340 游戏机手柄中的霍尔IC应用原理是利用霍尔传感器来检测磁场变化,以实现对手柄位置和运动的准确感知。这些传感器通常嵌入在手柄的摇杆、按钮或扳机等部件中,以捕捉用户的输入。
2023-10-09 10:57:27410 51单片机与51单片机最小系统有什么区别;如果想51单片机最小系统P0口有多个功能,锁存器又是如何的
2023-09-28 06:41:21
霍尔传感器驱动卷发器应用卷发器在我们的日常生活中已经成为了不可或缺的一种生活工具,它时刻可以护理我们的头发,保养我们的发质。霍尔传感器驱动卷发器,那么霍尔传感器是如何运用在卷发器中的呢?霍尔传感器
2023-08-24 08:08:39536 FS177 FS177Y 单霍尔效应锁存器芯片
特征
宽工作电压范围: 3.0V至20V
最大输出汇电流50 mA
开放集电器预驱动器
电源反向极性保护
内部拉高预驱动器
可在
2023-08-22 14:18:01
HX6286霍尔开关是一种单极霍尔效应传感器IC。它采用先进的斩波稳定技术,提供准确稳定的磁开关点。设计、规格和性能 对固态开关的应用进行了优化。输出晶体管将在具有足够强的南极磁场的情况下打开
2023-07-31 18:27:201 产品描述SC2402 是一种采用混合信号 BiCMOS技术设计的霍尔效应锁存器。芯片在单个封装中集成了稳压器,动态失调消除系统的霍尔传感器,施密特触发器和漏极开路输出驱动器。低工作电压和宽工作温度
2023-07-27 16:02:54
在磁性传感器中,利用霍尔效应的传感器称为霍尔传感器。霍尔传感器包括几个部分。首先,它包含一个霍尔元件,该霍尔元件输出通过霍尔效应产生的霍尔电压(HV)。其次,它包含一个霍尔IC,该霍尔IC使霍尔输出通过IC工艺变为高/低数字输出。第三,它包含一个线性霍尔IC,可放大并线性化霍尔输出。
2023-07-25 09:38:27997 RJK5013DPP-E0 数据表
2023-07-24 18:32:040 OCH1800是一款集成霍尔效应锁存式传感器,设计用于无刷直流电机的电子换向,电机应用。该器件采用高压工艺制造,包括一个用于磁感应的片上霍尔电压发生器、一个比较器和一个用于无刷直流电机电子换向
2023-07-14 10:52:10
RJL5013DPP-E0 数据表 (500 V - 14 A - MOS FET / High Speed Power Switching)
2023-07-13 19:49:010 RJK5013DPP-A0 数据表
2023-07-04 19:14:110 RJL5013DPP-A0 数据表
2023-07-04 19:10:450 电子防盗锁具备的防盗锁各项功能和特点以外,还具备更多电子智能化的特点和功能;这些智能设备上,霍尔开关几乎是必备的元件。 电子防盗锁主要由电池供电,内部设备对功耗有一定的要求,因此在选择微
2023-06-30 10:01:54
霍尔传感器IC包括霍尔开关、电流传感器IC、线性霍尔IC和速度传感器IC等。
2023-06-18 11:55:571655 AH402F采用高压bipolar工艺制程,是一款耐高压双极霍尔开关传感器。该芯片内部由电压稳 压单元,霍尔电压发生器,差分放大电路,温度补偿电路,集电极开路输出电路组成。输入磁感应 强度,输出为
2023-06-08 13:47:54
可编程线性霍尔效应集成电路(霍尔IC)-GS302产品概述:GS302通过磁场强度的变化,输出等比例霍尔电势,从而感知电流及线性位移,广泛用于电流传感器、线性马达等。由于GaAs的灵敏度比Si材料高
2023-05-25 17:56:58
ABT16373A是16位透明D型锁存器,具有3态输出,专为驱动高电容或相对低阻抗负载而设计。它们特别适合实现缓冲寄存器、I/O端口、双向总线驱动器和工作寄存器。 这些器件可以用作两个8位
2023-05-10 16:00:07
数电分析,电平从高到低再到高的过程,sr锁存器是如何消除脉冲抖动的?
2023-05-10 15:03:34
RJL5013DPP 数据表
2023-04-26 19:39:410 RJK5013DPK 数据表
2023-04-26 19:20:170 数电分析,电平从高到低再到高的过程,sr锁存器是如何消除脉冲抖动的?
2023-04-26 11:00:13
RJK5013DPP 数据表
2023-04-18 18:35:100 RJL5013DPE 数据表
2023-04-17 19:11:200 RJK5013DPE 数据表
2023-04-14 19:19:360 RJK5013DPP-E0 数据表
2023-04-12 18:50:450 LM5013QDDARQ1
2023-04-06 23:32:34
的继电器解决方案相比,极小的功率级布局。该设计还包括两个TI的DRV5013-Q1数字锁存霍尔效应传感器,用于对电机位置进行编码。
2023-04-06 09:53:32720 查看 KE1xF(或 S32K14x)PORTx->PCR[IRQC] 允许输入引脚锁存边沿或电平,然后可以在 PORTx->PCR[ISF] PORTx->ISFR 中读取。这对
2023-04-06 07:57:05
2023-03-31 18:43:480 EVAL MODULE FOR TCA5013
2023-03-29 22:59:35
IC HALL SENSOR DGTL 3SOT23
2023-03-28 19:28:28
2023-03-28 19:28:28
IC HALL SENSOR DGTL SOT23-3
2023-03-28 19:28:27
2023-03-28 19:28:26
IC HALL SENSOR DGTL SW TO-92
2023-03-28 19:27:55
IC HALL SENSOR TO-92
2023-03-28 19:27:41
2023-03-28 19:27:41
2023-03-28 19:27:40
2023-03-28 19:27:40
2023-03-28 19:27:38
2023-03-28 19:27:35
IC HALL SENSOR
2023-03-28 19:27:33
IC HALL SENSOR
2023-03-28 19:27:32
IC HALL SENSOR
2023-03-28 19:27:11
DRV5013 数字锁存霍尔效应传感器
2023-03-28 18:15:24
数字开关 全极开关 开路漏极 霍尔效应 SOT23
2023-03-28 14:31:27
查看更多
